HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX ... | |
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)+A -A |
Shaoran
23:10
#251
erstellt: 07. Mai 2013, |
Nach dem Update von heute hab ich iregdnwie Flashlights in allen 4 Ecken, sowas ist mir ja noch nie passiert, wie kann sowas denn sein? Also ich dneke der TV geht nun doch zurück, grade so in meinem 14 tätigen Rückgaberecht, erst fing an mit Banding und DSE, und nun noch sowas, sieht grausig aus bei 4:3 oder 21:9 Format. |
Skynet1987
00:01
#252
erstellt: 08. Mai 2013, |
also so ähnlich wie clouding??? bei dunklem Hintergrund? habe nichts dergleichen.... Edit: Hab mir grade mal ein paar Bilder dazu angesehen....und das hast du so in der art direkt nach dem Update bekommen??? Kann das denn technisch gesehen sein? ich dachte flashlights tauchen auf wenn das Display unter zu viel Spannung steht.... [Beitrag von Skynet1987 am 08. Mai 2013, 00:08 bearbeitet] |
Shaoran
01:35
#253
Jo genau, eigentlich entsteht das ja durch Spannung, hatte das ja oft bei meinen LG Tvs, dort konnte man das ja durch lockern der Schrauben gut verbessern und mit Local Dimming wars eh kaum zu sehn, aber da der Sony ja kein Local Dimming hat sieht das echt doof aus nun. Vorher hatte ich die ganzen 12 Tage den ich ihn jetzt habe keine Flashlights, erst seit dem Update, ich hab keine Ahnung wie sowas geht. Komischerweise sind sie aber nun nach 2 Stunden Betrieb wieder deutlich weniger geworden, echt mysteriös ![]() Aber eine positive Sache hab ich am Update bemerkt, MotionFlow arbeiter etwas besser, man kann nun gut auf Standard stellen ohne zu viel Soap/Video Look zu haben, hab ich sehr gut bei nem aufgenommenen Film gemerkt den ich nach dem Update gleich mal wieder angeschaut hab, weil mir dort vorher Standard zu heftig war und ich deshalb auf Klar gewechselt war, nun ist es auch auf Standard richtig angenehm zu schaun ohne den Helligkeitsverlust vom Klar Modus ![]() [Beitrag von Shaoran am 08. Mai 2013, 01:48 bearbeitet] |
Skynet1987
02:29
#254
Eine andere Frage. Ich lese die ganze Zeit was, dass Sony nach Registrierung 1 Jahr zusätzlich Garantie vergibt. War das nur ein kurzer Aktionszeitraum? Diese Registrierungsseite gibt es noch; hatte damals mit dem EX725 ohne Problem funktioniert.... |
scarfi
09:32
#255
ich hab mir gestern auch das aktuelle update gezogen. scheinbar hat sony an der beleuchtungsstärke gearbeitet, denn jetzt ist der tv auf minimaler beleuchtung einen tacken heller + bei maximum natürlich auch. @Shaoran : vielleicht konntest du dadurch das clouding verstärlt wahrnehmen. zum clouding: hat meiner auch. ich schätze das wird (mehr oder weniger) so ziemlich jeder w80x haben, da es ja lg-panels sind + bei lg ist man diese flashlights in den ecken quasi gewohnt ![]() sonst hat sich wohl youtoube-technisch etwas getan. jetzt kann man von verschiedenen menüpunkten heraus direkt youtube starten (oder ich habs vorher nicht bemerkt) motionflow-technisch hat sich mMn nur bei 50/60hz material etwas geändert. vorher war es bei 50/60hz teils kaum nutzbar, da alles viel zu flüssig lief (bei standard, weich) ( fast schon zu schnell, irgendwie) jetzt läuft es bei besagtem material deutlich angenehmer. bei 24p material hat sich nichts getan. es gibt immer noch diese ruckler. diese treten meist auf, wenn das zuspielmaterial keine 23.97610 fps hat, sondern immer etwas oberhalb 24fps läuft. hier kommt es (meist zu beginn und gegen ende eines films) zu 5-10 sekunden slowdowns. bei 23.97610 fps material treten die slowdowns auch auf, allerdings max 1x pro film; hier variiert die slowdownlänge : 1sek- 10sek. ...hier habe ich allerdings noch nicht probiert, ob das zb auch beim zuspielen über usb auch auftritt. bei 50/60hz material gibt es keine slowdowns, bei selber zuspielquelle. insgesamt bin ich immer noch sehr mit dem tv zufrieden. mit dem banding habe ich mich arrangiert. ich hab einfach zuviel schiss, wenn ich jetzt wieder umtausche, das ich womöglich ein schlechteres gerät erhalte und dann wieder umtausche. ich glaub irgendwo muss man einfach abstriche machen, wenn man nicht permanent umtauschen will. sollte es bandingtechnisch allerdings schlimmer werden, werde ich die garantie in anspruch nehmen (wohl wissend, das ich da (service-technisch) auf taube ohren stossen könnte) |
hagge
10:04
#256
Nach einem Update kann es sein, dass die Bildparameter wieder zurückgesetzt sind. Man muss die dann ggf. wieder neu setzen. Gruß, Hagge |
jruhe
10:25
#257
Der Grund für Color Banding ist oft das Quellmaterial an sich (bzw. dessen Bearbeitung / Kompression) und nicht der Fernseher. jruhe [Beitrag von jruhe am 08. Mai 2013, 10:27 bearbeitet] |
hagge
10:46
#258
Hier geht es um Display-Banding, also DSE, der in vertikalen oder horizontalen Streifen ausgeprägt ist, nicht um Color Banding. Gruß, Hagge |
Shaoran
12:18
#259
[quote="scarfi (Beitrag #255)" scheinbar hat sony an der beleuchtungsstärke gearbeitet, denn jetzt ist der tv auf minimaler beleuchtung einen tacken heller + bei maximum natürlich auch. @Shaoran : vielleicht konntest du dadurch das clouding verstärlt wahrnehmen. motionflow-technisch hat sich mMn nur bei 50/60hz material etwas geändert. vorher war es bei 50/60hz teils kaum nutzbar, da alles viel zu flüssig lief (bei standard, weich) ( fast schon zu schnell, irgendwie) jetzt läuft es bei besagtem material deutlich angenehmer. bei 24p material hat sich nichts getan. es gibt immer noch diese ruckler. [/quote] Um Clouding gings ja nicht, das hatte ich vorher auch schon, nur halt um richtig einstrahlende Ecken, Flashlights halt, die waren nicht dort so stark, vorher nur unten links leicht, nun aber überall deutlich stärker, aber wie du sagtest, kann auch an der Helligkeit liegen, das die verstärkt wurde, hatte ich nämlich auch den Eindruck, aber wusste gar net das man sowas per Update machen kann |
scarfi
14:11
#260
ich wusste nicht, das man zwischen clouding und flashlights unterschiedet. in dem fall habe ich auch kein clouding, sondern ebenfalls flashlights in 3 ecken. in einer relativ stark, aber nicht störend. bandingtechnisch, klar, kann man es durch die hintergrundbeleuchtung etwas minimieren, was ich bisher aber nicht mache. derzeit versuche ich nicht mehr darauf zu achten. bevor ich das forum kennenlernte, kannte ich probleme wie banding und co gar nicht. vielleicht hätte ich es bei dem wissen belassen sollen ![]() was das update betrifft: die können bestimmt noch ein bisschen was an der beleuchtung (und anderen dingen) rumschrauben, sofern da led/stromtechnisch noch luft ist. das mit der helligkeit ist mir auch nur deshalb aufgefallen, weil ich zum einpennen immer die beleuchtung komplett runterdrehe und es nach dem update auf niedrigster stufe plötzlich heller war. motionflow hab ich auch nur bemerkt, da ich es bei 50/60hz material meist abgeschaltet hatte; war mir einfach zu flüssig. jetzt kann man es auch mit standard laufen lassen, was ich cool finde. das ruckelproblem bei 24p material würde ich gerne noch in den griff kriegen, sofern das überhaupt möglich ist. bisher war ich allerdings zu faul den xbmc downzugraden...mal schauen, vielleicht schaffe ich das ja mal die tage ![]() |
Shaoran
15:55
#261
erstellt: 09. Mai 2013, |
Problem/frage an euch. Seit dem Update gibt der TV keine 3D Blu rays mehr wieder, es wird immer gesagt der 3D Blu ray Player wäre nicht mit einem 3d fähigen Display verbunden. Kann mal jemand testen von euch ob ihr das Problem auch habt? |
scarfi
16:56
#262
leider nein. ich leihe mir ab und an mal einen vom kumpel. (h/full)sbs/(h)ou.mkv etc spielt er bei mir ab. das wäre allerdings blöd, wenn das plötzlich nicht mehr ginge. hast du mal ne mail an sony geschickt? |
Skynet1987
17:35
#263
also bei mir läuft es mit der PS3 ganz normal....also 3D Blu-Ray was für einen Player hast du? |
Skynet1987
17:59
#264
welchen Modus benutzt ihr eigentlich für die Filmwiedergabe? Kino 1 oder Kino 2? und welche farbtemperatur? Warm 2 wie voreingestellt? |
YakOak
19:13
#265
die meldung, dass kein 3d fähiges Display dran hängt, kann daraus resultieren, in welcher reihenfolge die geräte eingeschaltet sind (auch wenn zb ein receiver zwischenklemmt) manche blurays haben da eine bescheuerte sofwftware drauf (ice age 4 z.b zeigt die vorschautrailer ohne probleme in 3d, beim hauptfilm dann die meldung, dass kein 3d display dranhängt) habe aber eben nach dem update dein problem überprüft. ergebnis: keinerlei probleme mit 3d, auch keine verschlechterung des bildes /taschenplampeneffekt, bis jetzt ist mit den 55er alles tutti und ich hoffe, dass es so bleibt [Beitrag von YakOak am 09. Mai 2013, 19:14 bearbeitet] |
Ortonplayer
19:55
#266
Mich regt es total auf, dass der Fernseher nicht bei amazon zu kaufen ist, im einzelhandel ist er doch überall verfügbar. verstehe das nicht ![]() |
OlleF
20:08
#267
Nöö nicht unbedingt. Bei mir im MM gab es letzte Woche noch kein 55" zu kaufen ![]() |
Shaoran
20:19
#268
Jo, war PS3, hab den TV mal auf Werkseinstellung gesetzt und nun gehts wieder, keine Ahnung, ist wohl beim Update was bei mir scheifgegangen, aber bin nun erleichtert erstmal ![]() |
u-turn_
20:19
#269
Weil der nicht über das Internet verkauft wird. Rate mal, warum bei allen Internetshops wo er angeboten wird immer steht "verkauf nur in unseren örtlichen shops". |
Ortonplayer
20:24
#270
echt? und warum ist das so? |
Neo-The-One_
00:01
#271
erstellt: 10. Mai 2013, |
Die W8 und W9 Serie sind SDS Modele und dürfen bis Sony die Sperre aufhebt nicht im Internet verkauft werden . LG Andy |
Ortonplayer
01:07
#272
2 Fragen, was ist SDS und wie lange dauert es circa bis so eine sperre aufgehoben wird? |
eraser4400
09:08
#273
1. SDS = Fachhandel only - Modelle 2. Solang Sony das will, kann also sein, das sie nie im Netz verkauft werden können. |
BigBlue007
13:45
#274
Von "nicht dürfen" kann natürlich keine Rede sein. Sony hätte das gerne so, und kann Händler, die dagegen verstoßen, in Zukunft nicht mehr beliefern. Mehr aber auch nicht. |
Ortonplayer
17:02
#275
da ich denn panasonic dtw60 55zoll bei meinem örtlichem fachhändler für unfassbare 1900 euro (anstatt für 2500) bekomme, ist der sony glaub ich sowieso gestorben, aber er sieht soooooooo toll aus ![]() [Beitrag von Ortonplayer am 10. Mai 2013, 17:04 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
07:47
#276
erstellt: 11. Mai 2013, |
Aber das Design ist ja nicht alles ![]() |
Ortonplayer
11:12
#277
Ohh ein ganz schlauer ![]() Das ist mir wohl auch bewusst ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
12:19
#278
Obwohl das Design hier sehr gut gelungen ist ![]() |
Shaoran
02:52
#279
erstellt: 12. Mai 2013, |
Sagt mal, ist es eigentlich normal/im Toleranzbereich, wenn der Bildschirm teilweise nach innen gewölbt ist? Hab heute durch Zufall gesehn weil ich mir das Logo nochmal angeschaut habe das genau in der Mitte unten und jeweils etwas weiter links und rechts davon der Bildschirm (die innere Seite, also nicht äussere Plastikfront) leicht nach innen gewölbt ist, er also nicht ebenmäßig mit dem schwarzen Rand abschließt, ich hoffe ihr versteht was ich meine, wenn nicht müsste ich versuchen das mal zu fotografieren. Sowas ist mir jedenfalls bisher noch nie aufgefallen bei anderen TVs, war halt nur Zufall Edit : Foto hinzugefügt, ich hoffe ihr seht darauf was ich meine, ist schwer einzufangen ![]() [Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2013, 03:06 bearbeitet] |
Grammy919
03:31
#280
Das ist leider normal, jeder TV hat das mehr oder weniger... In normal fällt das aber eigentlich nicht auf, da von Vorne dies nicht sichtbar ist. |
Shaoran
04:01
#281
Okay, dann bin ich beruhigt, von vorne sieht man es auch wirklich nicht, war halt nur Zufall und sah halt komisch aus ![]() |
Sanchooo187
10:36
#282
erstellt: 15. Mai 2013, |
Seit neuestem habe ich auch einen 55W805A. Ein toller TV. Kein Vergleich zu meinem Uralt Samsung. Allerdings habe ich ein Problem. Wenn ich per NFC One Touch Mirroring mein Smartphone spiegeln möchte, kommt immer die Meldung "Gerät nicht erkannt...". Das Smartphone ist ein Google Nexus 4 mit dem aktuellsten Cyanogenmod (cm-10.1.0-RC2) (Android 4.2.2). Hat irgendjemand ein ähnliches Problem und evtl. eine Lösung dazu? |
BigBlue007
10:37
#283
Kann es sein, dass dies nur mit Sonys eigenen Xperias funktioniert? |
Sanchooo187
10:42
#284
Hmm, irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass es mit Android 4.2 funktionieren sollte. Gibt es sonst eine andere Möglichkeit das Smartphone zu spiegeln? Update: Hier der Bericht von Hagge -.> ![]()
[Beitrag von Sanchooo187 am 15. Mai 2013, 10:45 bearbeitet] |
hagge
11:04
#285
Das war die Aussage bei Sony. Inwieweit Mirrorcast natürlich im Cyanogenmod drin ist bzw. funktioniert, weiß ich auch nicht. Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie sich die originale Software von Google verhält. Ich habe auch schon gehört, dass es mit irgendeinem Nexus Probleme gab, weiß nur nicht mehr ob es das Smartphone (Nexus 4) oder eines der Tablets (Nexus 7 oder 10) war. Wer da jetzt Bockmist gebaut hat, also Sony im TV oder Android, bleibt abzuwarten. Bei so etwas könnte ich mir vorstellen, dass es mit einem Update gefixt wird. Gruß, Hagge |
BigBlue007
11:27
#286
Angesichts der Tatsache, dass es z.B. bei Samsung so ist, dass die deren Android-App ausschließlich für ihre eigenen Galaxy-Smartphones anbieten, würde es mich nicht wundern, wenn es hier ähnlich wäre. |
hagge
11:40
#287
Wenn es um eine App ginge, würde ich sofort zustimmen. Aber Mirrorcast ist eine Grundfunktion von Android 4.2, die ohne App zur Verfügung stehen sollte. Da müsste eine Firma wie Samsung das Android regelrecht sabotieren, um diese Funktion lahmzulegen. Nein, ich denke eher, dass es da in Android noch nicht so rund läuft, da es ein neues Feature ist, und dass da noch nachgebessert wird. Demnächst soll ja 4.3 rauskommen. Gruß, Hagge |
scarfi
13:36
#288
@hagge: dank dir habe ich die einstellung "gleichmäßige abstufung" mal aktiviert und siehe da: mein banding hat sich auf ein minimum reduziert ![]() dann war das, was mich wohl ziemlich störte, einfach nur color banding + leichtem banding was der tv hat. jetzt sehe ich banding nur noch wenn ich bei entsprechenden szenen ganz genau darauf achte. herzlichen dank! :-) |
OlleF
17:23
#289
Wenn es hier grad um Updates geht. Wäre es denn denkbar, dass durch ein Update das Streamen des TV-Bilds auf ein portables Endgerät ermöglicht wird? |
hagge
17:29
#290
Steht bei Sony noch auf der Todo-Liste. Sprich bisher ist noch nichts davon realisiert. Ich vermute, das wird es dann erst nächstes Jahr mit der nächsten Generation geben. So signifikante Features, die nicht mal angekündigt waren, gab es bei Sony noch nie über ein Update. Eher nur Bug-Fixes. Gruß, Hagge |
OlleF
18:12
#291
Nee Nee.. noch 1 Jahr warten ist nicht drin. W805 oder W905 und gut ist. Muss Sie mir nur mal endlich anschauen können. So wichtig ist das TV-Bild Streamen auch wieder nicht. Man kann ja auch mal in Ruhe auf der Terrasse sitzen und sich angenehm unterhalten ![]() |
donstevano
09:34
#292
erstellt: 16. Mai 2013, |
Wieso gibt es eigentlich nirgends Reviews von den w8? Hat sony da wieder eine Sperre verhängt? Die Geräte sind ja nun doch gut lieferbar. |
hagge
09:40
#293
Es sind halt alle scharf auf den W9 und darum wird der zuerst getestet. Hagge |
donstevano
14:53
#294
erstellt: 18. Mai 2013, |
hab mir jetzt den w805 auf verdacht geholt, weil ich ja doch immer wieder auf sony zurückfalle. irgendwie mag ich deren bravia engine, und vor allem die grandiose zwischenbildberechnung. die ist meiner meinung nach die einzige auf dem markt, die nicht störend ist, quasi ohne bildfehler auskommt und wenig bis keinen soap effekt erzeugt. das trifft auch hier wieder zu. das tv bild ist nach einiger optimierung sehr natürlich und motion flow standard funktioniert so gut, dass ich es sogar bei 24p filmen an lasse (obwohl ich eigentlich ein qualitäts-freak bin). was allerdings garnicht geht ist das 3d?? wer hat denn hier geschrieben dass das gut wäre? sobald man ein bisschen aus dem sweet spot vor dem tv kommt, sieht man alles doppelt und der effekt ist vollkommen weg. das hätte ich von sony nicht erwartet. besonders schlimm ist es in der vertikalen. kontrast ist auch nicht der hammer. aber der lichtsensor arbeitet gut und mit der kontrastanhebung auf mittel bin ich eigentlich zufrieden. ganz ohne tricks kommt man bei ips panels wohl einfach nicht aus. alles in allem bin ich recht glücklich mit dem teil. die menüs arbeiten flüssig und sehen schick aus. blickwinkel ist ok, nur beim schwarz wird es bei zu kleinem winkel schnell grau (auch ips typisch). das einzige was mich wirklich wurmt ist das 3d. denn bei der qualität ist das eigentich nutzlos. [Beitrag von donstevano am 18. Mai 2013, 14:54 bearbeitet] |
ForceUser
16:15
#295
wie weit sitzt du denn weg? Brille vergessen? ![]() Ne Spass bei Seite das kann ja fast nicht sein...bei meinem LG 3D Panel habe ich da keine Probleme, also horizontal...vertikal ist ja irelevant |
scarfi
16:30
#296
da muss ich @donstevano recht geben. 3d beim w805 macht nur spass, wenn man im sweet spot sitzt. sonst haste (teils starkes) ghosting + siehst schlieren, die aber von der brille kommen. dazu kommt, dass der tv kaum einstellungsmöglichkeiten bietet, wie es zb bei einem lg-tv möglich ist. da wäre es fein, wenn sony da nachbessern würde. vor allem das man links/rechts nicht swappen kann, ist schon kacke. da ich davon ausgehe, dass sony da nichts machen wird, wollte ich mir günstige brillen holen und dort die gläser tauschen (bin aber noch nicht dazu gekommen) nachtrag: Wenn man aber im sweet spot sitzt, macht der sony ein tolles 3d. da haste dann gar kein ghosting. ob das nun am panel liegt, oder vielleicht sogar an den mitgelieferten brillen (oder beides in kombi) , keine ahnung. frage: können die brillen die qualität des bildes so stark beeinflussen? [Beitrag von scarfi am 18. Mai 2013, 16:33 bearbeitet] |
Shaoran
17:46
#297
Gut das inzwischen mehrere das so sehn, 3D ist hier echt bei weitem nicht so gut wie bei nem passiv LG TV, das war echt eigentlich ne Enttäuschung gewesen, vor allem die 2D zu 3D Konvertierung funzt hier beim Sony überhaupt nicht gut ohne Ghosting, bei LG war da alles prima. Aber da ich relativ wenig 3D gucke, gehts noch. Und zu deiner Frage mit den Brillen, ich hab ja auch LG passiv 3D Brillen noch hier, mit denen ist das leider genau so bei dem Sony, also an den Brillen liegts nicht, leider wirklich am TV. Ich musste meinen Sony aber nun trotzdem wegschicken, ich hab die letzten Tage so starkes Banding und DSE bekommen das war der Wahnsinn, über das gesamte Bild vertikale und horizontale Streifen, als wäre über dem gesamten Bild ne Art Spinnennetz, schrecklich, bekomme nun nen Austauschgerät [Beitrag von Shaoran am 18. Mai 2013, 17:47 bearbeitet] |
Skynet1987
23:04
#298
also die Kritik an der 3D Darstellung hast du ja bei jedem TV sobald man nicht mittig sitzt..... |
Shaoran
23:16
#299
Ne, eigentlich nicht, bei den LG TVs die ich hatte und den ich auch grad noch habe im Schlafzimmer ist der Sweep Spot deutlich größer als bei dem Sony ![]() Aber wie gesagt, da der TV ansonsten gut ist kann ich damit leben, sollte mein Austauschgerät dann wieder banding und DSE frei sein, will mir ja dann Anfang 2015 eh nen 4k TV kaufen, solange reicht er vollkommen [Beitrag von Shaoran am 18. Mai 2013, 23:17 bearbeitet] |
Skynet1987
10:59
#300
erstellt: 19. Mai 2013, |
naja, also bei 3D sitze ich im Kino auch immer zentral....da ist der Effekt seitlich auch nicht so gut.....beim EX 725 hat eine leichte Kopfneigung gereicht um den Effekt zu "zerstören"... Konntest du denn nicht den inHome service benutzen? [Beitrag von Skynet1987 am 19. Mai 2013, 11:00 bearbeitet] |
YakOak
12:01
#301
zum 3d habe den Dauervergleich zu meinem 55HX925 und einigen TV Geräten im Test bei meinem Fachhändler ich hatte vor nem Jahr mal im Laden einen LG probiert und da war der Effekt enorm ausgeprägt. wenn man die Höhe nur etwas verändert hatte.(und deswegen wr ich auch ne ganze Weile gegen passives 3d) DAS hatte ich beim W805 überhaupt nicht und ich konnte bei meinem Eltern im Wohnzimmer recht frei umherlaufen, ohne dass der Effekt abbricht, war selbst erstaunt, der Sweet Spot erscheint mir da besser. als bei meinem TV mit aktivem 3D.) Ich kann daher die schlechten Erfahrung, die hier vorgebracht werden, nicht nachvollziehen. 2D-3D Wandlung habe ich auch nicht geprüft. da ich das für sinnfrei halte.Sagen kann ich aber dazu, dass sich da im Vergleich zu meinem HX925 zu neuen GEräten einiges getan hat (der Pana Bluray 234 macht das viel besser als mein TV) Welches Material habt ihr denn zum Testen genommen, es gibt schon einge Filme, die absolut Ghostingprobleme machen, hab gestern Happy Feets 2 auf meinem gesehen und das war insgesamt furchtbar) . Muss leider wirklich am Film liegen oder an den genutzen 3d Ebenen, Ice Age 3/4, die ich mal vom Bildinhalt (starke Kontraste, weiss/schwarz) ähnlich einschätze, war dagegen ohne Probleme zu sehen.) Ich hab bei meinen Eltern Avatar, Hüter des Lichts und den Hobbit in ausgesprochen guter 3D Qualität und kniffeligen Szenen probiert) [Beitrag von YakOak am 19. Mai 2013, 14:27 bearbeitet] |
Sony W805 oder W807 ? SaschaHedtstueck am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 6 Beiträge |
Unterschiede zwischen W805/W807/W808 ? Herr_horst68 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Der Sony HX 755 Thread Hoffe284 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3253 Beiträge |
Festplatte für HX 755 Punto2Sporting am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
SONY KDL 47" W805/807 sonyac22 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied Sony HX 755 u. 759 Argamon am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden. beablue am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755 Medizinmann10 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 19 Beiträge |
Sony W905 vs W805 nothingremains25 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 21 Beiträge |
HDMI/PC Probleme bzw. Einstellungen für Sony KDL 55 HX 755 Pimprich am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfumble!
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.589
