HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » PC via DVI an HDMI an KDL32S5550 | |
PC via DVI an HDMI an KDL32S5550+A -A |
MrPassat
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 13:37 | |
Hallo Zusammne, habe folgendes Problem. Habe meinen PC an oben genannten Sony (KDL32S5550) angeschlossen. Zunächst hatte ich dies nur über den VGA Anschluss realisiert. Damit ging aber in Sachen Auflösung rein garnichts. Nun habe ich mir ein Kabel gekauft, welches von DVI auf HDMI geht. Einfach nur ein Kabel kein Adapter. Ich bekommen auch ein Bild auf den TV aber ich kann an der Auflösung rumstellen wie ich will, immer kommt im TV die Anzeige das nur 1024 x 768 eingestellt ist (also nur für die Auflösung ab 1024 x 768). Habe ich aber Auflösungen drunter eingestellt kommt nur 800 x 600 oder so... Aber die 1024 x 768 entsprechen ja nicht dem Bildformat des TV. Was kann ich machen damit ich ein vernünftiges Bild bekomme ohne das ich das Bild scrolen muss oder es unförmig ist. Habe schon das ganze Menü abgesucht aber wirklich was gefunden habe ich nicht. Achso Softwarestand ist 7.020. Danke für eure Hilfe Gruß Florian |
dialektik
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 14:13 | |
Hallo, erkennt denn die GraKa den TV und schlägt die passenden Auflösungen vor? Wie ist denn die Auflösung auf deinem Monitor bzw. welchen Zweibildschirmmodus hast du ausgewählt.... Eine Referenztabelle für die gehenden Auflösungen ist in der BA und die Konfiguration mit den gängigen Graka ist im Support-Bereich auf www.sony.de Die Bildfrequenz sollte 60Hz sein! Was ging denn bei VGA nicht? Grüsse |
MrPassat
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 14:17 | |
Hallo also bei VGa war eigentlich das selbe Prob. Der TV hat immer eine andere Auflösung angezeigt als im PC eingestellt habe genau wie bei HDMI auch. Es ist egal was ich einstelle der TV zeigt ab 1024 x 768 immer nur 1024 x 768 an. Ich bekomme keine größere Auflösung hin oder ich muss den Bildschirm immer wie blöd scrolen. |
dialektik
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 14:44 | |
ich hatte ja eigentlich auch gefragt, ob der PC den Sony und die möglichen Auflösungen überhaupt erkennt..... und die Frequenz auf 60Hz eingestellt ist..... Es gibt ja zahlreiche Fehlerquellen: die Kabel die Treiber-Software die GraKa die Einstellungen der TV |
MrPassat
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 14:53 | |
Hallo sorry ja hast recht... also eingestellt sind 60 Hz. Direkt erkennen als Sony tut er den TV nicht... Zeigt nur das übliche an... Gibt es denn einen Treiber für den Sony als Monitor anzuschließen? Und im PC ist onboard nur eine SIS Grafikkarte...mit VGA und DVI anschluss... Ist ein Siemens Desktop PC der ziemlich flach ist... |
dialektik
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 15:23 | |
also man könnte mal den aktuellsten Treiber für die Karte besorgen... Welche Auflösung hast du denn an deinem Monitor im Einsatz? |
MrPassat
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 16:58 | |
Kann nochmal schauen aber der Treiber müsste der letzte Stand sein... Tja bisher hatte ich einen einfachen 15" TFT dran der hatte auch immer 1024 x 768. Die Grafikkarte zeigt auch jede Menge Modi an, aber egal was ich an hohen auflösungen auswähle der TV zeigt immer nur auf 1024 x 768... |
dialektik
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 17:23 | |
Also ich nehme stark an, dass die Graka auch die 1024x768 ausgibt... Hat die überhaupt 16:9/16:10 Auflösungen im Angebot? Oder anders gefragt: welche Auflösungen probierst du überhaupt? [Beitrag von dialektik am 08. Feb 2010, 17:45 bearbeitet] |
KDL32S5550 Firmware stürzt ab? MrPassat am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
KDL-40W2000 an PC: DVI-HDMI möglich? svmnb am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
pc anschluss dvi zu hdmi kein sound estephan am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 7 Beiträge |
Z5500 per DVI/HDMI an PC Probleme richter3000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
PC HDMI an W4000 fragfutter am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 60 Beiträge |
Wie PC an KDL-40U2000 über DVI an HDMI anschließen? fertig90 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
KDL32EX505 via netwerkkabel an PC Becky_1989 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
KDL32W5800 PC DVI-HDMI, Audio? CroMarmot am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
40V3000 zeigt kein Bild von PC via DVI-HDMI mehr an. Wompatz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 4 Beiträge |
Overscan PC DVI an HDMI Sony KDL 40S2000 backert am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
