HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"... | |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"+A -A |
Shaoran
#601 erstellt: 18. Sep 2023, 15:24 | |||||
Echt schade das die kleineren Versionen nicht auch dieses Panel haben. Der 85 Zoll ist echt nochmal deutlich besser...
LeDeNi
#602 erstellt: 18. Sep 2023, 18:33 | |||||
Ich bin positiv überrascht von Hifi.de
Jogitronic
#603 erstellt: 18. Sep 2023, 20:02 | |||||
Im Laufe des folgenden Videos kam das Thema "Welcher TV hat euch in diesem Jahr am meisten überrascht" auf. Das Video startet an der Stelle, wo Classy und D-Nice sich zum X95L äußern ... [Beitrag von Jogitronic am 18. Sep 2023, 20:04 bearbeitet] |
Sahayn
#604 erstellt: 18. Sep 2023, 21:33 | |||||
gibt es zum X95L eine zu empfehlende Bildeinstellung für Filme? Ich habe zwar schon die ein oder andere gefunden, jedoch scheint da jede ein wenig anders zu sein. |
Jogitronic
#605 erstellt: 19. Sep 2023, 03:15 | |||||
Schau dir mal die Einstellungen von Classy Tech an
Du kannst dich aber auch an der folgenden Tabelle für OLED orientieren. Die Einstellungen sind bei Sony immer nach dem gleichen Schema, bei den LCD gibt es dann z.B. noch die Einstellung für das Local Dimming - Mittel. Bei SDR ist die Gamma Einstellung vom Bildmaterial abhängig, da solltest du auch -2 ausprobieren. [Beitrag von Jogitronic am 19. Sep 2023, 03:24 bearbeitet] |
LeDeNi
#606 erstellt: 19. Sep 2023, 05:02 | |||||
@Sahayn: Hast du die Einstellungen aus der Zeitschrift HDTV ausprobiert? Beitrag #406 http://www.hifi-foru...10633&postID=406#406 |
Sahayn
#607 erstellt: 19. Sep 2023, 11:11 | |||||
danke, ich habe mir die Werte mal eingestellt und schaue erstmal mit denen |
Sahayn
#608 erstellt: 19. Sep 2023, 11:21 | |||||
für Interessierte zum Thema Stromverbrauch ein kurzer Vergleich. Ich habe den 85" neu in Betrieb und habe mal kurz ungefähre Verbrauchswerte während des Schauens von YouTube beobachtet. Hierbei lief auch der Ton über den TV. Verbrauch auf: Energiesparen hoch: ca. 70-75W Energiesparen niedrig (bei mir Helligkeit auf 30): ca. 105-110W Energiesparen aus und damit volle Helligkeit: ca. 190-200W Zum nebenbei laufen lassen bzw. nebenbei irgendetwas schauen reicht mir die Bildhelligkeit auf Energiesparen hoch (also maximal dunkles Bild) tatsächlich völlig aus. Hier finde ich auch die ~70W Verbrauch voll ok. Vor allem, wenn man die Bildgröße bedenkt. Auch die knappen 110W auf mittlerer Helligkeit passen für mich. Wirklich viel heller muss ich das Bild bisher auch nicht haben. Da ich den TV auch erst ganz neu habe, bin ich jedoch noch nicht dazu gekommen, HDR Filme usw. anzuschauen. Hier stelle ich ihn vermutlich nochmal heller ein. Die knappen 200W auf voller Helligkeit sind dann schon wieder "schmerzhaft". Einerseits für die Stromrechnung als auch für die Augen. |
Paulaner
#609 erstellt: 20. Sep 2023, 09:46 | |||||
. Frage zur VESA-Befestigung vom 75X95L: Demnächst möchte ich mir einen 75X95L kaufen und da würde ich schon im Vorfeld die Wandbefestigung anbringen. Aber dazu brauche ich natürlich die genaue Position der VESA-Befestigungs-Löcher am TV. Ich habe nur ein Cutshhet vom 85X95L gefunden, in dem alle Maße angegeben sind, aber keinen Cutsheet vom 75X95L. Da ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass der vom Gehäuse her baugleich mit dem 75X95K ist, wäre es super, wenn ein Besitzer eines 75X95L mal das Maß von der Unterkante TV zur Bohrung für die untere VESA-Befestigung messen könnte. Das Cutsheet vom 75X95K gibt da ein Maß von ca. 180mm an. Müsste also vermutlich ähnlich sein. |
Sahayn
#610 erstellt: 20. Sep 2023, 11:10 | |||||
ich habe auch keines zum X95L 75" finden können. Jedoch scheinen mir die X95L und X90L Reihe vom Gehäuse her sehr baugleich zu sein. Zumindest sind die Maße von den beiden 85" bezüglich der Vesa-Unterkante bis auf 2mm identisch. Daher würde ich mal vermuten, dass du dich hierzu beim 75" X93L orientieren kannst. [Beitrag von Sahayn am 20. Sep 2023, 11:11 bearbeitet] |
olqs
#611 erstellt: 20. Sep 2023, 12:39 | |||||
Hallo, Gibt es irgendwo einen Vergleich oder Test, wie es mit dem maximalen Blickwinkel aussieht? Kann mir das nicht live ansehen, da kein Händler den derzeit da hat. Von unserem Esstisch sieht man dich eher seitlich drauf, da wär es gut wenn man auch noch was sehen könnte. |
Ralf65
#612 erstellt: 20. Sep 2023, 13:34 | |||||
[Beitrag von Ralf65 am 20. Sep 2023, 13:37 bearbeitet] |
Sahayn
#613 erstellt: 20. Sep 2023, 13:43 | |||||
Paulaner
#614 erstellt: 20. Sep 2023, 14:09 | |||||
Okay, hab ich mir angesehen und das sind auch die gleichen Maße wie bei dem 75X95K vom letzten Jahr. Dürfte also so sein mit den 181mm (ca. 180mm) von der Unterkante bis zur VESA- Bohrung. |
Danizo
#615 erstellt: 21. Sep 2023, 07:42 | |||||
Nun ja....da bleibt mir wohl nur der Weg zum Händler um den XR-85X95L ausgiebig zu testen. Gegen meinen XR-83A90J mit allen Stärken und Schwäche welche dieser OLED so bietet. Bin sehr gespannt wie hier meine Eindrücke sein werden. Die 2" mehr sind mir relativ egal, würde aber noch passen von den Abmessungen. Doof, der XR-85X95L lässt sich wohl nur als S-Center mit Sony Soundbar betreiben? Nicht als Center LS über den Receiver? Ist das korrekt? Oder seht ihr da eine Möglichkeit via Receiver Pre-Out? Nun ja...erstmal das Panel checken, ob dieser Hype tatsächlich gerechtfertigt ist. [Beitrag von Danizo am 21. Sep 2023, 09:35 bearbeitet] |
meistro.b
#616 erstellt: 21. Sep 2023, 09:17 | |||||
Na, da bin ich ja mal gespannt |
Forenjunkie
#617 erstellt: 21. Sep 2023, 14:00 | |||||
Interessant was dort über das Thema Blooming gesagt wird. Bei Min. 51:38 Hört hört... (Jogi) ...
Jogitronic
#618 erstellt: 21. Sep 2023, 15:35 | |||||
Ganz ohne Blooming ist der TV ja nicht, Vincent hat das ja z.B. an Untertiteln gezeigt. Die persönliche Frage ist, ob man Zuhause das seltene (!) Blooming wahrnimmt und ob man denn damit Leben kann. Classy wird ja aus dem Grund demnächst den Vergleich mit dem A95L machen, worauf ich sehr gespannt bin. |
Leon7791
#619 erstellt: 21. Sep 2023, 16:23 | |||||
Vincent hat aber auch nur den 65zoller getest. Der 85 hat ein deutlich besseres panel, mehr über dem doppelten Kontrast und doppelt so viele Dimmingzonen |
Sahayn
#620 erstellt: 21. Sep 2023, 19:55 | |||||
Also wenn ich in der Küche stehe, dann schaue ich mit 50° Winkel auf den TV und erkenne trotzdem alles ohne Probleme. Das Bild ist dann vielleicht wenige % dunkler zu erkennen. Aber alles absolut vertretbar und völlig ausreichend. Da du wahrscheinlich auch nur temporär vom Esstisch darauf schauen wirst, würde ich mir da keinen Kopf machen. |
Jogitronic
#621 erstellt: 22. Sep 2023, 11:49 | |||||
Der 85er ist diesbezüglich besser, aber ohne Blooming ist auch er nicht. Wenn man die Anzahl der Dimmingzonen erhöht, beseitigt das nicht dieses grundsätzliche LCD Problem, verkleinert aber den betroffenen sichtbaren Bereich. Es läuft immer auf die Frage hinaus, ob man das sieht und es ob es stört. Den perfekten fehlerfreien TV gibt es halt nun mal nicht |
dvd-berger
#622 erstellt: 22. Sep 2023, 14:25 | |||||
Dann berichte mal bitte, wenn du den Sony gesichtet hast. Habe derzeit noch den 83C17 Oled von LG und bin auch am Sony interessiert. |
Iceman_SVW
#623 erstellt: 22. Sep 2023, 14:34 | |||||
Heute kam endlich das Ok von Sony bzgl. Cashback-Aktion…. Da haben sie die 10 Werktage aber auch voll ausgenutzt…. Jetzt dauert es „nur noch“ bis zu 28 Tage, bis die Kohle kommt…. |
Forenjunkie
#624 erstellt: 22. Sep 2023, 16:08 | |||||
Klar, hat auch ein X95L etwas Blooming. Es ging darum, dass man es bei regulären Content, aus den besagten Gründen, vermutlich nur sehr selten als solches wahrnehmen wird. Eigentlich bin ich bei Aussagen wie „Sehe ich nur bei Testbildern, im normalen Betrieb nicht“ grundsätzlich auch eher skeptisch, aber beim Blooming kann das durchaus zutreffen. Bei Untertiteln auf dunklen Hintergrund, wie z.B. Vincent´s (Untertitel-) Testszene, wird ein FALD immer Probleme haben. Genauso wie z.B. bei solchen Extrem-Szenarien. Da wird ein OLED natürlich immer eine deutlich bessere Figur machen. Dual-Layer-LCDs (BVM-HX310) mal weg gelassen. Die Frage ist wie „praxisnah“ solche Szenarien sind. Dazu und der Relevanz der Anzahl der Dimmingzonen hatte ich schon mal meine Meinung geschrieben.
Dafür hat Vincent ja ebenfalls eine sehr gute Testszene (mit reichlich "natürlichen Blooming" ;-) Bei dieser hat der X95L trotz "Überbelichtung" der Kamera sehr gut abgeschnitten. Ich denke Classy´s Meinung wird definitiv von der Wahl seines Testmaterials abhängig sein. Mal schauen wie/womit er den X95L testet und zu welchem Ergebnis er kommt. [Beitrag von Forenjunkie am 22. Sep 2023, 16:37 bearbeitet] |
Ralf65
#625 erstellt: 23. Sep 2023, 05:05 | |||||
das ist so wohl richtig... LS Eingänge, wie der A95L sie für die Center Speaker Funktion hat, besitzt der X95L schon mal nicht und mittels der S-Center Buchse ist es m.W.n. nicht möglich, den TV über die Pre-Out eines AVR als Center zu betreiben Es ist bis dato wohl anscheinend niemand gelungen über einen herkömmlichen Ausgang eines AVR (Digital wie Analog) eine funktionierende Audioverbindung darüber zu realisieren. Man findet leider auch von Sony keine Info zur Art der Übertragung mittels S-Center Verbindung, denn selbst geeignete Sony AVR Modelle besitzen eine spezielle S-Center Buchse [Beitrag von Ralf65 am 23. Sep 2023, 05:27 bearbeitet] |
Forenjunkie
#626 erstellt: 23. Sep 2023, 11:17 | |||||
Ich erinnere mich an jemanden, der mal versucht hat sich ein Kabel selbst zusammen zu löten. War soweit ich weiss nicht die beste Idee gewesen... |
Danizo
#627 erstellt: 23. Sep 2023, 16:55 | |||||
Danke...dachte ich mir schon Schade...denn wie ich schon öfters berichtet habe, bin ich mit dem Einsatz vom A90J 83" als Center wirklich zufrieden. Einzig die Implementierung des Panels ins Multikanal-Setup als Center war, rein aufgrund seiner Größe, nicht gerade einfach. Sowohl L/R-Front als auch die oberen Effekte, sollten einen möglichst großen Abstand zum Panel haben, sonst wirkt der Centerkanal arg "dominant" in Sachen Ortung der verschiedenen Kanäle. Der Klang ist top... Nun ja....aktuell habe ich noch 15cm Platz unter dem Panel(hängt). Mit 2" mehr am XR-85X95L muss ich halt mal schauen wie ich das lösen. Einen Piega-Center hätte ich noch "im Lager" muss ich halt mal messen. Nächsten Samstag habe ich einen Termin zum Paneltest vom XR-85X95L. Ich berichte dann. Sollte das Panel tatsächlich so ein "Ausnahme-Talent" sein und genau dieses Panel dazu auch fehlerfrei sein (DSE/Pixelfehler). Nun...dann stehen die Chance sehr gut, das ich den TV direkt kaufe. Warum und meine Gründe (OLED vs. LCD), teile ich dann wenn ich mir ein Bild machen konnte. So long.... |
Seeker622
#628 erstellt: 23. Sep 2023, 16:55 | |||||
Ich schwanke momentan zwischen dem X95L in 85" und dem A95L OLED in 77", als Nachfolger für meinen A9F 65" OLED. Eigentlich ist mir der A95L aber zu klein, so das ich es wohl mal mit dem X95L versuchen werde. Den A95L in 55" konnte ich hier vor Ort auch schon sichten, der X95L war leider bei keiner der großen Ketten in der Ausstellung zu sehen. Ich hoffe ja das das Gerät am Prime Day im Angebot sein wird, unter 3890,- ist er ja zurzeit nirgends zu haben. |
Forenjunkie
#629 erstellt: 23. Sep 2023, 17:13 | |||||
Termin? In einem Hifi-/TV-Studio? Hast du dort die Möglichkeit ihn im Dunklen zu testen? Dann viel Spaß/Erfolg und berichte gern. |
Danizo
#630 erstellt: 23. Sep 2023, 17:19 | |||||
Jepp...genau datt Ich kaufen kein Panel das ich nicht genauso testen konnte. Schon seit Jahren mach ich das so (was ich btw. dem Händler gern auch mit ein paar Euro mehr am VP zugestehe). Den OLED habe ich aber "nur" in heller Umgebung getestet. Da fehlte mir auch die Erfahrungen mit OLED. Dazu aber mehr, wenn ich meine Erfahrungen teile [Beitrag von Danizo am 23. Sep 2023, 22:13 bearbeitet] |
King_R.
#631 erstellt: 23. Sep 2023, 20:54 | |||||
@seeker bei euronics gibts ihn aktuell für 3.699 Euro. |
meistro.b
#632 erstellt: 23. Sep 2023, 21:00 | |||||
@ Danizo Hoffentlich erwischt du ein sauberes Panel. [Beitrag von meistro.b am 23. Sep 2023, 21:01 bearbeitet] |
Danizo
#633 erstellt: 23. Sep 2023, 22:11 | |||||
Ja, bin sehr gespannt. Ein wirklich 100% saubere Panel, habe ich allerdings noch nie in den Fingern gehabt. Deshalb mach ich mir da keine großen Hoffnungen, zudem ich die Panel-Lotterie aktuell bei LCD und Sony auch nicht wirklich beurteilen kann. Mal sehen was kommt. Habe meine feste Vorgaben und entweder das Panel besteht diese Tests, oder wird nicht gekauft. Vorab, selbst wenn das Panel wie mehrfach beschrieben tatsächlich so ein "Ausnahme-Talent" sein sollte, leichtes Blooming nehme ich in Kauf. Auch leichtes Einstrahlen in die Kinobalken. Damit kann ich leben. Natürlich alles "in Maßen" Die Videos vom 65´er Panel fand ich jetzt nicht "so berauschend". Was man von dem 85´er Panel gesehen hat...schon eher beeindruckend. Schauen wir mal... |
Mess
#634 erstellt: 26. Sep 2023, 06:26 | |||||
Sony Bravia X95L mini-LED TV review: brilliance in LCD https://www.digitalt...-mini-led-tv-review/ |
Danizo
#635 erstellt: 26. Sep 2023, 07:15 | |||||
Eins geht mir die letzten Tage durch die Birne In den USA gibt es ja nur das 85" Panel, welches sich ja wohl deutlich von den kleineren Varianten unterscheidet. Die meisten Reviews sind ja von amerikanischen Reviewern. Kann man fest davon ausgehen, das genau dieses Panel (der US Ware) auch in der EU verbaut wird/ist? Schon oder? Sonst wären ja die Testergebnisse von z.B. RTINGS.com obsolet. Habe ich so auch noch nie gelesen...also das es unterschiedliche Panels zwischen US und EU gibt. Richtig...schon oder? https://www.displayspecifications.com weißt übrigens 768 dimming Zonen aus. Keine Ahnung ob die Angaben korrekt sind. |
Leon7791
#636 erstellt: 26. Sep 2023, 07:37 | |||||
Hast wohl beim x95k gelesen, denn beim x95l stehen 868dimmingzonen; https://www.displayspecifications.com/en/model/517f31ba |
Danizo
#637 erstellt: 26. Sep 2023, 07:54 | |||||
Jepp...hast Recht. https://www.displayspecifications.com/de/model/517f31ba 864 Zonen sind da angegeben. Thx |
LeDeNi
#638 erstellt: 26. Sep 2023, 10:18 | |||||
Ein tolles Review von Digitec inkl. Videos und Erklärungen https://www.digitec....ore-gegen-oled-29536 |
Ralf65
#639 erstellt: 26. Sep 2023, 14:42 | |||||
Das 85" Panel hat sich beim X95K auch hierzulande bereits deutlich von den kleineren Modellen abgesetzt, von daher ist es durchaus denkbar und möglich, dass das für das Modelljahr 2024 (L- Serie) ebenso der Fall ist. Der Hintergrund, die Panels von unterschiedlichen Herstellern in der Diagonale 65" bzw. 75" ist ja bereits erwähnt worden (CSOT)
Mit 100% Sicherheit kann das natürlich niemand sagen, warte doch einfach die ersten Tests ab, es wird dann bei Zeiten schon Hinweise geben, die einen Rückschluss darauf zulassen
Ich könnte jetzt auch nicht sagen, das dazu etwas bekannt ist [Beitrag von Ralf65 am 26. Sep 2023, 14:43 bearbeitet] |
Jogitronic
#640 erstellt: 26. Sep 2023, 15:50 | |||||
Sony X95L vs. TCL QM8 | 85-Inch Mini-LED Shootout |
Leon7791
#641 erstellt: 26. Sep 2023, 17:34 | |||||
Habs gesehen, frage mich was tcl mit hdr so ma ht das es so crazy aufhellt wird. Der vergleich zu brightness preferred bei sony wäre cool gewesen |
Jogitronic
#642 erstellt: 26. Sep 2023, 20:05 | |||||
Was bitte ist denn an crazy wenig Kontrast und crazy wenig Details in hellen Bildbereichen so crazy toll? [Beitrag von Jogitronic am 26. Sep 2023, 20:05 bearbeitet] |
Jogitronic
#643 erstellt: 26. Sep 2023, 20:23 | |||||
Wer bei den Sony TV noch etwas mehr Helligkeit haben möchte, kann ja mal bei Kontrast den Wert von 90 auf 100 ändern. Bei SDR ist das kein Problem, bei HDR10 führt das aber schon zum Detailverlust in hellen Bildbereichen. Das ist denn meiner Meinung nach immer noch halbwegs natürliches Bild. |
Leon7791
#644 erstellt: 26. Sep 2023, 20:40 | |||||
Hab nicht behaubtet dass das gut ist;) mich interresiert was tcl am tonemapping verbiegt um so hell zu sein und ob es das gleiche ist wie bei sony mit brightness preferred bzw ob der sony das dann genau so hell ost, nur mit mehr Natürlichkeit und kontrast schafft |
Jogitronic
#645 erstellt: 26. Sep 2023, 21:02 | |||||
Ach so ... |
Ralf65
#646 erstellt: 27. Sep 2023, 03:14 | |||||
es ist und bleibt der Preis der Test ist doch sehr ehrlich, zeigt er doch das andere Hersteller nicht weg sind und "ohne" den direkten Vergleich, fällt das mit Sicherheit den wenigsten überhaupt auf, der Preis hingegen macht sich direkt bemerkbar und wird daher auch direkt ansprechen..... Viel interessanter fand ich allerdings den Umstand, das die internen Apps im Vergleich zum Apple teils eine deutlich schlechtere Performance an den Tag legen, wobei das aufgehellte Schwarz der Balken doch durchaus einigen direkt auffallen dürfte |
Forenjunkie
#647 erstellt: 27. Sep 2023, 05:23 | |||||
Beweisst mal wieder, dass man die ganzen TV-eigenen Apps vergessen kann. Keine nativen Framerates, falsche Farben bzw. Tonwerte usw. ... Also eins gefällt mir beim TCL definitiv besser als beim X95L... Der Standfuß.. |
celle
#648 erstellt: 27. Sep 2023, 06:47 | |||||
Liegt vielleicht daran, dass Apple-TV schon über einen vorkalibrierten HDMI-Eingang als externes Gerät angeschlossen wird. Die App ist da ja genauso intern im OS. Dann muss er eben mal wie beim Broadcasting auch die internen Apps kalibrieren, damit die nicht immer in einem übertriebenen Werksmodus laufen. K.A. wie das bei aktuellen Sony TVs so läuft, bei meinen TVs kann man die Bildoptionen aber getrennt für die Apps einstellen und diese werden beim erneuten Aufrufen dann auch gespeichert und der TV befindet sich dann nicht mehr im Standardmodus einer Werkseinstellung.
Value ist Alles, vor allem wenn man nun bedenkt, dass man für den Preis des Sony nun auch einen 98" mit mFALD bekommen kann.
TCL hatte in der Historie teils schon eine sehr merkwürdige ABL-Ansteuerung, bei der nicht die Spitzenhelligkeit bei 10%, sondern schon bei 25% erreicht wurde und danach sank der Wert wieder stetig ab. Laut Rtings beim QM8 nicht der Fall, aber beim 50% Testfenster noch 1500nits rauszuballern ist natürlich schon extrem. Der Realbildszenentest zeigt klar, dass die Papierwerte in der Spitzenhelligkeit dann wieder nicht erreicht werden und die dunkleren Details klar aufgehellt werden (statt geforderten 300nits für den Pool, dann 522nits). Leuten wie Shaoran sollte der TCL aber gefallen... https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/qm8-qm850g-qled Am Ende zählt aber das Preis-/Leistungsverhältnis und der TCL ist für den Normalo kein schlechter TV. Dazu passend auch dieses Video, wie der Normalo TVs kauft und beurteilt: TCL befindet sich da wo Samsung und LG vor 15 Jahren standen. Wenn die politische Lage in der Zukunft nicht eskalieren sollte, könnte TCL auch bald zum A-Player aufsteigen. Im US-Markt hat man schon entsprechende Erfolge vorzuweisen. Die direkte Konkurrenz ist auch nicht wirklich Sony (die hat man schon lange in den Verkaufszahlen überholt), sondern LG und vor allem Samsung. Ich finde es auch immer wieder seltsam, wenn andere Hersteller für ihre Werksabstimmungen und Bildcharakteristik kritisiert werden, aber zu Sony´s nicht abschaltbarer Überschräfung es im Direktvergleich nie ein kritisches Wort der sogenannten Puristen gibt. Ich weiß noch wie TVs wegen einer nicht abschaltbaren Rauschreduzierung von der Exptertenelite um HDTV-Test, D-Nice und Co. verissen worden sind. War halt kein TV mit Sony- oder Panasonic-Label... |
Danizo
#649 erstellt: 27. Sep 2023, 07:16 | |||||
In Sachen TV Apps und ATV etc. Ist das nicht eher der "Standard", das mal hier und mal da, die eine oder andere App auf welchem Gerät auch immer bug´t !? So sind zumindest meine Erfahrungen. Für das Streaming nutze ich aber aus verschiedenen Gründen zu 90% die Google Apps vom TV. Also ich kann mich sowohl am TV, als auch am ATV, immer mal wieder an Bugs erinnern. Insgesamt, muss man dem ATV aber eine sehr solide Leistung zugestehen. Also im Vergleich zu anderen Streamern, ist das schon ausgezeichnet. Persönlich würde ich mir halt am ATV noch reines Bitstreaming für den Sound wünschen...wird wohl aber nie kommen Mit dem Sony OS (A90J) bin ich aktuell auch sehr zufrieden. Zumindest die YouTube App, wurde in den letzten Jahren auch immer am A90J schneller mit Updates versorgt, als auf dem ATV. [Beitrag von Danizo am 27. Sep 2023, 07:16 bearbeitet] |
Jogitronic
#650 erstellt: 27. Sep 2023, 11:11 | |||||
Jogitronic
#651 erstellt: 27. Sep 2023, 14:24 | |||||
Seine Feststellungen haben mich schon gewundert, denn bislang (!) gab es die im Video gezeigten Bildabweichungen ja nicht. Solange man nicht gerade 25 oder 50 Hz Bildmaterial abspielt, haben die internen Apps ja auch einige Vorteile: - kein zusätzliches Gerät erforderlich - keine zusätzliche Fernbedienung erforderlich - höhere Bildschärfe - kein Player-Led Dolby Vision (bei älteren Geräten)
Die Erfahrung habe ich auch, aber meistens war der Tonbereich betroffen (nur Stereo, kein Mehrkanalsound). |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 257 Beiträge |
Sony 2023 8K Mini-LED Z9L 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 4 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony X95L Bildeinstellung (Settings) Thread _Gamer24 am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 5 Beiträge |
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85" Ralf65 am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 3261 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.165
