Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread
MarcWessels
#1302 erstellt: 01. Okt 2011, 10:06
Arok9 schrieb:
Die Frage ist in wie weit Local Dimmiung den schwachen Kontrast eines IPS Panels ausgleichen kann. Native 0,14cd gegen 0,04cd bei SPVA ist schon ein Riesenunterschied. Gerade bei Szenen wie z.b. Sternenhimmel stelle ich mir das schwer vor.
Yep. Da ist dann der ZL1 von Toshiba mit seinen nativen 0.035 cd/m2 (bei vollem Backlight!) wohl theoretisch im Vorteil.
Weiss jemand, wieviele Zustände der 980s zwischen voll gedimmt (= aus) und voller Leistung einer LED-Zone kennt?
Ach ja-> "Obvious 'haloing' when using local dimming"
Das Wort "obvious" brauche ich glaube ich nichts ins Deutsche übersetzen, oder?
[Beitrag von MarcWessels am 01. Okt 2011, 10:21 bearbeitet]
MarcWessels
#1303 erstellt: 01. Okt 2011, 10:18
wupperwelt schrieb:
Also, bei Fifa12, Crysis2 oder Gran Turismo merke ich davon nicht, oder ich bin einfach zu blöd dazu. Ich merke bei allen Spielen keinen Unterschied zu meinem alten Plasma.
Es kommt auch drauf an, auf welchem Niveau Du spielst/fährst. Außerdem läuft z.B. Crysis 2 - wie die meisten Konsolenspiele - nur mit 30fps, so dass Du dann ein bis zwei Frames Lag hast, bei Spielen wie Gran Turismo 5 hast Du aber drei Fremes Lag und das ist bei einer Rennsimulation schon ganz schön happig.
Da kannst Du nicht akkurat auf ein im Ausbrechen begriffenes Heck reagieren, weil es ja schon vor drei Frames angefangen hat, zu rutschen.
Man hängt also mit Gegenlenkmaßnahmen immer hinterher.
Schlimm ist ein Lag natürlich auch bei Prüglern wie Street Fighter. Du musst automatisch viel schneller reagieren als auf einem lagfreien Bildschirm.
Ich ahbe meine Xbox360 derzeit an eminem alten CRT-Monitor angeschlossen und haue meine alten Streckenrekorde in Hot Pursuit einen nach dem anderen in Grund und Boden... das Auto fühlt sich auch viel direkter an.
GoldenVirginia
#1304 erstellt: 01. Okt 2011, 10:25
@ Cinema3D
Ich habe 2-3 Filme auf einem LE8500 geschaut und mir ist kein Banding aufgefallen. Lediglich in bestimmten Szenen das Blooming. Daher habe ich noch nie Banding live gesehen (bzw. wahrgenommen).
Auch DSE kenne ich nicht. Bei Fussball auf meinem LW5500 habe ich lange nach irgendwas gesucht was danach aussehen könnte.
Liegt das an meiner miserablen DVB-T Qualität? Oder müsste ich das in HD/BD-Filmen auch sehen?
In diesem Review wird von welcher Art Banding gesprochen? Zone-Banding? Ist das genauso nervig wie das "normale" Banding (was man zB aus Bildern im Samsung Forum kennt)?
MarcWessels
#1305 erstellt: 01. Okt 2011, 10:26
lee1 schrieb:
@wupperwelt
Genau, dir muss das Bild gefallen und nicht die Messwerte.
Entschuldige, aber gute Messwerte stehen in direktem Zusammenhang dazu, wie dem Zuschauer das Bild gefällt!
Man kann höchstens sagen "Mir gefällt die Bildkomposition von Film A besser als von Film B", das Display jedoch sollte einfach alles was draufgeschmissen wird, möglichst fehlerfrei wiedergeben - eine andere Aufgabe hat ein HD-Panel nicht.
Zone-Banding.
[Beitrag von MarcWessels am 01. Okt 2011, 10:27 bearbeitet]
Cinema3D
#1306 erstellt: 01. Okt 2011, 10:37
Nervig? Kommt halt ganz auf die Affinität des jeweiligen Betrachters an! Den Einen störts, den Anderen wiederum nicht!
Hängt natürlich auch von der Ausprägung der Bandingstreifen ab. Starke Bands können den Filmgenuss extrem stören bzw. schmälern. Vertikal Bands sind besonders bei Fußball-Übertragungen störend während horizontal Bands nur bei horizontalen Kameraschwenks stark auffallen.
DSE wurde hier häufig von einigen Besitzern als Schatten/Flecken bezeichnet. Diese verlaufen meist ungleichmässig in Länge und Breite und wirken wie ein leicht verschmutztes Display. DSE verläuft meistens vertikal als Streifen, kann aber auch als Fleck auftreten!
[Beitrag von Cinema3D am 01. Okt 2011, 10:38 bearbeitet]
MarcWessels
#1307 erstellt: 01. Okt 2011, 10:40
Die Passage finde ich irritierend->
"The 55LW980 has LG's new Motion Clarity Index 1000Hz (MCI 1000) feature which is just the latest version of their TruMotion interpolation software and it's still called that in the menus. Whatever it’s called, the concept is the same, to increase the refresh rate to improve motion handling and reduce blurring. Using the FPD Benchmark Software disc's scrolling resolution chart the 55LW980 measured around the 400 line mark without TruMotion enabled. This is a pretty good result for an LCD and things improved with TruMotion set to Low with the 55LW980 measuring around 700 lines. At the High setting and when set to High the motion resolution really improved with over 900 lines, which is excellent. Unfortunately, activating the TruMotion function results in the dreaded 'soap opera' effect and even on the Low setting film immediately looked like video. We would recommend leaving it off with film based content, although it can prove useful for better motion clarity on fast paced sports broadcasts."
Wieso erwähnen die nicht, dass man Deblurring und Dejudder getrennt voneinander justieren kann? Oder kann man das etwa bei den diesjährigen Geräten nicht mehr?
Cinema3D
#1308 erstellt: 01. Okt 2011, 10:43
Doch, kann wieder seperat justiert werden.
Denke eher, dass selbst auf Judder und Blur: 1 Soap-Artefakte auftreten können - daher für Filmpuristen: OFF
[Beitrag von Cinema3D am 01. Okt 2011, 10:45 bearbeitet]
GoldenVirginia
#1309 erstellt: 01. Okt 2011, 10:50
Danke.
Ich werde mich wohl überraschen lassen müssen. Vielleicht bin ich von der Wahrnehmung immun gegen (Zone-)Banding wenn ich auch schon DSE nicht sehe
Das könnte dann auf mich zutreffen:
It would seem that users are faced with the choice of no banding but poor blacks or great blacks and occasional banding. It’s debatable how many users would notice either the banding or the haloing...
MarcWessels
#1310 erstellt: 01. Okt 2011, 11:01
Das wäre blöd. Das Scanning Backlight sollte IMO einzeln zuschaltbar sein. Schade.
lee1
#1311 erstellt: 01. Okt 2011, 11:12
MarcWessels schrieb:
lee1 schrieb:
@wupperwelt
Nicht dafür
"Genau, dir muss das Bild gefallen und nicht nur die Messwerte"
Mein fehler habe "nur" vergessen.
PauleFoul
#1312 erstellt: 01. Okt 2011, 12:01
Kann den bei der automatischen Dimmfunktion der Hintergrundbeleuchtung über den Lichtsensor, die minimale und maximale Helligkeit eingestellt werden?
Oder ist das fest vorgegeben...
TheSane
#1313 erstellt: 01. Okt 2011, 13:03
Wieso wurde der TV mit "Excellent" ausgezeichnet wenn anscheinend diese typischen Fehler vorhanden sind?
Weil es keine besseren LCDs gibt, außer du weißt welche...
MarcWessels
#1314 erstellt: 01. Okt 2011, 20:10
Weil es keine besseren LCDs gibt, außer du weißt welche... ;)
Sharp Elite und Toshiba ZL1.
mburikatavy
#1315 erstellt: 01. Okt 2011, 21:10
Sharp Elite und Toshiba ZL1. ;)
Ehrlich? Oder was das jetzt ironisch gemeint?
°texhex°
#1316 erstellt: 01. Okt 2011, 21:42
hehehehe....eine etwas andere preis liga, die beiden.
Sollten allerdings besser sein als der 980s wenn nicht, dann wäre es sehr traurig
Franny
#1317 erstellt: 01. Okt 2011, 22:30
Alles Pille Palle...der beste den es je gab...
LED-TV Samsung 55" LE-55A956D Full-HD 100Hz mit LED Local Dimming
Wer etwas anders behauptet,...hat so was von keine Ahnung
Mit dem TV kommen die heutigen LEDs nicht mehr mit. Traurig, aber wahr!
Wenn ich nur schon das Bild von meinem ehemaligen "besten Stück" sehe...bekomme ich Tränen in den Augen. Was ein obergeiles Bild. Die Features sind zwar heute nicht mehr Up-To-Date, aber das Bild war der absolute Oberhammer.
KLICK
[Beitrag von Franny am 01. Okt 2011, 22:31 bearbeitet]
Mibra1
#1318 erstellt: 02. Okt 2011, 08:38
Du vergisst die richtig heftigen Halo Effekte beim alten Samsung .Die waren damals der Grund weshalb ich Ihn mir nicht gekauft habe aber das Bild war wirklich geil!. Weiß denn nun jemand wie viele dimmbaren Zonen der LG hat?
Der Philips hat ja 256, der Toshiba 512, interessant wäre ob der LG hier irgendwo dazwischen liegt oder wie die günstigeren Toshibas auch nur 32 oder so hat.
Ach ja was ist eigentlich mit dem 3D update auf 1080i ? War das nur ein Fake oder wird dies wirklich irgendwann kommen?
rickiconte
#1319 erstellt: 02. Okt 2011, 09:59
rickiconte schrieb:
wupperwelt schrieb:
Morgen werde ich mich dann mal richtig mit m guten Stück beschäftigen.
Dirk
Hasst du deinen Fernseher schon mit DVD und Sat in Standard Definition ausprobiert? Alles tip top?
Danke
Ausprobiert??
Kannst du uns mehr ueber deinen Fernseher berichten?
Waehre schon interessant da du hier der einzige Besitzer bist!!
Danke
Franny
#1320 erstellt: 02. Okt 2011, 10:53
Dies kann ich nicht vergessen haben, weil es sie nie gegeben hat. Ich hatte hier Null Halos, Clouding, Banding. Aber hierbei ging es ja auch darum, ob es einen besseren Tv gibt/gab. (Sharp Elite und Toshiba ZL1 vs. 980S)
es.ef
#1321 erstellt: 02. Okt 2011, 10:59
Ach Franny, nur weil du keine besseren kennst heißt das nicht, dass die anderen keine Ahnung haben.
Da gab es z.B den X4500, der erste und einzige mit RGB-LEDs, Toshiba hatte den SV685. Während jedoch Samsung seine Full-LEDs eingestellt hat (warum nur?) haben die anderen weiter entwickelt.
GoldenVirginia
#1322 erstellt: 02. Okt 2011, 11:04
Der LG hat 288 Zonen.
mburikatavy
#1323 erstellt: 02. Okt 2011, 11:11
Wieviele Zonen hat der Sony HX925?
rickiconte
#1324 erstellt: 02. Okt 2011, 12:03
Da muss ich schon lachen.
Jeder der sich ein bisschen mit lcd's auskennt weiss das es bis jetzt noch KEINEN full led mit local dimming gibt der keine HALOS aufweisst!!
[Beitrag von rickiconte am 02. Okt 2011, 12:04 bearbeitet]
Mibra1
#1325 erstellt: 02. Okt 2011, 12:08
Da gebe ich Dir recht. Ich hab auch noch keinen gesehen!!! Bei meinem 9704 hielt es sich in grenzen aber auch hier was es deutlich erkennbar. Kann mich noch gut daran erinnern das man bei damaligen Samsung sogar im Media Markt die Halos sah!
Ist ja aber auch im Prinzip egal!
288 Zonen hört sich auf jeden Fall ganz ordentlich an!
Würde dieser verdammte Toshi nicht das doppelte von meinem Samsung kosten hätte ich ihn schon längst mal ausprobiert
[Beitrag von Mibra1 am 02. Okt 2011, 12:08 bearbeitet]
rickiconte
#1326 erstellt: 03. Okt 2011, 10:25
rickiconte schrieb:
rickiconte schrieb:
Dirk
Danke
Ausprobiert??
Danke
BluTiGeS
#1327 erstellt: 03. Okt 2011, 12:56
Hier auch noch ein review von AVForums:
http://www.avforums....CD-3D-TV-Review.html
Leider scheint er schlechte Schwarzwerte zu haben.:/
Franny
#1328 erstellt: 03. Okt 2011, 13:53
Aja, ich saug mir das aus den Fingern. Tja, das ist eben das Problem,....Du kennst eben kein richtig gutes Bild. Darum schreibe ich dies ja. Du vergisst nämlich eines,...dieser Full-LED hatte keine Nanos und war 10cm dick. Und jeder der meine bisherigen Postings hierzu gelesne hat und auch den gleichen TV besaß oder gar noch besitzt, hat das im vollem Umfang bestätigt. Tja, traurig was so manche denken zu Wissen glauben.
@All.
komme gerade aus Holland / Roemond zurück.War im MM und bei Tummers. Nix zu sehen vom 980S.
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 13:57 bearbeitet]
Cinema3D
#1329 erstellt: 03. Okt 2011, 14:06
Was ich nur nicht ganz verstehe ist, warum man sich dann von so einem perfekten TV verabschiedet und sich ein schlechteres Gerät dahinstellt!
Lassen wir das besser, ist eh sinnlos
[Beitrag von Cinema3D am 03. Okt 2011, 14:19 bearbeitet]
schnitzel-nrw
#1330 erstellt: 03. Okt 2011, 15:29
Hallo Leute,
seit Samstag hängt bei mir der LG 55LW980S an der Wand.
Hatte eigentlich den LG 55LW659S gekauft aber nach 3 langen Wochen warten, kam das Spitzenmodell von LG früher und ich hatte keine Lust mehr darauf zu warten das LG das gekaufte Modell irgendwann an meinen Händler ausliefert.
Eines vorab,in den letzten Jahren habe ich nur Plasmas 47-50 Zoll besessen.
Das ist mein erster LED Tv, also ich habe noch keine große Erfahrung mit Panel Beleuchtung, TruMotion oder Local Dimming etc.
Hier meine ersten Eindrücke des Fernsehers.
Optisch ein sehr schönes Gerät.
Das Display spiegelt ,wurde hier schon öfters erwähnt.
Aufgrund meiner Plasma Jahre stört dies nicht so sehr.
Nach einigen vorläufigen Bild Einstellungsänderungen kann ich ein tolles Bild bei Blu-Ray und digitalen Kabel TV Bild
in HD und SD ( vom Sender abhängig) bestätigen.
DVB-T bei der Bildgröße naja.
Ich bin nicht der Typ der Tage/-Wochenlang vor dem TV sitzt und an den Einstellungen rumschraubt.
Was ich noch nicht gecheckt habe was es genau mit Beleuchtung,Local Dimming und TruMotion aufsich hat.
Nun gibt es aber auch Probleme die ich nicht nachvollziehen kann.
Habe alle 4 HDMI Anschlüsse belegt.
1) Netgear Multimediaplayer.
2) Blu-Ray
3) Technisat Kabel HD receiver
4) Home Entertain Receiver.
Um nur TV zu schauen schalte ich nicht die 5.1 Anlage an.
Sondern nutze die Tv Lautsprecher.
Wenn ich jetzt zwischen den HDMI Kabel + Entertain Eingängen / Input Selector umschalte passiert des öfteren folgendes:
Ich habe ein Bild aber keinen Ton.
Zwischen den HDMI Eingängen hin und her switchen bringt nichts.
Nur ein TV Neustart beseitigt das Problem.
Als nächstes kann es passieren wenn ich zwischen Kabel und Entertain umschalte habe ich kein gescheites Bild, nur TV bild in rosa,violett.
Nach Neustart TV oder z.B. Kabelreceiver wieder Ok.
Echt nervig!
Hatte vorher einen LG 50 Zoll Plasma , das gab es sowas nicht.
Nun der Hammer.
Beim Einschalten des Tv´s , wenn das Bild einen Moment schwarz ist kann man unten am Rand im Bild 3 halbkreisförmigen Lichtkegel (jeweils ca. 10cm breit erkennen und an der linken Seite am Bildrand ein größer Halbkreisgroßer Lichtkegel ( fast halbe Bildschirmhöhe).
Auf der rechten Bildschirmseite sind Aufhellungen erkennbar.
Wölkchen / Clouding oder Artefakte beim "nano Full LED"??
Und nochwas, ist mir bei der Sportschau ARD HD am Samstag Abend aufgefallen beim Fußball mit schönen grünen Rasen.
Vertikale Schattenstreifen über die ganze Bildschirmbreite verteilt.
Ist mir so beim Zappen aufgefallen,bin jetzt nicht so der Fußballfreund.
Aber diese Phänomäne wie diese unausgeglichene Ausleuchtungsflecken und Schatten im Bild , kein Ton via externe HDMI Quelle stimmen mich nicht so froh.
Bezüglich der Probleme werde ich sowieso den Händler besuchen.
Nicht das es sich von LG um eine auf die schnelle zusammengeschraubte Kiste handelt.
Das Gerät ist ansonsten sehr schön und macht richtig Laune.
Zum Thema Sendersortieren kann ich noch folgendes berichten.
Bei DVB-T konnte ich eine Favoritenliste erstellen und sogar die Sendeplatznummer ändern und damit auf einfachste Art und Weise die Sender in meiner Favoritenliste "A" sortieren.
Über Tipps, Kommentare oder Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gruß,
schnitzel
[Beitrag von schnitzel-nrw am 03. Okt 2011, 16:51 bearbeitet]
dellcobra
#1331 erstellt: 03. Okt 2011, 15:33
Ist eigentlich bekannt, ob dem Fernseher eine deutsche Bedienungsanleitung bzw. Handbuch beiliegt?
@Wackid müsste doch dazu eine Aussage machen können.
Auf der Support-Seite von LG zum 980S gibt es "nur" eine englische Version!
schnitzel-nrw
#1332 erstellt: 03. Okt 2011, 15:40
hallo dellcobra,
dem Tv liegt eine Cd mit den Bedienungsanleitungen und ein Handbuch mit deutscher SPrache bei.
auf der deutschen LG Homepage habe ich die deutsche B+M
runtergeladen , musst nur beim 47LW980S Support nachschauen.
Beim 55LW980S gibt es nur die Englische Variante.
Gruß,
schnitzel
Cinema3D
#1333 erstellt: 03. Okt 2011, 15:51
Meine anfänglichen Befürchtungen bewahrheiten sich nun leider damit dass der LW980 ebenfalls an DSE leidet! Flashlights verschwinden zwar bei aktiviertem Local Dimming sollten aber dennoch nicht so stark vorhanden sein.
Da ein spiegelndes Display den 3D-Genuss auf Grund von Spiegelungen trüben kann bleibt der LW659 Gerät der ersten Wahl!
Der LW980 bleibt daher nur ein "schwaches" Upgrade zum LW659 - einen Wechsel zwischen den beiden sollte also stark überlegt sein!
dellcobra
#1334 erstellt: 03. Okt 2011, 16:00
Hallo Schnitzel,
vielen lieben Dank für den Tip. Hab's schon runtergeladen. Auf die Idee mit dem 47er hätte ich eigentlich auch kommen können...
Gruß,
dellcobra
schnitzel-nrw
#1335 erstellt: 03. Okt 2011, 16:03
hallo Cinema3D,
konnte mir 2 3D Filme "Sanctum" und "Priest" bisher anschauen.
Vielleicht nicht die besten 3D Streifen.
Avatar 3D nur angespielt.
Meine Erfahrung bei 3D derzeit ist sehr gut.
Macht echt Spass.
Abgedunkeltes Zimmer vorausgesetzt.
Die Spiegelung fällt kaum noch auf.
Ich persönlich würde nie bei Tageslicht und prallen Sonnenschein 2D oder 3D schauen.
Aufgrund meiner Plasma Jahre bin ich es nicht anders gewohnt tagsüber mit runtergelassenen Rollo fernzusehen.
Kommt eh tagsüber nur am Wochenende vor.
Gruß,
schnitzel
[Beitrag von schnitzel-nrw am 03. Okt 2011, 16:13 bearbeitet]
Cinema3D
#1336 erstellt: 03. Okt 2011, 16:13
Das Problem bei Spiegeldisplays ist nicht nur das Tageslicht sondern jede Lichtquelle, welche sich nicht hinter dem TV befindet!
Ist ein abgedunkelter Raum möglich wäre dass ja auch kein großes Problem, allerdings nicht jeder kann seine Räumlichkeiten gänzlich abdunkeln - all denen würde ich den LW659 empfehlen!
Werde diesen Monat ebenfalls den 55LW980 bekommen aber besitze weiterhin den LW650S - einen reinen Tausch würde ich wahrscheinlich nicht in Betracht ziehen!
schnitzel-nrw
#1337 erstellt: 03. Okt 2011, 16:22
Sorry, das stimmt natürlich.
Meine Wohnzimmerbeleuchtung die sich spiegeln könnte vor dem TV ist auf ein minimum reduziert.
Ganz im dunkeln sitzen mag ich auch nicht.
Denke schon über eine TV Hintergrundbeleuchtung nach , ähnlich Ambilight oder so.
Gruß,
schnitzel
klippo
#1338 erstellt: 03. Okt 2011, 16:22
Wie schätzt ihr nach den bisherigen Berichten denn den LG 980S im Vergleich zum Sony KDL-55 EX 725 ein? Diesen Fernseher kenne ich nämlich von Freunden und bin mit ihm zufrieden. Der LG muss für mich nicht perfekt sein. Besser als der genannte würde mir reichen.
Und bei möglichen Beurteilungen 3D außenvor lassen, passiv ist eh besser als aktiv (meiner Meinung nach).
@ Cinema3D kennst du den Sony vielleicht? Kannst du ihn mit deinem genannten LW650S vergleichen?
schnitzel-nrw
#1339 erstellt: 03. Okt 2011, 16:36
Hallo Cinema3D,
was bedeutet denn DSE??
Mit Flashlight sind bestimmt die Taschenlampeneffekte gemeint.
Habe ich das richtig verstanden, kann ich diesen Effekt mit Erhöhung des Local Dimming mindern.
Steht derzeit auf Tief.
Muss ich mal testen.
Gruß,
schnitzel
[Beitrag von schnitzel-nrw am 03. Okt 2011, 16:37 bearbeitet]
Cinema3D
#1340 erstellt: 03. Okt 2011, 16:50
DSE = Dirty Screen Effect
Meist vertikal verlaufende Streifen, ähnlich wie Banding, die den Eindruck erwegen durch eine verschmutzte Scheibe zu schauen!
Die aktuellen LWs sind stark davon betroffen - man kann dieses zwar durch Settings vermindern aber nicht gänzlich beseitigen!
@klippo: Der LG ist das bessere Rundumpaket für dich!
schnitzel-nrw
#1341 erstellt: 03. Okt 2011, 16:52
Vielen Dank für die Erklärung.
kurtdonaldcobain1994
#1342 erstellt: 03. Okt 2011, 18:11
cinema die vertikalen streifen betrifft das nur das fernsehprogramm oder auch alles an filmen auf dvd und blu ray
Cinema3D
#1343 erstellt: 03. Okt 2011, 18:38
Betrifft alle Eingänge, fällt aber bei HD-Quellen nicht so stark auf!
Problemfall könnten Fußball-Übertragungen sein!
Würde mir aber kein Kopf machen, ist kein Defekt!
#1344 erstellt: 03. Okt 2011, 18:45
puh dann is es ja gut bin kein fußballfan
#1345 erstellt: 03. Okt 2011, 18:58
cinema
zu ghosting,banding,crosstalk
sind das alles hersteller bedingte fehler oder software bedingt?welche möglichkeiten gibt es dagegen einstellung des fernsehers kalibrieren oder software update.
Cinema3D
#1346 erstellt: 03. Okt 2011, 19:10
Das sind ja Fragen über Fragen - Nur ganz ganz grob beantwortet:
1. Ghosting / Geisterbilder: Nebeneffekt der Shutter-Technik
2. Crosstalk: Nebeneffekt der Polatechnik
3. Banding: Herstellungsbedingter Nebeneffekt von LED-Geräten! Vertikale oder horizontale Streifen
Ghosting/Crosstalk lassen sich mit Firmware bzw. Einstellungen minimieren - gänzlich beseitigen wohl nie!
Banding lässt sich nicht beseitigen durch Einstellungen oder Software - Banding = Wellen in der Diffusorfolie (Fertigungsbedingt)
Das war jetzt wirklich ganz oberflächlich und simple beschrieben!
#1347 erstellt: 03. Okt 2011, 19:14
vielen dank dir.also wäre das auch abhängig vom modell sein der eine hat es mehr der andere weniger.vielen dank
TheSane
#1348 erstellt: 03. Okt 2011, 19:15
kurtdonaldcobain1994 schrieb:
cinema
Das ist technologisch bedingt aufgrund der Bauart. Ein Firmware Update wird diese Probleme nicht fixen können...
#1349 erstellt: 03. Okt 2011, 19:25
es wäre auch toll wenn die besitzer dann auch einstellungen ihrer fernseher angeben was halt optimal ist bei dem lw980s
wenn man über den tv ins net geht wie verhält es sich dann mit viren und so?
Blue_Ice
#1350 erstellt: 03. Okt 2011, 19:29
Ein interessanter Aspekt. Ein Mangel...und nix anderes ist das zunächst für mich als Kunde...wird also weiter und weiter produziert. Gibt es auch Kunden, die dies in der Preisspanne so um die 5k€ klaglos hinnehmen?
Ich wage da gar nicht an die Automobilbranche zu denken, aber das wäre dann doch Off-Topic.
MfG
Blue Ice
Cinema3D
#1351 erstellt: 03. Okt 2011, 19:52
Man wird auch in einem Cabrio nass wenn das Verdeck geöffnet ist bei Regen!
Jede Technologie hat ihre Schwächen, der Konsument sollte lernen diese zu tolerieren!!!
[Beitrag von Cinema3D am 03. Okt 2011, 19:54 bearbeitet]
Franny
#1352 erstellt: 03. Okt 2011, 20:01
Na, kann ich etwas dafür, dass sich die Technik zurück entwickelt hat? Desweiteren....ich bin ein Freak was Unterhaltungselektronik anbelangt. Und da ich seit 30 jahren auf 3D gewartet habe, und es dann sogar noch geschafft habe, ein weiteres Jahr, trotz (besser ausgedrückt "wegen") Samsung C-Serie, auf 3d zu verzichten, habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich "musste" 3D haben. So, Punkt. Und ich habe den TV schon mehrmals hier erwähnt und auch "IMMER" gesagt, das Gerät mit 3D und ich hätte den nie abgegeben. Aber mit ein wenig logischem denken wärst Du hier vlt. selber drauf gekommen.
Also wenn ich so ein Kacke hier lese. Nää, ist klar ich Lüge mir hier etwas zusammen, weil ich da mal eben Spaß dran habe. Ich habe bereits reichlich eigene TVs besessen, weil ich stets neu kaufe. Zudem bin ich Supporter für solche Dinge und habe fast täglich bei der Kundschaft mit TVs, AV-Rs, Set-Top-Boxen, PCs usw. zu tun. Aber nee, is klar...ich habe Null Ahnung und lüge hier das blaue vom Himmel herunter. Wer das Gerät nicht kennt, kann hier gar nicht mitreden.
Na, das kann man wohl laut sagen. Sehr oberflächlich.
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Aber wenn dem so ist, dann sollte die Hersteller/Verkäufer auch vorher darauf hinweisen. Und dann wollte ich mals sehen wie viele Geräte dann noch verkauft werden.
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 20:12 bearbeitet]
Einstellungsthread 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D
atlas15 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  10 Beiträge
Preise - Sammelbestellung für den neuen LG CINEMA LW980S Nano Full LED 3D - TV -
Matthi007 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3763 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S
Matthi007 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  106 Beiträge
Der 2013 new LG Nano Full LED LA9609 Thread
Matthi007 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  15 Beiträge
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV
celle am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5756 Beiträge
LG INFINEA 2011, flimmerfreies 3D, Nano, 400Hz, THX, Smart-TV
celle am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  208 Beiträge
Nach LG LEX8 Nano HIER: LG LW9500 NEU in 2011
atlas15 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  160 Beiträge
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an )
Digitaluser am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  21 Beiträge
Edge LED - LED Plus- Full LED - NANO Full LED
Patlok am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
LG LEX8 NANO 8 (Nano Beleuchtungstechnologie)
Digitaluser am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  1055 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMaxCh
  • Gesamtzahl an Themen1.557.162
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.779
