HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 | |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505+A -A |
Bib_x
#4602 erstellt: 06. Jan 2012, 23:50 | |
Hallo, hab gerade auf Vollpixel umgestellt für meinen HDMI1, daran ein HDTV-Receiver ClarkeTech ET9000. Ich konnte das erst umstellen, als ich alles andere auf aus gestellt hatte (automatische Anpassung usw) Jetzt wird mir vom TV-Bild mehr angezeigt, allerdings hab ich links und rechts ganz schmale schwarze Ränder. Die GUI meines Receivers geht aber bis zum Rand. Hab ich was falsch eingestellt? Receiver dürfte richtig konfiguriert sein. Kann mir jemand weiterhelfen? Oder muß ich in dem Menü, wo ich Vollpixel eingestellt hatte, noch etwas umstellen? [Beitrag von Bib_x am 06. Jan 2012, 23:51 bearbeitet] |
macrox
#4603 erstellt: 11. Jan 2012, 00:20 | |
Du hattest wohl recht. Ich habe nun einen A/V-Receiver zwischen WD TV Live und Fernseher im Betrieb, welcher das DTS Signal nicht durchschleift sondern direkt verarbeitet und seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr. |
Bib_x
#4604 erstellt: 11. Jan 2012, 10:15 | |
Kann denn keiner was zu meinem Vollpixel-Problem sagen? Wie habt ihr euren TV für normales Fernsehprogramm über HDMI (HD-Receiver) eingestellt? Und noch eine kleine Frage: In den Elektromärkten haben die TV-Geräte in der Ausstellung immer ein sehr farbenfrohes Bild. Eigentlich schon zu viel des guten. Ich habe meinen TV nach den Empfehlungen hier im Forum eingestellt. Die Farben sind natürlich und nicht übertrieben. Ich würde aber gerne doch ein bischen mehr leuchtende Farben haben. An welchen Einstellungen muss ich da rumdrehen? Mein Bruder hat einen neuen LED-TV und in den Werkseinstellungen gelassen, da ist das Bild um Welten leuchtender als bei mir. Ich wills nicht so krass, sondern eben nur ein bischen mehr... [Beitrag von Bib_x am 11. Jan 2012, 10:18 bearbeitet] |
Tricoboleros
#4605 erstellt: 11. Jan 2012, 10:45 | |
Dasnennt sich dynamisch oder brilliant, kriegt man aber Augenkrebs von, außer bei Animationsfilmen. |
CineMan
#4606 erstellt: 11. Jan 2012, 23:04 | |
Hallo, mein x4500 wurde gerade wegen Bildstörungen ausgetauscht. Nun habe ich einen EX500 bekommen. Nach wie vor benutze ich eine Sat-Tuner Box von technotrend (TT-Micro), die sich mit dem X4500 komplett steuern lies(Bravia Sync/HDMI CEC). Mit dem EX500 bekomme ich die "Programm +/-" Tasten nicht zum laufen. Bin ich zu blöd oder geht das wirklich nicht? |
Bib_x
#4607 erstellt: 11. Jan 2012, 23:11 | |
Bitte um Hilfe! |
jbidi
#4608 erstellt: 12. Jan 2012, 02:18 | |
Also ich nutze nur den internen Tuner meines EX 505, kann da leider nicht mehr dazu sagen. An meinem Z4500 hab ich allerdings schon "Vollpixel" eingestellt, und der Sat wird mir korrekt angezeigt... Hoffe das der Sat auch richtig auf 16:9 eingestellt ist. |
Bib_x
#4609 erstellt: 12. Jan 2012, 09:50 | |
Also der Receiver ist richtig eingestellt. Das On-Screen-Display des Receivers wird auch schön bis zum Rand angezeigt. Aber der Film wird leider mit etwa 0,5 bis 1 cm schwarzem Rand ringsum dargestellt. Das tritt bei allen TV-Kanälen auf, bei normalen SD-Sendern wärs mir ja noch wurst, aber bei HD-Sendern mit nativem HD-Material passt dann ja irgendwas nicht. Bei Sky HD sollte doch das Bild komplett gefüllt sein? Wenn ich das von Vollpixel auf den anderen Modus umschalte, kann man bei Standbildern sehr gut erkennen, dass dann ganz aussen am Bild was abgeschnitten wird. Außerdem dürfte die Bildqualität dann ja auch nicht mehr so gut sein wie bei Vollpixel. |
derneue68
#4610 erstellt: 12. Jan 2012, 13:44 | |
hallo leute, kann mir jemand weiter helfen? habe seit 2tagen einen kdl-40 ex 508. und will natürlich alle fuktionen nutzen. vorallem internet. was ja bei diesem gerät ja gehen soll. ich brauche einen internet stick und musst denn mit meiner fritz - box verbinden??? was muss der stick können gibt es da unterschiede? und wie teuer ist so ein stick? kann ich nur bestimmt seiten im intenetseiten nutzen? mir war so. das ich nur viedos anschauen kann. freue mich auf antworten. mfg derneue |
holli05
#4611 erstellt: 12. Jan 2012, 14:09 | |
Bei meinem 46ex505 war die Internetanbindung nach dem Anschluß eines Netzwerkabels und der Netzwerkkonfiguration in den Einstellungen des Fernsehers erledigt. Bin mir nicht sicher, ob wlan geht. Wenn ich mich richtig erinnere, nur mit wenigen wlan-sticks(sony). War aber schon Thema, halt hier im threat mal suchen. |
Ren_Höek
#4612 erstellt: 12. Jan 2012, 14:09 | |
Falls das "On-Screen-Display" des Receivers korrekt angezeigt wird (der Fernseher sich also so einstellen lässt, dass er keinen Fehler macht), der "Film" aber einen Fehler aufweist (obwohl der Fernseher immer noch gleich eingestellt ist und keinen Fehler macht)... ...klingt das, als würde doch der Receiver den Fehler produzieren. Ich würde dir empfehlen sich noch mal ganz genau die Einstellungen des Receivers durchzusehen. |
Ren_Höek
#4613 erstellt: 12. Jan 2012, 14:20 | |
Wie holli05 schon sagt, es geht nur der Original Stick "Sony UWA-BR100". Dieser ist relativ teuer... http://www.amazon.de...id=1326366657&sr=8-1 Als alternative kann man über Netzwerkkabel direkt oder über ein Hilfsmittel wie das hier http://www.amazon.de...m_srch_res_rtr_lnk_6 online gehen. Ist dafür nicht ganz so elegant. Über den Inhalt kann ich selbst nichts sagen, aber wenn du die entsprechenden Bewertungen bei amazon durchgehst, dürfte das ein oder andere dazu stehen... |
Bib_x
#4614 erstellt: 12. Jan 2012, 14:23 | |
Also wenn das OnScreenDisplay des Receivers bis zum Rand geht, dann passt da doch alles. Ich hab ein Foto auf den Receiver hochgeladen und das wird komplett angezeigt. Jeder Pixel. Ist ein Testbild mit entsprechenden Markierungen. Jedoch das TV-Bild nur mit diesem kleinen Rand. Im Forum über meinen Receiver bekam ich die Info, das wäre so, weil die TV-Stationen über die Austastlücke Videotext usw übertragen. Darum bei den alten Röhrengeräten auch manchmal ganz oben oder unten ein weisser Streifen. Jedoch hab ich das noch nie gehört, dass das bei digitalen HD-Sendern auch so wäre. Also bei euch werden HD-Sender über einen am HDMI angeschlossenen Receiver komplett angezeigt und der TV ist auf Vollpixel gestellt? Hab hier leider keinen weiteren Receiver mit HDMI, sonst könnte ich das auch dort testen. Standardmäßig istr da ja nicht Vollpixel eingestellt, sondern das Zoomen/Overscan oder wie auch immer das bei Sony heisst. |
Ren_Höek
#4615 erstellt: 12. Jan 2012, 15:23 | |
Wegen genau dieser Argumentation glaube ich immer noch, dass es am Receiver liegt. Wenn der TV (im "Vollpixel" Modus) das OnScreenDisplay korrekt darstellt muss er ja korrekt eingestellt sein. Wenn dann das TV-Bild vom Receiver auf dem TV (mit genau den selben Einstellungen) falsch angezeigt wird, muss es bereits falsch vom Receiver gesendet werden. Würdest du jetzt deinen TV so einstellen, dass das TV-Bild stimmt, würde damit das OnScreenDisplay falsch dargestellt werden. Es muss also eine Einstellung im Receiver geben. Dieser geht anscheinend davon aus, dass der TV ein Stück des Bildes abschneidet und sendet es vorsorglich mit "Reserve". Sollte sich dieses Verhalten deines Receivers tatsächlich nicht abschalten lassen, bist du darauf angewiesen beim Sony nicht mehr "Vollpixel" zu wählen, sondern das Bild ranzuzoomen... |
jbidi
#4616 erstellt: 12. Jan 2012, 15:24 | |
Also auf dem Z4500 bei mir schon. Da gibts keine Problemchen. |
derneue68
#4617 erstellt: 13. Jan 2012, 12:42 | |
hey leute erstmal danke für eure antworten!! habe da aber noch ne frage. wenn ich ins internet gehen sollte mit denn varianten die ihr mir gemailt habt. lande ich da auf einer seite von sony wo ich mir nur filme anschauen kann?? oder das www. wie am computer? danke nochmal der neue |
Bib_x
#4618 erstellt: 13. Jan 2012, 13:15 | |
Da kann man nur von einigen Seiten Filme anschauen. Youtube und sowas. Ein richtiger Browser ist nicht drin. Aber mal ehrlich, willst du mit der kleinen Fernbedienung vielleicht Webadressen eingeben? |
derneue68
#4619 erstellt: 13. Jan 2012, 14:33 | |
ich nochmal. nochne frage. ich habe ein 6000 intrnet. es kommen aber nur 3000 an. laufen die filme/Youtube da auch ruckel frei???? bye, bye der neue |
dialektik
#4620 erstellt: 13. Jan 2012, 23:10 | |
Und was sagt der PC dazu |
Nouseforaname911
#4621 erstellt: 13. Jan 2012, 23:50 | |
Ich habe mal ein nicht-technisches Anliegen. Und zwar bin ich vor kurzen vom Ruhrgebiet nach Hamburg gezogen, allerdings konnte mein Sony nicht mit umziehen, da ich nicht wusste wie ich einen 55Zoller in meinen 4 Türer Golf III bekommen soll. Glücklicherweise konnte ich den TV bei meinen Eltern stehen lassen. Aber so langsam juckt es, weil die 37 zoll die ich jetzt hier hab, nicht 55 zoll sind Meine Idee war, den TV gut gepolstert auf der umgeklappten Rückbank zu transportieren, aber 350km sind ein weiter weg und dann noch ohne Karton....... Anhänger ist mir ich auch nicht geheuer... Jemand eine Idee parat? Karton ist noch vorhanden! [Beitrag von Nouseforaname911 am 13. Jan 2012, 23:50 bearbeitet] |
Bib_x
#4622 erstellt: 13. Jan 2012, 23:56 | |
Ich glaube kaum, das die Post, Hermes, ect. jeden TV nur hochkant und perfekt geschützt transportieren und ausliefern. Ich würde den mit vielen Decken polstern und dann so ins Auto legen. |
BolleY2K
#4623 erstellt: 14. Jan 2012, 00:14 | |
Hochkant ist nur bei Plasma wichtig. Gut polsten und drauf achten, dass er gleichmäßig und eben aufliegt - dann ist die Gefahr, dass sich was verzieht, eher gering. |
Nouseforaname911
#4624 erstellt: 14. Jan 2012, 00:19 | |
Das beruhigt mich sehr, danke Hatte das mit diversen Decken vor und für die Ecken das Styropor, welches eh im Karton war und dann noch irgendwie schauen, dass ich es fest mache, dass, wenn ich doch mal stärker bremsen muss, so wenig Bewegung wie möglich drin ist. |
jbidi
#4625 erstellt: 14. Jan 2012, 00:19 | |
letztens is mal einer auf einer autobahn neben mir gefahren, der hatte an nem anhänger auch einen tv-karton stehend festgeschnallt. der anhänger ist teilweise gehüpft das es eine freude war... ich hab mir echt gedacht wenn da wirklich ein tv in der schachtel ist, na dann aber gute nacht johanna!!! das mit den hinlegen, den decken und schön polstern, finde ich ist bei den "gegbenen umständen" auch noch die beste lösung. [Beitrag von jbidi am 14. Jan 2012, 00:21 bearbeitet] |
Nouseforaname911
#4626 erstellt: 14. Jan 2012, 00:28 | |
Sehr gut Ich zermater mir schon seit 2 Monaten den Kopf, wie ich das am Besten machen kann. Dachte auch, dass en Paketservice ne Lösung wäre, aber man weiß nie, wie die mit den Paketen umgehen. Ein Lieferwagen z.B. bei Europcar,SIXT war auch noch ne Option, aber die wollen ab 100km für jeden gefahrenen Kilometer 30 cent haben. Sehr sehr gut zu wissen, wenn ich alles gut polster und vorsichtig fahre, dass da eigentlich nichts passieren sollte! Danke schon mal für eure Bestätigung meiner Variante, das gibt auf jeden Fall mehr Sicherheit |
BolleY2K
#4627 erstellt: 14. Jan 2012, 01:18 | |
Wichtig ist wirklich den so zu legen dass keine Hohlräume drunter sind wg. Spannung. |
PeterA
#4628 erstellt: 14. Jan 2012, 22:28 | |
Ja und wichtig ist auch bei liegendem Transport des LCD dass mit der Frontseite nach oben transportiert wird. |
Nouseforaname911
#4629 erstellt: 15. Jan 2012, 00:08 | |
Danke, gut zu wissen, dann wird es auf ne große Styroporplatte mit Decken drauf hinauslaufen. Das mit dem Panel nach oben war mir klar, aber danke dennoch für den Hinweis! Bei der Fahrt selber, werde ich, wenn es der Verkehr erlaubt, mal ein paar Blicke auf die Rückwand werfen. Werde mich auf jeden Fall mal melden in den nächsten 1-3 Monaten,dann stehts an, wie der Transport geklappt hat. Danke nochmal an alle für die nützlichen Hinweise |
jbidi
#4630 erstellt: 15. Jan 2012, 00:23 | |
Nabend! Du könntest nachdem du das Ding in den Golf eingeladen hast, ein Foto hier uppen.... |
StardustOne
#4631 erstellt: 15. Jan 2012, 16:12 | |
Liefern lassen ist die absolut beste Lösung, wenn der eigene Transport eventuell nicht optimal durchgeführt werden kann. Beim Lieferservice ist man auf der sicheren Seite, denn ist das Gerät kaputt dann wird es einfach als Transportschaden angemeldet und eine neues muss geliefert werden. Das übelste was einem Fernseher unterwegs passieren kann sind Schwingungen, die sich auf das gesamte Panel übertragen. So was kann zu einen Glasbruch führen, besonders wenn da Glas drin ist (bei Plasma Panels immer). Auch gilt, je grösser desto Lieferservice :). Hatte übrigens mal einen Samsung 52 Zoll LCD Fernseher in einem Golf transportiert, inklusive 3 Personen :). Leider kein Foto gemacht. Aber den Standfuss hatten wir abgeschraubt sowie keine Originalschachtel dabei. Ging schon für ca 30 km. War alles heil angekommen. [Beitrag von StardustOne am 15. Jan 2012, 16:14 bearbeitet] |
derneue68
#4632 erstellt: 19. Jan 2012, 17:07 | |
hallo leute, habe heut meine "netgear wnce20001" bekommen . und will meinen tv 40ex508 mit dem intenet verbinden aber es geht nicht es kommt immer wieder die meldung "netzwerkfehler" muss ich da an meiner "fritzbox 7270" was umstellen und was??? oder an meinen tv und wann ja was?? bei der netzwerkeinstellung im tv ist alles auf "autom." danke für eure hilfe schon mal im vorraus. mfg derneue |
Bib_x
#4633 erstellt: 19. Jan 2012, 17:13 | |
Hast du das Teil schon in deinem Netzwerk erfolgreich angemeldet? WLAN-Schlüssel usw? Bischen mager, deine Angaben... Erzähl mal, was du alles schon gemacht hast. Oder hast du das Teil nur ausgepackt und am TV eingesteckt? Das Teil hat einen eingebauten Webserver, mit dem man es konfigurieren kann. Dazu musst du es vermutlich erst mal an einen PC anschließen. Vielleicht gehts auch über WPS. Hier mal eine Anleitung, wie das mit einer Fritzbox und einem Fritz-Repeater funktioniert. Weis nur nicht, ob das auch herstellerübergreifend funktioniert. http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/15384.php3 Ansonsten steht doch hier schön beschrieben, wie es gehen sollte: http://www.netgear.de/images/WNCE2001_IGprt_09APR201022-8269.pdf Hast du das schon gemacht? [Beitrag von Bib_x am 19. Jan 2012, 17:21 bearbeitet] |
richter36de
#4634 erstellt: 19. Jan 2012, 18:03 | |
Hallo. Du mußt den Netgear erst an den PC anschließen und konfigurieren,danach wieder an den TV und es geht.Habe den selben TV und den selben Netgear. Aber erwarte keine Wunder in puncto schnelligkeit. |
derneue68
#4635 erstellt: 19. Jan 2012, 19:58 | |
richter36de habe jetzt verschiedene sachen gelesen aber als erstes wollte ich dein vorschlag auspropieren. habe das gerärt über usb angeschlossen. aber außer das die grüne led leuchtet passiert nix. wo und wie gebe ich key schlüßel ein. mfg der neue |
richter36de
#4636 erstellt: 19. Jan 2012, 20:21 | |
Der Netgear hat doch einen Lananschluss. Du nimmst ein Netzwerkkabel und verbindest den Netgear mit deinem PC(bei mir wars ein Notebook). Dann gibst du im Browser die Adresse des Netgear ein(Bedienungsanleitung lesen).Nicht vergessen den USB auch anschliessen wegen Strom. Wenn du fertig bist mit den Einstellungen kannst du den Netgear an den TV anschliessen.Am TV mußt du dann die Verbindung mit einem Netzwerkkabel auswählen(wichtig). Dann müßte es funktionieren wie bei mir. |
derneue68
#4637 erstellt: 19. Jan 2012, 23:02 | |
hallo richter36de, ich weiß jetzt wo und wie ich den key - schlüßel jetzt eingeben kann. das geht aber nur am laptop nicht an meinen festen computer , der mit einem netzwerkkabel verbunden mit meiner fritzbox ist aber nicht. warum eigentlich ? ist das technisch korekt? es hat doch nicht jeder noch einen laptop. naja mit dem ging es dann aber auch nicht so richtig . der "netgear 2001" hat meine wlan nicht gefunden ????? obwohl der laptop findet es. habe ich jetzt ein neues problem?? ich brauch euern rat. mfg der neue |
derneue68
#4638 erstellt: 20. Jan 2012, 11:31 | |
gu mo, ich kann es zwar nicht verstehen aber dafür habe ich ja euch. wie gesagt netgear 2001 findet meie fritzbox nicht. aber andere schon. aber mein laptop findet die fritzbox und mein netzwerk aber es steht auch beim "status des netzwerk" auf meinen laptop " kein internetzugriff für ipv4(und 6)-konnektivität" nur bei "medienstatus aktiv" liegt es vielleicht daran ????????????????????????????????ß wäre toll wenn ihr mir helfen könntet |
Bib_x
#4639 erstellt: 20. Jan 2012, 12:11 | |
Die Meldung kommt, weil du eine Verbindung zum Netgear hast, aber der Netgear dann nicht weiter kommt. Hast du in deiner Fritzbox vielleicht die SSID versteckt? Hast du den MAC-Filter aktiviert? Deaktiviere mal den MAC-Filter auf der Fritzbox und mach das Netz sichtbar. |
derneue68
#4640 erstellt: 20. Jan 2012, 14:12 | |
hallo bib x, habe ich mal gemacht Deaktiviere mal den MAC-Filter auf der Fritzbox und mach das Netz sichtbar. ging aber trotdem nicht. hat meine fritzbox nicht gefunden und war auch nicht sichtbar. was nun ?????????????? mfg der neue |
derneue68
#4641 erstellt: 31. Jan 2012, 19:24 | |
hallo leute, ich glaube was gefuden zu haben, das bring mich der lösung aber keinen schritt näher. ich habe heut noch mal angerufen, bei 1 und 1. nachdem ich verschiedenes geprüft habe und jetzt sagen kann das ich nur wenn ich den "gastzugang" aktiviert habe ,auf meiner fritbox 7072, vom meinen netgaer gefunden werde.( erstmal freu.) , denn klicke ich dann an und alles geht. aber meinen hauptzugang findet netgear einfach nicht. und es ist ja nicht der sinn der sache über den gastzugang rein zu gehen. fehlt euch dazu etwas ein? 1 und 1 sagt es sei nicht ihr problem ich soll mich bei netaer melden. lg der neue |
Nouseforaname911
#4642 erstellt: 05. Feb 2012, 23:57 | |
So nächsten Sonntag ist es so weit, mein 55Zoll muss vom Ruhrgebiet nach Hamburg transportiert. Habe da jetzt 2 Möglichkeiten: 1. Gut gepolstert, liegend, ohne Karton auf der Rückbank des GolfIII. 2. Stehend mit Karton in einem PKW Anhänger mit "Dach" Welche Option würdet ihr mir empfehlen? |
jbidi
#4643 erstellt: 06. Feb 2012, 01:08 | |
Da würde ich Nr. 1 vorziehen - da gut gepolstert... Hab eh oben geschrieben wie ich einen Anhänger neben mir mit einer TV-Schachtel gesehen habe. Schau dir mal nen Anhänger neben dir fahrend auf der Autobahn an... |
soLofox
#4644 erstellt: 06. Feb 2012, 11:01 | |
wenn wirklich extrem gut gepolstert, dann liegend im auto, ansonsten geht auch ohne probleme in der OVP stehend im hänger. schließlich ist er in der verpackung auch recht gut gepolstert und man kann ja noch neben die verpackung decken oder kissen legen. [Beitrag von soLofox am 06. Feb 2012, 11:02 bearbeitet] |
coolcriz
#4645 erstellt: 10. Feb 2012, 16:15 | |
Ich glaube sooooo schonend gehen die Speditionen mit den Kisten auch nciht um... Was spricht da gegen den Transport auf dem Anhänger? Grüße Chris |
jbidi
#4646 erstellt: 10. Feb 2012, 17:09 | |
ich zitiere mich mal selbst.....
also mit meinem tv würde ich das sicher nicht machen, aber es hat ja jeder selbst entscheidungsfreiheit. |
Nouseforaname911
#4647 erstellt: 10. Feb 2012, 22:07 | |
So der gute wird Sonntag im Auto liegend transportiert. Als Polsterung dient ne Styroporplatte und Decken. Bin da recht penibel und werde eher zu viel als zu wenig polstern! Werde Montag/Dienstag mal posten ob er es überlebt hat. |
Nouseforaname911
#4648 erstellt: 13. Feb 2012, 23:19 | |
Alles perfekt gelaufen. Der Tv passte so auf die Rückbank, dass er nicht rutschen konnte. Die 6 benutzten doppelt gelegten Decken haben genügend Polsterung gegeben Also nen 55 Zoller kann man gut gepolstert und rutschfest liegend auf der Rückbank eines Autos transportieren |
jbidi
#4649 erstellt: 13. Feb 2012, 23:53 | |
na also!! ende gut, alles gut!! na dann have fun mit nem wieder schönen großen bild!! |
holli05
#4650 erstellt: 13. Feb 2012, 23:58 | |
Glückwunsch, Unter normalen Bedingungen sollte das schon funzen, hab selbst mal nen 46er in nem Kombi liegend 150km über die Bahn geschaukelt. Man sollte nur immer schön locker und nicht zu langsam werden, sonst neigen die freeks zum Aufffahren! Viele Grüße Holger [Beitrag von holli05 am 13. Feb 2012, 23:59 bearbeitet] |
Ren_Höek
#4651 erstellt: 12. Apr 2012, 14:15 | |
Seit gestern gibt es ein weiteres Firmwareupdate über die Sony Webseite auf Version PKG4.110EUL-0108. Wie immer nur sehr vage Beschreibung über die eigentlichen Verbesserungen: "This software includes improvements for DVB-T2, DVB-S and internet content TV performance." Konnte bisher zwar keine Veränderungen feststellen (weder positiv noch negativ), aber hoffen wir mal, dass die "improved performance" sich doch noch irgendwo versteckt ... ;) [Beitrag von Ren_Höek am 12. Apr 2012, 14:16 bearbeitet] |
Tricoboleros
#4652 erstellt: 12. Apr 2012, 19:43 | |
Ich mach kein Update, da meiner perfekt läuft |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 Shangri-La am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 1492 Beiträge |
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle birdy09 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505 d!ce am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 362 Beiträge |
Displayschaden am 37 KDL-EX505 meyer01 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Benotungssystem für KDL EX500/EX505 Knallbunt_ am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.857
