HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » HX920/925 - Der Einstellungsthread | |
HX920/925 - Der Einstellungsthread+A -A |
Smoke26
19:55
#259
erstellt: 21. Nov 2011, ||
Achso das ist natürlich blöd das es nicht geht. Aber gut wenn ich das Problem,das der Soundfuß den Ton vom Coolstream nicht ausgibt, weiterhin besteht, kommt er eh bald an die Wand. Hat denn dazu evtl. Noch jemand eine Lösung parat?
hagge
19:58
#260
Aber Du hast schon die Soundausgabe auf die Soundbar umgeschaltet? Probier auch mal, den Kabelreceiver in eine andere HDMI-Buchse zu stecken. Der muss ja nicht gerade in der durchgeschleiften HDMI-1 hängen. Gruß, Hagge |
Smoke26
21:35
#261
Ja ist auf Soundbar umgeschaltet bzw. Audiosystem heisst das ja glaube ich Im Menü! Wenn ich den Kabelreceiver in einen anderen HDMI Eingang am HX925 stecke, geht wenn ich von TV Boxen auf Audiosystem umschalte der AVR an ![]() |
hagge
11:31
#262
erstellt: 22. Nov 2011, ||
Hast Du überhaupt keinen Sound auf der Soundbar? Oder geht nur irgendeine Kombination mit dem Kabelreceiver nicht? Ganz blöde Frage: Stromanschluss an der Soundbar ist an? Gruß, Hagge |
Stereo666
13:45
#263
Hi, und es gibt ja auch 2 HDMI Anschlüsse an der Soundbar...der eine ist extra so bezeichnet das man ihn mit dem TV verbinden soll (ist der, welcher näher am TV ist)...sonst da mal schauen...mit Taschenlampe...:-)...kann man nämlich kaum sehen Gr. Stereo666 |
Smoke26
22:31
#264
Also an den Strom ist die Soundbar definitiv angeschlossen ![]() ![]() Ander Geräte habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert da diese ja sowieso über den AVR laufen. Nur TV hätte ich halt gern über die Soundbar laufen! Die Soundbar hat auch noch nie Grün aufgeblint oder so, tut sich gar nichts. Der TV versucht dann immer auf die Bar zuzugreifen aber schaltet dann wieder automatisch auf die TV Lautsprecher. |
Stereo666
11:50
#265
erstellt: 23. Nov 2011, ||
Hi, ähhh, ich verstehe Deine Aussage nicht ganz...Du wiedersprichst Dir ja selbst wenn Du sagst sie ist an den Strom angeschlossen, hat aber ja keinen Netzstecker....oder verstehe ich dich falsch? Ohne Netzstecker keinen Strom, also kein Sound...oder meintest Du Netzschalter, den man ggf. noch anstellen muß? Gr. Stereo666 |
Smoke26
15:22
#266
Sorry, ja natürlich war der Netzschalter gemeint! |
Stereo666
15:37
#267
hmm, komisch. Also wenn bei mir die Soundbar in Betrieb ist, leuchted eine kl. Lampe grün....vorne, oben, links. Je nach ausgegebenem Ton dann einen weitere lampe organge...kann es vielleicht sein das Dein Netzteil kaputt ist? Kannst Du den über die Sync Funktion die Soundbar an Stelle der TV Lautsprecher auswählen oder ist das feld grau?....denn wenn grau, scheint sie wirklich nicht in Betrieb...ärgerlich so was.... ![]() Gr. Stereo666 |
wupperwelt
21:08
#268
erstellt: 26. Nov 2011, ||
So, ich habe jetzt seit gestern auch einen HX925 bei mir stehen und mein LG LW980s ist nun endgültig weg. ![]() Jetzt habe ich jedoch leider einen aus August mit einer 300xxx Seriennummer erwischt. Da Einzige, was mir bisher negativ aufgefallen ist, ist das Blooming. Da ist der HX925 leider ar nicht besser als der LG980s. Da hatte ich mir vom Sony irgendwie mehr erwartet ![]() Ich habe jetzt beim Sony die dynamische LED Steuerung auf Standard und den automatischen Lichtbegrenzer auf hoch stehen. Ist dies so ok, oder muss ich da Einstellungen ändern damit das Blooming weniger wird. Meine übrigen Einstellungen sind: Bildmodus: Anwender Hintergrundlicht: 4 Kontrast: 88 Helligkeit: 49 Farbe: 61 Farbton: 61 Farbtemperatur: neutral Bildschärfe: 60 Dyn. Rauschunterdrückung. niedrig MPEG Rauschunterdrückung.: niedrig Pixel Rauschunterdrückung: aus Reality Creation: Manuel - Auflösung: 55 - Rauschfilter: 26 Gleichmäßige Abstufung: mittel Motionflow: klar Filmmodus: aus Schwarzkorrektur: hoch Verbr. Kontrastanhebung: niedrig Gamma:+1 dynamische LED Steuerung: Standard Autom. Lichtbegrenzer: mittel Weiß Betonung: Niedrig Farbbrilianz: niedrig Detailverbesserung: niedrig Randverbesserer: niedrig Energiesparen: gering Anwesenheitssensor. Mittel Positionsanpassung: ein ein Was haltet ihr ansonsten von den vorgenannten Einstellungen? Was ist Verbesserungswürdig, oder welche Einstellungen passen nicht zusammen? Danke und Gruß Dirk [Beitrag von wupperwelt am 26. Nov 2011, 22:42 bearbeitet] |
outofsightdd
13:09
#269
erstellt: 27. Nov 2011, ||
Hier meine sehr subjektiven Anregungen:
Fotospecht
16:12
#270
erstellt: 28. Nov 2011, ||
Ich habe meinen 55HX925 erst seit Freitag und versuche mich grade in der Displaykalibrierung. Der Schwarzabgleich hat noch geklappt, aber wenn ich nach den Testpattern des AVS-Forums versuche, den Kontrast zu kalibrieren, also den Weissabgleich vornehmen will, so bekomme ich das noch nicht mal annähernd hin, da alle Testbalken ein Grau aufweisen. Dieses Grau lässt sich auch durch Verstellen des Kontrastreglers nicht ins Weiss bringen, wie im Test vorgeschrieben. Ich habe mich an diese Testbilder gehalten: ![]() ![]() Hat jemand vielleicht eine Idee, warum der Weissabgleich hier fehlschlägt ? |
Fotospecht
16:34
#271
erstellt: 01. Dez 2011, ||
Hier mal meine Settings für generellen Inhalt / Film, sie bieten bei dunklen Lichtverhältnissen ein klares, natürliches Bild. Habe mich dabei an Settings aus dem AVS-Forum orientiert und diese leicht nach meinem Geschmack verändert. Sehr praktisch ist das direkte Umschalten zwischen beiden Modi mit der "Theatre Mode"-Taste. Diese (auf der Originalfernbedienung nicht vorhandene) Taste kann auf einer lernfähigen Fernbedienung zu den Standardtasten "hinzugemappt" werden. Wichtig: Umgebungssensor ist AUS, sonst wird das Bild zu dunkel ! Generell/Film Eingangswahl: Aktueller/Aktueller Bildmodus: Anwender/Kino 2 Hintergrundlicht: 4/3 Kontrast: 74/74 Helligkeit: 48/48 Farbe: 48/48 Farbton: 0/0 Farbtemperatur: Warm 2/Warm2 Bildschärfe: 50/50 Dyn. Rauschunterdrückung. Aus/Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus/Aus Pixel Rauschunterdrückung: Aus/Aus Reality Creation: Manuell/Manuell - Auflösung: 20/20 - Rauschfilter: 10/10 Gleichmäßige Abstufung: Aus/Aus Motionflow: Klar Plus/Standard (Mit Motionflow=Weich fängt bei mir das Bild bei schnellen Kamerafahren - allerdings kaum merklich - an zu "wabern", hier kommt die Berechnung offenbar nicht mehr hinterher) Filmmodus: Automatisch 1/Automatisch 1 Schwarzkorrektur: Aus/Aus Verbr. Kontrastanhebung: Aus/Aus Gamma: +2/+2 dynamische LED Steuerung: Standard/Standard Autom. Lichtbegrenzer: Aus/Aus Weiß Betonung: Aus/Aus Farbbrilianz: Aus/Aus Detailverbesserung: Aus/Aus Randverbesserer: Aus/Aus Energiesparen: Aus/Aus Den kalibrierten Weissabgleich erspare ich mir, da dieser ja sowieso von Gerät zu Gerät verschieden ist. Habe übrigens ein Modell 55HX925 erwischt, welches keinerlei DSE und Clouding aufweist, nur das übliche Blooming, welches aber mit meinen Settings auch nicht mehr auftritt. Die Weiss und Grau-Testbilder, die hier gepostet wurden, werden absolut uniform und ohne Störungen angezeigt. Ansonsten ist das Bild gestochen scharf und ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf - musste auch mal gesagt sein ![]() |
wolfi210
19:55
#272
erstellt: 07. Dez 2011, ||
Hallo, ich besitze seit 2 Wochen den Sony 55HX925. Was mich ganz enorm stört, sind weiße Konturen/Farbsäume um Objekte bei Reportagen/Magazinen/Tagesschau. Ich habe die Einstellungen schon mehrfach geändert, leider ohne richtigen Erfolg. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben würde. |
corcoran
20:49
#273
Da denke ich zu erst an die Schärfe, die zu hoch ist und eventuell auch der Kontrast! ![]() |
wolfi210
21:25
#274
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe beide Einstellungen zurück genommen. Ist etwas besser geworden. Leider nicht ganz befriedigend. Danke! wolfi210 |
hagge
12:39
#275
erstellt: 08. Dez 2011, ||
Die Farbsäume entstehen, wenn eine Schärfenanhebung genutzt wird. Dadurch werden Kontrastkanten verstärkt. Jeder, der schon mal mit einem Grafikprogramm wie Photoshop oder GIMP gearbeitet hat, kann den Effekt mit den dortigen Schärfefiltern ebenfalls hervorrufen. In den wenigsten Fällen erreicht man aber mit dieser Kantenanhebung den gewünschten Effekt, ein wirklich "schärferes" Bild zu bekommen. Der Begriff "Schärfe" kommt aus den Zeiten des Analogfernsehens, wo man damit eigentlich die Fokussierung des Elektronenstrahls meinte. Aber was will bei einem Full-HD-Bild denn noch schärfer werden? Folglich wird hier nur noch selektiv der Kontrast erhöht. Damit ein Kontrast aber höher wird, muss die eine Seite der Kante dunkler und die andere heller werden. Darum hast Du die erwähnten hellen und dunklen Farbsäume. In feinen Strukturen neigt das Bild dann auch zu flimmern, weil geringe Pixelvariationen schon dazu führen, dass die hellen/dunklen Farbsäume entstehen oder nicht. Und diese Farbsäume sind es, die dann flimmern. Es empfiehlt sich also, so kurios das klingt, die Bildschärfe zurückzunehmen, um ein schärferes und ruhigeres Bild zu bekommen. Das hat Dir corcoran ja auch schon empfohlen. Der nächste Schritt wäre, Detailverbesserung und Randverbesserung in den erweiterten Bildeinstellungen zurück zu nehmen. Die machen nämlich auch solche Kantenanhebungen, wobei diese meines Erachtens etwas subtiler zu Werke gehen, als die globale Schärfe-Einstellung. Überhaupt mal testweise diese "Optimierer" der erweiterten Einstellungen zurückfahren, also Schwarzkorrektur, Verb. Kontrastanhebung, Weißbetonung, alles was vielleicht global oder selektiv am Kontrast dreht. Und falls das auch nichts hilft, kannst Du es noch mit einem anderen Szenenmodus versuchen. Vielleicht hat da der eine oder andere schon eine Kantenschärfung voreingebaut, die sich nicht komplett abschalten lässt. Aber Achtung, hier müssen dann auch wieder die Bildeinstellungen nachkorrigiert werden, denn wie oben gesagt hat jeder Szenenmodus (oder gar Bildmodus?) seinen eigenen Satz an Parametern. Gruß, Hagge |
outofsightdd
13:21
#276
Schön geschrieben und deckt sich mit meinen Versuchen an den Bildsettings meines Sony HX. ![]() |
wolfi210
14:10
#277
Hallo Hagge, vielen, vielen Dank. Wieder einmal hast Du Deine hervorragenden Fachkenntnisse unter Beweis gestellt! Du hast mir damit sehr geholfen. Es war richtig, mich an dieses Forum zu wenden. wolfi210 |
Smoke26
18:14
#278
erstellt: 11. Dez 2011, ||
So da ja hete Sonntag ist habe ich mir mal die Zeit genommen und den Thread hier nahezu komplett durchgelesen. Die Beiträge von hagge und pspiierre sind sehr Informativ. Einmal danke hierfür :-) Bin mit meinem HX925 so wie er jetzt Eingestellt ist so zeimlich zufrieden. Allerdings sticht mir immer mehr das DSE in die Augen und stört mich gerade bei SD Bildern sehr, sosnt hat mein TV keinen der hier beschriebenen Macken! Hat jemand eine Ahnung ob dies be Sony als Grantiefall anerkannt wird (falls ich gar nicht mehr drauf klarkommen sollte)? @hagge Lese deine Beiträge immer wieder gerne. In diesem Thread habe ich so zeimlich jeden gelesen, allerdings vermisse ich einen Beitrag mit deinen Settings für den HX925. Entweder hast du sie nie gepostet oder ich bin einfach Blind bzw. habe sie übersehen. Vielleicht hast du ja mal lust sie hier einzustellen. Würde, zumindest mich, sehr freuen. So jetzt zum ersten mal 300 auf meinen HX schauen, das wird ein Fest ![]() |
hagge
11:44
#279
erstellt: 12. Dez 2011, ||
Das hat zwei Gründe. Erstens sind meine Settings nicht nennenswert anders als die, die schon viele andere hier gepostet haben. Und zweitens habe ich kurioserweise relativ wenig Zeit, mit dem Fernseher zu experimentieren und neue Dinge auszuprobieren. Sollte der Fall eintreten, dass ich irgendwelche neuen Erkenntnisse über die Bildengine herausbekomme, werde ich es selbstverständlich hier mitteilen. Viele Grüße, Hagge |
kalle1111
15:24
#280
erstellt: 17. Dez 2011, ||
So, jetzt ich ![]() KDL 55HX925 REC 709 Gamma 2.2 Farbtemperatur 6500K 120 cd/m² Gemessen mit i1Pro ![]() ![]() ![]() ![]() Eingangswahl: Allgemein oder Aktueller Bildmodus: Anwender Hintergrundlicht: 5 Kontrast: max Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbton: G8 Farbtemperatur: Warm 2 Bildschärfe: 50 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Pixel Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Auflösung: 25 Rauschfilter: Min Gleichmäßige Abstufung: Hoch Motionflow: Klar Plus Film modus: Auto 1 Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: 0 Dynamische LED-Steuerung: Standard Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: RG -4 GG 0 BG -1 RB 0 GB 0 BB 0 Detailverbesserung: Aus Randverbesserung: Aus Einzig das CIE-Dreieck macht mir ein wenig Sorgen. Leider gibt es kein CMS. |
Downunder57
12:31
#281
erstellt: 18. Dez 2011, ||
Guten Morgen, warum wird der Kopfhörerausgang am 46HX925 beim TV-Betrieb ein- und beim Playerbetrieb abgeschaltet? Der Player (BD580) ist im Soundfuß HDMI-in eingestöpselt, der Bravia via HDMI über AVI am HDMI. Welche Einstellung hab ich eventuell falsch gemacht? ![]() Ihr könnt mir sicher helfen. Danke im Voraus. Einen wunderschönen 4. Advent aus dem Rheinland [Beitrag von Downunder57 am 18. Dez 2011, 17:30 bearbeitet] |
hagge
11:51
#282
erstellt: 19. Dez 2011, ||
Bitte auch immer den Szenemodus angeben, denn die Angaben sind abhängig vom Szenemodus. Da es einen Bildmodus "Anwender" gibt, nehme ich mal an, es handelt sich um den Szenemodus "Allgemein". Das ist insofern wichtig, als fast alle anderen hier ihre Einstellungen bei Szenemodus "Kino" gemacht haben. Gruß, Hagge |
kalle1111
15:11
#283
Szene-Modus = Kino Wobei ich bei Kino und Allgemein, mit den gleichen Einstellungen, keinen Unterschied sehen bzw. messen kann. |
hagge
16:02
#284
Das kann nicht sein, denn bei Szene "Kino" gibt es keinen Bildmodus "Allgemein", nur "Kino 1" und "Kino 2". Die Unterschiede sind nicht immer so offensichtlich. Nutzt man aber beispielsweise den Kino-Szenemodus, dann kann man ein Abdunkeln des Backlights in dunklen Szenen nicht verhindern. Selbst wenn man alle Backlightoptionen auf aus schaltet (Dynamische LED-Steuerung auf aus, Verb. Kontrastanhebung auf aus, Helligkeitssensor aus, Stromsparmodus aus, usw.), und es kommt eine dunkle Szene, wird nach wenigen Sekunden trotzdem das Backlight abgedunkelt. Das passiert meines Wissens im Szenemodus "Allgemein" nicht. Gruß, Hagge |
kalle1111
17:39
#285
Konkret: Bei BD/DVD nutze ich "Kino 2" und bei Sat-TV eben "Allgemein". Das resultiert aus den Zuspielern, die ich angegeben habe. Die Einstellungen sind die selben. Das mit dem Abdunkeln ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht mit dem Modus in Zusammenhang gebracht. Jetzt ist auch dieses Rätsel gelöst. Wieder etwas dazu gelernt. |
Klisd_de_Klut
20:32
#286
erstellt: 21. Dez 2011, ||
Ich habe bei mir seltsamerweise das Phänomen, dass in Abhängigkeit der BluRay (und leider vor allem bei diesen und seltener bei DVDs) ich die schwarzen Balken leider nur in einem dunklen grau angezeigt bekomme. Da schafft es selbst das StandardTVBild, schönere Kontraste und eben vorallem schärzere Balken zu bewerkstelligen. Wisst ihr, warum ich hier immer so ein Glücksrad bzgl. eines uneingeschränkten Filmgenusses spielen muss, sprich woran dies liegt? |
kalle1111
21:40
#287
Zum einen sind Filme mit unterschiedlichen Schwarzwert gemastert. Wenn das allerdings immer beim gleichen Zuspieler auftritt, dann mal die Einstellungen (insb. Gamma) checken. |
hagge
00:09
#288
erstellt: 22. Dez 2011, ||
Ich denke, dass bei diesem Eingang das Local Dimming nicht aktiv ist. Man kann ja jede Signalquelle individuell einstellen. Gruß, Hagge |
wolfi210
11:31
#289
Hallo, wenn ich auf meinem 55HX925 einen Film im Format 21:9 anschaue, fällt mir auf, dass helle Bildanteile am oberem und unterem Rand in die schwarzen Balken "ausstrahlen", dass heißt, an diesen Stellen sind Lichthöfe zu sehen. Kann man dies durch eine andere Einstellung ausschalten? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. wolfi210 |
hagge
19:08
#290
Das kann sein, da es mit den LED-Segmenten nicht ganz für Breitwandfilme aufgeht. Es waren ja irgendwie 17x9 Zonen und dann sind in den schwarzen Balken oben und unten glaube ich 1,5 Zonen jeweils. Das heißt die jeweils zur Bildmitte hin liegende Zone kann nicht ganz abgeschaltet werden, weil sie ja noch zur Hälfte Bildinhalt zeigen muss. So ganz lässt sich das Ausstrahlen also wohl nicht vermeiden, aber ich denke man kann Einstellungen finden, wo man überhaupt kaum Blooming hat und dann auch bei solchen Filmen praktisch nichts zu sehen ist. Dabei sollte man Szenemodus Kino nehmen und das Backlight nicht über 5 aufdrehen. Dann sollte es eigentlich ganz gut gehen. Gruß, Hagge |
pspierre
20:52
#291
Backlight runter, und Kontrast rauf. (Helligkeit bei 50 +/-1 lassen) Kontrast aber nicht über 90-95, weil das zu leichten Abweichungen in Farben und Gamma von der gewünschten Grundeinstellung führen kann. In Räumen bei normalem Kunstlicht (nicht übermässig gedimmt) sollten mit Backlight bei nur 30-50% des Maximalwertes immer noch ausreichend Reserven bei der Strahlkraft für ein überzeugebndes Bild vorhanden sein.......es sei denn man will mit seinem TV das Zimmer beleuchten. ![]() Bei einem Whitescreen mit maximalem Backlight bei maximalem kontrast, kann man getrost alle anderen Lampen im Raum aus machen....schon erstaunlich, was da an Licht rauskommen kann...eigentlich viel zu viel....das wird beim TV-Schauen auch Tags niemals auch nur ansatzweise voll ausgereizt werden. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Dez 2011, 20:53 bearbeitet] |
wolfi210
09:52
#292
erstellt: 23. Dez 2011, ||
Hallo, vielen Dank für die Antworten, die sachkundigen Erklärungen und Einstellungstipps. Auch wenn ich mich mit den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten des TV´s noch nicht so richtig auskenne, kann ich doch sagen, ich bin mit dem 55HX925 sehr zufrieden. Ich wünsche allen Teilnehmern im Forum Frohe Weihnachten. wolfi210 |
duffyw
13:35
#293
erstellt: 08. Jan 2012, ||
Ich glaub das passt am besten hier rein-ich hab am 925er eine Sky Box mit Hdmi verbunden und möchte daher die Allgemeine Bildeinstellung verändern. Wenn ich bei Einstellungen auf Anzeige-Bild gehe, habe ich rechts oben "Analoges TV" stehen, und kann daher (denke ich) bei Bild Modus auch nur Stanard/Brillant/Anwender auswählen (und nicht etwa Kino wie ichs in dem Thread lese) Was hats mit dem Analogen TV auf sich, wie lässt sich das auf Digital umstellen, oder denk ich da in die falsche Richtung? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
pspierre
17:13
#294
-Zunächst: Hast Du Kabel oder SAT an der Sky-Box? -Schau mal ob der HDMI-Eingang auch wirklich momentan als aktive Quelle ausgewählt ist. Hast Du ggf parallel noch ein analog/digitales Kabel am TV Kabeleingang angeschlossen? ....wenn man auf der TV-FB versehentlich mal ne Numerische Taste drückt, schaltet der Sony-TV dann nämlich gerne selbsttätig von HDMI weg auf den internen Analog-Kabeltuner, sofern man keine digitalen Einsellungen(Sender etc) für das Kabel vorgenommen hat ![]() Man muss dann wieder manuell den HDMI-Eingang wählen, um da wieder weg auf die Sky-Box zu kommen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 08. Jan 2012, 17:14 bearbeitet] |
hagge
20:20
#295
Du kannst hier nur Standard/Brillant/Anwender auswählen, weil Du auf dem Szenenmodus "Allgemein" bist. Hättest Du einen anderen Szenenmodus gewählt, hättest Du hier andere Bildmodi zur Auswahl. Mit "Analoges TV" hat das nichts zu tun.
Mit analogem TV ist der analoge Tuner *im* TV gemeint. Das heißt Du hast zu diesem Zeitpunkt eben nicht das Bild von Sky auf dem Bildschirm gehabt, sondern vermutlich das Rauschen von nicht eingestellten Sendern. Für die Bildeinstellung gilt, dass Du immer das Bild für das einstellst, was Du gerade auf dem Bildschirm siehst. Wenn Du also das Bild für den Sky-Receiver einstellen willst und dieser an HDMI2 hängt, musst Du zuerst mal auf HDMI2 umschalten. Dann steht da auch nicht mehr "Analoges TV" sondern "HDMI2". Der schnellste Weg zu den Bildeinstellungen führt übrigens nicht über die Home-Taste, sondern über die Options-Taste. Dort dann "Bild". Gruß, Hagge |
tayio
03:19
#296
erstellt: 23. Jan 2012, ||
Zunächst einmal, klasse Thread. ![]() Sowas hatte ich auch mal für meinen alten 52Z4500 auf die beine gestellt. ![]() Ganz kurz eine Frage: "Kann man die Settings für den 925er auch beim 825er verwenden?" Da ja der 925 Intelligent Peak LED hat, bin ich etwas skeptisch, ob die Settings beim 825 überhaupt Sinn machen. Muss auf meinen 825 noch bis Mittwoch warten, daher schonmal die Frage vorweg. Vielen Dank. ![]() MfG |
pspierre
14:01
#297
Du wirst im 925er Menü Einstelloptionen, zB bezüglich des Backlights vorfinden, die der 825er gar nicht kennt ,die aber erehblichen Einfluss auf eine vilezahl anderer Einstellungen hat. Somit kannst Du Dir deine Frage nun an sich schon selbst beantworten......... mfg pspierre |
tayio
15:56
#298
Vielen Dank für die Antwort. Dann muss meine Frau eben Durchhaltevermögen zeigen bzw. den 32"er benutzen. ![]() Freu mich schon auf's experimentieren. MfG ![]() |
Dannyboy1984
10:51
#299
erstellt: 01. Feb 2012, ||
Was habt Ihr denn innerhalb des 3D Modus so für Einstellungen? hagge, kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Gerne auch andere. Hab das meiste glaube ich standardmäßig gelassen und auf jedenfall Motionflow auf weich und Local Dimming auf Standard gesetzt. |
chris240
02:16
#300
erstellt: 03. Feb 2012, ||
Hallo ! Ich habe den Sony 46 HX 925 neu aber ich finde die Helligkeit recht niedrig gibts da noch einen anderen Button oder Funktionsbutton ..Ich sitze 3 m weg aber sorichtig hell ist es net trotz max hbl und guter helligkeit natürlich kein Kino Modus. Nicht das was deffekt ist der Strom verbrauch liegt laut Messgerät bei 56 watt höchstens 60. Schreibt mal ein paar Einstellungen von Euch. by Ps wer diesen silbernen Ständer brauch Sub 461 einfach melden. |
cyberpunky
02:37
#301
Scheint so als ob Stromsparen auf HOCH eingestellt ist. Sieht man unter EINSTELLUNGEN - Systemeinstellungen - Öko. |
chris240
09:03
#302
nein Öko. ist aus . mhm |
chris240
09:18
#303
Hallo kann mal jemand bitte unter Option ganz unten auf System und da auf weitere so kommt man auf Signal Info schauen. ich habe starke oben 75 und der Balken drunter ist auf Max wer hat mehr ? |
hagge
11:20
#304
Ist der Umgebungssensor an und regelt das Backlight runter, speziell am Abend, wenn es im Raum dunkler ist? Wobei ich den auch an hab und trotzdem das Bild hell genug ist. Allerdings habe ich es nie stockfinster im Raum, bei mir ist immer eine Lichtquelle an. Hagge |
corcoran
13:42
#305
....oder "Klar Plus"? Da wirds merklich dunkler! |
chris240
14:38
#306
postet mal eure Einstellungen ....und wer hat auch diese tauchen lampeneffekte ? |
poppeye
17:34
#307
hagge
03:47
#308
erstellt: 09. Feb 2012, ||
Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, hier nun auch mal meine Einstellungen. Für BluRay über HDMI: Szene: Kino Eingangswahl: Allgemein oder Aktueller Bildmodus: Kino 2 Hintergrundlicht: 4 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Farbe: 55 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 55 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Pixel Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Auflösung: 25 Rauschfilter: 10 Gleichmäßige Abstufung: Mittel Motionflow: Weich Film Modus: Autom. 1 Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: +1 Dynamische LED-Steuerung: Standard Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: RG 0 GG 0 BG 0 RB 0 GB 0 BB 0 Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Für SD-TV über AV1: Szene: Allgemein Eingangswahl: Aktueller Bildmodus: Standard Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 85 Helligkeit: 50 Farbe: 58 Farbton: 0 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 60 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Pixel Rauschunterdrückung: Autom. Reality Creation: Manuell Auflösung: 30 Rauschfilter: 20 Gleichmäßige Abstufung: Mittel Motionflow: Standard Film Modus: Autom. 1 Schwarzkorrektur: Niedrig Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: +1 Dynamische LED-Steuerung: Standard Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: RG 0 GG 0 BG 0 RB 0 GB 0 BB 0 Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Allgemein: Einstellungen -> Anzeige: Umgebungssensor: Ein Einstellungen -> Anzeige -> Bildschirm einstellen: Bildformat: Wide Auto Format: Ein 4:3 Vorwahl: Normal Anzeigebereich: +1 Systemeinstellungen -> Öko: Energie sparen: Gering Gruß, Hagge |
hagge
04:30
#309
Ich habe auch nochmal mit den verschiedenen Szenenmodi und ihren Untermodi (Bildmodus) experimentiert. Dabei gibt es kuriose Zusammenhänge: Vielleicht zuerst mal eine Liste der möglichen Modi:
Nicht alle Einstellungen sind in jedem Modus möglich. So können bei den Brillant-Modi keine erweiterten Einstellungen vorgenommen werden und in den Spiele-Modi sind einige Funktionen (z.B. MotionFlow, Reality Creation) nicht aktivierbar. Soweit ich weiß könnte man zwischen den Bildmodi mit der Theater-Taste direkt umschalten, wenn es diese Taste noch wie bei früheren Fernsehern auf der Fernbedienung gäbe. Aber leider ist diese Taste auf der Fernbedienung des HX92x weggefallen, so dass hier nur der Weg über das Bild-Menü bleibt. Sehr umständlich. Hat man eine lernfähige Fernbedienung, kann man die Theater-Taste wieder anlernen, denn der TV versteht den Code nach wie vor. Folgende Querbeziehungen zwischen den Modi habe ich beobachtet. Beobachtung 1: Bei Anwender und Musik kommen nicht nur die gleichen Bildmodus-Namen vor, sondern es handelt sich tatsächlich um den gleichen Satz Bildparameter. Verstellt man also was bei Allgemein, ändert sich auch alles entsprechend bei Musik und umgekehrt. Beobachtung 2: Die Einstellungen beim Weißabgleich haben ebenfalls Querbeziehungen. Die folgenden Bildmodi nutzen nämlich dieselben Weißabgleichswerte A1, C1, D1, E1, G1 sowie A2, B2, D2, G2 Ändert man also den Weißabgleich bei C1 (Sport), ändert sich auch der Weißabgleich z.B. bei G1 (Spiel-Standard). Das finde ich extrem verwirrend. Besonders, wenn man die erste Beobachtung dazu nimmt. Stellt man also z.B. bei A1 (Allgemein Standard) den Farbton und den Weißabgleich um, dann sind beide auch bei D1 (Musik Standard) verändert, aber bei G1 (Spiel-Standard) ist nur der Weißabgleich verändert, nicht jedoch der Farbton. Sehr inkonsistent. Ob Beobachtung 2 nur für den Weißabgleich gilt oder auch für andere Werte aus den erweiterten Einstellungen, müsste man noch prüfen. Kurioserweise scheinen die Foto-Modi trotz ähnlich lautender Namen aber komplett unabhängig zu sein. Hier fand ich keine Weißabgleichswerte aus den anderen Szenenmodi. Ich finde diese Querbeziehungen extrem verwirrend, da man sie nicht intuitiv erkennen kann. Gruß, Hagge |
HX920/925 - Der Firmwarethread Dannyboy1984 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Der HX900/905 Einstellungsthread horde am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 532 Beiträge |
HX820/825 - Der Einstellungsthread cyberpunky am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 14 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
HX950/955 - Der Einstellungsthread chrisly77 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 22 Beiträge |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Der Sony X9005 Einstellungsthread tim631105 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 102 Beiträge |
Der Sony W955 Einstellungsthread schluri am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 69 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.192
