HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC+A -A |
Ralf65
#502 erstellt: 07. Sep 2018, 04:17 | |||||
der ZF9 in China lieferbar (Bilder)
Ralf65
#503 erstellt: 07. Sep 2018, 16:41 | |||||
und noch ein Test aus China zum ZF9 auf Sina zur Bewertung: Beim ZF9 wurde die Farbdarstellung im Vergleich zum ZD9 leicht verbessert Das Kontrastverhalten hat sich beim ZF9 im Vergleich zum ZD9 etwas verschlechtert. Die Blickwinkelabhängigkeit hat sich im Vergleich beim ZF9 deutlich verbessert Dem Resume nach, einer der besten LCDs derzeit bleibt die Frage für die ZD9 Besitzer, ist die etwas bessere Farbdarstellung des ZF9 gegenüber dem ZD9 (lt. HDTVTest auf allerhöchsten Niveau) auf der einen Seite höher zu bewerten, als die im Vergleich beim ZF9 zu ZD9 vorhandenen Einbußen im Kontrastverhälltnis und der schwarz Darstellung auf der anderen Seite...... Wer einen zusätzlichen Nutzen durch den verbesserte Blickwinkel hat, der wird dann voraussichtlich sogar mit dem ZF9 glücklich werden... [Beitrag von Ralf65 am 07. Sep 2018, 16:59 bearbeitet] |
Surfer1974
#504 erstellt: 07. Sep 2018, 19:13 | |||||
Wieder so ein Test mit lauter bunten Bildern, bevorzugt Avengers... wo selbst die schlimmste TV Kröte gut aussieht. |
Ralf65
#505 erstellt: 08. Sep 2018, 06:36 | |||||
der erste Besitzer eines 75" ZF9 im AVS Owners Thread demnach scheinen es beim 75" ZF9 wirklich 255 Dimming Zonen zu sein (15H x 17V) ...You definitely have to pay attention but the zones bloom as the white square moves...I repeated the test 3 times... die Bewertungen sind jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber zeigen wohl schon mal die Richtung, verglichen wurde mit einem Vizio P75C1 Laut rtings bereits ein sehr guter TV, auch im Vergleich zum ZD9 in Bezug auf Kontrast und Dimming Eigenschaften..... ...Cinema bars are just fine. I felt the Vizio may have been slightly darker... ...Off angle...The black bars do, however become more obvious and gray as you move out of the ideal viewing position... ...I’m viewing DV content right now. The bars are black enough IMO. There’s some bleed from bright zones in a scene but I don’t find it objectionable... ...Bloom is minimal... auf die Frage nach DSE wurde wie folgt geantwortet ...nonexistent might be a bit strong but appears to have the best LCD uniformity I’ve ever seen.. als allgemeine Infos ...3 DolbyVision setting: Dark, Bright and Vivid. Dark is beautiful.... ...Hockey looks...... FANTASTIC. The panning shots that revealed every uniformity flaw, every visible element of the backlight grid, any hot spot.... are virtually nonexistent on the Z9F... Mehr Einzelheiten werden sicherlich folgen, denn es gibt dort bereits weitere Besteller (Käufer) eines 75" Modells [Beitrag von Ralf65 am 08. Sep 2018, 07:55 bearbeitet] |
der_hurtig
#506 erstellt: 08. Sep 2018, 07:31 | |||||
Danke ralf |
hardyew
#507 erstellt: 08. Sep 2018, 07:52 | |||||
Danke Ralf. Liest sich erst mal gut. |
Ralf65
#508 erstellt: 08. Sep 2018, 07:59 | |||||
es gibt allerdings aktuell auch eine negative Anmerkung des Besitzers, die wenn sie sich bestätigt, ein No-Go für mich wäre ....I’ve noticed a little judder here and there. I’ll play with motion settings tomorrow.... |
Micha68307
#509 erstellt: 08. Sep 2018, 11:50 | |||||
Ich bin gespannt, ob diese 3 DV Modi als Update für die X1 Extreme Geräte kommen, würde mich persönlich sehr freuen. |
VF-2_John_Banks
#510 erstellt: 08. Sep 2018, 13:25 | |||||
Da gab es doch auch mal einen Judder Bug bei den XE TVs, der durch ein Update behoben wurde. Hatte rtings seinerzeit doch getestet. Wird hier vermutlich ähnlich sein und sollte kein dauerhaftes Problem darstellen. |
Onbekend
#511 erstellt: 08. Sep 2018, 14:20 | |||||
Das hört sich in der Tat erstmal positiv an... da dürfen sich die potentiellen Käufer freuen. |
Shaoran
#512 erstellt: 08. Sep 2018, 14:27 | |||||
Ich ebenso, DV ist derzeit einfach viel zu dunkel, ich würde dann wohl die Bright oder Vivid Modi nutzen, denke mal der jetzige Modi würde Dark entsprechen den die X1E Geräte haben |
Jogitronic
#513 erstellt: 08. Sep 2018, 14:39 | |||||
Bei DV kann man (wenn man möchte) das Bild mit dem Kontrastverstärker aufhellen |
Shaoran
#514 erstellt: 08. Sep 2018, 15:18 | |||||
Mache ich schon auf Niedrig, allerdings gibt es dann halt Helligkeitspumpen und das Bild wird wie immer etwas verfälscht. Und trotzdem noch zu dunkel Daher wären 3 verschiedene Modi besser, so kann jeder den nehmen der für ihn mehr passt |
Surfer1974
#515 erstellt: 08. Sep 2018, 15:19 | |||||
Die herausragende Homogenität macht mich richtig wuschig, lol... 75“ und keinerlei Beanstandung beim Hockey DSE Test, das wäre schon eine Marke |
Surfer1974
#516 erstellt: 08. Sep 2018, 15:23 | |||||
Der 75“ ist jetzt bei Cyberport gelistet für 4999€, Verfügbarkeit ab 27.09.: https://www.cyberpor...0f50d9d0374&APID=101 Der 65“ scheint später zu kommen, Verfügbarkeit ab 25.10.: https://www.cyberpor...cb14e1f50ce&APID=101 Da bisher scheinbar auch nur 75“ Besitzer bekannt sind im AVS Forum, würde das wohl auch hinhauen. Könnte auch bedeuten, dass rtings den 75“ testen wird. [Beitrag von Surfer1974 am 08. Sep 2018, 15:26 bearbeitet] |
RedWest
#517 erstellt: 08. Sep 2018, 15:50 | |||||
Das Datenblatt von Cyberport kann aber irgendwie nicht stimmen. ■Scart-Anschluss ■2 CI+ Slot(s) ■Kopfhörerausgang ?? |
Ralf65
#518 erstellt: 09. Sep 2018, 06:29 | |||||
die erste abschließende "subjektive" Bewertung zum 75" ZF9 des Besitzers aus dem AVS nach gewonnenen Eindrücken aus 24Std Uniformity and DSE: 10 OTB Color Accuracy: 10 Black Bar black level: 7-8 (changes with adjacent zone luminance but mostly fine IMO) Off-axis color saturation: 9, impressive Off-axis black level: 9, impressive HDR highlights: 10 Overall HDR impression: 10 for DV Built in sound: 9 (not relative to a AVR but rather to other built in systems) Composite score for 4k, HDR movie display: 10+ (Find a better LCD) Family room TV score: 10, it’s bright enough and will be awesome for sports Bloom: 7-8 (nearly as good as the P75 which was very good) The cinema motion processing works well: 8 Price:7 (that’s a high score for an expensive display but this is a really good one. I haven’t really begun to work with settings. There so much processing available for this set. The big achievement here by Sony is the virtual elimination of the LCD uniformity problem while delivering an outstanding performer for HDR. The color is so good, I’d almost be afraid to calibrate it. |
Ralf65
#519 erstellt: 09. Sep 2018, 07:06 | |||||
vielleicht noch ein Hinweis am Rande.... einem Artikel auf Insideci nach, hat Denon bekannt gegeben mittels eines FW Updates zukünftig auch den IMAX-Enhanced Standard zu unterstützen da es sich bei dem IMAX-Enhanced Standard nicht um ein neues HDR System als solches handelt, werden vermutlich durch die FW Updates zur Zertifizierung nötige Anpassungsmöglichkeiten (Einstellungs-Optionen) hinzugefügt, die bei der Erkennung von IMAX Enhanced Kontent dann diesen dadurch in der optimalen Form darstellen können. AVR-X4500H - im Januar 2019 AVC-X6500H - im Januar 2019 AVC-X8500H - im Oktober 2018 Sony, Sony Pictures sowie Paramount hat sich ebenfalls als Partner der Unterstützer des IMAX-Enhanced Standards angeschlossen, daher ist es durchaus möglich (um auf den Zusammenhang zu kommen), das die neuen (oder auch einige ältere) TV Modelle ein entsprechendes FW Update erhalten werden. Zum IMAX-Enhanced Standard als solches Zitat: IMAX will supply select IMAX documentaries and work with its global studio and other content partners to build a steady stream of IMAX Enhanced versions of movies and other programming using the newest, proprietary post-production process developed by IMAX. It utilizes a sophisticated, advanced algorithm designed to produce the highest-quality, sharpest 4K HDR images. This advanced process accurately reduces noise and grain under the filmmaker’s guidance to best optimize the content for a much higher quality, higher brightness 4K HDR display. Without this technology, high-dynamic range content can actually look worse than what was originally seen and intended by the filmmaker due to excessive noise and grain in the film. Select IMAX Enhanced titles that were shot with IMAX® cameras or specially formatted for IMAX® theatres will also include an expanded aspect ratio for the film’s home release to show consumers more of the picture on their TV. [Beitrag von Ralf65 am 09. Sep 2018, 07:14 bearbeitet] |
Jogitronic
#520 erstellt: 09. Sep 2018, 08:28 | |||||
Der IMAX-Enhanced Standard ist nichts Anderes, als der Versuch von DTS noch auf den HDR Zug zu springen ... https://www.flatpane...owfull&id=1536226025 Die Industrie schaufelt sich mit den vielen Standards ihr eigenen Grab, das irritiert nur noch |
Ralf65
#521 erstellt: 09. Sep 2018, 09:46 | |||||
Es sollte jetzt hier aber keine Diskussion über das Für und Wider der diversen Standards auslösen, sondern lediglich als Hinweis dazu dienen, das Sony als einer der genannten Partner des IMAX-Enhanced Standards, zukünftig wohl entsprechenden Updates für diverse TV Modellen anbieten wird [Beitrag von Ralf65 am 09. Sep 2018, 09:48 bearbeitet] |
jruhe
#522 erstellt: 09. Sep 2018, 12:26 | |||||
Sowas gibt es ja auch von SONY: "Mastered in 4K". In der Praxis halte ich den Wert solcher speziellen Bildverbesserer für sehr beschränkt. jruhe |
cyberpunky
#523 erstellt: 09. Sep 2018, 12:51 | |||||
Wie weit das mit diesem "IMAX-Enhanced Standard" dann geht weiss man ja auch noch nicht, ich war ja schon öfter im IMAX-Kino und da bekommen die Filme ja ein spezielles Master oder wenigstens ein modifiziertes, die Sony´s könnten da einen speziellen Bildmodi bekommen an dem sich dann auch nichts verändern lässt, am Ende wird das dann aber niemand nutzen weil man das Bild ja gerne so einstellt wie es einem gefällt und nicht wie Sony oder jemand anderes sich das denkt. Die sollen lieber mal die Filme die teilweise im IMAX Format vorliegen dann auf den UHD-Scheiben auch im Vollbild zeigen, wie z.B Thor 3 und GotG 2, da wäre ich schon glücklich mit. [Beitrag von cyberpunky am 09. Sep 2018, 12:51 bearbeitet] |
Surfer1974
#524 erstellt: 09. Sep 2018, 14:15 | |||||
Ich hoffe der „Tester“ auf dem avsforum ist kein influencer, seine Wertung zu Uniformity/DSE ist ein Traum für Sportfans bzw. Leute, die da in der Vergangenheit eine Neurose entwicket haben. Die Black Bar Diskussion ist ziemlich ausgeartet dort, ich kann es teilweise verstehen (Filme im Dunkeln schauen), aber scheinbar sind dort halt auch fast nur Leute, für die Movies der absolute Schwerpunkt sind. Nach einigen Wochen, wo ich immer ernüchterter wurde hinsichtlich des ZF9, kann ich es jetzt kaum noch abwarten. Wenn sich das mit der sensationellen Screen Uniformity bestätigt, werde ich meine komplette Kriegskasse plündern und den 75“ kaufen. |
Ralf65
#525 erstellt: 09. Sep 2018, 15:29 | |||||
Da passt als Vergleich aber gar nicht. "Mastered in 4K" ist ja kein Bildverbesserer oder ähnliches, sondern sagt lediglich aus, dass das Original (das Master) in 4K Auflösung vorliegt, denn die Bezeichnung bezog sich ja speziell auf Blu-rays |
Ralf65
#526 erstellt: 09. Sep 2018, 17:34 | |||||
ein kurzes Video des Users aus dem AVS zur Bedienung (Menu) |
Johmaster
#527 erstellt: 09. Sep 2018, 17:38 | |||||
Ich finde die Erfahrungsberichte aus dem avsforum auch sehr erfrischend, da ich auch anhand der 104 Zonen und den News der letzten Woche ziemlich zurückhaltend war. Wobei mir durchaus bewusst es, dass es sich hier um das 75 Zoll Modell handelt, wobei ich eher auf 65er Variante abziele. Gerade was die Blackbars angeht, kommt es eben auch immer darauf an, was man gerade besitzt und was man gewohnt ist. Ich für meinen Teil besitze noch einen Full HD Fernseher aus dem Jahr 2010 und warte seit über 2 Jahren auf ein geeignetes Modell. Hatte erst den Q7 (2016?), dann den B6 und habe beide zurückgeschickt, weil sie mich nicht überzeugt haben. Daraufhin wollte ich einen Blick Richtung Sony werfen, aber ZD9 war mir noch zu teuer . Dann wollte ich auf den Nachfolger des XE93 warten und man bekommt dann nur XF90 präsentiert . So und nun isser endlich da, der ZF9. Kann kaum die nächsten Erfahrungsberichte abwarten! Wenn es nicht zu absoluten Katastrophenreviews kommt, werde ich dem ganzen auch eine Chance geben. Meine Frage: Ich plane momentan zum Black Friday zuzuschlagen. Ist das ein geeignet Zeitpunkt? Und dann idealerweise im Online-Handel einfach schauen was es gibt? Oder verfolgt ihr anderer Strategien, z.B. einen guten Preis im stationären Handel auszuhandeln? Würde mich sehr über die Tipps freuen. |
jruhe
#528 erstellt: 09. Sep 2018, 17:42 | |||||
Ähm, doch...
jruhe |
Surfer1974
#529 erstellt: 09. Sep 2018, 20:09 | |||||
Ob die Standfüße wie beim XF90 auch nach innen montierbar sind? Also die beiden vertauschen. Denn mit einer Breite von 144cm in der normalen Montierung nach außen sprengt der 75“ mein Lowboard (140cm)... |
thomas.l.
#530 erstellt: 09. Sep 2018, 20:40 | |||||
für mich wäre der tv nix. der blickwinkel wird nicht besser sein wie bei oled. schwarzwert war wohl der zd9 noch besser. xe94 hatte auch 250 zonen. helligkeit hat sich auch nichts getan. es spricht also nur der blickwinkel für ihn nun der ist besser bei oled. preis und helligkeit kann auch der neue samsung. mal abwarten was digitalfernsehen zum tv sagt. |
hardyew
#531 erstellt: 09. Sep 2018, 21:01 | |||||
...was ich am Samsung im Vergleich zum Sony sehr gut finde, ist die One Connect Box und vor Allem die BT-Metall-Fernbedienung! Alles ist wohl nie beisammen... |
cyberpunky
#532 erstellt: 09. Sep 2018, 21:05 | |||||
Sorry, aber das ist wieder typisch Samsung Nutzer, die One-Connect-Box und die Metallfernbedienung sind toll, okay, Sony Nutzer erfreuen sich dafür an der Bildqualität. |
Comeback
#533 erstellt: 09. Sep 2018, 21:05 | |||||
Ne, ich hab die bei meinem Samsung. Die nervt total. Wieder ein Teil mehr, welches im TV-Schrank untergebracht werden muss. Mein TV hängt an der Wand und ich habe Leerohre in der Wand. Könnte also alles ohne Probleme unterbringen. Aber nein, ich habe so eine blöde externe Box. |
hardyew
#534 erstellt: 09. Sep 2018, 21:15 | |||||
Das stimmt, die Box ist sicher nicht immer vorteilhaft. Meinen Geschmack jedoch trifft sie und so denke ich die Vorteile (Möglichkeiten) überwiegen die Nachteile. Ich bin übrigens Sony Nutzer... Und meine Sony-FB ist echt billig. Ich habe 2015 3500€ für das Gerät bezahlt, die FB ist da nicht angemessen. Dank Apple TV nicht so das Problem, die haben das, und auch ihre Software, besser im Griff. Ich mag Sony trotzdem, gerade wegen des Bildes ja. Nicht dass das falsch rüberkommt... Ich bin gespannt auf den ZF9, zurück zum Thema. [Beitrag von hardyew am 09. Sep 2018, 21:18 bearbeitet] |
orionics
#535 erstellt: 09. Sep 2018, 21:38 | |||||
Ja, das geht, ob`s genau so "schöööön" aussieht wie bei einer typischen Montage ist eine andere Sache. |
Surfer1974
#536 erstellt: 09. Sep 2018, 21:41 | |||||
Hauptsache es geht... vielleicht kaufe ich mir irgendwann auch ein breiteres Lowboard (Wandmonatge keine Option), dann kann ich die Füße immer noch in der vorgesehene Anordnung bringen. |
Ralf65
#537 erstellt: 10. Sep 2018, 04:50 | |||||
ein weiteres Video des AVS Users mit Eishockey |
Metatt
#538 erstellt: 10. Sep 2018, 09:09 | |||||
Die Ecken erscheinen dunkler als der Rest des Bildes, oder irre ich mich? [Beitrag von Metatt am 10. Sep 2018, 09:52 bearbeitet] |
cyberpunky
#539 erstellt: 10. Sep 2018, 09:18 | |||||
Ist typisch für Sony FALD TVs, beim normalen schauen für mich zumindest aber nicht sichtbar. |
Metatt
#540 erstellt: 10. Sep 2018, 09:53 | |||||
Das spricht aber gegen eine erstklassige Uniformität, oder? |
cyberpunky
#541 erstellt: 10. Sep 2018, 11:55 | |||||
Hat ja nix mit der Homogenität vom Panel zu tun (DSE, Banding), sondern ist bauartbedingt und fällt meiner Meinung nach beim Live-Bild nicht auf. [Beitrag von cyberpunky am 10. Sep 2018, 13:17 bearbeitet] |
Jogitronic
#542 erstellt: 10. Sep 2018, 12:31 | |||||
Man spricht von einem homogenen Bild und nicht von einem uniformen Bild - Wir wissen aber was gemeint ist |
orionics
#543 erstellt: 10. Sep 2018, 13:52 | |||||
Trefflich beobachtet, ist leider für FALD TV-Modellreihen von Sony typisch, soll aber nicht heißen, dass es nicht anders geht (gehen könnte) und du hast damit vollkommen recht, bei Master Series müsste normalerweise dieser "Schönheitsfehler" nicht vorhanden sein bzw. auf ein Minimum reduziert werden , leider viele (immer mehr) akzeptieren es als fast schon unvermeidlich, traurige Entwicklung . Gruß orionics [Beitrag von orionics am 10. Sep 2018, 13:53 bearbeitet] |
Metatt
#544 erstellt: 10. Sep 2018, 14:03 | |||||
Okay, Homogenität ist die bessere Umschreibung. Wenn ss bauartbedingt ist, warum rundet man die Ecken nicht entsprechend ab? Anscheinend ist die Ausleuchtung der Hintergrundbeleuchtung an diesen Stellen nicht gut genug. Es sticht ja geradezu heraus, vor allem beim Hockey. Ich weiss nicht, ob mich diese dauerhaft dunkleren Ecken nicht stören würden. Das finde ich schlimmer als das einleuchten in die Kinobalken. [Beitrag von Metatt am 10. Sep 2018, 14:03 bearbeitet] |
Jogitronic
#545 erstellt: 10. Sep 2018, 14:32 | |||||
Den perfekten, fehlerfreien TV gibt es nicht. Da hilft nur abwägen, mit welchen Fehlern man Leben kann. |
meistro.b
#546 erstellt: 10. Sep 2018, 14:57 | |||||
Bei normalen Content fällt es nicht auf. |
Surfer1974
#547 erstellt: 10. Sep 2018, 15:05 | |||||
Wieso geilt ihr euch über etwas auf, was von vorne rein klar / bekannt war? |
Patient_aus_dem_Fenster
#548 erstellt: 10. Sep 2018, 15:12 | |||||
Sobald „hmt“ die Kiste dreimal im Einzelhandel gesehen hat, wissen wir mehr. Sein Eindruck ist der einzig und allein gültige sowie maßgebend für alles und jeden. |
Surfer1974
#549 erstellt: 10. Sep 2018, 15:19 | |||||
Ich hab meinen 75" bei meinem Händler des Vertrauens schon einmal reserviert für 15% unter UVP. War auch der letzte aus der ersten Charge (ganze 2 Stück), die "Anfang Oktober" kommen soll. Kann mir bis dahin überlegen, ob ich ihn wirklich haben möchte. Ich hoffe, dass rtings den bis dahin testet. |
Ralf65
#550 erstellt: 10. Sep 2018, 16:32 | |||||
nun offiziell, der ZF9 ( wie auch der A1, AF8, AF9, XF90) erhalten ein IMAX Enhanced Zertifikat und daher wohl auch zukünftig ein FW Update (falls nötig) [Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2018, 16:46 bearbeitet] |
Comeback
#551 erstellt: 10. Sep 2018, 17:50 | |||||
Ist mir auch leider sofort aufgefallen. Gefällt gar nicht, wird durch das weiße Eishockeyfeld natürlich verstärkt sichtbar. |
orionics
#552 erstellt: 10. Sep 2018, 17:58 | |||||
Nach Vorstellung der Master Series (inklusive schöne Pressemitteilung) war für mich persönlich nicht nur wichtig, welche technischer Merkmale die Serie aufweisen wird, sondern wie sie umgesetzt werden, weil unter anderen wird die Master Series "ab sofort" die oberste Messlatte für alle nachfolgenden Modellreihen (auch im gehobenen Premium Bereich) bilden. Werden sich z.B. die dunklen Ecken bei beiden Modellen (65/75 Zoll) als "Standard" bestätigen ist das selbstverständlich kein Weltuntergang, diese dunklen Ecken kennt man mittlerweile schon bei Sony, aber dies zeigt recht deutlich wohin die Reise kurzfristig, vielleicht sogar auch langfristig gehen wird und wahrscheinlich auch die angeblich technisch machbare für die nachfolgenden Serien bilden wird und dies auch den potenziellen Kunden so vermitteln, es seitdem der Druck der Konkurrenz wird dem mehr oder weniger entgegenwirken und eine entsprechende Reaktion von Sony erzeugen, hoffe ich. Es geht (mir) hier weniger um die dunklen Ecken, die mögen stören oder auch nicht, jeder hat dies bezüglich andere Präferenzen. Persönlich sehe ich zurzeit den ZF9 weniger als einen direkten kontinuierlichen ZD9 Nachfolger, sondern eher als eine verbesserte XF90 Version mit Schwerpunkt professionelle Bildwiedergabe also ein "XF90 Pro", mit dem X1 Ultimate als Haupttragendesäule. Spannend wird es auch zu sehen, wo sich letztendlich die ZF9 als Master Serie besonders im illustren Kreis anderer LCD Fernseher nicht nur aus dem Hause Sony platzieren/einreihen wird. Auch die künftigen Modelle im LCD Bereich, die bei CES 2019 vorgestellt werden, zeigen, wohin (wenigstens kurzfristig) die Reise im LCD Bereich gehen wird. Interessant wäre es auch zu erfahren, ob die neuen Master Series Modelle (weiterhin?) alle zwei Jahre erscheinen oder der Zyklus hier anders/flexibel gestaltet wird. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 11. Sep 2018, 10:51 bearbeitet] |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
der ZF9 Einstellungs Thread Ralf65 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 118 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony 75xg9505 EARC Probleme Heiko22 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 3 Beiträge |
Dunkle Ecken XF90 XF83 ZF9 sh am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 2 Beiträge |
Sony 2018 MicroLED ? Ralf65 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.878
