HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505+A -A |
bruderw
09:54
#1051
erstellt: 04. Apr 2010, |||||||||
DANKE für die Info! ![]() frohe Ostern ![]() Werner |
easypeacy42
10:14
#1052
Das liegt an der mangelnden Bildqualität heutiger SD TV Sender ... "normal" aufgelöstes TV bietet einfach nicht genug Bildinformationen, um auf 55" noch ein vernünftiges Bild hinzukriegen. Da hilft nur warten auf generelles HDTV ... |
Funkee
10:21
#1053
Hmm, mir gefällt es irgendwie nicht, dass es so viel Streuung bei den Geräten gibt und man heutzutage entweder Glück oder Pech haben kann mit den Geräten. Clausi scheint eher Pech gehabt zu haben. Beim starken Brummen würde ich das Ding wieder abholen und nochmals gegen den gleichen umtauschen lassen. Das ist echt ärgerlich, dass so etwas doch des öfteren vorkommt. Einige hier scheinen dagegen keine Probleme zu haben. |
Jüxe
11:40
#1054
Die Aussetzer, so alle Stunde mal, gibts bei mir nur auf ZDF-HD und ARD-HD. Wenn du KEINE hast, guckst du diese Sender nicht. |
averett
11:43
#1055
Ehrlich, ist das soooo kompliziert...? ![]()
Rechnen musste selber! ![]() |
ninthroad
11:44
#1056
es gibt aber auch receiver, dei wesentlich besser hochskalieren können als die dreambox. zum beispiel die geräte von vantage. aber stimmt schon 55" ist auch echt fast zu gross... |
Rehuus
11:57
#1057
Um mal die Thematik der vierschiedenen Panels aufzugreifen: Ich stehe vor der Frage ob 37 oder 40 Zoll, Mangels Budget würde ich auch eigentlich zum 37er tendieren, im Mediamarkt mein Eindruck, dass der 37er aber etwas schlechtere Blickwinkel hat, als der 40er. Besonders vertikal wird das Bild schnell schlechter und schwarz wird auch horizontal früher zu blaugrau. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Puh, schwierig so ein Fernseher-Kauf... |
ninthroad
12:01
#1058
hi ich habe mir das gestern angeschaut und hatte genau den selben eindruck wie du, der 37er ist signifikant schlechter. einen 40er brauchse ich von der grösse her eigentlich gar nciht. aber vielleicht ist für dich der NX500 auch interessant... der hat zwar nur die BE2 aber liefert meiner meinung nach ein besseres bild als der 37 EX50x (nicht aber als der 40 EX50x), sieht besser aus ist besser verarbeitet und kostet einen hunderter weniger als der 37 EX50x |
itchy666
12:26
#1059
Hallo, kann einer der Besitzer des 40EX50x bitte mal den Abstand vom unteren Loch der VESA 300*300 zur Unterkante des Bildschirmes messen? |
Jüxe
12:30
#1060
26,5cm |
DinhoDinho
15:32
#1061
1.Also spielt es wegen der ps3 keine rolle ob ich einen ex500 oder ex505 kaufe? 2.Bringt mir der dvb-s tuner was? Ich hab nur kabel-tv. Ich will nicht umsonst 70euro aufschlag für nichhts bezahlen |
ninthroad
15:36
#1062
es bringt dir wohl einen höhreren wiederverkaufswert. und wenn du mal umziehst und kein kabel-tv mehr hast dann musst du dir nciht ienen neuen tv kaufen. zb bei sky hat man mit satellit 8oder 9 programme mehr, die gar nicht schlecht sind. aber ich würde mir an deiner stelle, den 500er kaufen. |
Guni-Quäler
15:39
#1063
Ja, so ist es offenbar! Ich habe übrigens den 46EX505 gegen den 40W4000 bzgl. Inputlag getestet, und keinen Unterschied festgestellt. Der EX war am HDMI, und der W war am VGA. Zumindest für meine Augen kein sichtbarer Unterschied! Robert |
ninthroad
15:41
#1064
interessant robert, hat der W4000 schon BE3? oder hattest du die jeweils ausgeschaltet? |
Guni-Quäler
15:49
#1065
Der W4000 hat BE2 und soll einen besonders guten Inputlag haben, beim EX505 habe ich in den Spielemodus geschaltet. Die Bildverbesserer machen an der PS3 aus meiner Sicht keinen Sinn. Vielleicht kommt ja mal ein richtiger Test, wo genau die ms festgestellt werden. Robert |
jbidi
15:54
#1066
Hier gibt´s ein paar Info´s zum Thema ![]() |
ferry_ultra
17:01
#1067
hallo. hat der TV wirklich drehfuss? im manual bei Sony steht leider nichts davon.Obwohl in den spezifikationen drehbar 20° li/re steht. bitte um auskunft,danke |
Flok2
17:14
#1068
Hallo, ich habe ebenfalls den KDL40EX505 und eine Frage zum Stromverbrauch: Ich habe ihn mal gemessen im Betrieb (Hintergrundlicht auf 5, DVB-S2 Tuner aktiv), dort verbraucht er rund 100 Watt, was ein sehr guter Wert ist. Allerdings zeigt das Messgerät im Standby auch längere Zeit später wenn das Gerät ausgeschaltet ist rund 10 Watt an. Eigentlich sollten es ja nur 0,3Watt sein. Wie kommt das? Diesen Schnellstart für den TV habe ich schon ausgeschaltet, allerdings ohne Erfolg. Der TV zieht immernoch die 10 Watt. Was muss ich da noch einstellen? Öko-Modus? Gruß |
ferry_ultra
17:18
#1069
hallo. kannst du mir etwas zum drehfuss sagen? stimmt das mit 20° li/re ? |
Guni-Quäler
17:25
#1070
Das ist normal, 10 oder 15 min dauert es, bis der richtige Standby beginnt. Hörbar am klacken. Aber längere Zeit wäre übertrieben... Robert |
densa
17:58
#1071
hmm wenn das schlechte bild über scart zustande kommst, haste denn das bild auch für den eingang eingestellt? du mußt das bild für alle eingänge einzeln einstellen. wenn du dein tv bild über den internen sat receiver eingestellt hast und dann über scart dbox guckst, sind dort noch die werkseinstellungen des bildes aktiv. du mußt wieder das bild einstellen. |
le40b650
18:58
#1072
der tv hat einen drehfuß verbaut. du kannst ihn je 20° in jede richtung verstellen gruß |
Flok2
21:46
#1073
so der TV war jetzt eine Stunde aus und das Messgerät zeigt immernoch konstant 9Watt an. Bin nochmal alles durchgegangen (Schnellstart usw. aus). Kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ein Klacken konnte ich in den 20min auch nicht hören. Oder das Messgerät kommt mit dem Netzteil des TVs nicht klar, allerdings misst es andere geringere Verbraucher recht genau mit wenig Abweichung. Oder könnte das evtl. die Speisespannung für den Satelitten-LNB sein? (Verwende keinen Multiswitch). [Beitrag von Flok2 am 04. Apr 2010, 21:49 bearbeitet] |
dialektik
22:57
#1074
Hallo, es gibt hier im Forum schon zahlreiche Beiträge zum Thema Stromverbrauch und Messgeräte - auch von Elektrofachleuten! Fazit: Es gibt sehr wenig Geräte für den Hausgebrauch (egal ob Baumarkt oder so), die einen Verbrauch < 1 W bei dieser Art von Verbraucher sinnvoll messen können.... Auch in Tests kapitulieren auch teurere Heim-Geräte z.B. bei der Messung eines Notebooknetzteils mit 0,xx Verbrauch und zeigen Werte mit 4000% Abweichung.... Dennoch: auch reale 0,xx Watt können die schaltbare Steckerleiste legitimieren.... |
DinhoDinho
23:07
#1075
Gibt es den ex500 oder den ex505 zurzeit im angebot? Media markt, satrun wie auch immer. Ich riechte mich nach dem amazon preis: Sony Bravia KDL-40 EX 500 793euro ohne versand Sony Bravia KDL-40 EX 505 860euro ohne versand |
ferry_ultra
06:35
#1076
erstellt: 05. Apr 2010, |||||||||
Danke,so gut wie gekauft! |
Shocki
07:36
#1077
123TV
09:45
#1078
Hallo Hinsichtlich des Blickwinkels mag es abweichungen bei den zwei grössen geben. Ich muß aber, nach direktem Vergleich der beiden Panels (40EX505 vs. 37EX505) sagen, dass die Schärf bei dem 37" Modell um einiges besser war. Das einzige was mir bei der Darstellung des Bildes wirklich nicht zusagt ist dieser blaue Schein der über dem Bild liegt. Das gibt den Farben (es lief Fußball HD bei meinem Sichttest) einen unnatürlichen touch. Vor allem das grün sah nach Kunstrasen aus. Die Farben wirken bei beiden Modellen etwas blas. Aber das ist ja rein subjektiv. Hat den jemand mal genaue Spezifikationen des AUO 37EX500-T37OHWO3 Panles gefunden. Und ist diese auch beim EX505 verbaut? Nach dem was ich nun alles lesen konnte sind dies Panles nicht schlechter einzustufen als die S-Matrix Panels von Samsung. AUO panels sollen sogar ein wenig besser sein (AMVA vs. SPVA). Hierzu mal eine ganz interessante Diskussion aus einem anderen Forum ![]() [Beitrag von 123TV am 05. Apr 2010, 09:46 bearbeitet] |
JanBun
09:51
#1079
Ich habe wie an der Röhre ne Steckerleiste genommen, dann bin ich immer auf der sicheren Seite und mach mir keinen Kopf, auch was die weiteren Geräte betrifft, die da mit angeschlossen sind, wie DVD-Player, Dolby-Digitalanlage etc... ![]() |
StephanT4
10:11
#1080
Servus, wer hat schon das neue Firmware-Update auf den TV gespielt? Kann man Sony da vertrauen? Darf man das überhaupt selber? Grüße, Stephan |
Guni-Quäler
10:16
#1081
Ich habe das Update gleich am ersten Tag aufgespielt, deshalb kann ich zu den Änderungen nicht viel sagen (Int.TV soll besser sein). Wenn man es nicht dürfte, würden sie es wohl kaum auf der Homepage anbieten. Robert |
Rehuus
10:32
#1082
Besten Dank für den Link! ![]() |
Guni-Quäler
10:35
#1083
Bei mir ist es so, wie ich es beschrieben habe. Habe das Messgerät noch mal verwendet, nach dem Ausschalten hört man ständig (hinter dem TV) ein Summen und Brummen (EIN-AUS), der Stromverbrauch schwankt ebenfalls bis zu 25 Watt, nach dem Klacken ist aber Ruhe und der Verbrauch ist bei 0 Watt. Mit dem LNB hat das sicher nichts zu tun. Ich habe gestern Ghost Rider in HD bei Energiesparen hoch gesehen (bei wenig Umgebungslicht), und die Bildqualität war trotzdem genial gut (Verbrauch 66 Watt bei 46 Zoll). Robert |
ferry_ultra
10:56
#1084
Standby 0,2 W (15 W, wenn „Schnellstart“ auf „Ein“ gesetzt ist) ! seite 14 im manual |
le40b650
20:16
#1085
Hey leute ![]() ![]() ich bin gerade bei youtube auf das 1. unboxing/reviev video gestoßen: ![]() hat zwar nur 480p, aber immerhin. ![]() ![]() ist ganz gut zu wissen was auf einem wartet ![]() Gruß ![]() |
densa
20:51
#1086
so bekloppt kann man nen tv doch garnicht auspacken.... erst hinlegen, dann aufen kopp stellen... die sind zu zweit.... oh man |
le40b650
20:58
#1087
manche sind halt bei der geburt auf den Kopf gefallen ![]() |
Shocki
18:08
#1088
erstellt: 06. Apr 2010, |||||||||
hab ja gehofft das die den fallen lassen ![]() |
henisa
20:02
#1089
Ich habe auch den FRITZ!Wlan-Stick ohne Ergebnis probiert. |
d0d0
20:18
#1090
wie siehts eigentlihc mit der divx vod registierung aus? was bringt mir das? kann der dann plötzlich divx filme wiedergeben? und was ist mit dem youtube funktionen, die gehen bei mir nicht, muss mich iwie registrieren oder so...und bei den anderen kommt, das es kostenpflichtig ist? |
JanBun
21:12
#1091
Ich habe mir heute einen Sony Stick gekauft, UWA BR100, nützt ja nichts... denn immer mit dem blöden Kabel geht nicht... |
Herculesfreak5
08:09
#1092
erstellt: 07. Apr 2010, |||||||||
Bin neu in diesem Forum und interessiere mich auch für den EX500 in der 40" Variante. Ich habe noch nie einen HD Fernseher besessen aber will mir zur WM endlich einen zulegen. Habe mich erst bei LG umgesehen und bin dort auf die SL8500er Serie gestoßen. Irgendwann kam ich dann zu Sony und wollte mir den Z4500 zulegen, bzw. später entschied ich mich dann für den z5800 als das Modell das ich kaufen werde. Da ich mir aber gedanken über den Preis gemacht habe und man bei den Geräten für gute 1000 Euro doch nur einen 40" LCD Fernseher bekommt, bin ich auf die Sony Website und habe dort die Bravia Modelle nach Erscheinungsdatum sortiert. So bin ich dann letztendlich auf das recht neue Modell EX500 gestoßen. Nun mal meine Frage zum Fernseher selber. Der Ex500 besitzt einen CI+-Slot (was ich sehr gut finde). Nun will ich, nachdem ich den Fernseher bei mir stehen habe den Digitalen Empfang von Kabel Deutschland nutzen. Kostet 2,90,- im Monat. Dann bekommt man ja eine Smartcard. Jetzt habe ich hier gelesen, dass das garnicht möglich sei (man sieht nur ein schwarzes Bild) und man dazu noch etwas anderes braucht und zwar so etwas: ![]() Ist dies wirklich nötig? Kann mir das einer nochmals genauer erklären? Ich bin jetzt etwas verwirrt und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. MfG [Beitrag von Herculesfreak5 am 07. Apr 2010, 08:12 bearbeitet] |
dialektik
08:22
#1093
![]() ![]() Ein für die Smartcard passendes Modul braucht man übrigens für alle TV mit CI-Slot |
Herculesfreak5
08:35
#1094
Danke! Aber warum das ganze so kompliziert ist kann ich beim besten willen nicht verstehen. Und eig. kann man sagen das CI-Slots an Fernsehern somit überflüssig sind. Jedenfalls bei KD. Sehr, sehr Schade! [Beitrag von Herculesfreak5 am 07. Apr 2010, 08:37 bearbeitet] |
dialektik
08:55
#1095
weil die Kabelbetreiber ihre eigenen Boxen vermieten/verkaufen wollen und keine Fremdgeräte wg. angebl. Jugendschutz etc. zertifizieren... Und da der Kabelmarkt keiner ist -sollte sich doch mal Guido+Co bzw. die EU mal d'rum kümmern- kann man als Kunde, wenn man die Möglichkeit hat, nur auf SAT umsteigen. |
Krumbein
11:27
#1096
Wozu braucht man genau den Stick? Um ins Internet zu kommen, oder um Daten vom PC auf den Fernseher zu holen? Selbst bei der Playstation Portabel braucht man keinen Stick, sondern die findet problemlos den Router im Hause. Das wird der Fernseher doch auch ohne Stick können, oder? |
SkillSeeka
11:30
#1097
Nein kann er nicht. Nur mit dem Stick kann er das, da kein WLan Modul integriert ist. |
d!ce
11:38
#1098
Um per WLan ins Internet zu kommen. Per Kabel gehts natürlich auch ohne Stick! |
bruderw
12:26
#1099
Hallo zusammen! ![]() Daran anknüpfend meine Frage: Was bringt mir der Internetzugang? Nur Youtube ect..., oder gibt es da sinnvolle Apps, bzw. Funktionen? lG, werner |
Haidenai
12:43
#1100
Hallo, ich habe seit gestern den KDL-40EX500 und möchte nun irgendwie komprimierte HD videos entweder am TV direkt, oder vom WMP12 gestreamt schauen. Pc: Dual-core Opteron 64-bit (e6, sockel 939, marke: steinzeit), 2gig ram, 64-bit windows, wmp12, divx codec pack installiert. (Aus irgendeinem Grund gingen mkv dateien vorher nicht...) Sowohl Fernseher als auch PC sind mit 100mbit kabelverbindungen an den router angeschlossen. Nun mein Problem: Ich habe viele MKV-dateien zur Verfügung, die ac3 ton und eine h264 spur mitbringen. Der Container wird vom Fernseher nicht unterstützt, die Codices aber wohl. Wenn ich per multiAVCD den Container auf mts konvertiere, dann funktioniert der Stream zwar, das bild ist aber schlecht: 1.) Es ist nicht flüssig, und stockt. 2.) Die Ränder von objekte sehen aus, wie "schlecht kodierte" DIVX filme: Sie sind nciht scharf, sondern verpixelt. XVID, und mpeg2 gehen wunderbar über WMP12 auf den Fernseher, auch wenn das bild schon grausig ist, und wie VHS auschaut. ![]() Laut dieser seite, wird der stream vom WMP12 umkodiert und dem Fernseher zugespielt. Ich folgere hieraus, dass ich schlicht nicht genug rechenleistung habe. Leider habe ich keinen 10 gb USB-stick (was für ein Zufall ![]() Meine Frage daher: Ab wieviel Rechenleistung "muss" es gehen, sodass ich Kodierungsfehler und eigene Unfähigkeit ausschließen kann? Zweite Frage: Wieso muss der WMP12 auch mts (H.264/MPEG-4 AVC) in mpeg2 umkodieren, wenn der Fernseher per USB MPEG-4 selbst entschlüsseln kann??!! - Hab ich da eventuell etwas falsch verstanden? Im Endeffekt werd ich wohl nochmal 100 Euro für einen DLNA-Server wie den WD Live TV drauflegen müssen. Danke für eure Hilfe! - Haide @WLAN Ready: In Amerika kann man das sicherlich einklagen. Er ist schlicht nicht WLAN ready, nur "expandable". Aber das Gleiche gilt wohl auch für das DIVX-symbol... [Beitrag von Haidenai am 07. Apr 2010, 12:48 bearbeitet] |
ben86
12:49
#1101
Hallo! Lese schon lange hier mit und dachte mir, ich melde mich jetzt mal an ![]() Ich hätte 2 Fragen an die glücklichen Besitzer: Ich habe mir gestern den 55EX505 bestellt, leider konnte ich im Media-Markt die Internet-Video-Funktion nicht testen, daher würde ich gerne wissen, ob v.a. bei Youtube die Inhalte auch in HD wiedergegeben werden können oder nur in der matschigen Standardauflösung (immerhin gibts ja bei Youtube mittlerweile sogar 1080p-Videos). Wäre irgendwie schade wenn ein 1080p-TV dann nur 480p-Videos abspielt. Und die andere Frage: Es gibt ja bei den neuen Modellen sowohl Internet-Video als auch Internet-Widgets. Auf der Sony-Homepage schien es aber so, als wenn die Widgets nur bei den Topmodellen (NX, HX, LX) vorhanden sind. Sind die auch beim EX505 mit drin? So, danke schonmal für die hoffentlich zahlreichen Antworten! ![]() |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 Shangri-La am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 1492 Beiträge |
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle birdy09 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505 d!ce am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 362 Beiträge |
Displayschaden am 37 KDL-EX505 meyer01 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Benotungssystem für KDL EX500/EX505 Knallbunt_ am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
