HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » PC HDMI an W4000 | |
PC HDMI an W4000+A -A |
fragfutter
#1 erstellt: 27. Sep 2008, 16:15 | ||||||||||||||
Wenn ich einen PCI per HDMI (DVI auf HDMI Adapter) an einen Sony W4000 (oder 4500) anschliesse, welche Aufloesung wird da unterstuetzt? Im Handbuch steht da 1280x1024 als maximum. Kann man die nicht Pixelgenau vom PC aus ansteuern? Gruss fraggy |
mlieb
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 18:18 | ||||||||||||||
Hallo Brennende Frage, die auch in einem anderen Thread halb offen ist. Bei mir klappt es schon beim 46W2000 problemlos mit 1080p, ebenfalls ab Grafikkarte mit DVI-HDMI-Adapter. Kann ja nicht sein, dass bei den neueren Modellen die Auflösung zurückgeschraubt wurde...??? Gruss Mike |
mlieb
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 20:11 | ||||||||||||||
Habe übrigens soeben die Bedienungsanleitungen des 46W2000 mit dem 46W4000 verglichen. In der Tat war beim 2000er die untere Tabelle für PC-Signal an HDMI-Eingang noch nicht dabei, nur eine Tabelle für PC-EIngang. Was soll das?? Weiss hier irgend jemand definitiv Bescheid? Kann ja nicht sein, dass ich meine Graka auf 1080p oder 1080/24p einstelle und dann kein Signal mehr kommt beim 4000/4500. Sonst werde ich dann mal bei Sony anrufen, hoffe da gibt es eine aufschlussreiche Antwort... Morgen geht mein 2000er auf die Post, muss doch den neuen bestellen!!!!! Gruss Mike |
nando4569
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 08:48 | ||||||||||||||
Hallo zusammen! Ich habe einen 40W4000 und schliesse mein Notebook regelmässig über HDMI daran an. Wenn ich an meiner Grafikkarte 1080p bzw. 1080/24p einstelle, dann wird auch diese Auflösung am TV erkannt und dargestellt. Also kein Grund zur Panik, es funktioniert einwandfrei. Gruss nando4569 |
mlieb
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 08:59 | ||||||||||||||
Hi Nando Danke für die positive News, habe ich's mir doch gedacht... Du schaust nicht zufälligerweise BD oder HD-DVD resp. 24p-Material über den Laptop? Von wegen Ruckeln... ;-) Gruss Mike |
nando4569
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 11:44 | ||||||||||||||
Also ich hab ein paar mkv-Videos (BD-Rip) in Full-HD und die Grafikkarte stelle ich immer auf 1080/24p. Ich habe noch kein Ruckeln feststellen können. |
mlieb
#7 erstellt: 29. Sep 2008, 11:58 | ||||||||||||||
Interessant, danke. Ich denke ob mkv oder Original-BD ist wurscht, solange bei der Umwandlung die Framerate nicht geändert wurde, ist 24p = 24p. Also keine Ruckler Habe noch in einer Shop-Artikel-Bewertung gelesen, dass einer behauptet, bei 1080p über HDMI vom PC werde das Bild als "Video" erkannt und es sei irgendwie komisch, auch die Farben (gegenüber WXGA-Auflösung wo der PC auch als PC erkannt werde). Konntest Du in dieser Hinsicht etwas beobachten, irgendwelche Unterschiede? Gruss Mike |
nando4569
#8 erstellt: 29. Sep 2008, 13:49 | ||||||||||||||
Bisher habe ich den PC-Eingang (VGA) meines TVs noch unbenutzt gelassen. Aber ich denke, was derjenige gemeint hat ist, dass der TV den PC über HDMI nicht den PC als solchen erkennt, sondern als eine normale Bildquelle, wie z.B. ein BluRay-Player oder ein Receiver mit HDMI-Ausgang. Das die Farben dabei irgendwie "komisch" aussehen sollen, kann ich nicht behaupten. Ich finde sie sehr natürlich und kräftig. |
hiManiac
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 10:08 | ||||||||||||||
Ich kann bestätigen, dass der Sony 40w4500 eine höhere Auflösung am PC darstellen kann als in der Bedienungsanleitung beschrieben. Trotzdem habe ich grösste Mühe bei Anschluss an meinen PC (mit ATI Radeon 9600 Grafikkarte) mit DVI/HDMI mit einer Auflösung von 1920 x 1024 ein gutes Bild hinzubekommen. Bei 1920 x 1024 und 50 Hz oder 60 Hz bleibt der TV schwarz. Nur mit 24 Hz oder 25 Hz klappt es. Dann sind kleinere Schriften und Grafiken aber ziemlich verzerrt. Mit 1280 x 720 ist das Bild gestochen scharf. Woran könnte das liegen? Hat jemand einen w4500 oder w4000 schon erfolgreich mit 1920 x 1045 und 50/60Hz an einem PC betrieben? |
grandmasterg
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 13:29 | ||||||||||||||
Hallo alle zusammen, da die Fragen im W4000-Einstellungsthread überhand nahmen, weiche ich jetzt hierher aus. Es geht mir prinzipiell um die hier schon teilweise diskutierten Fragen aber ich habe noch ein paar zusätzliche... Nicht böse sein, falls jetzt was doppelt oder schon dreifach gefragt wird... Also ich habe mehrere Fragen: 1. Laut www.tomshardware.de soll sowohl über den PC-Eingang als auch über HDMI 1920*1080 nativ möglich sein. Hat schon jemand 1920*1080 über den PC-/VGA-Eingang zu laufen gebracht. Ich persönlich habe über den PC-Eingang bisher 1360*768 in 60 Hz hinbekommen. Das entspricht allerdings (laut Handbuch) der maximalen Auflösung für die Anschlüsse HDMI 1, 2 und 3. Also warum sollte über den PC-/VGA-Eingang nicht auch 1920*1080 funktionieren. Ist das evtl. auch abhängig von der Grafikkarte? Eine aktuell in Notebooks verbaute Grafikkarte sollte dass doch aber locker schaffen und einer von Euch hat doch bestimmt ein Notebook dass noch einen VGA-Anschluss bietet. Oder habt Ihr alle eines mit HDMI. Oder kann es einfach sein, dass 1920 * 1080 per VGA einfach unytpisch ist? Mit wieviel Hz müsste das Signal den in dem Fall zugespielt werden? Ebenfalls 60 oder mit 24? Ich bin verwirrt... Wenn 24 Hz die richtige Antwort sein sollte, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es kaum eine Graka gibt die sowas per VGA kann... Bei HDMI hingegen gehört das ja quasi zum Standard... 2. Im Internet kursieren Anleitungen in denen steht, dass man, um nativ 1920*1080 darstellen zu können irgendwo "Vollpixel" einstellen muss. Diese Einstellung habe ich bisher noch nicht gefunden. Gibt es diese nur, wenn an einem HDMI-Anschluss was dranhängt? Allerdings gibt es bei den "PC-Einstellungen" irgendwo "Voll 1" und "Voll 2". Diese sind damit vermutlich aber nicht gemeint oder? 3. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich auf den PC-Eingang geschaltet habe, über einen der beiden Cinch-Eingänge (Component-Feld und der seitliche Anschluss) den Sound über den Fernseher auszugeben? Oder muss ich mir jetzt separat ein paar Boxen an den Kopfhörerausgang am Notebook anschliessen, wenn ich das Bild über den PC-/VGA-Eingang sehe, um den Sound vom Notebook in vernünftiger Qualität zu hören? 4. nando4569 schrieb weiter oben folgendes:
Welche Grafikkarte und welchen Treiber hast Du denn? Ist es ein Notebook? Wenn ja, welches? 5. Zu guter letzt stellt sich mir noch die Frage, ob ein Core 2 Duo P7350 ausreicht um ein 1080p-mkv zu dekodieren, oder ob ich lieber zu einer potenteren CPU greifen sollte!? Ich überlege mir das HP dv3550eg zuzulegen und dort ist diese CPU verbaut. Es scheint leider auch keine Variante mit stärkerer CPU zu geben. Alternativ wären da noch das Asus U3S. Das könnte man mit leistungsstärkeren Prozessoren erwerben, gefällt mir aber nicht so gut wie das HP. Noch besser wäre das Asus U3Sg, aber dass habe ich im Preisvergleich bisher in Dtl. noch nicht gefunden. Viele andere 13,3" Notebooks mit dedizierter Grafik zu einem Preis unter 1000,- Euro habe ich bisher noch nicht gesehen. Und von LG weiß ich nicht genau was ich halten soll. Vlt. hat ja jemand Erfahrung mit diesen Modellen gemacht? Soooooooooo... Viele Fragen, aber ich hoffe, dass wir einige von denen endgültig klären können und dann können... Gruss GG |
nando4569
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 13:56 | ||||||||||||||
Ist schon OK. Doppelt hält besser
Ich habe zuerst eine an Dich. Eine Bedienungsanleitung hast Du zu Deinem TV bekommen, oder?
Habe ich noch nicht ausprobiert, muss die Frage weitergeben.
HDMI-Anschlüsse an Notebooks und PCs sind immer noch eher selten, kommen aber immer mehr.
Ich denke schon, dass das eher untypisch ist, aber es sollte gehen.
Für TVs sollte 50Hz verwendet werden. Auch über HDMI. Die 24Hz würde ich nur einstellen, wenn auch ein 24p-Film abgespielt wird.
Dieses "Vollpixel" ist im Benutzerhandbuch auf der Seite 26 beschrieben. Um "Vollpixel" aktivieren zu können, muss das Bildformat auf "Wide" gestellt sein (Seite 14) und es muss ein HD-Signal anliegen. Ob diese Einstellungen für VGA auch möglich sind, kann ich Dir nicht sagen.
Da brauchst Du keine Boxen. Einfach mal im Benutzerhandbuch auf der Seite 17 schauen. Anschluss "H". Da kannst Du einfach ein 3.5mm Klinkenkabel anschliessen und schon kommt der Ton aus den Boxen am TV.
Ich habe ein Notebook mit einer ATI Mobility Radeon HD 2600 mit 256MB DDR3 RAM. Treiber-Paketversion 8.512 und Catalyst 8.7 von ATI. Mein Notebook ist ein HP Compaq 8510p mit Intel Core2 Duo T7500 @2.2GHz und 2GB RAM. OS: Windows XP Pro
Mit den einzelnen CPUs kenn ich micht nicht so aus, aber mit dem von mir oben genannten funktioniert es auf jeden Fall. Wenn Du aber eine geeignete Grafikkarte einsetzt, ist die CPU nicht so entscheidend. Da ist die GPU wichtiger. Ich kann Dir die Bussines-Notebooks von HP empfehlen. Die haben meist die besseren Komponenten und der Support ist besser. Da bekommst Du meist noch alle XP-Treiber.
Einige sind noch offen, aber ich hofe, ich konnte Dir etwas helfen. Gruss nando4569 |
hiManiac
#12 erstellt: 13. Nov 2008, 14:55 | ||||||||||||||
Voll 1: Das Bild wird unter Beibehaltung des horizontalen und vertikalen Seitenverhältnisses vergrössert. Voll 2: Das Bild wird Bildschirmfüllend vergrössert. Also wenn du die Proportionen erhalten willst, wähle "Voll 1". Vollpixel ist bei Anschluss über HDMI die bevorzugte Einstellung. Gruss hiManiac |
grandmasterg
#13 erstellt: 13. Nov 2008, 15:17 | ||||||||||||||
Vielen Dank für die schnellen Antworten... Da hat wohl jemand Urlaub? Hätt ich auch gerne, dann könnte ich mich mit dem guten Stück etwas mehr auseinandersetzen...
Öhm... Ja... Habe ich... Aber ehrlich gesagt hatte ich noch nicht allzuviel Zeit mich mit der Anleitung zu beschäftigen... Auf den ersten, zweiten und dritten Blick sah es für mich etwas durcheinander aus...
Das habe ich wohl etwas völlig übersehen... Hatte bisher nur die seitliche Kopfhörer-Klinke ausgemacht... Da muss ich wohl heute abend nochmal schauen... Also sowohl ins Handbuch als auch ans Anschlusspanel...
Dann muss ich wohl mal schauen ob ich, wenn ich den Eingang PC eingestellt habe, den "Wide"-Modus einstellen kann... Und dann werde ich auf Seite 26 auch nachlesen wo sich diese ominöse Einstellung "Vollpixel" befindet... Ich merke schon... Ich werde wohl nicht drumherum kommen mir die Anleitung von vorn bis hinten durchzulesen...
Das ist leider ein Trugschluss, denn bisher ist es so, dass die GPU's nur beim Abspielen von BluRay/HD-DVD-Medien mit nem geeigneten Player wie PowerDVD den größten Teil der Dekodierung übernehmen können und die CPU somit ordentlich entlasten. Das wiederum ist aber auch nur zum Teil korrekt, denn es gibt wohl auch die Möglichkeit das Dekodieren von mkv's per GPU durchzuführen, allerdings muss dazu wohl in den Files ein spezielles Flag gesetzt sein, damit das funktioniert. Da ich mir darüber eigentlich keine Gedanken machen möchte, denn es soll ja "nur" funktionieren würde eine potente CPU reichen. Es sei denn, es hat mittlerweile jemand einen Freeware-Player mit Hilfe der Entwicklungsumgebungen von nVidia/AMD-ATI geschrieben und die entsprechenden Dekodieralgorithmen für das H.264/AVC/VC1-Gedöns implementiert. Ich habe jedenfalls noch keinen gefunden der das beherrscht...
Das hatte ich mir zur Abwechslung schonmal durchgelesen... Ciao GG [Beitrag von grandmasterg am 13. Nov 2008, 15:22 bearbeitet] |
mlieb
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 15:54 | ||||||||||||||
Hi Also ich benutze leider nur HDMI, habe da aber keine Probleme mit meiner Club 3D HD3870 und ATI 8.10. Und das Bild ist 1A bei 1920x1080 mit Vollpixel. Als Einstellungen benutze ich entweder 24Hz oder 50Hz. Das stelle ich im Catalyst COntrol Center von ATI so ein. Habe dazu ein Script, das ich via Tastatur unter Start/Programme (Vista) ausführe und so zwischen den beiden Frequenzen hin und herzappen kann vom Sofa aus Bei Interesse melden. Gruss Mike |
grandmasterg
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 16:43 | ||||||||||||||
Ok, also AMD/ATI scheint wirklich gut und einfach an der W4000er-Serie zu funktionieren, aber betreibt denn auch jemand eine nVidia-Karte der 8er oder 9er Serie an dieser Sony-Serie? Gruss GG |
reini1982
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 18:35 | ||||||||||||||
das würd mich auch interessieren, hab ne Nvidia 9600GT und würde diese dann demnächst gerne mittels DVI-HMDI verbinden... [Beitrag von reini1982 am 13. Nov 2008, 18:36 bearbeitet] |
[Crusader]
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 15:40 | ||||||||||||||
Hi, ich habe eine Nvidia 8800 GTX und einen 40W4000 über dvi->hdmi dran angeschlossen. Man kann auf 1920x1080 stellen und auch alle möglichen Frequenzen auswählen. Alles kein Problem. Bei dieser Auflösung läuft der Fernseher dann aber im "Videomodus" oder wie auch immer das heißt. Also nicht im PC-Modus. Beim PC-Modus stellt er das Bild ohne Bildverbesserer dar. Beim Videomodus sind normalerweise Bildverbesserer aktiviert, diese kann man jedoch fast komplett ausschalten. Leider kann man so eine Kontrasteinstellung nicht komplett ausschalten, so dass Schrift und klare Linien ein ganz klein bisschen komisch wirken, da um sie herum heller gezeichnet wird. Würde mich also auch interessieren, ob man bei 1920 x 1080 den PC-Modus aktivieren kann. Das meinten die Vorposter glaub ich mit dem "komischen Bild". Vollpixel kann man (zumindest im Videomodus) bei den Grundeinstellungen glaub ich einschalten. Das ist die Einstellung, ob das Bild (wie bei Fernsehern üblich) an allen Rändern etwas beschnitten wird oder 1:1 dargestellt wird. Für einen PC sollte es natürlich nicht abgeschnitten werden. Ich hoffe ich konnte helfen. Wenn jemand weiß, wie man auch bei 1920 x 1080 den PC-Modus aktivieren kann, bitte bescheid sagen. |
bertster
#18 erstellt: 16. Nov 2008, 17:49 | ||||||||||||||
mahlzeit mal was grundsätzliches zum thema pc-auflösungen an lcd-FERNSEHERN (nicht lcd monitoren) es gibt auf dem europäischen markt zur zeit KEINEN hersteller oder fernseher der ein panel hat das die native(hardwaremäßige pixel-auflösung) von HD 1920x1080 die ja verbaut ist auch als PC(VGA) mit 50/60 herz darstellen kann !!!BEI 1360X768 / 60 herz IST ENDE IMMOMENT nicht video auflösung mit pc auflösung verwechseln 1080p ist ein video-format NUR DIE NATIVE ANSTEUERUNG DER VERRBAUTEN PIXEL OHNE HOCH/RUNTERRECHNUNG DES FORMATES ERLAUBT EIN 1A PC BILD WIE ES JEDER GERN HABEN WILL deshalb steht in den handbüchern auch immer ...über vga(d-SUB) eingang eine maximale pc auflösung zb. (die höchste zurzeit 1360x768 / bei sony sogar nur 1280x1024 und das ist auch noch 4:3) das sind über den HDMI VIDEO eingang 1368x768 (8 pixel an den seiten fehlen) ALLE höheren auflösungen über HDMI sind INTERPOLIERT dargestellt und deshalb ..milchig verschwommen "nicht so scharf" und was es sonst noch für aussagen gibt hauptfehler : miese darstellungen der schriften TIP : um das beste PC-BILD auf einem lcd fernseher mit der 16:9 darstellung (pc hat eigentlich 4:3 oder 16:10 / deshalb gibt es für pc immer noch lcd-MONITORE die die volle native auflösung auch weit über 60 herz darstellen können) zu erreichen ... ...probiert mal folgendes grafikarte NICHT auf 1080p sonder im fast allen fällen gibt es die einstellung "andere" oder gleich auf 1360x768 (die fehlenden 8 pixel zum video modus sieht kein mensch) einstellen und dann bei 60 herz nimmt eigentlich jeder fernseher das bild über DVI zu HDMI kabel an einem der HDMI eingänge an - das bild wird knackig und mit etwas feintuning an windows anzeigeeinstellungen(cleartype,DPI erhöhen bei den schriften etc ) bekommt das zur zeit max mögliche PC bild hin :-) ich rede hier von PC desktop anwendungen, pc spielen etc(viele stellen sogar ja heute schon die 1360x768 spieleseitig zur verfügung...dann ist auch nix leicht verzerrt) dies hat nix mit video guggen vom pc oder HTPC einstellungen zu tun obwohl da vom prinzip das selbe gilt. hoffe das hilf n bisschen |
[Crusader]
#19 erstellt: 17. Nov 2008, 12:34 | ||||||||||||||
Ähm naja. So ganz stimmt das auch nicht. Wenn man den TV mit 1080p ansteuert, wird sehr wohl jeder Pixel 1:1 dargestellt. Die Pixel sind auch perfekt scharf. Nur leider patscht der Fernseher trotzdem noch seine Bildverbesserer drüber (die man nicht 100% ausstellen kann). Das liegt aber sicher nicht daran, dass es anders nicht möglich ist, sondern dass der TV nicht erkennen kann, ob das 1080p Bild von einem Rechner oder von einem Videozuspieler kommt, und er so immer von einem Videozuspieler ausgeht. |
Dio_Eraclea
#20 erstellt: 17. Nov 2008, 13:12 | ||||||||||||||
@bertster: Ähm? (mehr fällt mir jetzt echt nicht dazu ein) 1. Das Panel eines W4000 und auch W4500/W4730 (und vieler anderen (aller) 'Full HD' Geräte) hat 1920x1080 Pixel - steht so im Datenblatt etc. Sollte das nicht stimmen wäre das Betrug seitens Sony und ich glaube davon hätten wir schon lange gehört. 2. Per HDMI ist es sehr wohl möglich 1920x1080 1:1 darzustellen. Man sollte nur (a) Overscan abschalten (auf Vollpixel stellen) und (b) Spiele/Textmodus (oder wie er auch immer je nach Gerät heißt) einschalten damit die ganzen Bildverbesserer ausgeschalten werden die dazu führen dass feine Schrift etwas komisch dargestellt wird. 3. Der Begriff PC-Eingang ist meiner Meinung nach stark irreführend. Der PC-Eingang ist nichts anderes als ein analoger RGBHV VGA Eingang. Ich vermute der Grund dafür dass kaum ein LCD Fernseher 1920x1080 am VGA Eingang zulässt ist, dass der nötige finanzielle Aufwand für die Komponenten um ein 1920x1080 RGBHV Signal sauber in ein digital Signal zu wandeln zu hoch ist. (Wir reden hier von einer Pixelclock von 124.416 MHz bei 1920x1080@60Hz - die benötigte Abschirmung udg. ist da nicht mehr ohne - bei 1368x768@60Hz haben wir eine Pixelclock von 63.037MHz - das ist weitaus leichter in den Griff zu bekommen. Jeder der einmal einen CRT Monitor hatte der solche Auflösungen unterstützte und sie auch verwendet hat weiß wie anfällig hier das Bild für externe Störungen (schlechtes Kabel etc.) wird). |
skuehnen
#21 erstellt: 17. Nov 2008, 13:51 | ||||||||||||||
[Crusader]
#22 erstellt: 17. Nov 2008, 14:02 | ||||||||||||||
@Dio: Kann man denn bei nem 40W4000 bei einem 1080p HDMI Eingang in den PC-Modus schalten? Ich weiß nicht wie Deswegen ist er bei mir im normalen Videomodus, wo ich einen Bildverbesserer nicht aus bekomme. |
Dio_Eraclea
#23 erstellt: 17. Nov 2008, 14:05 | ||||||||||||||
Beim 40W4730 (und damit 40W4500) gibt es einen 'Spiele/Textmodus' - ich vermute es wird diesen auch beim 40W4000 geben. (Wenn ich mich recht entsinne findet man diesen unter den Grundeinstellungen beim W4730 (bin gerade nicht zu Hause und kann deshalb nicht nachsehen) |
[Crusader]
#24 erstellt: 17. Nov 2008, 14:57 | ||||||||||||||
Ich fürchte, dass es den beim W4000 nicht gibt. Zumindest kann ich den nirgends finden. Wenn man in ne kleine Auflösung geht, schaltet er aber selbst in den PC-Modus. Das muss doch auch irgendwie so gehen... |
nando4569
#25 erstellt: 17. Nov 2008, 16:09 | ||||||||||||||
Im PC-Modus kann man beim W4000 auch zwischen "Video" und "Text" umschalten. Aber eben nur im PC-Modus. Schau mal im der Bedienungsanleitung nach. |
[Crusader]
#26 erstellt: 17. Nov 2008, 17:05 | ||||||||||||||
Jo das weiß ich. Trotzdem danke Das Problem ist ja erstmal, in diesen PC-Modus zu kommen. Bedienungsanleitung hab ich komplett gelesen. Stand allerdings zu dem genauen Problem nichts. Hab aber jetzt ne Mail an Sony geschickt, mal gucken, was die dazu sagen. |
mlieb
#27 erstellt: 18. Nov 2008, 00:09 | ||||||||||||||
Ihr lieben PC-Nutzer am W4000, ich habe ein Problem und wüsste gerne ob ihr ähnliches beobachtet. Wenn mein PC läuft und ich den TV anmache, kann ich auf HDMI1 schalten und erhalte beim ersten Mal das PC-Bild. Schalte ich aber dann auf den internen Tuner und wieder zurück, ist das PC-Bild weg, alles schwarz. Da kann ich den TV aus- und wieder einschalten, X-mal hin und her zappen, nichts zu wollen. Ich krieg das PC-Bild erst wieder, wenn ich den PC in Standby versetze und wieder anmache. Habe auch schon Einstellungen im ATI CCC probiert (force TV detection, ...), habe alle Energieoptionen auf "Aus" gestellt und die andere HDMI-Anschlüsse ausprobiert. Überall dasselbe. Habe Sony geschrieben, aber die wollen, dass ich zuerst einen DVD-Player oder so anschliesse und wollen erst eingreifen, wenn es da nicht klappt. Nur habe ich nichts anders zum probieren... und in der Schweiz habe ich nun mal keinen vor-Ort-Service :-( Gruss Mike |
[Crusader]
#28 erstellt: 18. Nov 2008, 17:56 | ||||||||||||||
Nein, das Problem habe ich nicht. Da du den TV über HDMI angeschlossen hast, sollten irgendwelche TV-Einstellungen am Rechner eigentlich nichts bewirken, da der TV als ganz normaler Monitor benutzt wird. Ist das Problem auch wirklich direkt, wenn du nur ganz kurz auf den internen Tuner umstellst und dann wieder zurück? Und hast du vielleicht einen anderen Rechner, den du testweise anschließen kannst? |
mlieb
#29 erstellt: 18. Nov 2008, 19:17 | ||||||||||||||
Das Problem ist leider immer, ob kurz oder ob lang, habe anfangs noch beobachtet, dass ganz schnelles zappen auf intern und gleich wieder zurück auf HDMI 1 von 100 mal klappt. Nur will ich ja nicht jedes mal 99x probieren Am Laptop habe ich leider nur VGA... aber der Büro-PC, da habe ich eine ASUS EAH3650 SILENT/HTDI dran. Werde es versuchen sobald ich Zeit dazu finde, Rückmeldung kommt! Gruss Mike |
Jenni1977
#30 erstellt: 24. Nov 2008, 16:24 | ||||||||||||||
hallo, ich hab e das Notebook Acer 7720G-933G64BN und betreibe schon das Notebook in der FullHD Auflösung. Hab das DVI-HDMI Verbindungskabel angeschlossen und am Fernseher (40W4000) das Format auf Wide engestellt. Dekstop passt, auch Spiele laufen wunderbar. Nur leider schaffe ich es nicht blu-rays am Fernsher wiedertugeben. Vermutlich passt der Treiber da nicht. Ich bin ein ziemlicher "Noob" in so dingen. Hoffe mir kann jemand sagen was für einen Treiber ich da genau brauche? Bzw. was ich machen muss, damit die blu-ray auch am Fernseher wiedergegeben werden. |
nando4569
#31 erstellt: 24. Nov 2008, 16:48 | ||||||||||||||
Deine Grafikkarte muss HDCP-Ausgabe unterstützen. Sonst wird das wohl nicht funktionieren. |
Jenni1977
#32 erstellt: 24. Nov 2008, 17:24 | ||||||||||||||
die eingebaute GeForce 8600M GT sollte doch HDCP fähig sein |
nando4569
#33 erstellt: 24. Nov 2008, 17:36 | ||||||||||||||
Hmm.. Und wie sieht es mit der Software aus, die Du zur Wiedergabe verwendest? |
Jenni1977
#34 erstellt: 25. Nov 2008, 15:59 | ||||||||||||||
Vielen Dank, habs hinbekommen Wenn ich das Bild nicht am Notebook-Monitor und am Fernseher, sondern nur am Fernseher ausgebe, funktioniert alles Bin total begeistert |
h2opolo
#35 erstellt: 26. Nov 2008, 17:03 | ||||||||||||||
laufen die videos bei dir ruckelfrei? habe die gleiche graka und häufig ruckler bei hd-material.. welchen grafiktreiber hast du? |
Jenni1977
#36 erstellt: 26. Nov 2008, 22:32 | ||||||||||||||
ich kann kein ruckeln feststellen. ich hoffe als frau verzeiht man mir die frage, aber wie kann ich mir anzeigen lassen was für ein treiber installiert ist? habe das Notebook Acer 7720G-933G64BN und spiele die blu-rays über Acer Arcade Deluxe ab, das beim Notebook vorinstalliert war. Dort habe ich das Programm auf die neuste Version geupdated und jetzt laufen alle blu-rays ohne Probleme (Iron Man lief vor dem letzten update nicht). Graka Treiber hab ich nicht aktuallisiert. |
grandmasterg
#37 erstellt: 29. Nov 2008, 00:58 | ||||||||||||||
Guten abend, nach einiger Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Also ich habe mir jetzt ein HP Pavilion dv3550eg mit ner 9300M GS geholt. Das Bild kann ich per HDMI wunderbar in 1080p ausgeben. Sieht schonmal 1a aus. Aber ich bekomme den Sound einfach nicht über den HDMI-Anschluss vom Notebook zum Fernseher. Hat einer der nvidia-Karten-Besitzer da mal einen Tipp für mich wo ich noch dran "drehen" muss? Oder hat rein zufällig jemand ein solches oder ein ähnliches Notebook? Ich stell mich vermutlich mal wieder einfach zu glatt an... Naja... Ciao GG Edit: Hat sich erledigt... Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Unter den FAQs auf der HP-Seite ist eine Anleitung... Die stimmt zwar nicht ganz, aber fast... Man muss unter Vista in der Systemsteuerung unter Sound als Standard-Ausgabegerät von "Lautsprecher und Doppelkopfhörer" auf "SPDIF (Digitaler Ausgang über Kophöreranschluss)" wechseln... Dann geht es... Damit haben sich dann fast alle meine Probleme gelöst... Ist doch toll... [Beitrag von grandmasterg am 29. Nov 2008, 01:18 bearbeitet] |
ikari_01
#38 erstellt: 02. Dez 2008, 16:16 | ||||||||||||||
Der W4000 kann über DVI/HDMI definitiv 1920x1080p in 50, 60 und 24Hz darstellen. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Oder auch nur der Fernseher selbst in seinem EDID-Block. Außerdem kann er dasselbe natürlich auch noch in 1280x720. Und schrägerweise auch in 1920x540. |
HairFU
#39 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:27 | ||||||||||||||
Hallo, ich betreibe auch einen PC via HDMI an meinem W4000. Nun da ich den TV neu habe habe ich ein paar Fragen dazu. Beim Anzeigenbereich kann ich folgendes Einstellen: Normal Vollpixel Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Modi? Stelle ich auf Normal ist um das PC Bild ein kleiner schwarzer Rand, bei Vollpixel ist dieser schwarze Rand aber noch größer. Gibt es eine Möglichkeit das das PC Bild (über HDMI) als Vollbild, ohne schwarzen Rand dargestellt werden kann? Bisher wollte ich den Sound über ein Klinkenkabel an den TV Leiten, leider habe ich bisher noch nicht rausgefunden was man dazu einstellen muß, damit das Bild über HDMI und der Ton über Klinkenstecker geht. Oder geht das bei HDMI Anschluss nur beides über HDMI? |
nando4569
#40 erstellt: 28. Mrz 2009, 00:58 | ||||||||||||||
Hi! Bei Vollpixel wird genau die Auflösung 1:1 dargestellt, die Du über HDMI draufgibst. Ich würde definitiv auf Vollpixel stellen und dann schauen, dass Du auch am PC 1920x1080 ausgibst. An welchem HDMI-Anschluss hast Du denn den PC dran? Bei HDMI 2 hast Du die Möglichkeit, ein Klinkenkabel anzuschliessen. Dann muss aber das Bild auch wirklich auf HDMI 2 und das Klinkenkabel gleich daneben ran. Aber wenn Du sowieso ein HDMI-Kabel verwendest (und nicht ein DVI-auf-HDMI), dann kannst Du doch auch grad den Ton über HDMI übertragen. Der ist dann digital und besser als über Klinke. Wenn Du den Sound über HDMI ausgeben willst, musst Du das im PC in der Einstellung der Soundkarte so einstellen. |
HairFU
#41 erstellt: 28. Mrz 2009, 01:25 | ||||||||||||||
Nur wenn ich auf die Bildschirmauflösung des PCs auf 1280x720 stelle, habe ich den ganzen Bildschirm (ohne schwarze Balken) ausgefüllt. Bei jeder anderen Bildauflösung habe ich links und rechts und oben und unten einen dicken schwarzen Balken (zu vergleichen mtit 4:3 Letterbox). Weiß einer Rat was ich einstellen muß, damit ich in jeder Auflösung ein Vollbild habe? Benutze eine Radeon 4670 und ein HDMI Kabel. Habe diesen Effekt bei der einstellung Vollpixel. Bei der Einstellung Normale, habe ich immer diesen schwarzen Rand um das Bild rum. [Beitrag von HairFU am 28. Mrz 2009, 14:51 bearbeitet] |
HairFU
#42 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:45 | ||||||||||||||
70mm
#43 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:19 | ||||||||||||||
Wieso schrägerweise? Das ist die Field-Auflösung von 1080i. |
HairFU
#44 erstellt: 30. Mrz 2009, 01:10 | ||||||||||||||
plasticposer
#45 erstellt: 24. Mai 2009, 15:00 | ||||||||||||||
Ich habe auch ein Problem in diesem Zusammenhang: Ich habe eine Mac mini über DVI/HDMI an einem Sony LCD (Ok, w4500, nicht w4000 wie im Thread-Titel), funktioniert eigentlich auch fast alles, bis au die fehlende Erkennung als PC. Von der Bildqualität ist alles ok (LCD erkennt 720p oder 1080p je nach eingestellter Ausgabe am Mac mini), allerdings würde der LCD im PC-Modus automatisch in Stand-by gehen, sobald der Mac nicht mehr aktiv ist. Geht dieser PC Modus nur über VGA in? und nebenbei: Vollpixel ist am Sony aktiviert, allerdings passt das nur wenn am Mac mini "overscan" aktiviert ist.. muss das so sein? das tönt ja dann wieder nicht nach 1:1 Bildausgabe...? |
MarantzPM8000
#46 erstellt: 24. Mai 2009, 15:13 | ||||||||||||||
Das ist glaub ein Problem mit den verschiedenen Formaten. Wenn man einen HD-Rip,mkv,x264Format usw. hat dann muss die Graka das ja nicht Umwandeln und wenn man z.b.Divx oder so anschaut muss die Graka das ja skalieren auf die Auflösung wie die Ausgabe eingestellt ist also wird es da immer Probleme geben. Muss man halt zwischen 1280x1024 und 1920x1080 umstellen so ist es halt in der heutigen Zeit Formatkrieg oder Und das man sich Hochauflösende Filme anschauen kann braucht man schon eine sehr gute Graka so ab einer 8800 Geforce oder so.Ich persönlich habe eine 9800GT drin und da läuft alles ohne Probleme.Vorher hatte ich zwei 7600GT drin aber da hat es öfters geruckelt. Und das mit dem Ton die DVI-HDMI Kabel für den PC sind nur für die Bildübertragung weil die nicht voll belegt sind.Ich gehe mit einem optischen Kabel in einen Wandler beste Lösung finde ich für Musik und Film Schönen Sonntag noch ich hoffe ich konnte helfen |
psychopilz
#47 erstellt: 23. Jul 2009, 14:04 | ||||||||||||||
Ich grabe den Thread mal wieder aus: Bezüglich der Soundausgabe über HDMI: Weiß jemand, was mit dem Soundsignal passiert, wenn ich es über HDMI vom PC ausgebe, den Fernseher aber digital (spdif) an einen AVReceiver anschließe? Wird das Signal vom Fernseher vom Sony automatisch von digital zu analog umgewandelt oder leitet er das digitale Signal direkt zum spdif out durch? THX! |
nando4569
#48 erstellt: 23. Jul 2009, 17:42 | ||||||||||||||
Der TV macht da ein Stereo-Signal draus. Die digitalen Mehrkanal-Tonformate werden nicht durchgeschlauft. |
psychopilz
#49 erstellt: 23. Jul 2009, 18:05 | ||||||||||||||
Also den PC separat über spdif an den Receiver... oder wie habt ihr das gelöst? |
nando4569
#50 erstellt: 27. Jul 2009, 10:58 | ||||||||||||||
Wenn Du keinen Receiver mit HDMI-Eingang hast, dann musst Du das Audio-Signal separat digital auf den Receiver führen. |
psychopilz
#51 erstellt: 27. Jul 2009, 11:49 | ||||||||||||||
Hm, ist sehr schade, dass der Fernseher das Audiosignal vom HDMI Eingang nicht mehr unberührt ausgeben kann. Naja, werde mir den W4000 wohl demnächst zulegen. Gibt ihn ja inzwischen recht günstig :-) |
PC am Sony W4000 mralchemy am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 25 Beiträge |
W4000 auf HDMI einschalten JugoBetrugo am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL32 W4000 mit dem PC verbinden Xandermen am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
PiP/PAP (W4000) gentle9 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
PC spielen am W4000 bzw. W4500 mettrader22 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 41 Beiträge |
W4000 Soundproblem corza am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
W4000 Updates? satmark am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung W4000 JugoBetrugo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
W4000 "spinnt" ceha am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.177
