HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85&... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"+A -A |
Ralf65
06:28
#1801
erstellt: 15. Okt 2020, |||
der Port 4 ist so gesehen für eine 4K/120p Quelle und über den Port 3 (eARC) könnte man mit einem entsprechenden AVR verbinden, der jedoch noch kein 4K/120p etc. beherrscht. Ist der AVR bereits auf dem aktuellen HDMI 2.1 Stand, dann dient dieser als Schaltquelle und man benötigt nur den HDMI 3 am TV für eARC [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 06:30 bearbeitet] |
Ralf65
06:34
#1802
das wäre dann die gleiche Limitierung, wie sie bereits vom ZH8 bekannt ist. Demnach "würde" DolbyVision HDR nicht in Verbindung mit HFR in Kombination mit einer XBox funktionieren, wenn es denn wie angekündigt, im kommenden Jahr verfügbar sein sollte.... Im Prinzip müsste man dadurch selbst dann den HDMI Eingang im Menu des TV umstellen, wenn man alle Quellen über einen AVR am HDMI 3 (eARC) des TV betreibt, wenn man zwischen PS5 und 4K/120p bzw. UHD Blu-Ray mit DV (z.B. UB9000) wechseln möchte. Eine echt dürftige Lösung..... [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 06:42 bearbeitet] |
DaveX81
06:45
#1803
Evtl hat sich das auf VRR/ALLM bezogen was ja noch nicht vorhanden ist. Und wenn ich jetzt HDTVTest richtig verstanden habe: ![]() Sagt er die volle Bandbreite ist aktiv auf Port 3/4 aber der TV würde kein Dolby Vision und 4K120 gleichzeitig können d.h. entweder das eine oder das andere. Das wäre echt Schade und würde auch bedeuten das man eine Xbox/PS5 nicht als Blu-Ray Player oder Streamer verwenden könnte. An der Sache das man bei einem TV niemals darauf vertrauen sollte was er irgendwann supporten kann ist wohl doch was drann. Ich persönlich finde das schon eine sehr krasse Einschränkung. Ich möchte mich doch nicht zwischen DV und 4K120 entscheiden müssen. Zudem ja die Series X auch DV Gaming unterstützt was auch nicht gehen wird. [Beitrag von DaveX81 am 15. Okt 2020, 06:51 bearbeitet] |
Ralf65
06:48
#1804
Richtig, lt. den bisherigen ![]() [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 06:49 bearbeitet] |
Stradi69
06:54
#1805
Mein Receiver ist schon älter... ![]() Schließe ich also die neue XBox an HDMI 4 an!? An 3 habe ich die Yamaha Soundbar... |
Ralf65
06:59
#1806
beim ZH8 ist es den Infos nach leider genauso einem User aus dem AVS nach, hat der ZH8 demnach kein DolbyVision von einer UHD-BD am Port 4 entgegengenommen, wenn dieser im Menu auf 8K/4K120p eingestellt war ![]() das ließe sich aber von einen XH90 User wohl leicht mittels UHD Quelle mit DolbyVision am Port 3 bzw. 4 bestätigen, oder wiederlegen..... [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 07:02 bearbeitet] |
DaveX81
07:03
#1807
Habe das auch getestet. Setze ich den Port auf 4K120 sagt die Xbox sofort der TV unterstützt kein Dolby Vision. Ändere ich es zurück wird der DV Support bestätigt. Das ist wohl definitiv so und mich ärgert das in dem Sinne das sowas vorher kommuniziert werden müsste. Zu behaupten HDMI 2.1 wird unterstützt ohne die Beschränkung der Ports zu nennen ist das eine. Aber wenn dann auch kein DV unterstützt wird bei HDMI 2.1 Funktionen ist das schon für mich Verbrauchertäuschung. |
hardyew
07:04
#1808
Diese Einstellungen sind mir heute Morgen auch aufgefallen und ich wunderte mich über dieses entweder oder.... Tatsächlich zeigt die XBox in den TV Kompatibilitätsinfos Dolby Vision als verfügbar an, sofern am Sony der HDMI Port entsprechend eingestellt ist. Steht der HDMI Port des Sony auf 4K120, zeigt die XBox Dolby Vision als nicht verfügbar. Das ist doch echt Käse! |
hizni31
07:04
#1809
Morgen zusammen, könnt ihr mir ein hdmi 2.1 Kabel empfehlen Ein Amazon link wäre super Ich danke euch Gruß |
Ralf65
07:04
#1810
anders geht es nicht, der Port 4 am TV ist den Infos nach ja ebenfalls HDMI 2.1 kompatibel und HDMI 3 benötigst Du für ARC (bzw. eARC) vom TV |
Stradi69
07:16
#1811
Dann habe ich es ja richtig gemacht! ![]() Den Sky-Receiver habe ich an Port 1, da ich Netflix/Amazon Prime über die Apps schaue, habe ich ja kein Problem mit Dolby Vision/HDR... Der TV hat ein 10-bit-Panel!? Das kann ich nicht im Sky-Receiver einstellen, der springt immer auf 8bit um... ![]() |
Nachtmahrx
07:20
#1812
Sorry, aber ganz kurze Frage. Wenn die PS5 an den AV Receiver kommt und der Dolby Vision 4k/120 unterstützt, dann gibt der TV das doch aus oder? (wenn der receiver an Port 3 angeschlossen ist). Das regelt ja dann der Receiver und der TV gibt halt nur Bild aus. Oder verstehe ich das falsch? |
DaveX81
07:24
#1813
Nein eben nicht. Er gibt dann kein DV mehr aus. D.h. du müsstest das manuell umstellen je nachdem was du willst. |
Ralf65
07:26
#1814
Nein, Der HDMI Handshake findet "über" den AVR weiterhin mit dem TV statt und wenn der "nur" entweder/oder unterstützt, dann muss man weiterhin am TV den HDMI Modus wechseln Generell unterstützt der AVR natürlich alles, Die PS5 macht aber über den Receiver nur das, was der TV jeweils zulässt ein solch umständliches Handling bzw. Vorgehen scheint LG vollkommen fremd zu sein, weiß echt nicht, was sich Sony dabei denkt, für einen Quellenwechsel noch ständig zusätzlich in das Menu eingreifen zu müssen... [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 07:29 bearbeitet] |
Nachtmahrx
07:27
#1815
Ich glaube nicht, dass bei Blu-Ray 4k120 Relevanz hat? |
Christian_1990
07:30
#1816
Die Playstation 5 wird genau so wenig wie die Playstation 4 Pro nur HDR und kein Dolby Vision unterstützen. Kann mich schnell mal jemand aufklären: Hat Dolby Vision bei 4K@120hz mehr Bandbreite als HDR4K@120hz ? Weil HDR und 4K@120hz sollen doch beim XH90 funktionieren oder kann man beim Sony XH90 jetzt nur zwischen 4K@120hz ohne HDR oder 4K@60hz mit HDR wählen? |
DaveX81
07:30
#1817
Natürlich nicht. Aber möchtest du jedes mal das ändern wenn du ein Film auf der Xbox bzw Playstation anschaust? Auch unterstützt die Series X Atmos und DV Gaming auch das wird es dann so nicht geben.
Laut Vincent von HDTVTest hat das mit einer Hardwarebeschränkung zu tun das über EDID (Enhanced Display Information Data) nicht DV und 4K120 übertragen werden kann. Normales HDR bleibt weiterhin erhalten bei aktiven 4K120 das kann man ja jetzt schon testen. [Beitrag von DaveX81 am 15. Okt 2020, 07:34 bearbeitet] |
Ralf65
07:31
#1818
natürlich nicht bei der Blu-ray, die 4K/120 sind ja auch in Verbindung mit den neuen Game Konsolen beworben worden (Ready for PS5) und auch wenn die PS5 kein DolbyVision (Gaming) unterstützt, so habe sich vermutlich einige User auch für den TV in Verbindung mit einer neuen X-Box entschieden [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 07:33 bearbeitet] |
Ralf65
07:35
#1819
![]() auf jeden Fall bietet der S900 im Sony mit 4Lx12G FRL die volle 48Gb/s HDMI 2.1 Bandbreite [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 07:41 bearbeitet] |
Nachtmahrx
07:38
#1820
Dolby Vision 4k60 hätte man dann aber denke ich mal, wenn man manuell umschaltet? |
mda31
07:49
#1821
Es gibt noch keine offiziellen "2.1" Kabel. Zertifizierungen sollen jetzt erst kommen laut hdmi org. Aus einem anderen Forum soll dieses Kabel in 5 Meter mit einem LG OLED und einer 3080 wohl die vollen 48GBit übertragen. Aber ohne Gewähr. ![]() |
thearma
07:49
#1822
Darf man fragen, wo man den 55XH90/92 aktuell zu dem Kurs findet? Hatte den Kurs so schon vor 1-2 Wochen verpasst. Aber aktuell finde ich Preise, die ca. 100 Euro höher liegen (z.B. MM & Saturn). [Beitrag von thearma am 15. Okt 2020, 09:38 bearbeitet] |
Ralf65
07:50
#1823
Ja, die nächste offene Frage wäre jedoch jetzt, auf das angekündigte DolbyVision Gaming der XBox Gen X bezogen, wie werden die kommenden HDMI 2.1 Features ALLM bzw. VRR verknüpft ? sollten diese nur in Abhängigkeit mit der Auswahl 4K/120 zur Verfügung stehen, womit ja kein DolbyVision funktioniert, dann könnten diese in Verbindung mit der kommenden X-Box und DolbyVision Gaming, nicht genutzt werden ![]() |
DaveX81
07:51
#1824
Ja. Die Frage wird aber auch sein ob die gleiche Entscheidung mit VRR/ALLM der Fall sein wird. Jetzt ist es definitiv so das 4K60 mit DV oder 4K120 ohne DV. |
Ralf65
07:52
#1825
Doch die gibt es mittlerweile, wobei ja nicht mit einer Versionsnummer gekennzeichnet, sondern mit " ![]() vermutlich wird es vielfach gar nicht mal nötig sein neue Kabel zu besorgen, die vorhandenen können durchaus bereits funktionieren, nur fehlt es eben an einer offiziellen Zertifizierung. Wer einen aktuellen Denon AVR besitzt, der kann seine Kabel auf die 8K (bzw. 4K/120p) Tauglichkeit hin am AVR direkt überprüfen [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 08:06 bearbeitet] |
Nachtmahrx
07:56
#1826
Dann gibt es neue Einstellungen für HDMI 4k60 VRR, ALLM 4k120 4k60 DV Wird dann nur mit 4k60 unterstützt ;D Ne Spaß. Ich denke, dass VRR und ALLM dann überall unterstützt wird. Ich glaube nicht, dass VRR und ALLM so viel an Bytes brauch was über die Leitung gejagt wird. Wir werden sehen. |
DaveX81
08:06
#1827
Es geht nicht um Bandbreite. Vincent hat ja nachgetestet das die vollen 48Gbits anliegen. Es geht um die Beschränkung der EDID Informationen. |
Ralf65
08:09
#1828
und woher kommen die EDID Informationen ? wie ist das bei LG denn gelöst, muss da auch eine Vorauswahl getroffen werden, m.W.n. nicht (kann da aber auch falsch liegen) [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 08:09 bearbeitet] |
Schamma13
08:17
#1829
Hey zusammen, haben einen 75" XH90 und bin im Prinzip sehr zufrieden. Nur für Einstellungen beim Fußball oder Football schauen wäre ich dankbar. Es sieht nicht schlecht aus aber der Ball hat schon einen leichten Nachzieheffekt. Wie bekomme ich das besser hin? Danke vorab. [Beitrag von Schamma13 am 15. Okt 2020, 08:18 bearbeitet] |
Nachtmahrx
08:21
#1830
Meine Einstellung generell ohne HDR alles aus bis auf local dimming auf HIGH. Modus Anwender. Helligkeit auf 15-20 Hat bei Sport bei jemand anders hier auch geholfen |
ben104
08:34
#1831
Halt halt halt... also, DV wird bei 60Hz unterstützt, aber bei 120 nicht? Gut, für Filme uninteressant, aber eben in Bezug auf Dolby Vision Gaming bei der Xbox!? Gut, 120fps ist da auch eher weit hergeholt, aber funktioniert das dann überhaupt in Verbindung mit VRR und ALLM? Oh man, warum kann das nicht so einfach sein wie bei LG. Ich blick da jetzt nicht so ganz durch. Gibt zwar ein Update, aber irgendwie nur so halbgar... das macht einen noch fertig. ![]() |
Ralf65
08:41
#1832
die Frage hatte ich ![]() auf eine entsprechende Antwort wird man wohl oder übel bis zur Veröffentlichung des (Android 11) FW Updates warten müssen [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 08:43 bearbeitet] |
DaveX81
08:49
#1833
LG macht ja grundsätzlich schon mal was anderes das alle 4 Ports HDMI 2.1 unterstützen wenn auch mit 40Gbit/s. Darüber wurde ein riesen Trara gemacht was aber im Vergleich zu den Sony Einschränkungen ein Witz ist. Das bedeutet das man z.b. 4K120 mit 12 Bit nicht fahren kann auf einen LG was in der Praxis wohl nie wirklich relevant sein wird. Sony wird wohl andere Hardware verwenden (Mediatek Chipsatz) als LG? Es muss ja Gründe geben warum das so beschnitten ist. |
Ralf65
08:54
#1834
tja, das ist die Frage, denn einigen Ausführungen nach von Anfang des Jahres handelt es sich bei dem Alpha 9 Gen.3 Prozessor auch um den S900 von Mediatek. LG wie auch andere Hersteller kann ja auch nur auf die Mittel zurück greifen, die die Chip Hersteller zur Verfügung stellen und da ist der Mediatek S900 neben dem Novatek aus dem ZH8 wohl einer der wenigen 8K/4K120p SoCs So arbeitet Sony ja auch weiterhin mit dem DolbyVision "Low Latency Profil", obwohl der neue SoC DolbyVision auch selber verarbeiten könnte (TV LED Modus) [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2020, 08:58 bearbeitet] |
Schamma13
09:08
#1835
Bekommt der XH90 sicher ein Update auf Android TV 11? |
dennis-hh
09:11
#1836
Bei mir war auch kein Aufkleber bezüglich 4K drauf. Ich habe jetzt die Distanzen ohne Probleme reingeschraubt. Die vorher herausgeschraubten Schrauben Passen tatsächlich in die Distanzhalter und wären besser geeignet als die Schrauben, die ich zuhause habe, da sie 2mm länger sind. Sind die herausgeschraubten Schrauben ausreichend, oder sollte ich trotzdem die der Wandhalterung nehmen, auch wenn sie einen Tick kürzer sind? |
Nachtmahrx
09:16
#1837
Das brauch er um VRR zu unterstützen |
Ralf65
09:17
#1838
Ja, denn ohne wären einige bereits angekündigte Features wohl nicht integrierbar |
michi1980g
09:49
#1839
Ist zwar ärgerlich, aber nicht zu ändern. Vielleicht erledigt sich das Problem mit Android TV 11, kann auch sein dass die Software es nicht verarbeiten kann. Und wenn nicht, stelle ich auf 4K 60 Hz mit DV, reichen mir. Denke auch dass es wenige Spiele mit 120 Hz geben wird. Dann stelle ich halt mal um, wird ja nicht so oft vorkommen. Die PS5 werde ich eh direkt an HDMI 4 anschließen, weil 3 für die Anlage gebaucht wird. Jetzt fehlt mir nur noch eine Atmos Anlage. |
Axial_c44
09:51
#1840
Seit dem Update funktioniert bei Netflix dolby Atmos nicht mehr, AVR steht auf Straight und schaltet in der Regel automatisch auf Atmos um. Muss ich irgendwas einstellen oder so. Werksreset möchte ich tunlichst vermeiden!!! |
michi1980g
10:07
#1841
Hoffe dass der Motion Flow Bug weg ist, teste ich mal am WE. Sonst schalte ich nachts immer alles aus. @ Axial Was für eine Atmos Anlage hast du? Vielleicht muss Netflix die App erst mal wieder aktualisieren. [Beitrag von michi1980g am 15. Okt 2020, 10:08 bearbeitet] |
Christian_1990
10:11
#1842
Wie wirkt sich der motionflow Bug aus? [Beitrag von Christian_1990 am 15. Okt 2020, 10:12 bearbeitet] |
Axial_c44
10:17
#1843
@ michi Yamaha rx v 681 Kein Plan ob es ein Bug ist, bleibt halt auf dd+ stehen und vorher hat er den atmos Inhalt umgeschaltet und der AVR hat es auch als solches angezeigt. |
Nash05
10:20
#1844
War ein Medimax, der Preis kam dadurch das ich wen dort kenne.. Sonst liegt er momentan bei 999€. |
Nachtmahrx
10:21
#1845
Bei mir im Denon steht DD+ + DDSurround, wenn ich Atmos auswähle über das OSD auswähle. Glaube meiner zeigt Atmos nur im Display an, wenn TrueHD + Atmosspur vorhanden ist. |
henze27
10:29
#1846
Einfach nur zum Kotzen. Extra den TV gekauft für die neue Xbox. Und dann wieder so eine kacke. Nächste mal warte ich. Absoluter Käse was sony wieder abzieht. |
DaveX81
10:30
#1847
Also ich musste nichts machen und bei mir wird sowohl bei XBox als auch bei allen Apps Atmos angezeigt und kommt auch bei der Soundbar an. Das erste was ich gemacht habe ist natürlich erst Mal eARC zu aktivieren. Was ich aber seit dem Update habe das urplötzlich der Ton ausfällt. Also du schaust ne weile und plötzlich ist einfach der Ton weg. Teils musste ich einen Hardreset machen (Power Taste lange drücken) damit der Ton wieder da war. |
Christian_1990
10:34
#1848
Es stand ja auch nur ps5 ready drauf und nicht xbox series x ready ![]() |
DaveX81
10:43
#1849
MIch nervts aber auch extrem. Ich hab lange gewartet bis endlich ein HDMI 2.1 fähiges Gerät da war was P/L überzeugt und dann kam erst mal die erste Info nur Port 3/4. Warum kann man das nicht deutlich und klar kommunizieren und immer so gestalten das man sich erst in Elektrotechnik einlesen muss um das ganze zu verstehen. Dann heißt es immer ja ein Update kommt was Port 3 und 4 zu vollwertigen HDMI 2.1 Port updatet nur um dann wieder irgendeine Einschränkung drauf zu zaubern. Am besten man hat ein Jahres Abo für TV Geräte mit Trade-In Garantie damit man irgendwann mal ein Gerät hat was vollständig den Spezifikationen der aktuellen Standards entspricht. Es ist ja nicht so das der HDMI 2.1 Standard erst seit gestern existiert. Auch schon vor der Zertifizierung waren alle Spezifikationen klar und haben sich nicht mehr geändert und das liegt Jahre zurück. Ist ja nicht so das man mal schnell ein TV verkauft und neu holt. Das sind Geldverbrennungsanlagen und deswegen sollten die auch länger als 3 Monate aktuell sein... zumindest könnte man das ja erwarten. [Beitrag von DaveX81 am 15. Okt 2020, 10:45 bearbeitet] |
Nachtmahrx
10:45
#1850
Weil es die breite Masse einfach nicht juckt. Ganz einfach. |
DaveX81
10:47
#1851
Es würde sie jucken wenn sie es wüssten. Ich möchte mal wissen wie viele TV Käufer die in den MM oder sonstwo rein gehen um sich ein aktuelles Gerät kaufen für die nächste Konsolengeneration wissen auf was für 1000 Sachen sie achten müssen.... Die Ernüchterung kommt dann schon irgendwann weil dann irgendwelche Funktionen nicht aktivierbar sind. Aber es ist schlichtweg unmöglich ohne Technikforen und stundenlanger Recherche überhaupt zu wissen auf was man achten müsste geschweige denn welche Modelle jetzt die richtigen sind. Ich glaube es war noch nie so extrem intransparent bei Technikgeräten wie derzeit auf dem TV Markt. Selbst Fachverkäufer die wirklich fit sind werden kaum noch durchblicken. Und wenn selbst Leute wie Vincent Profi Equipment brauchen um auslesen zu können was welcher TV kann dann läuft irgendwas gehörig schief. [Beitrag von DaveX81 am 15. Okt 2020, 10:49 bearbeitet] |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony Bravia XH90 55 mako85 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.968
