HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
Cinemateq
22:43
#2104
erstellt: 06. Nov 2007, |||||||
@ St3ph4n !! Könntest du mir bitte erklären was DVB-S und DVB-C ist ? Kenn mich da nämlich überhaupt nicht aus, habe derzeit das ganz normale chello-kabel TV. Könnte ich da umrüsten oder wie? Bin mir sicher dass das chello Signal auch auf dem x3500 eher grotte aussieht... ![]() danke im voraus! ![]() mfg |
Cupa
22:46
#2105
st3ph4n
22:51
#2106
Keine Angst. Habe auch Telekabel von UPC... Die übertragen aber digitales Kabelsignal mit, dass vom internen Tuner des X3500 verarbeitet wird. DVB-C: Digital Video Broadcasting - Cable Kabel) DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestrial (Atmosphäre - Antenne) DVB-S: Digital Video Broadcasting - Sattelite (Sat) Mit deinem Kabelanschluss liegst du aber beim Sony genau richtig, das der mit dem integrierten DVB-C Tuner das Signal ohne zusätzliche Box direkt verarbeitet; im Gegensatz zu den meisten anderen verfügbaren LCDs. Grüße, Stephan |
Cinemateq
23:03
#2107
AhA! herzlichen dank, klingt ja prinzipiell gut.. muss man das dann irgendwie aktivieren oder so? die UPC Boxen (also ich hab UPC digital - dieses gerät halt) haben ja meines wissens nur das normale scartkabel als ausgang oder (da wird das digital mitübertragen)? DVB-Box hab ich keine...braucht man sowas dann? mit was muss ich dann in den x3500 rein? also dein ORF1 bild sah richtig gut aus, hoffe das krieg ich auch so hin... ich darf gegebenenfalls so gegen weihnachten nochmals auf dich zurückkommen? ![]() danke P.S.: wo hast du das gerät in Ö gekauft? [Beitrag von Cinemateq am 06. Nov 2007, 23:06 bearbeitet] |
st3ph4n
23:22
#2108
Nein, brauchst gar nichts dazu. Ich habe UPC digital vor 3 Jahren abgemeldet, weil die es zig Jahren nicht schaffen eine vernünftige Set-Top Box mit AC3 anzubieten. Einfach Antennenkabel anstecken, beim Sony Setup "Digital - Kabel" auswählen und los geht's. Einschränkungen: EPG wird nur für Premiere Kanäle übertragen AC3 (Dolby Digital) funktioniert nicht Angeblich geht Premiere nicht (werde das morgen testen) Ausblick: Nachdem der ORF angekündigt hat, dass ab der EM 2008 HD gesendet wird, hat sich auch UPC dazu hinreißen lassen, dass sie nächstes Jahr HD über Kabel anbieten wollen (auch mit neuem STC und AC3) Grüße, Stephan P.S.: habe bei Foto-Götz in Vorarlberg bestellt. Super freundlich, schnelle Lieferung, toller Preis , jederzeit per Mail erreichbar, ... Hat echt gut funktioniert. |
st3ph4n
23:34
#2109
Dolbymandts
23:37
#2110
wie waren denn die NR settings bei RTL2 (grusel) ? so siehts bei meiner sony röhre net mal auf high aus ![]() |
st3ph4n
23:45
#2111
NR Settings? Habe mich mit den Settings noch nicht gespielt... Leider noch keine Zeit. |
Thrakier
23:49
#2112
Irgendwie ist bis jetzt jedes Bild was in diesem Thread gepostet wurde extreme Anti-Werbung. ![]() |
mk_ultra
06:12
#2113
erstellt: 07. Nov 2007, |||||||
Und woher hast du diese Info? |
Vorcalion
06:51
#2114
Hallo! Habe vor einigen Tagen ein mail an UPC geschrieben ob das normale Signal analog oder digital gesendet wird. Das war die Antwort. "Danke für Ihre E-Mail. Das von Ihnen bezogene Produkt Telekabel TV wird analog ausgestrahlt." Stimmt das jetzt nicht? Was hast du bezahlt? Gruß Vorcalion [Beitrag von Vorcalion am 07. Nov 2007, 07:09 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
06:57
#2115
liegt es daran, dass der x3500 kein dd über optisch an einen entsprechenden avr-receiver abgeben kann, oder woran sonst? ist jä äußerst ärgerlich. mit einem entsprechenden dvb-c receiver sollte doch dd möglich sein. wenn es am sony liegt, ob da evtl. mal n update kommt? einen optischen ausgang hat er ja und zumindest theoretisch sollte doch dd 5.1 drin sein. lt. sony.de kann er ja auch u.a. dd-plus, oder ist das wieder was anderes?mfg |
st3ph4n
07:39
#2116
Kann ich leider nicht genau sagen, da UPC kein DD mitüberträgt, soweit ich informiert bin. |
st3ph4n
07:47
#2117
Funktioniert trotzdem. Nicht alle Programme, aber die, die sonst auch frei empfangbar sind, schon. Dort irgendjemanden irgendwas zu fragen hat leider keinen Sinn. Entweder sie wissens nicht, oder sie wollen's nicht kommunizieren (meine persönliche Erfahrung). Stephan |
horde
07:51
#2118
Bei der PS3 gibts eben vier verschiedene Quellen, die man abspielen kann. Leider kann man nur zwei Einstellungen für diesen port speichern. Dann heisst es einfach einstellen. Bin sogar so weit, bei jeder Quelle die geeignete Einstellung zu finden. V.a. in Bezug auf Farben. Eine wichtige Einstellung für DVD!!: Bei der PS3 "Kino-Konvertierung" auf "Video" stellen und beim X3500 den Film-Modus auf "aus"!! Gruss Horde |
mr.niceguy1979
07:51
#2119
so, ich habe mich nun für ![]() ![]() mfg |
Naragel
08:22
#2120
Hey Ihr Beiden, habe gestern an Sony auch diese Anfrage gestellt. Mein Kabelanbieter überträgt sowohl HD als auch DD. Angeblich soll alles was über den internen Tuner in DD Empfangen wird, auch auf der optischen in DD wieder ausgegeben werden. Ich soll aber heute noch einen Rückruf vom Produktmanagement erhalten, hatte noch ein paar mehr Fragen. Ich denke nämlich, dass es folgendes Problem gibt. Genau wie bei Premiere die Optionskanäle fürs Bild wird der Ton ja auch über Optionen gesteuert. Also Deutsch, Englisch, Dolby 5.1 oder oder oder... Also gehe ich davon aus, dass das ansonsten Schmucke Ding kein DD rauswirft. Aber lassen wir uns überraschen. Also für mich ist der 46X3500 erst 100%ig rund wenn Sony ein Update rauswirft, wo Sie auf die Farbtasten des Videotextes die Optionen raufwerfen, oder das Menü entsprechend umbauen. lassen wir uns überraschen. Deine Wandhalterng paßt Niceguy... Die VESA-Norm hält er zum Glück ein, unser liebes Markengerät... ;-) |
Zappes
08:30
#2121
Erm... Zuerst war ich ja total schockiert von der miesen SD-Qualität, insbesondere vom krassen Rauschen und den irgendwie durcheinandergewürfelten Pixeln. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der Rand des Fernsehers genau so räudig aussieht, so dass man den Bravia-Schriftzug kaum entziffern kann - das Foto an sich ist also Qualitativ unter aller Sau. Welchen Sinn hat es, so ein Foto ins Netz zu stellen? Was soll uns das genau sagen? |
Thrakier
08:54
#2122
Kannst du das auch begründen? Wenn das nämlich kein X-spezifisches Problem ist, macht diese Einstellung überhaupt keinen Sinn. |
mr.niceguy1979
09:09
#2123
moin horde, bin auf deinen kompletten einstellungsbericht gespannt ![]() und mindestens genauso auf die kritischen anmerkungen und fragen ![]() mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Nov 2007, 09:09 bearbeitet] |
snowman4
09:21
#2124
Wieso, hast du so eine grottenschlechte Grafikkarte in deinem PC ![]() |
horde
09:23
#2125
Sehr wohl diese Einstellung Sinn macht. Die PS3 deinterlaced besser. Das Bild einer DVD ist schärfer mit weniger Artefakten. Auto1 und 2 beim X3500 sind für 24p content ausgelegt. Gruss Horde |
Linkinsoldier
09:24
#2126
Hi Horde, würd mich auch interessieren, warum du dass so machst (Fehler im X, oder einfach gute erfahrung?). Freu mich auf deinen nächsten happen Testbericht ![]() edit: Der Filmmodus im X ist doch motion flow oder? Und was genau ist die kinokonvertierung in der PS3? Auf was habt ihr da eigentlich eure einstellungen bei der PS3? Hochskalieren auf Vollbild oder was? [Beitrag von Linkinsoldier am 07. Nov 2007, 09:25 bearbeitet] |
st3ph4n
09:24
#2127
Hmm, ja, hast schon recht. Es ist natürlich nicht ganz einfach mit einer Digi-Cam ohne Stativ ein gutes Bild von einem TV-Bild zu machen. Ich finde trotzdem, dass man gut erkennen kann, dass es keine Artefakte gibt. Klar rauscht es. Wenn man, so wie du, die Bildumgebung (Rahmen) in relation zum Bild setzt, kann man trotzdem was ableiten. Wer für den Fernseherkauf die Fotos in einem Forum als Entscheidungsgrundlage heranzieht, ist meiner Meinung nach eh selbst schuld... Grüße, Stephan |
Zappes
09:28
#2128
Ist auch logisch so... Auf der DVD finden sich nämlich Informationen im MPEG-2-Datenstrom, die dem Player bei korrekten Deinterlacing helfen können - wenn man das Signal aber erstmal aus dem Player geschubst hat, sind diese Informationen futsch und das Ergebnis muss zwangsläufig schlechter werden. Deshalb sollte man auch immer einen DVD-Player verwenden, der zumindest das Deinterlacing macht, auch wenn man einen nachgeschalteten externen Scaler oder einen supertollen Fernseher verwendet. ![]() |
horde
09:35
#2129
Nein, der Filmmodus hat nichts mit motionflow zu tun. motionflow kann man bei Auto 1, Auto2 und Aus zuschalten. Auto 1 ist für natives 24p. Auto 2 macht den reverse pulldown und ist für nicht 24p-fähige Player gedacht (lustigerweise ist 24p-content - auch wenn man ihn mit 24p zuspielt - mit voller 100Hz-Schaltung weniger von MCFI-Artefakten begleitet als Auto1, aber auch minim unschärfer). Daneben ist echt alles butterweich in den Bewegungen. ![]() Kino-Konvertierung bei der PS3 geht auf automatisch oder video. Bei Video übernimmt die PS3 das Deinterlacing bei DVDs. Ihr werdet den Unterschied schon sehen! Gruss Horde [Beitrag von horde am 07. Nov 2007, 09:47 bearbeitet] |
Seinfeld
09:50
#2130
Hat eigentlich schon jemand den 40x3500? |
horde
10:03
#2131
Ui noch eins: Analoges Tv kriegt man so hin: faktisch ohne jegliches Rauschen und Grieseln! Und das aus 50cm Abstand. Darum sagte ich, dass ich noch nie so ein gutes TV-Bild gesehen habe. Klar wirkt es bei dieser Grösse nicht so scharf und eher weichgezeichnet, aber mit hohem Kontrast und tollen Farben ist es echt ein Hingucker! Vergesst die kruden Einstellungen aus dem MM oder Saturn mit ihren Verteilern und einem Personal ohne Ahnung von Einstellungen. Gruss Horde [Beitrag von horde am 07. Nov 2007, 10:09 bearbeitet] |
Arok9
10:07
#2132
@St3ph4n Wie sind denn über DVB-C die Umschaltzeiten? Auf dem EPG Foto sehe ich mehrere Premiere Sportkanäle. Sind das nicht die Optionskanäle z.b. Premiere Sport 9? |
Thrakier
10:34
#2133
Nein. Aber die Bilder sind schlecht. Sowohl was die Aufnahme an sich angeht, als auch die Einstellungen am TV. |
st3ph4n
10:43
#2134
Die Umschaltzeiten sind sehr gut, verglichen mit dem STC von UPC. Dauert ca. 1 Sekunde. Zu Premiere kann ich leider nichts sagen, da ich kein Abo habe. Hab mir aber heute mal eine Karte von einem Freund zum Testen ausgeborgt. Das Foto habe ich nur gemacht, da EPG komischerweise nur bei Premiere und ein paar anderen verschlüsselten Programmen angezeigt wird. Ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass nicht alles super und toll ist. Folgende Dinge funktionieren nicht mehr, die mein alter TV konnte (Sony KV-32FQ75): - EPG über analog - Erweitertes Sony EPG (guide) - PAP Fenster vergrößern, verkleinern, switchen - PAP mit 2 internen Tunern (wäre schön, wenn man am X3500 den analogen Tuner als zweite Quelle nutzen könnte) - Anzeigen des aktuellen Programms in einer Liste (entspricht in etwa den Faoriten des X3500) Grüße, Stephan |
Larli2
11:12
#2135
Hallo zusammen, Ich habe da mal so eine technische Frage: Ich habe ein 5.1 DAV System von Sony. Dieses besitzt einen optischen Digital Eingang. Ich benutzte diesen momentan für die Xbox 360. Jetzt meine Frage: Kann ich (wenn ich dann den 3500er endlich mein eigen nennen darf) ![]() die 5.1 Signale meiner PS3 sowie der Xbox 360 über eine HDMI Verbindung an den TV anschließen und dann von dort aus über das optische Kabel zum DAV System ausgeben??? ![]() Ich habe gehört das der 3500er einen optischen Digitalausgang besitzt, und hoffe die diversen Signale der unterschiedlichen Eingangsquellen über den TV an mein 5.1 System zu leiten. Geht das?!? ![]() Eine andere Möglichkeit wäre einen optischen Verteiler anzuschaffen – oder einfach – je nach Gebrauch der unterschiedlichen Quellen das optische Kabel immer wieder umzustecken. ![]() Ich hoffe jedoch die Quellen über den TV durchschleifen zu können ![]() |
mk_ultra
11:14
#2136
Sony hat sich betreffend meiner 24p Frage doch noch gemeldet: Besten Dank für Ihre Anfrage. Die Besonderheit am KDL50W3000/X3500 ist, dass das Gerät automatisch erkennt, ob die Quelle (z.B. DVD, Blue-Ray etc.) mit 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen worden ist. Wenn dem so ist werden keine Bilder hinzugefügt und der Film wird im Originalformat abgespielt. So bleibt die "Harmonie" der Originalaufnahme erhalten, Bild und Ton werden synchron wiedergegeben, keine verzerrten Bilder oder Töne sind die Folge. Freundliche Grüsse ---------------------- Ich habe dann nochmals nachgefragt mit welcher Frequenz das Panel dann arbeitet. Gemäss Sony läuft das Panel bei 24p zuspielung mit 24hz |
Uwe_L.
11:15
#2137
Aber er hat doch PiP => Bild in Bild, oder nicht? |
Jeronimo2
11:16
#2138
Also wenn ich das alles so lese, stellt sich mir unweigerlich die Frage: Wie soll sich der gemeine User in diesem Einstellungslabyrinth zurecht finden? Da macht sich bei mir so langsam Ernüchterung breit. Stelle gerade von Kabel auf Sat um, da unser Kabelanbieter nur analoges PAL liefert und wollte mir dann den KDL 40 x 3500 und den Technisat HDS2 mit 500er HDD zulegen. Wie soll ich meiner Regierung diese Investition erklären, wenn wir dann ein schlechteres Bild haben als auf unserer 15 Jahre alten Röhre. Wenn ich das mit Humor sehe würde ich sagen, da tut sich offensichtlich eine Marktlücke auf: Biete Lehrgang zum richtigen Umgang mit LCD Fernseher an. |
mr.niceguy1979
11:24
#2139
unverständlicherweise soll der sony KEIN dd 5.1 durchschleifen (wie übrigens auch der sammy nicht), wenn ich da nun richtig informiert bin. geht nur stereo (PL II). so ja wohl auch bei kabel digital. mein alter herr hat einen externen dvb-c receiver ; optisch in dd-receiver und es funzt, bei entsprechender austrahlung. allerdings frage ich mich, warum man dann einen optischen ausgang verbaut hat ![]() [Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Nov 2007, 11:25 bearbeitet] |
st3ph4n
12:09
#2140
PIP kann er leider nur mit dem VGA Eingang (siehe Betriebsanleitung)... |
Naragel
12:18
#2141
Ich fürchte fast um das HD TV 1080p Siegel zu bekommen. Auf der Seite ![]() "Auf Seiten des Tons muß mindestens ein Stereo- und ein digitaler SPDIF-Ausgang am Gerät vorhanden sein. Über HDMI muß der Ton mindestens als PCM-Ton ausgegeben werden, AC-3 Ton nur optional" Das wäre doch ne Erklärung oder? |
Larli2
12:20
#2142
Hmm… Schade ![]() |
Zappes
12:30
#2143
Jaja, das ist mal wieder so eine Schwammdefinition für ein "Gütesiegel". Das ist genau so, wie sich Plasmas mit mickriger 1024x768-Auflösung "HDReady" schimpfen dürfen, obwohl sie sogar ein 720p-Signal in der Horizontalen skalieren müssen - so lange sie nur mindestens 720 Zeilen darstellen können, ist das OK... Bizarrerweise könnte man so ein Display mit einer Auflösung von 5x720 Pixeln bauen und immer noch ein HDReady-Logo dafür bekommen. [Beitrag von Zappes am 07. Nov 2007, 12:30 bearbeitet] |
Gigoloo
13:05
#2144
Hallo, da ich diesen Thread schon seit einiger Zeit verfolge und auf der Suche nach einem 46X3000 bin. Bin auf diesen sehr ![]() ![]() ![]() ![]() gugst du ![]() Nix mit Nachname, nur Vorkasse oder 30% Anzahlung ![]() ![]() ![]() Grüße Gigoloo |
horde
13:12
#2145
Werde das heute Abend ausprobieren. Gruss Horde |
Konstant12
13:21
#2146
Auch wenn ich die Kombination PS3 und 52W3000 nutze, sind das auch für mich wirklich hilfreiche Informationen, die in den Handbüchern so nicht stehen. Besten Dank für Deinen Einsatz!!! Gruß Konstant |
SöMax
13:24
#2147
Servus, alle zusammen! habe seit gestern einen 40 x 3500 Zuhause zum Preis von 2300! ![]() Ausgepackt, angeschlossen, angemacht, ein Traum!!! ![]() PS3 angeschlossen, Virtuar Tennis gespielt, fantastisch! (habe davor auf alter röre gespielt) der unterschied ist grandios! Stirb langsam 4.0 br rein und angeschaut, genau so überwältigend! Ich glaub, das Kino kann ich mir die nächsten Jahre sparen! ![]() Kabel analog sieht sehr gut aus, wenn man so wie ich 3 , 3,5m weit weg sitzt! Menüführung, Installation und Einstellungen sind so einfach zubediehnen als hätte ich nie ein anderes gerät gehabt! Das Lüfter Problem, so wie es hier heiß umstritten war kann ich nicht nachvollziehen, man hört hier nichts störendes! PC konnte ich leider noch nicht ausprobieren aber das wird auch noch kommen! |
Larli2
13:31
#2148
Habe gestern Abend auch den 3500er in 46 Zoll bestellt ![]() Vorher hatte ich mir den 3000er sowie den 3500 im Endformat ausgedruckt und mal an die Wand geklebt. Der 3000er mit seinem schwarzem Rahmen wirkte auf mich in dieser Größe zu erdrückend. Der 3500er passt sich dann doch harmonischer in die Wohnung ein ![]() Einen 52er könnte ich jedoch beim besten Willen nicht unterbringen, dazu ist das Wohnzimmer dann doch zu klein ![]() Jetzt muss er nur noch kommen ![]() |
Uwe_L.
13:44
#2149
Hast Du auch einen digitalen PAL-Empfang? Wie sieht der aus (kürzere Entfernung)? [Beitrag von Uwe_L. am 07. Nov 2007, 13:48 bearbeitet] |
snowman4
13:49
#2150
Bei diesem Sitzabstand ist aber ein 40" Full-HD viel zu klein. |
Naragel
13:49
#2151
Das ist doch mal ein Wort... Danke Horde Bei mir ist es nämlich der gleiche Wunsch... Und auf Sonys Antwort kann ich da wohl länger warten. Also können wir ja noch hoffen. Will nun auch nicht mehr warten... Nächste Woche soll meiner endlich kommen... Hat jemand schon Erfahrung mit der Premiere Aktion gemacht, die es zu jedem Full HD dazu gibt? Gruß [Beitrag von Naragel am 07. Nov 2007, 13:53 bearbeitet] |
mk_ultra
14:14
#2152
Ich meine hier im Fred gelesen zu haben dass über den Digitalausgang nur Stereo ausgegeben wird. Aber warum schliess du die 360 nicht direkt an den Receiver? |
Larli2
14:28
#2153
... da der Receiver leider nur einen Eingang hat ![]() ![]() |
Reaven-X
14:50
#2154
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.050
