HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » PC am Sony W4000 | |
PC am Sony W4000+A -A |
mralchemy
05:38
erstellt: 28. Jul 2008, |||||
Hallo, wollte einen kleinen PC an meinen W4000 über den PC-Eingang (VGA) hängen um im Wohnzimmer im Internet zu surfen. Ich habe aber immer das Problem, dass Schriften mini-klein und kaputt-gepixelt dargestellt werden. Hat das Problem auch schonmal jemand gehabt ? Habe Ubuntu und Suse ausprobiert. |
horstd
16:59
Nur ne Vermutung: der W4000 ist ja ein Full-HD-Fernseher, die Auflösung beträgt also 1980x1080-> ich vermute mal, dass das Signal das dein Rechner ausgibt mit ner niedrigeren Auflösung daher kommt....wie gesagt nur ne Vermutung... |
mralchemy
13:25
erstellt: 31. Jul 2008, |||||
Habs hinbekommen. Auflösung auf 1360x768 und Schrift auf 96 dpi erzwingen. Super Bild mit der Einstellung. |
nvoelkel
18:42
Wollte eben die Frage stellen wofür eigentlich der sogannante PC Eingang da ist. Dachte damit könnte man irgendwas steuern an dem Fernseher. Wenn Du kannst würde ich den HDMI Eingang benutzen. Habe heute volle 1080p Auflösung vom PC aus hin bekommen. Nur am Ton haperts noch weil das HDMI Kabel das verkehrte ist |
bambius
13:14
erstellt: 01. Aug 2008, |||||
Macht der TV da einen Rahmen rum oder bläht er das Bild auf Full-HD auf? |
thecrow26
19:20
erstellt: 04. Aug 2008, |||||
Moin, @nvoelkel: wie hast du die volle 1080p Auflösung hinbekommen? Bei mir zieht er das Bild immer zu groß. Wenn ich bei der nvidia Systemsteuerung den Desktop verkleinere werden die Schriften falsch skaliert. Sieht dann irgendwie schlecht aus. Kannst du mir nen Tip geben? |
nvoelkel
13:48
erstellt: 05. Aug 2008, |||||
Ich habe einfach eine Auflösung von 1650*1080 eingestellt bzw. das ist zufällig genau dieselbe die ich auch auf dem PC TFT nutze. Und 1080 Pixel Höhe ist doch Full HD oder vertue ich mich da ?? Auf dem TV Schirm wird auch oben kurz "1080p" angezeigt |
thecrow26
15:49
Die volle HD-Auflösung ist 1920x1080 und die sollte auch beim GraKa Treiber eingestellt sein. Und bei mir zieht er das Ganze zu groß, so dass die Ränder nicht sichtbar sind. Also entweder zu grosses PC Bild, zu geringe Auflösung und somit nicht Full HD und schwarzer Rahmen oder per Treiber gestaucht und somit falsch skalierte Schriften - alle eher unbefriedigend. Hat jemand ne Lösung? |
Oka
12:24
erstellt: 07. Aug 2008, |||||
Hast du beim W4000 die Option "Vollpixel" aktiviert? |
thecrow26
18:48
Hab ich weiter oben auch schon gelesen..... hab mir auch nen Wolf gesucht, aber ich finde diese Option nicht. Hmmm vielleicht sollte ich mal ins Handbuch schauen aber vielleicht habt ihrs ja schneller gepostet |
uwil
19:26
Faulpelz ![]() |
nando4569
21:26
Ich helf Dir mal. Das dauert ja sonst ewig. Erstmal musst Du mit der Taste ganz oben in der Mitte Deiner Fernbedienung das Bildformat auf "wide" umstellen. Und dann kannst Du unter "HOME" -> "Grundeinstellungen" -> "Bildschirm-Einstellungen" den "Anzeigebereich" auf "Vollpixel" stellen. Dann sollte das Bild korrekt ausgefüllt werden. Ich hatte dasselbe Problem und damit hats funktioniert. Wenn Du jedoch noch in den Einstellungen der Grafikkarte den Underscan einstellen kannst, dann solltest Du den noch auf 0% stellen. Ansonsten wird das Bild zu klein dargestellt. Das war bei mir der Fall. |
thecrow26
17:43
erstellt: 08. Aug 2008, |||||
war mehr als Scherz gemeint ![]() aber trotzdem Danke, stimmt alles und bei mir hats jetzt auch endlich die richtige Auflösung |
Frank_K.
08:23
erstellt: 09. Aug 2008, |||||
Das Format, was auf Deinem PC eingestellt ist, ist 1680 x 1050. Da fehlen horizontal 240 Pixel und vertikal 30 Pixel. |
nvoelkel
11:13
Ja, stimmt hast Recht, war ein Zahlendreher. Würde trotzdem gerne wissen, warum wird an meinem Sony auf dem Schirm das 1080p Symbol angezeigt wenn ich den PC aufschalte ?? [Beitrag von nvoelkel am 09. Aug 2008, 11:14 bearbeitet] |
xbose
17:31
erstellt: 10. Aug 2008, |||||
Guten Tag, möchte mir nächste Woche den KDL-40W4000 bestellen, hab mir mal Online die Bedienungsanleitung angeschaut und da werden auflösungen aufgelistet... bei PC-Eingangssignal -> PC bis zu einer auflösung von 1280x1024 bei PC-Eingangssignal -> HDMI bis zu einer auflösung von 1360x768 Wäre es z.b. nicht möglich... wenn ich mein Macbook Pro anschließen würde ein Full HD Trailer / Video mit 1080p auch mit einer auflösung von 1920x1080 auf dem LCD dazustellen ...? Wenn nicht müsst ich mir das ehrlich gesagt überlegen da ich das schon ab und an vorhatte ... Ist das generell so oder nur bei Sony? Wäre sehr dankbar wenn mich da einer aufklären könnte.. ![]() [Beitrag von xbose am 10. Aug 2008, 17:39 bearbeitet] |
nando4569
20:38
Hallo xbose Ich habe mein Notebook per HDMI an meinen 40W4000 angeschlossen und am Notebook eine Auflösung von 1920x1080 eingestellt. Als Signal wird dann am TV 1080p angezeigt. Es ist also durchaus möglich, vom PC über HDMI Full HD Material abzuspielen. Vorausgesetzt, Deine Grafikkarte kann diese Auflösung über HDMI ausgeben. Warum in der Anleitung beim HDMI-Eingang zwischen Video und PC unterschieden wird, kann ich Dir nicht sagen. Aber ich denke wirklich, wenn Deine Graka das unterstützt, sollte das kein Problem sein. Bei mir funktionierts ohne Einschränkungen. Gruss nando4569 |
xbose
17:20
erstellt: 11. Aug 2008, |||||
Hallo nando danke für die schnelle auskunft... werd mir den W4000 wohl am Freitag zulegen .. ![]() aber bevor ich das mache.. könntest du mir noch schnell verraten wie du dein Notebook mit dem LCD verbunden hast ... also einfach mit nem adapter ... DVI to HDMI oder hat dein Notebook bereits ein HDMI-Ausgang? |
Cygate
17:44
Weol das Thema grad so gut paßt stell ich hier gleich mal mein Problem dar! Hab auch den PC an den W4000 angeschlossen.Einmal gehe ich über die interne Soundkarte über das optische Kabel an den Receiver.Der _Sound funktioniert perfekt!DD+DTS usw. Aber übder den Fernseher bekomme ich keinen Sound. Ich habe die ATI HD 4850 per DVI-HDMI Adapter angeschlossen.Bei der Graka sollte der Sound auch über den DVI Ausgang gehen. Kann mir da einer weiterhelfen. |
nando4569
18:11
Mein Notebook verfügt bereits über einen HDMI-Ausgang. Da habe ich beim Kauf (Anfang dieses Jahres) extra darauf geachtet.
Da muss ich Dich leider enttäuschen. Laut ![]() |
nvoelkel
22:01
@Cygate Du musst die ATI HDMI Soundtreiber extra installieren, diese sind nicht auf der Treiber CD drauf. Bei mir läuft es mit diesen hier: ![]() Siehe auch hier: ![]() Edit: Du musst aber unbedingt den Adapter und ein HDMI>HDMI Kabel nehmen, kein DVI>HDMI Kabel. Du kannst dann in der Systemsteuerung in den Soundeinstellungen auf HDMI umschalten. Es geht leider nicht Ton über die Soundkarte und über die Grafikkarte gleichzeitig. Zumindest habe ich noch nicht rausgefunden ob das auch möglich ist, bei mir geht es auf jeden Fall nicht [Beitrag von nvoelkel am 12. Aug 2008, 09:46 bearbeitet] |
nvoelkel
09:42
erstellt: 12. Aug 2008, |||||
@nando Man muss nicht immer alles glauben was in Wikipedia steht. Bei Ati Karten ab der 2900er (oder 2600e ? ) Serie kann man über einen DVI>HDMI Adapter der bei liegt und den entsprechenden HDMI Soundtreibern auch den Ton über HDMI wiedergeben, siehe meine Antwort von heute gestern Nacht ....... Die ATI Karten haben einen eigenen Realtek Soundchip. Bei mir läuft es, also kannst Du es glauben ![]() |
Cygate
15:59
Erst mal großes danke für die Tips! Du meintest das nicht beides geht.Einmal Ton über das optische digital kabel und einmal über HDMI! Das wäre ärgerlich.weil Blu-rays und spiele will ich natürlich ind DTS und perfektem Sourround genießen!Oder kann ich einfach nur jedesmal umstellen? EDIT: Man kann es umstellen und das geht schnell und easy! Man jetzt bin ich mit meinem W4000 richtig zufrieden. Alles läuft einwandfrei. [Beitrag von Cygate am 12. Aug 2008, 18:19 bearbeitet] |
nvoelkel
22:18
Ja, man muss es umstellen, es geht nicht zusammen. Aber wie Du schon schreibst sind das ein paar Klicks und die macht man ja auch nicht andauernd .......... |
AqA
00:23
#25
erstellt: 27. Okt 2008, |||||
Sagt mal, über VGA also D-SUB geht wohl aber wirklich nicht mehr als 1360x768 oder? Zumindest bekomme ich das hier nicht hin ![]() |
PC HDMI an W4000 fragfutter am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 60 Beiträge |
PC spielen am W4000 bzw. W4500 mettrader22 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 41 Beiträge |
Sony KDL32 W4000 mit dem PC verbinden Xandermen am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony X3500 gegen W4000 Robbi1608 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 8 Beiträge |
40er Sony W4000 VESA John_Doe74 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
sony W4000 oder X3000 marvmeister am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Sony (W4000) und Videotext corza am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
Sony 40V/S/L/W4000 Tobias90 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 20 Beiträge |
Sony KDL W4000 / Sony BDP-S370 ---------- am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 10 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.528
