HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505+A -A |
Friesland
#2151 erstellt: 25. Mai 2010, 21:52 | |
LCD's kann man auch liegend transportieren!! |
Sheriff007
#2152 erstellt: 25. Mai 2010, 21:55 | |
Habe ich neulich erst wieder mit Erschrecken feststellen müssen... Mein Sony 46er kam im kleinen Postauto auf dem Boden liegend an. Das allein wäre nicht schlimm, aber alle anderen kleineren Pakete lagen auf dem TV, somit auch auf dem Panel, aber zum Glück hat er keinen Schaden genommen.Trotzdem war mir bei dem Anblick erstmal anders... |
rom3o
#2153 erstellt: 25. Mai 2010, 23:03 | |
Ach, der kompetente Herr an der MM-Warenausgabe meinte mich auch unaufgefordert "beraten" zu müssen: "Können Sie stellen oder legen, wie 's am besten passt." - äh, ja. Danke. |
ribbar
#2154 erstellt: 26. Mai 2010, 00:11 | |
So, letzte Frage zum KDL55-EX505 Was gibt es denn bisher für Erfahrungen mit dem Sitzabstand bei normalem Bild und bei HD in punkto Qualität des Bildes? Hat da irgendjemand schon konkrete Erfahrungen, welcher Abstand für ein gutes Bild mind. eingehalten werden sollte? |
Funkee
#2155 erstellt: 26. Mai 2010, 08:39 | |
Hier der vollständige Test von areadvd. Wie zu erwarten war ist natürlich fast alles positiv http://www.areadvd.de/hardware/2010/sony_55nx505test.shtml Gruß [Beitrag von Funkee am 26. Mai 2010, 08:40 bearbeitet] |
neo_306
#2156 erstellt: 26. Mai 2010, 09:50 | |
Ich habe zwar nur einen 40er, ich kann dir aber sagen, dass ich mit 2,50 m für normales digitales kabel (SD-Signal) etwas zu nah dransitze. Ich sehe deutliche Pixel und MPEG-Rauschen (logisch durch die Skalierung). Gehe ich einen Meter zurück (hinter die Couch), nimmt das Auge dann ein scharfes, klares Bild war. Also sind etwa 3,00m-3,50m für SD-TV perfekt. Bei HD könnte ich reinkriechen. Da wird man wohl auch bei 55 Zoll recht nah davor sitzen können. |
Neuling09
#2157 erstellt: 26. Mai 2010, 09:55 | |
So meiner ist auch gerade gekommen, alles sieht soweit ganz gut aus, er macht gerade einen Senderdurchlauf. Ich muss jetzt aber weg, mehr eindrücke gibt es dann falls gewünscht heute Nachmittag. Eine frage hab ich aber noch, und zwar sollte man bei Amazon ja auch ein Jahr Garantie mehr bekommen, nur am Karton war nichts. Nur in der Bedienungsanleitung war eine Karte von MySony mit einem Regestiercode, aber das war doch nicht gemeint oder? Muss ich mich bei Amazon melden und eine solche Karte verlangen? Die Nummer wurde ja schon ein paar seiten vorher gepostet. Oder einfach regestieren und Amazon mit sitz in Luxenburg als Händler eintragen? Vielen Dank schonmal Hier ein Bild von der Karte : |
blackys
#2158 erstellt: 26. Mai 2010, 10:26 | |
Es geht hier um Herstellergarantie, da kann dir amazon nicht weiterhelfen. Bei der Registrierung für den erweiterten Service benötigst Du einen Couponcode, der normalerweise in einem Heftchen außen am Karton ist. Hast Du das nicht, ruf einfach die Registrierungshotline an und schildere das. Telefonnummer siehe hier: http://www.sony.de/hub/partner/4 Dein Vetragspartner ist übrigens nicht in Luxemburg, sondern die amazon.de GmbH, Moosacher Str. 51, 80809 München. gruss blackys |
newblood8
#2159 erstellt: 26. Mai 2010, 12:35 | |
Hallo, ich habe hier ein bisschen mitgelesen, weil ich bis zur WM auch einen neuen TV haben möchte. Jetzt mal Frage an die Experten. Mein Sitzabstand beträgt 6 m und ich schwanke zwischen dem Philips 47PFL9664, der überragend in diversen Tests abgeschnitten hat, und eben dem Sony 55EX505, für den es nur einen Test von areaDVD gibt. Wie "gut" sind denn die Tests von areaDVD und was würdet ihr empfehlen? Hat jemand von euch Kabel digital? Ich empfange momentan noch analoges Kabel und das Bild ist echt ziemlich bescheiden. Wie sieht´s denn bei digitalem Kabelempfang aus? |
Neuling09
#2160 erstellt: 26. Mai 2010, 13:06 | |
Vielen Dank für die Infos, ich habe bei der Hotline angerufen und werde den TV per Email dort regestieren. |
neo_306
#2161 erstellt: 26. Mai 2010, 13:14 | |
Meine persönliche Meinung: Zwar gibt es bei Kabel digital kein Bildrauschen oder ähnliches - man darf aber nie vergessen, dass das Signal von ca. 500x700 Pixeln hochgerechnet wird und dadurch immer Pixeltreppen/strukturen zu sehen sind. Je weiter man sich entfernt, um so unsichtbarer werden diese Effekte. Bei 6 m wird dein Digital-Bild sicherlich super aussehen. Näher ran als 3m würde dann besagte Effekte hervorrufen. Insgesamt würde ich sagen, dass du dich auf jeden Fall von analog-Kabel verabschieden solltest. Das sollte man einem großen LCD nicht antun. [Beitrag von neo_306 am 26. Mai 2010, 13:16 bearbeitet] |
d!ce
#2162 erstellt: 26. Mai 2010, 13:32 | |
Die Pixeltreppen kommen von einer zu hohen Schärfeeinstellung, bei nem Wert um die 5 und mit eingeschalteten Rauschunterdrückern kommen die eigentlich nicht mehr vor. Was man noch sieht ist hin und wieder etwas "grieseln" um das Senderlogo, insgesamt ist das alles aber auch sehr von der gezeigten Bildqualität der Sendung abhängig. Digitales Kabel sieht wirklich ganz gut aus (auf jeden Fall wesentlich besser als analoges Kabel!), kommt aber an ARD/ZDF HD lange nicht ran. Ich schaue auf nem 46er in ~2 m Entfernung, mit den richtigen Einstellungen ist das auch problemlos möglich. [Beitrag von d!ce am 26. Mai 2010, 13:33 bearbeitet] |
seeigel42
#2163 erstellt: 26. Mai 2010, 13:33 | |
Der hat halt 20cm mehr Diagonale Wen ndu wissen willst wie auf dem Kabel in 6 m Entfernung aussieht gehe in den MM und lasse ihn dir vorführen Bei uns haben sie nur scheinbar analog Kabel aber selbst das ist in 4m Entfernung eigentlich gut bzw nicht mehr so schlecht wie aus 2-3 m Entfernung |
d!ce
#2164 erstellt: 26. Mai 2010, 15:14 | |
Bei 6m würde ich mich auch definitiv für den größeren entscheiden, selbst aus 3-4m Entfernung sieht der 46er schon "normalgroß" aus. Mit dem Sony machst du wirklich nichts falsch, der EX50x sieht auch vom Bild her fast identisch aus wie der EX70x, den Aufpreis kannst du dir also auch sparen. |
neo_306
#2165 erstellt: 26. Mai 2010, 15:14 | |
Aber die Rauschunterdrückung fungiert dann eher als "Weichzeichner", da nehme ich lieber Pixeltreppen. Allerdings können die bei Fußball auch nerven (Linien auf dem Rasen bestehen aus Stufen). |
d!ce
#2166 erstellt: 26. Mai 2010, 15:20 | |
MPEG Rauschunterdrücker zeichnen weich, das stimmt. Deshalb ist der bei mir auch aus, die andere Rauschunterdrückung steht auf Mittel.. |
smoo86
#2167 erstellt: 26. Mai 2010, 18:02 | |
Ich bin nen paar Seiten im Thread durchgegangen - habs aber nicht gefunden: Wie stelle ich den TV denn richtig ein? Also das Bild. Wo befindet sich das Menü und was sind "gute" Werte nach euren Erfahrungen? |
AMiGAmann
#2168 erstellt: 26. Mai 2010, 18:51 | |
Dafür gibt es einen eigenen Einstellungsthread: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=5115 |
gonzos-revenge
#2169 erstellt: 26. Mai 2010, 19:06 | |
So, habe seit gestern den 55EX505 zu Hause. Umgestiegen von einem 42" Sharp, der jetzt 2,5 Jahre auf dem Buckel hatte. Bild ist im Vergleich wirklich top. BluRays vom BD370 zugespielt sehen fantastisch aus. Der eingebaute DVB-S2 Tuner für meine Verhältnisse ausreichend schnell, PVR Funktion wird bei mir nicht benötigt also auch nicht vermisst. Die Einstellungstips hier aus dem Forum als Grundlage genommen und läuft. Umgebungssensor ist bei mir aus, sieht meiner Meinung nach besser aus. Leider gibts auch Frust zu vermelden. Das Ding brummt, auch bei normaler Lautstärke und Sat zu hören und was noch schlimmer ist, er steht nicht gerade. Zwischen den Kanten liegt gut 1cm den der LCD zur rechten Seite hängt. Fuss ist vorschriftsmässig angeschraubt, 2 mal kontrolliert. Bei den 4 Schrauben kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Werd mich wohl mal mit Sony auseinandersetzen müssen, war beim Händler vorort der letzte, also nichts mit Umtausch auf die schnelle. So, gehe jetz erstmal meinen Frust am PC wegballern. [Beitrag von gonzos-revenge am 26. Mai 2010, 19:08 bearbeitet] |
felix2808
#2170 erstellt: 26. Mai 2010, 19:44 | |
Hi Leute, ich bin neu hier und habe auch recht wenig Ahnung von LCDs. Ich möchte mir einen EX500 bestellen. Meine Frage richtet sich nach der richtigen GRÖSSE. Ich sitze 2,8m entfernt und überlege, ob ich lieber einen 37 oder einen 40er nehme. Habe Sorgen, dass das fernsehen auf dieser kleinen Distanz beim 40er unangenehm und anstrengend wird. Womoglich auch die Darstellung schelcht wird. Ist meine Sorge berechtigt? Welche Größe würdet Ihr empfehlen? |
smoo86
#2171 erstellt: 26. Mai 2010, 19:45 | |
Danke Amiga. Hätte noch eine Frage: Wie kriege ich die (freien öffentliche-rechtlichen) Digital Sender und die (übrigen) Analog Sender in eine Liste z. B.? Also dass ich nicht immer den Digital/Analog Knopf drücken muss wenn ich rumzappe? Also praktisch 1 ARD digital 2 ZDF digital 3 WDR digital 4 RTL analog usw [Beitrag von smoo86 am 26. Mai 2010, 19:57 bearbeitet] |
Funkee
#2172 erstellt: 26. Mai 2010, 19:46 | |
Ganz klar den 40er zumal es besonders beim 37er zu Brummproblemen kommen kann (die aber auch von Sony behoben werden). Es wäre dennoch ärgerlich direkt Ärger damit zu haben. Auch wegen der Größe würde ich ganz klar 40 " bei dem Abstand sagen. Gruß |
felix2808
#2173 erstellt: 26. Mai 2010, 19:53 | |
Danke für die schnelle Antwort ! Gibt es jedoch weitere Erfahrungen, welche Größe man aus 2,80m bevorzugen sollte? Wir das "normale" Bild, also nicht HD sender wie DSF oder Pro7 und co nicht zu unscharf bei 40" ? |
Tuxopa
#2174 erstellt: 26. Mai 2010, 19:55 | |
Wir haben bei gleichem Abstand zum 46er gegriffen nachdem ich mal einen alten Wandkalender in der Displaygröße 40 und 46'' ausgeschnitten habe. Damit haben wir dann mal "Probe" gesessen und es wurde der 46er. Gruß vom alten Pinguin |
hawkuser
#2175 erstellt: 26. Mai 2010, 19:57 | |
Und wie ist das SD Bild bei dem Abstand ? |
Tuxopa
#2176 erstellt: 26. Mai 2010, 20:04 | |
Keine Probleme mit Artefakten oder Klötzchen. Das SD-DVB-S Bild bei Pro7/Sat1 auf der einen und RTL/Vox sind erstaunlich gut. Tele5, das Vierte und Sport1 gut, Eurosport DMAX gerade noch in Ordnung. Hier sieht mal mal wieder schön, wer auf Qualität setzt. Die öffentlich Rechtlichen SD Sender sind alle mindestens, wenn vielleicht auch besser als Pro7/Sat1/RTL. Wichtig, ich habe eine 80er Wisi Schüssel mit einem LMB aus 2000. Signalstärke ist bei 90%, Qualität bei 100%. DVDs via Blu-Ray Player abgespielt haben eine ungewohnt neue Qualität. Selbst c't Bescheinigt im Test 12/2010 dem KDL-40EX505: kontrastreiches scharfes TV-Bild(...)brauchbare Bild Presets(..) Gruß vom Pinguin [Beitrag von Tuxopa am 26. Mai 2010, 20:09 bearbeitet] |
hawkuser
#2177 erstellt: 26. Mai 2010, 20:09 | |
Gut zu hören, hatte mich auch auf nen 46 eingeschossen, dann wieder gedacht lieber doch 40 ? Ich habe ne neue 90er Schussel, LNB, Kabel und Switch erst letztes Jahr montiert, Signalstärke beim "billig" Receiver in etwa wie bei Dir. Also bleibt es beim 46er, auch wenn ich etwas weiter weg sitze, 3,30 - 3,60 ca.. Jetzt aber nicht schreiben ich soll nen 52er nehmen, hab ich keinen Platz für, 46er ist das Limit. |
smoo86
#2178 erstellt: 26. Mai 2010, 20:16 | |
Habe jetzt mal gegoogelt, das scheint wirklich nicht zu gehen? |
vad
#2179 erstellt: 26. Mai 2010, 20:27 | |
Ich sitze 3,0 m vom TV und bin von 50" auf 55" umgestiegen! Sie reden über 37 oder 40 kaufen Sie doch ganz ganz ruhig 46 und grösser und genissen es! Seit 3 Tagen steht mein Panasonic 50PZ800 zum verkauf und habe jetzt 55EX500 gekauft! Jeder, der interesse an Panasonic hat, kann sich melden! Es ist bei Saturn Berlin gekauft worden für 2700 euro, ist noch 6 Monate garantie und kann in Berlin geliefert werden, Preis 800 euro. |
StardustOne
#2180 erstellt: 26. Mai 2010, 21:08 | |
Meiner hängt auch rechts ca 6 mm durch. Ich habe hier Thread dazu eröffnet: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=5340 Hat sonst noch jemand einen "Durchhänger" erwischt? :-) Meiner brummt zum Glück nicht. |
brkati
#2181 erstellt: 26. Mai 2010, 23:11 | |
Bevor ich jetzt alle ~40 Seiten lese: Ich hab vor mir den 40EX505 zu kaufen. Die Sache ist, dass ich vorher einen 42zoller hatte und eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass er zu klein war. Jetzt hab ich nochmal nachgemessen...es sind ca 3m Abstand zum TV. Ich weiß nicht ob du 2 Zoll jetzt so sehr ins gewicht fallen bei der Weite. Der 46Zoller wäre zur Zeit echt nicht erschwinglich für mich und bin nun am überlegen, ob ich nicht einen anderen Hersteller wählen soll deswegen? Ansonsten wenn ich alles überfliege handelt es sich ja hierbei um ein recht solides Gerät oder nicht? |
MEiNiTY
#2182 erstellt: 26. Mai 2010, 23:15 | |
Also ich hab den 40EX505! Der TV ist absolut geil! Kann mir vielleicht noch einer mitteilen wie ich die Sender sortiere? Möchte ma Wochenende mal die Sender sortieren (empfange Astra und Hotbird über den eingebauten HDTV-Tuner) Btw. zur Info: Ich habe den TV in Österreich bestellt und habe heute eine e-Mail vom Sony Deutschland Service bekommen, ich besitze 24 Monate Garantie auf dem Gerät. Ob es noch eine Möglichkeit gibt die Garantie auf 36 Monate zu erweitern? Coupon war nämlich nicht dabei! [Beitrag von MEiNiTY am 26. Mai 2010, 23:17 bearbeitet] |
Sheriff007
#2183 erstellt: 26. Mai 2010, 23:17 | |
Wie wäre es mit dem günstigeren, aber fast ebenso guten 45EX402? Dem fehlen zwar die 100 Hz und der Sat-Tuner, sonst ist er aber bildtechnisch auf gleichem Niveau. Habe ihn als Zweitgerät und bin begeistert. Keinerlei Clouding, guter Schwarzwert und bei Bedarf sehr hell, zudem benötigt er bei meinen Einstellungen nur 75-85 Watt, |
brkati
#2184 erstellt: 26. Mai 2010, 23:27 | |
Naja den 40er kann ich mir halt 100 prozentig leisten. Nur weiß ich net ob sich die 2 Zoll so bemerkbar machen auf die Entfernung. Ein altes modell würde ich halt ungern kaufen, da ich dann schon lieber warten würde bis ich etwas mehr geld habe. Sonst beiß ich mir am Ende in den Hintern wieder... |
Sheriff007
#2185 erstellt: 26. Mai 2010, 23:37 | |
Die 2 Zoll machen den Kohl nicht fett, aber bei 3 Meter Sitzabstand ist ein 46er eine gute Sache. PS: Der 46EX402 ist genauso neu auf dem Markt wie der 505er. |
StardustOne
#2186 erstellt: 26. Mai 2010, 23:41 | |
Bei 3 m empfehle ich den 55 Zöller. Das Bild ist super! |
brkati
#2187 erstellt: 26. Mai 2010, 23:43 | |
Ja da der sicher auch günstiger ist als der 46er @sheriff: ok würde er 100hz haben wäre er gekauft :/ [Beitrag von brkati am 26. Mai 2010, 23:44 bearbeitet] |
Sheriff007
#2188 erstellt: 27. Mai 2010, 00:07 | |
Wozu braucht ihr alle die 100 Hz? Selbst bei meinem Pioneer Kuro deaktiviere ich die 100 Hz und beim Sony sieht das Bild auch ohne 100 Hz absolut ruhig und klasse aus. Vielleicht liegts daran, dass ich kein Fußball schaue, aber selbst Fußball sieht auf dem EX402 absolut i.O. aus. Schau dir das Ding einfach mal im Laden an. Hier kann man schon Geld sparen ohne es zu bereuen. |
sl676
#2189 erstellt: 27. Mai 2010, 01:26 | |
So habe mir den 46ex505 nun auch bestellt. Kann ich nun bis mein Kabelanbieter auf digital umstellt meine DVB-T Antenne verwenden die eine 5Volt Einspeisung hat oder nicht Habe sie noch von meiner PS3 ( PlayTV) wo man die 5Volt Einspeisung ja braucht oder "schieße" ich mir da gleich mit die Elektronik |
Sheriff007
#2190 erstellt: 27. Mai 2010, 01:47 | |
Also ich würde mir dann lieber eine normale Antenne holen. Kostet nicht mal nen Zehner. Welcher Kabelanbieter stellt denn jetzt erst auf Digital um oder meinst du HD? Digitales Kabel-TV sollte doch schon seit Jahren Standard sein... |
sl676
#2191 erstellt: 27. Mai 2010, 02:03 | |
Umstellen war vielleicht das falsche Wort Ich bin leider (kein DVB-S möglich) bei Neftv einem Nürnberger Kabelnetzbetreiber (NE4) der bei mir im Keller den Filter rausbauen muss damit ich digital ( Öffis in HD) empfangen kann .Auf deutsch das sie halt noch ein Paar Euro mehr verlangen können. |
Sheriff007
#2192 erstellt: 27. Mai 2010, 02:14 | |
Oha...da lobe ich mir meine Schüssel. Wenn ich Lust habe holle ich mir bald ein anderes LNB und dann bekomme ich noch ein paar Gratis-BBC-HD-Kanäle. Dein jetziges Kabelprogramm ist aber auch schon digital, nur eben SD. |
sl676
#2193 erstellt: 27. Mai 2010, 02:18 | |
Genau so ist es. Aber das bringt mich in den Foren immer so zum verzweifeln das ihr auf meinen Frust kein DVB-S zu bekommen immer noch eins draufsetzen könnt |
sl676
#2194 erstellt: 27. Mai 2010, 03:32 | |
Braucht der 46ex505 eine 5Volt Einspeisung oder nicht ? Habe nun gelesen das sich einige Beschweren das ihre Antenne keine Einspeisung hat und sie so Müll seien für die meisten großen TV-Hersteller. Aber ist unser EX505 einer von ihnen? oder gibt es unter den Profis niemand der DVB-T mal getestet hat? [Beitrag von sl676 am 27. Mai 2010, 03:34 bearbeitet] |
Sheriff007
#2195 erstellt: 27. Mai 2010, 04:12 | |
Ich habe zwar nur den EX402, aber der braucht keinerlei Einspeisung über DVB-T. Der EX505 sicher auch nicht, da die Geräte ja beide der EX-Serie entstammen. |
leiti35
#2196 erstellt: 27. Mai 2010, 16:19 | |
Mein 55EX505 ist nun endlich beim MM eingetroffen Leider darf ich ihn mir erst nächsten Freitag abholen, weil meine Frau vorher die Übersiedelung abschliesen möchte. Wie funktioniert das mit der Garantieverlängerung um ein Jahr in Österreich??? lg ML |
V!RuZ
#2197 erstellt: 27. Mai 2010, 16:25 | |
Was zahlst du denn beim MM dafür? Das Angebot was die mir gemacht haben ist nur der UVP! Und dann bestell ich ihn lieber im Netz. |
leiti35
#2198 erstellt: 27. Mai 2010, 16:38 | |
1.600 habe ich bezahlt.(mit Beziehungen ) Ist doch ein super Preis, oder? |
Wulfman160479
#2199 erstellt: 27. Mai 2010, 16:38 | |
Nach dem Test von Area DVD und ca. 40min. Begutachtung bei Saturn schlage ich zu beim 55EX500 |
Funkee
#2200 erstellt: 27. Mai 2010, 17:35 | |
So, hatte eben ne Karte am Briefkasten. Mein 55er soll am Samstag geliefert werden. Ich bin schon echt gespannt. |
seeigel42
#2201 erstellt: 27. Mai 2010, 18:11 | |
Das habe ich telefonisch erfahren. Du hast wohl keine tel. Nummer hinterlassen? |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 Shangri-La am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 1492 Beiträge |
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle birdy09 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505 d!ce am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 362 Beiträge |
Displayschaden am 37 KDL-EX505 meyer01 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Benotungssystem für KDL EX500/EX505 Knallbunt_ am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.639
