HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W905 Thread (2013) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)+A -A |
pHamez
#7726 erstellt: 24. Jan 2014, 17:25 | |||
Mein Kollege (hat den 55W9 letzte Woche für 2.149 bei MM gekauft) hat im MM das Saturn Angebot von 1.699 vorgelegt und die Differenz erstattet bekommen. Geht also alles.
Yappadappadu
#7727 erstellt: 24. Jan 2014, 17:55 | |||
Was meinst Du? Der TV hat natürlich einen optischen Digitalausgang. Oder halt per HDMI ARC (HDMI 1.4 am AVR vorausgesetzt).
Siehe http://www.hifi-foru...347&postID=7480#7480 (Geht mit dem AC Light nicht, nur mit AC Classic) |
DoMiNo105
#7728 erstellt: 24. Jan 2014, 18:46 | |||
Ich habe auch mal eine kurze Frage: Ist es möglich bei eingestecktem Kabel im Köpfhörerausgang auf die internen Lautsprecher umzuschalten, ohne das Kabel ziehen zu müssen? Oder muss ich jedes mal, das Kabel ein- und ausstecken? Mal hoffen, dass es nicht zu offensichtlich ist und ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe [Beitrag von DoMiNo105 am 24. Jan 2014, 19:02 bearbeitet] |
DennisTheMenace86
#7729 erstellt: 24. Jan 2014, 19:01 | |||
hab grad arte hd drauf.da ist mir aufgefallen,bei seitlichen kameraschwenks hat das bild an machen stellen gelackert und ist was nachgezogen.was ist das denn schon wieder? |
eurotrash74
#7730 erstellt: 24. Jan 2014, 19:09 | |||
Hallo, danke für deine Antwort. es handelt sich um einen Hifi-Verstärker, also Stereo und analog. Ist ein hochwertiger Harman & Kardon Verstärker mit sehr guten Lautsprechern (auch wenn zum Filme schauen die Mitten nicht reichen :-( ). Insofern habe ich halt nur Cinch-Eingänge... Mein alter Bravia-LCD-TV hatte eben noch Cinch-out. |
mroemer1
#7731 erstellt: 24. Jan 2014, 21:43 | |||
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du kannst deinen TV im Homemenü, Einstellungen, Ton, Kopfhörer-/Lautsprecherverknüpfung umschalten/einstellen. Stellst du hier "EIN" ein, wird der Ton nur über den KH ausgegeben, bei "AUS" über KH und die eingebauten LS des TV. [Beitrag von mroemer1 am 24. Jan 2014, 22:08 bearbeitet] |
mroemer1
#7732 erstellt: 24. Jan 2014, 21:46 | |||
Dann hol dir den hier für den optischen Ausgang vom TV: http://www.amazon.de...-1&keywords=fiio+d3K Ich habe meinen W 905 auch so an meinem reinen Stereoamp angeschlossen, der ebenfalls wie dein Amp nur Cinch In hat. [Beitrag von mroemer1 am 24. Jan 2014, 22:09 bearbeitet] |
DoMiNo105
#7733 erstellt: 25. Jan 2014, 00:58 | |||
Tatsächlich Vielen Dank für Deine Antwort |
rotzfresh
#7734 erstellt: 25. Jan 2014, 02:15 | |||
Kann mir jemand sagen, was im Home Menü unter Sound der Punkt "Dual Sound" bedeutet? Da kann man Stereo, A oder B wählen. Aber ich konnte weder in der Anleitung noch sonstwo finden, was die Einstellungen bedeuten. |
hagge
#7735 erstellt: 25. Jan 2014, 11:04 | |||
Es gab früher hin und wieder sog. Zweikanalton-Sendungen, hauptsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dazu wurden die beiden Stereokanäle genutzt. Auf dem einen Kanal war dann der deutsche Ton den Films und auf dem anderen Kanal der Originalton, jeweils in Mono. Diese Einstellung dient also dazu, entweder ganz normal Stereo zu hören, oder nur den einen Kanal (deutsch) oder nur den anderen Kanal (Originalton) des Stereopaars zu hören, aber dann auf beide Lautsprecher verteilt. Auch wenn das heute praktisch nicht mehr eingesetzt wird, weil bei den Digitalübertragungen mehrere volle Soundspuren mit bis zu 5.1 Tonkanälen dabei sein können, hat man ja vielleicht noch eine alte Videoaufnahme von so etwas und möchte den TV entsprechend umschalten. Weil wenn man auf Stereo lässt, hört man beide Sprachen gleichzeitig, die eine aus dem einen Lautsprecher, die andere aus dem anderen Lautsprecher. Gruß, Hagge |
rotzfresh
#7736 erstellt: 25. Jan 2014, 11:55 | |||
Besten Dank! Ist das also das Gleiche, als würde ich auf der Fernbedienung mit der "Audio"-Taste die Audiokanäle wechseln? |
_CH4
#7737 erstellt: 25. Jan 2014, 15:29 | |||
Genau! |
xderpla
#7738 erstellt: 25. Jan 2014, 19:10 | |||
Ich habe in englischen Foren gesehen, dass manche Probleme mit einem hellen Streifen im unteren Bereich des Fernsehers hätten. (Ich finde gerade den Foreneintrag mit Beispielbild nicht, aber es ist keine Vignettierung sondern so, als wären ein paar Zeilen völlig zu hell) Wie schlimm ist die Blickwinkelabhängigkeit wirklich? Der Fernseher würde an der Wand hängen, leicht nach unten geneigt und man würde leicht hinauf schauen. [Beitrag von xderpla am 25. Jan 2014, 19:24 bearbeitet] |
icons
#7739 erstellt: 25. Jan 2014, 20:26 | |||
Wie schlimm ist die Blickwinkelabhängigkeit wirklich? Der Fernseher würde an der Wand hängen, leicht nach unten geneigt und man würde leicht hinauf schauen. Blickwinkel leider nicht so gut.....(und von vorne) wenn du den TV so aufhängst wie du beschrieben hast, sollte dies alles perfekt passen |
xderpla
#7740 erstellt: 25. Jan 2014, 20:27 | |||
In Österreich gibt's den W905 in 55" derzeit um 1.799,-- bei electronic4you.at ... |
+panda+
#7741 erstellt: 25. Jan 2014, 21:26 | |||
Moin, kann der W9 MKV vom USB-Stick abspielen? Hab irgendwo gelesen das es nicht funktionieren soll. |
anilini
#7742 erstellt: 25. Jan 2014, 21:29 | |||
Bei mir läuft bisher alles...kommt aber sicher auf den Codec an.. |
vega-
#7743 erstellt: 25. Jan 2014, 22:21 | |||
So Leute, ich war gerade im Bochumer Saturn Markt. Der Verkäufer wollte auf keinen Preis runtergehen. Preis war im Markt 1899,-. Hat kurz mit seinem Chef telefoniert und noch nicht mal der Preis aus Duisburg, also 100,- weniger waren drin. Zum Stuttgart Preis meinte er nur, der Markt hat immer noch 33! auf Lager und muss die wohl los werden. [Beitrag von vega- am 25. Jan 2014, 22:22 bearbeitet] |
xderpla
#7744 erstellt: 25. Jan 2014, 22:32 | |||
Ich tat dem Sony unrecht. Der helle Streifen trat bei einem Samsung auf ... http://www.avforums....age-17#post-20134582 |
DennisTheMenace86
#7745 erstellt: 25. Jan 2014, 22:40 | |||
@xderpla:ich hab den Streifen am unteren Display Rand aber auch. da scheint wohl etwas von den LEDs durxh |
singulusus
#7746 erstellt: 25. Jan 2014, 23:54 | |||
Die Streifen bzw. Bei mir waren es Punkte sind normal.Diese sieht man bei hellen Hintergründen. Bin mal mit einem weissem testbild die Märkte abgefahren. Jeder w905 hatte diese hellen Punkte am unteren Bildschirmrand ( links und rechts, jeweils in einer Bildschirmhälfte genau in der Mitte ).. Das war auch der Grund warum ich den TV nicht behalten habe. [Beitrag von singulusus am 25. Jan 2014, 23:55 bearbeitet] |
vejita
#7747 erstellt: 26. Jan 2014, 01:17 | |||
hi folks, habe den w905 seit heute, gerade angeschlossen usw., kann mir jetzt unmöglich knapp 8000 beiträge durchlesen, daher frage ich mal ganz schnell ob der tv auch das empfange wlan signal via netzwerkkabel an die dreambox weiterleiten kann danke für info |
hagge
#7748 erstellt: 26. Jan 2014, 13:03 | |||
Das ist ein gutes Beispiel, wie erstaunlich viele Leute glauben, dass solche Effekte, also hellere Stellen am Bildrand, vom Reinscheinen des Backlights erzeugt werden. Das ist falsch. Solche hellen Stellen im Bild werden praktisch nie vom Backlight erzeugt, sondern entstehen durch Druck, der z.B. durch die Einspannung des Panels im Rahmen entstehen. Hier der Beweis für diesen Fall: die LEDs beim W905 sind am linken und rechten Rand angebracht.
Das wird nicht möglich sein, da der TV keinen Hub oder Switch eingebaut hat. Er ist ein reiner Netzwerk-Client. Gruß, Hagge |
singulusus
#7749 erstellt: 26. Jan 2014, 13:30 | |||
Jedoch sind die Streifen bzw. Punkte immer an den gleichen Stellen. Habe mir 10 tv , s angeguckt. mittig in der rechten Bildschirmhälfte unten und mittig in der linken Bildschirmhälfte unten . bei genauerem Hinsehen sind diese 2 punkte auch oben am Bildschirmrand , auch an den gleichen Stellen. Ein user hatte schon mal ein Bild gepostet. [Beitrag von singulusus am 26. Jan 2014, 13:44 bearbeitet] |
DennisTheMenace86
#7750 erstellt: 26. Jan 2014, 13:52 | |||
@singulusus: ach die streifen meinst du.die habe ich auch.hat aber nicht jeder.der erste tv hatte die bei mir zb nicht. meiner hat jetzt aber einen strich oben und unten am rahmen.sieht man aber nur auf gräulichen bildern. der strich geht einmal ganz durch |
Gerp
#7751 erstellt: 26. Jan 2014, 13:58 | |||
Hallo RTL Now nicht möglich? möchte übers netz RTL NOW schauen , doch leider ist das nicht möglich , man soll den Flashplayer aktualisieren das aber wiederum geht nicht? an was liegt das ? jemand Erfahrung damit? |
singulusus
#7752 erstellt: 26. Jan 2014, 16:35 | |||
Ich hatte bei meinem Exemplar auch ein Strich unten. der ging ganz durch. Er sah so aus wie ein unsauberer Rand. |
icons
#7753 erstellt: 26. Jan 2014, 16:48 | |||
Der erste Vergleich zum WTW 60....ich kann nur zum Bild sagen, beide mehr als Top( außer Rosa etc.) ...mehr kann ich noch nicht schreiben- WTW60 geht zurück, am Dienstag kommt dann mal ein neuer ( der alte, war ein Vorführgerät und hatte zu viele Macken. Falls dann dieser ebenfalls nichts ist, gehen beide WTW und W9 zurück-warte dann auf den X850B. [Beitrag von icons am 26. Jan 2014, 16:49 bearbeitet] |
DennisTheMenace86
#7754 erstellt: 26. Jan 2014, 20:17 | |||
ja,das meine ich.oben und unten ist der bei mir.montag kommt ein sony techniker mit nem neuen gerät.hab langsam echt die schnauze voll.ich hoffe der hat was vernünftiges dabei,wäre das beste geburtstagsgeschenk |
vega-
#7755 erstellt: 26. Jan 2014, 21:32 | |||
Auch der schwarzwert? Kann ich beim ips panel gar nicht glauben... Wie sieht es mit der ausleuchtung aus, Flashlight oder Wölkchen? [Beitrag von vega- am 26. Jan 2014, 21:33 bearbeitet] |
Thraxas
#7756 erstellt: 26. Jan 2014, 21:54 | |||
Mist, Mist, Mist! Nachdem ich den Philips 55PFL8008S wegen massiver Clouding Probleme zurückgegeben habe stehe ich vor folgendem Problem. Habe nach der Rückgabe sofort den Samsung UE55F8090 geordert. Dieser kommt am Dienstag. Nach Recherche im Internet (z.B. auch Video von Heimkinoraum) und hier im Forum bin ich mir unsicher, ob es nicht doch ein Sony 55W905 sein soll. Was meint Ihr dazu? Beim Samsung bleiben oder zum Sony wechseln? |
Neos2c
#7757 erstellt: 26. Jan 2014, 21:57 | |||
Schwierige Entscheidung. SInd sicher beide absolut Top. Mir gefiel der Sony vom Bild her einfach besser. Im Geschäft bin ich damals einfach rumgegangen bis ich beim Sony dann stehenbleiben musste weil das Bild so genial war. Da hab ich dann erst gesehen dass es der W905 war. Dann war die Entscheidung gefallen.. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Jan 2014, 15:41 bearbeitet] |
icons
#7758 erstellt: 26. Jan 2014, 22:07 | |||
deshalb geht er ja so oder so morgen zurück(Ausleuchtung ist voll Sch.......) und er hat, Aus und einschalt Probleme der Schwarzwert, ist erstklassig hier gibt es nichts negatives. Leider, komme ich nicht viel zum Testen ( ein/aus) morgen kommt der neue, dann kann ich mehr sagen-so hoffe ich doch. |
hagge
#7759 erstellt: 27. Jan 2014, 03:33 | |||
Na das kann doch sein, dass gerade da eine Schraube sitzt, die das Panel an der Stelle besonders festspannt. Clouding oder so helle Stellen kann es auch durch Wärmeunterschiede geben. Wenn an diesen Stellen beispielsweise ein IC dahinter sitzt, der überdurchschnittlich warm wird, dann gibt es da auch mal ne hellere Stelle, die bei allen Geräten nahezu gleich ist. Gruß, Hagge |
mksilent
#7760 erstellt: 27. Jan 2014, 10:29 | |||
Und was kann der X850B besser als der W905? Wäre der Nachfolger des W905 nicht geeigneter? W950 oder!? |
+panda+
#7761 erstellt: 27. Jan 2014, 11:18 | |||
Moin Gemeinde, ich besitze seit zwei Tagen den ue55f8090 bin eigentlich auch recht zufrieden. Nun lese ich hier das alle so begeistert von den W9 sind. Sind die unterschiede im Bild gravierend das es sich lohnen würde den samsung gegen den Sony zu tauschen? [Beitrag von +panda+ am 27. Jan 2014, 11:21 bearbeitet] |
Neos2c
#7762 erstellt: 27. Jan 2014, 11:30 | |||
Hier werden dir viele zum Sony raten, im Samsung-Thread eher zum Samsung. Wenn du zufrieden mit deinem TV bist, dann behalte ihn doch einfach. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Jan 2014, 15:42 bearbeitet] |
icons
#7763 erstellt: 27. Jan 2014, 11:52 | |||
stimmt, wäre der Nachfolger! Jedoch, besitzt der W905A Mf XR 800-der Nachfolger W950 XR480 und in der Angabe VF XR240...da soll mal einer schlau werden. Preislich, könnte der X850 interessant werden..laut meinem Händler. Mal sehen was kommen wird. Ich verlange nur, wenn ich mir schon einen TV um UVP 2990.- kaufe, so soll auch die Technik funktionieren und nicht solch extreme Macken haben. Und um den Preis, setze ich dies voraus!!!!!!!! Sonst kann ich mir gleich einen um 400-600 Euro kaufen- Probleme, sind hier ganz sicher vorhanden- damit muss ich dann auch Leben oder auch nicht. |
sunny_83
#7764 erstellt: 27. Jan 2014, 14:27 | |||
Hallo, ich habe mir vor kurzem den W905 in 46" gekauft. Ich bin auch soweit zufrieden, aber mir ist auf der rechten Seite dieser rote Rand aufgefallen. Den sieht man nur aus einem ganz Spitzem Winkel. Wurde auf Seite 57 schon mal angesprochen. Habt Ihr das auch? [Beitrag von sunny_83 am 27. Jan 2014, 15:01 bearbeitet] |
DennisTheMenace86
#7765 erstellt: 27. Jan 2014, 15:10 | |||
das hat jeder w905,damit musst du leben,wenn du den tv hast.aber das fällt nur auf,wenn du wirklich extrem von der seite guckst.sollte also nicht tragisch sein,wenn du frontal drauf guckst |
sunny_83
#7766 erstellt: 27. Jan 2014, 15:24 | |||
OK, dass beruhigt mich ein bisschen. Von meiner Sitzposition aus, fällt das auch nicht auf. Wollte nur wissen ob das normal ist. Dann leb ich damit. |
-Matze486-
#7767 erstellt: 27. Jan 2014, 15:57 | |||
Kann ich hier auch die Lautstärke meiner Kopfhörer regeln? Mein Problem: Ich schließe einfache Samsung Kopfhörer an meinen PS4 Controller an und obwohl ich meinen Fernseher auf auf minimalst mögliche Lautstärke stelle (also auf 1), ist der Ton beim Battlefield spielen noch viel zu laut. Ob ich im Soundmenü des Fernsehers noch was verstellen kann, habe ich noch nicht probiert (bin gerade auf Arbeit). Im Battlefield Menü und im PS4 Menü lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Zumindest habe ich nichts gefunden. Hat wer ne Idee? |
PapaMiraculi
#7768 erstellt: 27. Jan 2014, 16:02 | |||
Ich fand auch beide super. Hab mich nur wegen dem niedrigen Input-Lag, also für's Spielen, für den Sony entschieden. Der F8 macht auch ein super Bild. Glaub nicht, dass der W9 und der F8 sich viel nehmen. "Gravierend" sind die Unterschiede sicher nicht. |
trigger-
#7769 erstellt: 27. Jan 2014, 17:22 | |||
[/quote] Und was kann der X850B besser als der W905? Wäre der Nachfolger des W905 nicht geeigneter? W950 oder!?[/quote] stimmt, wäre der Nachfolger! Jedoch, besitzt der W905A Mf XR 800-der Nachfolger W950 XR480 und in der Angabe VF XR240...da soll mal einer schlau werden. Preislich, könnte der X850 interessant werden..[/quote] 1. versteh ich den ersten Satz nicht^^ 2. ist der X850 jetzt der Nachfolger vom W950 oder nicht? ;D 3. was ist für dich bzw. den Händler preislich interessant? |
mroemer1
#7770 erstellt: 27. Jan 2014, 17:48 | |||
Den Kopfhörerausgang kannst du ganz einfach und getrennt von der Lautstärke der eingebauten Lautsprecher im Tonmenü regeln. Optionstaste, dann Lautstärke Kopfhörer. Trotzdem verstehe ich dein Problem nicht so ganz, du spielst mit der PS4 und hast den KH an deinem Controller angeschlossen? Was willst du denn dann noch beim KH Ausgang des TVs einstellen? Du trägst ja schließlich nicht 2 KHs, oder? Und wenn dir der TV bei Stufe 1 schon zu laut ist (was mich aber sehr wundert), bleibt dir wohl nichts anderes übrig als ihm dann den Ton ganz abzustellen. Die Alternative wäre dann nur ein Headset das dir den Spieleton und deinen Sprachchat überträgt, so das du die TV Lautsprecher gar nicht mehr nutzen musst. [Beitrag von mroemer1 am 27. Jan 2014, 18:03 bearbeitet] |
PapaMiraculi
#7771 erstellt: 27. Jan 2014, 18:52 | |||
Mit dem TV wirst du da nichts regeln können, da, wie mroemer ja schon angemerkt hat, der Kopfhörer ja am Controller hängt und nicht am TV. Du kannst bei der PS4 die Lautstärke des am Controller angeschlossenen Kopfhörers einstellen. Dazu PS Taste gedrückt halten, es öffnet sich ein Menü, hier "Geräte verwalten" (müsste so heißen, hab bei mir auf English "Adjust Devices") > Kopfhörer > Lautstärke |
KornY05
#7772 erstellt: 27. Jan 2014, 19:44 | |||
Dachte: Momentan: 905W Neu: 950 Oder dann halt 805 und dann 850 weil einige schreiben nun weiter oben der 850 ist der Nachfolger vom 905, bin nun etwas verwirrt. |
icons
#7773 erstellt: 27. Jan 2014, 19:58 | |||
W905A-Nachfolger W950B X850B 4K Gerät |
KornY05
#7774 erstellt: 27. Jan 2014, 20:07 | |||
Ahh, ok |
hagge
#7775 erstellt: 27. Jan 2014, 20:19 | |||
Vorsicht, man muss nun schon immer den Buchstaben davor schreiben. Es gibt einen W800B, einen W850B, einen W950B, das sind alles normale Full-HD-Geräte. Und es gibt aber auch X850B, X900B und X950B, das sind 4K-Geräte. Gruß, Hagge |
trigger-
#7776 erstellt: 27. Jan 2014, 20:39 | |||
@Icons axo. ok dann kann ich mir gut vorstellen in was für einer Preisregion wir uns da in etwa bewegen werden^^ und da 4K für mich zur Zeit eh sinnfrei ist ,da die ja nicht mal HD überall hinbekommen. Ist das Gerät für mich eh nicht so interessant |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Sony W905 Sammelbestellung Ortonplayer am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 24 Beiträge |
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität? -Tim- am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 37 Beiträge |
Sony W905 vs W805 nothingremains25 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 21 Beiträge |
Youtube-App Sony W905 mani_11101991 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 8 Beiträge |
W905 verunsichert Bommel13 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
W805/W905 Experten gesucht. subseven29 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 6 Beiträge |
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron stojo83 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 2 Beiträge |
Sony W905 Fiepen Summen Piepen Traxxx72 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Netflix auf Sony W905 (u.a.) bregberl am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 12 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.155
