Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)
Mitchs04
#2851 erstellt: 26. Dez 2011, 19:18
bei meinem neuen KDL 46 EX 720 funktioniert kein Videotext. "Videotext nicht verfügbar" erscheint bei jedem Sender. Der Sony ist mit einem Technisat HD S2 plus verbunden. Wer kann helfen ?
Gruß Micha
Chemical_Boy
#2852 erstellt: 26. Dez 2011, 19:29
Ja, ist doch klar! Wenn du den internen Tuner nicht nutzt, funktioniert auch der Videotext
über den Sony nicht! Du musst den Videotext über den Technisat HD S2 plus nutzen!
Mitchs04
#2853 erstellt: 26. Dez 2011, 19:36
Vielen Dank Chemical Boy. Liegt das auch an der Verkabelung mit HDMI ?. Ich hatte vorher einen 32er Toshiba und den Digicorder S2 (nicht HD) und die Beiden verbunden mit SCART.
Da konnte ich beide Fernbedienungen nutzen
Gruß Micha
Chemical_Boy
#2854 erstellt: 26. Dez 2011, 19:56
Keine Ahnung, wie das bei deinem Toshiba und Digicorder S2 funktioniert hat
Normalerweise werden ja über AV Ausgänge nur Bildinformationen ausgetauscht,
im Fall von Scart halt analog und bei HDMI digital.
Um VT empfangen zu können ist ja ein Sendersignal notwendig, da der VT als
eine Art "Overlay" als Zusatzinformation übertragen wird. Deshalb hast du beim
Sony auch die Meldung, das die Funktion nicht verfügbar ist, weil kein Signal
am internen Tuner anliegt und die VT Informationen nicht ausgelesen werden können.
MarillionRauox
#2855 erstellt: 26. Dez 2011, 20:58
Was hat sich Sony bei diesem Update gedacht, verkaufen die zu wenig Premium Modelle oder warum zerstören sie den guten Eindruck von dem EX72?
Nach dem Update wirkt das Bild wesentlich dunkler und pixeliger!
Chemical_Boy
#2856 erstellt: 26. Dez 2011, 21:05
Pixeliger kann ich jetzt nicht bestätigen, aber jetzt säuft alles in schwarz ab, keine
klaren Differenzierungen mehr, mit den bisherigen Einstellungen. Das bekommt man
sicher durch Änderung der Einstellungen wieder in den Griff, ist aber äußerst nervig!
ulliq
#2857 erstellt: 26. Dez 2011, 21:20
Hallo zusammen,
mal ne blöde Frage... wir haben uns bei Saturn den 40EX720 in der Angebotswoche für 599 € gegönnt und wollte mal wissen ob der Standfuß bei euch auch "schräg" ist oder ob ich einen "Montags-Fuss" erwischt habe?
sony
Des Weiteren komme ich über die "Home" Taste auf der Fernbedienung nicht ins Menü wenn ich auf dem HDMI Eingang bin woran der Unitymedia HD Recorder angeschlossen ist. Das gleiche Problem besteht auch wenn ich den Recorder mit einem anderen HDMI Steckplatz verbinde. Bei allen anderen Geräten die per HDMI angeschlossen sind funktioniert es ohne Probleme. Einzige Möglichkeit ins Menü zukommen ist dann den "Internet Video" Knopf zu drücken, dann geht das Menü auf. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Und die letzte Frage... Unter folgender Adresse wird bei Sony ein Firmware Update angezeigt, dass laut der Nummer neuer ist als das auf meinem Gerät. Aktuelle Firmware bei Sony "PKG3.807EUA" und bei mir "PKG3.704EUA-0104". Wenn ich den Stick mit der Firmware einstecke erscheint folgende Meldung: "Es wurde keine passende Aktualisierung gefunden. Entfernen Sie das USB-Gerät und wählen Sie "OK", um den Vorgang zu beenden." Ist das normal bzw. bei euch auch der Fall?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Schöne Grüße
Ulli
wissl
#2858 erstellt: 26. Dez 2011, 21:28
hallo ullig, der TV ist um +/-20° drehbar gelagert
Chemical_Boy
#2859 erstellt: 26. Dez 2011, 21:34
Zum Fuß kann ich nichts sagen, meiner wurde nie angebaut
Zu dem Problem mit der Home Taste:
Ist bei dem Unitymedia Receiver zufällig eine HDMI Steuerung aktiv?
Kannst du einfach überprüfen:
Schalte den UM Receiver ein
Aktiviere im Sony Menü die HDMI Steuerung (Home/Externe Eingänge/HDMI-Grundeinstellungen)
Steuerung für HDMI auf "Ein"
Menüpunkt "HDMI Geräteliste" aufrufen und dort mal auf "Aktivieren" klicken
Zu der Firmware:
Hast du die rar Datei mit dem FW Update auch vorher entpackt?
[Beitrag von Chemical_Boy am 26. Dez 2011, 21:34 bearbeitet]
ulliq
#2860 erstellt: 26. Dez 2011, 21:55
wissl schrieb:
hallo ullig, der TV ist um +/-20° drehbar gelagert :D
Also wenn du damit meinst, dass sich der Fuss drehen lässt, tut er bei uns definitiv nicht, der Fernseher lässt sich auch nicht wie in der Beschreibung steht neigen.
Die HDMI Steuerung war schon im Vorfeld genau so eingestellt wie du es geschrieben hast. Die Home Taste funktioniert dennoch ab und an. Woran das allerdings liegt hat sich mir immer noch nicht erschlossen.
Jop, war ne Zip Datei. Wurde entpackt und Sony meinte man soll den ganzen entpackten Ordner "sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100" in das Stammverzeichnes des Sticks schieben nicht nur die in dem Ordner enthaltene "00000100_070f046a.bin" Datei. Habe es aber auch gerade nur mit der Datei probiert und da tut sich gar nichts. Auch eine fehlerhafter Download lässt sich ausschließen, da ich die Datei schon öfter erneut runtergeladen habe.
Schöne Grüße
Ulli
[Beitrag von ulliq am 26. Dez 2011, 22:01 bearbeitet]
Chemical_Boy
#2861 erstellt: 26. Dez 2011, 22:06
Ich würde mal die HDMI Steuerung beim UM Receiver ausschalten, zumindest um
mal das korrekte Verhalten der "Home" Taste ohne HDMI Steuerung zu testen!
Ja, ist schon richtig, der entpackte Ordner muss auf den Stick!
Mal einen anderen USB Stick versuchen, bzw. welches Format hat denn der
USB Stick? Es muss FAT32 sein, sonst geht es nicht!
[Beitrag von Chemical_Boy am 26. Dez 2011, 22:06 bearbeitet]
ulliq
#2862 erstellt: 26. Dez 2011, 22:23
Habe die HDMI Steuerung jetzt mal komplett ausgeschaltet und nun scheint es zu funktionieren. Vielleicht ist das Problem ja damit behoben. Alleridngs stellt sich mir die Frage was genau diese HDMI Steuerung bewirkt, nicht dass das eine Probleme behoben ist und ich durch das deaktivieren ein anderes Problem verursacht habe. ;-)
Ist FAT32 formatiert und irgendwie muss er ja erkennen, dass es sich auf dem Stick um ein Firmware Update handelt sonst würde er mir doch nicht diese Meldung ausspucken oder? Einen anderen Stick habe ich auch schon probiert leider mit dem selben Ergebnis.
wissl
#2863 erstellt: 26. Dez 2011, 22:26
hallo ullig,
laut bedienungsanleitung sollte er schwenkbar +/-20° und neigbar 0/6° sein.
Hast du den Fuss wirklich genau nach anleitung zusammengebaut?
hatte bei meinem auch 3mal in der anleitung nachgeschaut, wie er befestigt wird.
es gibt für die verschiedenen größen auch verschiedene arten der zusammenbauten.
ulliq
#2864 erstellt: 26. Dez 2011, 22:36
wissl schrieb:
hallo ullig,
ich habe es nun doch mal nicht ganz so zarghaft probiert den Fernseher zu drehen und er lässt sich tatsächlich drehen. Dankeschön, damit hätte ich diesen Punkt zumindest schonmal geklärt.
Schöne Grüße
Ulli
Chemical_Boy
#2865 erstellt: 26. Dez 2011, 22:36
Die HDMI Steuerung ist nur dafür da, um mit einer FB (hier z.B. die von Sony)
auch das angeschlossene HDMI Gerät (deinen UM Receiver) zu steuern.
Das hört sich in der Theorie gut an, zwei Geräte, aber nur eine FB, in der Praxis
hat sich gezeigt, das nicht alle HDMI steuerfähigen Geräte auch untereinander
kompatibel sind.
Zum Firmware Update: Tja, keine Ahnung, aber das letzte Update war eh nicht
so gut, das kannst du also vernachlässigen! Andere Option wäre, den TV mit
dem Netzwerk zu verbinden und sich das FW Update so zu holen.
ulliq
#2866 erstellt: 26. Dez 2011, 22:52
Ich werde es dann wohl wirklich mal über das Netzwerk probieren. Da der Fernseher in einem anderen Zimmer steht und ich noch kein W-Lan Dongle habe ging das bisher nur leider nicht.
UPDATE: Es hat per Netzwerk Kabel nun auch mit dem Update geklappt!
[Beitrag von ulliq am 27. Dez 2011, 23:13 bearbeitet]
StefanW
#2867 erstellt: 27. Dez 2011, 16:39
Wenn der Technisat zusätzlich einen Scart Ausgang hat und einem der Videotext-Funktionen am Sony besser gefallen, kann man ein Scart Kabel zwischen den Geräten zusätzlich verbinden.
Dann kann man Videotext am Sony betreiben von Programmen die am Technisat empfangen werden.
Allerdings nur im AV Modus.
Im HDMI Modus ist das nicht möglich.
StefanW
#2868 erstellt: 27. Dez 2011, 16:42
ulliq schrieb:
Hallo zusammen,
Es ist ein Drehfuss.
Am Anfang geht der etwas schwer.
Von daher die paar Grad die zum Rechten Winkel fehlen einfach drehen.
Evtl. mit ein bischen sanften Kraft.
LeBron23
#2869 erstellt: 27. Dez 2011, 18:28
Nabend Hifi Leser,
hatte vor Tagen mir den 46 ex720 im MM gekauft und musste mich abends mit nervigen Flashlights ärgern. Gerät war vom 10/2011... Und leider auch kein Samsung Panel. Habe zum Glück ohne Probleme umgetauscht bekommen. Jetzt hab ich hier einen vom 11/2011 stehen mit folgendem Panel: LTY460HJ0501
Aufjdedenfall keine Flashlights oder sonstiges mehr. Und vom Bild her gefällts mir auch besser. Kann man anhand dem Panel erkennen ob es diesmal ein Samsung Panel ist? Wäre super wenns jemand herausfindet. MfG
Tp-5000
#2870 erstellt: 27. Dez 2011, 18:31
Es ist ein Samsung Panel (LTY)
LeBron23
#2871 erstellt: 27. Dez 2011, 18:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort
[Beitrag von LeBron23 am 27. Dez 2011, 18:36 bearbeitet]
ulliq
#2872 erstellt: 27. Dez 2011, 23:23
LeBron23 schrieb:
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
LeBron23 schrieb:
Nabend Hifi Leser,
Dumme Frage... Wo seht ihr von wann die Geräte sind und welches Panel darin verbaut ist?
LeBron23
#2873 erstellt: 28. Dez 2011, 00:01
ulliq schrieb:
LeBron23 schrieb:
Nabend Hifi Leser,
Dumme Frage... Wo seht ihr von wann die Geräte sind und welches Panel darin verbaut ist? :?
Bei der OVP an der Seite stehen die Daten... Panel findest du mit der Tastenkombination: Info+Taste 5+Lautstärke(+) danach TV Einschalten..
Georgy33
#2874 erstellt: 28. Dez 2011, 10:18
Weiß immer noch keiner wie ich den Musiksender Yavido als app auf sony bekomme da der Sender zum 1 Januar nur noch über HbbTv zu empfangen ist? und so eine Online Radio app?
corvoozid
#2875 erstellt: 28. Dez 2011, 15:18
Hallo leute...
Ich hab ein KDL46EX720 und habe mir eben ein Heimkinosystem gekauft mit dem Pioneer VSX-521 AVR.
Kann mir jemand erklären wie ich den Ton vom normalen TV signal auf die Anlage bekomme? Der verkäufer im Laden meinte zu mir das mein Fernsehr über dieses ARC verfügt und das dann über HDMI erfolgt. Ich brauch also kein Optisches kabel richtig?
Sobald ich im Bravia Sync auf den Receiver umschalte, kommt aber kein Ton mehr.
uepps
#2876 erstellt: 28. Dez 2011, 16:46
Ich habe ein Digitaleskabel vom 720 zum AV und der AV schaltet sich dann auch von alleine auf den richtigen Audio Anschluß um und den Ton am 720 aus wenn ich den AV an mache! Mit HDMI habe ich da bisher nichts getestet. Der SAT Rec. ist per HDMI direkt am LCD und schickt dann den Ton über das Digitalekabel an den AV weiter!
Georgy33
#2877 erstellt: 28. Dez 2011, 16:54
corvoozid schrieb:
Hallo leute...
js richtig brauchst du nicht wenn du ihn über HDMI angeschlossen hast musst aber gucken bei mir ist ARC auf HDMI 1 gelegt und musst noch im TV umstellen von Lautsprecher auf Audiosystem das wars eigentlich.
michi1980g
#2878 erstellt: 28. Dez 2011, 17:16
Meinen KDL habe ich an die Sony E980W angeschlossen per HDMI 1,4 Kabel und am HDMI 1, sobald ich den TV einschalte, geht die Anlage automatisch mit an und die Boxen des TV schalten sich aus, steht dann "Audiosystem aktiv". Wenn ich den TV ausschalte, dann geht die Anlage auch aus. Die Anlage gibt den Ton automatisch aus, ohne dass ich was umstellen muss. Müsste dann auch bei dir so funktionieren, benötigt aber eins 1,4 HDMI Kabel, kein optisches Kabel notwendig mehr.
[Beitrag von michi1980g am 28. Dez 2011, 18:17 bearbeitet]
steini0509
#2879 erstellt: 28. Dez 2011, 18:07
So, habe heute mal das 3D mit Sky 3D und simuliertem 3D getestet.
Beim simulierten 3D auf Sky Cinema HD habe ich überhaupt keinen 3D Effekt bemerkt. Schade. Das kann man wohl in die Tonne treten.
Auf Sky 3D war es teilweise unscharf, der 3D EFfekt aber auch nicht überragend, und wenn man den Kopf nur ein bisschen neigt, alles sofort weg und verschwommen.
Habe dann beim Media Markt heute einen LG getestet mit Cinema 3D und da war selbst das simulierte 3D zum Greifen nah.
Schade, vllt kann ich noch was einstellen, damit das 3D besser wird? Und ja, ich habe die Brille eingeschalten
Dann noch eine Frage: Gibt es von Sony nicht Beispielvideos in 3D, die man ansehen kann über Home oder Sony Unlimited? Kann man sich 3D Filme über Video Unlimited ausleiehn?
michi1980g
#2880 erstellt: 28. Dez 2011, 18:19
Beispielvideos findest du unter Sony Internetvideos im Homemenü. Da gibt es einen Punkt 3D.
Chemical_Boy
#2881 erstellt: 28. Dez 2011, 18:25
Dieses simulierte 3D ist eh nichts. Der TV versucht den 3D Effekt zu berechnen,
kann dabei aber auch Fehler machen. Das bedeutet, ein Objekt, welches eigentlich
in den Hintergrund gehört, kann durchaus auch auf einer anderen Ebene zu sehen
sein, was dann für das Gehirn vollkommen verwirrend ist.
Beim Sony ist dieser simulierte 3D Effekt ziemlich schwach, das machte mein Samsung
deutlich besser. Ändert nichts daran, das die Ebenen trotzdem nicht immer stimmten.
Hast du die Stärke des simulierten 3D Effekts mal im 3D Menü verstellt?
Bei Sky 3D ist es meist am besten, den Tiefenregler auf +1 zu stellen, so jedenfalls
meine Erfahrung, dann ist alles relativ Ghosting frei.
Ja, wenn man den Kopf mehr als 20° zur Seite neigt, fällt der 3D Effekt zusammen.
Das liegt daran, das die Sony Brillen nur horizontal polarisiert sind. Das bedeutet praktisch,
das 3D Bild ist dadurch heller, löst sich aber auch schneller auf. Es gibt zusätzliche Polfilter
für die Sony Brillen, welche innen in der Brille aufgeklebt werden können. Diese unterbinden
diesen Effekt, allerdings wird das 3D Bild dann auch deutlich dunkler.
[Beitrag von Chemical_Boy am 28. Dez 2011, 18:28 bearbeitet]
steini0509
#2882 erstellt: 28. Dez 2011, 18:34
Ja finde das bisschen schade.
Habe heute das 3D bei einem LG im Media Markt getestet. Ich glaube das war sogar simuliertes 3D nur, und trotzdem beeindruckend. Alles zum Greifen nah.
Also bei dem LG vom Media Markt würd ich sagen: 3D besser als im Kino.
Und bei meinem Bravia ist es leider schlechter als im Kino...
Hab auch leichtes Kopfweh jetzt
Vllt nochmal überdenken und ein LG holen, aber da ist der Input Lag überall sehr sehr hoch oder?
Chemical_Boy
#2883 erstellt: 28. Dez 2011, 18:58
LG setzt auch auf ein anderes 3D Verfahren, nämlich auf Polarisationstechnik.
Ich hatte das schon mal geschrieben:
Polarisation hat Vorteile, aber auch Nachteile!
Vorteile:
- Leichte 3D Brillen, da diese ohne Technik auskommt und deshalb auch günstig sind
- Angeblich kein Flimmern, wie es bei Shuttertechnik schon mal vorkommen kann
- wenig Änderung des 3D Effektes bei Kopfneigung und helles 3D Bild
Nachteile:
- Dezimierte 3D Auflösung (technisch bedingt), wenn die Auflösung dann eh schon
reduziert ist, wie z.B. bei Side-by-Side 3D, dann bleibt da nicht viel übrig, was man
deutlich sehen kann. Das sieht dann aus wie eine Computergrafik ohne Anti-Aliasing,
also z.B. "Treppenstufen" in schrägen Flächen oder auch der Schrift, unschön!
Für eine volle 3D Auflösung bräuchte man bei Polarisationstechnik mindestens einen
TV mit der neuen 4k2k HDTV Auflösung, also praktisch das doppelte was der LG bietet.
- Ghosting Problematik ist gegeben, angeblich (!) mehr, als bei Shuttertechnik
... und ja, die LG`s sollen einen deutlichen Inputlag haben, sind also nichts für Spieler!
corvoozid
#2884 erstellt: 28. Dez 2011, 20:08
Ich hab jetzt das HDMI kabel vom AVR-Out in den HDMI 1 am Fernsehr gesteckt.
Sobald ich jetzt die Anlage einschalte gehen die TV lautsprecher aus und es steht "Audiosystem aktiv" da.
Aber ich hab keinen Ton
steini0509
#2885 erstellt: 28. Dez 2011, 20:21
Ok ich werde mich aber mal im LG Forum einlesen. Das 3D im Media Markt beim LG hat mir deutlich besser gefallen. Brillen leichter, von jedem Winkel aus ansehbar, die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach. Und zum 3D Zocken ist der LG sicher auch besser. Und nicht jeder LG hat Input Lag hab ich grad gelesen.
Dass ich von der Sony Shuttertechnik Kopfweh bekommen habe, macht mir auch Gedanken....
Dass ich beim LG im Media Markt ein deutlich besseres und klares HD Bild (ohne 3D) feststellen konnte, liegt vermutlich auch am Receiver oder?
Vu+ Duo hat ja beispielsweise nicht mal ansatzweise so ein scharfes Bild wie der Humax Icord.
[Beitrag von steini0509 am 28. Dez 2011, 20:23 bearbeitet]
Chemical_Boy
#2886 erstellt: 28. Dez 2011, 20:27
@Corvoozid
Dein AVR unterstützt auch ARC?
Falls ja, muss es evtl. im HDMI Setup des AVR noch aktiviert werden
Das HDMI Kabel unterstützt auch ARC?
@steini
Es gibt halt nicht "den" Superduper TV, alle haben halt Vor- und Nachteile!
Auch in höheren Preisklassen! Sicher kann man sich einen B & O TV für
15.000,- EUR kaufen, aber auch der wird sicherlich nicht absolut perfekt sein
Sag mal, was hast du denn da für eine VU+ Duo? Welche Image ist da drauf?
Meine Duo macht ein kristallklares HD Bild auf meinem Sony!
Hattest du nicht den EX725? Dann einfach mal den internen Tuner testen,
es gibt ja auch Free TV HD Sender, dann kannst du ja mal vergleichen
[Beitrag von Chemical_Boy am 28. Dez 2011, 20:37 bearbeitet]
corvoozid
#2887 erstellt: 28. Dez 2011, 20:36
Ich habs jetzt hinbekommen. Im AVR war ARC noch deaktiviert... Jetzt passt alles
Danke euch
Soligor7
#2888 erstellt: 29. Dez 2011, 00:27
Ja, ich habe deine PN bekommen, aber ich spiele wohl nicht in deiner Klasse, will ja
auch nicht vernichtend geschlagen werden! *lach*
Das ist definitiv kein Samsung Panel, die S-PVA Samsung Panel haben die LTY......
Bezeichnung! Was ich zu SCT finden konnte waren einige Produkte im Bereich der
Touch Screen Panel, aber nichts im TV Bereich?!
Hallo zusammen,
habe mir auch eine 46EX TV Gerät zugelegt. Auch ich habe das Panelmodel: 11SCT2L460. Habe nur auf der vorletzten Seite dazu was gefunden das niemand genau weiß was das für ein Panel ist. Ist da jetzt schon jemand schlauer? Wie bereits gesagt, google bringt auch kaum Licht ins dunkel.
Soligor7
#2889 erstellt: 29. Dez 2011, 00:32
Dann habe ich ein weiteres Problem: Immer wenn ich DVD über meinen alten Playe ansehe (Anschluß über scart) geht irgendwann das Bild aus. Sound läuft weiter und die Anzeige AV1 und Uhrzeit stehen dann noch da. MAnchmal flimmert das Bild dann etwas und dann ist es weg. Irgendwann ist dann das Bild wieder da. Aber dann auch wieder weg. HAt jemand ähnliche Probleme? Kann doch eigentlich nicht sein. Weiß jemand Rat?
Whoooha
#2890 erstellt: 29. Dez 2011, 02:05
Heute den zweiten 40Ex720 von Amazon erhalten und schon wieder ein AUO Panel drinne. T400HW04 V1 war eingebaut in beiden Geräten, der erste aus 06/2011 der zweite aus 11/2011.
Hatte wegen des Datums zuerst ein gutes Gefühl, es könne sich dieses Mal um ein SLCD Panel handeln. Da ich im 40Z5800 bereits ein SlCD verbaut habe werde ich kein Panel von AUO akzeptieren,
vlt gebe ich jetzt mal einem 46er die Chance
[Beitrag von Whoooha am 29. Dez 2011, 02:06 bearbeitet]
lanske
#2891 erstellt: 29. Dez 2011, 06:21
Hast Du im TV den Stand-by Timer eingeschaltet, wenn kein Signal anliegt?
Scart wird der TV nicht erkennen, denke ich, so daß er denkt, es liegt nichts an..... nur ne Vermutung.
michi1980g
#2892 erstellt: 29. Dez 2011, 06:42
Evtl. liegts am Scart-Kabel, hatte schon mal ein solches Problem bei mienem alten TV, da waren die Stecker vom Scartkabel kaputt. Bei HDMI hatte ich das auch schon mal das Problem, dass kein Bild übertragen wird. Durch den Kauf eines guten Kabels war das Problem behoben, in beiden Fällen, deshalb denke ich nicht, dass es am TV liegt.
Soligor7
#2893 erstellt: 29. Dez 2011, 09:25
Ich werde mal das kabel überprüfen. Danke für den Tip.
Also laut der Übersichtsleiste für eingehenden Signale erkennt er, dass über scart ein Signal ankommt. Er springt dann automatisch um.
MikeG66
#2894 erstellt: 29. Dez 2011, 12:17
Hallo Leute !
Ich hab hier einen 46er EX725, welcher mittels WLAN-Stick mit meinem Router und damit mit dem I-Net verbunden ist.
Am selben Router hängt auch auch (per LAN, aber das dürfte ja egal sein) mein PC.
Kann ich vom TV aus auf den PC und damit auf dessen HD zugreifen. Wenn ja, wie ?
Danke im vorhinein für jeden hilfreichen Beitrag.
Michael
Schnipp959
#2895 erstellt: 29. Dez 2011, 12:22
Dazu musst du auf dem PC einen Media Server laufen haben.
Versuch es mal mit dem "PS3 Media Server", damit lief es bei mir, aber ich nutze jetzt nur noch meinen WD TV mit Netzwerkfreigaben wegen größerer Formatvielfalt.
swish41
#2896 erstellt: 29. Dez 2011, 14:42
bzgl. der neuen Firmware: Ich habe auch den Eindruck, dass das Bild danach schlechter geworden ist. Kann das sein oder bilde ich mir das ein?
Ist es möglich die vorherige Firmware wieder aufzuspielen?
Thx
MikeG66
#2897 erstellt: 29. Dez 2011, 16:59
Hallo Schnipp !
Hat geklappt, vielen Dank.
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wieso bestimmte JPG nicht am Bravia wieder gegeben werden können, andere schon.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen zu Dateigröße, Dateiname oder so ?
Michael
lukas77
#2898 erstellt: 29. Dez 2011, 17:53
habe da eine Frage zur Formatanpassung des 32EX725.
Gibt es bei diesem Gerät irgendein Problem bzzgl.
der Autoanpassung bzw manuellen Anpassung?
Meine alte Röhre (16:9) kümmert es herzlich wenig,
ob ein Film in 16:9, 4:3, 4:3Letterbox ausgestrahlt wird,
das TV findet stets die richtige Darstellung.
Der Grund meiner Frage ist eine Rezension bei Amazon
von User Andreas (24.Aug.2011) zu einem Philips
32PFL6606K, Zitat :
Ärgerlich wie seit jeher bei Philips-Geräten ist die schlechte Formatanpassung. Wenn man das Gerät auf "Autoformat 16/9" einstellt, werden die Bilder selbst dann verzerrt, wenn das Signal bereits als 16/9 ankommt. Es gibt keine Möglichkeit, verzerrungsfrei das Bild zu vergrößern. Nicht einmal eine einfache Zoom-Funktion steht zur Verfügung.
Zudem gibt es in einem Kommentar zu dieser Rezension
folgendes Zitat des Users Johannes :
Die Sache mit der Formatanpassung ist mir jedoch sehr sauer aufgestoßen. Es gehört nur eine geringe Menge gesunden Menschenverstandes zu der Überlegung, dass jeder Fernseher dieser Art sein Bild auf 16:9 oder 4:3 darstellen sollte (ungeachtet des eingehenden Signals), und das kann dieser eben nicht. Das Bildformat der angeschlossenen Wii (und einiger anderer Geräte) wird sowohl 4:3 als auch 16:9 in allen Bildeinstellungen falsch ausgegeben, nur die abwegigste Darstellung mit Herumspielen an den Seitenrändern bringt ein einigermaßen passables Bild hervor, was allerdings immer noch unter schwarzen Balken leidet.
Vielleicht kann jemand den Schleier der Unwissenheit lüften.
Danke und Gruß
lukas
[Beitrag von lukas77 am 29. Dez 2011, 17:59 bearbeitet]
dialektik
#2899 erstellt: 29. Dez 2011, 18:12
Die "richtige" Darstellung ist außer bei 16:9 Produktionen immer mit Balken....
Wenn man die nicht will, wird auf allen TV das Bild verzerrt und/oder Bildteile abgeschnitten - anders geht es gar nicht
lukas77
#2900 erstellt: 29. Dez 2011, 18:34
@dialektik
habe
echtes 4:3 -> links und rechts schwarzer Balken
echtes 16:9 -> bildschirmfüllend
Spielfilme z.b. "007/Diamantenfieber" (ARD) mit kleinem
schwarzen Balken unten und oben, "Ein gutes Jahr" (vox)
flächenfüllend ohne Rand und sichtbare Verzerrungen.
Ein Film hiervon ist dann wohl das Format 4:3Letterbox.
Viele Grüße
lukas
dialektik
#2901 erstellt: 29. Dez 2011, 18:47
@lukas77
In Deinen Zitaten wollen die Leute aber irgendwie das Bild "vergrößern, keine schwarze Balken" etc.
Kann mir kaum vorstellen, dass Phipplipps TV kein originäres Bildformat darstellen können....
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread
engele am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  256 Beiträge
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729
goa-spirit am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  45 Beiträge
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  846 Beiträge
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  681 Beiträge
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  528 Beiträge
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725
kiron am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011)
MR.Boombastic am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme"
bombalay am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  20 Beiträge
Sony KDL ex725
Idefix12 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.215
