HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 2012 HX855 TV-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Sony 2012 HX855 TV-Thread+A -A |
Tiya
#2356 erstellt: 20. Aug 2012, 17:34 | |||||
Glaube nicht. Unter Home -> Favorites / History (das Herzchen Symbol) gibt es aber die 5 zuletzt gesehenen Sender bzw. AV Eingänge und die Favoritenlisten für DVB.
Denke die Farbtemperatur ist das was du suchts Bild -> Farbtemperatur: warm2, warm1, neutral (usw.) Es gibt auch noch den Weißabgleich... siehe auch den HX855 Einstellungen Thread. |
Bastler139
#2357 erstellt: 21. Aug 2012, 08:48 | |||||
Hallo. Hab eine kurze Frage. Wie lang ist denn das beigelegt Stromkabel des TV? Es handelt sich um ein Kaltgerätestecker oder? |
hagge
#2358 erstellt: 21. Aug 2012, 09:50 | |||||
Wie es bei den 2012er-Geräten ist, weiß ich nicht, aber bei den 2011-er-Geräten war es ein fest montiertes Kabel! Hagge |
Micens
#2359 erstellt: 21. Aug 2012, 11:12 | |||||
Das Stromkabel ist fest montiert. Laut einem Amazon-Kunden kostet die Reparatur 300€ - er hat sich das Kabel beim Vorziehen des 55HX855 rausgerissen . Also Vorsicht beim Hantieren und das Kabel so zusätzlich sichern, das kein voller Zug auf den Eingang ins Gehäuse kommt. Ach ja, der Amazonkunde gab nur einen von fünf Sternen wegen des "miserablen Kundendienstes" . |
DerMicha
#2360 erstellt: 21. Aug 2012, 13:00 | |||||
Hallo und schönen guten Tag, durch das Ja meiner Regierung bin ich seit knapp ner Woche auch auf der Suche nach dem für mich besten TV und ich hätte mit keiner Silbe damit gerechnet, daß sich diese Suche als so schwierig entpuppen sollte. Auf Grund der massiven Software Fehler und Probleme, bin ich nun zum Sony gekommen und freue mich sehr über die vielen, eigentlich nur positiven Posts, was für mich ( wie ich hoffe ) die Suche nun abschließt. Da es hier aber ganz schön viele Seiten zum durchlesen gibt, hab ich das alles nicht geschafft. Ich hoffe ihr verzeiht, wenn die 3 Fragen die noch habe, schön irgendwann beantwortet wurden. Ein für mich sehr wichtiges Argument ist der Stromverbrauch. Da mein recht alter Pana Plasma einen Verbrauch jenseits von Gut und Böse hat, möchte ich um ein vielfaches sparen. Also Frage 1 - Wie ist der wirkliche Verbrauch für den 46er und 55er ? Frage 2 - da ich den TV weiterhin an die Wand hängen möchte, es aber die Boxen unten gibt, wie habt ihr das gemacht? Und Frage 3 - gibt es praktische Sachen wegen der PS3, die man machen kann? Liebe Grüße Micha |
schups
#2361 erstellt: 21. Aug 2012, 13:28 | |||||
Moin Micha, 1.) der Stromverbrauch für den HX855er ist laut Sony TV Prospekt 2012 mit 93 Watt (für 55") bzw. 78 Watt (für 46") angegeben, was bei durchschnittlicher Nutzung etwa 129 bzw. 108 kWh/Jahr entspricht. 2.) Wenn Du den TV an die Wand hängen möchtest musst Du wohl leider mit den nicht so tollen internen Lautsprechern des TVs vorlieb nehmen oder idealerweise eine externe 5.1 oder 7.1 Anlage für guten Sound anschließen (so hab ich es auch mit meinem Vorgängermodell gemacht). Eine Möglichkeit etwa den Standfuß unterhalb des TVs auf einem Rack zu betreiben, gibt es meines Wissens aufgrund des zu kurzen Anschlußkabels nicht, zumal der Fuß ohne TV mit den Halterungen für selbigen dann auch nicht mehr schick aussieht. 3.) Die Playstation 3 Slim bietet über HDMI BRAVIA Sync die üblichen CEC Funktionen Schönen Gruß, Schups ;-) [Beitrag von schups am 21. Aug 2012, 13:35 bearbeitet] |
Bastler139
#2362 erstellt: 21. Aug 2012, 13:43 | |||||
Verdammt, warum ist das fix montiert ? Wie lange ist es denn? Handelt es sich um einen Schutzkontaktstecker oder Flachstecker? |
Micens
#2363 erstellt: 21. Aug 2012, 13:49 | |||||
@ Bastler139: Tja, ich hab auch dumm geguckt als ich das feste Kabel sah. Wollte es erst nicht glauben. Wie lang weiss ich im Moment nicht. 'Kann erst nach Feierabend nachmessen. Das Kabel ist zweiadrig mit Flachstecker. Grüsse Micens |
Litefor
#2364 erstellt: 21. Aug 2012, 15:02 | |||||
AreaDVD hat den 46HX855 getestet, hier der Link: http://www.areadvd.de/hardware/2012/sony_kdl46hx855.shtml |
schachi08
#2365 erstellt: 21. Aug 2012, 17:53 | |||||
AreaDVD schreibt, dass der aluminiumfarbene Rahmen aus Kunststoff sei - ist das tatsächlich so? Die Oberfläche des Standfusses ist ganz klar aus Kunststoff aber der Rahmen? Das fest installierte Netzkabel ist bei dem Preis des Gerätes eine echte Frechheit. [Beitrag von schachi08 am 21. Aug 2012, 17:55 bearbeitet] |
DerMicha
#2366 erstellt: 21. Aug 2012, 18:13 | |||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mensch das klingt ja super. Sind ja wirklich Welten zwischen und meine Stromrechnung wird geringer. Ist das Kabel echt so kurz, daß ich es nicht ca. nem halben Meter drunter anbringen kann? Wie weit sitzen die 55" Besitzer vom Gerät entfernt? Mein Abstand liegt bei 3 m und ich weiß nicht, ob der dafür zu groß ist. Klar ist der 46" schon größer wie mein 42" aber wenn ich schon anfange wollt ich es richtig machen. Was meint ihr. Sind 3 m Abstand zu gering? Wie sieht es mit der Wärmebildung des gerätes aus? Ist das noch so, daß man getrost die Heizung ausschalten kann, wenn man TV schaut? |
bmw_330ci
#2367 erstellt: 21. Aug 2012, 18:20 | |||||
Dann mach´s auch richtig und hol Dir einen von denen : http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/big-aquos.htm
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/57735.htm Hatte jetzt 6 Jahre lang einen 55er (Sony KDS) und er wird/wurde viel zu schnell zu klein. 3m Abstand sollten auch bei dem 70 Zöller und gutem HD-Material noch OK sein. Beim meinem Sony KDS geh ich z.B. bei Bluray noch näher ran. Gruß [Beitrag von bmw_330ci am 21. Aug 2012, 18:23 bearbeitet] |
frankfurterstyle
#2368 erstellt: 21. Aug 2012, 18:30 | |||||
Wie rechne ich den richtige Abstand für meinen TV aus? Antwort/Empfehlung laut Burosch: 3x Diagonale in cm deines TVs Bsp: 3 x 140 cm (55") = 4,20 |
DerMicha
#2369 erstellt: 21. Aug 2012, 18:36 | |||||
Also lass ma gut sein. ich denke schon, daß ein 55" ( wenn ich es denn mache ) völlig aber auch so was von völlig ausreicht für mein Wohnzimmer. Aber mit dem schnell zu klein werden, haste Recht. So ging es mir damals auch, wo ich den Panasonic kaufte. Meint ihr die Preise werden etwas schneller fallen wegen der IFA ? |
Micens
#2370 erstellt: 21. Aug 2012, 18:59 | |||||
@ Bastler139: Länge des Netzkabels ist 1,50m. |
hagge
#2371 erstellt: 21. Aug 2012, 19:20 | |||||
Normal so 3m, bei 3D kann es aber auch mal auf 2m runter gehen. 3m passt also allemal.
Mit dem sinkenden Stromverbrauch sinkt auch die Wärmeentwicklung. Die Heizung sollte man im Winter also durchaus an lassen, sonst wird's frisch beim Fernsehen. Gruß, Hagge |
Flussbarsch
#2372 erstellt: 21. Aug 2012, 20:04 | |||||
Ich hab da ein paar Probleme. Vorweg muss ich noch anmerken daß ich 21 Jahre lang eine Grundig-Röhre mit 70cm Bildschirmdiagonale gehabt habe und in letzterer Zeit einen ganz normalen Digitalen Sat-Receiver drangestöpselt hatte. Kannte also noch kein HD. Nun bin ich seit dem Wochenende Besitzer eines 55 HX855. Soweit so gut. Mich stört allerdings das Fernsehbild. Ich lasse das den internen Sat-Tuner machen. So sind z.B. Nahaufnahmen von Gesichtern( etwa Moderatoren der Tagesschau) messerscharf und absolut spitze. Wenn man jedoch dann den Hintergrund beobachtet wirkt dieser sehr verschwommen und rauschig. Besonders stark aufgefallen ist mir das am Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten als der Kopf des Moderators knackig scharf vorne zu sehen war aber die Bäume hinter ihm nur grün aber keine einzelnen Blätter/Äste zu sehen waren. Weiter ist mir noch aufgefallen das z.B. eine Person die vor der Kamera steht, schön scharf aussieht. Geht die Kameraführung allerdings erst ein dann zwei, drei, usw. mehr -Meter zurück wird auch die Person zunehmends unschärfer und schwammig. Mit meiner Heimkino-Test-DVD konnte ich diesbezüglich keine Fehler in den Einstellungen erkennen. Der TV macht auf Stand- wie auch bewegten Test-Bildern eine gute Figur. Das Problem habe ich nur beim Fernsehbild. Kann das vielleicht auch an mir liegen das ich nun durch die Grösse des Fernseher gegenüber voher(alter TV), Unschärfen im Quellmaterial sehe die ich so früher nicht bemerkt habe? Oder ist das ausgestrahlte HD-Bild doch nicht so der Hit? Mein Fernseher zeigt mir jedenfalls 90% Signalstärke des Sat-Signals an, und genausoviel in der Bildqualität. An dem kann es also schon mal nicht liegen. Übel ist halt mit den ganzen neumodernen Zeugs daß man soviel einstellen kann/muss. Auch sind viele Einstellparameter zur Bildqualität nicht richtig erklärt so daß es auch ein Amateur wie ich einstellen könnte. Bei den meisten Einstellungen ist die Einzelwirkung eher gering bis garnicht aufällig, aber wenn man mehrere Parameter verstellt ist die Wirkung grösser. Ich habe auch schon ein paar Erfahrungswerte von euch in den Bildeinstellungen probiert, jedoch ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr mir mal eure Erfahrungen schreiben hierzu, bzw. ein paar Tipps geben. |
BigBlue007
#2373 erstellt: 21. Aug 2012, 20:37 | |||||
Ich weiß ja nicht, wie weit Du von der 70cm-Röhre weg saßt, aber wenn Du es Dir mal per Dreisatz ausrechnest, wirst Du vermutlic auf das Ergebnis kommen, dass Du in Relation zur Bildgröße jetzt ERHEBLICH näher dransitzt. Wenn Du Dich jetzt so weit wegbewegst, dass es vom Verhältnis her wieder stimmt, wirst Du vermutlich nichts von alledem wahrnehmen, und zwar vermutlich sogar egal, ob da gerade was in SD oder HD läuft. |
Bastler139
#2374 erstellt: 21. Aug 2012, 22:04 | |||||
Danke dir!!! Das bedeutet ich habe ein Problem. Muss noch 1 m Verlängerungskabel dazubestellen.... |
Bastler139
#2375 erstellt: 22. Aug 2012, 09:10 | |||||
Eine andere Frage hätte ich noch. Hat jemand die Packetmaße für mich? Ich habe das 55" Model bestellt... Würde mir viel weiter helfen. |
"Mr.T"
#2376 erstellt: 22. Aug 2012, 09:24 | |||||
siehe Sony Web-Site unter technische Daten... Gruß |
Bastler139
#2377 erstellt: 22. Aug 2012, 10:48 | |||||
Dank! |
Flussbarsch
#2378 erstellt: 22. Aug 2012, 16:11 | |||||
Hallo BigBlue007!
Ich sitze 4-5 Meter vom Fernseher weg. Du meinst also daß die von mir empfundene schlechte Bildqualität (im weiteren Abstand der Kamera zum Objekt) an der Grösse des Fernsehers liegt? Habe mir gestern das Fussballspiel im ZDF angeschaut. Das Bild war perfekt ob von Nahaufnahme oder vom weiten. Kann es vielleicht auch sein daß ältere Film/Serienproduktionen(vielleicht 5-6 Jahre alt) die auf HD-Kanälen laufen nicht so toll rüber kommen wie z.B. das gestrige Fussballspiel, und trotz aufkonvertieren auf 720p nicht so toll wirken wie mit richtigen HD-Kameras aufgenommene Bilder? Setzen die Sender vielleicht auch mal ältere Kameras ein und konvertieren das Bild digital dann einfach auf die 720p hoch so daß ich dadurch diesen Unterschied bemerke? Entschuldige bitte meine dämlichen Fragen, es ist halt alles sehr neu für mich. Und ich bin absolut kein Profi ,bzw. liegen 21Jahre Entwicklung zwischen meinem alten und neuem Fernsehbild. |
BigBlue007
#2379 erstellt: 22. Aug 2012, 16:31 | |||||
Ja, das dachte ich mir. Mal abgesehen davon, dass das für optimalen HD-Genuss für einen 55"er eigentlich auch noch zu weit weg ist (ich z.B. sitzen vor einem 55"er in 2,70m Entfernung), kannst Du Dir jetzt leicht ausrechnen, wie weit Du eigentlich weggehen müsstest, um relativ gesehen vor dem 55"er genauso weit weg zu sitzen als vorher vor der Röhre. Ich vermute, dass hierfür ein Wanddurchbruch oder die Verlagerung des Experiments in den Außenbereich des Anwesens erforderlich wäre... Und dann schauen wir mal, was Du dann noch an Bildfehlern auf dem LCD siehst.
Es liegt halt wie gesagt daran, dass Du jetzt in Relation zur Bildschirmgröße viel näher dransitzt und deswegen Dinge siehst, die Du auf der Röhre schon allein wegen des Abstands nicht sehen konntest. Es liegt sicherlich aber auch daran, dass ein LCD grundsätzlich eine etwas andere Charakteristik hat als eine Röhre und dass da ein wenig Eingewöhnungszeit erforderlich ist. Es gibt nicht wenige Leute, die einen Plasma einem LCD vorziehen, da diese von der Bildcharakteristik her einer Röhre näher kommen als ein LCD (dafür haben die dann wieder andere Nachteile). Und dann muss man natürlich auch immer sehen, dass während man auf der einen Seite auf einem LCD vielleicht wirklich ein paar Nachteile gegenüber dem guten alten Röhrenbild ausmachen mag, es auf der anderen Seite eben auch unbestreitbare Vorteile gibt. Ein gutes HD-Bild ist auf einer Röhre nicht möglich und wird hinsichtlich Plastizität und vor allem natürlich Detailtreue einem alten SD-Röhrenbild immer deutlichst überlegen sein.
Na siehst Du, dann lag es vielleicht auch einfach nur an schlechtem Material.
Natürlich ist das so. Die meisten HD-Sender senden ein Gemisch aus hochskaliertem SD-Material und echtem HD-Material. Hochskaliertes SD-Material KANN durch das Hochskalieren durchaus auch nochmal einen Qualitätszuwachs erfahren, die Regel ist aber eher, dass es genauso schlecht aussieht wie vorher. Man muss es ganz klar sagen - SD-Material macht auf einem LCD, erst recht einem großen - keinen Spaß. Ich weiß nicht, was Du so schaust. In meinem TV-Konsum kommt dank der Öffentlich-Rechtlichen HD-Sender, der privaten HD+ Sender und Sky zu ca. 90% nur noch echtes HD-Material auf die Scheibe. Der HD-Anteil bei den Privaten ist, zumindest bei den "größeren" Sendern (also RTL, VOX, SAT1 und PRO7) inzw. relativ hoch (auch wenn vermutlich gleich ein HD+ Hasser irgendwas anderes erzählen wird), bei den Öffentlich-Rechtlichen ist er noch nicht ganz so hoch wie bei z.B. RTL, aber die wichtigen Sachen (viele Serien, Filme, Sportveranstaltungen, leider nicht die Nachrichten) sind auch da inzw. echtes HD. Bei Sky läuft auf den Sky-eigenen expliziten HD-Sendern ausschließlich natives HD. Natürlich kostet der Spaß was (Sky mehr, HD+ eher wenig), hinzu kommen bei HD+ Aufnahmerestriktionen, die freilich nur greifen, wenn man auch aufnehmen will. Für lau ist der Spaß also nicht zu haben, aber wenn man zumindest die 50,- im Jahr für HD+ investiert (vorausgesetzt, man schaut die Privaten überhaupt), dann ist man zusammen mit den ÖR-HDs schon bei einem ganz guten Anteil an echten HD-Übertragungen. Problematisch ist natürlich noch der Empfangsweg. Im Kabel gibt es ggf. nicht alle ÖR-HD-Sender, und auch nicht alle Privaten und Sky-Sender in HD. Hängt halt vom Anbieter ab. |
Flussbarsch
#2380 erstellt: 22. Aug 2012, 18:24 | |||||
Vielen Dank BigBlue007 für deine Erklärungen. Dann laß ich mal das gute Stück die nächste Zeit auf mich wirken bis ich mich daran gewöhnt habe. |
Arthy
#2381 erstellt: 22. Aug 2012, 20:04 | |||||
Hallo Leute, so nun habe ich auch meinen 855er in 46 Zoll. Habe ihn heute an die Wand gehängt und konnte erstmal nur ein paar Sachen über den Mediaplayer von Dvico zuspielen. Zunächst einmal habe ich noch kaum was an den Einstellungen verändert. Zwei Sachen sind mir direkt aufgefallen. Der Mediaplayer ist über HDMI mit dem Sony verbunden. Das Bild ist schon mal ziemlich klasse, mit dem Ton komme ich noch nicht so klar. Zunächst ist der Ton um eine Sekunde oder so verzögert. Hatte vorher an anderen Fernsehern nie irgendwelche Probleme gehabt. Weiß einer woran das liegt, bzw gibt es eine Einstellung am Ferseher um das zu beheben? Habe bislang nichts gefunden. Die zweite Sache ist, dass die Boxen bei etwas tieferen Frequenzen wie z.B. "Raumschiff landen" schon bei niedriger Lautstärke anfangen zu dröhnen. Ich denke, dass es dröhnen ist, das Geräsch ist schwer zu beschreiben, kommt aber aus beiden Boxen. Vielleicht kriegt man das ja noch mit ein paar Einstellungen weg. Achso der Sony hängt an der Wand ohne den Fuß, habe im Tonmenü deshalb die Wandmontage gewählt. Ist doch richtig oder? Das musste man doch etwas beachten oder? Vielen Dank schon mal für die Antworten. Gruß Arthy |
"Mr.T"
#2382 erstellt: 23. Aug 2012, 11:15 | |||||
Das ist irgendwie untypisch. Solche Effekte treten gerne mal auf wenn das Signal über einen AVR in den Fernseher kommt und der AVR den Ton wiedergibt und nur das Bild zum TV leitet. Dann aber ist es eher so, das der Ton einen gewissen Vorlauf hat, da der TV das Bild noch mal aufbereitet. Du kannst mal den Spiele-Modus wählen, damit sollte der Input-Lag auf ein Minimum reduziert werden. Ich denke aber eher, das es gar nicht am Fernseher liegt, sondern an dem Mediaplayer. Ist dort evtl. eine Tonverzögerung eingestellt? Oft gibt es eine solche Option, um eben die Verzögerung bei der Bildverarbeitung im TV auszugleichen. Das könnte bei deinem alten Fernseher notwendig gewesen sein. Zur Tonqualität: Von den internen Lautsprechern kann man heutzutage leider keinen tollen Klang mehr erwarten. Es ist in den flachen Gehäusen einfach nicht genug Platz für vernünftige Lautsprecher. Dementsprechend flach ist halt auch der Klang. Der mitgelieferte Soundfuss bringt da etwas Besserung, ist aber leider bei Wandmontage nicht nutzbar. Abhilfe kannst du nur mit "richtigen" Lautsprechern an einem AVR schaffen. Oder diese separaten Soundbars, hab ich aber selbst keine Erfahrung. Gruß |
Flussbarsch
#2383 erstellt: 23. Aug 2012, 16:02 | |||||
Ich habe da irgendwann in den letzten Tagen hier im Thread mal was gelesen daß jemand Avatar in 3D auf dem HX855 gesehen hat. Ich möchte den Film mir auch kaufen, nur musste ich jetzt überall im Internet lesen das der Film erst am 26.10.2012 rauskommen soll als 3D-BlueRay. Ich kann gar nicht glauben daß das stimmt. Der Streifen ist doch schon mindestens 2 Jahre alt. Vielleicht weiß ja jemand von euch genau bescheid darüber und kann was dazu schreiben. Und, falls es ihn doch gibt, wo er denn den Film her hat. Möchte nämlich auch mal Pandora auf meinen HX855 sehen! |
"Mr.T"
#2384 erstellt: 23. Aug 2012, 16:13 | |||||
Ja, das liegt daran, das der Film bisher auf Blu-ray 3D exklusiv in Deutschland nur den Fernsehern von Panasonic beilag und nicht offiziell im Handel erhältlich war. Es gab und gibt natürlich bei Ebay usw. genug Leute, die den Film mit einem Pana-TV bekommen haben und diesen nach 23 mal ansehen verkaufen möchten. Du kannst also noch solange warten, oder schaust mal nach einem gebrauchten Modell Gruß Mir ist grad noch eingefallen: Bei Youtube gibts einen 3D-Trailer. Dank Smart-TV direkt abpielbar... [Beitrag von "Mr.T" am 23. Aug 2012, 16:15 bearbeitet] |
Flussbarsch
#2385 erstellt: 23. Aug 2012, 16:22 | |||||
Vielen Dank für deine Info Mr.T! |
Arthy
#2386 erstellt: 23. Aug 2012, 22:06 | |||||
Hallo Mr. T, das is ja das komische, habe heute den Mediaplayer (Dvico S1) zurück auf Werkseinstellungen gesetzt, jedoch keine Verbesserung. Das komische ist ja wirklich, dass der Ton dem Bild hinterherläuft und das direkt per HDMI Verbindung zwischen den beiden. Ist glaube ich knapp eine Sekunde. Also bei dem Sony habe ich keine Möglichkeit eine Verzögerung in irgendeiner Weise auszugleichen? Hab echt keine Ahnung mehr. Sonst hat hier keiner ähnliche Probleme? Gruß Arthy |
frankfurterstyle
#2387 erstellt: 24. Aug 2012, 10:07 | |||||
So seit gestern Nachmittag meinen KDL-55HX855 erhalten. Bin erst mal sehr zu frieden und hatte gestern Abend Hannover gegen Polen geschaut. Super Bild. Einen kleinen Review Beitrag werden ich in den nächsten Tagen mal verfassen. Kurze Frage, wo finde ich eine Anleitung zum Thema CI+ Modul? Auf der Support Seite finde ich keine Infos dazu: http://www.sony.de/support/de/product/KDL-55HX855 Oder bin ich blind? Ich prüfe derzeit, wie ich von einem UM HD Recorder auf das CI+Modul wechseln kann. Hintergrund: Ich möchte gerne die UM HD Box gegen das CI+Modul von UM tauschen, da die Box etwas zu lahm ist und auch recht viel Strom frisst. |
"Mr.T"
#2388 erstellt: 24. Aug 2012, 10:26 | |||||
Im BRAVIA Pocket Guide steht etwas zur Verwendung, vielleicht hilft das weiter. Ansonsten, was möchtest du denn wissen? CI+ Modul mit Karte in den Slot des TV stecken und dann sollte es funktionieren... Wäre noch zu bedenken, welche Funktionen des UM Recorders du am TV vermissen würdest. Gruß |
frankfurterstyle
#2389 erstellt: 24. Aug 2012, 10:55 | |||||
Danke. Naja der UM HD Recorder arbeitet nur mit dem Data Kabel vom Kabel Internet. Beim CI+Modul müsste ich ja das "Antennen Kabel" von der Buchse im TV wieder einstecken, wenn ich richtig informiert bin. Wollte gerne in Zukunft alles über den Sony laufen lassen, weil ich dadurch etwas am Equipment spare. Ich habe sogar noch einen Repeater, da ich nur eine Data Buchse fürs Internet besitze. Derzeit brauche ich aber zwei Data Anschlüsse für die Firtzbox und den UM HD Recorder. |
"Mr.T"
#2390 erstellt: 24. Aug 2012, 11:22 | |||||
Genau, Antennenkabel an den TV. Das kannst du ja schon mal stecken. Die ÖR-Sender sind ja unverschlüsselt, also auch ohne Modul/Karte empfangbar. Dann evtl. noch LAN oder WLAN Verbindung zur Fritzbox. Wieso wird eigentlich der UM Recorder direkt an das Data Kabel angeschlossen? Direkt aus der Antennendose? Gruß |
frankfurterstyle
#2391 erstellt: 24. Aug 2012, 11:29 | |||||
Die haben Ihr eigenes EPG, was ganz schick ist und eine Videothek zum ausleihen von Filmen/Sendungen und Co. Daher wird das "Data" Kabel nur beim dem Recorder genutzt. Ich teste heute Abend mal das Antennenkabel Danke erst mal. Thema USB-HDD Recording: Wäre diese Platte zu empfehlen? Western Digital 1TB Elements SE Portable? Hat USB3.0 und USB 2.0 [Beitrag von frankfurterstyle am 24. Aug 2012, 11:32 bearbeitet] |
mr._steve
#2392 erstellt: 25. Aug 2012, 01:44 | |||||
Gerade meinen 55" HX855 aufgebaut. Haben den Stromstecker eingesteckt und der TV war an (rote Lampe vorne am TV). Das ist nicht normal oder? Habe ich einen Rückläufer erwischt? |
philvip
#2393 erstellt: 25. Aug 2012, 08:33 | |||||
Servus :-) ich bin nach Kaufberatung ab heute stolzer Besitzer des 55HX855, der hoffentlich später noch von MM geliefert wird. Ein paar Laien-Fragen habe ich noch vorab, vielleicht kann mir ja jemand helfen: - Welche 3D Brillen sind die besten? - Ich habe ein UM Receiver mit HD Option - was brauche ich um die Karte mit dem TV zu nutzen? Bekomme ich dann alle Sender in HD wie auf dem Receiver auch oder nur bestimmte? - Brauche ich spezielle HDMI Kabel für 3D? Viele Grüße |
frankfurterstyle
#2394 erstellt: 25. Aug 2012, 08:52 | |||||
Schau mal die Forumbeiträge durch. Es gab zwei sehr gute Herrsteller, die bessere 3D Brillen herstellen als die Sony-Originale. Die Shutterbrillen von Sony haben große Probleme bei leichten Kopfneigungen.
Falls Du ein Facebook Account hast, kannst Du "Unitymedia Hilfe" mal eine Nachricht schicken. Die werden deinen Vertrag prüfen und Dir ein paar Möglichkeiten auflisten. Wenn Du deinen externen Zuspieler nicht nutzen willst, dann solltest Du bei deinem Vertrag ein CI+ Modul kostenlos zu geschickt bekommen. Dies gilt als Ersatz für den HD Reciever bei Unitymedia. Dann kannst Du alle Sender, die Du auf deinem HD Reciever gesehen hattest, auch direkt über den Sony schauen und hbbTV nutzen
Ja, Du brauchst ein HDMI Kabel was 3D unterstützt. Allerdings muss dein Bluerayplayer auch 3D unterstützen. @ALL: Thema USB-HDD Recording: Wäre diese Platte zu empfehlen? Western Digital 1TB Elements SE Portable? Hat USB3.0 und USB 2.0 [Beitrag von frankfurterstyle am 25. Aug 2012, 08:52 bearbeitet] |
philvip
#2395 erstellt: 25. Aug 2012, 09:39 | |||||
Sehr nice, vielen Dank für die schnelle Antwort, Grüße nach Frankfurt aus Frankfurt =)
Ja, ich habe alle 48 Seiten durch :-) da war die Rede von 250, 750 und noch einer Universellen, deren Name ich gerade nicht parat habe :-) - welche von denen macht das Rennen? Vielen Dank für die anderen beiden Antworten! Tausend Dank - Zuspieler sind WDTV Live und PS3, sollte also möglich sein Danke [Beitrag von philvip am 25. Aug 2012, 09:39 bearbeitet] |
Litefor
#2396 erstellt: 25. Aug 2012, 09:45 | |||||
Das ist Kappes. Ob das rote Lämpchen beim ersten Einstecken leuchtet oder nicht hat nichts zu sagen. Wenn man den TV ausschaltet, vom Netz trennt und dann wieder einsteckt leuchtet sie immer. Wichtig ist, dass die Erstinstallation dann beim Einschalten läuft. |
frankfurterstyle
#2397 erstellt: 25. Aug 2012, 11:23 | |||||
Der Name war "Precorn" und "Xpand". Wie gesagt laut Forum und diversen Tests machen die original Sonys Probleme bei leichten Kopfneigungen. D.h. Du musst immer geradeaus auf den TV schauen, um ein sehr gutes Bild zu haben. Um deine Brille zu finden, kannst Du ein paar bei "Amazone" bestellen.Immerhin hast Du 30 Tage Rückgaberecht. Ich glaube nicht das "Mars" und "MediaShop" dieser in Ihren Märkten für Testzwecke rausrücken. Ich war mal bei einem Markt gewesen und dort waren die Shutterbrillen festmontiert wie die "Ferngläser" bei tollen Aussichten für die Touris.... Aber da konnte ich mir keine Meinung bilden. |
cempaja
#2398 erstellt: 25. Aug 2012, 11:52 | |||||
Hallo Sony-Forum. Nachdem ich bis jetzt von einem Pana VT50 und einem Samsung ES8090 enttäuscht wurde, versuche ich hier mein Glück. Da ich den HX855 nur mit dem ES8090 direkt vergleichen kann, stellt sich mir als erstes folgende Frage. Ist der Sony genauso schlecht ausgeleuchtet wie der Samsung? Beim Samsung konnte man bei dunklen Material sehr gut die Taschenlampen in den Ecken sehen, bzw wurden die beiden Ränder durch die Hintergrundbeleuchtung mehr grau als schwarz. Ist dies beim Sony auch der Fall? |
Arthy
#2399 erstellt: 25. Aug 2012, 13:15 | |||||
Hallo Gemeinde, habe gerade noch ein paar Sachen zum meinen weiter oben geschilderten Problem herausgefunden. Also zu der Asynchronität kommt es nur beim Material mit einer DTS Tonspur. Schließe ich den Multimediaplayer über ein Audiodigitalkabel direkt an den AV Receiver an, gibt es keine Probleme. Irgendwie scheint der HX855 hier Probleme mit der Dekodierung von DTS Signalen zu haben. Bei DD oder Stereo ist alles ok. Hatte da jemand auch schon Probleme mit DTS? Werde das ganze auch noch später mit dem Bluray Player und DTS checken. Gruß Arthy
philvip
#2400 erstellt: 25. Aug 2012, 15:14 | |||||
Hi, nochmal kurz zur Sicherheit: Dieses Modul passt in meinen HX855 und lässt mich die Kanäle in HD sehen, mein HD Receiver wird damit hinfällig :-) http://www.unitymedi...ardware/hd-modul-ci/ Viele Dank im Vorraus |
frankfurterstyle
#2401 erstellt: 25. Aug 2012, 15:18 | |||||
Richtig --> siehe unten Tab "Technik" und der Sony HX855 ist in allen Größen freigegeben. D.h Falls das Modul zickt bekommst Du support von Unitymedia. Melde dich am besten beim Support bei Facebook von Unitymedia. Die machen das Intern alles klar und Du hast was Schriftliches in der Hand.. anstatt per Telefon: https://www.facebook.com/UnitymediaHilfe [Beitrag von frankfurterstyle am 25. Aug 2012, 15:18 bearbeitet] |
philvip
#2402 erstellt: 25. Aug 2012, 15:23 | |||||
Perfekt, nice habe ich gerade gemacht. Und nochmal Tausenddank für den UnityMedia Hilfe Facebook Tipp! |
frankfurterstyle
#2403 erstellt: 25. Aug 2012, 15:32 | |||||
Kein Problem ;-) Die sind in der Regel fähiger als die Kaufleute am Telefon Du wirst dann noch mal eine Rückmeldung bekommen und natürlich Post. Das Modul soll bei mir am 30.08 eintrudeln. |
philvip
#2404 erstellt: 25. Aug 2012, 15:39 | |||||
Geil vor 1 Minute geliefert worden [Beitrag von philvip am 25. Aug 2012, 15:40 bearbeitet] |
Rossi_46
#2405 erstellt: 25. Aug 2012, 16:15 | |||||
Nach 2.Minuten wieder eingepackt...... Clouding,Flashlights, das volle Programm !!!!!!!!! Scherz.....Viel Spaß damit |
Arthy
#2406 erstellt: 25. Aug 2012, 21:05 | |||||
Hallo, also bei mir hält sich die Freude tatsächlich momentan in Grenzen. Habe einige Probleme mit der Synchronität und zwei vertikale Streifen ziemlich mittig oben im Bild stören mich bei Kamerabewegungen. Wenn man die einmal gesehen hat. Habe heute einen Film mit vielen Landschaftaufnahmen gesehen. Ganz deutlich zu erkennen. Ist das Banding? Jetzt wird weiter mit Bluray getestet. Gruß Arthy |
SONY BRAVIA MODELLE 2012 #neo# am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 446 Beiträge |
Sony HX855 Ton, Lösung? markarl am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Materialfeheler Sony Bravia HX855 ! Dervis1987 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
7.1 Funkkopfhörer an Sony HX855 philvip am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony KDL/40/46/55 HX855 GAMING\EINSTELLUNGS THREAD KDL40HX855 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 17 Beiträge |
3D Brillen für Sony 2012 Diablo82 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 29 Beiträge |
Unterschied HX855 und HX850 ? Fischphone am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755 matzini am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.177
