Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
wodipo
#1751 erstellt: 04. Feb 2010, 00:53
wodipo schrieb:
Wie speichert man denn die Kanal-Umbenennung permanent ab ?
1. Kanäle in die gewünschte Reihenfolge bringen
2. Fernseher in den StandBy
3. ne Minute warten
4. einschalten
-> fertig. Die Nummern der Kanäle sollte nun dauerhaft gemäß der Sortierung gespeichert worden sein.
Das funktioniert "schon mal" gar nicht.
Aber da bin ich sicher nicht der einzige dessen Toschi diesen Bug hat.
Das funktioniert auch nicht, wenn man sie manuell wegnavigiert.
wodipo
#1752 erstellt: 04. Feb 2010, 01:01
Jetzt erschlagt mich nicht für diese dumme Frage, aber gelesen habe ich es bisher nicht.
Nur heute im Zeitungsprospekt vom Mediamarkt, dass viele Modelle HDTV teresstrisch empfangen und darstellen.
Ist der eingebaute Tuner (DVBT) des 42XV635D in der Lage HDTV zu dekodieren ?
[Beitrag von wodipo am 04. Feb 2010, 01:03 bearbeitet]
bademeister3
#1753 erstellt: 04. Feb 2010, 06:10
3. ne Minute warten
4. einschalten
Bei meinem gehts. Vielleicht reden (schreiben) wir aber auch nur aneinander vorbei:
1, DTV-Modus wählen
2. Menü -> Einstellungen -> DTV-Einstell. -> Kanäle
3. Sender in die gewünschte Reihenfolge bringen
4. Stand-By
5. Warten
6. Einschalten
Siehe da: Kanäle liegen immer noch in der gewünschten Reihenfolge vor und sind automatisch umnummeriert worden.
Habe es eben noch mal getestet. Funktioniert bei meinem Fernseher (2.1.51.2 Jul 1 2009 - 15:14:40 FW:26) definitiv.
Silas_
#1754 erstellt: 04. Feb 2010, 08:20
Zitiere mich mal selbst aus der Mitte des Threads ^^
Silas_ schrieb:
Weiß nicht ob das allen bekannt ist, aber gerade bei Amazon Rezensionen beschweren sich einige wegen der manuellen Umsortierung der Sender. Das man nach dem Umsortieren, jedem Sender extra eine neue Nummer verpassen muss.
Das erledigt der Toshi bei DVB-T auch von alleine und ich denke bei Kabel wird es genauso sein. Man muss bloß die automatische Kanalaktualisierung aktivieren, nach einiger Zeit im stand by, haben dann alle Sender die Nummerierung nach Ihrer neu sortierten Reihenfolge.
Man kann das auch beschleunigen, in dem man kurz unter DTV manuelle Abstimmung in irgendeinem Komplex kurz neu suchen lässt, dauert 5 Sekunden und auch die Nummern der anderen Sender sind neu angepasst.
Sollte es schon längst bekannt sein, vergesst einfach den Beitrag
Grüße Silas
Manchmal helfen ja gleiche Dinge in unterschiedlichen Worten erklärt. xD
Damals hatte ich noch die Auslieferungs FW drauf, aber das funktionierte auch mit beiden Italo Updates. Glaube auch nicht, dass es in dem Fall einen Bug gibt, sondern eher, dass eine unscheinbare Kleinigkeit nicht beachtet wird, wenn es nicht funktioniert.
[Beitrag von Silas_ am 04. Feb 2010, 08:22 bearbeitet]
maerchenonkel
#1755 erstellt: 04. Feb 2010, 09:20
Da sowieso in absehbarer Zeit niemals HDTV über DVB-T gesendet wird, erübrigt sich deine Frage?
wodipo
#1756 erstellt: 04. Feb 2010, 12:44
Nein.
Die Olympiade soll doch in HDTV gesendet werden.' Stand heute in der Zeitung.Doch bestimmt dann über DVB-T....
Erleben wir dann die Überraschung, dass unser Fernseher das nicht kann ?
manzes1982
#1757 erstellt: 04. Feb 2010, 13:02
Nein.
Erleben wir dann die Überraschung, dass unser Fernseher das nicht kann ? :P
Und stand in der Zeitung auch was von DVB-T?? Sicher nicht. Nur weil es auf einem Übertragungsweg in HD ausgestrahlt wird, kannst du davon doch nicht auf alle anderen schließen.
Solche Datenmengen lassen sich über DVB-T einfach nicht übertragen. Dazu ist die Bandbreite zu gering. Aber mit R+ ist der unterschied ja auch nicht so gewaltig
[Beitrag von manzes1982 am 04. Feb 2010, 13:05 bearbeitet]
wodipo
#1758 erstellt: 04. Feb 2010, 13:12
Ok.
Da wirst du recht haben, wenn es technisch nicht machbar ist.
Habe vorsichtshalber noch einen Freund beim Hessischen Rundfunk angeschrieben.Die Antwort ist dann verbindlich.
Also ist HDTV nur
-über Kabel mit HDTV-fähigem Kabeltuner zu empfangen
-oder über SAT mit HDTV-fähigem Sat-Receiver,
- und wahrscheinlich NIE über terrestrischem Empfang,
richtig ?
maerchenonkel
#1759 erstellt: 04. Feb 2010, 13:17
Korrekt.
*Saphira*
#1760 erstellt: 04. Feb 2010, 13:22
Die Frage kam sicherlich auch schon öfter mal, aber hinten am TV klebt ein Aufkleber mit der Angabe, dass das Gerät über 50/60Hz verfügt.
Bin ich jetzt irgendwie auf dem Holzweg? Angegeben war bei Amazon und ja auch sonst überall 100 Hz.
Ansonsten läuft alles, Blu-Ray ist super über die PS3 zu gucken, extrem gutes Bild, Spots oder dergleichen sind nicht erkennbar, einheitlich sauberes Bild, auch bei normalem Sat-Empfang enttäuscht der TV nicht.
Gut finde ich auch die Wattleistung der Boxen, sauberer Klang.
Das von vielen bemäkelte Brummen des Gerätes kann ich nicht bestätigen, ein seeehr leises Surren, wenn man das Ohr hinten ans Gehäuse hält, bzw. wenn man den Kopf wirklich nah hinter den Fernseher hält, aber ansonsten ist er schön leise.
wodipo
#1761 erstellt: 04. Feb 2010, 14:49
Die 50-60 Hz ist die Netzfrequenz der 230 Volt die aus der Steckdose kommen.
50 Hz für Europa, 60 Hz für USA un Co.
100Hz werden intern für die Bildwiederholfrequenz generiert.
Also alles ok.
*Saphira*
#1762 erstellt: 04. Feb 2010, 14:51
Also alles ok. :)
Thanks
Dann bin ich beruhigt!
Doc112
#1763 erstellt: 04. Feb 2010, 18:53
Hallo erstmal
...ich suche vergeblich nach einer Einstellung mit der ich die internen Lautsprecher deaktivieren kann
...ich steuere den TV sowie meinen comag SL100 und ein Philips Home-Cinema System mit einer Logitech harmony - funktioniert auch alles ziemlich gut - nur wenn ich den Ton über das Philips-System wiedergeben will, muss ich entweder die Lautstärke am TV manuell auf "Null" fahren oder "mute" drücken (da ist dann aber dauerhaft die Info im Bild zu sehen)
..da gibt es doch sicherlich eine elegantere Lösung??
...ich komme aber einfach nicht drauf
Danke Euch schon mal im voraus
Doc
EDIT:
.....hat sich erledigt - habe das Cinema-System nun nicht über den Sat-Receiver sondern am optischen Ausgang des TV angeschlossen - jetzt klingt´s prima - auch wenn die TV-Lautsprechner nicht deaktiviert sind - vorher hatte ich einen "Echo-Effekt"
[Beitrag von Doc112 am 04. Feb 2010, 23:48 bearbeitet]
spocky80
#1764 erstellt: 04. Feb 2010, 20:27
manzes1982 schrieb:
Nein.
Solche Datenmengen lassen sich über DVB-T einfach nicht übertragen. Dazu ist die Bandbreite zu gering. Aber mit R+ ist der unterschied ja auch nicht so gewaltig :hail
Auch wenn das hier eigentlich nicht das Thema ist, aber ganz so mag ich das nicht stehen lassen. NATÜRLICH ist HDTV über DVB-T technisch machbar. Andere Länder machen das ja auch.
In Finnland z.B. gibts die Olympischen Spiele in HD über Antenne. (siehe http://www.digitalfernsehen.de/news/news_880338.html)
[Beitrag von spocky80 am 04. Feb 2010, 20:29 bearbeitet]
Silas_
#1765 erstellt: 04. Feb 2010, 20:28
Auch nicht elegant, aber ich meine, es gibt den Punkt, wo man die Einschaltlautstärke des TVs bestimmen kann. Allerdings ist meiner gerade unterwegs zurück zu Amazon und kann das nicht überprüfen.
Silas_
#1766 erstellt: 04. Feb 2010, 20:33
spocky80 schrieb:
manzes1982 schrieb:
Nein.
Dafür müsste aber unser Standard in Deutschland von mpeg2 auf mpeg4 geändert werden. DVB-T 2 wird ja auch schon diskutiert und "angedroht". Nur sind dann auf einen Schlag alle bisherigen Receiver nutzlos und unser Toshi DVB-T Recveiver ebenso.
Oder sie senden nur noch einen Sender pro Bouquet, dann sollte es auch gehen xD
[Beitrag von Silas_ am 04. Feb 2010, 20:34 bearbeitet]
spocky80
#1767 erstellt: 04. Feb 2010, 20:45
Silas_ schrieb:
spocky80 schrieb:
manzes1982 schrieb:
Nein.
Natürlich wäre es ein neuer Standard. Das hat ja auch niemand bestritten. Aber genau deshalb kam ja auch die Frage nach dem Tuner im Toshi auf: Ob der HDTV über DVBT empfangen kann.
Antwort: nein, kann er nicht. Aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem in Zukunft DVBT mit HDTV angefüttert wird (dauert sicher in Deutschland noch etwas, keine Frage).
Dass Receiver getauscht werden müssen ist klar. Dasselbe war ja als HDTV über Sat eingeführt wurde. Dafür sind alte Receiver ja auch nutzlos. Das ist vom Prinzip her nichts anderes als bei DVBT.
wodipo
#1768 erstellt: 05. Feb 2010, 01:06
Im Menü geht es nicht abzuschalten.
Hardwaremässig geht es, wenn man einen 3,5mm unbeschalteten Stereoklinkenstecker in den Kopfhörerausgang steckt , notfalls mit einem Kopfhörer dran
Dann ist der Ton wech.
Ich finde auch, dass so was Simples frustet am Toshi.
soLofox
#1769 erstellt: 05. Feb 2010, 09:00
nachdem ich mir gestern mal wieder eine blu-ray angeschaut habe, ist mir folgendes aufgefallen :
der schwarze balken auf der oberen seite des fernsehers ist wesentlich heller als der untere balken. der untere ist richtig schwarz, der obere ist quasi richtig hell.
hat das noch jemand?
dachte erst es lag beim letzten mal an der blu-ray, aber es scheint ein fernseher-problem zu sein.
habe die neuste firmware drauf.
wodipo
#1770 erstellt: 05. Feb 2010, 12:02
Wie zu erwarten hattet ihr alle recht.
Antwort vom HR in Frankfurt :
Mit Beginn der Olympiade starten ARD und ZDF den Regelbetrieb HDTV.
Geht übrigens von uns in Frankfurt aus, Astra 19,2° Ost, Transponder 11,
wir machen den Uplink.
Über DVB-T funktioniert kein HDTV, das geht erst mit DVB-T2 und ist für Deutschland noch Zukunftsmusik.
Im Kabelnetz gibt's auch noch kein HDTV wegen Kapazitätsengpässen. Ich habe auch keine Info, wann dieses
Problem gelöst sein wird. Also, einzige derzeitige Möglichkeit HD zu sehen ist über Sat.
Doc112
#1771 erstellt: 05. Feb 2010, 17:29
die jetztige Lösung ist eigentlich o.k. - ich hatte vorher den Sat-Receiver mittels Coax-Kabel an das Cinema-System angeschlossen und von da aus mittels HDMI an den TV - das hatte zur Folge, dass beim Nutzen der Anlage im TV-Betrieb ein Echo-Effekt entstanden ist.
Nun habe ich den optischen Ton-Ausgang des TV mit dem Eingang am Cinema-System verbunden. Die TV Speaker werden dadurch zwar nicht deaktiviert - aber der Echo-Effekt ist weg und die TV-Speaker werden von der Anlage übertönt, so dass sie nicht mehr stören.....
...hätte man von Seiten des TV-Herstellers aber eleganter lösen können
..man kann halt nicht alles haben - wenn man den Bogen raus hat ist es auch kein echtes Problem
Ansonsten ist das Gerät aber unschlagbar zu dem Preis :-)
j_k
#1772 erstellt: 05. Feb 2010, 18:13
Hmm und dein Freund ist beim hessischen Rundfunk? (welche Abteilung?)
So eine pauschale Aussage ist doch gewagt! Oder bezog sich diese Aussage auf ein ganz bestimmtes Kabelnetz?
Ganz sicher gibt es in vielen Kabelnetzen HDTV Programme, nur eben nicht in der Menge die per Satempfang möglich ist.
wodipo
#1773 erstellt: 05. Feb 2010, 23:47
-- welche Abteilung---
Auf dem Feldberg.
Seid gewarnt :
Heute stecke ich bei ausgeschaltetem Fernseher (stand by) einen USB-Stick ein, schalte den Fernseher an und bekomme die Anzeige „Neue Sender gefunden“.
Komisch, aber ich habe mal mit JA bestätigt.
Schon fängt diese „Mistkiste“ an zu suchen.
Schnell „Abbrechen“ gedrückt, bevor er mir meine gerade mühsamst geordnete Senderliste anknabbert.
Zu spät : Alle Sender sind gelöscht und er hatte gerade die ersten 5 Sender neu gesetzt.
Keine Cance durch Abschalten, Netzstecker ziehen, die gespeicherte Senderliste zu retten.
Fazit : Nie wieder Toshiba und auch keinen Toyota.
wodipo
#1774 erstellt: 06. Feb 2010, 00:16
Wenn du es genau nimmst, bekommst du durch die eingebauten TV Lautsprecher unerwünschte Phasenüberlagerungen. Es sei du würdest die Laufzeiten für einen Sitzplatz anpassen, was natürlich technisch nicht geht.
Nur bei den Bässen kannst du dir sicher sein, dass du keine Überlagerungen bekommst, da diese, wie ich heute leider festgestellt habe, elektrisch sehr stark abgesenkt sind.
Im übrigen glaube ich jetzt auch zu wissen warum der Subwooferausgang am Fernseher völlig unbrauchbar ist.
Der Pegel ist gegenüber dem Line-Ausgang mindestens 40 dB-60 dB niedriger.
Vermutlicher Grund : Die Störgeräusche () von der DSP-Taktung und deren Subharmonische (Klingt ähnlich wie 50 Hz_Brumm S/N höchsten 10-15dB !)verschlechtern den Signal/Störabstand dieses Ausgangs so stark, dass er keinem zumutbar wäre, wenn er einen vernünftigen Pegel hätte.
So „löst“ man auf diese brutale Weise Probleme am ungenügendem NF-Design.
Recked
#1775 erstellt: 06. Feb 2010, 00:55
Hi, habe heute meinen Toshi XV635D erhalten.
Hätte eine Frage und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann...
Würde gerne über meinen alten Hifi Stereo Verstärker den Ton vom TV abgreifen. Der Toshi hat ja Cinch Anschlüsse, aber ich bekomme keinen Ton auf die Anlage
Mache ich was falsch oder funktioniert das so nicht?
Ach ja, und beim autom Sendersuchlauf hat der TV keinen einzigen Sender gefunden. Dachte der DVB-T Tuner kann einige Sender empfangen?
*Saphira*
#1776 erstellt: 06. Feb 2010, 08:48
@Recked
Bei mir konnte auch kein Sender gefunden werden, ausserdem kann er nicht direkt auf die Programme zugreifen, die ich im Sat-Receiver habe.
Ich habe mich mal erkundigt, es ist wohl so, dass es Sat-Receiver gibt, die nicht zu 100% kompatibel mit dieser Art TV`s sind.
Wir können aber trotzdem sehen, der Weg bis zum Bild ist nur ein längerer....
Aber das nur so nebenbei.
Unsere Anlage und die dazu gehörenden Boxen haben wir auch am TV angeschlossen, bei uns funktioniert das aber super?!
Musst den Ton vom TV drosseln und dann am Receiver der Anlage die Lautstärke hoch drehen.
Die Boxen hast Du aber richtig angeschlossen oder?
Recked
#1777 erstellt: 06. Feb 2010, 08:51
@Saphira
Also die Boxen habe ich an der Anlage angeschlossen...
Wie hast Du die Anlage mit dem TV angeschlossen? Über Cinch Kabel oder über den optischen Anschluß?
Silas_
#1778 erstellt: 06. Feb 2010, 09:07
Aber eine Antenne hast Du angeschlossen, ja?
Na der TV empfängt sicherlich jeden empfangbaren Sender. Ich habe nur Selbstbau Antennen im Einsatz, eine für meine Doppel DVB-T Receiver Box und eine für den Toshi.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
http://www.qxm.de/digitalewelt/20040517-111208?com=1
Silas_
#1779 erstellt: 06. Feb 2010, 09:14
Juhuuu, meine Gutschrift ist durch bei Amazon, jetzt muss bloß noch der Preis für den 42XV635D fallen.
Und bitte bitte diesmal einen TV ohne extremes Brummen und strahlende Scheinwerfer.
Meine Röhre, Grundig 1991 mit 55cm Diagonale, ist aus knapp 4m Entfernung mittlerweile suboptimal. Aber der Ton ist besser.
[Beitrag von Silas_ am 06. Feb 2010, 09:16 bearbeitet]
Recked
#1780 erstellt: 06. Feb 2010, 09:30
Ähem, also eine externe Antenne für den DVB-T Tuner habe ich nicht angeschlossen
Allerdings finde ich so einen Anschluß auch überhaupt nicht...
Sodele jetzt bin ich auch nicht mehr BLIND auf den Augen und habe den Anschluß gefunden
Dank Deiner Anleitung habe ich auch die Antenne selber gebastelt Danke
Das Soundproblem konnte ich leider noch nicht lösen..
[Beitrag von Recked am 06. Feb 2010, 10:02 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#1781 erstellt: 06. Feb 2010, 10:07
Allerdings finde ich so einen Anschluß auch überhaupt nicht... :?
Ist etwas verdeckt, da die Buchse nach unten zeigt, findet sich in der BDA aber unter Antennenkabel... Ohne einen Draht oder einen nassen Lappen wird sicher auch kein Sender gefunden.
Recked
#1782 erstellt: 06. Feb 2010, 10:07
Danke Silas und Nick_HH , habe meinen alten Beitrag editiert und meine Blindheit bereits zugegeben...
Ja manchmal sieht man den Wald....
Du weißt nicht zufällig ob die Chinc Anschlüsse nur Eingänge sind?
[Beitrag von Recked am 06. Feb 2010, 10:08 bearbeitet]
Silas_
#1783 erstellt: 06. Feb 2010, 10:13
Ich weiß nur es funktioniert, da ich ebenfalls den Toshi an meinen alten Marantz Hife Verstärker angeschlossen hatte. Wenn ich mich recht erinnere gibt es 2 paar Chinch Anschlüsse und die rechten waren glaube ich die Ausgänge. Die anderen müssten Eingänge für den Componenten Eingang sein.
[Beitrag von Silas_ am 06. Feb 2010, 10:16 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#1784 erstellt: 06. Feb 2010, 10:27
Die, die mit 'Fixed' bezeichnet sind, sind Ausgänge. Sieht man in der PDF Anleitung bei Vergrößerung an dem Kreis, aus dem der Pfeil heraus zeigt. Dort wird dann wohl nur Fersehton zu hören sein, da im FS keine Wandlung der digitalen Signale der HDMI Anschlüsse vorgenommen wird.
Yep, die 'rechtesten'
Recked
#1785 erstellt: 06. Feb 2010, 11:18
Es funktioniert!!!!
Keine Ahnung weshalb das gestern nicht ging, aber mit dem rechtesten gehts nun plötzlich!!!
Einfach nochmals ein Danke in die Runde
Doc112
#1786 erstellt: 06. Feb 2010, 13:39
...und wie soll dann am TV eine Surround-Anlage störungsfrei betrieben werden wenn die TV-Lautsprechner nicht zu deaktivieren sind??
klys
#1787 erstellt: 06. Feb 2010, 14:20
Was ist eurer Meinung nach noch zu tun, wenn man das Gerät neu hat? Habe bisher alles angestöpselt und probiert, bin zufrieden. Glaube aber, dass das Gerät noch viel mehr kann. Habe die Xbox360 per YUV dran, PC über HDMI und den internen DVB-T Tuner.
jks_a3
#1788 erstellt: 06. Feb 2010, 15:14
kann mir mal eben jm schnell helfen? Habe mir jetzt Sky bundesliga geholt und betreibe dies über eine Alphacrypt karte. Funktioniert soweit einwandfrei. Aber wie zum Teufel kann ich zwischen den Spielen wählen??
Danke!
Nick_HH
Gesperrt
#1789 erstellt: 06. Feb 2010, 15:31
Den Wasseranschluss verbinden und das Fach für die Kaffeebohnen befüllen?
Was soll die Glotze deiner Meinung nach noch machen, außer tolle Bilder und schrottigen Ton wiedergeben? Bildeinstellungen wurden hier schon viele geposted, Geschmackssache...
Recked
#1790 erstellt: 06. Feb 2010, 16:40
Also jetzt habe ich endlich alles aufgebaut und den TV samt externer Anschlüsse zum Laufen gebracht. Mein erster Eindruck:
Habe momentan eine PS3 angeschlossen, Blu Ray ist natürlich ein absoluter TRAUM!!!
TV über einen alten Scart Receiver ist nicht wirklich berauschend. Aber da werde ich die Tage mal einen neuen Receiver mit HDMI anschließen.
PC auf dem großen LCD ist wirklich beeindruckend.
Wii Konsole ist überaschend gut.
Sound über den TV ist wirklich etwas ernüchternd...
Aber dank der Hilfe hier habe ich es ja sogar hinbekommen, alles über meine Hifi Anlage laufen zu lassen. Und dann geht schon was
Zeit für Einstellungen hatte ich bisher noch nicht gefunden. Werde mal schauen was für Einstellungen von Euch empfohlen werden...???
Aber mein erstes Resume fällt richtig gut aus. Für den Preis ist das ein absoluter Top TV mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten.
wodipo
#1791 erstellt: 06. Feb 2010, 20:15
...und wie soll dann am TV eine Surround-Anlage störungsfrei betrieben werden wenn die TV-Lautsprecher nicht zu deaktivieren sind??
Habe ich doch oben beschrieben.
Nachteil ist immer, dass man mit der TV Fernbedienung die Lautstärke nicht regeln kann.
(Bei Benutzung der Fixed Cynch-Ausgänge.)
Das geht nur wenn man zum Beispiel den Kopfhörerausgang zum Ansteuern der Anlage benutzt.Und dann sind ja auch die Lautsprecher AUS.
d2p
#1792 erstellt: 07. Feb 2010, 18:51
Hallo!
Mal ne Frage. Hab mir den LCD gekauft und laut überallferneshen bekomme ich recht viele Sende hier in München. Er erkennt Sie auch, sagt aber, dass sie verschlüsselt seien (ausser ARD, ZDF, ...). Gibts da nen Trick?!
Gruss
Schnorchel
#1793 erstellt: 07. Feb 2010, 19:54
Per DVB-C oder DVB-T? Bei DVB-C werden die privaten wohl verschlüsselt sein und du musst von deinem Kabelnetzbetreiber eine Smartcard und ein CI-Modul für den Toshiba kaufen, um die Sender sehen zu können. Bei mir sind gottseidank alle Privaten über DVB-C frei empfangbar.
MiTJA*
#1794 erstellt: 07. Feb 2010, 20:04
gibts es eine möglichkeit das eingangsignal ( auflösung und hz) anzeigen zu lassen?
Schnorchel
#1795 erstellt: 07. Feb 2010, 21:00
Nein, leider nicht.
d2p
#1796 erstellt: 08. Feb 2010, 09:25
Nein, über DVB-T!
Das sollte doch für alle frei sein...
Bei nem kumpel funzt das einwandfrei, mit nem Samsung....
d2p
#1797 erstellt: 08. Feb 2010, 11:25
Hab jetzt mal Toshiba angeschrieben.
Dany#
#1798 erstellt: 09. Feb 2010, 14:43
Entschuldigt wenn ich ganz blöd frage, überleg mir auch den Toshi zu holen. Aber ich habe nur so eine normale Antenne, weiß nicht wie das heißt, analog vllt.? Aber der Toshi hat ja keinen Eingang dafür was brauch ich denn um fernsehen zu können?
Schnorchel
#1799 erstellt: 09. Feb 2010, 15:52
Doch, du kannst auch eine ganz normale Antenne anschliessen.
Recked
#1800 erstellt: 09. Feb 2010, 18:31
Habe mir jetzt einen neuen Sat Receiver geholt, den Toshiba HD S1 HDTV.
Also das TV Bild ist jetzt um Welten besser! Also es lohnt sich wirklich einen neuen Receiver mit HDMI Anschluß zu holen.
Der Bildeindruck ist bis jetzt äußerst positiv. Ganz witzig ist das man den Receiver auf der Rückseite des TVs befestigen kann. Also man benötigt keinerlei Stellplatz. Die REGZA-Link Funktion macht dann den gelungenen Eindruck perfekt.
Habe den Threat auf empfohlene Bildeinstellungen durchforstet. Aber irgendwie ist das sehr, sehr schwerlich...
Kann mir jemand Bildeinstellungen empfehlen oder mir beim dursuchen dieses Forums die richtigen Suchbegriffe veraten..
[Beitrag von Recked am 09. Feb 2010, 18:32 bearbeitet]
wodipo
#1801 erstellt: 09. Feb 2010, 19:01
Die Antennenbuchse ist ziemlich versteckt.
Die Buchse sitzt in einer Gehäusevertiefung und man muss den Stecker von unten nach oben in die Buchse schieben.
Es ist der genormte Antennenstecker, wie man ihn auch von den alten FS’s kennt.
Dann noch rausfinden, ob der Fernsehumsetzer vertikal oder horizontal sendet und die Empfangsantenne entsprechend ausrichten.
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.606
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.920
