HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bleeding beim XH9095 | |
Bleeding beim XH9095+A -A |
lixe
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 13:54 | |
Hallo zusammen, nach zwei mal austauschen meines 85“ XH9095 bin ich an dem Punkt angekommen, Pixelfehler zu akzeptieren, da keine Besserung in Sicht ist und der Aufwand eines Austauschs doch relativ groß ist, dafür dass sie ja quasi nicht sichtbar sind. (Beim nächsten Neukauf, checke ich erst gar nicht mehr :D) Beim Neustart wegen des Software Updates ist mir jedoch aufgefallen, dass die obere linke Ecke ziemlich hell ist. Habe daraufhin mal die Ausleuchtung gecheckt. Mit Local Dimming ist das Ergebnis ziemlich gut, aber mit deaktiviertem Local Dimming sind helle Flecken sehr deutlich erkennbar(beim Neustart war Local Dimming vermutlich noch nicht an). Hab mal ein Foto mit dem iPhone gemacht und versucht, so nah wie möglich an meinen Eindruck mit dem Foto zu kommen. Würde nur gerne wissen, ob solche Erscheinungen im üblichen Rahmen sind, vor allem bei der Größe oder ob das doch etwas zu viel des Guten ist, auch wenn ich den Tv vermutlich überwiegend mit Local Dimming nutzen werde. Bei einem DSE Test ist mir immerhin mit und ohne Local Dimming nichts direkt aufgefallen. Könnte heute Abend auch mal ein Foto mit meiner DSLR machen, um wie beispielsweise Rtings ein „genormtes“ Bild zu erzeugen, wobei Rtings mit 100cd Helligkeit die Fotos macht und ich natürlich nicht weiß, welcher Helligkeitseinstellung das am TV entspricht. [Beitrag von lixe am 03. Nov 2020, 13:56 bearbeitet] |
Ralf65
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 14:13 | |
ohne aktiven "Local Dimming" ist das Erscheinungsbild relativ normal, da es aber sinnfrei ist, einen TV mit entsprechenden Dimming Feature ohne Local Dimming zu betreiben, ist das gezeigte Ergebnis nebensächlich, entscheidend ist immer das Ergebnis mit "Local Dimming" |
cyberpunky
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 15:35 | |
Die Clouding-Wolken sind anhand Fotos schlecht einzuschätzen, sehen aber noch eher normal aus, mit LD aktiv sind die bei kompletten Schwarzbildern zwar nicht sichtbar, bei einem TV mit so wenig Dimmingzonen werden die aber das übliche Blooming nochmals heller und störender erscheinen lassen, in wie weit das dann stört muss jeder selber herausfinden, würde mal die Local-Dimming YT Tests laufen lassen und schauen wie stark das Clouding da dann auffällt mit LD aktiv. |
lixe
#4 erstellt: 03. Nov 2020, 17:02 | |
Danke erst mal für eure Antworten! Werde den TV natürlich normalerweise mit aktivierten Local Dimming nutzen, bin nur etwas „erschrocken“ als ich beim Neustart den hellen Fleck gesehen hatte. Wo genau finde ich denn den Local Dimming YT Test? Dann werde ich mir das heute Abend noch mal anschauen. Da mir aber bei nem DSE Test nichts negativ aufgefallen ist, gehe ich tendenziell davon aus, dass alles passt. Hatte nur keine Vorstellung, wie ein FALD ohne LD normalerweise aussieht. Konnte mich nur als Vergleich an meinen alten Edge-lit orientieren, aber durch die komplett andere Technik war das Erscheinungsbild natürlich auch ein ganz anderes und ein schlechter Vergleich. Habe auch Verständnis, dass bei einem 85“ das Thema Clouding sicherlich schwieriger zu handhaben ist als bei nem 55 oder 65. warum Sony allerdings auf einmal wohl mehr Probleme mit Pixelfehlern hat ist mir ein Rätsel, das kannte ich in dem Ausmaß noch nicht... EDIT: Ach YT soll vermutlich YouTube heißen da stand ich etwas auf der Leitung [Beitrag von lixe am 03. Nov 2020, 17:46 bearbeitet] |
Mike500
#5 erstellt: 03. Nov 2020, 19:18 | |
Wie schon gesagt, Clouding mit deaktiviertem LD (sprich, in Lade- und Menübildschirmen) ist ganz normal, hat mein XF90 auch. Da man jedoch mit realen Inhalten keine solche Konstellation hat, sondern schwarze Bereiche immer runtergedimmt werden, verliert es fast völlig an Bedeutung. Was ich noch sagen kann: Nicht soviel testen, keine DSE-Videos usw. laufen lassen von Youtube, sondern ganz normal benutzen. Sicher gibt es Videos, die Schwächen (gerade eines LCD-basierten Displays) gut herausarbeiten, das Problem ist nur, man guckt dann ständig auf diese Stellen und es geht einem immer mehr auf den Zeiger. Von daher, was einem mit normalen Inhalten nicht auffällt, ist auch nicht besonders relevant. Sonst macht man sich nur selbst verrückt. |
Sony HX 805 - kein local dimming beim streamen! corin-79 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 8 Beiträge |
Pixelfehler beim Sony KDL-40V3000 hifimartin am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
55XD9305 Local Dimming: Unten links Fehler? otacon2002 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 8 Beiträge |
KDL-40D3000: Garantiefall wegen ungleichmaessiger Ausleuchtung? Eddie_Irvine am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 10 Beiträge |
KDL-75W855C Pixelfehler! DerAachener am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 4 Beiträge |
W855 kein Local dimming in optionen KaoZonE1 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
Pixelfehler X3000 sonylator am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Treppenbildung beim KDL-32D3000 Slts am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
65 XF 9005 Normal oder Defekt katutcho am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 5 Beiträge |
55xd8577 Risiko Pixelfehler funkyd am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
2020
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.263
