Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 Letzte |nächste|
Der KDL 32 40 46 55 EX710 / EX715 EX716 EX717 EX719 (2010)
tobi2108
#451 erstellt: 24. Nov 2010, 03:13
Wie schon gesagt, ich will mir den 55Ex715 mit dieser Wandhalterung an die Wand tackern: http://www.vogels.co...L-MOUNT-FLAT-XLC.htm
Ich bin mir aber wirklich noch nicht sicher wie ich das am besten mit den Kabeln löse.
Für HDMI gibt es ja Winkelstecker die man zu beiden Seiten abknicken kann.
Für Toslink gibt es das auch, allerdings feststehende Adapter, hat da jemand Erfahrung mit?
Wenn ich nen Toslink Kabel so um die Ecke biege werde ich da keinen Spaß mit haben
Wie passen z.B. die RGB oder Audio Cinch Anschlüsse?
Ich würde den Fernseher am liebsten schon vorgestern hier stehen/hängen haben, aber dass sind Dinge die ich im Vorfeld klären will
[Beitrag von tobi2108 am 24. Nov 2010, 03:14 bearbeitet]
mikepoint
#452 erstellt: 24. Nov 2010, 14:32
Hallo Gemeinde,
ein neuer Tv soll bei meinem Bruder her. Das Gerät der Begierde soll der 46EX715 (Amazon) oder 46EX717 (EP) sein.
Besteht zwischen den beiden Geräten ein Unterschied und wenn ja, welcher?
Preise liegen derzeit bei ~1250,- resp. ~1399,-
Smashi
#453 erstellt: 24. Nov 2010, 18:25
ich klinke mich hier einfach mal ein. Habe mir letzte Woche den KDL-40EX715 gekauft und habe als normal Verbraucher nichts auszusetzen. Bild ist gut und auch das umschalten geschieht sehr schnell. Allerdings habe eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wie kann ich das Firmware Update von Sony einspielen? Wenn ich das wie bei Sony beschrieben auf einen USB Stick speichere und dann anschliesse bekomme ich eine Fehlermeldung wie "Keine Passende Firmware". Habe auch schon den Fernseher ans Netzwerk angeschlossen und dachte er würde sich automatisch aktualisieren, aber leider nicht.
Folkrocker
#454 erstellt: 24. Nov 2010, 19:00
@mikepoint:
Genau die Frage habe ich eine Seite vorher gestellt.
Wenn sich der Bruder einen 717 gönnt, gib bitte Bescheid welche Fernbedienung dabei ist und welche Farbe der Rahmen unten hat (imho die einzigen Punkte, in denen sich der 717 vom 715 unterscheiden KÖNNTE.
Superandi
#455 erstellt: 24. Nov 2010, 20:51
SErvus!!
Spiele nun auch mit dem Gedanken auf Sony umzusteigen da mein C6700 bei dunklem Objekten sehr schmiert. Das ist schon kein Nachziehen mehr sondern, keine Ahnung wie ich es nennen soll. Kriegt man durch abschalten der ganzen Bildverbesserer zwar besser in den Griff, aber nun ja...
Möchte den TV nicht so einstellen müssen wie man irgendwelche Mängel kaschieren kann....
Allerdings lese ich nun auch im Bereich von Sony ein Problem was sich Smearing nennt?! So würde ich auch mal den Effekt beim Samsung beschreiben, das ist schon kein Nachziehen mehr sondern schmiert eher.
Leider der 55EX715 auch unter dem Problem???
Harzi
#456 erstellt: 24. Nov 2010, 21:10
Auch die sind dann "geknickt", ähnlich dem Netzwerkstecker. Würde es aber nicht als solch ein Problem sehen., die sind flexibel genug und bleiben ja in der Stellung. Weitere Belastungen liegen nicht darauf so das da im Normal Fall nichts passiert mit der Zeit. Stell dir einfach ein dünnes Stück Blech vor. Wenn du das biegst passiert auch nichts, erst wenn du es wieder und wieder biegst und gerade machst und wieder biegst, wird es brechen. Wenn würde es Jahre dauern bis unter den normalen Umständen Schäden am Kabel auftreten und bis dahin hängt schon der nächste TV an der Wand und man kauft notfalls einen neuen Satz Kabel dazu.
Ist aber meine persönliche Meinung dazu.
@Smashi
Muss eventuell eine spezielle "Ordnerstruktur" auf dem USB Stick vorhanden sein? Vielleicht einfach mal den Service anrufen oder ne Mail hin schicken.
@Superandi
Also ich habe von diesem "Smearing" noch nichts gesehen, was aber nicht heißt das es das nicht geben kann beim Sony. Vielleicht schaue ich aber einfach nur die falschen Filme. Fußball lief jedoch normal durch und auch sonstige Filme.
[Beitrag von Harzi am 24. Nov 2010, 21:13 bearbeitet]
MR.Boombastic
#457 erstellt: 25. Nov 2010, 12:31
Ich hatte ja hier über den "plop-effekt" beim Ton geschrieben.
Da diese Phänomen bei keinem mehr auftauchte hab ich ein bischen an meinen vorgenommenen Einstellungen probiert und die Lösung gefunden. Ich hatte den Menupunkt Audiokompression aktiviert.
Das war der Fehler. Nach deaktivieren der Kompression bin ich nun mit dem Ton zufrieden, der beschriebene Effekt ist weg.
LN90
#458 erstellt: 25. Nov 2010, 12:44
Hier ist immer vom EX715 die Rede.
Mein neuer ist ca 4 Wochen alt und trägt die Bezeichnung EX710.
Wo muss ich den einsortieren?
Sonderanfertigung?
Ausschuß?
Habt ihr dazu Informationen?
TIA!
Folkrocker
#459 erstellt: 25. Nov 2010, 13:27
EX715 = EX710 mit zusätzlich DVB-S2 (Satreceiver)
cmas
#460 erstellt: 26. Nov 2010, 07:35
Sonderanfertigung?
Ausschuß?
TIA!
Ich bin auch am überlegen ob Ich mir anstatt des EX715 ein EX710 Modell bestelle, da ich kein Sat Tuner benötige.
Bist Du mit Deinem EX710 Zufrieden, sollte ja identisch sein vom Panel des ex715
oder
Jemand noch im Boot mit einem EX710
[Beitrag von cmas am 26. Nov 2010, 07:35 bearbeitet]
Klatta
#461 erstellt: 26. Nov 2010, 20:31
so heute kam unser neuer kdl-40ex715 an.
Da ich vorher ne Röhre kann ich nur sagen: WOW.
Bin absolut begeistert.
Kein Knistern oder ähnliches; auch kein Taschenlampeneffekt und kein Plop beim Ton.
[Beitrag von Klatta am 26. Nov 2010, 20:32 bearbeitet]
Harzi
#462 erstellt: 26. Nov 2010, 20:37
Na ja das mit diesem "Taschenlampeneffekt" wird meiner Meinung nach eh zu hoch gepusht. Im "normalen" TV Betrieb bekommt man davon kaum bis nie etwas mit. Meistens nur in sehr wenigen Szenen oder wenn man das Gerät mit entsprechenden Testbildern füttert und die entsprechenden Voraussetzungen (Licht aus) schafft.
Unter diesen Bedingungen wird auch dein Gerät sicher den angesprochenen Effekt zeigen. Ausprägung und subjektives Störempfinden lasse ich dabei mal unberücksichtigt.
Wünsche dir aber viel Spaß bei deinem Sony und verfalle nur nicht in die Marotte unbedingt Fehler zu suchen. Denn du wirst sie auch finden.
tobi2108
#463 erstellt: 27. Nov 2010, 23:58
So 55ex715 ist bestellt.
Ich renoviere zwar gerade noch mein Wohnzimmer, aber wenn alles fertig ist und das Teil an der Wand hängt, mache ich ein paar Bilder und gebe ein kleines Feedback.
Ich lasse euch dann auch wissen, wie ich das mit den Anschlüssen gelöst habe ;D
Schönes Wochenende noch...
maverik11
#464 erstellt: 28. Nov 2010, 09:08
Ich habe gestern meinen KDL-40 EX717 abgeholt. Bestellt habe ich den 715 aber Sie hatten nur den 717. Laut Info sind die identisch (unklar ist immer noch warum sie dann eine andere Nummer haben.
Es war ja auch schon in diesem Thread eine kurze Diskussion wo die Unterschiede liegen. Hat jemand was dazu herausgefunden?
Ich meine das der 717 eine FB mit mehr Funktionen hat, da immer wieder geschrieben wird die des 715 habe keine Beleuchtung. Meine hat eine und hat auch sonst mehr Tasten
717
FB 715?
Im i-Manual ist auch eine
Simplere Version beschrieben:
715?
FB 717
Kann jemand der den 715 hat sagen welche FB er hat?
Harzi
#465 erstellt: 28. Nov 2010, 09:33
Das untere Bild ist die 715 so wie ich sie habe.
p4ingiv3r
#466 erstellt: 28. Nov 2010, 10:49
Hmm Interessant zu wissen wäre, ob man die 717er Fernbedienung an das 715er Gerät hängen kann, denn die 715'er Fernbedienung kommt mir schon für ein solches Gerät etwas "popelig" vor :-(
Cydonian
#467 erstellt: 28. Nov 2010, 12:50
@Harzi
Bin ganz Deiner Meinung denn habe selbst bei meinem EX715 weiterhin keinerlei schlechte Ausleuchtung stattfinden können, ein ziemlich kritischer Freund meinte letzens aber, im PS3-Menü hellere Kanten gesehen zu haben. Dieses Menü war aber durchgehend dunkel und wenn überhaupt nur ganz leicht hellere Seiten und auch nur innerhalb dieses Menüs. Im normalen TV-Betrieb inklusive BR, DVD, etc. aber wirklich nichts auffällig. Deshalb schließe ich mich an und sage auch, wer Fehler im kleinsten Detail sucht, wird sie finden, ansonsten einfach nur viel Spaß mit dem EX715
@maverik11
Danke für die Info zum EX717 und welche FB liegt diesem bei ?
Im Manual sind mehrere beschrieben und dem EX715 liegt die RM-ED035 bei (ohne Beleuchtung und ohne Direktanwahl externer Geräte).
@p4ingiv3r
Sollte funktionieren, zumindest hatte mir die Sony-Produktberatung bestätigt, die beleuchtete FB später für den EX715 nachkaufen und verwenden zu können. Vielleicht kann maverik11 mal nachschauen, ob seine FB für andere TVs anlernbar ist und der EX715 aufgeführt wird oder es ist anhand seiner FB-Modellnummer ersichtlich ?
p4ingiv3r
#468 erstellt: 28. Nov 2010, 12:54
Cydonian schrieb:
@Harzi
@maverik11
.....(ohne Beleuchtung und ohne Direktanwahl externer Geräte).
Denkst du, dass diese Funktion da ist, um externe Geräte anzuwählen? Oder nicht nur, um den entsprechenden Video/Audio-Kanal auszuwählen/zu aktivieren? Ich denk eher dass das ein "Shortcut" zu dem jeweiligen Kanal ist
Cydonian
#469 erstellt: 28. Nov 2010, 13:07
ich denke, es ist sowohl "Shortcut" als auch direkte Anwahl. Nur "Shortcut" wär sehr überflüssig, da die Taste 1 der normalen FB (unteres Bild) auch an der erweiterten FB vorhanden ist und bereits die Eingangsquelle wählen läßt
Im Manual steht zur erweiterten FB (oberes Bild)...
Taste 3 "Zum Ein- bzw. Ausschalten eines Zusatzgeräts, das Sie mit einer Funktionstaste angewählt haben."
Taste 4 "Drücken Sie eine der Tasten, wenn Sie das entsprechende Gerät bedienen wollen."
Daher geh ich davon aus, daß die zusätzlichen Tasten zur Bedienung externer Geräte auch unabhängig vom TV gedacht sind.
Weil die Funktionen im i-Manual des EX715 beschrieben sind, sollte diese FB dann eigentlich auch am EX715 funktionieren
p4ingiv3r
#470 erstellt: 28. Nov 2010, 13:10
Weil die Funktionen im i-Manual des EX715 beschrieben sind, sollte diese FB dann eigentlich auch am EX715 funktionieren :.
Okay, dann sorry. Hab die Remote meines 715er noch nicht genauer in Betracht gezogen, da er noch eingepackt in meinem Flur verweilt(letzte Anstricharbeiten fehlen noch) und auf dem Bild konnte ich auf die schnelle nichts finden, da ich am Zimtwaffeln backen bin und gleich Fotoaufträge habe ;-)
Aber die Remote der 717er wäre bei DEM Preis schon dringewesen für die Modelle der 715er, zumindest für die Modelle für 40" aufwärts, meiner Meinung nach...
[Beitrag von p4ingiv3r am 28. Nov 2010, 13:12 bearbeitet]
Cydonian
#471 erstellt: 28. Nov 2010, 13:20
Ja, bin von der FB auch ein wenig enttäuscht und von Sony dazu anderes gewöhnt einzig den Standby-Button auf der Rückseite find ich gut gelöst, da die FB so irgendwie praktischer und schöner aufbewahrt werden kann
BTW... hatte erstmal meine alte PS3 am EX715 und damit keine "Bravia Sync"-Funktion, nun aber doch die PS3-Slim drangehängt. Weiterhin am "HDMI 1" und dieser besitzt auch noch die ursprüngliche Benennung "PS3" und das dazugehörige Symbol in meinen Favoriten. Nach Aktivierung der Sync-Funktion auf TV und PS3 wird mir nun noch ein weiterer HDMI-Anschluß als "Player 1" angezeigt, welchen ich scheinbar nicht umbenennen kann, auch das Symbol scheinbar nicht ändern kann und mir als zusätzlicher "CTRL-HDMI" angezeigt wird.
Das Problem ist jetzt, ich kann zwar die PS3 mittels TV-FB steuern, aber weder PS3 noch TV schaltet sich ein bzw. aus, wenn das jeweils andere Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird. Was muß ich dazu noch einstellen ? HDMI-Steuerung ist auf TV und PS3 aktiviert.
...und schönen 1. Advent Euch allen
juba23
#472 erstellt: 28. Nov 2010, 16:43
Aben Leute,
so, mein 46EX715 ist seit 2 Wochen im Betrieb un bin sehr damit zufrieden.
Super Bild, super Farven. Top Gerät.
Wo ich noch meine Probleme habe - das ist die Umschaltung zwischen den Sendern, wenn sie auf verschiedenen Satelitten sind.
Welche Video-Formate könnt Ihr vom USB-Stick bzw. externe-HDD gucken?
Ich dache mir, wenigstens .avi würde gehen. Geht aber nicht.
Muß warscheinlich ein Multimedia Player her.
Wie lösst Ihr das Problem? Für enen Tip oder Empfehlung für die Lösung des Problems wäre ich dankbar.
Einen schönen Restsonntag.
juba23
juba23
#473 erstellt: 28. Nov 2010, 16:45
Das heißt natürlich "super Farben"
cmas
#474 erstellt: 28. Nov 2010, 19:38
So,
seit gestern steht der 40EX715 bei mir zuHause. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Konnte auch keine Taschenlampeneffect feststellen.
Hatte mich jetzt gegen den 40EX710 entschieden, da hier keine Garantieerweiterung aktiviert werden kann.
Der ex715 wird bei mir versorgt mit einer angeschlossenen Dreambox und einem BLuRay - Player. Somit werden zur Zeit der internen Tuner nicht benötigt und sind auch nicht angeschlossen.
werde mich erst mal in den nächsten tagen mit der Bildoptimierung beschäftigen, wobei mir das Bild schon mal sehr zusagt. Werde aber mit den Burosch Test Files ein paar Tests machen.
Ende der Woche wird dann dann die Netzwerkfunktionalität genauer überprüft.
werde dann Anfang nächster Woche noch ein paar Details einstellen
Erstmal bin Ich froh den Sony genommen zu haben
[Beitrag von cmas am 28. Nov 2010, 19:39 bearbeitet]
Wolfgang-U
#475 erstellt: 28. Nov 2010, 20:37
kurze Frage an alle die den 715 am Netzwerk haben und den Sat-Receiver nutzen:
Gibt es dann die Möglichkeit ein EPG, z.B. TVTV zu nutzen?
Das blöde einmal durchzappen um einen Überblick zu haben nervt irgendwie.
[Beitrag von Wolfgang-U am 28. Nov 2010, 20:38 bearbeitet]
MR.Boombastic
#476 erstellt: 28. Nov 2010, 20:56
Habe zwar nur DVB-C Empfang, aber bei mir ist es so, dass ich nur einen Sender der jeweiligen Sendergruppe einstellen muß und der EPG holt sich alle Daten der restlichen Sendergruppe.
maverik11
#477 erstellt: 29. Nov 2010, 08:05
p4ingiv3r schrieb:
Cydonian schrieb:
@Harzi
@maverik11
Die FB Bezeichnung kann ich ende der Woche nachliefern.ich habe seit jahren fast ausschließlich sony und deren FB sind immer untereinander kompatibel gewesen. Sollte also gehen
Wolfgang-U
#478 erstellt: 29. Nov 2010, 12:06
Genau, da haben externe Sat-Receiver echte Vorteile. Die haben entweder wie bei Technisat eigene EPG`s oder wie bei meinem Topfield der einmal in der Nacht durchzappt und es speichert.
tknipser
#479 erstellt: 29. Nov 2010, 15:01
Halli Hallo,
mal eine Frage an die EX715-Besitzer in der Größe 46". Könnt ihr mal genau die Breite vom Gerät messen? Ich weiß das Maß steht auf der Seite von Sony aber nach der Angabe fehlen mir genau 5mm damit der TV in die Schrankwand passt und ich deshalb leider nur einen 40" nehmen könnte :|! Vielleicht haben die sich ja vermessen und es sind doch nur 108cm
cmas
#480 erstellt: 29. Nov 2010, 16:50
tknipser schrieb:
Halli Hallo,
mal eine Frage an die EX715-Besitzer in der Größe 46". Könnt ihr mal genau die Breite vom Gerät messen? Ich weiß das Maß steht auf der Seite von Sony aber nach der Angabe fehlen mir genau 5mm damit der TV in die Schrankwand passt und ich deshalb leider nur einen 40" nehmen könnte :|! Vielleicht haben die sich ja vermessen und es sind doch nur 108cm ;)
beim 40EX715 stimmt die Angabe auf den Milimeter genau
falls es ein 46 Zoll sein soll, muss wohl oder Übel der Schrank angepasst werden
tknipser
#481 erstellt: 29. Nov 2010, 20:47
Ich habe es befürchtet . Danke
Cydonian
#482 erstellt: 29. Nov 2010, 21:44
Sorry tknipser, auch für den 46EX715 stimmt die Sony-Produktangabe auf den Millimeter genau: Breite 108,5 cm
...sowas nennt sich halt Verarbeitungsqualität
de_Nolle
#483 erstellt: 29. Nov 2010, 22:05
Servus Männers , nach langem Überlegen habe ich mich jetzt auch für den KDL46 EX715 entschieden, hätte aber mal noch 1-2 Fragen zu Ausstattung. Und zwar geht es um das Feature Anwesenheitssensor: Wie schaut es den damit aus, wenn wir zu 2. TV schauen aber einer verlässt das zimmer, erkennt er dann wirklich noch die 2. Person? Kann man die Option auch auschalten? Bitte um Hilfe danke Nolle
Harzi
#484 erstellt: 29. Nov 2010, 22:18
Also ausschalten kannste die Option natürlich.
Nach anfänglicher Begeisterung für dieses Feature habe ich es bei mir auch deaktiviert, werde aber auch noch mal damit rumspielen.
Grund für die Deaktivierung, irgendwie wollte er meine Frau nicht wahrnehmen dieser böse Anwesenheitssensor. Wenn ich vor dem TV saß war alles ok, aber wenn nur meine Madame das TV geschehen genießen wollte, schaltete er nach der eingestellten Zeit ab.
Entweder ist sie ein "Kaltblut" oder aber der Sensor erfasste sie nicht, da sie nicht so mittig sitzt wie ich, sondern schon etwas seitlicher ihren "Liegen" oder sollte ich "Logenplatz" sagen, hat.
[Beitrag von Harzi am 29. Nov 2010, 22:20 bearbeitet]
de_Nolle
#485 erstellt: 29. Nov 2010, 22:21
Danke für die schnelle Antwort gut zu wissen , da hätte der TV bei meiner Freundin gleich wieder ganz viele Minuspunkte gewonnen
orbit1
#486 erstellt: 30. Nov 2010, 07:34
der anwesenheitssensor funktioniert nur bei technisch versiertem personal!
Schuan+
#487 erstellt: 30. Nov 2010, 08:05
Der Anwesenheitssensor reagiert m.W. auf Bewegungen. Vermutlich zappelt deine Frau weniger vor dem TV....
Naja, es kommt ja auch noch ein Hinweis, bevor der Bildschirm schwarz wird. Einfach kurz mit dem Fußzeh wackeln, und das Thema ist erledigt. Außerdem lässt sich noch einstellen, nach welcher Zeit "Bewegungslosigkeit" der Sensor auslöst.
Super: der springt unglaublich schnell wieder an, sobald eine Bewegung im Raum ist.
Schuan+
#488 erstellt: 30. Nov 2010, 10:18
Für alle die es interessiert, vielleicht kurz mal der aktuelle Stand meiner Tauschgeschichte.
zuvor aber der Hinweis: ich bin kein Fehlersucher. Ich möchte mich einfach beim TV-Gucken wohl fühlen und mich z.B. bei einem Spielfilm einfach „mitnehmen“ lassen.
Bin deshalb ehrlich überrascht, dass ich auf Streifen etc. so sensibel reagiere, hätte ich wirklich nicht gedacht.
So, jetzt aber zum Thema.
TV 1 ging bekanntlich zurück.
TV 2 wurde geliefert, TV 1 gleichzeitig abgeholt. Leider gleichzeitig. Wie sich herausstellte, erschien TV 2 in der Ausleuchtung zunächst besser ( Ecken, mittige Verdunkelung ). Aber: das Bild war insgesamt schlechter. Es war deutlich unruhiger ( hat aber nichts mit dem normalen Griesseln schlechter TV-Übertragungen zu tun, sondern war auch bei DVD und Blu Ray so ), deutlich unschärfer und hatte ein ganz anderes „Streifen-Phänomen“ . Und zwar ziemlich heftige vertikale Streifen, und davon eine ganze Menge. Nicht nur die LED Beleuchtungsgruppen waren zu sehen ( die störten auch nicht so ), sondern bei blassen, hellgrau / hellgrün / hellblauen Bildern ca. alle 5 cm schmale Streifen , eher eigentlich Linien. Zusammen mit den horizontalen Streifen bauten sich bei Kameraschwenks manches mal regelrechte Gitterstrukturen auf. Kanten flimmerten ebenfalls teils heftig.
Dass bei Edge-LED die Beleuchtungsqualität von Gerät zu Gerät streut, ist ja klar und auf Fertigungstoleranzen zu schieben. Dass aber auch der Bildaufbau, die Bewegtdarstellung etc. differiert, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht hat das SW-Update irgendetwas verändert ???
Auf jeden Fall habe ich den Umtausch doch bereut. Dem alten TV habe ich dann noch hinterher telefoniert, aber da war nix mehr zu machen.
Nun gut. Händler war bereit, mir ein weiteres Modell zu schicken, wobei ich darauf bestand, den TV 2 erst zurückzugeben, wenn ich den dritten ausprobiert habe ( nicht dass dieser dann noch schlechter ist )
Man, so ein Stress. Wenn ich bei anderen Usern so was gelesen habe, dachte ich immer, was die doch für unerfüllbare Anforderungen an Ihre Geräte haben.
TV 3 : Puh, ähnlich TV 1. Zum Glück. Bild deutlich ruhiger, deutlich schärfer. Keine oder kaum veritkale Streifen/Striche. Dafür halt mittig horizontal etwas unsauber.
Aber egal: im Gesamtpaket gefällt mir der TV gut, und ich wüsste auch gar nicht, was ich alternativ zu diesem Preis nehmen sollte.
Bei den Samsung´s ist häufig von klassischem Clouding zu lesen, sprich helle Wolken/Flecken bei dunklen Bildern. Das gibt’s bei Sony überhaupt nicht. Dafür halt in hellen Bildern, was mir persönlich aber lieber so ist.
Bedienung / Menü gefällt mir immer besser. Programme wähle ich mittlerweile immer über die Home Taste an.
TV 3 werde ich behalten und kann das Gerät damit auch weiterempfehlen.
praetorianerx
#489 erstellt: 30. Nov 2010, 13:06
juba23 schrieb:
Aben Leute,
juba23
Das mit dem Abspielen von .avi war jedoch klar, denn dahinter verbergen sich verschiedene Codecs und Sonys EX-Reihe spielt (peinlicherweise) nur wenige Formate ab. Ich lass bei mir alles über die PS3 laufen, d.h. greife von ihr auf den PC zu und kann somit alle (!) Formate abspielen.
Fek
#490 erstellt: 30. Nov 2010, 13:51
Alle? Auch auf den mkv Container mit H264 kodierten Inhalt?
Schuan+
#491 erstellt: 01. Dez 2010, 08:14
mal folgende Frage in die Runde:
Der 715er hat ja keine PVR Funktion. Nun ist an meinem "Main-TV" im Wohnzimmer auch noch der Topfield TF5500 PVR kaputt gegangen.
Somit steht ohnehin der Neukauf eines HDD-Receivers an.
Bin gerade am Testen von Kathi 903 und Technisat S1.
Damit ich im Dachgeschoss am Sony aber auch die jeweiligen Aufnahmen gucken kann, müßte ich mir rein theoretisch für dort auch einen identischen Receiver holen und ggf. USB-Stick oder FP hin-und-her stöpseln.
Nun ist der Sony ja Netzwerkfähig.
Könnte ich mir füs Wohnzimmer nicht irgendeinen ( aber welchen ? ) Receiver kaufen, der die gewünschten Aufnahmen durchführt und von dem ich mittels dem 715er auf die Aufnahmen zugreifen kann ?
Wenn ja, welche Modelle sind hier geeignet bzw. wie funktioniert das ganze dann ?
Bin allerdings kein Computer-Freak. Also mit Note-Book, WLAN und PF im Keller vernetzen ist nicht so meins.
Bin für jeden Tipp dankbar.
lonevvolf
#492 erstellt: 01. Dez 2010, 09:45
Erstens, einen riesen "Danke schön" an alle die hier gepostet haben mit Erfahrungen von dieses Gerät. Es hat meine Entscheidung ziemlich gut geholfen beim neue Fernseher kaufen.
Nach meine 2 1/2 Jahre altes Samsung LCD (LE40M86BD) eingegangen ist, und angeblich schon nicht mehr zu reparieren wäre, habe ich gesucht, und mich endlich entschieden für einen Sony KDL-46EX715. Habe ich gestern Abend abgeholt und gleich installiert. Hier meine erste Erfahrungen:
1) Ich habe, wie anderen hier, einen 717 erwischt, obwohl ich die 715er bestellt habe. Kein Problem, ich habe auch hier gelesen dass es fast kein Unterschied ist. Meine Fernbediener hat doch das Beleuchtung, und dem unteren Rands des Fernseher ist silber.
2) Beim einschalten habe ich sofort auf das Taschenlampe Effekt beachtet (also, mit schwarzes Bild beim Ersteinstellung) und absolut nichts davon gesehen. Auch keine Streifen oder sowas.
3) Im Vergleich mit meine alte Samsung, reagiert mindestens die Steuerung des Menüs VIEL schneller beim Sony. Ganz angenehm.
4) Ich habe auch sofort Ethernet angeschlossen. Kein Problem, alles funkt.
5) Gleich meinem Logitech Harmony FB dafür konfiguriert. Es gibt schon im Logitech DB das 40EX715. Funktionert auch perfekt.
Als nächstes, habe ich vor, einen DLNA Server auf meinem Mac mini Media Server zu installieren, obwohl ich weiss noch nicht welchen am besten funktioniert. Ich habe auch einen Sky Abo (Österreich), und schon alles bestellt um direkt über's Fernseher zu empfangen. Werde ich auch hier melden, wie es geht.
Aber endlich kurz zum Bild: Im Vergleich meinem alte Fernseher, ist die Sony einfach genial! Fast wie HD zum erstes Mal neu erleben! HD Animationsfilme schauen super aus (Mulan, sogar das ganz alte Aladdin), habe ich auch einen hochskaliertes DVD Film angeschaut - gar nicht schlecht.
Meine erste Eindrück ist derzeit nur positiv!
OAC
#493 erstellt: 01. Dez 2010, 12:39
@ lonevvolf
Da ich auch aus Österreich bin, wollte ich nachfragen wo den 717 bekommen hast.
maverik11
#494 erstellt: 01. Dez 2010, 12:46
OAC schrieb:
@ lonevvolf
Ich habe meinen 715er bei 0815.at bestellt und dann einen 717er bekommen. soweit ich weiß, kann man ihn aber nicht separat bestellen, bzw. ist er eigentlich teurer^(ich habe Ihn zum gleichen Preis bekommen).
Scheinbar ist die FB tatsächlich der Unterschied.
(sie auch ein Post von mir weiter oben)
lonevvolf
#495 erstellt: 01. Dez 2010, 12:55
OAC schrieb:
@ lonevvolf
pcandmore.at
maverik11
#496 erstellt: 01. Dez 2010, 13:11
Ich habe ja seit kurzem meinen neuen EX 717 und habe meine PS3 angeschlossen. Das funktioniert auch sehr gut, bei Actionspielen wie Uncharted 2 oder Burnout, konnte ich kein Lag (gegenüber vorher mit Röhren TV) feststellen. Mit Ps3 Move ist jedoch ein deutliches Lag zu erkennen. Außerdem scheint das Spiel auch langsamer zu sein. Tischtennis spielt sich wie in ganz leichter Slow-motion.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen mit move und LCD TVs?
Das einzige was ich geändert habe ist die Position der Kamera die steht jetzt vor den TV statt darauf (da der TV zu schmal ist).
lonevvolf
#497 erstellt: 01. Dez 2010, 13:19
maverik11 schrieb:
Erstens, nicht vergessen, das Game Modus am Fernseher einzuschalten. Das minimiert lag, und soll auch bestimmte Features abdrehen die nicht so super funktionieren mit Konsolen.
In die Spiele gibt es meistens auch Kalibrierung. Ich weiss, mindestens beim Rhythmspiele (Rock Band, Guitar Hero) wo das Timing sehr sensibel ist, gibt es deswegen im Spiel ein eigene Kalibrierungsmodus. Schau mal ob deine Spiel auch sowas hat.
[Beitrag von lonevvolf am 01. Dez 2010, 13:20 bearbeitet]
sylvester78
#498 erstellt: 01. Dez 2010, 15:20
hallo,
ich habe mir heute mal den 32ex717 genauer angesehen, aber ehrlich gesagt würde ich eher zum ex505 greifen.
der blickwinkel ist eine ganze ecke schlechter, aber das wird wohl am auo panel liegen. die größeren haben hoffentlich ein besseres panel.
beim schwarzwert steht der ex71x gegenüber dem ex50x auch schlechter da.
echte vorteile zum "alten" sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist nur meine meinung.
Cydonian
#499 erstellt: 01. Dez 2010, 18:08
@de_Nolle
Der Anwesenheitssensor befindet sich links unten am EX715 und berücksichtigt nur Personen innerhalb bestimmten vertikalem und horiszontalem Winkel (falls nicht Alzheimer^^ 30° vertikal und 60° horizontal). Ebenso bemerkt er keine Bewegungen direkt zum TV bzw. von diesem weg, da er die Entfernung nicht messen kann und logischerweise nur seitliche Bewegungen feststellt. Folglich ist es sehr wichtig, wo sich die Personen aufhalten und wie der Bereich vor'm TV gestaltet ist, bei mir stört z.B. manchmal der Couchtisch, weil Sensor sehr tief sitzt und TV ziemlich tief steht
Trotzdem ist der Sensor perfekt, wenn man sich mal an diese Einschränkungen gewöhnt hat. So ist ein gern vergessener Sleep-Timer beispielsweise auch nicht mehr nötig, falls man mal auf der Couch einpennt
Bei Bedarf wie Harzi schon sagte einfach deaktivieren oder wie Schuan schrieb passende Zeit einstellen. Gibt ja auch noch einen Abschalt-Timer (quasi Sleep-Timer).
@Harzi
siehe oben ...vielleicht sitzt/liegt Deine bessere Hälfte rechts von Dir und ansonsten... Frauen bewegen sich scheinbar statt seitlich eher vor/zurück oder sollt ich sagen rauf/runter *duck*
@orbit1
rofl
@Schuan
Mein Beileid für derartige Umstände, aber wenigstens stimmte der Support
Persönlich werd ich mit meinem EX715 auch immer noch zufriedener und wüßte ebenso nicht mehr, welche echte Alternative es in dieser Preisklasse derzeit geben würde. Nach subjektivem Eindruck seh ich im Freundeskreis auch bei aktuell gekauften TVs jedenfalls nichts besseres und den Ambient-Sensor von Philips halt ich für überbewertet
Bedienung/Menü waren für mich als PS3-User schon zu Beginn selbsterklärend und nahezu perfekt, mit ein wenig Eingewöhnungszeit sollte jeder damit gut klarkommen
Zu "Netzwerkfähigkeit", HDD-Receivern und SAT kann ich Dir leider nichts sagen, ist nicht mein Fachgebiet und betreffs Sony und Netzwerkverbindungen mit anderen Geräten kann ich nur sagen, da ist Sony sehr eigen und Du solltest Dich vorher genau erkundigen was funktioniert. WLAN funktioniert am EX715 ja auch nur mit dem Sony-Adapter.
Danke nochmals für Deine ausführlichen Erfahrungsberichte und auch ich kann den EX715 bedenkenlos weiterempfehlen.
@juba23 & Fek
Welche Formate der EX715 selbständig abspielt, kann ich nicht beantworten. Über die PS3 kann er jedoch alle Formate abspielen, welche die PS3 kennt. Leider sind das auch nicht alle und so wie's praetorianerx schrieb geht's zwar, aber nicht ohne den PC. Die PS3 kennt selber z.B. kein .avi, wenn über PC gestreamt dann funktioniert's. Dazu könnt man wahrscheinlich aber auch einfach direkt vom PC auf den TV streamen Persönlich konvertier ich sowieso auf PC für die PS3, dann per USB auf die PS3 und lasse dann von PS3 auf dem EX715 abspielen, das Bild ist *imho* besser wie wenn gestreamt.
@lonevvolf
Glückwunsch zum EX717 und Danke für Deinen Erfahrungsbericht, so ist die Logitech Harmony schon so gut wie bestellt
@maverik11
wie lonevvolf schrieb mal den Game-Modus testen, ich denk aber eher nicht, daß dies hilft. Kalibrieren sollte aber helfen und es müßte auch für Move eine solche Funktion existieren. Ansonsten spielt die Position der Kamera natürlich eine ganz wichtige Bedeutung und genau dazu müßtest Du kalibrieren können.
@all
Danke nochmals für die Hilfe bei meiner Kaufentscheidung, möchte nun tatsächlich auch wirklich keinen kleineren TV mehr, das Bild ist einfach nur genial
Frag mich weiterhin nur wie ich Ein/Abschalt-Automatik für meine PS3 aktivieren kann ? Das funktioniert trotz aktivierter HDMI-Steuerung noch nicht, seltsamerweise für andere Geräte schon.
[Beitrag von Cydonian am 01. Dez 2010, 18:09 bearbeitet]
Harzi
#500 erstellt: 01. Dez 2010, 18:27
Keine Garantie für meine Antwort, aber ich denke das wird nicht funktionieren. Zwei Gründe die mir spontan dazu einfallen obwohl sie beide auf das selbe hinaus laufen.
1. Die eingeschränkte Kompatibilität des Sony Mediaplayers zu den verschiedensten Formaten.
2. Das Aufnahmeformat des Sat Receiver.
Was ich so gesehen habe ist das Standardformat bei Aufnahmen "TS" und dieses beherrscht der Sony soweit ich gesehen habe nicht.
Wenn es dir nur um das reine Abspielen der Aufnahmen geht, könntest du auch einen entsprechenden Mediaplayer welchen du ins Netzwerk einbindest in Betracht ziehen.
@Cydonian
Entweder liegt sie ziemlich weit links oder mir zu Füßen. Sonst halte ich es gerne so wie Ronaldo und bin gerne auch mal passiv, dementsprechend ist dort ihre andere Position zu finden.
Tp-5000
#501 erstellt: 01. Dez 2010, 20:03
Bei Amazon ist der Preis gefallen.
1719,- für den 55".
War gestern noch > 1900,-
Unterschied EX715 und EX719
John-Sheppard am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  23 Beiträge
Einstellungsthread Sony KDL 32 40 46 55 EX715 (Edge-LED)
jachrima am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  35 Beiträge
Sony KDL 32 EX715
GTHPN am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  5 Beiträge
KDL 40 ex715: Aufnahmeprgrammierung möglich?
Apsara am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Lautstärke "hängt" bei Sony KDL-40 EX717
maverik11 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  3 Beiträge
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)
hawkuser am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3122 Beiträge
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010)
hawkuser am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2546 Beiträge
Sony KDL-Ex715 HD+ Fähig ?
Loni075 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
Sony KDL-40 oder 46 EX402
pasubio am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Unterschied KDL-32 S 2010 und 2030?
ThomsenKa am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.822
