HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 1... | |
Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 100Hz!+A -A |
rocko05
#1901 erstellt: 20. Feb 2009, 04:26 | |||||||||
habe ich alles so eingestellt...dann müsste es ja am hdmi kabel liegen...eigentlich komisch, da ich mit diesem kabel am vorherigen fernseher nicht dieses problem hatte...kann es denn tatsächlich am kabel liegen? |
rocko05
#1902 erstellt: 20. Feb 2009, 05:06 | |||||||||
SOOO: ich habe jetzt des übels Lösung gefunden! Es lässt sich nicht durch die einstellungen beheben! es ist mir zwar nicht klar, wieso es dieses problem gibt, allerdings tritt es nur auf, wenn die ps3 auf 1080P eingestellt ist...bei 1080I oder abwärts gibt es diese probleme nicht! heißt: bei 1080P is die datenrate so hoch, dass alles reibungslos ablaufen muss. wahrscheinlich muss es deshalb am kabel liegen, das wohl nicht in der lage ist 1080p fehlerfrei zu übertragen...wahrscheinlich liegt es an der minderen abschirmung. es war zwar vergoldet, etwas dicker und mit stoffummantelung, aber ein eher günstiges von HAMA...naja, ich sehe es nicht ein so viel geld für ein kabel auszugeben, wenn es günstiger geht, deswegen probiere ich es erstmal mit dem ps3-1.3-kabel von bigben aus. oder hat jemand ein noch besseres kabel für max 20-30 euro zu empfehlen? |
burkm
#1903 erstellt: 20. Feb 2009, 10:39 | |||||||||
Das hat mit dem Preis für das Kabel erst einmal nichts zu tun sondern mit der Spezifikation des Kabels: HDMI 1.3b (oder 1.3c) Kat 2 (1.3 b und 1.3c sind Test Spezifikationen, technisch entspricht das HDMI 1.3a). Ein ordentliches 2m Kabel dieser Spezifikation kannst Du schon (im Internet) für ca. 10 EUR + Versand bekommen. Bei größeren Längen kann es dann etwas teurer werden, aber nie die horrenden Summen die man zwecks Abzocke ("Voodoo"-Kabel) überall in den Geschäften sieht.
Pacc
#1904 erstellt: 20. Feb 2009, 11:30 | |||||||||
genau das, danke! Bei meinem 46W von 01/09 steht da nämlich 40W... Würdest die Firmware mal genau abschreiben oder fotografieren? Ich will sehen ob du eine neue/ältere hast, weil irgendwo muss ja ein Unterschied sein. |
rocko05
#1905 erstellt: 20. Feb 2009, 18:19 | |||||||||
also in der zweiten reihe steht die seriennummer und in der dritten zeile steht: "B.U-K-DU-C.Z.zX-A.DL.BA" meintest du das? was is das?
naja das Kabel was ich jetzt habe ist auch 1.3 zertifiziert. naja ich habe jetzt mal daneben noch ein supergünstiges kabel bestellt, dass auch Mantelstromfilter hat. ich bin mal gespannt...und werde hier berichten. [Beitrag von rocko05 am 20. Feb 2009, 18:21 bearbeitet] |
hawkslayer
#1906 erstellt: 21. Feb 2009, 14:17 | |||||||||
Ist was dabei herausgekommen, hamse was getauscht? Danke & Gruß |
burkm
#1907 erstellt: 21. Feb 2009, 14:50 | |||||||||
Bei mir steht das Gleiche für die Firmware (Bj. 01/2009). [quote="rocko05"][quote="Pacc"] also in der zweiten reihe steht die seriennummer und in der dritten zeile steht: "B.U-K-DU-C.Z.zX-A.DL.BA" meintest du das? was is das? [/quote] |
bmxmitch
#1908 erstellt: 21. Feb 2009, 22:09 | |||||||||
Hy, ich wollte mal Fragen ob jemand Erfahrung mit einem Antennen Kabel-Verteiler hat? Ich würde gerne zwischen DVB-T und Analogen TV switchen können. Allerdings ohne großen Qualitätsverlust......natürlich! Lohnt sich da ein Kauf? z.B. so was: http://www.amazon.de...JAPV/ref=pd_sim_ce_2 |
Pacc
#1909 erstellt: 22. Feb 2009, 15:00 | |||||||||
Genau das meinte ich. Und bei meinem 46W der sich im Menü als 40W ausweist ist es die gleiche Firmware (ich hab irgendwo gelesen, dass das die Firmware ist). Sehr komisch, da hab ich wohl die FW vom 40er drauf fälschlicherweise. |
onlahm
#1910 erstellt: 22. Feb 2009, 15:28 | |||||||||
Das verstehe ich nicht. Wenn du kabel hättest, kannst du ja ohnhin zwischen analog und digital am TV switchen (warum auch immer). Was möchtest du denn nutzen? Den internen DVB-T? Und wo kommt dein analoges Signal her? |
bmxmitch
#1911 erstellt: 22. Feb 2009, 20:49 | |||||||||
Naja, das analoge Kabel kommt aus der Hauswand und liefert alle Sender, allerdings in schlechter Qualität. Das andere Kabel kommt von der DVB-T Antenne. Nur hat der Sony LCD eben nur einen Anschluss für ein Antennen Kabel und ich bräuchte zwei um zwischen DVB-T und analogen Hausempfang zu wechseln. Deshalb einen Verteiler! Allerdings weis ich nicht ob das gut funktioniert..... |
typ79
#1912 erstellt: 23. Feb 2009, 01:09 | |||||||||
hat einer nen plan, ob der die w4500er mit folgendem NAS per DLNA (Buffalo Link Station) kommunizieren können? Da es mit den Software-DLNA-Servern über PC ja anscheinend Kopatibilitätsprobleme gibt, wäre es interessant zu wissen, ob es sich lohnt den tv mit dem NAS zu kombinieren... |
derglasmann
#1913 erstellt: 23. Feb 2009, 20:09 | |||||||||
Hallo, habe das Problem auch bei meinem KDL52W4500. Sag bitte bescheid ob du eine saubere Lösung mit einem anderen Kabel gefunden hast. Danke. |
Squel
#1914 erstellt: 23. Feb 2009, 20:30 | |||||||||
== Clicktronic, keinerlei Probleme |
rockenroll
#1915 erstellt: 24. Feb 2009, 11:09 | |||||||||
Kann Clicktronic ebenfalls empfehlen. Oder Home Theatre. Beides relativ günstig über ebay oder den Amazon Marketplace zu beziehen. |
Pacc
#1916 erstellt: 24. Feb 2009, 11:42 | |||||||||
Mir sind auch (sehr selten) solche kurzen weissen Linien Blitzer aufgefallen, hatte aber das Gefühl die sind nicht komplett von links bis rechts durchgezogen sondern fangen irgendwo nähe der Mitte an. Da mein WD HD Player auf 1080p steht, weiss ich nicht ob das bei 720p oder 1080p Material war (werde in Zukunft mal drauf achten). ABER: ich habe auch ein HAMA Kabel, und zwar das hier: http://www.amazon.de...bel-m/dp/B0002W692O/ Identisch zu deinem? Bin wirklich mal gespannt, was dein Test ergibt, wäre ja der Witz, wenn es am Kabel läge (aber besser als am TV). |
rocko05
#1917 erstellt: 24. Feb 2009, 17:28 | |||||||||
derglasmann
#1918 erstellt: 24. Feb 2009, 20:52 | |||||||||
Danke für die Infos... könntet ihr mal die genaue Kabelbeschreibung durchgeben? Hatte das gerade bei Amazon gefunden "Clicktronic HDMI Kabel High End - HC 250-200" Danke |
alex_ander
#1919 erstellt: 25. Feb 2009, 01:00 | |||||||||
Endlich mal jemand der ein ähnliches Problem hat wie ich. Ich habe meine Xbox360 vorher problemlos über Komponenten Kabel auf 1080p betrieben, und bin dann auf ein Hama HDMI Kabel umgestiegen. Bei 1080p ist dann immer wieder mal ne weiße Linie quer durchs bild erschienen. bei 1080i und niedriger gibt es das Problem nicht. Ich habe mein Hama Kabel dann gegen ein neues getauscht, und hatte das Problem immer noch. mittlerweile bin ich auf ein BigBen Kabel umgestiegen, und immer noch das selbe Problem. Habe mittlerweile auch eine andere Xbox360 getestet und kein Erfolg. Kann der Fehler vom LCD verursacht werden? |
Pacc
#1920 erstellt: 25. Feb 2009, 11:39 | |||||||||
Da rocko ein Purelink und ich ein HAMA Kabel nutze, liegt es vlt doch nicht am Kabel? Ein Bekannter hatte mir das HAMA empfohlen, da er keine Probleme damit hat (Bluray player und 50 Zoll Plasma). Hatte die Linie/das Aufblitzen auch wirklich nur sehr sehr selten bisher. |
alex_ander
#1921 erstellt: 25. Feb 2009, 12:39 | |||||||||
Bei mir ist es sehr unterschiedlich: teilweise kommt es nach ein paar Stunden spielen gar nicht vor, und dann mal wieder mehrmals pro Stunde. Der Streifen erscheint mit dem neuen Kabel an genau der selben Stelle (so gut ich das mit freiem Auge abschätzen kann), wie mit dem Hama Kabel. Wäre dann wohl eher ein Zeichen dass der Fernseher schuld ist, oder? |
rocko05
#1922 erstellt: 25. Feb 2009, 15:54 | |||||||||
ja es is ernüchternd: habe das BigBen ps3 kabel ausprobiert...immernoch streifen...zwar sind diese tatsächlich nur selten zu sehen, ich vermute auch, dass sie erst vermehrt auftauchen, wenn der tv sehr lange im betriebwar, bzw richtig heiß is. habe nun ein 5-euro kabel mit vergoldeten anschlüssen und Ferriten/Mantelstromfiltern!!! das ist meine letzte Hoffnung, ich berichte über erfolge... |
typ79
#1923 erstellt: 25. Feb 2009, 20:37 | |||||||||
hat keiner erfahrungen damit - wie siehts mit anderen NAS Lösungen und DLNA aus? |
bmxmitch
#1924 erstellt: 25. Feb 2009, 21:36 | |||||||||
Sony hat nun neue LCD TVs zum April hin angekündigt. Darunter auch der 40W5500 http://www.chip.de/a...2-Zoll_35214031.html Würdet ihr versuchen den 40W4500 jetzt noch zu verkaufen um dann den neuen zu holen? Könnte man ja preislich fast 1:1 tauschen. Also mir gefällt die neue W-Serie sehr..... |
Pacc
#1925 erstellt: 26. Feb 2009, 11:38 | |||||||||
Leider geht chip.de wohl grade nicht (mit zwei ISPs getestet). Auf der Sony page finde ich nur marginale Unterschiede, der 5500 hat Bravia Engine 3 und statt WCG-CCFL "nur" CCFL hat. Mal von sekundären Merkmalen wie die Anzahl der Anschlüsse abgesehen. Die Frage ist also: ist BE3 besser als 2? Und wieso hat der neue kein WCG mehr (Laut sony HP steht bei WCG, dass es gegenüber reinem CCFL eine 30% bessere Farbqualität bietet). [Beitrag von Pacc am 26. Feb 2009, 11:39 bearbeitet] |
dmstender
#1926 erstellt: 26. Feb 2009, 21:37 | |||||||||
Nein, so ein Verteiler ist für die andere Richtung gedacht: Zwei Geräte an einer Antenne, aber nicht umgekehrt. Wenn Du einfach so zwei Antennensignale zusammenschaltest (also Kabelanschluss und DVB-T z.B.) würden sich ja evtl. Kanäle überlagern. Was Du suchst, ist ein Umschalter. Grüße, Dennis |
bmxmitch
#1927 erstellt: 27. Feb 2009, 00:36 | |||||||||
Ahh, OK! Danke für deine Antwort. Denke da kann ich mir das Geld aber wohl sparen, ob ich jetzt umschalte oder umstecke macht keinen großen Unterschied. |
rocko05
#1928 erstellt: 27. Feb 2009, 06:36 | |||||||||
nein, du kannst den ganz normalen radio-zweifachverteiler nehmen!!! brauchst keinen switcher oder so...es kommt ja kein direktes bildsignal, ...dieses wird erst vom tuner erzeugt. gibt ja auch keine überlagerung der verschiedenen sender!? sonst bräuchte man doch für jeden sender nen anschluss!!?? außerdem sind die signale unterschiedlich. |
bmxmitch
#1929 erstellt: 27. Feb 2009, 13:28 | |||||||||
Also kann ich mir doch den Verteiler holen!? Vielleicht gibts ja noch ne dritte Meinung hier..... oder ich kauf mir einfach mal dieses Teil und teste es. |
dmstender
#1930 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:09 | |||||||||
Ich bin sicher kein HF-Experte, aber meines Wissens ist das Kanalraster das gleiche bei Kabelanschluss und terrestrischer Ausstrahlung. Und wenn ich mir die Belegungs-/Frequenztabellen für meinen Kabelanschluss und die DVB-T-Sender im meinem Gebiet (nur UHF) angucke, gibt es da so einige Kanäle, die sowohl in DVB-T wie auch Kabelanschluss belegt sind. Wenn ich diese beiden Signal einfach so auf ein gemeinsames Kabel lege, kann das dem guten Empfang kaum förderlich sein. Zumal die Sony-Tuner ja relativ empfindlich sind... |
Suupschlör
#1931 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:53 | |||||||||
Hallo zusammen, mein Vater hat bei dem 4500 folgendes Problem: er betreibt den LCD in Verbindung mit einer Mascom-Alphacrypt classic und einer Smartcard von Unitymedia (Kabelbetreiber NRW). Am Anfang funktionierte alles tadellos. Seit ein paar Tagen scheint der LCD irgendwie zu "vergessen", dass er eine Smartcart mit CI-Modul hat. Folge ist, dass er bis auf die öffentlich-rechtlichen alles nur noch analog empfangen kann. Manchmal hilft Modul rausziehen und wieder reinstecken, manchmal auch nicht. Ich hoffe, Ihr habt mein Problem halbwegs verstehen können und könnt vielleicht sogar was dazu sagen. Übrigens meinte ein Hifi-Fachhändler vor Ort, dass das Alphacrypt-Modul an sich o.k. wäre. Gruß, Suupschlör |
alex_ander
#1932 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:44 | |||||||||
Gibt es da noch igrendwelche neuen Erkentnisse? Ich habe mittlerweile mal mit sony Österreich telefoniert, und die haben mir gesagt, dass Ihnen ein derartiges Problem nicht bekannt ist. Ich kann mir zwar einen Techniker kommen lassen, aber wenn das Problem nicht ständig auftritt, wird mir der wohl auch nicht helfen können. Irgendwie deprimierend! |
rocko05
#1933 erstellt: 03. Mrz 2009, 04:29 | |||||||||
leider habe ich nun 2 weiter kabel ausprobiert...ein hochwertiges kabel von bigben und ein anderes, aber auch hochwertiges kabel mit 2 mantelstromfiltern...leider ist das problem immer aufgetaucht...is echt blöd sowas...mir kam es so vor, als kommen diese streifen nur vor, wenn die geräte oder zumindest der fernseher schon warm gelaufen sind... |
Wiley
#1934 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:53 | |||||||||
Hat jemand hier das Gerät zu dem Preis tatsächlich bekommen? Bestellt hatte ich Ihn auch zu dem Tarif, geliefert wurde bis Heute nix! Aber selbst schuld - bei extrem-Tiefpreisen ist meistens halt doch was im Busch! Ansonsten denke ich: in den kommenden Wochen (wenn die neue Generation draussen ist) werden die Preise sicher nochmal nachgeben - vielleicht sind dann unter 1100,- für einen 4500 tatsächlich drin? Was auch Interessant sien wird ist die neue Energiespar-Generation. Wieviel der 40WE5500 wohl gegenüber dem aktuellen 40W4500 sparen kann? Und der integrierte Streaming-Client ist natürlich auch evtl. eine interessante Option... Also doch nochmal warten [Beitrag von Wiley am 06. Mrz 2009, 14:54 bearbeitet] |
moby63
#1935 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:58 | |||||||||
Hallo, habe gestern Abend den w4500 für 1122 € bekommen im Internet bei einer Firma in Berlin. Habe um halb 10 gestern noch angerufen und tatsächlich war jemand da. Es sind noch 5 Stück vorhanden. Wer zuerst kommt...... Eine halbe Stunde später die Auftragsbestätigung mit verbindlichem Liefertermin nächste Woche Mittwoch vormittag. Das Gerät ist übrigens ein Auslaufmodell und wir nicht mehr hergestellt und es gibt nur noch Restlieferungen. Der Preis vor Weihnachten und kurz danach war ein Witz. Habe damals auch bestellt und nirgendwo erhalten. Gruß [Beitrag von moby63 am 06. Mrz 2009, 14:59 bearbeitet] |
Wiley
#1936 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:25 | |||||||||
Tja, das Problem wird sein, wenn einen W4500 dann jetzt aber schnell (da Sony anscheinend keine neuen mehr liefert). Bis die ersten Tests der neuen Generation raus sind gibt's wahrscheinlich kaum noch Geräte der alten... Aber zwei Features der neuen sind tatsächlich interessant: der Streaming-Client - jetzt auch für Filme(aber welche Formate?) - und der geringere Stromverbrauch (aber wieviel macht's tatsächlich aus?). Das etwas flachere Gehäuse 9,9cm statt 11cm ist auch ganz nett aber nicht entscheidend. Wenn man nur wüsste ob die Bildqualität nicht schlechter geworden ist... |
Levellord
#1937 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:49 | |||||||||
Das wird auch das Problem sein, denn es kann sein das sie schlechter ist, dann wäre der Kauf gut oder sie ist besser. Dann hätte man sogesehen ins Klo gegriffen. Deswegen ist es Mist auf die Tests zu warten. Ich bin mir auch unsicher ob man Ihn für 1199 kaufen sollte weil es ein AEP Gerät ist, oder ob man noch warten sollte auf einen möglichen Preisverfall. Weil bei den anderen Anbietern steht kein AEP davor. Könnte sein das sie aus dem Ausland kommen und B-Klasse Ware ist. [Beitrag von Levellord am 06. Mrz 2009, 16:50 bearbeitet] |
Wiley
#1938 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:59 | |||||||||
Was heisst eigentlich AEP-Gerät? edit: habe in einem anderen Forum folgendes hierzu gefunden: Die Buchstaben bedeuten A = Asia, E = Europe, P = Pacific, und sind als Hinweis für den Auslieferungs-/Bestimmungsort gedacht. Sony Deutschland hat an die deutschen Händler nur Geräte mit der Endung AEP geliefert. Bei den meisten Händlern handelt es sich auch um diese Geräte. Einige sind nur zu faul, die komplette Bezeichnung hinzuschreiben. Auf einen weiteren Preisverfall würde ich nicht unbedingt spekulieren da nirgends viele W4500 auf Lager sien dürften. Bei Online-Händlern waren die angegebenen Lieferzeiten der letzten Monate schon verdammt lang... und die 10 Stück die der nächste MM noch auf Lager hat werden dort dann wahrscheinlich im Zweifelsfall auf 1299,- "runtergesetzt"... [Beitrag von Wiley am 06. Mrz 2009, 17:02 bearbeitet] |
Levellord
#1939 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:17 | |||||||||
Das ist mir auch sicherlich alles bewusst nur wenn ich sehe das einige ihn für 1122 bekommen dann schmerzt es 1199 zu zahlen und nur 60 muss man für den 5500 drauflegen.Das ist dann schon etwas zu hart meiner Meinung nach. Also ich denke mal er sollte wieder in diese 1100 Region fallen. Sonst wird ihn eh kaum jemand kaufen. Da die Preisspanne zur Neuerscheinung zu gering ist. |
wortspiel
#1940 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:58 | |||||||||
Das Problem ist halt, dass man nicht weiß ob die neue Generation besser oder schlechter ist. Wobei die letztere Variante eigentlich einleuchtender währe. Ich habe mich nun auch noch ein bisschen nach alternativen umgeschaut. Finde z.B. die neuen Samsung Geräte Klasse (40B7000). Habe vor ca. 6 Wochen bei Redcoon für etwa 1150€ (incl. Versand) bestellt. Noch habe ich die Bestellung nicht storniert, aber vielleicht mache ich das noch. Mal abwarten wann die das Gerät wirklich liefern. Ich kann es dann ja sowieso ohne Probleme wieder zurücksenden. Hat eigentlich einer von euch eine Info was das WLan Zusatzmodul für den W5500 kostet oder kosten könnte? mfg Wortspiel |
Levellord
#1941 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:03 | |||||||||
Ja ich denke auch das sie die Geräte der 5500 Generation verramschen wollen. Von den Eigenschaften her sollten sie schlechter sein. Die BE3 reisst auch nicht das WCG-CCFL raus und das mindere Panel. Ich denke sie mussten Kosten einsparen, wegen der Wirtschaftskrise. Natürlich kommen die 10 bit Panels wieder aber ich denke dann eher im High-End Segment die dann zur IFA 2009 vorgestellt werden. Bei denen ist es eh egal, weil die sowieso nur eine bestimmte Käufersparte erstmal erreichen werden. |
fck
#1942 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:09 | |||||||||
Bevor man solche Aussagen macht, sollte man erstmal abwarten bis die neue Serie draussen ist! |
Levellord
#1943 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:15 | |||||||||
Sicher aber die technischen Daten sind raus und es ist schon ein gewisser Beigeschmack da dass der W5500 angeblich nur 1399 UVP kostet und der W4500 1599 UVP. Das wäre so als wäre ein Golf 4 teurer als der Golf 5. Das ist doch schon etwas sehr seltsam. |
Wiley
#1944 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:20 | |||||||||
Meine auch, das man da erste Berichte abwarten muß! Und das die Wirtschaftskrise damit was zu tun hätte ist ganz sicher Quark, kann gar nicht sein! Als dieses Gerät das Reissbrett verliß war die Krise noch gar nicht geboren! Jedem Hersteller muß bewußt sein das ein guter Ruf schneller ruiniert als aufgebaut ist und eine Marktführerschaft verteidigt werden muß. Soweit die Theorie, das das nicht immer gelingt weiß aber auch jeder. Also bleibt nix anderes übrig als abzuwarten oder das bekannte und (noch) verfügbare Gerät zu kaufen. Falsch macht man damit sicher nichts! [Beitrag von Wiley am 06. Mrz 2009, 18:21 bearbeitet] |
burkm
#1945 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:32 | |||||||||
Das ist ganz normal, dass Folgegenerationen in der Consumer-Elektronik billiger sind als die Vorgänger.
Levellord
#1946 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:32 | |||||||||
Das ist alles schon richtig. Nur guck dir mal Philips an. Die setzen die 10 bit Panels nur bei der 9er Serie ein. Komisch ne.... Also das riecht bei Sony, nehm es mir nicht übel, nach Kosteneinsparung aufgrund der Qualität. User merken sicherlich nicht soviel davon. Aber das man vom WCG weggeht und 8 statt 10 bit einsetzt ist sicherlich ein Rückschritt. Vorallem weil die 10bit BD aucn noch kommt oder schon da ist. |
Levellord
#1947 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:35 | |||||||||
Ich studiere Wirtschaft. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist nur der Fall wenn du ein Produkt für eine ganz andere Käuferschicht interessant machen willst. Wenn du die neue Generation voll mit Innovationen packst. Wird dir das sicherlich nicht gelingen so an der Preisschraube zu drehen. Meine Meinung... [Beitrag von Levellord am 06. Mrz 2009, 18:38 bearbeitet] |
burkm
#1948 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:40 | |||||||||
Zum Design-Zeitpunkt der neuen Generation standen sicher schon alle Zeichen auf Sturm, da Ausläufer der Wirtschafts- und Finanzkrise ja nicht erst seit Weihnachten sichtbar waren (s. auch Sony's letzte Bilanz). In der Endphase vor Markteinführung kommen dann auch noch die Marketingspezialisten zum Zuge, die die Positionierung eines Gerätes und dessen Zielpreis angesichts des gegebenen Umfeldes noch einmal endgültig festlegen. Die Design- und Produktzyklen sind ja derzeit fast im 6 - 9 Monatsrhytmus zu sehen. Außerdem wurde schon vor Jahreswende angekündigt, dass es noch einmal einen kräftigen Preisverfall bei Displays zur Jahremitte hin geben wird, da die Produktionsbänder nicht mehr ausgelastet sind und der "Yield" immer besser wird, d.h. weniger Ausschuss entsteht.
Levellord
#1949 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:45 | |||||||||
Mag ja auch alles stimmen. Nur wie willst du es dann erklären das sie von den 10 bit weggegangen sind? Das sie kein WCG mehr nutzen? Alles wegen der BE3? Das kann es aber nicht sein. Soviel reisst die auch nicht mehr raus. Habe mich heute mal mit einem Servicetechniker im MM unterhalten und er repariert die Sonys schon seid Jahren und für Ihn riecht es auch nach Kosteneinsparung und Verlagerung aufs Highendsegment wie es auch schon Philips getan hat [Beitrag von Levellord am 06. Mrz 2009, 18:45 bearbeitet] |
moby63
#1950 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:00 | |||||||||
Nur zur Info, unser Mediamarkt in Trier hat noch w4500. Wieviele kann ich nicht sagen, aber für 1499 €. Saturn nicht mehr im Programm und kommt auch nicht mehr. Der Händler von gestern Abend ist auch nicht mehr in den Preis-Suchmaschinen. Er hatte nur 5 Geräte, sind wohl weg. [Beitrag von moby63 am 06. Mrz 2009, 19:02 bearbeitet] |
Levellord
#1951 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:10 | |||||||||
1499 lol. Das nen bisschen überzogen. Wenn sie auf 1200 runtergehen ok. Aber 1500 Euro never [Beitrag von Levellord am 06. Mrz 2009, 19:10 bearbeitet] |
Welcher Sony - BE2 oder 100Hz Deckard2019 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 20 Beiträge |
W4500 Brummen / Summen photec am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Bravia Engine3 viel besser als BE2 ? showtime25 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 36 Beiträge |
Sony Bravia W4100er Serie ! Treklin am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Welche Sony BRAVIA serie? Alpacino80 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
DIASHOW mit dem kdlxxW4500 Timitom am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
EX402 vs. EX500, BE2 vs. BE3, 50Hz vs. 100Hz Rehuus am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.994
