Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
MrWhite66
#2954 erstellt: 24. Nov 2020, 19:15
@Deltax
Bitte? Das musst jetzt bitte mal erklären. Wie kommt es, dass du zwei bestellt hast und dann storniert hast und nun evtl. zwei 85XH9096 geliefert bekommst.
[Beitrag von MrWhite66 am 24. Nov 2020, 19:17 bearbeitet]
doge94
#2955 erstellt: 24. Nov 2020, 19:23
Kann ich die Bilder und Anleitung irgendwie einklappen? Bin zu doof
muehle4630 (Beitrag #2919) schrieb:
Oh, das is clever!!! Gute Idee! Bin auf das Bild / die Bilder gespannt!!!
@muehle4630 die Bilder zum Ikea Besta Umbau ohne TV
Eine zweite Person + Wasserwaage ist sinnvoll
Ich habe es alleine gemacht, ansonsten hätte man den minimalen Spalt vermutlich noch reduzieren können
Hauptproblem war, dass die Winkel alle nicht 100% gerade waren
Ich bin gerade umgezogen, deshalb alles etwas unordentlich
Besta front Seite Rueckseite
Leider war eine Seite für den Boden gedacht... deshalb Löcher für die Füße drin, also entweder das Regal 2x Kaufen um zwei Oberteile zu haben oder wie ich die beigelegten Cover drauf machen
Loecher cover
Das Material waren 15€ für den Besta Wandschrank + 10€ für Winkel im Hornbach
Material
Fazit
Für mein recht neues Besta eine gute Lösung
Bin aber zwiegespalten, finde das Besta super aufgrund der Höhe... da ist man ähnlich hoch wie beim aufhängen
Hätte ich noch kein Besta würde ich vielleicht eine Malm Komode kaufen... da kommt man günstiger weg
Gibts mit den Maßen Breite: 160 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 78 cm
Dafür ist fraglich, wo man zB seine Spielekonsole hinstellt...
Ich werde noch 2 Flachwinkel als Halter für die Soundbar (Sonos ARC) von unten gegen die Platte montieren
SoundbarHalter
Schön finde ich, dass ich alles unsichtbar zurück rüsten kann, falls der TV doch irgendwann an die Wand soll
Den minimalen Spalt dürfte man gar nicht mehr sehen, sobald der TV davor steht
Und der Blick von der Seite sollte auch schöner werden, sobald mein Besta Hochregal verfügbar ist und neben dran steht
[Beitrag von doge94 am 24. Nov 2020, 19:38 bearbeitet]
Deltax
#2956 erstellt: 24. Nov 2020, 19:29
MrWhite66 (Beitrag #2954) schrieb:
@Deltax
Steht alles in http://www.hifi-foru...146&postID=2951#2951
fcb_domi
#2957 erstellt: 24. Nov 2020, 19:33
MrWhite66 (Beitrag #2950) schrieb:
@fcb_domi
Du musst nachsehen, ob deine Soundanlage HDMI CEC bzw. bei Philips heißt das glaube ich EasyLink unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, auf Grund des Alters der Soundanlage, dann wird es nicht funktionieren, dass du mit der TV Fernbedienung deine Anlage steuern kannst.
Easy Link ist aktiviert, daran kann es also nicht liegen.
Muss ich evtl einen bestimmten HDMI Ausgang wählen?
fcb_domi
#2958 erstellt: 24. Nov 2020, 19:35
Deltax (Beitrag #2952) schrieb:
fcb_domi (Beitrag #2948) schrieb:
Auch ich habe ein Problem mit der Fernbedienung der Sony TVs.
Ich habe es hinbekommen, dass die Fernbedienung meinen Sky Q Receiver steuert.. Allerdings funktioniert es nicht, meine Philips Heimkinoanlage zu steuern (an und auszuschalten bzw leiser und lauter).
Kann es damit zusammenhängen, dass die Anlage nicht die allerneuste ist (Philips HTB5580G/12)?
Gibt es evtl die Möglichkeit, wie bei dem Receiver, mittels eines Codes die Geräte zu verbinden?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Schau mal nach ob die Sony Fernbedienung via Bluetooth oder Infrarot verbunden ist... nur bei letzterem kannst Du damit auch andere Geräte direkt und ohne Umweg über HDMI steuern.
Blöde Frage, wo kann ich das überprüfen?
MrWhite66
#2959 erstellt: 24. Nov 2020, 19:36
Deltax (Beitrag #2956) schrieb:
Steht alles in http://www.hifi-foru...146&postID=2951#2951 :cut
Da steht aber nicht, weshalb du zwei 85XH9096 bestellt hast, oder übersehe ich das?
blue_monday
#2960 erstellt: 24. Nov 2020, 19:54
Meinen 75 Zoller habe ich Sonntag bei Mediamarkt bestellt und war heute um 14 Uhr da. Ist schon aufgebaut, installiert und die Sender sind geordnet. Ist total einfach. Habe die Einstellungen von rtings.com genommen.sieht alles sehr gut aus bis jetzt. Das Panel muß ja auch erstmal einige Stunden laufen
DaveX81
#2961 erstellt: 24. Nov 2020, 20:13
Albenny245 (Beitrag #2946) schrieb:
Meine Updates kommen immer nur über den tv und trotzdem die Probleme
Es gibt auch kein Update was derzeit nur auf einer Homepage existiert. Natürlich wurde das ausgerollt ganz normal.
Die Ton Probleme werden hauptsächlich über eARC ausgelöst das mit dem Update kam.
Natürlich kann man jetzt die lossless Tonformate alle deaktivieren und nur noch ARC verwenden aber das ist vom Regen in die Traufe zudem da hier HDMI Passthrough gar nicht funktioniert (Tonaussetzer) und man immer im TV vorcodieren muss (d.h. keine richtige Unterstützung der DTS Formate)
[Beitrag von DaveX81 am 24. Nov 2020, 20:17 bearbeitet]
Sgame40
#2962 erstellt: 24. Nov 2020, 20:30
Ich hab mir den TV jetzt auch mal Bestellt bei Media Markt. Bei dem Angebot kann man ja kaum nein sagen. Aber weiß zufällig jemand wie die Abmessungen der Füße sind bei 65 Zöller? Als in der Tiefe. Ich finde das leider nirgends bei Sony. Sonst muss ich evtl. mein TV Tisch erweitern, falls sie zu groß sind und der TV bleiben darf
Albenny245
#2963 erstellt: 24. Nov 2020, 20:31
Das Problem mit der tv Fernbedienung Premium hatte ich auch. Konnte nicht die Sonos playbar vernünftig bedienen. Habe mir deshalb die arc gekauft...
Matt10k
#2964 erstellt: 24. Nov 2020, 20:44
Nabend,
Auch ich habe gestern bei Mediamarkt bestellt, den 75 Zoller.
Bin sehr gespannt, und hoffe das es wirklich ein Upgrade zu meinem 2016 Samsung UE65KS7090 ist.
HDR Spitzenhelligkeit war der brillant, bis zu 1400 NITS, und der Sony hat da nur 700-800.
muehle4630
#2965 erstellt: 24. Nov 2020, 20:54
Loecher cover
Material
Fazit
SoundbarHalter
Herzlichen Dank für die Bilder.
Ja der Fernseher ist ein ganz schöner Kawennsmann... leck mich am Zückerli. Hast du gut gebaut, ich persönlich hätte trotzdem Angst wegen der Belastung. Hatte angenommen du hättest drei von den ganzen Wandschrank-Korpus geholt, und hinten dran gezimmert.
So oder so, 1+ für Kreativität.
Ich war bei deinen Ideen dann bei folgendem hängengeblieben:
Zwei Schreibtischuntersätze Alex, statt vertikal horizontal nehmen, mit Tür und Scharnieren unten. Zwei Schreibtischeplatten von Ikea in 200x60 oben und unten verschrauben, dazwischen also die Alex.
In der Mitte freiraum.
Wäre dann nen zweimeter langes lowboard.
Aber hab jetzt kurzfristig doch die Wandhalterung genommen. Lowboard bau ich dann in Australien oder ich scheiss auf die Kaution beim auszug
DaveX81
#2966 erstellt: 24. Nov 2020, 21:10
Bei 65 Zoll geht das noch aber bei 85 Zoll würde ich mich nicht auf IKEA Holz und Winkel verlassen. Das ist ja MDF Holz.
Mit Massivholz sollte das kein Problem sein auch nicht mit 50kg wenn man das entsprechend verschraubt aber ich würde das so definitiv nicht machen. Dann doch lieber ein Creaktiv Rack oder sowas was wirklich auch ohne Probleme die Lasten tragen kann.
fireblade123
#2967 erstellt: 24. Nov 2020, 21:17
... dem kann ich nur beipflichten. Ich habe die Dinger auch im Wohnzimmer... hängend. Die Befestigung ist schon naja eher einfach gestrickt bzgl. der winkel in dieser Presspappe. Das ist ja nicht Mal mdf sondern teilweise diese pappwaben. Ich würde die zwei Bretter zusätzlich noch abstützen an jeder Seite.
Deltax
#2968 erstellt: 24. Nov 2020, 21:25
Matt10k (Beitrag #2964) schrieb:
Nabend,
Ich bin vom Samsung KS8090 gekommen... ja, der ist deutlich heller als der Sony und spiegelt auch weniger. Dennoch, nach einiger Zeit gefällt mir das Bild vom Sony besser. Ich denke, Du wirst es nicht bereuen.
Ach, das war die Frage
Die erste Bestellung schien nicht angekommen zu sein und nachdem das Angebot auf MyDealz war wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Schau mal bei Systeminformationen und dort bei Fernbedienung... da steht dann ob sie via Bluetooth verbunden ist und falls nicht wie man sie erneut koppelt.
Meine war ursprünglich via Bluetooth verbunden ist dann aber scheinbar irgendwann auf IR zurückgefallen. Gemerkt habe ich weil sie plötzlich nicht mehr so gut funktionierte bzw ich genau auf den TV zielen musste.
doge94 (Beitrag #2949) schrieb:
@Deltax
Habe auch bei Saturn bestellt, Lieferdatum 21.02.20, bin deshalb zu MediaMarkt die sind mitgezogen Lieferung am Freitag...
Direkt bei Saturn storniert... aber nur eine Mail bekommen von wegen geht nicht, wird schon für den Versand vorbereitet... kriege also auch 2 Stück
Du hast die Versandbestätigung heute bekommen? Anlieferung ist am?
Ja, Versand heute, Lieferung schon morgen via Hermes Einrichtungsservice. Scheinbar haben die für die Black Week massiv Kapazitäten gebucht. Gestoppt hat die Storno Geschichte jetzt erst ein Anruf bei Hermes, die haben die Lieferung angehalten und kurze Zeit später kam auch von Saturn eine entsprechende Nachricht. Würde Dir daher ebenfalls einen direkten Anruf bei Hermes empfehlen sobald Du die Tracking Daten bekommst.
Zonkniete
#2969 erstellt: 24. Nov 2020, 21:38
Moin zusammen, auch ich habe mir den 75 Zöller XH9005 gegönnt, da ich bei dem Preis nicht Nein sagen konnte Bisher haben mich die viel diskutierten Softwareprobleme von dem Kauf abgehalten. Da der Fernseher bald bei mir ankommen dürfte: Was würdet Ihr mir bezüglich der Ersteinrichtung raten? Soll ich das neueste Update lieber nicht installieren, um die Probleme zu vermeiden oder tauchen diese auch bei älteren Firmware-Versionen auf? Vielen Dank schon mal und sorry, falls die Frage hier schon mal aufgetaucht ist.
Samhain88
#2970 erstellt: 24. Nov 2020, 22:01
1606250504153
Was sind die besten Einstellungen fürs Gaming?Den Modus habe ich noch nicht konfiguriert.
doge94
#2971 erstellt: 24. Nov 2020, 22:08
Massivholz würde ich nicht so verschandeln
Der TV wiegt 48kg also 12kg pro Platte.
Bleiben 4kg pro Winkel, jeder Winkel ist mit 3x 4cm Schrauben horizontal verschraubt
Denke das haut hin... habe jetzt mal auf jede Seite 18kg zum Testen draufgestellt... das hat sich beim draufstellen keinen mm bewegt
Aber ich schaue trotzdem mal nach ner Stütze vllt nen Tischbein mittig unter jede Platte
EDIT:
Gerade getested das Ikea Adils Bein passt, besorge morgen 2 Stück in schwarz je 3,41€
Und haue sie drunter, dann sollte es wirklich 1000% reichen
Bein
Den großen Korpus auf Füßen hintendran zu stellen wäre eleganter gewesen... aber der war leider nicht verfügbar
[Beitrag von doge94 am 24. Nov 2020, 22:25 bearbeitet]
michi1980g
#2972 erstellt: 24. Nov 2020, 23:52
Weiß einer noch, wie lange es letztes Mal gedauert hat, bis wir das Update nach den USA bekommen haben?
MrWhite66
#2973 erstellt: 25. Nov 2020, 05:35
Du kannst das Update, welches dir der TV bei der Erstinbetriebnahme anbietet, ruhig installieren. Das Update, welches die Probleme verursacht hat, ist von Sony zurückgezogen worden und nicht mehr verfügbar. (nur noch manuell per USB-Stick)
Zonkniete
#2974 erstellt: 25. Nov 2020, 09:14
Alles klar, danke! Kanns kaum erwarten das Ding aufzustellen
Radium86
#2975 erstellt: 25. Nov 2020, 10:04
Gestern Abend habe ich einen Rückruf von Sony Deutschland erhalten. Es war sogar ein Techniker am Telefon, den man einbisschen ausquetschen konnte. Er hat sich auf Grund meines gemeldeten Problems bzgl. der Netflix-App gemeldet.
Eine neue Firmware ist angeblich so gut wie fertig und wird angeblich in den nächsten 2 Wochen erscheinen.
Die neue Versionsnummer soll angeblich 6.0395 sein. Inkl. Fix bzgl. 4k und 120Hz.
Ich bekomme heute noch einen Rückruf vom Techniker, dann werde ich wissen ob man mein Problem per Softwareupdate lösen kann oder ob das Mainboard getauscht werden muss. Bei mir auf dem Gerät wird keine Netflix-ID angezeigt, die für die Netflix App zwingend notwendig ist.
[Beitrag von Radium86 am 25. Nov 2020, 10:05 bearbeitet]
Ralf65
#2976 erstellt: 25. Nov 2020, 10:06
da bleiben eigentlich nicht viele FW Versionen zur Auswahl, die der TV bei der Erstinstallation laden könnte,
da mit der letzten (V6.0384), gleich zwei aufeinander folgende FW Updates (v6.0152) wieder zurück gezogen wurden und die aktuelle v6.0394 aus den USA, ist bei uns noch nicht verfügbar
[Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2020, 10:12 bearbeitet]
Gastrodoser_
#2977 erstellt: 25. Nov 2020, 10:49
Hi Leute,
Habt ihr das auch schonmal gehabt das bei euren XH9005 unterm schauen ein knacken und dann ein sehr lautes Rauschen auf der Soundbar ausgegeben wurde? Lautstarke gefühlt 100%😡❗
Die Soundbar hat dann Rot geleuchtet, nach Stromreset wieder alles OK.
Habe die Bose Soundbar 700 die ist über HDMI angeschlossen.
Seit 2 Wochen funktioniert alles nicht mehr so wie es sein sollt......
R!ddick
#2978 erstellt: 25. Nov 2020, 11:00
Ist hier jemand von einem 65" XE90 auf den XH90 umgestiegen? Was darf man erwarten?
daydreamer1979
#2979 erstellt: 25. Nov 2020, 11:07
Bei mir wird gerade ein Software Update auf meinem 55er XH9005 angeboten.
daydreamer1979
#2980 erstellt: 25. Nov 2020, 11:12
Software-Version: PKG6.0414.0055EUA ist jetzt auf meinem Sony drauf, wäre zu schön, wenn bei mir jetzt der Bug mit dem ständigen Neustarten beseitigt wäre.
Sackface
#2981 erstellt: 25. Nov 2020, 12:15
Gibts nähere Infos zum Update?
[Beitrag von Sackface am 25. Nov 2020, 12:16 bearbeitet]
ByteTheThirdMan
#2982 erstellt: 25. Nov 2020, 12:22
Zumindest das Blur-Problem bei 4k120 ist AVS zufolge noch da
DaveX81
#2983 erstellt: 25. Nov 2020, 12:23
Im Updatetext steht exakt das Gleiche drinn wie vorher. Es ist daher wohl ein reines Bugfix release wobei leider nicht genau drinn steht was nur das eben alle Features drinn sind wie zuvor mit Bugfixes.
Wenn die Tonaussetzer endlich weg sind wäre ich schon happy.
DTS-X und ATMOS funktionieren mit HDMI 2.1 immer noch nicht. Tonaussetzer während normalen TV/Streaming werde ich später mal testen weil das dauert eine Weile bis da eine valide Aussage getroffen werden kann.
[Beitrag von DaveX81 am 25. Nov 2020, 13:14 bearbeitet]
Deltax
#2984 erstellt: 25. Nov 2020, 13:31
Der 85XH90 aus der Saturn Black Week wurde gerade geliefert. Bestellt hatte ich Sonntag Abend, also 3 Werktage Versanddauer. Abzüge gibts für den Transport selbst, die beiden Hermes Lieferanten haben den Karton hochkant auf einer Sackkare transportiert, das sah nicht wirklich gesund aus. Nachmittags geht es an den Aufbau, ich bin mal gespannt wie es innen im Karton aussieht :-)
Der Karton ist nochmal eine ganze Ecke wuchtiger als der vom 75er und mit 62kg zu 45kg auch deutlich schwerer. Für den Aufbau bzw. Transport zum Aufstellort sollten definitiv zwei Leute gut gefrühstückt haben.
Die Diskussion zwecks Traglast vom TV Board hat mich jetzt noch etwas nachdenklich gestimmt... unseres ist etwa 270cm breit und 60cm tief, die obere Platte hat also durchaus etwas Fläche. Gestützt wird sie von einem vertikalen Trennbrett in der Mitte. In Ermangelung anderer (kurzfristiger) Alternativen werde ich es einfach mal ausprobieren bzw. mich vorher einfach mal draufstellen. Wenn das klappt ist das Board >100kg zugelassen
Update auf dem 75 er ist eben installiert worden, eArc habe ich direkt wieder aktiviert. Ich bin mal gespannt, ob die Aussetzer damit behoben sind. Unschön, nach dem Update und Umstellen auf eArc war der Ton via Sonos Arc erstmal ganz weg
Wie genau bzw. mit was hast Du das getestet?
[Beitrag von Deltax am 25. Nov 2020, 13:32 bearbeitet]
cyberpunky
#2985 erstellt: 25. Nov 2020, 13:56
War der 85er nicht auf einer Palette festgezurrt? Das geht ja gar nicht, da sind Clouding und DSE schon vorprogrammiert, da hätte ich einen Anfall bekommen.
DaveX81
#2986 erstellt: 25. Nov 2020, 13:58
Fast alle Lowboards sind nur für 20-30kg zugelassen. Im Grunde genommen bestehen diese meist aus Pappe. Aber selbst die Boards mit Massiveiche sind oft nur 30kg auf oberster Platte.
Grundsätzlich ist also BESTA selbst dann nicht geeignet wenn es tief genug wäre wenn man es genau nimmt.
Boards die mindestens 50kg offiziell haben sind nur entsprechende Audio Lowboards wie Schnepel, Sonorous, JustRacks etc...
Und dann gibt es eben sowas wie Creaktiv die bis zu 100kg können weil sie entsprechend massiv gebaut sind.
Ich hab z.b. ein Sonrous wo der TV zwar mit verstellten Beinen (1. Position beim 85er drauffpasst) aber dann nur noch ohne Soundbar. Ich hab daher die TV Halterung vom TV-Board verwendet die bis zu 50kg zugelassen ist aber auch die verbiegt sich.
Ich hab noch ne Vogels TV Halterung mit bis zu 75kg (war für alte Plasmas gedacht) aber da hängt der gesamte TV an kleinen Häckchen und ich möchte es ehrlich gesagt nicht darauf anlegen.
Ich würde daher entsprechend wirklich was massives holen wenn man nicht immer ein schlechtes Gefühl haben möchte...
DaveX81
#2987 erstellt: 25. Nov 2020, 14:00
cyberpunky (Beitrag #2985) schrieb:
War der 85er nicht auf einer Palette festgezurrt? Das geht ja gar nicht, da sind Clouding und DSE schon vorprogrammiert, da hätte ich einen Anfall bekommen. :cut
Bei Expert wurde der als 20kg deklariert und der Spediteur musste daher den alleine durch die Gegend zerren (möchte gar nicht wissen wie das ausgeschaut hat). Und auch da war nix mit Palette... Scheint dort wohl normal zu sein.
cyberpunky
#2988 erstellt: 25. Nov 2020, 14:03
Das ist echt ärgerlich, gut kann trotzdem mit dem Panel alles ok sein, viel Glück jedenfalls.
bendancin28
#2989 erstellt: 25. Nov 2020, 14:32
IMG_20201125_142816
Also ich habe soeben auch ein Update erhalten, eventuell sind hier die Bugs beseitigt? Außer denk ich mal das 120hz Thema noch nicht.
Ralf65
#2990 erstellt: 25. Nov 2020, 14:38
das entspricht vermutlich vom Inhalt dem US Update (v6.0394), auch wenn es hier nun eine höhere Versionsnummer aufweist
[Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2020, 14:39 bearbeitet]
RW74
#2991 erstellt: 25. Nov 2020, 14:39
meiner kam auch hochkant, also vertikal aus dem LKW raus, reingetragen wurde er dann normal - horizontal
wie der im LKW drin war habe ich nicht gesehen
bendancin28
#2992 erstellt: 25. Nov 2020, 14:42
Ich denke nicht, es scheint wirllich wohl einige Bugs zu entfernen, wobei ich sagen muss ich war von keinen Bugs betroffen, aber ich zitiere von Jemanden was er geschrieben hat aus einem anderem Forum:
So,
da ich mich immer noch in Kurzarbeit befinde und den ganzen Tag mit dem Bier in der Hand im Feinripp Unterhemd vor dem Fernseher (85XH9096) sitze, habe ich das Update direkt mal installiert.
Was soll ich sagen: Bei mir sind die Probleme mit diesem Update behoben. Ich habe die „einfache IP Steuerung“ wieder zurückgestellt und direkt getestet ob der Verstärker immer wieder eingeschaltet wird. Und dies ist nicht mehr der Fall.
Scheinbar ist es nicht das gleiche wie aus dem USA Update, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das USA Update hatte ja von der Versionsnummer nur einen kleinen Sprung und hier von 6.384 auf 6.414 finde ich schon das da mehr dahinter steckt.
Ralf65
#2993 erstellt: 25. Nov 2020, 14:49
sicherlich wird es einige Bugs entfernen, ansonsten wäre das Update ja unnötig...
es geht aber mehr um die Haupt Bugs wie Tuner Ausfall, 4K/120p Blur, Motion Bug und ob diese damit entgegen dem US Update somit bereits behoben werden, denn daran erkennt man erst, wie verbugt die letzten FW Updates eigentlich waren, wenn auch nicht alle von den Problemen betroffen waren
[Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2020, 14:52 bearbeitet]
Nachtmahrx
#2994 erstellt: 25. Nov 2020, 15:11
Installiere nun auch das Update. Mache für die Paranoiafraktion hier den Beta-Tester. Nur für euch, Jungs!
Neos2c
#2995 erstellt: 25. Nov 2020, 16:07
War bei mir auch so. Den XH90 den ich damals bei Expert bestellt hatte war mit 20kg angegeben und wurde ohne Palette geliefert. Und der Fahrer war natürlich alleine. Den XH95 den ich dann bei City-TV bestellt habe wurde dann auf zwei kleinen Paletten festgezurrt geliefert. So fand ich das auch angemessen. Der konnte gar nicht anders transportiert werden.
Ach ja..ich hab ja vom XH90 auf den XH95 gewechselt (85er). Ich persönlich würde es wohl nicht mehr machen. Den XH90 fand ich von
der Bildqualität nicht sichtbar schlechter. Im nachhinein ärgere ich mich ehrlichgesagt den XH90 hergegeben zu haben. Preis/Leistung ist der absolut Top.
doge94
#2996 erstellt: 25. Nov 2020, 16:21
Auch wenn du dich ärgerst... Danke für den Input
Hilft anderen
Wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob beim Sprung von 75" auf 85" der 9505 seine Dimmingzonen auspielt, ohne dass du des merkst
Ich habe mir auch gedacht, dass der 9096 zu 9505 mir 950€ Aufpreis nicht wert sind und deshalb den 9096 bestellt
AlexMaguire91
#2997 erstellt: 25. Nov 2020, 16:48
AlexMaguire91 (Beitrag #2710) schrieb:
Hey Leute,
ich hab mir jetzt auch den XH90 gegönnt und bin eigentlich sehr zufrieden damit (das neueste Update bewusst noch nicht installiert wegen der Probleme). Nur was mir leider auffiel: der TV gibt so nach 20-30min Betrieb ein hohes, tinnitusartiges Pfeifen von sich. Ich höre es deutlich, wenn ich genau vor dem Bildschirm stehe und mein Ohr an die linke obere Ecke halte. Auch wenn ich den TV ausschalte und sogar vom Strom nehme, bleibt das Geräusch erstmal, nur wird dann immer leiser, bis es wieder weg ist...
Ist das bei euch auch so? Ist das einfach das Netzteil und man muss damit leben, oder liegt hier vielleicht ein Defekt vor?
Danke für eure Rückmeldungen!
Kurzes, finales Update: nach vielem Rumprobieren war die Lösung simpel, aber merkwürdig - es lag an meiner Soundbar (von Samsung). Wenn ich diese weggenommen, also die Entfernung zum Fernseher vergrößert hab, ist das Geräusch leiser geworden bzw verschwunden (und das Geräusch kam wie gesagt nicht aus der Soundbar, sondern aus dem TV). Scheinen sich wohl also beide einfach nicht zu vertragen.
Happy End!
Nan21
#2998 erstellt: 25. Nov 2020, 17:02
Hab nun auch das heutige Update installiert. Jetzt habe ich einen geringeren Standbyverbrauch, das Relais klickt nicht mehr und mein Denon wird nicht mehr aus dem Standby immer aufgeweckt. CI Modul wird auch sofort erkannt beim Quellenwechsel. Mal schauen ob das so bleibt. Mal sehen ob sich beim TV schauen auch was verbessert hat.
LuDaCriSoNe
#2999 erstellt: 25. Nov 2020, 17:21
Update installiert.
Die Probleme mit Dolby Atmos & eARC bestehen weiterhin... lächerlich!
djm32
#3000 erstellt: 25. Nov 2020, 18:13
Frage an die Experten, wo finde ich denn die Versionsnummer der Firmware? Ich finde eine Build-Nummer, die sieht aber ganz anders aus.
DaveX81
#3001 erstellt: 25. Nov 2020, 18:29
Da wo man auch die Seriennummer findet. Drücke mal auf Help auf der FB dann Status -> Systeminformation
Deltax
#3002 erstellt: 25. Nov 2020, 18:35
LuDaCriSoNe (Beitrag #2999) schrieb:
Update installiert.
Was genau funktioniert weiterhin nicht? Die Tonaussetzer?
doge94
#3003 erstellt: 25. Nov 2020, 18:36
Wenn ich den Fernseher im Auslieferungszustand belasse und gar nicht Update funktioniert eARC mit Atmos?
Deltax
#3004 erstellt: 25. Nov 2020, 18:42
Ich habe gerade den Wechsel vom 75XH90 auf den 85XH90 vollzogen... bin zufrieden, für unser TV Board (270cm x 60cm) war der 75 er definitiv zu klein
Gewicht war auch okay, ich hab mich zur Probe mal auf eine Seite des Boards gesetzt. Die wurde damit für >100kg Belastbarkeit bestätigt. Die guten 20kg des 85XH90 (auf einer Seite) sollten damit dicke abgedeckt sein.
Interessant auch, das Panel im 85 er ist mehr oder weniger identisch mit dem des 75 er. Dieselben dunkleren Ecken, dasselbe minimale DSE bei dem Eishockey Test auf YouTube, dasselbe perfekte schwarz mit minimalem Clouding wenn man unter Laborbedingungen (volle Helligkeit, rabenschwarzer Raum und Testcontent) testet. Spricht für mich für eine sehr gute Serienqualität ohne größere Panel Lotterie. Auch der Transport (hochkant auf der Sackkare und wer weiss was vorher) scheint sich nicht durchgeschlagen zu haben.
Aber das nur mal die ersten Eindrücke...
[Beitrag von Deltax am 25. Nov 2020, 18:45 bearbeitet]
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.922
