Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
mamam
#1303 erstellt: 20. Aug 2018, 09:50
der Unterschied zwischen OLED und LCD/LED/QLED ist nicht durch
technische Daten und Messwerte zu beschreiben.
Ich habe in meinem Haus einen Sony XF9005 und Sony A1.
Wechsle meist am Wochenende in den Kinoraum zum A1.
Schaue mir später die gleichen Inhalte auch auf dem XF im ebenfalls dunklen Raum noch mal
an. (Ausschnitte)
Der OLED fasziniert immer wieder aufs Neue mit einer natürlicheren Wiedergabe.
Schärfe, Bewegung & Plastizität sind noch mal deutlich besser und machen richtig süchtig.
Egal welche Inhalte, alles wirkt irgendwie lebendiger.
Schon fast beängstigend echt.
Übrigens schließe ich mit dieser Strategie den Gewöhnungseffekt aus.
Schaut man nur auf einem einzigen Gerät oder zwei gleichen ist die beste Technik
schnell normal.
So erfreut man sich immer wieder von neuem. Halt nicht jeden Tag. und der XF macht ja nun auch Freude.
[Beitrag von mamam am 20. Aug 2018, 10:13 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1304 erstellt: 20. Aug 2018, 11:08
DasEndeffekt (Beitrag #1302) schrieb:
hast du zufällig einen Link zu dem Text?
Leider nein. Ich müsste mich da auch erst mühsam durchwühlen, bis ich den Post von hagge finde.
DasEndeffekt
#1305 erstellt: 20. Aug 2018, 12:44
Kein Problem, Danke.
lord_mito
#1306 erstellt: 20. Aug 2018, 19:29
Habe heute den 85" im Expert für 4.200 Euro angesehen. War vom Bild her ganz gut, allerdings denk ich kommt Daheim im dunklen dann die Ernüchterung ...
kratpi
#1307 erstellt: 20. Aug 2018, 21:31
Sicher mit den 85"?
lord_mito
#1308 erstellt: 20. Aug 2018, 21:41
Ja oder es war der XF85 oder wie der heißt. Auf jeden Fall 85" da daneben ein 82" und 75" Samsung stand.
killertiger
#1309 erstellt: 20. Aug 2018, 23:19
Der_Gute (Beitrag #1257) schrieb:
den 65XF9005 gab es am Montag in Gelsenkirchen Buer für 1500€ zu kaufen (kann man glaube ich auch liefern lassen, nur keine Ahnung ob der noch verfügbar ist).
Hatte eine Rückabwicklung vom 65KS7090 am laufen. ...
Falls du beide schon gegeneinander vergleichen konntest, XF/XE9005 vs. KS7090/8090, könntest Du oder jemand anderes mal bitte die Unterschiede der beiden genauer definieren s.u.:
(der Backlight Unterschied ist klar)
- TV Tuner Bild
Details, Schärfe, Upscaling und Bildgeometrie sind mir wichtig. Mein alter Samsung dehnt das bild ein wenig, sprich Randbereiche fehlen minimal.
sieht man auch manchmal bei DF kurz.
- PC Anschluss
Samsung hat einen guten Pc modus, wo viel abgeschaltet wird, so das sauberes Monitor Feeling aufkommt. Wie macht Sony das? Gut und sauber?
- allg. Schärfe und Details.
wenn ich auf YT direkte Vergleiche von HD/UHD Material sehe, XE vs. KS / QF, ist sony meist schärfer, knackiger, Samsung weicher, heller, etwas matschiger. Was denkt ihr?
[Beitrag von killertiger am 20. Aug 2018, 23:38 bearbeitet]
ForceUser
#1310 erstellt: 21. Aug 2018, 14:56
hat jmd. den 75" und kann mir sagen wie gross der Abstand zwischen den Füssen (hinten) ist? ca. 85 cm?
hexis
#1311 erstellt: 21. Aug 2018, 15:12
Hey,
kann mir vielleicht jemand sagen, ob diese Halterung hier für den 55er passt?
https://www.amazon.d...8297&pf_rd_i=1200342
Am Donnerstag ist Liefertag der Glotze.
Ralf65
#1312 erstellt: 21. Aug 2018, 16:02
schau mal HIER
ForceUser
#1313 erstellt: 22. Aug 2018, 05:55
schau mal HIER
danke, leider steht genau das nicht
ABER, angenommen der Winkel des Fusses ist 60 Grad (gemäss techn. Zeichnung), die Tiefe ist mit 35.5 angegeben, Fussabstand vorne mit 138.2, dann wären es hinten berechnet ca. 97 cm...
das passt leider nicht, müsste also improvisieren oder mir eine passende, bewegliche Wandhalterung besorgen, die mind, 50cm von der Wand absteht wenn voll ausgezogen...
Ralf65
#1314 erstellt: 22. Aug 2018, 13:58
Du kannst die Maße doch an Hand der Zeichnung abgreifen und fehlende Angaben dann selber ermitteln, wozu über einen möglichen Winkel gehen
DarkWanderer
#1315 erstellt: 23. Aug 2018, 09:53
Habe nach langem überlegen dann auch den XF90 in 49 Zoll geholt. Hatte erst mit dem B7D von LG geliebäugelt(weil Preis/Leistungsmonster).
Da ich aber zu 80% damit spielen werde, wollte ich nicht das Risiko von Burn in riskieren.
Was ich bisher zum Bild sagen kann ist, dass man sehr gute Kontraste bekommt. Schwarz ist schwarz, auch wenn er bei Vergleichen mit OLED den Kürzeren ziehen würde. Dafür wird er punktuell sehr hell, was der HDR-Wiedergabe nur dienlich ist.
Habe sowohl eine PS4 Pro als auch einen LG UP970 dran getestet. Alles wunderprächtig.(auch wenn der LG wahrscheinlich zwecks DV ausgewechselt wird). Apropos DV, das funktioniert über Netflix schon sehr gut.
Der Sound ist nicht wirklich erwähnenswert, aber da ich den XF90 an einer SJ9 von LG betreibe, ist das auch kein Problem.
Android als Betriebssystem ist nicht wirklich schnell. Für Inputs wählen um zwischen den Geräten zu switchen reicht es aber.
Apropos Switch. In Tests wurde gesagt dass Konsolen mit 1080p-Output einen höheren Input-Lag haben. Ich habe als Stresstest Mario Tennis Aces online gespielt. Soweit ich das beurteilen kann ist die Reaktionszeit immer noch fitx genug um auf der Switch ohne Probleme zocken zu können. Bei der Playstation sowieso, da diese in 4K ausgibt.
Wenn man also einen TV mit HDR und DV möchte, welcher sowohl für Filme als auch Spiele geeignet ist, und auf OLED verzichten kann, dann ist der XF90 eine gute Wahl.
hexis
#1316 erstellt: 23. Aug 2018, 14:40
Hey,
Glotze ist da, soweit, so gut. Nur irgendwie kommt von der PS4 kein Bild. Erkannt wird sie aber.
Hat jemand einen Rat?
39917079_514133192342003_3678361737783934976_n
mv71
#1317 erstellt: 23. Aug 2018, 14:49
Du kannst die Füße doch auch vertauschen. Dann braucht er weniger Platz:
http://www.hifi-foru...=9609&postID=555#555
Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das so gewollt ist, dass man das machen kann und er dann noch sicher steht.
Ich warte immer noch ab und hoffe, dass der Preis für den 75er noch fällt. 2500 oder so wäre cool.
Jogitronic
#1318 erstellt: 23. Aug 2018, 14:50
@hexis
Hast du die Eingänge 2+3 auf optimiertes Format gestellt ?
[Beitrag von Jogitronic am 23. Aug 2018, 14:50 bearbeitet]
ForceUser
#1319 erstellt: 23. Aug 2018, 15:39
Genau das hatte ich vor Da aber die ca. 93cm zu viel sind, habe ich mich jetzt schon entschieden eine schwenkbare Wandhalterung anzuschaffen:
https://www.amazon.d...ages00?ie=UTF8&psc=1
Hat den Vorteil, dass ich den TV gleich noch drehen kann (zum Esstisch oder Balkon) und ich kann den Abstand zur Wand variieren.
Aktuell habe ich einen 65" XD93, der einen halben Meter von der Wand entfernt steht. Abstand zu mir auf der Couch sind 4m. Ergo, wenn ich nun den 75" hole, kann ich ihn nach hinten an die Wand stossen und habe quasi ein 65" Äquivalent. Wenn es grösser sein muss, einen halben Meter näher ziehen, dann entspricht es einem 85"
Ich hoffe das Teil hält dann auch wirklich, ist schliesslich für 50kg ausgelegt. Ich warte noch die IFA ab, vielleicht sinken die Sony Preise ja noch leicht in den nächsten 3-4 Wochen. Es eilt bei mir nicht wirklich...aber der XF hat es mir schon recht angetan...habenwill.
DasEndeffekt
#1320 erstellt: 23. Aug 2018, 15:45
wenn du deinen alten XD93 dann endlich los werden willst, würd ich ihn bei dir abholen. Geb dir sogar noch nen fuffi dafür
hexis
#1321 erstellt: 23. Aug 2018, 15:48
Jogitronic (Beitrag #1318) schrieb:
@hexis
Jup, ist eingestellt. Hab jetzt auch schon den workaround ausprobiert, wo man die PS4 im abgesicherten Modus startet. Auch da kein Bild.
Könnte es evtl. am Kabel liegen? Ich werde gleich mal ein Anderes ausprobieren und melde mich dann nochmal. Ansonsten wäre ich echt ratlos.
hexis
#1322 erstellt: 23. Aug 2018, 15:54
Jut, hab jetzt ein Amazon Basics Kabel genommen und nicht das Standardkabel von der PS4.
Es funktioniert.
Jogitronic
#1323 erstellt: 23. Aug 2018, 15:55
Wenn du eine Pro hast, nimm das mitgelieferte Kabel.
Normalerweise müsste aber auch mit einem "schlechten" Kabel zumindest 1080p funktionieren.
Ralf65
#1324 erstellt: 23. Aug 2018, 15:56
Hmm, eigentlich ist es oftmals genau umgekehrt der Fall.....
Jogitronic
#1325 erstellt: 23. Aug 2018, 15:57
hexis
#1326 erstellt: 23. Aug 2018, 16:07
Wie gesagt, beim mitgelieferten Kabel der PS4 hatte ich absolut nichts. Kein Bild, kein Ton. Sie wurde nur vom TV erkannt.
Mit dem Amazon Kabel funktioniert es nun ohne Probleme.
Ralf65
#1327 erstellt: 23. Aug 2018, 16:13
@Jogitronic
das mit dem "...eigentlich oft anders herum..." bezog sich auf die Äußerung von hexis, in Bezug auf die Funktion des Amazon Kabels
denn gerade kürzlich hatte man bei Digitalfernsehen aufgezeigt, wie unbrauchbar gerade diese Amazon Basics Kabel sein "können"....
Jogitronic
#1328 erstellt: 23. Aug 2018, 16:14
Ach sooo ...
AsgardGER22
#1329 erstellt: 23. Aug 2018, 22:21
Abend! Möchte gerne in Erfahrung bringen, ob bei einigen die unteren 2cm des Bildschirms auch ausgeblichen erscheinen?! (Meine nicht die dunkleren Ecken - ist ja bekannt)
Scheint die Beleuchtung zu sein, jedoch bin ich mir nicht sicher ob das so gehört oder nicht... vll sitze ich einfach auch zu tief davor. Verschiedene Bildmodi bringen jedenfalls keine signifikante Änderung....
Danke
DasEndeffekt
#1330 erstellt: 24. Aug 2018, 07:39
Sitzt du genau mittig davor und auich nicht zu hoch/tief?
Edit: @HDMI Kabel, ich nehme diese: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
welche benutzt Ihr so?
[Beitrag von DasEndeffekt am 24. Aug 2018, 07:40 bearbeitet]
stricky3456
#1331 erstellt: 24. Aug 2018, 14:53
So mein Austauschfernseher ist da. Display scheint soweit in Ordnung, außer dass an manchen Stellen das Display bei Gegenlicht nicht reflektiert und schwarze Schlieren zeigt. Denke aber mal dass das normal ist, da es bei angeschaltetem Zustand bisher nicht auffällt.
Frage zu der Fusshalterung, schraubt ihr die Schrauben so fest es geht oder lasst ihr ne Umdrehung Platz zwecks Spannung für das Gehäuse?
[Beitrag von stricky3456 am 24. Aug 2018, 14:59 bearbeitet]
gabbademon
#1332 erstellt: 24. Aug 2018, 18:31
Also ich habe mir heute mal den XF90 in 65" bei Media Markt angeguckt. 2TB HDD mit massig Filmen (mkv) angeschlossen, und war entsetzt wie langsam das Gerät auf Eingaben reagiert.
Bis mal ein Film gestartet ist, den man angeklickt hat, ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Selbst die Vorschaubilder war der XF90 nicht in der Lage anzuzeigen.
Die gleiche HDD an einem LG OLED oder Samsung QLED, und alles lief Butterweich.
Ist das "normal" bei dem XF90 das der so extrem langsam ist?
Das Bild als solches war ja klasse, aber das ganze Gerät viel zu langsam...
Zeritas
#1333 erstellt: 25. Aug 2018, 08:12
Hallo zusammen. Bin derzeit auf der Suche nach einem 49" TV.
Vor allem lege ich wert darauf vernuenftig Fussball zu schauen. Waere liebe von euch wenn ihr hier mal eure Erfahrung bzg des 49"xf9005 niederschreiben wuerdet, wenn ihr diesen habt. Und, ist das Stromproblem im Standby behoben?
Schaue Sport meistens auf Sky.
LG
[Beitrag von Zeritas am 25. Aug 2018, 08:12 bearbeitet]
stricky3456
#1334 erstellt: 25. Aug 2018, 13:51
IMG_20180825_154744
Hab eine Verfärbung mal aufs Bild bekommen. Kommt mir schon spanisch vor. Meinungen? Hat das noch jemand von euch?
Edit: Scheint ein Problem der Antireflexionsbeachichtigung zu sein. Habe Testbilder durchlaufen lassen und die Streifen fallen auf bei schwarzem Bild mit einfallenden Tageslicht.
[Beitrag von stricky3456 am 25. Aug 2018, 15:07 bearbeitet]
BigMajorDawg
#1335 erstellt: 27. Aug 2018, 04:38
Benutze the same...Endeffekt
Napfkrapfen
#1336 erstellt: 28. Aug 2018, 16:38
Hallo zusammen.
Ich interessiere mich auch für den Xf90 in 65 Zoll. Momentan steht bei uns von Sony der W955 in 55.
Meine Frage ist jetzt, wie schnell der Xf90 in der Bedienung ist im Gegensatz zu meinem, vor allem wenn er mit dem Internet verbunden ist. Mir geht's da speziell um die Wiedergabe von netflix und Amazon prime video oder das abspielen eines Films von einem USB Stick.
Wie lange dauert sowas nach dem Starten und wie lange brauch der Fernseher für solche Aktionen, wenn er erstmal für ein paar Minuten an ist?
prouuun
#1337 erstellt: 28. Aug 2018, 17:46
Hier ma harte Fakten für dich:
*Start-up (until responsive): 5 s
*Start-up (until picture comes on): 4 s
*Netflix app start-up: 5 s
*Amazon app start-up: 13 s
*Youtube app start-up: 10 s
Es geht definitiv schneller aber im Rahmen. Die Wiedergabe bzw. das laden hängt eher von der Internetgeschwindigkeit ab z.B. die Trailer bei Netflix. Schneller ist da z.B. ein Apple TV 4k aber lass es 1/4 der Ladezeiten sein, ist nicht der Rede wert. Der X1 Ultimate im ZF9 sollte hier auch einiges fixer machen, Android 8 aber auch und das kommt ja für den XF90 ebenso (wann kann man natürlich noch nicht sagen).
Alles in allem ist das wirklich kein Thema, die Fernbedienung finde ich und doch sehr viel andere Personen ein größeres/veraltetes Manko aber lassen wir das. Du kannst den TV Problemlos als Smart-TV nutzen.
Und noch als Vergleich ein LG C8:
*Netflix app start-up: 7 s
*Amazon app start-up: 8 s
*Youtube app start-up: 6 s
[Beitrag von prouuun am 28. Aug 2018, 17:49 bearbeitet]
Napfkrapfen
#1338 erstellt: 28. Aug 2018, 18:08
Wow, danke für diese äußerst ausführliche Antwort.
Da ist unser "alter" Sony deutlich langsamer. Bei dem muss man eine gute halbe Minute bis Minute warten bis der interne Media Player oder die Netflix App reagiert.
Ich hab halt immer gelesen, dass die Bedienung so hakelig sein soll und hatte bei Samsung halt diese super schnelle Menüführung und so gesehen.
Eine Frage hätte ich aber noch. Wenn ich eine externe Festplatte an den TV anschließe mit Fotos und Serien und Filmen in mehreren verschiedenen Ordnern. Wie wird das dann dargestellt?
Bei meinem Sony "zieht" der alles aus den Ordnern und Unterordnern raus und zeigt dann eine komplette Sammlung von Video Dateien an. Ist das bei dem XF90 genauso oder behält der die ganz normale Ordnerstruktur bei, wie am PC?
prouuun
#1339 erstellt: 28. Aug 2018, 20:40
Das kann ich jetzt nicht sagen, würde schon auf Ordnerstruktur tippen aber wenn nicht hast du mit Android eigentlich ne gute App Auswahl um da was passendes zu finden.
Kodi ist ja auch über Umwege soweit mein Stand ist installierbar, für einen USB Stick/externe Platte vielleicht jetzt etwas übertrieben aber es ist halt schon einiges umsetzbar.
[Beitrag von prouuun am 28. Aug 2018, 20:41 bearbeitet]
neopac
#1340 erstellt: 29. Aug 2018, 14:42
Werte XF90 65Zoll Besitzer,
Würde mir bitte jemand den Abstand der Standfüße des 65 Zöller abmessen?
Plan wäre, zwischen den beiden Füßen meinen Center (KEF R200c/B:53cm) "verstauen".
AbstandBitteDanke
Vielen Dank!
neopac
*würde es etwa auf 70cm schätzen
[Beitrag von neopac am 29. Aug 2018, 14:45 bearbeitet]
ForceUser
#1341 erstellt: 29. Aug 2018, 14:49
Dazwischen passt der sicher, aber drunter eher nicht....
neopac
#1342 erstellt: 29. Aug 2018, 14:51
hi ... die Füße werden natürlich so aufgebockt/erhöht, dass der Center in der Höhe Platz bekommt.
lg
stricky3456
#1343 erstellt: 29. Aug 2018, 15:17
Irwer jetzt ähnliche Erfahrungen bei Reflexionen gemacht?
Hardbody500
#1344 erstellt: 29. Aug 2018, 16:30
Neopac:
Da mir auch immer viele helfen hier, mache ich das natürlich auch . Also, hinten, wie auf Deiner Zeichnung, genau zwischen den Füßen 71 cm, unter dem TV 92 und vorne am Ende 112 cm.
Der Abstand in der Mitte zum Fernseher ist in der Höhe fast 7 cm, ich bekomme eine Soundbar Samsung HW-M450 drunter und noch ca. 2 cm Luft...
Bin mit dem TV aussedem ausgesprochen glücklich, hatte bisher nur Samsung, Bild ist hervorragend.
Hoffe, ich konnte helfen.
[Beitrag von Hardbody500 am 29. Aug 2018, 16:31 bearbeitet]
neopac
#1345 erstellt: 30. Aug 2018, 08:01
Hardbody500 (Beitrag #1344) schrieb:
Neopac:
Das hilft sehr ... vielen Dank!
kann ich mich heute gleich mal um angesprochenes "aufbocken" kümmern ... morgen kommt das gute Teil schon.
neopac
jw
#1346 erstellt: 31. Aug 2018, 09:28
Wer von euch hat die Standfüsse verkehrt montiert, also links und rechts vertauscht ? Finde es leider nicht.
DasEndeffekt
#1347 erstellt: 31. Aug 2018, 10:14
Du kannst sie nicht vertauschen, du kannst sie aber nach innen und nach aussen stehen lassen, je nach Platz.
jw
#1348 erstellt: 31. Aug 2018, 10:20
Ja genau, das sie nach innen zeigen, das habe ich gemeint, dazu muss ich doch die Füße tauschen, oder nicht ?
DasEndeffekt
#1349 erstellt: 31. Aug 2018, 12:22
Ja, ich meinte damit nur es gibt kein falsch, du kannst sie auf beide Arten montieren.
stricky3456
#1350 erstellt: 31. Aug 2018, 14:14
IMG_20180831_160705IMG_20180831_160705
Da es bei dem Licht heute besonders auffällt. Das ganze Display ist durchzogen von diesen Schlieren.
[Beitrag von stricky3456 am 31. Aug 2018, 14:15 bearbeitet]
thomas.l.
#1351 erstellt: 31. Aug 2018, 16:42
[Beitrag von thomas.l. am 31. Aug 2018, 22:27 bearbeitet]
Spencer2k6
#1352 erstellt: 31. Aug 2018, 19:57
Was für ein Defekt soll das dann bitte sein? Dass das Display nicht 100% "glatt" ist, ist normal. Ich sehe da kein Problem. Ist im Betrieb was davon zu sehen? Wenn nein, wo ist das Problem?
prouuun
#1353 erstellt: 01. Sep 2018, 07:05
@stricky3456 Völlig normal, durch den Filter, Folie etc. sieht das eben so aus. Ein schwarzes Loch ohne iwas gibt es leider nicht.
Samsungs Ambient Mode könnte dich auf den richtigen Pfad führen
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  10422 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG90 49"
Ralf65 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  163 Beiträge
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  6473 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAsconette
  • Gesamtzahl an Themen1.555.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.476
