HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Z5500 per DVI/HDMI an PC Probleme | |
Z5500 per DVI/HDMI an PC Probleme+A -A |
richter3000
15:34
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo! Ich habe ein Problem bei der Verbindung meines 52 Z5500 an einen PC. Ich will eigentlich eine digitale Schnittstelle benutzen, möglich wäre das bei mir per DVI (PC) an HDMI (Sony). Leider gibt er dabei nicht die richtige Auflösung wieder: Nur ein Teil des 52-Zoll-Bildschirms wird ausgefüllt. Ich kann zwar das Bild durch verschiedene Parameter am Sony strecken, die volle Auflösung von 1920x1080 bietet er dadurch aber nicht, oder? Das hauptsächliche Problem, welches dabei ensteht, ist vor allem, dass bei Grautreppen-Testbildern Wellen entsehen, er also kein richtig gutes Bild erzeugt. Über VGA funktioniert es zwar, hat dann aber die typischen analogen Bildfehler. Ausserdem wirkt das Bild äußerst mau im Gegensatz zum digitalen Bild. Auch durch Bildparameter am Sony lässt sich das nicht richtig hinbekommen. Hat da möglicherweise jemand eine Ahnung, was ich da einstellen könnte, um ein vernünftiges Bild von DVI auf HDMI zu erzeugen? Ich benutze eine ATI Radeon HD4870 und Windows 7 64Bit Ultimate. Grüße, Richter3000 |
ThaDamien
15:37
Ob das Display die volle Auflösung bietet liegt daran auf welche du sie eingestellt hast. Du musst auf jeden Fall die Auflösung an dem Port für den TV auf 1920x1080 stellen. Auch wenn sich das banal anhört da könnte schon der Fehler liegen, wenn du das Bild "Klonst" wird die Auflösung des normalen Monitors evtl. der Flaschenhals sein. |
richter3000
22:23
Leider ist das nicht das Problem. Der Sony-TV ist der erweiterte Bildschirm und wird laut Windows auf 1920x1080 betrieben. Trotzdem ist die Darstellung nicht groß genug bzw. muss gestreckt werden, was dann aber dazu führt, dass die Auflösung nicht nativ angezeigt wird... Sonst irgendwelche Lösungsvorschläge? |
ChristianG
07:51
erstellt: 10. Okt 2009, |
Hast du den HDMI Eingang an dem der PC ist auf Vollpixel gestellt? Grundeinstellungen - Bildschirmeinstellungen - Vollpixel |
richter3000
09:35
Ja, so hatte ich das eingestellt. Dann war allerdings das Problem, dass nur ein Teil des Sony-TVs mit dem Bild gefüllt wurde. An allen Seiten waren mind. 5 cm schwarzer Rand. Und selbst in diesem Modus ist die Schrift nicht einwandfrei lesbar. Er scheint also nicht die native Auflösung anzusteuern. |
ChristianG
07:12
erstellt: 11. Okt 2009, |
Ist sicher ein Treiberproblem ATI/Win7 oder ein allgemeines Problem beim Klonen wenn der 2te Bildschirm eine größere Auflösung hat. PS: Bei mir siehts folgend aus. Vista mit GeForce GTX280 ![]() dann hab ich am Sony mein leeres (ohne Uhr, Taskleiste oder sonst was) Hintergrundbild mit Balken. Schiebe ich aber eine Anwendung zB. Explorer auf den Sony, hab ich alles ausgefüllt. Wenn ich aber Klonen mach (Hintergrundbild mit kpl. Bildschirminhalt) zeigt mir der Treiber 1680*1050 an, hab aber keine Balken. |
richter3000
10:39
Vielen Dank für die vielen Antworten. Leider lässt sich da nichts machen. Habe den Sony auch als erweiterten Desktop als Anzeige. Da macht er, wenn ich "Vollpixel" beim Sony einstelle, was ja die eigentliche Einstellung laut Bedienungsanleitung sein soll, diese Riesenbalken. Die bleiben auch bei Anwendungen wie Explorer oder Videos. Selbst wenn ich den Sony als alleinigen Bildschirm betreibe. Win7 erkennt den Bildschirm auch einwandfrei (zumindest als "Sony TV XV"). Aber selbst in der Vollpixel-Einstellung verzerrt er die Schrift merklich, sehr deutlich wird das dann bei Testprogrammen, die ein Graumuster darstellen. Völlig verzerrt oder mit Wellen, keine graue Fläche. Bei Filmen macht sich das dann durch flimmernde Kanten etc. bemerkbar. Strecken kann ich das Bild natürlich mit dem Sony, so dass er das Bild zumindest vollständig ausfüllt. Die nicht korrekte Darstellung bleibt dabei natürlich immer noch das große Problem. Wenn ich den TV per VGA anschließe funktioniert die Auflösung einwandfrei. Nur habe ich hier dann eben die üblichen Probleme mit dem analogen Anschluss (schlechterer Kontrast, Bildunruhe etc.). Deswegen würde ich selbstverständlich gerne den digitalen Ausgang nutzen. Vielleicht hat ja sonst noch jemand dasselbe Problem und kann mir weiterhelfen. Ansonsten muss ich wohl einfach hoffen, dass sich mit einer neuen Treiberversion das Problem von selbst löst... Gruß, Richter3000 |
syrano
12:49
ChristianG
08:44
erstellt: 12. Okt 2009, |
Hast du nur deinen Bildschirm abgewählt oder auch danach einen Neustart gemacht? Wenn er selbst nach einem Neustart Balken zeigt, muß ja fast am Treiber was nicht stimmen. Hat zwar jetzt nicht direkt was mit dem Problem zu tun, evt. macht ja dein ATI Treiber so was ähnliches. Als ich Need for Speed SHIFT mit meinem Monitor (1680*1050) installierte und später am TV spielen wollte, konnte ich im Spielemenü die TV 1950*1080 Auflösung nicht mehr einstellen. Hatt das Spiel eine graphicsconfig erstellt, wo geändert werden musste. |
KDL-40W2000 an PC: DVI-HDMI möglich? svmnb am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
PC per DVI -> HDMI an KDL-40NX705 Auflösung Problem Pixelex am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
PC HDMI an W4000 fragfutter am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 60 Beiträge |
KDL 40v3000 Probleme mit Anschluss PC über DVI HDMI Minifan am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 12 Beiträge |
PC via DVI an HDMI an KDL32S5550 MrPassat am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
KDL46-Z5500 Maze73 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
KDL32W5800 PC DVI-HDMI, Audio? CroMarmot am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Übertragungsrate Ethernet bei Z5500 DJ-FFM am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
pc anschluss dvi zu hdmi kein sound estephan am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 7 Beiträge |
Sony Z4500 / Z5500 blackdevil1987 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 36 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
