Sony 65XE9005 hat die komischten Symptome?
Sonne007
#1 erstellt: 22. Aug 2018, 16:39
Liebe Hifi-Gemeinde,
ich habe was ganz komisches mit meinem 65XE9005. Er ist gut sechs Monate alt und bisher bin ich bis auf das manchmal langsam reagierende Betriebssystem sehr zufrieden.
Vorletzte Woche waren dann auf einmal die TV-Kanäle weg. Also ich merkte es daran, dass die Nachrichten nicht aufgezeichnet wurden. Ein neuer Suchlauf hatte dann nichts gefunden, so dass ich schon dachte, dass es ein Problem jenseits meines TV gab. Bei meinen Nachbarn ging aber alles. Nach ein paar Tagen ging dann der Suchlauf wieder und alles ging damit auch wieder. Dann wollte ich vor zwei Tagen TV sehen. Ich schalte den TV an und klicke auf TV, allerdings kommt kein Bild! Der Ton ging aber einmal. Interessanterweise gehen aber alle Aufnahmen! Jetzt eben auch, wenn ich auf TV gehe, kommt kein Bild und TV. Im Guide stehen nicht alle Kanäle drin. ARD und ZDF wurden angezeigt. Dann habe ich dort auf Suchlauf geklickt, bin dann gleich in die aufgenommenen Sendungen und klickte die Sendung an und konnte somit TV sehen. Wenn ich einen digitalen Suchlauf machen will, kann ich noch auf Einstellungen und digitalen Suchlauf klicken, dann kommt aber ein schwarzer Bildschirm.
Was ist denn da los?
Hat da irgendjemand eine Idee? Ich bin völlig ahnungslos!!!!
Vielen Dank!
Gruß!
Sonne007
#2 erstellt: 22. Aug 2018, 18:15
Update: ein weiterer Fehler. Habe die PS4 an einem HDMI Eingang angeschlossen. Den habe ih eben angewählt und auch hier nur ein schwarzes Bild. Sie dann an einen anderen HDMI Eingang angesteckt und dort konnte ich den Eingang auswählen.....was ist denn das?
Dteske
#3 erstellt: 22. Aug 2018, 21:11
So etwas ähnliches habe ich derzeit auch. Der TV erkennt die HDMI-Eingänge nicht bzw. zeigt kein Bild an. Der TV bleibt schwarz. Erst wenn ich den Netzstecker vom TV rausziehe und den TV neu starte, funktioniert es wieder. Das Problem habe ich nun öfters gehabt. Weder der Sky-Receiver noch die PS4 werden dann wiedergegeben. Was kann man denn dagegen tun?
foediausg
#4 erstellt: 23. Aug 2018, 08:20
Netzstecker ziehen hiflt bei mir auch. Scheiß Android/Sony. So ein guter TV aber das OS macht ihn kaputt.
Sonne007
#5 erstellt: 23. Aug 2018, 15:05
es ist schon komisch. Jetzt habe ich den TV gerade angemacht und die TV Sender gehen ganz normal. Es ist also ein Softwareproblem? Na hoffentlich kommt da bald ein Update! Ist ja ein Unding so! Ich komme gar nicht leicht ran an den Stecker!
Auch wenn es für Euch blöd ist, so beruhigt es mich trotzdem, dass das nicht nur ein Problem an meinem Sony ist!
Sony 65xe9005 vs. 65xe9305
Bazooko307 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  2 Beiträge
Sony 65XE9005 - Seitliches Einleuchten
chrthi am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  19 Beiträge
Sony 65XE9005 nach Update funktionsunfähig
Sonne007 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  8 Beiträge
Sony 65XE9005 Ausleuchtung/Heller Rand
Miugie am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
sony kd-65xe9005 + amazon fire 4k
backslash1970 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  4 Beiträge
Sony 65XE9005 Montage / Standfuß Halterung wirkt "schief"
raveyadown am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  7 Beiträge
Technisches Problem KD-65XE9005
Matze1981xx am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  6 Beiträge
KD-65XE9005 & Sky-SAT-Receiver: Bild ruckelt
Andi_1983 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  2 Beiträge
65XE9005 startet nach "stromlos" 2-3 mal neu
Rinc3wind am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  15 Beiträge
65XE9005 richtig mit dem Laptop verbinden - gibt es einen PC Modus?
smartphoenix am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.910
Top Hersteller in Sony Widget schließen
