HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD+A -A |
Lord-Homer
#1451 erstellt: 18. Jun 2017, 16:51 | |||||
Immer auf Automatsich stellen, da ansonsten die Farben nicht richtig von TV interpretiert werden. Also alles was HD ist BT709 und UHD BT2020. Bei SD Quellen gibt es eigentlich auch noch den BT601 Farbraum. Das kann der TV aber am besten selbst erkennen. Bei UHD-BDs ist in den meisten Fällen auch DCI ok, da es eigentlich keinen Referenzmonitor gibt, der 100% BT2020 abdecken kann und deshalb oft auf den DCI Farbraum farbkorrigiert wird, der eine Teilmenge vom BT2020 ist. [Beitrag von Lord-Homer am 18. Jun 2017, 16:57 bearbeitet] |
Nick81
#1452 erstellt: 18. Jun 2017, 17:25 | |||||
Die Herren beziehen sich mit ihrer Frage auf den digitalen Sat / internen Tuner des TV. Da gibt es keine automatische Stellung, sondern nur diese beiden Einstellungen, wo man sich fragt, welche die richtige ist. |
BVB09fan
#1453 erstellt: 18. Jun 2017, 17:30 | |||||
Hat jemand auch Probleme mit einer angeschlossenen Soundbar per Optischen Kabel? Habe eine Sonos Playbar per Opt. Kabel am Fernseher. Der Fernseher ist aber auch mit einem HDMI Switch verbunden. Problem ist, dass die Soundausgabe bei jedem Start wieder auf Audiosystem gestellt werden muss. beim Einschalten des TV ist es noch auf Audiosystem. Sobald der Switch startet (ca. 20 Sekunden nachdem TV angeschaltet wurde) steht am TV: TV Lautsprecher Aktiv. Aber wieso? Bei meinem HX855 gab es keine Probleme. Da hatte ich aber auch einen anderen Switch. Liegt es am Switch oder am TV? Muss ich vllt die Einstellung für Kopfhörer/Audioausgang anpassen? Haben alle die Probleme (Software)? |
#Franz#
#1454 erstellt: 18. Jun 2017, 18:00 | |||||
Also irgendwas stimmt bei deinem Fernseher/Einstellungen nicht! Hast du mal das HDMI Kabel getauscht? Vielleicht liegt es daran obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Tritt das Problem mit den schwarzen Reifen in Forza auch im völlig dunklen Raum auf? HDR10 macht halt bei direktem Lichteinfall auf den Fernseher keinen Spass! |
Nick81
#1455 erstellt: 18. Jun 2017, 18:20 | |||||
Hört sich für mich auch am ehesten nach einem Kommunikationsproblem zwischen TV und Zuspieler an, würde mal RGB auf voll bzw. begrenzt stellen, um zu schauen wie es sich damit verhält. |
#Franz#
#1456 erstellt: 18. Jun 2017, 19:56 | |||||
Hab jetzt selber mal Forza Horizon 3 getestet. Auf welchen Wert hast du die Helligkeit in den Forza Einstellungen gesetzt? Habe festgestellt, dass das mit der Sichtbarkeit der "1" ziemlicher Schwachsinn ist, lass mal die Helligkeit auf 50 und teste es dann nochmal! |
Lord-Homer
#1457 erstellt: 18. Jun 2017, 23:29 | |||||
Ich hatte vor dem aktuellen Softwareupdate auch Verbingungsprobleme mit ARC und hatte dann als Alternative ein optisches Kabel benutzt und ARC am Receiver und TV deaktiviert. Nach dem Update wurde aber wieder das Audiosystem beim Start erkannt und es hat sich auch nicht mehr automatisch zurückgestellt. Falls die Playbar kein ARC unterstützt kannst du die HDMI Steuerung am TV auch einfach deaktivieren. Vermutlich sendet der Switch irgendein ARC Signal, dass dem TV signalisiert, dass er selbst das die Audiowiedergabe übernehmen muss. |
BVB09fan
#1458 erstellt: 19. Jun 2017, 07:26 | |||||
@LordHomer: Das hört sich erstmal plausibel an. Die Playbar unterstützt betimmt keine ARC und ich meine der Switch aber schon. Wie deaktiviere ich die HDMI Steuerung denn am TV? Diese Einstellung mit "Vorrang des Audiosystems" etc. bewirken bei mir irgendwie nichts. |
Nick81
#1459 erstellt: 19. Jun 2017, 09:10 | |||||
Ich hab den TV jetzt seit knapp 2 Wochen in Betrieb und bin immer noch begeistert. Am Wochenende haben wir die Herr der Ringe Trilogie (BluyRay) geschaut und das Bild war super. Die Bildhelligkeit ist nach über 5 Jahren Plasma ein Segen und der Schwarzwert ist für mein Empfinden perfekt. Die Bewegtbilddarstellung überzeugt mich ebenfalls zu 100% und es gibt keinerlei Banding, nichtmal bei Fußball! Das waren sehr gut investierte 2.150 Euro |
StefanPS3
#1460 erstellt: 19. Jun 2017, 09:58 | |||||
Das hört man gerne, freue mich auch auf meinen. |
MaxSeefeld
#1461 erstellt: 19. Jun 2017, 10:03 | |||||
Das war für mich die größte Überraschung als ich die Bildqualität von meinem Sony getestet habe. Bisher hatten alle meine TVs immer Banding - mal mehr und mal weniger. Aber bei meinem XE90 kann ich auch bei genauem Hinschauen kein Banding entdecken. Super! |
Leon7791
#1462 erstellt: 19. Jun 2017, 12:11 | |||||
So leute noch mal, was ihr meint ist DSE nicht Banding, Banding sind unsaubere Farbübergänge, wie zb wenn man eine Szene hat zb wo der Himmel gezeigt wird und das Blau Stufenförmig aussieht, dies wird bei Sony mit gleichmäßiger Abstufung korrigiert. Die Dunklen Balken (vertikal/horizontal) gehören zu DSE und fallen bei einfabigen Feldern auf und am stärksten, wenn dieses sich wie beim Fußballspielen bewegt. |
vincenth
#1463 erstellt: 19. Jun 2017, 12:41 | |||||
Kann uns zum Glück ja egal sein, da beides nicht vorhanden ist |
Nick81
#1464 erstellt: 19. Jun 2017, 12:59 | |||||
Danke für die Belehrung, aber das was du meinst nennt sich Color Banding Das ist Banding |
MaxSeefeld
#1465 erstellt: 19. Jun 2017, 13:45 | |||||
Richtig. |
Juenk
#1466 erstellt: 19. Jun 2017, 14:39 | |||||
@give: Bei welchem Medimax hast Du so ein Angebot bekommen? |
LukeNukem
#1467 erstellt: 19. Jun 2017, 17:00 | |||||
Habe das Gerät nun 5 Tage und bin schwer begeistert. Super schwarz, kein clouding, dse und banding. Was mich etwas nervt: Sobald ich eine externe Quelle ausschalte springt der TV nicht ins normale Menü sondern fängt an Trailer abzuspielen. Wo kann ich das deaktivieren? Finde keine Einstellung dazu. |
Rotti1975
#1468 erstellt: 19. Jun 2017, 17:12 | |||||
zum Thema Fußball. Seht ihr in der Wiese Details, oder sieht es bei euch auch eher aus wie matschiges grün? Die Spielergesichter bei Fernaufnahmen auch verwaschen? Also trotz HD Sat im internen Receiver. Bei den Fernaufnahmen schaut jeder spieler gleich aus, und Details gehen total verloren. |
give
#1469 erstellt: 19. Jun 2017, 17:27 | |||||
Heinsberg, die hatten bis einschließlich Samstag eine 25% Aktion. Habe nun bei Sony direkt bestellt, zum gleiche Preis,da die Lieferung kostenlos war und die 5 Jahresgarantie auch günstiger ist |
StefanPS3
#1470 erstellt: 20. Jun 2017, 11:40 | |||||
Ich habe noch mal eine Frage zum CEC kann ich über den Sony XE90 einen Samsung UBD-K8500 BluRay Player ein und ausschalten? Nutzt zufällig jemand diese Kombi? |
Georg_51
#1471 erstellt: 20. Jun 2017, 12:03 | |||||
Hallo Ist vielleicht eine dumme Frage, habe aber keine Ahnung. Sony direkt Bestellung bedeutet wo? Und da gibt es auch 25% auf Liste? Gruß |
V.I.P.E.R
#1472 erstellt: 20. Jun 2017, 12:04 | |||||
Sony Center Berlin anrufen - ja auch 25%, zusätzlich noch keine Versandkosten |
Juenk
#1473 erstellt: 20. Jun 2017, 12:15 | |||||
Aber Sony geht sicher nur mit dem Preis mit wenn man das entsprechende Angebot vorliegen hat. |
Joker#42
#1474 erstellt: 20. Jun 2017, 12:55 | |||||
Ne, das ging auch so. Einfach auf die entsprechende Medimax Aktion hinweisen. Ob es jetzt aber immer noch geht? |
give
#1475 erstellt: 20. Jun 2017, 14:07 | |||||
Nein denke nicht, da der Verkäufer schon bemerkte das ich mich heute (17.6) entscheiden müsste da die Aktion bei Medimax endet. Habe aber ein Saturn Angebot und Expert Angebot hier, wer mag kann ja mal bei Sony anfragen obs so geht....ansonsten PM |
Rotti1975
#1476 erstellt: 20. Jun 2017, 14:43 | |||||
Boah der TV ist wirklich eine kleine Diva. Habe vor ein paar Tagen einen Werksreset gemacht, da ich mit dem Bild nicht zufrieden war. Nach dem Werksreset hat das ganze Bild noch mehr geflackert bei Bewegungen als vorher. Es war unmöglich TV zu schauen vor flackern und Fehlern die er produzierte. Danach einen POWER Off Start (10 Sekunden Power drücken). Nun ist das Bild noch ruhiger als vor dem Werksreset. Also die Bildqualität ändert sich nach Lust und Laune des TV. Nun werde ich nicht mehr den TV richtig starten, nicht dass dann die Bildqualität nochmal schlecht wird. Oder ich habe vielleicht Glück dass es noch besser wird. Aber so lasse ich es mal. Hoffe dass es keinen Stromausfall gibt Echt komische Kiste [Beitrag von Rotti1975 am 20. Jun 2017, 14:44 bearbeitet] |
klumpel
#1477 erstellt: 20. Jun 2017, 14:52 | |||||
Hallo miteinander, ich habe mir den XE9005 gekauft,mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Ich finde nur nicht die Einstellung welche mir erlaubt meine Funkkopfhöhrer richtig zu benutzen. Bei meinem alten TV konnte ich den Fernseher stummschalten und trotzdem meinen Funkkopfhöhrer benutzen,jetzt muß der Ton am Fernseher immer eingeschaltet sein. Kann jemand vielleicht die Einstellungen posten,welche es mir erlaubt den Fernseher auf lautlos oder ganz leise zu stellen und trotzdem den Funkkopfhöhrer zu benutzen. Vielen Dank im voraus |
mecano
#1478 erstellt: 20. Jun 2017, 14:56 | |||||
@klumpel Bei mir funktioniert der Funkkopfhörer getrennt vom TV-Lautsprecher. Man muss eben die Lautstärke des TV-Lautsprechers manuell auf 0 stellen. Die Kopfhörerlautstärke kann man über das Action-Menü separat einstellen. |
Lord-Homer
#1479 erstellt: 20. Jun 2017, 17:34 | |||||
Ich hatte das Problem immer beim Einschalten und hab dann die Google Filme und Serien App einfach in den Einstellungen deaktiviert. Danach trat das Problem nicht mehr auf. Manchmal taucht noch kurz die Overlay-Grafik auf aber mit der richtigen Quelle im Hintergrund. |
wilson3033
#1480 erstellt: 20. Jun 2017, 22:00 | |||||
Hab es leider versäumt das 25% Angebot über den Sony Store noch letzte Woche zu bestellen. Der Verkäufer, mit dem ich heute telefoniert habe, meinte das Angebot sei ausgelaufen, aber ich hab ein "Tagesangebot" zu 2209 Euro bekommen. Tja, nicht mehr ganz so spektakulär, aber immer noch ein Preis der klargeht. |
Joker#42
#1481 erstellt: 20. Jun 2017, 22:31 | |||||
Gibt es eine Empfehlung, welche Wandhalterung für den XE90 in 65" am Besten ist? Ich brauche nichts schwenkbares oder so und eine Halterung, welche so wenig wie möglich aufträgt. |
Juenk
#1482 erstellt: 20. Jun 2017, 22:50 | |||||
Für welches Modell genau? |
wilson3033
#1483 erstellt: 20. Jun 2017, 22:56 | |||||
Für den 65XE9005 hab ich angefragt. |
kurtzenter
#1484 erstellt: 21. Jun 2017, 09:08 | |||||
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen den XE90 und bin total zufrieden. Jetzt würde ich auch gerne den Zweitfernseher im Schlafzimmer tauschen, nur leider gibt es den XE90 nur ab 49". Das nächste Model (ich glaube den XE80 identifiziert zu haben) hat aber gerade die für mich wichtigen Features (Direkte LED-Beleuchtung & X1) nicht. Kennt jemand eine kleinere, ansatzweise gleichwertige (vor allem von der Bildqualität) Alternative? |
give
#1485 erstellt: 21. Jun 2017, 09:43 | |||||
Wie groß soll der denn werden ? |
kurtzenter
#1486 erstellt: 21. Jun 2017, 10:12 | |||||
Kleiner als 49. Der passt leider nicht an die Wand. 43" empfinde ich als die richtige Größe. |
Beipackstrippe
#1487 erstellt: 21. Jun 2017, 10:27 | |||||
Eine solche Kombination (D-LED mit LD, 100Hz Panel, hochwertiger Prozessor) gibt es bei den kleineren BG 40-43'' nirgends. |
klumpel
#1488 erstellt: 21. Jun 2017, 17:23 | |||||
@mecano Danke hat funktioniert ! |
LukeNukem
#1489 erstellt: 21. Jun 2017, 20:16 | |||||
Danke Lord-Homer ! [Beitrag von LukeNukem am 21. Jun 2017, 20:57 bearbeitet] |
BVB09fan
#1490 erstellt: 22. Jun 2017, 08:02 | |||||
bei mir das gleiche. Muss man noch etwas tun? User Skynett schrieb es gibt ganz unten im Hauptmenü einen weiteren Punkt zu Sambia. Den finde ich allerdings nicht. Weiß jemand rat? Die Meldung kommt bie jedem Start, nervig... |
give
#1491 erstellt: 22. Jun 2017, 10:56 | |||||
Hier mal was vom großen Bruder http://www.hdtvtest.co.uk/news/kd75xe9405-201706204482.htm |
Death_monkey
#1492 erstellt: 22. Jun 2017, 12:00 | |||||
Bei mir kam trotzt deaktivieren (aktiviert sich bei Neustart wieder, nach Stromlos) auch immer wieder der Sambia Müll, hab das Zeug dann gemacht was er will und am Ende kam dann auch ein Punkt mit Deaktivieren usw. das man es nicht braucht, den ausgewählt und seitdem Ruhe |
StefanPS3
#1493 erstellt: 22. Jun 2017, 13:49 | |||||
Hallo, hat jemand von euch auch beim Sony Store Berlin bestellt? Ich habe dort per Vorkasse bezahlt aber das Geld ist angeblich noch nicht angekommen, ist jetzt eine Woche her... Hat jemand da evtl. Erfahrungen wie lange das ganze dauern kann? Gruß |
Death_monkey
#1494 erstellt: 22. Jun 2017, 14:10 | |||||
Ich hab letzte Woche am Dienstag bezahlt, Mittwoch hatten die das Geld (von Sparkasse) und TV ging am Mittwoch 14:00Uhr ca. an TNT. Donnerstag war Feiertag, Freitag um 8:30 Morgens war der TV da. [Beitrag von Death_monkey am 22. Jun 2017, 14:11 bearbeitet] |
MartyHD
#1495 erstellt: 22. Jun 2017, 14:39 | |||||
@Death Welche Größe? Haben die das nur vor die Tür gebraucht oder auch rein? |
Death_monkey
#1496 erstellt: 22. Jun 2017, 14:54 | |||||
War 65" TNT hats in den Hausflur gestellt, in den 2. Stock hab ichs dann selbst getragen. Frau hat ihn entgegen genommen, der Fahrer war aber sehr freundlich und vorsichtig. Das Teil selbst war aber nicht auf Palette sondern so im LKW, jedoch stehend transportiert. |
give
#1497 erstellt: 22. Jun 2017, 15:15 | |||||
Ich auch. Montag gezahlt, Buchung gestern eingegangen. Lieferung Montag |
StefanPS3
#1498 erstellt: 22. Jun 2017, 15:21 | |||||
Mhh sehr komisch werde dann spätestens Montag da mal etwas druck machen. Der Typ von Sony wimmelt mich immer ab und sagt er kann da nix nachgucken ich soll warten bis die sich melden... |
MartyHD
#1499 erstellt: 22. Jun 2017, 16:10 | |||||
@Death Sprich du hast den TV selber die Treppe hochgeschleppt? Hole mir ja die 55 Zoll Version. Hab das Glück das ich nichts die Treppen hochschleppen muss. Wie viele Leute Empfehlen sich bei dem Aufbau des TVs? |
Death_monkey
#1500 erstellt: 22. Jun 2017, 16:41 | |||||
Ja, mit der Frau zusammen, der TNTler hats allein getragen, das wollt ich da nicht ^^ Ich empfehle auf alle Fälle 2 für eine Wandmontage, vorsichtshalber auch für die Standfussmontage. Sicher ist Sicher |
BigBlue007
#1501 erstellt: 22. Jun 2017, 19:19 | |||||
Moinsen! Eigentlich habe ich im Moment inhaltlich gar nicht groß was beizutragen. Ich wollte mich nach mehreren Jahren der Sony-TV-Abstinenz insbes. bei denen, die schon was länger dabei sind (hallo hagge, Ralf65, Beipackstrippe - um nur mal ein paar zu nennen, die mir spontan einfallen und die in dem Herstellerforum, wo ich die letzten Jahre primär unterwegs war, nicht so wahnsinnig oft anzutreffen sind ) einfach nur mal schnell zurückmelden... Nachdem auch ich mitbekommen hatte, dass Sony in diesem Jahr endlich wieder konkurrenzfähige Geräte am Start hat, gings dann auch relativ flink. Von Sony verabschiedet hatte ich mich ja dareinst wegen der unsäglichen Lautsprecher, die man irgendwann links und rechts dranflanschte und die mir a) optisch nie gefielen (das hat sich auch nicht geändert), und wegen der ich b) die Geräte in 65" damals einfach nicht mehr hingestellt bekommen hätte, weil der Platz nicht ausreichte. Das wäre heute kein Problem mehr, aber wie gesagt - gefallen tut mir das nach wie vor nicht. Letztes Jahr hatte ich mal mit dem ZD9 geliebäugelt, mich aber wegen des im Vergleich zum KS9590 zu hohen Preises und der zahlreichen DSE-Meldungen dagegen entschieden. Jetzt steht der 65XE9005 hier - und ich bin wieder zu Hause... Das Teil hat das sauberste Panel, das ich seit Äonen gesehen habe. Extrem gleichmäßige Ausleuchtung, Null (wirklich Null) DSE. Die Maximalhelligkeit ist für mich völlig ausreichend - ich bin mit dieser durchs Dorf getriebenen Sau sowieso schon längst wieder durch, spätestens, seit ich weiß, dass ein KS9590 bei mir mit meinen Einstellungen keinen Deut heller wurde als ein JS9590. Die Blackperformance ist für mich ebenfalls mehr als ausreichend - um diesbzgl. einen Unterschied zum KS zu sehen, müsste ich das Licht im Raum komplett ausschalten, was ich nie tue. Und endlich wieder die Sony'sche Bildengine, die trotz aller Fortschritte bei Samsung (wobei es bei den letztjährigen Geräten eher wieder rückwärts ging) halt einfach immer noch die Beste ist. Und was eigentlich fast das Wichtigste ist: Endlich habe ich wieder meine "Gleichmäßige Abstufung"! Gott, was habe ich das vermisst... Man gewöhnt sich natürlich auch daran, dass man es nicht mehr hat, aber jetzt, wo es wieder da ist, ist es eine absolute Wohltat. Eigentlich ist das sogar das, was mir im normalen Alltagsbetrieb am stärksten und auch zeitlich am häufigsten in's Auge sticht. Und das alles für den Preis, der für dieses Teil aufgerufen wird (ich habe UPE -300 gezahlt). Und das von Sony. Und sogar FALD, wenn auch nur wenige Zonen. Das wäre früher undenkbar gewesen... Etwas mehr Helligkeit (die ich eh nicht genutzt hätte) und zukünftige DV-Kompatibilität waren mir keine 1000,- Aufpreis Wert. Mal ganz abgesehen davon, dass fraglich gewesen wäre, ob ich beim 93er ein ebenso perfektes Panel erwischt hätte. Begeisterung wie lange nich... [Beitrag von BigBlue007 am 22. Jun 2017, 19:23 bearbeitet] |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 3617 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 10422 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 3997 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
55 XE90 - Unzufrieden Nero1987 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 10 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.537
