HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 2012 HX855 TV-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Sony 2012 HX855 TV-Thread+A -A |
uepps
#2756 erstellt: 21. Okt 2012, 13:28 | |||
Hier wirds nichts eng genommen nur kann man dir im BD Bereich soicher besser helfen bei Einstellungen als hier. Und der BD Bereich ist doch gfanz einfach zu finden. http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=7 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=109 |
Rohliboy
#2757 erstellt: 21. Okt 2012, 13:48 | |||
@Schachi08 Ich wollte eigentlich sagen, das nicht jeder das Flimmern wahr nimmt. Ich seh bei 3D auch von BD kein Flimmern in hellen Bereichen. |
hagge
#2758 erstellt: 22. Okt 2012, 09:34 | |||
Auch wenn es sehr logisch klingt, ist diese Erklärung dennoch falsch. Die Bildabfolge ist in der Tat 24 Bilder pro Sekunde. Aber nicht die Flimmerfrequenz der Brille. Denn 24Hz-Flimmern würde tatsächlich *jeder* sehen und zwar nicht nur bei hellen Bildern. Es wäre schlichtweg unerträglich. Genau darum wurde ja bei der Röhre der Trick mit den Halbbildern erfunden, um die Flimmerfrequenz von 25 auf 50Hz anzuheben. Und darum wird auch die Shutterbrille viel häufiger geöffnet. Die 3D-Norm verlangt, dass die Wiedergabe mit mindestens 60Hz pro Auge stattfinden muss. Und das ist eine Frequenz, die tatsächlich nicht mehr von allen Leuten wahrgenommen wird und wenn dann üblicherweise nur noch bei hellen Flächen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass bei der Shutterbrille ständig die Augen abwechselnd hell und dunkel geschaltet werden und dadurch ein Flimmern entsteht. Und diese Frequenz ist oft nicht hoch genug, so dass sie nicht doch noch einigen Leuten noch wahrgenommen wird. Erst ab ca. 80 bis 90Hz sagt man, dass Flimmern praktisch von niemand mehr "gesehen" werden kann. Nur gilt das bei 3D ja für jedes Auge. Darum können Fernseher mit 100Hz das gar nicht (z.B. HX755). Dort ist man auf 60Hz pro Auge beschränkt und dieses Flimmern sehen eben manche Leute. Aber Fernseher mit 200Hz-Panel können tatsächlich so eine höhere Frequenz hinbekommen. Beim HX925 und HX825 musste man dazu MotionFlow aktivieren, also auf Standard stellen, dann war das Flimmern deutlich weniger. Vielleicht ist das beim HX855 auch so.
Das sind zwei verschiedene Dinge: Flimmern und 24p-Ruckeln. Ja, auch im Kino läuft der Film mit 24 Bildern pro Sekunde, aber auch dort wird jedes Filmbild zweimal oder sogar dreimal belichtet, gerade um die Flimmerfrequenz auf 48 oder gar 72Hz anzuheben. Das heißt, das Ruckeln kann man sehen, aber das Flimmern findet nicht bei 24Hz statt, sondern weit darüber. Gruß, Hagge |
Flussbarsch
#2759 erstellt: 22. Okt 2012, 10:39 | |||
Zu element5: Ich habe einen Abstand vom Sofa zum TV von ca. 4 Meter. Da seh ich aber auch wirklich keine Farbverzerrungen. Von der Bildhöhe kann das vielleicht sein, aber es ist auf alle Fälle nicht bemerkbar. Wie gesagt ich habe ein super Bild. Zu hagge: Wegen dem Flimmern im 3D-Betrieb. Ich habe MotionFlow auf "Klar" in meinen Bildeinstellungen. Du meinst also das ich das MotionFlow im 3D-Betrieb auf "Standard" stellen muss, oder? |
hagge
#2760 erstellt: 22. Okt 2012, 10:55 | |||
Bist Du sicher, dass das MotionFlow auch bei 3D auf "klar" steht? Bei den 2011er-Modellen ging bei 3D nur "Standard" oder "Aus". Wenn das jetzt auch noch so ist, ist im 3D-Modus bei Dir vermutlich MotionFlow auf "Aus". Gruß, Hagge |
Flussbarsch
#2761 erstellt: 22. Okt 2012, 11:15 | |||
Das ist ja interessant! Ich werde das nochmal genau nachprüfen, dann gebe ich dir bescheid. [Beitrag von hgdo am 22. Okt 2012, 14:00 bearbeitet] |
Flussbarsch
#2762 erstellt: 22. Okt 2012, 11:17 | |||
Im 2D-Betrieb ist´s auf alle Fälle auf "Klar". |
schachi08
#2763 erstellt: 22. Okt 2012, 17:09 | |||
@hagge Ist mir schon klar, dass im 3D-Betrieb sowohl zu Hause als auch im Kino ein Mehrfaches von 24 Hertz wiedergegeben wird, bei den JVC-Beamern sogar ein Vierfaches (96 Hertz). Mit welcher Frequenz der HX855 bzw. die Sony Shutterbrille im 24p-Modus nun tatsächlich arbeitet, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Fakt ist, dass ich das Flimmern in hellen Szenen bei 24p auch sehe, bei 3D-Filmen über SKY hingegen ist das Bild einwandfrei. [Beitrag von schachi08 am 22. Okt 2012, 17:12 bearbeitet] |
Rohliboy
#2764 erstellt: 22. Okt 2012, 18:51 | |||
@Schachi88 Kann es sein das du im BD Betrieb deine HBL weiter runter gedreht hast? Dann könnte es auch anfangen zu Flimmern. |
schachi08
#2765 erstellt: 22. Okt 2012, 19:10 | |||
HBL ??? |
Rohliboy
#2766 erstellt: 22. Okt 2012, 19:17 | |||
Hintergrundbeleuchtung |
schachi08
#2767 erstellt: 22. Okt 2012, 19:24 | |||
Nein, ich habe die Hintergrundbeleuchtung immer auf 5 eingestellt. |
Rohliboy
#2768 erstellt: 22. Okt 2012, 20:08 | |||
Alles klar, hätte ja sein können. Ich bin nur drauf gekommen weil meine LED Stripes hinter dem TV auch ordentlich flimmern wenn sie nicht auf max. Helligkeit eingestellt sind. Nix anderes ist ja heute als Hintergrundbeleuchtung verbaut und da sollte es dann genauso reagieren. Du könntest aber mal probieren die HBL höher einzustellen um zu sehen ob das Flimmern dann weg geht oder vielleicht sogar verschwindet. |
Flussbarsch
#2769 erstellt: 23. Okt 2012, 10:57 | |||
Hallo hagge und alle die´s auch interresiert wegen der 3D-flimmerei! Habe nun genau nach geschaut. Du (hagge) hattest vollkommen recht mit deinen "MotionFlow" Aussagen. Bei mir war im 3D-Betrieb MotionFlow auf "Aus" gestellt! Nach deinen Angaben hab ich´s auf "Standard" gestellt und siehe da - von Flimmerei keine Spur mehr. Interessant ist vielleicht auch noch daß ich´s bei der Einstellung "Standard" aber nicht belassen habe. Aktuell habe ich nun "Weich" drin in "MotionFlow". Ich bilde mir nämlich ein daß, wenn man überhaupt von Ruckeln reden kann, das Bild im "Weich"- Modus ruhiger ist bei vorbeifahrenden Szenen als bei "Standard". Ach ja! Die Funktion "Weich" gibts bei mir nur übern normalen HDMI BlueRay-Player Eingang in den Bildoptionen. Wenn man in 3D das Fernsehprogramm konvertieren will, per Fernbedienung (Taste 3D), gibts unter den Bildeinstellungsoptionen nur "Aus" bzw. "Standard" im "MotionFlow" Ist echt Wahnnsinn. Wie kann man nur ohne dieses Forum auskommen . |
schachi08
#2770 erstellt: 23. Okt 2012, 13:54 | |||
Ist schon klar - bei eingeschaltetem Motionflow werden Zwischenbilder berechnet und daher soll es beim 3D-Betrieb nicht mehr flimmern. Man bekommt bei Kinofilmen nur leider einen sogenannten Soap-Opera- oder Video-Effekt, der das Bild meiner Meinung nach recht unnatürlich und gar nicht mehr filmähnlich aussehen lässt. Ich persönlich lebe da lieber mit dem leichten Filmmern bei hellen Szenen aber das ist nun mal Geschmackssache. |
hagge
#2771 erstellt: 23. Okt 2012, 15:15 | |||
Hast Du das auch mal wirklich bei 3D ausprobiert? Da ist der Videolook nämlich lange nicht so stark wie in 2D. Ansonsten kann ich persönlich dieses Verlangen nach "Kino-Look" nicht so ganz nachvollziehen. Was ist denn da so tolles dran, wenn das Bild ruckelt? Hagge |
Joachim_drechsler
#2772 erstellt: 23. Okt 2012, 15:38 | |||
Ich auchnich ! Wenn ich den Kopf flott von links nach rechts bewege ruckelt auchnix. Wenn doch, wùrde ich zum Arzt gehen! freundliche Grùsse J. D. |
Aleister_Crowley
#2773 erstellt: 23. Okt 2012, 15:52 | |||
Danke:) Bestätigung ist raus von ELAS, ich bekomme 1699€ als Scheck in ca 3 Wochen. Seltsam ist es schon, zumal der HX855 vom Sony Shop lieferbar ist. Ich denke mal Service Firmen wie ELAS habe nur begrenzte Kontingente an Erstaz verfübar....so oder so ärgerlich für den Kunden ! Naja, ich kaufe mir dann mal den Panasonic TX-L47WT50E für ca 1500€, noch 200Euro gespart Nach 10 Jahren Sony mal was anderes probieren [Beitrag von Aleister_Crowley am 23. Okt 2012, 16:10 bearbeitet] |
schachi08
#2774 erstellt: 23. Okt 2012, 17:35 | |||
Ja, habe ich ausprobiert und ich stimme Dir insofern zu, als dass der Videolook echt nicht so stark wie im 2D-Modus ist. Sichtbar ist er aber immer noch, obwohl das wohl auch Gewöhnungssache ist. Das kann zum Glück jeder so halten, wie er es persönlich will. Zum Kinolook gehört ja nicht nur, dass das Bild bei schnellen Schwenks ruckelt, sondern auch der entsprechende Bildeindruck (Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe) der mit der Zwischenbildberechnung nun mal weitgehend flöten geht. Mir ist ein leichtes Ruckeln, sichtbares Filmkorn und ab und an mal ein Laufstreifen eben lieber als der klinische, unnatürliche Videolook. |
iceman666
#2775 erstellt: 24. Okt 2012, 08:47 | |||
Ich habe mal eine Frage, wie ist es bei der Qualität von SD Fernsehen (DVB-S) denn hierzu habe ich nicht viel gelesen. Ich stand zwischen der Wahl von 55HX855 und 55PFL6007 und wir haben uns für den Sony entschieden, allerdings liest man immer mehr von der überragenden Bildqualität der Philips TVs. (Aktuell schaue auch auf einem Samsung LE37R81B mit einem Kathrin UFS903 und bin mit dem SD Signal sehr zufrieden) @frankfurtstyle Du hattest ja beide TVs - wie würdest Du die Bildqualität im Vergleich beurteilen? Da wir am Freitag in unser neues Eigenheim ziehen haben wir uns den Sony 55HX855 bestellt und heute soll er auch schon geliefert werden. Ich hatte am Sonntag Abend im Sony Online Shop bestellt und war erst skeptisch wegen der angebenden Lieferzeit (Lieferung zwischen 26.10 und 02.11) Jetzt bin ich erstmal sehr gespannt auf das Bild des HX855, allerdings auch verunsichert was den PFL6007 angeht. [Beitrag von iceman666 am 24. Okt 2012, 10:17 bearbeitet] |
outofsightdd
#2776 erstellt: 24. Okt 2012, 14:12 | |||
Dann stell deinen HX855 erstmal in Helligkeit und Kontrast auf deinen Geschmack ein. Anschließend aktivierst du die Bildoption "Reality Creation" -> "manuell" -> Auflösung auf etwa "20", Rauschfilter um "10". Dann noch gleichmäßige Abstufung auf "mittel", unter -> "weitere Optionen" dann noch "Randverbesserung" und "Detailverbesserung" aktivieren... Danach wirst du dich bei SD-TV wahrscheinlich fragen, wieso irgendjemand Philips kauft. |
iceman666
#2777 erstellt: 24. Okt 2012, 14:37 | |||
@outofsightdd vielen Dank. Der 55HX855 steht schon im neuen Wohnzimmer, allerdings noch verpackt. Am Freitag wenn die Möbel stehen wird er aufgestellt. Ich war doch sehr überrascht das Sony viel früher liefert als angegeben. Werde dann deine Einstellungen mal austesten Ich hoffe einfach mal das der TV keine Probleme / Fehler hat, wobei ich hier mal optimistisch bin. [Beitrag von iceman666 am 24. Okt 2012, 14:41 bearbeitet] |
Brain89790
#2778 erstellt: 24. Okt 2012, 15:49 | |||
Ich habe auch den HX855 Plus Hd Modul. Leider kann ich keine privaten Hd Sender aufnehmen. Ist das bei euch auch so? |
Rohliboy
#2779 erstellt: 24. Okt 2012, 16:11 | |||
@Brain89790 Guck mal hier. |
Brain89790
#2780 erstellt: 24. Okt 2012, 16:23 | |||
Danke. Eigentlich sollte man das nicht unterstützen! Ich wollte dennoch auf den Genuss von HD kommen. Kann ich eigentlich mit dem hx855 aufnehmen plus schauen? [Beitrag von hgdo am 24. Okt 2012, 17:15 bearbeitet] |
Rohliboy
#2781 erstellt: 24. Okt 2012, 17:07 | |||
Zum Aufnehmen hast du nur das falsche Modul. Google mal nach Unicam. Gleichzeitiges Aufnehmen und Schauen hängt von deiner Empfangsart ab. Per Sat gehts max. bei Sendern auf dem gleichen Transponder. |
frankfurterstyle
#2782 erstellt: 24. Okt 2012, 18:19 | |||
Hi iceman666, der 47PFL6877 hatte eine gute Bildqualität gehabt. Allerdings hatte ich sehr oft Pixelbrei oder Nachzieheffekte beobachtet. Aufgrund der Firmwarepolititk und keine Garantie für die Beseitigung der Philips - InHouse Probleme habe ich das Teil zurückgegeben. Der Panasonic WT50 hatte schönere natürlichere Farben und einen starken Kontrast. Aufgrund von starken Clouding und Flashlight Problemen ging dieser zurück. Hatte aber ein deutlich besseres Bild, als der PFL6877. Bitte vergesst nicht, dass der WT50 in der Premiumklasse gehört und der Philips eher zur Mittelklasse. Danach habe ich den Sony HX855 gekauft und bin mit der Bildqualität sehr zu frieden. Da ich kein Clouding/Flashligt sehe, habe ich diesen jetzt auch behalten. Natürlich fehlt mir momentan etwas das Ambilight 3 XL Spectra System, aber dafür habe ich endlich einen TV der für die nächsten Jahren in meinem Wohnzimmer stehen bleiben wird. Die Verarbeitung bei Philips waren extrem schlecht, auch beim Panasonic war nicht alles Top (hinten am Alu-Blech hatte ich Spalten) und beim Sony gibt es keine äußerlichen Mängel. Viel spass beim selber testen btw: Ich nehme die Einstellungen von Litefor und haben einen schönen Schwarzwert. |
barniey
#2783 erstellt: 24. Okt 2012, 22:30 | |||
Im Auftrag ihrer Majestät |
Riker
#2784 erstellt: 24. Okt 2012, 23:43 | |||
Zum Glück habe ich beides schon Riker |
iceman666
#2785 erstellt: 25. Okt 2012, 06:35 | |||
Da habe ich wohl 3 Tage zu früh bestellt Mein Karton sieht leider ganz normal weiß aus und wird wohl keine Filme drin haben. |
iceman666
#2786 erstellt: 25. Okt 2012, 06:38 | |||
@frankfurterstyle Vielen Dank - das stimmt natürlich der PFL6877 ist ein Mittelklasse Modell. Ich bin schon sehr gespannt auf den HX855 - aber wie ich das so lese ist er wohl besser als der PFL6877 und nicht schlechter als der WT50. |
frankfurterstyle
#2787 erstellt: 25. Okt 2012, 07:32 | |||
Kein Problem Dafür sind wir ja da. Ohne diverse Schilderungen in diesem Forum, wäre auch niemals auf Sony gestoßen und hätte diese Wahl getroffen. Ich komme eigentlich aus dem Panasonic Lager. Viel Spass mit deinem neuen Gerät. |
uepps
#2788 erstellt: 25. Okt 2012, 08:50 | |||
Sind die Einstellungen für 55" und 46" oder nur für 55"? |
outofsightdd
#2789 erstellt: 25. Okt 2012, 16:15 | |||
Bei der Reality Creation würde ich eher nach HD- und SD-Material unterscheiden. Dreht man den Parameter "Auflösung" weit über 30, sind mit SD-Material (DVD/TV, auch das Pseudo-HD der ÖR-Filmausstrahlungen) deutliche Artefakte zu sehen. Dagegen bei BluRay ist "Auflösung" auf 30...40 kein Thema und je nach Geschmack kann man entscheiden, ob es einem gekünstelt oder angenehm detailreich erscheint. Ich belege daher die Szene "Kino" mit 2 verschiedenen "Reality Setups", da man dort innerhalb der Szene über ->Optionsmenü->Bild->Kino1/2 umschalten kann. Ansonsten nutze ich wie im Profil zu sehen 46 Zoll, was aber als Info nutzlos ist, wenn man die Sitzentfernung nicht bedenkt , die bei 3 m liegt. |
dido09
#2790 erstellt: 25. Okt 2012, 19:23 | |||
Moin Leute, seit gestern steht bei mir ein ETW5 in der Stube und nervt mich mit Banding beim Fussball gucken. Wie siehts beim HX855 damit aus? Danke für eure Info´s! |
Micens
#2791 erstellt: 26. Okt 2012, 15:52 | |||
@dido09: Ich kann Dich trösten - mein 55HX855 hat es auch. Es fällt bei meinem auch bei nicht Fußballsendungen auf. Kameraschwenk horizontal oder vertikal - aha da sitzen die Edge-LED. Wie oft geschrieben - jeder TV fällt anders aus. Es gibt welche wo man es kaum sieht und andere versauen einem den Abend. |
iceman666
#2792 erstellt: 28. Okt 2012, 09:34 | |||
So gestern war es so weit, nachdem ich es am Freitag nicht geschafft hatte alle Möbel ins neue Eigenheim zu transportieren. Der 55HX855 wurde gestern morgen aufgebaut und ich war extrem gespannt. Das Menü fand ich anfangs etwas ungewohnt. Aber das Bild finde ich den Hammer!!! Ich hatte zum einen Angst wie wohl die SD-Kanäle im TV aussehen, und ich war echt nur begeistert, denn einige Sendungen sahen schon fast wie HD Sendungen aus - für mich einfach perfekt und sogar erheblich besser als der Philips (46" 5 Serie 2011) meiner Eltern - wo ich ja anfangs Zweifel hatte. Vielen Dank hier noch mal für die Hilfe! Wo ich noch skeptisch war, war das spiegelnde Display - auch hier kann ich nur sagen kein Problem. Hab links neben dem TV 3,5m Fensterfläche und direkt gegenüber noch ein großes Fenster. Gestern wo es ein Top Wetter draussen war mit viel Sonne, konnte ich normal Fernsehen - perfekt! Für einen richtigen Film würde ich wenn er viele dunkle Passagen hat verdunkeln - musste ich bei einem matten display dann aber auch. Ausleuchtung hatte ich mir gestern Abend abgeschaut - einfach Top Ich sehe kein Clounding und keine Flashlights Beim banding ich mir nicht sicher, wenn das Bild sehr hell ist, also fast weiß, dann sehe ich ganz leichte streifen bei schwenk - aber auch nur wenn ich extrem drauf achte. Allerdings sehe ich genau diese Streifen wenn der TV ausgeschaltet ist und ich in einem gewissen Winkel von der Seite schaue -vielleicht sollte ich den TV mal säubern.... Alles in allem bin ich super zufrieden und vom Bild einfach nur begeistert. |
SPACEart
#2793 erstellt: 29. Okt 2012, 14:55 | |||
Ich überlege auch gerade, mir einen Sony KDL-46HX855 direkt bei Sony zu bestellen. Nun habe ich noch 2 Fragen zu dem Gerät. Vielleicht könnt Ihr mir da ja helfen. 1) Anderer Standfuss? Der KDL-46HX855 hat ja diese extravagante "Leiste" als Ständer. Leider ist es bei mir so, dass diese etwas überstehen würde, bei dem Möbel, auf dem hier der TV steht. Und das sähe sicher nicht so schön aus. Darum habe ich heute bei Sony angerufen und gefragt, ob es für den KDL-46HX855 auch einen anderen "normalen" Ständer gibt. Und der Mensch am Telefon meinte ganz klar JA (könnte ich dort direkt ordern). Hier gibts sogar Bilder dazu: KDL-46HX855 mit anderem Ständer Kann das jemand von Euch bestätigen? Hat vielleicht hier sogar jemand diesen anderen Fuß im Einsatz? Kann man den TV dann mit diesem anderen Fuß auch ohne die 6 Grad Neigung aufstellen? 2.) Unterschiedliche Bildeinstellungen für verschiedene Eingänge? Ích würde an den KDL-46HX855 folgende Zuspiler anhängen: * Oppo Blu-ray Player per HDMI * Topfield DVB-C Festplattenreceiver (kein HD, sondern SD TV) per Scart RGB Kann ich die Bildeinstellungen des KDL-46HX855 für die verschiedenen Eingänge verschieden einstellen, so dass der TV sich die dann auch merkt? Oder muss ich das jedes mal je nach verwendetem Eingang/Zuspieler alles neu einstellen? Gruß Ingo |
geno106
#2794 erstellt: 29. Okt 2012, 15:38 | |||
Hi, du kannst für jeden Eingang verschiedene Einstellungen übernehmen. Unter Bildeinstellung musst du anstatt "Allgemein" "Aktuell" auswählen. MfG |
SPACEart
#2795 erstellt: 29. Okt 2012, 15:45 | |||
Ah super. Verstehe ich das also so richtig? Ich stelle den TV auf den HDMI-1 Eingang und stelle dann das Bild ein. Dann stelle ich den TV auf den Scart-Eingang und stelle dort das Bild anders ein. Und immer, wenn ich nun zwischen diesen Eingängen wechsle, wechselt auch die von mir vorgenommene Bildeinstellung mit. Ist das so richtig? |
geno106
#2796 erstellt: 29. Okt 2012, 15:52 | |||
Genau so, du musst aber halt für jeden Eingang bei den Bildeinstellungen "Aktuell" auswählen für den Aktuellen Eingang. HDMI-1 "Aktuell" Scart "Aktuell" bei den Bildeinstellungen. |
hagge
#2797 erstellt: 29. Okt 2012, 15:57 | |||
Genau das heißt es. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Man kann nämlich auch die Einstellungen für verschiedene Sendungsarten vornehmen. Das wird bei Sony "Szenen" genannt. Also z.B. Sport, Kino, Musik, Spiele, Grafik, Allgmein. Und jede dieser Einstellungen steht für jeden Eingang wieder getrennt zur Verfügung. Das heißt man hat pro Eingang nicht nur eine Einstellungsmöglichkeit, sondern mehrere. Das macht durchaus Sinn. Wenn man z.B. über einen AVR mehrere Quellen (z.B. BD-Player, Spielekonsole, Sat-Receiver) auf einen einzigen HDMI-Eingang des TVs leitet, kann man trotzdem für jede dieser Quellen eine Einstellung vorgeben: für die Spielekonsole "Spiel", für den BD-Player "Kino", für den Sat-Receiver "Allgemein". Gruß, Hagge |
geno106
#2798 erstellt: 29. Okt 2012, 16:01 | |||
SPACEart
#2799 erstellt: 29. Okt 2012, 16:18 | |||
Jo super. Ich danke Euch. |
uepps
#2800 erstellt: 29. Okt 2012, 17:43 | |||
Hier hat dir ja bisher niemand zu dem Thema geantwortet. Hast du schon von wo anders genau Infos ob das nun geht? Würde das nämlich für den 55 HX855 auch nutzen wenn das gehen sollte. Oder gibt es den alternativen Fuß nur für die 46"? |
iceman666
#2801 erstellt: 29. Okt 2012, 17:51 | |||
Habe mal ne kurze Frage. Lohnt beim HX855 bei den 3d Brillen der Aufpreis für die BR750? Oder ist sie von der Leistung her identisch zu der BR250? |
SPACEart
#2802 erstellt: 29. Okt 2012, 18:02 | |||
Ich habe diesbezüglich heute mal eine E-Mail über die Sony Website an die gesendet. Mal gucken, ob die mir das beantworten. Wenn ja, werde ich das natürlich hier berichten. |
mahariel
#2803 erstellt: 29. Okt 2012, 20:52 | |||
Hallo, ich wollte die HX855 Besitzer fragen, wie dieses Gerät die Zwischenbildberechnung meistert? Entstehen Artefakte oder Ruckler bei schnellen Bewegungen oder bleibt das Bild schön scharf und flüssig bei der Verwendung von Motionflow? Danke |
prof.gates
#2804 erstellt: 29. Okt 2012, 23:09 | |||
Hallo @ all, habe einen MM-Prospekt, wo der 55" HX855 für 1500 Euro angeboten wird, ist jetzt schon das 2.mal, das MediaMarkt den für diesen Preis anbietet. sollte man bei dem Preis zuschlagen? mfg Martin |
mahariel
#2805 erstellt: 29. Okt 2012, 23:22 | |||
Oha! Das ist aber günstig. Bei Amazon kostet der 2000€ und der 47er 1500€. Ich glaub ich muss morgen mal schnell zu MediaMarkt. |
schachi08
#2806 erstellt: 30. Okt 2012, 00:02 | |||
Nö, man sollte warten bis er wieder teurer wird. |
SONY BRAVIA MODELLE 2012 #neo# am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 446 Beiträge |
Sony HX855 Ton, Lösung? markarl am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Materialfeheler Sony Bravia HX855 ! Dervis1987 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
7.1 Funkkopfhörer an Sony HX855 philvip am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony KDL/40/46/55 HX855 GAMING\EINSTELLUNGS THREAD KDL40HX855 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 17 Beiträge |
3D Brillen für Sony 2012 Diablo82 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 29 Beiträge |
Unterschied HX855 und HX850 ? Fischphone am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755 matzini am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.941
