Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
SilverSurver_64
#2568 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:08
3d-Neuling (Beitrag #2565) schrieb:
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und evtl meine Bildeinstellungen überarbeiten.
kein problem!
Sind meine Einstellungen in Ordnung? Gibt es da Verbesserungsbedarf?
iss ja immer auch 'ne geschmacksache aber im grossen, ganze ist das schon i.o., vielleicht ein bischen vier farbe, aber.....
wenn du willst biete ich dir mal ein paar alternativen und du kannst vergleichen!
für exp1 = die settings unter #2352
für exp2 = # 656
Bei Ice Age 4 ist 3d fast nicht guckbar... es wirkt, als wäre ein Hitzeschleier auf dem Bild. Wenn das Bild ruhig ist, ist alles gut. Sobald sich die Figuren bewegen, tut das in den Augen weh. Falls es wichtig ist: Mein Blueray-Player ist auch von LG.
wichtig ist hier erstmal das du die bild gestaltung dem tv überlässt, also den lg-player bei den bildeinstellungen auf neutral einstellst!!
du kannst und solltest beim 3d-nutzen, die presets verändern, also auch hier einstellungen vornehmen. du musst nur 3d laufen lassen und dann siehst du schon...........
hier mal ein paar vorschläge, die du nach deinem geschmack verändern solltest/kannst!:
unter #2359
Meine 3d-Einstellungen sind wie folgt:
gibt es da Verbesserungsbedarf?
3D
Standart – 10/0
Sport - 15/0
Kino - 15/-3
Extrem - 10/8
siehst du wenn du 2d >>>3d wandelst!
das sind die preset für den 3d genuss, hier ist sehr wichtig das du blicktechnisch vertikal mittig vorm gerät sitz. horizontal haben die lg ein sehr grosses spektrum, wir haben schon zu sechst davor gesessen und auch die auf der aussenseite hatten ein gutes bild!
die entfernung zum tv spielt hier auch eine grosse bedeutung, mit dem ersten wert kannst du den sitzabstand ausgleichen, ich habe hier 15/-4 (55" - 2,80m) eingestellt!. der zweite wert verändert den popout-effekt/die bildtiefe.
jetzt haste ein bischen was zum einstellen und probieren, viel spass!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Mrz 2013, 11:09 bearbeitet]
reinerzufall2007
#2569 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:16
hi hätte für mich noch jemand ein paar optimale Einstellungen für meinen 55LM860v.
Finde hier im Thread irgendwie garnichts mehr.
Was sind denn optimale Einstellungen für 3D?
steelwalker
#2570 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:19
Alles liegt im Auge des Betrachters... musst Du selbst herausfinden.
[Beitrag von steelwalker am 05. Mrz 2013, 12:13 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2571 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:19
@reinerzufall2007
siehe einen post über dir............
[Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet]
de_dexter
#2572 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:49
Wenn ich eine 3D Bd schaue und dann auf die 3D Einstellungen gehe gibt es nur 'Manuell', ist das richtig so oder müsste es nicht auch den Punkt Standard geben?
Die 3D Tiefe steht dort auf 10 und der Blickpunkt auf 0.
Sind das die unveränderten Standartwerte für 3D Blu rays?
SilverSurver_64
#2573 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:55
das sind die standart-einstellungen, die du natürlich unter "manuell" nach belieben verändern kannst.
wenn du meine einlassung dazu liest (vier post über deinem), wirst du verstehen.............
de_dexter
#2574 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:18
Alles klar, danke!
Also ist es normal das es nur den Punkt 'Manuell' gibt.
Ich dachte man kann auch bei 3D Blu rays zwischen Kino, extrem, Standard usw. wählen und bei mir stimmt was nicht...
steelwalker
#2575 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:20
Der erste Wert hat aber nichts mit dem Sitzabstand zu tun. Damit kann man lediglich einstellen wie stark der 3D Effekt sein soll. Je kleiner der Wert, umso weniger 3D Effekt. Der zweite Wert bestimmt den Abstand zum Hintergrund, und genau dieser Wert ist dafür da, die Sitzposition einzustellen. Bei 55" und 3m sind da -3 oder -4 optimal. > 3m -5 oder -6
Meine Werte sind: Tiefe: 15, Blickpunkt -4
[Beitrag von steelwalker am 05. Mrz 2013, 12:24 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2576 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:10
jetzt willste mir aber ein erzählen...................
selbstverständlich hat dieser wert mit dem sitzabstand zu tun, hiermit regelt er die intensität und wenn ich näher an meinem tv sitzen würde als 2,80m, würde ich den wert kleiner stellen um z.b. doppelkonturen zu vermeiden.
3d-Neuling
#2577 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:15
vielen Dank für die Antworten...
habe meine 3d-Einstellungen beim TV zurückgesetzt.
Mein Player hatte gar keine speziellen Bildoptionen, da sind nur ein paar allgemeine Auswahlmöglichkeiten wie 16:9 usw:
Bildformat: 16:9
Auflösung: Auto
1080p-Anzeige: 50 Hz
HDMI-Farbeinst.: YCbCr
3d-Modus: ein
Mein Problem bleibt aber weiter bestehen.
Ich habe mir von einem Freund noch Rio ausgeliehen, also auch nen Animationsfilm.
Bei beiden Animationsfilmen wird das Bild unscharf sobald sich die Figuren bewegen...
Habe auch schon mal geschaut, ob es am Sitzabstand liegt, aber egal wie weit entfernt ich sitze, es ändert nichts...
Im normalen Bild ist alles gut, nur in 3d funktioniert es nicht richtig...
Hat jemand noch nen Tipp?
de_dexter
#2578 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:39
Szell die 1080p Anzeige beim Player mal auf 24Hz...
SilverSurver_64
#2579 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:55
@3d-neuling
Trumotion auf 0/10
hast du denn jetzt mal die presets einstellungen geändert?
3d-Neuling
#2580 erstellt: 05. Mrz 2013, 19:21
Anzeige auf 24Hz gestellt und TruMotion (De-Judder 0 und De-Blur 10) umgestellt.
Was sind die Presets?
Habe ansonsten alle Einstellungen wie gepostet eingerichtet...
Die Farben und das Standbild sind mega hübsch, aber die Bewegungen immernoch verschwommen...??
SilverSurver_64
#2581 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:48
na die voreingestellten "bildmodie's" wie standart, kino, usw, die kann man separat einstellen im 3d-modus. also einfach mal einen 3d-film laufen lassen und die "presets" einstellen!
gerade bei animierten filmen, von avatar mal abgesehen, hab ich ein klares, scharfes 3d-bild! und bei den herkömmlich gedrehten 3d-filmen muss man eher abstriche machen!
ich wiederhole nochmal einen satz aus dem vorangegagenen post:
und wenn nix hilft, dann etwas mehr abstand. wie weit sitz du weg?
Dr_Love
#2582 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:02
Hallo zusammen,
bin auch seit einigen Tagen Besitzer eines LG 55 LM760.
Habe an diesen per optischem Audiokabel und per HDMI für Simplink einen LG965 Blue Ray Player angeschlossen.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich den Fernseher ausschalte, sprich ich trenne ihn auch vom Strom und schalte den TV wieder ein, muss ich jedes mal unter Input von TV Lautsprecher auf Externe Lautsprecher umschalten.
Auch muss ich jedes mal dieses Simplink wieder aktivieren.
Kann mir hier einer helfen?
Danke euch!!!
SilverSurver_64
#2583 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:22
einfach im standby lassen, so ist das leben leichter und die 10eur im jahr wäre es mir wert!
BigBlue007
#2584 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:15
Wie kommst Du auf 10,-?
Standby-Stromverbräuche sind zwar auch bei mir auf der "Dinge, die mich nicht interessieren" - Liste (neben Benzinpreisen z.B. ), aber dass 10,- nicht stimmen können, fällt sogar mir auf...
Also hab ich's mal ausgerechnet: Das Teil verbraucht im Standby 0,3W. Bei angenommenen 20 Stunden pro Tag im Standby und angenommenen Stromkosten von EUR 0,25/kWh komme ich auf knapp 55 CENTS pro Jahr.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Mrz 2013, 22:16 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2585 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:39
ach, ich hab's mal so richtig knallen lassen und mit annern leut's ihr'n geld um mich geschmissen
ausserdem hast du den bd-player vergessen und die anderen geräte die er alle ausschaltet
3d-Neuling
#2586 erstellt: 06. Mrz 2013, 07:56
ja, die Einstellungen im 3D-Bereich habe ich auf expert1 gesetzt und alles entsprechend angepasst...
leider hilft das nicht ;-((
Wäre für weitere Tipps echt dankbar
BigBlue007
#2587 erstellt: 06. Mrz 2013, 10:08
SilverSurver_64 (Beitrag #2585) schrieb:
ausserdem hast du den bd-player vergessen und die anderen geräte die er alle ausschaltet ;)
Gut, dann halt die 55 Cents mal 4 oder so...
SilverSurver_64
#2588 erstellt: 06. Mrz 2013, 10:49
der post mit den 3d einstellungen beinhaltet drei setups, exp 1, exp. 2 und kino oder standart
die auch mal versuchen, wenn das alles nicht hilft.....................tja dann!
ich kenn dein problem nicht, hab 3d ein super bild
de_dexter
#2589 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:52
@SilverSurfer:
Welches deiner drei 3D Settings nutzt du denn am häufigsten bzw. für welche Gelegenheiten?
Ich habe deine Expert 1 Settings übernommen und da ich energiesparen an habe passt das Bild am Tag und auch Abends.
SilverSurver_64
#2590 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:01
- das standart-setup tagsüber, wenn es hell bis sehr hell ist
- die von exp1 auch tagsüber und abends, je nach film
- die von exp2 abends/nachts, rundum dunkel
[Beitrag von hgdo am 06. Mrz 2013, 17:17 bearbeitet]
de_dexter
#2591 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:44
Alles klar, danke!
reinerzufall2007
#2592 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:04
@silversurfer
und in welchen posts verstecken sich deine Einstellungen für
standart, expert1 und expert2? Blicke in dem Thread irgendwie nicht mehr durch und finde nix.
SilverSurver_64
#2593 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:25
post #2359
Chattenhilse
#2594 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:34
Hallo, ich bin hier absoluter Neuling und bin seit gestern stolzer Besitzer eines lg46lm760. Ich empfinde die ganzen einstellungsmöglichkeiten für einen Otto normal Verbraucher viel zu kompliziert. Ich habe mir hier einiges abgeschaut, aber ich denke bis ich zufrieden bin wird noch einige Zeit ins Land gehen. Ich habe trotzdem eine frage. Ich habe einen reciever von sky und den über hdmi am tv. Kann man am Fernseher die Hertz zahl ändern. Wenn ich mit der motion control so rum spiele dann bekomme ich an tv oben eine infoleiste wo immer 50 Hertz steht. Ich muss ehrlich sagen das ich nicht weiß warum die da stehen und ob das vom tv kommt? Kann man das ändern? Ich hoffe die frage ist nicht allzu blöd und würde mich über antworten freuen. Gruß chattenhilse
BigBlue007
#2595 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:08
Nee, SOO blöd ist die Frage nicht...
Die 50Hz kommen vom Receiver; dieser gibt das TV-Signal halt mit 50Hz aus. Das ist der PAL-Standard, wie er hierzulande für alle TV-Sender verwendet wird; es gibt nix anderes als 50Hz.
Warum würdest Du das ändern wollen, bzw. was versprächest Du Dir davon?
SilverSurver_64
#2596 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:12
wenn du nicht weist warum das da steht warum willst du es dann ändern
die frage war rein rhetorisch......................
Bei der Darstellung im Zeilensprungverfahren, wie es bei PAL verwendet wird, wird als Bildwiederholfrequenz im Allgemeinen die Halbbildfrequenz genannt, also bei PAL 50 Hz.
Die werden aber von deinem Receiver generiert, der TV kann also nix dazu!!
edit:
zu spät, ist auch ein Thema für dich
[Beitrag von SilverSurver_64 am 06. Mrz 2013, 22:13 bearbeitet]
Chattenhilse
#2597 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:32
Danke für die schnelle und gut erklärte Antwort. Naja, mit meinem Laien wissen kann ich es nur so sagen, dass es ja hatte sein können, dass man die hertz zahl irgendwo in den tiefen der bildeinstellungen ändern kann und das Bild somit vielleicht noch flüssiger läuft. Auch wenn sich jetzt der ein oder andere kaputt lacht, glaubt mir, es gibt genug die noch weniger Ahnung haben. Ich schreib euch mal meine Einstellungen auf
Beleuchtung 75
Kontrast 90
Helligkeit 66
H und v schärfe 15
Farbe 55
Tint g9
Dyn. Kontrast, super Resolutionen, konturverstärkung und farbfilter... Alles aus
Farbskala breit
Gamma 2.2
Rauschunterdrückung und MPEG Rauschunterdrückung aus
Echtes Kino ein
Led Lok. Dimming tief
True motion schärferes Bild.
Am weißabgleich und Farbmanagement hab ich nix geändert....das überfordert mich schon etwas will ich ganz einfach nicht weiß was so manches bedeutet. Letztlich will ich ein helles, scharfes und klares Bild, die Farben können zwischen mittel bis hoch liegen. Ich hatte vorher einen 6 Jahre alten plasma und das Bild war mir zu weich und farblos. Natürlich werde ich noch den ganzen threat genau durchlesen, aber vielleicht habe ich ja eklatante einstellungsfehler gemacht. Danke im voraus
steelwalker
#2598 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:06
Doppelkonturen bei passive3D? Was habt Ihr denn für Bildmaterial? Vielleicht sollte der jenige sich dann eher eine Brille vom Augenarzt verschreiben lassen. Und 3D unter 2,5m bei 55" ist sowieso einfach ein Witz, wer sowas macht gehört hart bestraft.
Trotzdem hat diese Einstellung nichts mit der Sitzposition zu tun und wer bei <3m Doppelkonturen hat (warum auch immer) wird es damit auch nicht verhindern, außer man stellt auf 2D um.
[Beitrag von steelwalker am 07. Mrz 2013, 00:15 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2599 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:40
ahhh, ich merk schon, das wird nicht leicht..............
gutes, denn ich hab ja keine!! das iss so klasse, das ich sogar bis 2,50m ran könnte ohne lachen zu müssen oder in den knast muss!
vielleicht haste ja'n silberblick das du so weit weg musst. aber manche können es auch gar net richtig sehen, hat dann biologische ursachen...........
@chattenhilse
die letzten 12 seiten langen!
steelwalker
#2600 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:56
LG hat eine Tabelle für Cinema3D, die man einhalten sollte wenn man optimale 3D Qualität haben will. Wer sich nicht daran hält braucht sich nicht über Bildprobleme zu wundern.
Hier der Link zu Tabelle: http://www.lgblog.de/wp-content/uploads/TV_Guide.png
"Auch für moderne Geräte, insbesondere für die Geräte der Serie LG CINEMA 3D gibt es Werte für den optimalen Abstand. Da beispielsweise der vertikal mögliche Blickwinkel nicht so groß ist wie der horizontale, muss also beispielsweise für optimales 3D ein gewisser Abstand eingehalten werden. Die Kollegen von LG haben den Wert für die LG TV-Kaufberater berechnet. Die Tabelle zeigt die empfohlene Sitzentfernung für optimales Fernsehen. Wer also nur zwei Meter Sitzabstand zwischen Fernsehplatz und Gerät bereitstellen kann, der sollte ein Gerät wie den LG 32LW4500 TV bevorzugen. Das hätte in diesem Fall die richtige Größe. "
rcstorch
#2601 erstellt: 07. Mrz 2013, 05:47
Einspruch: Sitze ca. 2,1 m von meinem TV entfernt und habe den 47er. Keine Probleme mit 2D und 3D. Es sind, wie Du schon schreibst, Empfehlungen mit viel Sicherheitspolster.
marty29ak
#2602 erstellt: 07. Mrz 2013, 06:44
Kann den Sitzabstand der Tabelle auch nicht bestätigen. 65Zoll in 3,5 Meter und keine Probleme.
Am Beamer sogar 90 Zoll bei gleicher Entfernung auch perfekt. Ok letzteres ist andere Technik aber 3D wirkt doch erst richtig ab einer gewissen Größe und man fühlt sich mitten drin.
SilverSurver_64
#2603 erstellt: 07. Mrz 2013, 07:08
3.50m ...............
hälst aber selbst nicht dran , denn du hast ja die selben einstellungen wie ich (15/-4) und nach deinem post sind das ja deine empfehlungen bis 3m
also ich bleib bei meinem abstand von 2,80m und meinen einstellungen um, wie "marty29" es ausdrückte, ein bischen mitten drin zu sein!
aber mal was anderes, kann es sein das "unser" vermisster netmasterr wieder aufgetaucht ist?
rcstorch
#2604 erstellt: 07. Mrz 2013, 07:45
Das Phantom des Forums...
BigBlue007
#2605 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:50
Das ist das mit Abstand Dämlichste, was ich die letzten Tage gehört/gelesen habe. Und ich höre eigentlich ständig irgendwelche dämlichen Dinge...
Hier liegen möglicherweise gleich mehrere Mißverständnisse vor - ich versuche sie aufzuklären:
Mißverständnis 1: Die Leute, die den LG-Blog beschreiben, arbeiten bei LG. Dies ist nicht der Fall. So wie übrigens ganz allgemein Leute, die für Firmen Blogs oder Facebook-Accounts betreuen, fast nie bei der jeweiligen Firma arbeiten.
Mißverständnis 2: Die Leute, die den LG-Blog beschreiben, haben Ahnung von der Materie. Dies ist nicht der Fall. So wie übrigens ganz allgemein Leute, die für Firmen Blogs oder Facebook-Accounts betreuen, fast nie Ahnung von der jeweiligen technichen Materie haben.
Zum Thema Sitzabstand: Die derzeit gängige Abstandsempfehlung, wie sie von Leuten ausgesprochen wird, die wirklich Ahnung haben, lautet für HD-Material 3H bis max. 5H, wobei "H" für die Höhe des Bildschirms steht. Damit kann man sich ausrechnen, dass ein Sitzabstand von etwas über 2m am unteren Rand dieser Empfehlung liegt und somit optimal ist. Je weiter man weg sitzt, desto weniger sieht das Auge von der HD-Auflösung, und ab 5H und aufwärts sieht ein Auge mit 100% Sehkraft keinen Auflösungsunterschied zwischen SD und HD mehr.
Für 3D solle man tendenziell eher näher als weiter weg sitzen, wobei im Falle der passiven Geräte dazukommt, dass man bei zu geringer Entfernung die schwarzen Linien sieht. Ich saß seinerzeit 2,80m vor meinem 55" LG, und konnte die Zeilen sehr schwach wahrnehmen, aber es war nicht wirklich störend. Weiter weg hätte ich aber dennoch nicht sitzen wollen, denn je weiter weg, desto weniger 3D.
Die Empfehlung, bei 2m Sitzabstand max. einen 32"er zu nehmen, ist in diesem Fall gleich doppelt dämlich. Sie ist von der Sache her grundsätzlich dämlich, aber sie ist es umso mehr, als sie (angeblich) von einem Hersteller kommt, der mit dieser Aussage im Grunde ja sein eigenes Geschäft schädigt.
steelwalker
#2606 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:17
@Silver: Ich sitze ca. 3.5m weg und meine Einstellungen sind 15/-4. Weniger würde bei mir nicht gehen, da ich ansonsten mitten im Wohnzimmer sitzen würde. Und wer oder was zum Geier ist netmaster? Höre ich immer wieder von euch. Hoffe dass es keine Beleidigung war, weil das muss nicht sein.
@Blue: kann schon sein dass die Angaben zu tolerant sind. Ich hab den Blog ja nicht geschrieben aber wenn die Blog Seite nicht zu LG gehört, warum lande ich dann auf die Seite von LG wenn ich die Seite http://www.lgblog.de/ aufrufe? Im Text hat der Blogger ja auch geschrieben: "Die Kollegen von LG haben den Wert berechnet...".
Sitzabstand ist eben so eine Ansichtssache aber bei unter 3m ist das Bild für mein Geschmack zu pixelig (bei SD's ohne HD Alternative). Und im Kino sitze ich auch lieber weiter hinten als vorne, auch bei 3D.
[Beitrag von steelwalker am 07. Mrz 2013, 12:42 bearbeitet]
BigBlue007
#2607 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:28
Der Blog ist natürlich der "offizielle LG-Blog" und "gehört" natürlich schon zu LG, ich habe nichts anderes behauptet. Ich habe lediglich gesagt, dass die Leute, die dort schreiben, nicht BEI LG arbeiten dürften (sie arbeiten lediglich FÜR LG), und dass sie keinen Plan haben.
Konkretes Beispiel: Der Twitter-Account von Sony wird durch die Firma häberlein & mauerer betreut. Wenn man sich in deren Homepage einliest, dann ist das alles spätestens zwischen den Zeilen ein Schlag ins Gesicht für jeden, der glaubt, er spräche dort mit was anderem als BWL-Studenten...
Richtig abartig wird es, wenn man weiß, dass es z.B. bei Herstellerhotlines so ist (und das wird bei Facebook/Twitter kaum anders sein), dass DIESELBEN Leute den Support für mehrere Hersteller machen und sich, je nach dem, auf welcher Nummer der Anrufer reinkommt, halt entweder mit diesem oder mit jenem Firmennamen melden...
Und so läuft das bei allen großen Herstellern.
Bzgl. des Abstands: Die 3H bis 5H beziehen sich wie gesagt auf HD-Material. Bei SD ist es quasi egal, bzw. sieht das Bild dann bei Einhaltung dieser Empfehlung zumindest am unteren Bereich sicher tatsächlich schlecht aus. Dass Du nur SD ohne HD-Alternative gucken kannst, ist natürlich bedauerlich. Bei welchem miserablen Kabelanbieter bist Du denn?
[Beitrag von BigBlue007 am 07. Mrz 2013, 12:34 bearbeitet]
steelwalker
#2608 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:37
Nein, ich gucke hauptsächlich nur HD, aber es gibt den einen oder anderen Sender die nur als SD angeboten wird. Dann muss man ja SD gucken wenn man die Sendung anschauen will. Ansonsten empfange ich über Astra,Hotbird & Kabel Deutschland inkl. Sky & HD+ Sender.
So gesehen sind dann Blogs nichts als Werbung für Hersteller und noch schlimmer ist es, dass 0815 Leute dort reinschreiben.
[Beitrag von steelwalker am 07. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet]
BigBlue007
#2609 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:55
Na unter diesen Umständen wählt man dann doch aber Sitzabstand bzw. Bildschirmgröße nicht nach den paar Mal aus, die man noch SD schaut...
So gesehen sind dann Blogs nichts als Werbung für Hersteller und noch schlimmer ist es, dass 0815 Leute dort reinschreiben. :(
So ist es. Viel schlimmer als dieser Umstand an sich ist, dass ein Großteil der Leute sich dieses Umtands offenbar nicht bewusst ist und tatsächlich glaubt, via z.B. Facebook oder Twitter sowas wie "Support" zu bekommen...
SilverSurver_64
#2610 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:33
@steelwalker
das war/ist ein altbekanntes forenmitglied, denn "wir" schwer vermissen. und weil er seinen "nick" gewechselt hat, oder ihn wechseln musste, sind wir ganz gespannt wann er wieder auftaucht.
sobald also ein "neuer" user die gleichen oder ähnliche verhaltensmuster an den tag legt, freuen wir uns wenn wir ihn endecken
und das ist natürlich keine beleidigung, so was liegt mir fern. wer mich kennt, weis, das das nicht meine art ist
im gegenteil!
rcstorch
#2611 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:38
SilverSurver_64 (Beitrag #2610) schrieb:
... freuen wir uns wenn wir ihn endecken
Schließlich ist ja bald Ostern...
BigBlue007
#2612 erstellt: 07. Mrz 2013, 15:37
Welch passende Assoziation!
Ohren zum Langziehen wären genau das Richtige für ihn gewesen...
Ficadenti
#2613 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:48
Leute hab mal wieder was gefunden oder sag mal so es geht auch bei der Lm serie
Beim settings menu auf bild #expert 1 oder 2 wählen.
Jezt den code "8741" eingeben!!
Es erscheint die meldung "tag oder nacht wählen"!
Wenn ihr das macht dann schaltet sich den punkt isf steuerung folgen punkte frei:
H-Position
V-Position
H-Größe
V-Größe
Das ist genau das was ich immer gesucht hab!
Damit kann man z.B. bei sd sender den overscan eliminieren!
Wie geil ist das denn!!
Nicht vergessen wenn ihr was eingestellt habt dann weden die werte ausgegraut und ihr müsst den code nochmals eingeben!!
ps.Ich nehme mal an das der thx mode auch so freigeschaltet wird oder auch nicht!
[Beitrag von Ficadenti am 08. Mrz 2013, 12:47 bearbeitet]
mikey84
#2614 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:25
Also bei mir tut sich da nix wenn ich den Code eingebe?
gerscher74
#2615 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:52
eben...da kommt nix
MeileH
#2616 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:10
also bei mir gehts
tino789
#2617 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:41
und wie mache ich es wieder rückwerts?
Mozart40
#2618 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:46
Bei mir gehts auch.
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.190
