HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
Goldberry
10:26
#1052
erstellt: 25. Jun 2012, |||
Danke pilztom, das Ausschalten von hybridTV hat alle Probleme gelöst. Ich habe keine Lags mehr beim Zappen und die FB springt auch nicht mehr bei der Senderwahl. All in all sind wir alle hochzufrieden mit dem Kauf. Das Bild ist einfach nur fantastisch. Jeder, der zu Besuch kommt, ist begeistert. Mein Bruder will jetzt auch "so einen". ![]() Junior hat Null Probleme beim Online-Zocken mit seiner PS3. Danke nochmal für die tolle Unterstützung hier und übrigens auch vom Toshiba Support. ![]() [Beitrag von Goldberry am 25. Jun 2012, 10:29 bearbeitet] |
vegiwhopper
10:58
#1053
Hallo, noch einmal eine Frage zum Blu-ray Ruckeln bei Active Vision auf "hoch": Auf der Toshiwebseite: ![]() ist ganz unten der Hinweis auf das Filmstabilisierungsfeature bei 24p angegeben. Auf der Toshifeaturewebseite zum 46TL868: ![]() ist unter der Kategorie "Bild" das Feature "24p Modus: Standard | Sanft" mit "ja" angegeben. Ausgehend von der Annahme, dass es sich um das besagte Filmstabilisierungsfeature handelt, WO FINDE ICH DIESE EINSTELLUNG IM MENÜ? ![]() Denn ich könnte mir vorstellen, dass die Ruckler damit ein Ende haben. 50/100/200Hz haben ja keinen gemeinsamen Teiler mit 24p - 120Hz schon... [Beitrag von vegiwhopper am 25. Jun 2012, 11:33 bearbeitet] |
vegiwhopper
11:03
#1054
Und noch eine Frage zum gleichen Thema: kann mir bitte jemand erklären, was technisch eigentlich genau passiert / passieren soll, wenn ich beim Toshiba BDX3200 Blu-ray Player die Einstellung "HDMI 1080/24p" aktiviere bzw. deaktiviere? Rein optisch passiert bei der Wiedergabe von Blu-ray 24p subjektiv gar nichts... ![]() [Beitrag von vegiwhopper am 25. Jun 2012, 14:23 bearbeitet] |
vegiwhopper
11:25
#1055
Einen hab' ich noch: ![]() hat jemand schon einmal probiert, die Funktion "Überspringen des externen Eingangs" beim TL868 zu konfigurieren? Bei mir scheitert es bereits bei Punkt 5 in der Anleitung, da die ROTE-Taste hier nicht reagiert und somit die nicht genutzten Eingänge nicht zum überspringen markiert. Hab's leider nicht vor dem Firmwareupdate probiert - vielleicht hat's zu dem Zeitpunkt noch funktioniert. BTW, der Screenshot in der Bedieunungsanleitung zu dem Punkt stimmt auch nicht mit der Realität überein: die dritte Spalte fehlt... Die Funktion findet man übrigens auf Seite 59 in der PDF-Bedienungsanleitung: ![]() |
Superman11
Gesperrt |
18:20
#1056
was ist jetzt , kommt es bei euch nicht zu verschiebung der sender , ich hab mal zur testzwecke nur Astra 19.2 E gewählt und siehe da keine probleme . wenn man jetzt zb die sender kanale konfuriegiert geht es automatisch zur stelle zb Prosieben ,rote taste drückt und man 0007 tippt in fernbedienung geht der direkt zur platz 7 , früher war ,hatt er das nicht so gemacht man müßte noch die gelbe taste drücken damit der ins reihenfolge geht . nur die Papnasen haben das nur bei Astra gemacht , bei anderen nicht Transponder frequezen sind noch die alten . |
geozec
23:32
#1057
erstellt: 26. Jun 2012, |||
Mal eine Frage- kann man im (Netzwerk)mediaplayer schnell weiter vorspulen, also nciht nur mit den 5 Pfeilen die dann immer noch ewig brauchen um zB eine Stunde vorzuspringen, sondern halt wirklich rasch? |
zonin
14:26
#1058
erstellt: 27. Jun 2012, |||
So bei mir gibt Neuigkeiten, habe etwas gewartet mit einem Text hier im Forum aber jetzt ist der Drops gelutscht und es ist spruchreif. Nachdem bei meinem TL838 bei der zweiten Reperatur das Mainboard getauscht wurde hatte sich keine Verbesserung gezeigt. Jetzt ist mein TV seit einer Woche zum dritten mal in der Werkstatt. Heute die Nachricht: TV ist bereits auf dem Weg zu Verschrottung! Die Werkstatt hat keine Lösung für das ruckeln und die Blitzer gefunden. Händler sagt neuen aussuchen oder Geld zurück. Mal sehen was ich jetzt mache! Habt ihr ne empfehlung für ein Gerät? nicht unter 46", Ein Toshiba soll es nach möglichkeit nicht mehr sein. Schnauze voll! Übrigens,habe den Standfuss, die Montageplatte samt aller Schrauben, die Fernbedienung und zwei Brillen noch. Wer Bedarf hat kann sich gerne melden. [Beitrag von zonin am 27. Jun 2012, 14:32 bearbeitet] |
mrueidelstedt
15:02
#1059
Hallo, deine Brillen gehören zum TV, die kannst du auch zurückgeben und du bekommst auch das Geld zurück (Originalzubehör und Fachändler). Es gibt auch ein Urteil darüber, wenn das Gerät nicht reperabel ist, gehören Brillen und WLAN-Dongel zum TV und müssen zurückgenommen werden da man nicht gezwungen werden kann wieder einen z.b. Toshiba zu kaufen. ![]() Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 27. Jun 2012, 15:09 bearbeitet] |
spiko12
15:05
#1060
hallo, habe seit gut einer woche den toshiba 40tl868g. zunächst über den sat sky receiver über hdmi. jetzt aber über den dvb s tuner. sky karte direkt am tv über ein alpha light modul. habe folgende probleme / fragen: - habe auch das ruckeln bzw bild hakt immer wieder mal, neulich beim fussball ca 1-3x in der minute, nervt also schon ganz schön. habe einiges gelesen woran es liegen könnte ( active vision, auto view, an der karte über das modul, bildverbesserer ausstellen usw. ), hat jemand genaue erfahrungen bzw kann sagen was hilft? oder den fernseher umtauschen? - der sat tuner findet den sender dasErsteHD nicht. kanalreihenfolge beginnt mit nummer 2 = zdfHD, dasErste kommt auf nr. 440, dasErsteHD gar nicht. Manuell suchen erscheint mir nicht so einfach über Transponder usw. / wie geht das? - gibt es vorteile / nachteile bezügl. sender ( bild usw.) direkt vom s - tuner oder lieber vom sky receiver? - ich lese hier immer vom perfekten bild, welche einstellungen sind optimal? hollywood 1 + 2, standard usw. ja eher nicht! bin ewig am ändern, gibt es etwas vom hersteller oder so? also mir gefällt es nicht so, je nach sender bzw. sendung. - auffällig ist egal ob ich z.b. die "schärfe" auf -50 oder +50 regel, ist eigentlich kein unterschied, wie kommt das? - welche dvb t antenne ist empfehlenswert ( falls ich mal draußen gucken möchte )? - sprache zum bild passt nicht, leichter "versatz" anmerkung: seitdem ich gestern activ vision auf "aus" habe, kein ruckeln mehr! in "standard" ständig das ruckeln, in "hoch" ab und zu mal, also lass ich es aus. was ist das, wozu gibt es diesen modus wenn man ihn nicht ausführen kann, bzw nur mit problemen? bitte um antworten, danke. und kann das so sein oder bilde ich es mir nur ein ![]() |
Boosterrider
15:17
#1061
@zonin Bin auch am überlegen das Ding nach der EM dreimal "reparieren" zu lassen, damit ich mein Geld wieder bekomme. Hab den Fernseher bei Alternate gekauft. Hat da jemand Erfahrung in Sachen Rückgabe? |
zonin
15:28
#1062
Vielen Dank für die Info. Dann kann ich eine zurückgeben. Die andere Brille war Gratis zum TV. Geschenk des Händlers. Also bleibt eine Brille Modell fpt-ag02 ein Fuß inkl. Montageplatte und allen 8 Schrauben und eine Fernbedinung alles gerade ma 6 Monate alt und kaum gebraucht. |
Manu-Bochum
15:34
#1063
Ich hätte Interesse an der FPT AG02 Brille... bitte per PN Nachricht was sie dafür haben wollen...LG |
mücke_deluXe
17:53
#1064
Anfang 2012 ![]() ![]() ![]() ![]() Und wenn die Anfang 2013 meinen dann ![]() ![]() ![]() ![]() |
mrueidelstedt
18:12
#1065
Hallo, dieser Beitrag ist uralt! Gruss mrueidelstedt |
tafkadj
23:31
#1066
erstellt: 28. Jun 2012, |||
Könnt ihr mal ausprobieren, ob das Active Vision Ruckeln weg ist, wenn ihr Hybrid TV deaktiviert? Scheint bei mir so zu sein. Noch die letzte off. Firmware, nicht die aktuelle Beta. Musste vorher auch immer ins Menü und Active Vison von Aus mal kurz auf Standard und wieder Aus stellen. Ich beobachte das jetzt mal mit Hybrid aus. |
mike-99
23:49
#1067
Ich habe diese AV probleme auch, wenn Hybrid TV deaktiviert ist! |
vegiwhopper
07:56
#1068
erstellt: 29. Jun 2012, |||
Das war ein Schlag ins Gesicht: ich war gestern bei Medimax und habe mir dort noch einmal die Toshiba Nachfolgemodelle unter die Lupe genommen. Blu-ray dran, AV auf hoch = gleicher Effekt bei zwei verschiedenen Geräten ![]() Kommentar des Verkäufers: "das Ruckeln ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt wo Sie es sagen..." Ein benachbarter Samsung - ja und selbst ein LG - hatten damit keine Probleme - absolut durchgehend flüssige Wiedergabe. Also scheint es offensichtlich kaum jemanden aufzufallen, dass der 24p Modus zwar in den Spezifikationen der entsprechenden Geräte aufgelistet wird, aber im Menü und den Bedienungsanleitung dazu NICHTS zu finden ist Offensichtlich scheint der Toshibakunde im PAL-Land sich mit so einer Qualität im Allgemeinen zufrieden zu geben. Wie ist es sonst zu erklären, dass selbst die Hotline von diesem Mangel angeblich zum ersten Mal hört ... Ich mache mir nach dieser Erfahrung jedenfalls keine Illusionen mehr, dass der 24p Modus, welcher bestimmt irgendwo in den Chips auf dem Mainboard schlummert, durch ein Firmwareupdate ins Menü herausgeführt wird... ![]() Apropos Firmwareupdate: laut Toshibahotline soll die aktuelle Version bereits die Final sein... Ganz schlechtes Kino, Toshiba... [Beitrag von vegiwhopper am 29. Jun 2012, 08:15 bearbeitet] |
tafkadj
09:56
#1069
Ich inzwischen auch wieder. Egal. Die EM ist gelaufen. Jetzt können die das Ding 3 x erfolglos reparieren. Stellt sich nur die Frage: Was kaufen? Wenn ich in den anderen Foren lese, gibt's halt andere Probleme Aber irgendwie scheint ausser viellieht Loewe und Metz keine Geräte ohne irgendwelche Probleme zu geben. |
bittersbach
12:23
#1070
Meiner ist nun seit 3 Wochen bei Amazon - bisher noch keine Rückmeldung, aber an eine wirksame Reparatur glaube ich nicht wenn ich die Beiträge hier so lese, daher wirds wohl auch auf 3 (vergebliche) Versuche rauslaufen. Loewe und Metz sind ja sündhaft teuer - Technisat ist auch nicht viel günstiger aber hat wenigstens einen vernünftigen Support über den Fachhändler und werden von deutschen Leuten entwickelt die auch die Ansprüche von hier kennen. Toshiba ist für mich jedenfalls keine Option mehr. |
mücke_deluXe
15:39
#1071
Ich machs meistens so. Man muss für sich selber abgrenzen mit welchen Fehlern man beim jeweiligen Gerät leben kann. z.b. bei dem Gerät hier wird die Senderliste durcheinander gewürfelt, und wenn ich jetzt nen externen Receiver benutze dann stört mich das Problem schonmal nicht. [Beitrag von mücke_deluXe am 29. Jun 2012, 15:41 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
18:51
#1072
erstellt: 30. Jun 2012, |||
der grund für den senderwürfel ist wenn man die Tequilla sender durch andere stinknormale sender ersetzt , die sender Tequilla fangen ab 47 auf automatischen suchlauf Tv kann nicht unterscheiden zwischen ABO TV Sender + Verschlüsselte Sender +Unverschlüsselte sender , daher das problem . probiert mal bitte aus ! schiebt den Sender ARD HD zu einen beliebigen C+Tequilla kanal , einziges was sich bei mir geändert hatt habe keine blitze balken mehr , das wars auch . Senderwürfel besteht immer noch . was ich noch erlebt habe mit den TV hatte mir einen film angesehen ,film war ende , dann kamm ne meldung ich solle den usb stick rausnehmen + stromzufuhr trennen + es ist eine Überspannung des gerät bitte trennen sie den stromzufuhr mit den TV + dann wieder einstecken Strom. habt ihr sowas schon gehabt . und wiso ist dieser Forum nicht IE 9 exploerer Tauglich ,die seite braucht eine minute bei mir habe ne 50 mbit leitung laden tut sie im schnecken tempo . [Beitrag von Superman11 am 30. Jun 2012, 19:05 bearbeitet] |
XxMATISxX
10:19
#1073
erstellt: 02. Jul 2012, |||
Also ich hab das neuste update nun seit dem ersten tag drauf. Und ich darf sagen: ES HAT SICH NICHTS GEBESSERT... Also die üblichen probleme, sender verabschieden sich bei meinem dvb-c, oder die reihenfolge ist auch schon mal senderplatz 4, 1, 2, 3, 5. Blitze, ruckler... EDIT: Die vorher beschriebenen AV probleme wurden behoben, der receiver hatte sich wohl aufgehangen... lag ausnahmsweise mal nicht am fernseher... ^^ Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll. Der fernseher ist wirklich gut, aber diese fehler nerven einfach. Vermutlich lacht sich Toshiba kaputt wenn ich den fernseher nicht rückabwickle. ^^ [Beitrag von XxMATISxX am 02. Jul 2012, 10:42 bearbeitet] |
kappen88
15:46
#1074
Hallo zusammen, ich lese von Anfang an diesen Beitrag mit! Ich habe immernoch die alte Firmwareversion bei meinem TV TL868 installiert. Ich hatte auch das Problem mit der Senderverschiebung, bis ich vor ca. 1 Monat den Netzwerkkabel aus dem TV rausgezogen habe und ihn somit nicht mehr mit dem Internet verbunden habe, seitdem keine!! Senderverschiebung mehr. Kann noch jemand diesen Phänomen beobachten, bzw kommt bei jemandem die Senderverschiebung auch ohne Internetanbindung (WLan-Stick bzw. Netzwerkkabel) vor? Die Ruckler habe ich natürlich nach wie vor, wobei sie wie schon öfter gesagt erst nach so ca.2 Stunden tvn auftreten und besonders oft bei den HD Programmen vorkommen. ![]() Eine Frage habe ich auch noch: Wenn ich mich jetzt doch noch entscheiden sollte, eine Rückabwicklung zu machen, würde ich dann meinen Einkaufspreis wiederbekommen oder den den der TV jetzt kostet? [Beitrag von kappen88 am 02. Jul 2012, 15:46 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
16:15
#1075
1 :schritt 1 ,direkt zu Automatischen suchlauf gehen , 2: dann automatischen suchlauf starten 3: sender sortieren , nach wunsch 3 A : bei sender sortieren nicht auf gelbe taste drücken oder sons was , der macht das automatisch . 4: dann strom stecker trennen , bis der Led anzeige von Tv nicht mehr leuchtet . 5: anschließend wieder rein stecken strom weder bei sender sortierung , noch bei am ende auf die kanale Tequilla zeppen ,draufgehen . bin der meinung das diese balken blitzer eher von Usb stick per sender einspielen kommt. während der sortierung Usb stick rausnehmen ,nicht über Usb stick einspielen die sender ins TV . kommt dieser Signal vom Astra jede woche oder jeden tag , ? wenn das nicht geholfen hatt diese 2 methode probieren ! Suchlauf starten - wenn fertig, Sender nach ermessen sortieren - TV über Netzschalter ausschalten - Tv wieder einschalten - (wichtig!!!) auf ein NICHT benötigtes Programm schalten - DTV manuellen Suchlauf starten, dann sofort wieder "exit" drücken. - In StandBy schalten und wieder einschalten -- Sender sind jetzt richtig durchnummeriert. [Beitrag von Superman11 am 02. Jul 2012, 16:35 bearbeitet] |
Bartimausi
16:21
#1076
Hallo, ich möchte mich jetzt ungern wegen einer Frage durch 54 Seiten hangeln... deswegen meine Bitte: Kann er MKV via LAN von einem UPnP-Server (z.B. Twonky auf einem NAS) wiedergeben ? Via USB soll es gehen, aber ich bin auf LAN angewiesen... LG |
spiko12
08:48
#1077
erstellt: 03. Jul 2012, |||
[quote="kappen88"]Hallo zusammen, Die Ruckler habe ich natürlich nach wie vor, wobei sie wie schon öfter gesagt erst nach so ca.2 Stunden tvn auftreten und besonders oft bei den HD Programmen vorkommen. ![]() Also bei mir kommen diese Ruckler eher nicht bei den HD Programmen vor. Sky HD z.B. noch nicht ein einziges Mal, ZDFHD geht auch. Auffällig sind eher die normalen Sender, RTL2 und VOX, aber auch da nicht immer. Manchmal hingegen ständig, kann es sein je nach Sendung?? AV ist auf !aus", bilde mir ein das wenn ich kurz auf "standard" stelle und gleich wieder auf "aus" ist es besser. Könnt ihr das bestätigen? Also ich ahbe einen guten Vergleich, hab nämlich auch ( im "Fußballzimmer" ) einen Sony Bravia LCD, der hat dieses Ruckeln überhaupt nicht, seit 3 Jahren hab ich den schon. Oder ist es ein generelles Problem, das es nur bei LED TVs ( also nicht LCD,Plasma ) gibt? Gibt es eigentlich jemanden der mit seinem TL868 keine Ruckler hat? Also nützt ein evtl. Tausch etwas? Hat das Nachfolgemodell ( ich glaube VL966 oder so ähnlich, für ca 100 Euros mehr ) auch diese Probleme? Bitte um ANtworten, weiß nicht so recht was ich machen soll, zurück oder nicht zurück, hab den jetzt seit ca. 2 Wochen.DANKE! |
zonin
14:32
#1078
So mir wurde gerade der Kaufbetrag gutgeschrieben! Ich wünsche allen Viel Glück mit ihren Geräten. Nur mal so zur Info. Ich habe den TV im Dezember gekauft. Von Anfang an Probleme. Ruckler Blitze usw. Quelle egal (BD,Sat-Receiver mit HD+, Sky SD HD 3D, PS3, Wii, Antennenanschluss) Viele Anrufe bei der Hotline und lange Wartezeiten bis zu Firmware Updates. Erste mal zur Reparatur am 23.5. allerdings mit Auftragsdatum 04.05.2012 also auch hier ist viel schief gelaufen. Tv kam zurück mit bemerkung "es konnten keine Störungen festgestellt werden" TV ein paar Tage später zur zweiten Reperatur.Da war ich Sauer!!! und hab Videos gemacht und auf CD beigelegt! Abholdatum: 02.06. Austausch Mainboard (Zitat Techniker: Ich weiß auch nicht woher das noch kommen kann) TV zurück aus der Reperatur am 11.06. Keine Verbesserung TV zur dritten und letzten Reperatur überprüft und bericht erhalten "Gerät konnte nicht fertiggestellt werden" "Bitte wenden sie sich bezüglich der Rückabwicklung bei Ihrem Händler" Heute Gutschrift des vollen Kaufpreises durch den Händler. Eine seperat gekaufte 3D Brille wurde auch zurückgenommen. So ich bin geheilt von Toshiba. Wer bedarf an einem Standfuss, einer Brille Modell:FPTAG02G oder der Fernbedienung für den TL838/868 hat, kann sich bei mir melden! |
spiko12
14:39
#1079
also so schlimm ist es bei mir ja nicht. und was meint ihr immer genau mit "blitzer"? bisher nix davon bemerkt, hab ihn ja aber auch erst 2 wochen.... bd,playst usw hab ich auch noch nicht ausprobiert, sehe die sender über den dvb s tuner. wie gesagt hin und wieder diese ruckler, das nervt natürlich. hab toshiba angschrieben, mal sehen was kommt. gibt es denn einen guten tv ohne probleme, hat jemand erfahrungen? und evtl. antworten auf meinen beitrag von heute morgen, s. oben? danke. |
zonin
15:05
#1080
matti1412
18:04
#1081
Man kann es auch so sehen, ich habe jetzt auch die Blitze bemerkt, vllt 2-3 mal in der Woche. Einfach kurz vor der Ende der Garantie 3 mal reparieren lassen und sich den kompletten Betrag gutschreiben lassen (klappt aufjedanfall bei Amazon ^^) Und dann einen neuen Fernseher aus dem Jahre 2013/14 holen. |
zonin
18:10
#1082
Wer damit leben kann! Ich nicht. Ich hab mich jedesmal aufgeregt wenn ich das gesehen habe. Ich hab Geld für einen neuen einwandfreien TV bezahlt. |
samsungv20033
20:06
#1083
Wie lang ist die Garantie bei Toshiba eigentlich? Wenn ich nicht irre nur ein Jahr oder? |
spiko12
08:10
#1084
erstellt: 04. Jul 2012, |||
toshiba hat bisher nicht geantwortet, die werden sich wahrscheinlich eh rausreden, richtig? gibts da eigentlich nen online chat, so wie z.b. bei redcoon? hab ich bisher nicht gefunden. amazon hat geantwortet, entschuldigen sich und würden, wenn es denn nicht mit toshiba geklärt wird, d.h. der fehler behoben wird, den fernseher inkl. der gekauften brille und dongle zurück nehmen. die sind echt gut. gibt es denn überhaupt eine möglichkeit diese(n) fehler zu beheben bzw abzustellen ( AktivVision auf aus, ext. receiver besser als der s - dvb tuner?, alpha modul aus dem tv nehmen usw.), bzw könnte man mit einem umtausch glück haben das ggf. nicht alle betroffen sind? das nachfolgemodell TL963 hat diese probleme auch?? kann mir denn jemand nen anderen fernseher, größe 102 cm, mit gutem bild und ohne diese probleme empfehlen? oder muss ich doch wieder auf nen sony bravia zurück greifen, damit hab ich ja eigentlich nur gute erfahrungen gemacht ( hab einen 117 cm vor gut 3 jahren für 2400,00 gekauft....naja die gibt es inzwischen für fast ein drittel.... möchte aber eig mal was anderes...)? wichtig ist ein gutes bild, kein ruckeln, pixel o.ä., gucke viel fussball, also schnelle bewegungen sollte er auch "mitmachen". schwarzwert ( gzsz z.b. manchmal grauenhaftes bild ), 3d auch, hin und wieder ganz interessant ( sky 3d ). DANKE! |
Superman11
Gesperrt |
15:06
#1085
1 :schritt 1 ,direkt zu Automatischen suchlauf gehen , 2: dann automatischen suchlauf starten 3: sender sortieren , nach wunsch 3 A : bei sender sortieren nicht auf gelbe taste drücken oder sons was , der macht das automatisch . 4: dann strom stecker trennen , bis der Led anzeige von Tv nicht mehr leuchtet . 5: anschließend wieder rein stecken strom weder bei sender sortierung , noch bei am ende auf die kanale Tequilla zeppen ,draufgehen . bin der meinung das diese balken blitzer eher von Usb stick per sender einspielen kommt. seit 3 tagen habe ich keine sendeverschiebung ! die TV haben ne strom problem . [Beitrag von Superman11 am 04. Jul 2012, 15:07 bearbeitet] |
matti1412
16:11
#1086
Ich schau kein Fernsehen (läuft ja eh nur Mist xD) und benutze den TV für PS3 und 1080p mkv's vom HTPC, nix mit USB Stick und darausfolgend Blitze... [Beitrag von matti1412 am 04. Jul 2012, 16:12 bearbeitet] |
mrueidelstedt
16:48
#1087
Hallo, auch eine Möglichkeit der Nutzung eines TV' im Hinblick auf die Problematiken des Gerätes und ganz bestimmt nicht die Schlechteste! ![]() ![]() Gruss mrueidelstedt |
Tekkin
21:55
#1088
Hallo,seit heute geht mein Fernsehr (TL 868)nicht mehr an,es leuchtet vorne nur noch die grüne LED Lampe,hab zuvor 10 minuten lang Fernsehr geguckt,und plötzlich(naja ich bins inzwischen gewöhnt :-) ),ging der Fernsehr wieder mal aus,nur leider nicht mehr an,es leuchtet wie gesagt nur noch diese grüne Lampe.Kennt jemand dieses Problem,kann man das irgendwie selber beheben?hab herausgefunden das ich nicht allein mit dem Problem bin,auch andere Modelle von Toshiba haben dies,nur steht nirgendswo eine antwort dazu. |
spiko12
08:19
#1089
erstellt: 05. Jul 2012, |||
boa, immer neue bzw noch mehr probleme, ich denke ich schick meinen zurück. gestern wurden einige fernseher in computerbild getestet. auch der toshiba tl 963, komisch nix von diesen ganzen problemen. bekommen die zum testen ein vorher 1000x überprüftes teil? der philips 5007 hat da gut abgeschnitten ( bestes bild ), hat jemand erfahrung damit? |
matti1412
10:36
#1090
computerbild ist so wie die Chip, absolut unbrauchbar xD |
spiko12
10:49
#1091
hat jemand erfahrungen mit 40 zoll sony, samsung, philips 40 led bzw panasonic plasma, welcher ist der beste ( vor allem vom bild her ) bzw hat macken? frag mal vorher bevor ich tausche gegen meine toshiba..... |
vegiwhopper
10:54
#1092
Ein Nachtrag zu den Bildrucklern bei Blu-Ray und Active Vision auf "hoch": habe gestern einfach mal folgendes probiert: Während der Blu-Ray Wiedergabe die Zoomfunktion nutzen und das Bild herauszoomen (beim Toshi BDX 3200 auf 1/4 der ursprünglichen Bildgröße möglich). Und siehe da: die "Referenzszenen", bei denen es immer geruckelt hat, ruckeln auf einmal nicht mehr! Da die Zoomfunktion keine Auswirkung auf die Bildwiederholfrequenz hat, kann man also davon ausgehen, dass: a.) entweder die CPU mit der Zwischenberechung bei HD-Bildern völlig überlastet ist, oder b.) der Berechungsalgorithmus der Active Vision Funktion so scheiße programmiert ist, dass die Ressourcen einfach nicht ausreichen. Ich glaube ja eher an Letzteres. Zumindest wäre dann noch (eine endlose) Hoffnung auf ein Update... ![]() [Beitrag von vegiwhopper am 05. Jul 2012, 10:59 bearbeitet] |
mücke_deluXe
11:54
#1093
[Beitrag von mücke_deluXe am 05. Jul 2012, 11:54 bearbeitet] |
vegiwhopper
12:07
#1094
Vielleicht sollte man bei redcoon die Bewertungen über dieses Produkt auf den neuesten Stand bringen... |
spiko12
12:10
#1095
wieso wird diese scheisse überhaupt noch verkauft, die müssen doch, genau wie amzon o.a., wissen das es probleme damit gibt. oder gibt es leute die es nicht merken und sich nicht beschweren? oder doch welche die ok sind und zumindest dieses ruckeln nicht haben? |
tafkadj
13:15
#1096
Ich bin zur Zeit auch am Suchen nach einer Alternative. Im Moment ist der Sharp Aquos 46LE830 mein Favorit. Aber erst noch etwas lesen ... Wie kann man hier eigentlich jemanden auf die Ignore List setzen? Es gibt hier zwischendrin immer Beiträge, die sind sowohl sachlich, grammatikalisch als auch technisch völliger Blödsinn. |
Superman11
Gesperrt |
13:25
#1097
ruckeln problem habe ich nicht , momentan problem frei . schaue nicht über blueray player oder sons was externe gerät . filme per usb stick das wars auch , tv auch intern . die sache ist doch Toshiba will doch keine schrott preis investieren . verschrotten würde auch geld kosten . daher verkaufen die restlichen tv als billig preise , zb es gibt keine TV mit diesen 3D funktion + zum gleichen preis bei den anderen herstellern . Toshiba wusste daher schon das es probleme gibt mit der TL 868 /838 Serie , von vorne rein haben die das schon gewußt , macht ne sendersuchlauf neu ohne den Tv zürück zu stellen . wo ist den EU jetzt bitte , einerseits wollten doch die EU das Handy auflade geräte alle gleich sein sollen und nu was ist passiert nichts . eins weiß ich schon nie mehr Toshiba marke kaufen ,wie Sony boykotiere ich schon seit jahren . |
matti1412
15:47
#1098
Würde ich auch gerne wissen, und ich glaube die betroffene Person merkt das nicht einmal dass er gemeint ist ![]() Meine Güte Superman wieso gibt's du den Fernseher nicht zurück und lässt uns hier in Ruhe. invertiere du doch Geld mal in einem Dudend ![]() [Beitrag von matti1412 am 05. Jul 2012, 15:49 bearbeitet] |
freddie1207
21:47
#1099
Kinder....sachlich bleiben und alle Supermänner überlesen. Also ich habe nun bei Redcoon meine Bewertung (allerdings für den 46er 868) hinterlegt. Dummerweise finde ich nirgends die Kundenbewertungen. Wo sind die denn dort abgelegt? |
tafkadj
12:32
#1100
erstellt: 06. Jul 2012, |||
Hmmm ... geb ich der Karre noch eine Chance oder nicht? Kommt doch noch eine vernünftige Firmware? Weiß nicht, ob es erlaubt ist auf andere Foren zu verlinken, wenn nicht bitte löschen. Zumindest schaut's nach neuer Firmware aus: ![]() |
spiko12
12:58
#1101
mist, alles auf englisch ![]() ist denn da was dran? und da gehts um ( bzw auch ) dieses ruckler / blitzer - problem? das soll mit der neuen firmware gelöst sein? gibt denn toshiba offiziell zu das es diese dinge ( probleme ) gibt? und die verkaufen den mist trotzdem weiter..... |
Wu
18:38
#1102
Ja, geht auch um die Blitzer. Offenbar wurde einzelnen Unsern eine Firmware 6.4.z4.1 zur Verfügung gestellt, die die Blitzer beseitigt / beseitigen soll... |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.631
