HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
Superman11
Gesperrt |
19:30
#1002
erstellt: 14. Jun 2012, |
wahrscheinlich soll die bits zahl kommen . oder zwischen HD + FullHD ,weil beim samsung tv ist das so . man kann sehen den bits zahl + full hd /HD ist . |
pinky1981
19:37
#1003
das nennt sich ratio und is anzeige ob 720* oder 1080* edit: grad hats wieder geblitzt auf astra hd.(active vision hoch, standard, wobei des wie gesagt schnuppe is und des in allen settings vorher hier eh blitzte, auch auf "spiele"-modus!) update somit diesbzgl. fraglich! [Beitrag von pinky1981 am 14. Jun 2012, 19:45 bearbeitet] |
birphborph
19:43
#1004
Das mit dem schwarzen Balken war bei mir exakt auch so. Nach dem Sendersuchlauf ist das Bild da gewesen (bei mir findet er zuerst das ZDF, also wurde das angezeigt) - 1x schwarzer Blitzer. Aber seitdem bisher nix mehr. Das mit dem schwarzen Fenster ist auch so ein Käse. Wäre schon fein zu sehen, welchen Modus die Glotze anzeigt, also ob sie auf Nativ/Breitbild 480/720/1080i/p50/60/24 steht... Naja. Mal sehen ob noch ne kleine Nachbesserung kommt. Die letzten Updates haben schon was gebracht. Zuerst haben sie das Clouding vermindert und jetzt die Blitzer - hoffentlich. |
bittersbach
20:12
#1005
Nee, ich empfange auch 2 Satelliten nämlich Astra 19 und 28 Grad. Die Probleme mit der Senderverschiebung hatte ich auch schon , als ich nur Astra 19 Grad empfing, nach dem Anschluß des zweiten LNB hat sich an den Fehlern nichts geändert - liegt also nicht daran, ob mehrere Satelliten empfangen werden oder nur ein einzelner. Was mich vor allem stört, ist, das die Sender in der Liste komplett durcheinander abgelegt werden, beim Zappen also ständig ein Wechsel von 19 auf 28 und umgekehrt stattfindet, dabei hängt sich der TV auch oft auf. Ich habe übrigens festgestellt, dass bei den englischen HD Sendern, also BBC HD und ITV-HD die Blitze genau so auftreten - bei ITV-HD stürzt der TV auch regelmäßig ab - warum auch immer. Bei SD-Programmen z.B. Vintage TV oder Clubland habe ich noch nie Blitze wahrgenommen, bei deutschen SD -Programmen nur wenn ActiveVison angeschaltet ist - extrem beispielsweise bei "Auto Mobil" auf VOX - da nervt es total. Bei den HD-Sendern allerdings habe ich die Blitze ständig, zwar in unregelmäßigen Abständen, aber doch immer wieder - egal mit welcher FW orig, H, J - hat sich nie was geändert. Daher geht meiner morgen zurück zu Amazon - habe nach 5 Monaten die Faxen dicke und bin gespannt was Amazon nun macht - Rep. oder Tausch - mal sehen. |
localboy
20:34
#1006
Jetzt habe ich mich auch mal hier im Forum angemeldet, nachdem ich den Fernseher (868) seit gut einem Monat in Benutzung habe. Die Erfahrungsberichte hier haben mich erst mal etwas abgeschreckt. Ich habe bei den Warehouse-Deals für knapp 424€ zugeschnappt und bin soweit sehr zufrieden mit der Kiste. ![]() Das liegt aber auch daran, dass ich nur die wenigsten der Probleme hier selber erleben musste. Die Senderverschiebung war bei mir von Anfang an kein Thema (ich verwende den integrierten SAT-Receiver), daran hat sich auch mit der P-Firmware soweit nichts geändert. Ich habe auch zwei Satelliten (genau wie bittersbach Astra 19,2 und 28,2), aber bisher keine Probleme mit der Umschaltung. Was mir bekannt vorkommt ist dagegen der Absturz bei ITV-HD, ich habe in dem Zusammenhang aber festgestellt, das es scheinbar zwei Frequenzen mit dem Sender gibt, bei einem stürzt der TV häufig komplett ab, beim anderen habe ich keinerlei Probleme. Das vielleicht als Tipp zum ausprobieren ![]() Das einzige Problem was ich bisher hatte waren die teilweise auftretenden "Blitze", die aber selten genug aufgetreten sind, um mich nicht weiter zu stören. Mit der P-Firmware scheint dies aber noch weiter zurückgegangen zu sein. Ich glaube soweit nur einen bemerkt zu haben. Abgesehen davon hat meiner natürlich auch etwas Clouding, was mich nicht weiter stört. Der Ton läuft bei mir über ein 2.1-System und ist daher völlig okay. Auch bei Verwendung mit einem BluRay-Player und mit meiner XBox hatte ich bisher keine Probleme. Das Bild ist gut, der Input-Lag zumindest für mich nicht spürbar (bin aber auch kein Hardcore-Zocker). |
pinky1981
20:59
#1007
blitze sind mit neuer fw NICHT weg! es blitzt scheinbar weniger aber es blitzt! wieder blitzed. des is also nich wech! ich hab nichmal zapped is immer ard hd! [Beitrag von pinky1981 am 14. Jun 2012, 21:44 bearbeitet] |
codefish69
08:24
#1008
erstellt: 15. Jun 2012, |
Kleine Ergänzung: NTSC unterstützt auch die 24 (genauer: 23.976), genannt NTSC-Movie ![]() Gruß codefish (der das Update noch nicht einspielen konnte, zu weit weg vom TV) |
Superman11
Gesperrt |
15:44
#1009
der techniker hatt sein platine ausgestauscht , wahrscheinlich sind dann die platinen alle defekt . mir kommt es vor das die digitalen sender schlechter aussehen als früher . mit den update P1 die haben nur bei astra die neuen transponder frequenzen reingeschrieben bisschen mit der blitzer problem justiert das wars mehr haben die garnichts gemacht . was für ne fuck ,und dafür brauchen die 3 monate . und gesten bei zeppen sind die einfach durscheinander geraten ,wie immer in anfangs zustand . ard ,zdf, rtl 2 , |
matti1412
13:50
#1010
erstellt: 16. Jun 2012, |
Hab die neue Firmware drauf, keine Probleme, zocken mit der PS3 ist immernoch genauso gut. |
Superman11
Gesperrt |
14:33
#1011
hatt einer mal mit Sat Dämpfer ausprobiert . erzählt mal was sache ist kommt es bei euch zu verschiebung der sender . die haben vergessen die neuen transponder frequenz bei Türksat einzugeben , da haben sich die frequenzen auch geändert nur die haben das garnicht beachtet , hab die manuel eingegeben daher vieleicht noch der fehler bei mir . [Beitrag von Superman11 am 17. Jun 2012, 14:56 bearbeitet] |
Giasinga
15:46
#1012
erstellt: 17. Jun 2012, |
Reicht eigentlich nur diese .bin Datei auf dem Stick? Bei den bisherigen Updates waren da wohl noch zwei weitere Dateien nötig. Denn bei mir zeigt er Error an, obwohl ich mit dem Stick das letzte Update durchgeführt hatte. |
Wu
17:47
#1013
Ja, die eine Datei reicht, nach dem sie aus dem ZIP-Archiv ausgepackt ist. Aber nicht vergessen, den Dateinamen auf die Displaygröße zu ändern. Im Gegensatz zur Update-Anleitung kam bei mir nur ein Installationsdurchlauf und dann nach einem recht langen Neustart (nach Entnehmen des Sticks und Ziehen des Netzsteckers) direkt die Grundinstallation, kein weiterer Reboot. Eine Senderverschiebung (DVB-C) hatte ich bisher nicht, ARD HD und arte HD bleiben noch an ihrem Platz. Allerdings tauchten ZDF neo und info HD schon wieder mal in der Senderliste auf, obwohl es die Sender bei uns im Kabel nicht gibt. Solange das sonst keine Folgen hat - Abstürze beim durchzappen der Senderliste gab es bisher nicht mehr - kann man damit leben... Beim Fußball gab es weiterhin den einen oder anderen Blitzer, beim Filmsehen über HDMI fielen mir gestern aber keine Störungen auf (die hatte ich in letzter Zeit auch, obwohl ich anfänglich davon ausging, dass es sie nur beim Tuner gibt). Also vielleicht eine Verbesserung mit dem Update, aber leider keine komplette Behebung. Und den blöden inhaltslosen Kasten beim Umschalten habe ich auch, wie sowas bei der QS durchrutschen kann, ist mir ein absolutes Rätsel... [Beitrag von Wu am 17. Jun 2012, 17:48 bearbeitet] |
freddie1207
18:00
#1014
@ Giasinga: es handelt sich nur um eine Datei. Ich habe es so wie es war auf einen Stick gezogen und das Update entsprechend der Anleitung durchgeführt. Sofort nach bestromen des Fernsehers hat er vom Stick gebootet und das Update sauber durchgeführt. Umbenannt habe ich nichts - er hat aus der gezippten Datei frei weg sauber gearbeitet. Ob sich etwas gebessert hat kann ich noch nicht definitiv sagen. Was auf jeden Fall anders ist: es gibt eine recht gute Sendersortierung, die der Fernseher nach dem Suchlauf anbietet. Bis auf einige Feinheiten war die abschliessende Sortiererei schon nach 30 Minuten (30 Sender wie in der TV Zeitschrift durchnummeriert) abgeschlossen. Sollte sich die Liste dennoch mal verschieben, habe ich sie immer noch auf einem Stick gesichert. [Beitrag von freddie1207 am 17. Jun 2012, 18:06 bearbeitet] |
Wu
18:03
#1015
Auf den IBM-Seiten liegt es als ZIP-Datei, das musst Du schon entpacken. Vermutlich ist das ZIP-Archiv auf Deinem Rechner automatisch geöffnet worden, so dass Du die Bin-Datei direkt auf den Stick ziehen konntest - das muss auf anderen Rechnern aber nicht so sein. Und die Bildgröße muss man anpasssen, wenn die nicht zufällig stimmt ![]() [Beitrag von Wu am 17. Jun 2012, 18:04 bearbeitet] |
freddie1207
18:08
#1016
@ Wu: ich habe definitiv das Update so gezippt wie es war auf den Stick gezogen und dann das Update ausgeführt. Wie es der Zufall will, hab ich aber auch den 40 Zöller (habe grad mal geschaut, was sich hinter dem Zip-File verbirgt). Das war also wirklich Zufall ![]() |
hockybaer
19:10
#1017
Nochmal eine Aktualisierung von mir. Die Blitzer sind noch immer da. Also hat das Update noch nicht viel gebracht. Allerdings ist es etwas weniger geworden (war aber bei den letzten Updates schon immer, wurde dann nur schlimmer). Manche Einstellungen speichert er sich immer noch nicht (aut. Lautstärkeregulierung). AV bin ich mir nit sicher, vermute aber mal, dass es auch nicht gespeichert wird... Senderverschiebungen hatte ich keine, kamen aber auch selten vor bei mir... Also insg. nur die halbe Arbeit von Toshiba... Die Online-Anwendungen hab ich mal getestet; aber macht bei meiner Leitung wenig spass. Allerdings ists schon peinlich, wenn man youtube nicht aus den Places starten kann... Grüßlis... |
sMuhd
08:13
#1018
erstellt: 18. Jun 2012, |
für den tl 838 gibs das update immernoch nicht ![]() |
pinky1981
10:27
#1019
bzgl supermanns aussage in sachen "geblitze"... wenns en hardware defekt wäre so würde dies immer auf allen kanälen auftreten egal ob man interne tuner oder externe nutzt. wenn des beispielsweise beim ps3/xbox betrieb nie auftritt ist jedenfalls ne defekte hardware auszuschliessen. hier blitzt es mit int als auch externem tuner immer noch. das is je nach grade geschauhtem sender unterschiedlich (is bei sd und hdtv der fall). jeder sender sendet mit unterschiedlichen bitraten die auch nicht dauerhaft stabil sind sondern ständig variieren. (kann man schon mit ntrino o. e2 geräten sich anzeigen lassen). ich glaube eher das der tv schlicht damit ein problem hat. das aber nun in aller ausführlichkeit zu testen is doch recht nervig (müsste man bitinfo ständig offen halten auf dem gleichen sender ma mind 10std nonstop schauen und dabei die bitraten im auge behalten und notieren wenns "blitzt"). [Beitrag von pinky1981 am 18. Jun 2012, 10:28 bearbeitet] |
uglyrooster1
12:05
#1020
[i][quote="Jooonas"]@mücke_deluxe bei mir bleibt Active Vision auch aus wenn ich den Fernseher aus und wieder einschalte. [/i][b][/b] Im Menü ist Active Vision wenn man es ausschaltet weiterhin AUS. Allerdings schaltet es sich faktisch nach Standby wieder ein, OHNE dass dies im Menü angezeigt wird. Bei der neuen Firmware noch nicht getestet, aber bei der alten Firmware war es leicht feststellbar, indem man trotz vermeintlichem AUS erneut EIN/AUS geschaltet hat. Dann war bei EXTERNEM HDMI-Signal keine Störung mehr zu sehen. ... und so ist das im Spielemodus (Active Vision etc. kann nicht angewählt werden) bei externen Quellen eben dauerhaft zu lösen. [Beitrag von uglyrooster1 am 18. Jun 2012, 12:07 bearbeitet] |
Goldberry
13:06
#1021
Hi, habe den Toshi 40" 868 jetzt 2-3 Wochen und zunehmend Probleme bei der Senderwahl. 1)Manchmal kann ich eine Ziffer drücken und der TV springt auf den Kanal, manchmal erscheint die Ziffer nicht und ich muss über Liste gehen. 2) Manchmal suche ich ein Programm über Liste, springen geht normalerweise mit Pfeiltasten. Auch da gibt es Verzögerungen bzw. Aussetzer. Nochwas, was mir grade nicht einfällt, aber es hat alles mit der Fernbedienung zu tun. Was auch ein bissl nervt, ist das Loading Zeichen bei den Sendern, wenn man etwas hin- und herhüpft auf der suche nach einem vernünftigen Programm. Woran liegt das? Ich glaub, ich hab's hier schon gelesen, dass das Problem auch andere haben. Die Sender selbst sind bombenfest an ihren Plätzen. Ist ja schon mal was. ![]() |
Superman11
Gesperrt |
14:41
#1022
Tv benötigt 82 watt bis 83 watt . das er zwischen diese watt zahl auch pendelt ist auch nicht normal somit ist das stromklasse B . am anfang war es nur 75 watt H1 update |
Der_Brennesel
15:01
#1023
schon mit neuen FB batterien probiert? meine UPC box und mein Sony Röhren-TV machen genau das selbe wenn die akkus drinnen nicht mehr so richtig voll sind (schleichendes problem); vielleicht waren die mitgelieferten einfach nicht 100% in ordnung ![]() Jetzt in eigener Sache: Der DVB-C Empfang + Senderliste scheint mit den neuen Updates inzwischen einwandrei zu funktionieren oder? Meine UPC Box wird dann in Rente geschickt und durch ein CI+ Modul ersetzt ![]() Wie ist die Bildqualität bei Zuspielung über Scart Kabel? Letzteres ist mir sehr wichtig da das meistegenutzte Gerät mein Nintendo 64 bei der wöchentlichen Mario Kart und Mario Bros. Session ist und mein 70cm Sony FD Trinitron in Verbindung mit LD Material eine wucht ist ![]() |
BasCom
16:52
#1024
also die sender hüpfen immer noch. immerhin die neuen hd programme im transdponder drin. mann ist das ein mist. |
pilztom
18:37
#1025
@Goldberry:
Ich denke du hast das HbbTv aktiviert (heißt im Menü "Hybrid TV Standard), dann erscheint beim Umschalten rechts oben ein runder Kringel als Loading-Zeichen. Schalte das aus, dann reagiert das ganze flotter. Während das Web-Zeugs verrabeitet wird, reagiert der TV bisweilen schon mal zäh. @Der Brennesel:
Kannst du vergessen...über Scart werden leider Gottes nur Halbbilder übertragen, d.h. der TV muss aus denen wieder Vollbilder errechnen. Das führt zu einer spürbaren Verzögerung. Ich hatte den Effekt mit meiner Wii, als die per Scart angeschlossen war. Ein reaktionsabhängiges Spiel war unmöglich (z.B. Super Mario World per SNES-Emulator). Die Wii kann mit passendem Kabel ja Vollbilder-Übertragung (480p), dann ist die Verzögerung klein genug, um vernünftig zu zocken. Auch die Bildqualität war per Scart ziemlich miess. Mit dem GameCube wird das vermutlich keine große Freude geben... Übrigens ist im aktuellen Prospekt von EP der Nachfolger TL963 in 46 Zoll für 699€ drin. Interessanterweise wird ausdrücklich die Möglichkeit von USB-Recording beworben. Habe das auch im hiesigen Saturn am Typenschild gesehen, mit dem Vermerk "ab Mai 2012" ?! Vom Design sieht der Nachfolger schlechter aus, die nach hinten abgeknickte untere Kante sieht von der Seite sehr gewöhnungsbedürftig aus. Wie ich ja schon mal geschrieben habe, habe ich eigentlich keine Probleme mit meinem 46TL868 - und ich habe ihn inzwischen ins Herz geschlossen ![]() [Beitrag von pilztom am 18. Jun 2012, 18:44 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
13:18
#1026
erstellt: 19. Jun 2012, |
welchen model hast du den 868 schaust über sat . wenn ja welche Astra oder noch eine ? wiso haben die anderen keine sender probleme und ein einige schon . sobald man ne manuellen transponder frequenz eingibt gibt es diese probleme . abwarten nach 2 wochen werden sich bestimmt noch leute hier melden . beim J1 update war das auch so , ich meine BASECOM [Beitrag von Superman11 am 19. Jun 2012, 14:59 bearbeitet] |
pilztom
14:23
#1027
dass ich den 868 habe steht doch in meinem Beitrag?! und ja, ich benutze ausschließlich den internen SAT-Tuner, und habe auch keine CI+-Karte. Senderverschiebungen hatte ich bisher 2 mal, einmal ist mein Multischalter verreckt (ich denke das hing damit zusammen), das zweite Mal war direkt nach dem Update auf die J-Version. Ich habe dann nochmal einen Reset gemacht und seitdem überhaupt keine Probleme. Dabei nutze ich auch die Favoritenliste und habe die Senderliste zudem umsortiert. Die J-Version hat die neuen Frequenzen der ARD/ZDF-HD Sender nicht, die habe ich manuell eingegeben - damit hat das Verschieben-Problem anscheinend nichts zu tun. Ich bleibe bei der Behauptung, dass es mit dem (SAT-)Empfang generell zu tun hat, wenn da ein schlechtes signal kommt steigt die Wahrscheinlichkeit des Verschiebungs-Phänomen. Ich sehe derzeit keinen Anlass von der J-Firmware wegzugehen - verfolge das hier aber weiter... |
Jooonas
14:58
#1028
Das die Sender nach einem Firmware Update "verloren" gehen ist normal, da ja das komplette System aktualisiert und der Fernseher wieder auf Werkseinstellung gesetzt wird. Vor dem J-Update kam es bei mir auch zu Senderverschiebung. Ich würde auch lieber wieder die J-Firmware nutzen bis auf die Youtube-Remote Funktion hat sich nichts verbessert in der P-Version, eher verschlimmbessert (leerer Schwarzer Kasten) das aufblitzen der Schwarzen streifen tritt bei mir nun doch auf, dachte am Anfang sie wären weg. Ich habe aber das gefühl das die Balken schmaler geworden sind... |
Superman11
Gesperrt |
15:02
#1029
eher genau umgekehrt es gibt ja oben rechts die 5 balken sende stärke . ich hab zb 2 gleiche kanale eine mit 5 balken + eine mit 3 balken wenn ich den 5 balken sender speichere sortiere und dann mal zeppe fliegt der raus und dahin kommt der tequilla sender . alle meine sender werden tag zu tag durch diese tequila sender übersetzt . ich kapier nicht wiso die dann nur über bin datei nehmen . bei anderen herstellern haben die TXT . wenn ich das gewußt hätte das man solche sender nicht über pc sortieren könnte hätte ich neimals diesen tv genommen .In welchen jahrhundert lebt Toschiba [Beitrag von Superman11 am 19. Jun 2012, 15:15 bearbeitet] |
mONVO
15:05
#1030
Habe mir jetzt nicht jeden Post hier durchgelesen, aber hat schonmal jemand gesagt, dass die exakt selben Bildeinstellungen in den verschiedenen Modi (Lebhaft, Standard, Hollywood etc.) komplett anders aussehen? Hollywood 1 und 2 sind gleich, alle anderen haben völlig heillos übersteuerte Farben. Die Einstellungen sind, wie gesagt, komplett identisch: Panelhelligkeit: 75 Helligkeit: 7 Kontrast: 85 Farbe: 5 Farbton: 0 Schärfe: -50 ------ In den erweiterten Einstellungen alles auf aus und Farblevel auf warm. Im Modus Hollywood 1 oder 2, sonst sieht es fürchterlich aus. Habe die Einstellungen die hier am Anfang gepostet wurden mal ausprobiert, auch in den verschiedenen Bildmodi, aber die gehen gar nicht. Abgesehen davon fällt es mir schwer, die Helligkeit in den Griff zu kriegen. In den dunklen Bereichen fehlen Details, bei normalen Graustufentreppen wie z.B auf den Burosch Testbildern sind die ersten schwarzen Felder nur sehr schwer von einander zu unterscheiden, außer wenn ich die Helligkeit extrem hoch drehe (35-40), was natürlich gar nicht geht. Die Schwarz/Weiß Level (Gamma?) Einstellung macht in der Hinsicht leider keinen sichtbaren Unterschied. Achso, Gerät ist der TL 838. |
alexsz
16:51
#1031
Hallo, welche Bildeinstellungen sind den nun für TL838G zu empfehlen? Ach ja...als SAT-Receiver werkelt nur ein 26€ Teil von Amazon (Dyon Condor) mit normalen Scart Kabel ![]() |
pilztom
16:51
#1032
@Superman:
...ungefähr im gleichen Jahrhundert, aus dem deine Rechtschreibung kommt. Respekt, dass du Dich traust, damit überhaupt in einem Forum zu posten. Und wer sagt denn, dass die Balken die Signalqualität zeigen - könnte auch WLAN sein. Im Handbuch steht nix. Wieso kommt mir eigentlich gerade Thilo Sarazin mit seinem "Deutschland schafft sich ab" in den Sinn - ach so ja, sicherlich nur weil ich es gerade lese... @Joonas:
Ja, das ist schon klar, aber es ist ca. 30 Min. nach der Einrichtung nochmal passiert - seitdem nicht wieder. Es scheint also was daran zu sein, an dem Tipp, zweimal einen echten Reset zu machen. [Beitrag von pilztom am 19. Jun 2012, 16:52 bearbeitet] |
sigi_kid
19:40
#1033
Zuerst hatte ich den Fernseher an Kabel analog. Nachdem der Sat-Anschluss da war, hätte ich das Gerät sofort umgetauscht, wenn der Händler das akzeptiert hätte. Die bekannten Probleme: Senderumsortierung, fehlende Sender, Transponder einstellen. Mit dem Update konnte man leben. Jetzt neuer Effekt: Plötzlich ist auf HDMI kein Ton mehr vorhanden! Abhilfe: Von HDMI1 auf HDMI2 umstecken. Ton ist wieder da. Irgendwann später von HDMI2 auf HDMI1 umstecken. Usw. Das kann's doch wohl nicht sein. Eine Montags-Software gibt es nicht. Wer seine Geräte mit so einer Software ausliefert, muss sich nicht wundern. |
qrumba
07:43
#1034
erstellt: 20. Jun 2012, |
HDMI ist ein eigen Ding. Damit die Übertragung über HDMI funktioniert ist ein Handshake notwendig (zwischen den beteiligten Geräten). Wenn der aus welchem Grund auch immer nicht korrekt ausgeführt werden konnte, können Teile (z.B. der Ton) verloren gehen oder es geht gar nichts. Nach einem Umstecken auf eine anderen Port kann (nach einem erfolgreichen Handshake) wieder alles funktionieren. Eine von Toshiba verwendete Technik (InstaPort) ermöglicht zwar ein schnelleres Umschalten zwischen bzw. auf HDMI-Quellen, allerdings erfolgt nicht jedes mal beim Schalten auf eine HDMI-Quelle ein neuer Handshake, sondern nur beim Verbinden der Geräte bzw. beim Einschalten des TV - also Port wechseln oder TV aus- und einschalten. Einfaches ab- und wieder anstecken am gleichen Port reicht anscheinend nicht. Auch wenn der TL868 kein InstaPort hat, kann es nach irgendeinem HDMI-Ausfall (z.B. kurzfristige Kontaktstörung am Stecker) zu einer (teilweisen) Unterbrechung der Übertragung kommen, die einen neuen Handshake notwendig macht. Der TV selbst ist da wahrscheinlich "unschuldig". InstaPort ist bei Toshiba erklärt (--> Google). [Beitrag von qrumba am 20. Jun 2012, 07:56 bearbeitet] |
sigi_kid
13:04
#1035
Danke für die Erklärung. Ist aber beim Samsung nie aufgetreten. Ich werde meine Frau (Hauptnutzerin) einweisen. |
falkenbein
18:26
#1036
So für uns leid geplagte, ich habe morgen ein Telefonat mit der Redaktion von "Ein Fall für Escher" Wenn jemand dort mit genannt werden will o.ä. kann sich gerne hier bei mir per pm melden oder über twitter @falkenbein Ich nehme das jetzt nicht mehr einfach so hin. Es ko..... mich an, die dass wir hier für Deppen gehalten werden. Also ich werde morgen vormittag it denen telefonieren. Ich werde euch berichten. Wie gesagt Anregungen etc gern heute Abend noch zu mir. Gruß Stephan Ach ja, für die die es nicht wissen. Escher läuft im MDR [Beitrag von falkenbein am 20. Jun 2012, 18:27 bearbeitet] |
samsungv20033
05:27
#1037
erstellt: 21. Jun 2012, |
Den Fall übernimmt Escher garantiert nicht...zu unspektakulär... |
falkenbein
07:50
#1038
Abwarten |
pinky1981
21:28
#1039
active vison oder sonstwa sein/aus is nich der "blitzgrund"! ich hab spasseshalber ma am ext. receiver fest auf 720p50hz statt 1080i50hz gestellt und des gelbitze is wech. was an sich unlogisch ist da wenn 1280x720 hdtv bild bei 1080i ja der receiver scaled und somit tv unberührt bleibt. so ne option in orig soft tuner gibts ja nich mal! des aber auch nur ne billiglösung denn das hiese im umkehrschluss das der tv doch nich full-hd is und eben bei 1920x1080 rumblitzt [Beitrag von pinky1981 am 21. Jun 2012, 21:31 bearbeitet] |
mike-99
22:08
#1040
Das hatte ich vor ein paar Wochen auch schon mal geschrieben, kann das genauso bestätigen. ![]() Hab mal testweise meinen alten DVD-Recorder angeschlossen, auch da habe ich bei 1080i ausgabe diese Blitzer. Scheint also ein Deinterlacing problem zu sein. Hab noch die J-Version drauf, für den 838 giebts noch nichts neues. |
childofbodom696
09:46
#1041
erstellt: 22. Jun 2012, |
Aber dann müsste der Fernseher über die PS3 oder einen BluRay-Player mit dementsprechendem "echtem" und nicht scaliertem 1080p-Material auch blitzen und das tut er wohl nicht. Kein Geblitze bei 1080p-Games oder eben 1080p-BluRays. Umkehrschluss - der TV ist sehr wohl Full-HD! |
alex1971
10:49
#1042
Bei aller berechtigter Kritik an der Firmware des Geräts.... Die 1080p und auch 720p wiedergabe per HDMI ist verdammt gut und auch "echt". Selbst 3D wird (im Gegensatz zu manchem Samsung) bei einem Eingangssignal von 1080p nativ ausgegeben. Ich nutze einen ET9100 Satreceiver (720p) und einen Denon-Bluray-Player (1080p) und hatte noch mit keiner Firmware irgendwelche Blitzer. Den internen Sat-Tuner verwende ich eher selten, dort ist mir jedoch auch noch KEIN Blitzen aufgefallen... [Beitrag von alex1971 am 22. Jun 2012, 10:50 bearbeitet] |
uglyrooster1
14:11
#1043
Das ist korrekt. Ich speise ebenfalls nativ 1920x1080 über HDMI ein und habe überhaupt kein Problem im Spielemodus damit. [Beitrag von uglyrooster1 am 22. Jun 2012, 14:12 bearbeitet] |
Thomas####
21:49
#1044
Hallo, habe seit ca. 8 Wochen einen TL838G. Empfang über Kabel. Kein externer Receiver. Bei Live-Sendungen kommt es regelmäßig vor, dass Bild und Ton nicht synchron sind. Nach kurzem Wechsel auf einen anderen Sender ist es dann wieder zumindest ein Weilchen ok. An was liegt das und was kann ich tun? Zudem "hört - unabhängig vom Sender - der Videotext auf sich zu aktualisieren": ein Sender läuft seit ca. 10 Minuten, der Videotext wird aufgerufen und die Uhr oben rechts ist stehen geblieben und die Seiten haben ALLE einen veralteten Stand. Auch hier bringt nur ein Programmwechsel Abhilfe. Auf der neuesten Firmware bin ich bereits - nachdem gleich zu Beginn die Kanallistenprobleme aufgetaucht waren. Danke für nützliche Tipps, Gruß Thomas#### |
BasCom
11:29
#1045
erstellt: 23. Jun 2012, |
das kanallisten problem kann man scheinbar umgehen. hab jetzt nen leiotungsdämpfer gekauft, aber war vielleicht unnoetig. |
Wu
11:52
#1046
Nach einer Woche mit dem Update kann ich feststellen, dass sie Kanalliste stabil ist, aber das "Blitzproblem" besteht weiter, sowohl bei externer Zuspielung als auch mit dem eingebauten Tuner. Da es auch bei öffentlich-rechtlichen HD-Programmen auftritt (Ausstrahlung in 720p) erscheint mit die oben gepostete Theorie eines Deinterlacing-Problems wenig plausibel. Es scheint eher mit den Bildinhalten zusammenzuhängen, vorzugsweise sind helle Sequenzen mit viel Bewegung betroffen. Schau ich einen Film vom externen Tuner im Breitbildformat (also mit schwarzen Balken) blitzt es eigentlich nie, schaue ich Dokus, blitzt es hingegen häufig. Und es ist nicht reproduzierbar, wie ich mit Festplattenaufnahmen feststellen konnte - beim erneuten Abspielen der gleichen Sequenz blitzt es nicht.... [Beitrag von Wu am 23. Jun 2012, 11:53 bearbeitet] |
BasCom
17:48
#1047
also bei mir war dier gar nicht stabil, nach einer stunde wieder verstellt. aber mit tricks geht ja alles iwie. |
alex1971
07:48
#1048
erstellt: 24. Jun 2012, |
Gibts irgendwo eine gefilmte Videosequenz wo man sich dieses Geblitzdings mal anschauen kann ? Mein 46" 868 hat noch nie geblitzt, ob die betroffenen Geräte ein Hardwareproblem haben ? Für mich klingt das nicht so, als ob es durch eine Firmware zu beheben sei.... |
Wu
11:58
#1049
Wäre mir nicht bekannt, dass es dazu eine Sequenz gibt. Ist ja auch schwer festzuhalten. Kaum schrieb ich übrigens den Text oben, blitzte es auch bei gemächlichen, dunklen Szenen vom externen Receiver. Das sieht aus wie ein schwarzer Querstreifen, der unterschiedlich dick ausfällt und in dem manchmal noch weiße Linien erscheinen.... |
Jooonas
14:52
#1050
Warum soll es ungewöhnlich sein das der Stromverbrauch schwankt? Der Stromverbrauch kann gar nicht(!) stabil sein, da der Fernseher ein LED-Backlight hat, d.h. bei hellen Bildern wird mehr "Licht" benötigt bei dunklen Bildern weniger und dementsprechend werden die LEDs angesteuert, ausserdem ist der Stromverbrauch von anderen Faktoren abhängig wie der Quelle aus der das Bildmaterial kommt usw. |
Wandsbeker
15:31
#1051
Seite 18 ist von Zonin eine Filmsequenz mit Geblitze zu sehen. ![]() |
Goldberry
08:26
#1052
erstellt: 25. Jun 2012, |
Danke pilztom, das Ausschalten von hybridTV hat alle Probleme gelöst. Ich habe keine Lags mehr beim Zappen und die FB springt auch nicht mehr bei der Senderwahl. All in all sind wir alle hochzufrieden mit dem Kauf. Das Bild ist einfach nur fantastisch. Jeder, der zu Besuch kommt, ist begeistert. Mein Bruder will jetzt auch "so einen". ![]() Junior hat Null Probleme beim Online-Zocken mit seiner PS3. Danke nochmal für die tolle Unterstützung hier und übrigens auch vom Toshiba Support. ![]() [Beitrag von Goldberry am 25. Jun 2012, 08:29 bearbeitet] |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
