Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast
PeWi40
#401 erstellt: 17. Mai 2009, 08:07
Hallo zusammen,
ich brauche etwas Hilfe ... also ich habe noch ein Röhrengerät und keinen blassen dunst von TFT LCD oder was auch immer.
Jetzt möchte ich einen neuen TV kaufen, habe mich mal so auf Sony KDL 40Z4500 oder den Nachfolger KDL40Z5500 „eingelesen“ Nur wenn ich jetzt hier im Forum lese wer mit welchem und nicht oder do DVB Tuner usw. stehe ich wieder am Anfang mit 0,0 Ahnung da.
Darum möchte ich euch Fragen was Ihr mir empfehlen würdet. Ich habe Kabel Deutschland Digital mit einem Decoder dann hängt da noch ne Philips Multisound dran.
Welchen der Beiden Sony kann ich jetzt nehmen oder geht das gar nicht?
Danke für eure Antwort ....
PeWi
NICKIm.
#402 erstellt: 18. Mai 2009, 05:01
PeWi40 schrieb:
Hallo zusammen,
PeWi
Hallo
Der Sony KDL-40Z4500 und auch sein baldiger Nachfolger in Form des KDL-40Z500 verfügen über einen HD Tuner sowie einen DVB-C Empfänger, sodass Du bezüglich dem heimischen Kabel theoretisch beide Modelle verwenden kannst.
Voraussetzung ist hier ein Modul mit entsprechender Karte zur Entschlüsselung der bei Dir eingespeisten Digitalen Sender in Pal und HDTV.
Ggf. würde ich persönlich auf den Sony KDL-40Z5500 warten als zweites Modell mit 200 Hz-Technik von Sony.
Gruss aus MG
- Nicki
celle
#403 erstellt: 02. Jun 2009, 07:44
Neue BRAVIA Modelle für die USA aufgetaucht;
http://www.hdtv-spac...8;topicseen#msg29048
Bezeichnungen W5600 und Z5600. Evtl. EDGE-LED-TV´s als Lückenfüller zu den noch kommenden XBR10 und XBR11...
Der W5150 sollte nur eine andere Farb/Designvariante oder ein fachhandelsexklusives Modell des W5100 sein.
Der 65" W5100 wird auch bestätigt.
Ehe es wieder Verwechslungen gibt. Die US-Bezeichnungen und Leistungsdaten unterscheiden sich von den EU-Modellen! Z5600 und W5600 haben also nichts mit dem EU Z5500 und W5500 zu tun. Unser Z5500 entspricht technisch dem US-Modell XBR9 (240Hz + 10Bit) und im Design dem US-Modell W5100 (120Hz + 10Bit).
[Beitrag von celle am 02. Jun 2009, 07:49 bearbeitet]
NICKIm.
#404 erstellt: 02. Jun 2009, 11:14
10Bit).
Also ein KDL Z 5500 mit LED-Backlight
Ein Nachbar hat bei Alternate den KDL 46 Z 4500 DE geordert, bin gespannt wie er bildlich sein wird. Schade, dass man noch nicht wissen kann wie hier im direkten Vergleich der KDL Z 5500 ist.
xxxBladexxx
#405 erstellt: 24. Jun 2009, 19:36
hey
ich bin neu hier und meine hier viel fachliche kompetenz zu finden
alsooo vllt könnt ihr mir ja helfen ?
iich suche:
TV 42-46" FULL HD 24 P etc diese aktuellen standarts halt dann solle er noch komplett LED beleuchtet sein und mind 100 hz (eher vllt 200hz).
was hat es mit diesem videolook bzw soapeffekt auf sich ?
habe ich schon öfter gehört oder gelesen im zusammenhang mit 200 hz.
welchen sony könnte man da empfehlen ? oder n ganz anderen hersteller ?
danke schonmal
Blade
Roadrunner#1
#406 erstellt: 26. Jun 2009, 18:32
Warum möchtest Du 100 Hz oder gar 200 haben, wenn Du offensichtlich nicht mit der Funktion und ihren "Nebenwirkungen" vertraut bist?
Sieh Dir mal einen aktuellen 46W4500 oder 5500 an und aktiviere bzw. deaktiere Motionflow, wie Sony die 100 Hz Funktion nennt. Das Problem, das noch alle Hersteller haben, ist, dass sich bewegende Objekte vom (festen) Hintergrund abheben, indem sie eine Art "Aura" erhalten... das sieht dann so aus, als ob Du keinen Hollywood-Film schaust, sondern eine billige Daily-Soap, daher "Soap-Effekt".
Daher solltest Du Dir 100Hz erst in der Praxis ansehen, um zu entscheiden, ob Du das wirklich haben willst. Bei mir ist 100 Hz nur bei TV-Sendungen aktiviert - bei allem anderen ist es aus...
Wenn es unbedingt LED-Technik sein soll, musst Du zum 46X4500 greifen... der ist mit rund 2300€ aber noch eher teuer - ein "normaler" 46W5500 ist direkt 1100 € günstiger, aber das Bild ist nicht 1.000 € schlechter
aven00
#407 erstellt: 26. Jun 2009, 19:26
videolook bzw. soapeffekt : kommt durch die 200hz zu stande muss aber nicht jeden stören. Guck dir einfach den z4500 mal ne halbe stunde im MM an und schalte mal durchs programm.
Es wird so empfunden als ob filme eben wie der name schon sagt wie soaps aussehen also videoproduktionen(durch die zwischenbildberechnung ) das kannst du aber abschalten.
In punkto led ist der x wirklich einer der besten. Aber musst halt gucken das dir beim movie abend nich schlecht wird ,da dieser zwei ultra hässliche ,scheinbar schwebende lautsprecher an beiden seiten hat.(war für mich deshalb nen nogo)
Hoffe konnte helfen.
MFG
celle
#408 erstellt: 07. Jul 2009, 16:12
Erste offiziellere Hinweise auf einen KDL46XB10 und KDL52XBR10;
http://www.hdtv-spac...2;topicseen#msg30742
Warum kein 55"? Doch kein LED (in der Preisklasse auch als Zwischenmodell zum XBR9 und einem ebenfalls zu erwartenden XBR11 ein Muss) oder anderer Panelieferant (Sharp XGen-Panel statt S-PVA)?
[Beitrag von celle am 07. Jul 2009, 16:13 bearbeitet]
xxxBladexxx
#409 erstellt: 07. Jul 2009, 23:23
weil ich denke das 55" zu groß und zu viel für den raum wäre - 46" wäre denke ich genau richtig ..
gibt es den nur ab 55" mit full LED background ?
hersteller ist eg fast egal - hauptsache die technik drin stimmt und das bild ist sehr gut.
bin da nicht so markenbezogen ;-)
Roadrunner#1
#410 erstellt: 08. Jul 2009, 09:51
55" und mehr kommen sicher in Mode, sobald der Großteil der Sender mal wenigstens in 720p ausstrahlen... aber wer weiß, wann das der Fall ist. Vorher werden dafür sicher, wie schon gesagt, Wohnzimmer zu klein und oder die Auflösung zu niedrig sein. Denn schließen wollen die wenigsten mit ihren TVs nur BluRay gucken...
[Beitrag von Roadrunner#1 am 08. Jul 2009, 09:52 bearbeitet]
celle
#411 erstellt: 08. Jul 2009, 09:56
Jedenfalls nur mit einem Samsung/Sony-Panel. Vielleicht kauft aber Sony das Panel für den XBR10 bei Sharp ein um so von den günstigeren Preisen durch die Sakai-Eröffnung zu profitieren.
Der LE700 könnte dann quasi das Gegenstück zum Sony XBR10 sein.
http://www.engadgeth...dels-incl/#continued
Ich erwarte von Sony aber trotzdem noch mehr Modelle und einen XBR11 in 55".
fenrye
#412 erstellt: 08. Jul 2009, 15:40
der SHARP hat nur leider kein LD, was ihn schon ausscheiden läßt!
http://www.engadget....quos-lineup-eyes-on/
celle
#413 erstellt: 08. Jul 2009, 16:07
Aber er hat eben die neuen "XGen-ASV-Wunder-Panels"... Vielleicht braucht er kein LD und auch ohne ist es eine bessere Technik als CCFL. Die EDGE-LED-TV´s liegen in der Bilddynamik auch vor einem CCFL. Trotzdem liest sich das bei Sharp erst einmal entäuschend. Ich würde ihn aber trotzdem nicht abschreiben. Mit EDGE-LED hält er sicherlich mit.
Und lieber einen 52XBR10 mit LED und XGEn-Panel und Global-Dimming als nur CCFL und teurer Preis...
wilhelm406
#414 erstellt: 08. Jul 2009, 17:25
Jo, und wenn das neue Model nicht weniger Input Lag als der
x4500 hat oder sogar mehr, ist der leider für die Tonne.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
NICKIm.
#415 erstellt: 10. Jul 2009, 08:34
xxxBladexxx schrieb:
hey
iich suche:
danke schonmal
Blade
Hi
Bitte betrachte:
Sony KDL 46 X 4500
Philips 42 PFL 9803H
Gruss
- Nicki
xxxBladexxx
#416 erstellt: 13. Jul 2009, 10:02
hey
danke wieder für die antworten !
was hat es denn genau mit dem local dimming auf sich ?
heisst das dass er nur edgeLED hat oder hat der SONY komplett den hintergrund mit LED ausleuchtet also keine leuchstoffröhre hat?
der klingt bisher aam interessantesten - samsung hat leider nur edge LEDs soweit ich das geshene hab bisher
P.s. input lag ??
gruß Blade
[Beitrag von xxxBladexxx am 13. Jul 2009, 10:03 bearbeitet]
celle
#417 erstellt: 13. Jul 2009, 10:50
Nein, Samsung war gar der erste UE-Hersteller mit LD-LED-TV´s am Markt (LE52F96). Es gibt von denen noch LE-40/46A786 (A789) und LE-46/55A959 (A956). Wie der X4500 noch Modelle vom letzten Jahr, dafür aber sehr günstig zu bekommen und in der Bildqualität nicht weit weg vom X4500, in manchen Fachtests gar Testsieger vor dem Sony. Man muss halt haptische Abstriche machen. Die Optik ist ja sonst auch beim X4500 stark verbesserungswürdig.
Diese Woche sollte es endlich Infos zur neuen Serie von Samsung und Sony geben. Ende der Woche startet die Pre-IFA mit ersten Infos für die Presse zu den kommenden IFA-Neuheiten. Weiß aber jetzt nicht ob Sony dort auch dabei ist, aber rein vom zeitlichen Rahmen sollte sich da so langsam etwas tun. Zum letzten Jahr sind sowohl Sony als auch Samsung mit ersten Presseinfos und Bildern gar in Verzug.
mysqueedlyspoochhurts
#418 erstellt: 13. Jul 2009, 15:45
P.s. input lag ??
Nach von Forumsmitgliedern durchgeführten Messungen liegt der Lag des X4500 im Game-Mode so bei ca. 30ms - ist also für die allermeisten noch problemlos zocktauglich.
Maruka
#419 erstellt: 13. Jul 2009, 15:57
Hast du denn dazu einen Link?
#420 erstellt: 13. Jul 2009, 22:50
Steht sowohl im X4500-Thread als auch irgendwo oben im Sony-Input-Lag-Thread - den genauen Post kannst du mindestens genauso schnell über die SuFu finden wie ich...
NICKIm.
#421 erstellt: 14. Jul 2009, 09:38
hey
gruß Blade
Hi
Aktuell gibt es von Sony Modelle mit beiden LED Backlight Technologien.
Der KDL 40 ZX1 ist ein Side LED und der 46/55 X 4500 arbeitet mit LED RGB Backlight, das eine präzisiere Ausleuchtung ermöglichen soll.
www.infopirat.com/bm...it-led-local-dimming
www.etest-heimkino.de/testb_testblock-6574.html
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 14. Jul 2009, 09:40 bearbeitet]
celle
#422 erstellt: 22. Jul 2009, 14:59
Flatpanels schreibt etwas über den X5500;
http://www.flatpanel...owfull&id=1248270660
Am Ende die selben spekulierten Daten wie BE3, White-LED mit Local-Dimming, schlankeres Gehäuse, DLNA/Applicast und MF 200Hz Pro mit BFI.
X5500 will contain new functionality but at the same time stay faithful to the X series as we know it. Thus, X5500 will use a newly developed Sony 200 Hz system in an expanded Pro version just like the current X4500 incorporates Motion Flow 100Hz Pro.
Unlike Sony's traditional 100 Hz and 200 Hz system (in Z4500 and Z5500), the Pro version incorporates a principle known as Black Frame Insertion (BFI). BFI utilizes the basic principle that the human eye needs to be “reset” regularly. The human eye does not forget a picture right away because it stays on the cornea for a short period of time. You might recognize this from a very quick light flash that “hangs” for a while on your cornea. But by inserting very short black frames between the original frames, Sony can constantly reset the eye, so you perceive the image on the TV as smoother and without motion trailing.
Unlike the X4500 series, the so-called RGB LEDs in different colours will be replaced with white LEDs on X5500. It can save production costs, and given the fact that X4500 do not take advantage of the full potential in RGB LEDs, it seems a sensible disposition.
According to FlatpanelsHD’s sources Sony X5500 will be exhibited on IFA 2009 in early September and is expected on the shelves in September / October 2009. Sony has not released official prices yet but they indicate that the 40-inch model, KDL-40X5500, will have a price tag of around 1.999 Euro.
NICKIm.
#423 erstellt: 22. Jul 2009, 15:33
celle
Ein auch im Netz bekannter Sony Händler wollte mir weissmachen, dass alle Sony und Samsung LCDs mit LED Backlight Techniken keine natürlichen Farben d.h. Bilder ermöglichen könnten bei Pal.
luemmelchris
#424 erstellt: 27. Jul 2009, 14:25
Samsung hat keine neuen News zu LCDs gegeben ausser das 8090 zu pushen.. wollen wir hoffen, dass das nicht alles war..
celle
#425 erstellt: 27. Jul 2009, 17:20
In dne USA soll der B8500 Mitte August beim Händler stehen. Wirklich seltsam dass es Smasung und Sony dieses Jahr mit den Presemitteilungen so spannend machen. Die Highlights der anderen Hersteller sind ja größtenteils schon bekannt und setzen Sony und Samsung m.E. ganz schön unter Druck.
NICKIm.
#426 erstellt: 28. Jul 2009, 10:17
Sie möchten evtl. viele Besucher zur IFA 2009 haben, sodass sie sich bedeckt halten.
Samsung wird wohl die LCD Produktion mit CCFL Backlight einstellen Mitte 2010 wie Händler berichten.
Chris2502
#427 erstellt: 28. Jul 2009, 10:32
Aber was ist mit Sony? Ödes Design, keine Neuerungen- Absturz?
War früher immer von Sony Sachen begeistert, aber von Jahr zu Jahr werden sie immer schlechter. Samsung gefällt mir hingegen von Jahr zu Jahr besser. Nur bin ich kein EDGE FREUND und somit heißt es warten warten warten. Oder Sony haut doch noch ein paar SUPER TVs raus, mit 200 Hz und LED LD zu Preisen um die 2000 bis 2500 EURO.
Aber wenn man den Markt beobachtet verlangen die Hersteller für ihre TOP Serie in 55/52 Zoll auch nicht mehr als 3500 bis 4000 EURO. Alles andere wäre glaube ich auch zum Scheitern verurteilt- gerade in der jetzigen Zeit. Mann man vor 4 Jahren musste man noch das 5 Fache für einen 55er zahlen
NICKIm.
#428 erstellt: 28. Jul 2009, 10:53
War früher immer von Sony Sachen begeistert,:D
Denke, dass sie auf der IFA ua. den X 5500 präsentieren werden und ggf. kleine Überraschungen bereit halten zur IFA 2009.
Design-bezogen stimme ich Dir überwiegend zu, Ausnahme hier der ZX1 und EX1 aus meiner Sicht und ehemalige X 2000 im Ton den man frei wählen konnte, z.B. "bronze/gold"
[Beitrag von NICKIm. am 28. Jul 2009, 10:54 bearbeitet]
Chris2502
#429 erstellt: 28. Jul 2009, 12:08
@Nicki.
Ja hoffen wir es mal. Für mich wäre ein LED LD + 200 Hz + gutes Soundsystem + tolles Design in einen 46er/55er mit einem Stromverbrauch um die 100 Watt einfach das, was ich mich für die nächsten 7- 10 Jahre befriedigen würde. Denn nach diesen technischen Neuerungen kommt nicht mehr viel- erst OLED, aber das dauert meiner Meinung nach noch gute 5 Jahre, bis sie in größeren Varianten bezahlbar werden.
horde
#430 erstellt: 28. Jul 2009, 14:04
sag sowas nicht Die Zeit ist viel schnellebiger geworden.
Bin gespannt, was der X5500 bringen wird. Eine MCFI bei 200/240Hz muss sein. Auch an Bord: LED-Hintergrundbeleuchtung mit local Dimming und CMS. Ich hoffe auf einen minimen Inputlag (10-20ms), keine MCFI-Artefakte und Smearer bei supergeschmeidigen Schwenks und Einstellungsregler bis zum Abwinken! Auch muss mindestens 55" im Angebot sein.
Gruss
Horde
NICKIm.
#431 erstellt: 28. Jul 2009, 15:04
Chris2502 schrieb:
@Nicki.
Dies ist eine gute Überlegung.
Ob es natürlich 5 Jahre bis zu den OLEDs in grösseren Diagonalen von Sony dauern wird, kann man nur vermuten, nicht wissen.
Oder aktuell günstig den X 4500 in 46" oder 55" wählen auch wenn er keine 200 Hertz hat - aber ein sehr gutes Bild nach einer perfekten Einstellung.
horde
Was kostet er vorauss. in der kleinst-möglichen Diagonalen und welche Bautiefe hat er?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 28. Jul 2009, 15:06 bearbeitet]
horde
#432 erstellt: 28. Jul 2009, 18:33
nicki
kein Mensch ausser zum Schweigen verpflichtete Insider hat bis dato irgendeine Information zum X5500. Sobald etwas öffentlich wird, lass ich es Dich wissen.
Gruss
Horde
horde
#433 erstellt: 14. Aug 2009, 17:35
Nun hier:
Es kommt dieses Jahr kein X5500 mehr.
Der X wird NIE mehr kommen!!!!!!!!
Das neue Flaggschiff kommt im Februar 2010
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 14. Aug 2009, 17:37 bearbeitet]
MarcWessels
#434 erstellt: 15. Aug 2009, 01:38
P.s. input lag ??
30 ms? 30???? Ab in die Tonne.
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2002 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxW5500/E5-Serie, BE3, MF 100Hz, DLNA/AppliCast, CI+
celle am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  1539 Beiträge
Applicast hinzufügen
Stakado am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  18 Beiträge
SONY KDL-xxWE5 mit stromsparenden HCFL-Backlight , BE3, DLNA, 100Hz, CI+, 100000:1 Kontrast
celle am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  209 Beiträge
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz
celle am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8915 Beiträge
Applicast zukunftsfähig?
florian16 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Sony Bravia F-Serie
Sibe am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Sony BRAVIA-W4000-Serie
kalle1111 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  100 Beiträge
Sony Bravia W4100er Serie !
Treklin am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
