Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868 Serie
Merlinsche
#1152 erstellt: 11. Jul 2012, 23:51
Sooo, jetzt mal was neues. hab grad das update von IBM-Net gemacht. Habe einen 32 TL 838 g. Habe es gemacht weil meine Senderlisten immer weider durcheinander gewürfelt wurden...Hat auch alles soweit funktioniert, nur zeigt er mir nun beim "neuinstallieren" meinen Sat nicht mehr an. Ich kann nur noch Kabel oder Ant. wählen??? Kennt das jemand? Ich bin etwas Ratlos....
Habe das Update mit dem Stick gemacht und habe, soweit ich weis, alle Vorgehensweisen eingehalten....
HILFEEEEE......
[Beitrag von Merlinsche am 11. Jul 2012, 23:53 bearbeitet]
mike-99
#1153 erstellt: 12. Jul 2012, 00:19
Der TL838 hat keinen Sat-Tuner, du hast wahrscheinlich den TL868 (falsches update genommen!? ).
[Beitrag von mike-99 am 12. Jul 2012, 00:20 bearbeitet]
Merlinsche
#1154 erstellt: 12. Jul 2012, 00:49
Natürlich habe ich einen 86*.....meine Fresse wie blöd muss man sein....!!! Ich Danke Dir für den Anstoss!!! Nimm Dir einen Kaffee ich lad dich ein! Danke, Danke, Danke!
vegiwhopper
#1155 erstellt: 12. Jul 2012, 07:45
Neues Update gestern aufgespielt:
ZEITVERSCHWENDUNG!!
Das Ruckeln bei HD bleibt und nicht genutzte Eingänge lassen sich immer noch nicht skippen...
Der 46TL868 ist und bleibt ein Billiggerät, bei dem man offensichtlich mit Abstrichen leben muss...
Wobei 700 Euronen auch nicht gerade wenig sind...
Nie wieder Toshiba!
[Beitrag von vegiwhopper am 12. Jul 2012, 08:14 bearbeitet]
freddie1207
#1156 erstellt: 12. Jul 2012, 13:38
Wir hatten den Punkt hier schon mal angesprochen: es kann natürlich sein, dass diese Serie sehr empfindlich auf das Stromnetz oder andere Zuleitungen reagiert. Ein grad anlaufender Kühlschrank z.B. kann auch diese Blitzer verursachen. Ein Warmwasserspeicher zündet, um die Verbrennung anzuwerfen und führt zu Blitzen auf der Mattscheibe. All diese kleinen Haushaltsteufel können "Knackser" im Stromnetz ablegen die den armen Toshiba dazu bringen, entweder einen Bildruckler oder einen schwarzen Horizontalblitz zu produzieren. Möglicherweise kann man genau aus diesem Grund keine Regel für die auftretenden Phänomene erstellen. Sporadischer als diese Fehler beim Fernseher auftauchen geht es ja schon nicht mehr.
Ich habe mich deshalb entschlossen, der Stromzuleitung zum TV erst einmal einen Ferrit-Kern der größeren Sorte zu gönnen. Der kann dann schon mal in Ruhe alles glätten was da so über die Stromzuleitung einstreut. Im zweiten Schritt werde ich das auch mit allen anderen Verbindungskabeln machen (SAT-Antenne mal ausgenommen, die ist vom Kabel her 5fach geschirmt).
Nicht ohne Grund werden einige HDMI Kabel schon Serienmäßig damit ausgestattet und bei Computerelektronic liegt auch immer so ein Ding im Karton.
ferritkern
Nach dem Wochenende kann ich mehr dazu sagen.
[Beitrag von freddie1207 am 12. Jul 2012, 13:39 bearbeitet]
vegiwhopper
#1157 erstellt: 12. Jul 2012, 14:54
Das wär' ja ein Ding
Hatte das Stromnetz auch schon im Verdacht, immerhin ist der Kabelsalat hinter der TV Bank erheblich groß... wer weiß...
Dann müssten die Toshis aber wirklich SEHR empfindlich sein, auch bei Media-Markt & Co. habe ich die Ruckler beobachten können...
Nun ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
[Beitrag von vegiwhopper am 12. Jul 2012, 14:54 bearbeitet]
rufus8471
#1158 erstellt: 12. Jul 2012, 16:01
So, es gibt ein neues Update für 838.
6.4.0Q.1 vom 02 Juli 2012
Mboot wurde ebenfalls erneuert 00518740
Mfc 240226
keine Ruckler,Balken etc mehr. wird demnächst online gestellt. Version ist Final
Mfg
Superman11
Gesperrt
#1159 erstellt: 12. Jul 2012, 16:08
also die engliche Q 1 update ist besser als der Deutsche Q1 update
beim englishen gibt es blitzer beim film schauen über USB stick
dafür weniger blitzer im fernsehschauen
beim deutschen Q1 update genau umgekehrt
ich denke mal das kommt von den clear datei im bios
was sich verändert hatt , die sender umschaltzeiten haben sich minimal verbessert . dies kann auch wegen den wenigen sendungen in der Liste .
beim billig recivern ist das nähmlch auch so je weniger programme auf der reciver gespeichert sind desto schneller arbeitet der cpu .
TV TL 868 direkt angeschlossen über sat kabel
keine ruckler
[Beitrag von Superman11 am 12. Jul 2012, 16:52 bearbeitet]
Spliffco
#1160 erstellt: 12. Jul 2012, 16:45
ZEITVERSCHWENDUNG!!
Nie wieder Toshiba!
Hi
Habe den TL 838. Stell mal in der Erweiterten Bildeinstellung die ACTIVE VISION höher. Damit hatte ich schon bei der J Firmware keine Bildruckler mehr
Greetz
vegiwhopper
#1161 erstellt: 12. Jul 2012, 17:27
Spliffco schrieb:
Hi
Greetz
Hab' ich ALLES schon durchprobiert: AUS, STANDARD, MITTEL und HOCH!
Bei Blu-ray muss es schon auf MITTEL oder HOCH stehen, sonst ist es nur am Ruckeln, halt 24p.
Es läuft ja auch GRUNDSÄTZLICH flüssig, aber wie schon mehrfach hier im Forum erwähnt, ruckelt es alle 2-3 Sekunden und dann läuft's wieder flüssig usw...
Nochmal: nur bei Blu-ray! Nicht bei SD / DVD!
Da kann man AV getrost ausschalten, das lässt sich trotzdem noch angenehm schauen.
Grüße!
Spliffco
#1162 erstellt: 12. Jul 2012, 18:03
Hi
Jetzt hab ich mal eine Frage:
Wo kann ich die Änderungen ( Changelog ) für die Version 6.4.0Q.1 für den TL 838 ersehen ?
greetz
ToshiBAAAAHH!!
#1163 erstellt: 12. Jul 2012, 19:25
Alsoo... ich bin jetzt vielleicht etwas unverschämt... aber ich habe seit dem letzten Update nicht mehr mitgelesen...
Jetzt sehen ich das neue Update: 6.4.0Q.1 für meinen TL686
Habs gerade geflasht. Ähh... wäre jemand der momentan am Ball ist mal so nett, und würde mir die Verbesserungen im Vergleich zur letzten Firmware mitteilen ? *liebfrag*
Ist das release jetzt final?
MfG
mike-99
#1164 erstellt: 12. Jul 2012, 20:15
habe seit gestern auch die Q-Version auf meinem TL838 drauf, nach dem Flashen
Werksreset durchgeführt und Sendersuchlauf gemacht.
Meine ersten Erfahrungen (erstmal nur mit externen Sat Receiver getestet)
kann also zur Senderverschiebung noch nichts sagen:
Active Vision lässt sich leider immer noch nicht dauerhaft ausschalten (ist nach einschalten des TV wieder an)
daher immer noch die Bildruckler, ausser im Spiele Modus.
Die schwarzen Blitzer (die ich bis jetzt nur bei 1080i hatte) sind bisher nicht mehr aufgetreten,
wenn das so bleibt hat das FW Update für mich schon was gebracht.
pinky1981
#1165 erstellt: 12. Jul 2012, 21:06
also da es nun die german tl868 fw Q gibt werd ich die ma flashen!
einzig relevante is für mich das geblitze weg is bei ext receviern mit fix 1080i!
Jooonas
#1166 erstellt: 12. Jul 2012, 21:28
also bei mir scheint das geblitze weg zu sein...habe gestern und heute abend mal wirklich bewusst auf allen Kanälen darauf geachtet (HD+ und öffentlich rechtliche) und habe nichts gesehen. Das wäre ja was wenn Toshiba es doch noch geschafft hat, das diese Blitzer weg sind.
Die Probleme mit den Rucklern beim Blu-Ray gucken habe ich nicht, ich habe gestern mal gezielt geguckt aber bei mir ruckelt da nichts
ToshiBAAAAHH!!
#1167 erstellt: 12. Jul 2012, 23:12
Also bei mir blitzt es immer noch... denke auch nicht, dass sich das durch Updates beheben läßt... sieht nach ner Hardwareangelegenheit aus.
Manchmal merkt man es nicht, an nem anderen Abend dafür dann halt wieder...
Wayne interessierts. Ich hab mich mit den Macken abgefunden. Im TV läuft eh nur Mist, obs da in nem 90 Minuten Film 3 mal blitzt stört eigentlich eh keine Sau.
und da ich meist spiele, und Im "Spiele"-Modus das Ganze eh kein Thema ist, interessierts mich noch weniger
vegiwhopper
#1168 erstellt: 13. Jul 2012, 06:55
Das würde ich mir gerne mal vor Ort anschauen
vegiwhopper
#1169 erstellt: 13. Jul 2012, 06:58
ferritkern
Habe gestern die Ferritkern-Strategie zunächst auf das Stromnetzkabel des Fernsehers angewandt. Leider kein Erfolg
Heute abend teste ich den Kern am HDMI-Kabel...
pinky1981
#1170 erstellt: 13. Jul 2012, 13:03
@joonas,
du musst sdtv sender testen die 720p sind und dann am ext. recevier fix auf 1080i50hz stellen.
dann gucken obs blitzt.
hab gestern abend die ibmnetwork version Q geflasht und muss sagen das "geblitze" is eindeutig reduziert!
ganz weg isses nich, es hat in 6std tv schauen noch 1-2mal "geblizt" aber damit kann man leben!
idealer testsender is z.b. vox sdtv! da hats früher wie bescheuert "geblitzt"!
das mit dem ferrit-kern hab ich hier eh schon vorher am stromkabel gehabt das wird also bei euch nix bringen diesbzgl.
[Beitrag von pinky1981 am 13. Jul 2012, 13:07 bearbeitet]
mjehan
#1171 erstellt: 13. Jul 2012, 15:13
ist das Firmware updates(6.4.Q1.1 vom 03.07.2012) für alle TL868 bzw. auch für 40TL868G ?
Ist diese Q Firware das aktuelle update oder das 6.4.Z4.1 update ?
mjehan
#1172 erstellt: 13. Jul 2012, 15:29
Warum gibt kink geht zur 6.4.0P.1 Firmware wenn 6.4.0Q.1 steht oben ?
Quelle: http://ibm-network.com/downloadbereich.html
Superman11
Gesperrt
#1173 erstellt: 13. Jul 2012, 15:31
wo habt ihr den Z update her bitte link geben .
ja das http://ibm-network.com/downloadbereich.html hier ist für German TL 868/838
mjehan
#1174 erstellt: 13. Jul 2012, 15:58
diese Link geht zur P update und nicht Q als genannt ?
mrueidelstedt
#1175 erstellt: 13. Jul 2012, 15:59
jetzt schmeißt Toshiba aber jede Woche eine neue Beta - Firmware ins Netz.
Das kann nur heissen, dass die Rückläufer der TL- Serie, Toshiba schon sehr schmerzen muss!!!
Weiter so, vielleicht klappt es ja doch noch mal mit einer funktionierenden Firmware.
Gruss mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 13. Jul 2012, 16:00 bearbeitet]
mike-99
#1176 erstellt: 13. Jul 2012, 16:01
Bin jetzt etwas was verwirrt, giebt ja leider keinerlei Info`s zu den Versionen.
Warum ist die Q-Version nicht mehr auf dem Server sondern die ältere P !?
[Beitrag von mike-99 am 13. Jul 2012, 16:03 bearbeitet]
mrueidelstedt
#1177 erstellt: 13. Jul 2012, 16:13
die von IBM sind auch schon völlig Irre!
Dieser Link verweist auf das Q - Update aber sie schreiben das P - Update als Infotext.
Gruss mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 13. Jul 2012, 16:18 bearbeitet]
Wandsbeker
#1178 erstellt: 13. Jul 2012, 16:20
Alles höchst merkwürdig.
Mir ist aufgefallen das in der jetztigen P-Version wieder 3 Dateien sind .
Die P-Version vom Juni hatte nur die große Datei, ohne MBoot und MFC.
Wieso sind eigentlich auf der offiziellen Toshiba Firmwareupdateseite schon lange keine neuen Updates?
[Beitrag von Wandsbeker am 13. Jul 2012, 16:31 bearbeitet]
mrueidelstedt
#1179 erstellt: 13. Jul 2012, 16:29
uuuuiiii, das macht Spass!
Naja, ist ja Wochenende.
Gruss mrueidelstedt
Frankenstone
#1180 erstellt: 13. Jul 2012, 16:48
mrueidelstedt schrieb:
Dieser Link verweist auf das Q - Update aber sie schreiben das P - Update als Infotext.images/smilies/insane.gif
Gruss mrueidelstedt
Gröhl das ist jetzt wieder ne P1 Version vom 13.07.2012 nanü, heute erste April oder Freitag der 13.
Das Hüpft immer zwichen P und Q ....
[Beitrag von Frankenstone am 13. Jul 2012, 16:49 bearbeitet]
mike-99
#1181 erstellt: 13. Jul 2012, 16:58
Hab jetzt mal die P-Version geflasht (ist vom 7. Juni 2012).
Habe das gefühl das sich hier AV dauerhaft deaktivieren lässt,
bei meinem Testvideo hatte ich jedenfalls kein Ruckeln mehr, nach
einschalten des TV`s. Ich lass sie mal zum testen drauf. Mal beobachten.
Edit: -getestet mit AutoView -> AV auf aus
Edit2: -zu früh gefreut, hatte den TV wohl nicht lange genug aus (Problem ist noch da)
[Beitrag von mike-99 am 13. Jul 2012, 17:16 bearbeitet]
Jooonas
#1182 erstellt: 13. Jul 2012, 17:05
pinky1981 schrieb:
@joonas,
ich nutze keinen externen Receiver sondern den internen (Sat-Receiver) und da blitzt es bei mir auf wirklich allen Sendern nicht! ich habe gestern Abend allerdings auch "nur" 3 Stunden geguckt, kann ja wirklich sein das es nur noch extrem selten auftritt dann würde es aber wirklich nicht mehr stören.
Kann mir mal jemand erklären was das für ein Ruckeln sein soll beim Blu-Ray gucken? ich sehe da nämlich einfach nichts ruckeln Vielleicht habe ich aber auch die "falschen" Einstellungen oder sowas....
Superman11
Gesperrt
#1183 erstellt: 13. Jul 2012, 17:20
junge junge hatte grade alles sender sortiert und jetzt eine andere .
diese neueste update ist der P1 von den englishen forum ,bis auf die TL MFC 240226 sind die gleich .
kann auch bestätigen diese P1 update war bisher der beste wenns um sender würfel steht.
ist von heute 13.7.2012
die Pheonix hd ndr hd sind bei den Q1 update fehlerhaft
der fehler liegt defenitiv am strom . TV hatt wahrscheinlich kein toleranz bereich .
mjehan
#1184 erstellt: 13. Jul 2012, 17:45
Hab grad P1 update heuntergelanden und durchgeführt... da steht von 03 Juni 2012
mein Q1 update war allerdings von 02 Juli.... hab dann mit Toshiba telefoniert und der Typ meinte Q1 (von 10.07). Ich hoffe wird bald hochgeladen.
pinky1981
#1185 erstellt: 13. Jul 2012, 17:51
satz mit x!
geblitze weiterhin da!
hab sogar das gefühl das i snoch viel schlimmer geworden!
hab mit ext reci s*y sdtv geschauht und in 90mins hats bestimmt 20mal geblitzt!
[Beitrag von pinky1981 am 13. Jul 2012, 19:39 bearbeitet]
fantandrea87
#1186 erstellt: 14. Jul 2012, 12:50
Hallo Leute Ich bin neu, ich bin Italiener und entschuldigen uns für die Übersetzung ... Ich habe eine TV-TL838 und ich wollte wissen, ob diese 3D-Brille gut für meine TV sind ... Ich habe den Link:
http://www.amazon.it...id=1342262395&sr=8-2
http://www.amazon.it...id=1342262395&sr=8-4
2 davon sind gut? bitte helft mir. Vielen Dank an alle
Superman11
Gesperrt
#1187 erstellt: 14. Jul 2012, 16:06
habe den Q 1 update auf der festplatte von 10.7.2012
das ist der deutsche Update Q1 der kurz zu haben war ,und von Toshi zürückgenommen ist .
wer den haben will ! TL 868
http://www20.zippyshare.com/v/57431940/file.html
[Beitrag von Superman11 am 14. Jul 2012, 16:08 bearbeitet]
ToshiBAAAAHH!!
#1188 erstellt: 14. Jul 2012, 16:07
Das Q Update ist das aktuelle...
Folgendes steht bei IBM:
Toshiba Firmware TL868:
Version 6.4.0P.1
Erscheinungsdatum 13.07.2012
(Dateinamen*.bin bei dem Gerät TL 868 in Ihre Zollgröße ändern) Anleitung-Druckversion (erfordert Acrobat Reader)
Downloadlink: TL 868 6.4.0Q.1
Die haben sich halt vertippt, bzw. vergessen bei "Version" oben Q zu schreiben.
Der Downloadlink führt doch zu Q. P ist doch gar nicht mehr dort online... ODER?
PS.: @fantandrea: Deine Links gehen beide nicht.
ToshiBAAAAHH!!
#1189 erstellt: 14. Jul 2012, 16:08
Ahh.. nee. Andersrum.
Oben steht P, der Downloadlink unten heisst Q und führt aber zur P-Version... vielleicht ein Fehler. Hats jemand denen schon gesagt?
Oder ist das wissenltich passiert... gibts denn einen Grund die Q aus dem verkehr zu ziehen?
[Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 14. Jul 2012, 16:09 bearbeitet]
fantandrea87
#1190 erstellt: 14. Jul 2012, 17:54
http://www.amazon.it.../ref=pd_sim_sbs_ce_1
neo_haus
#1191 erstellt: 15. Jul 2012, 08:18
Neuste Firmware TL868 6.4.Q1.1
Also neuer als die 6.4.0Q.1 von IBM-Network
Achtung von mir nicht getestet!
Klick (Registrierung erforderlich!)
Zitat Ersteller:
"Neueste Firmware, 6.4.Q1.1, vom 03.07.2012 für die TL 868 Serie.
Beseitigt die Blitze, von denen viele User betroffen sind.
Habe die Firmware bei mir intsalliert und bis jetzt sind keine Blitze mehr aufgetaucht.
Activision habe ich auf HOCH.
Zuspielung erfolgt bei mir ausschlieslich über HDMI.
Update Anleitung im Zip File vorhanden sowie ein Screenshoot von der installierten Version. "
Firmware
[Beitrag von neo_haus am 15. Jul 2012, 08:22 bearbeitet]
Wu
#1192 erstellt: 15. Jul 2012, 10:41
Mir scheint auch, dass das Blitzerproblem mit der Q1 beseitigt ist oder zumindest deutlich gemindert. Im britischen Forum (Link oben) wird häufiger eine Z4 vom 7. Juni erwähnt, das scheint sich aber um ein Phantom oder eine Verwechslung zu handeln...
[Beitrag von Wu am 15. Jul 2012, 10:43 bearbeitet]
mücke_deluXe
#1193 erstellt: 15. Jul 2012, 12:00
Hab die Firmware TL868 6.4.Q1.1 hier mal hochgeladen, damit sich nicht alle in dem anderen Forum registrieren müssen
Download TL868_6.4.Q1.1
[Beitrag von mücke_deluXe am 15. Jul 2012, 13:10 bearbeitet]
fantandrea87
#1194 erstellt: 15. Jul 2012, 13:30
Entschuldigen Sie meine doppelten Beitrag, fand ich es bei Amazon zwei Paar 3D-Brillen universal, ich würde gerne wissen, ob sie gut für TV tl838 sind ... Ich füge den Link:
zuerst link :
sekunde link :
Aussehen bald Antworten ... Vielen Dank im Voraus und sorry für double post
mücke_deluXe
#1195 erstellt: 15. Jul 2012, 13:52
@fantandrea
first link, EUR 78,00 and second EUR 39,00
why not the original Toshiba FPTAG02G ?
http://www.amazon.it...hiba+FPTAG02G+&ajr=0
and you can look on Amazon Germany for reviews
Toshiba FPTAG02G German (4.7 from 5 Stars)
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Universal 3D Brille (4.2 from 5 Stars)
http://www.amazon.de...d=1342353045&sr=1-14
P.s. Die Italiener schauen wohl kein 3D
[Beitrag von mücke_deluXe am 15. Jul 2012, 13:56 bearbeitet]
fantandrea87
#1196 erstellt: 15. Jul 2012, 14:24
Ich verstand nicht, aber die zwei Paar 3D-Brillen der Link, den ich geschrieben sind gut oder nicht?
Superman11
Gesperrt
#1197 erstellt: 15. Jul 2012, 17:54
die von dir Q 1 update ist wahrscheinlich der neueste
hier steht 40TL868 612576
bisher der erste mit 61 anfängt . die anderen fangen mit 60 an
mike-99
#1198 erstellt: 15. Jul 2012, 23:00
mike-99 schrieb:
Hab jetzt die letzten Tage fast nur noch 1080i (HD+) geschaut, vor allem Vox-HD wo ich die meisten Blitzer hatte.
Sie tauchen nur noch ganz ganz selten auf, also bei mir hat das Update eindeutig was gebracht.
herr_leehmann
#1199 erstellt: 16. Jul 2012, 21:42
RL838 / Kabel - update 6.4.0P.1 vom 13.7.
HD sender waren ca. 2 stunden nach neuinst. da, dann ins nirvana verschwunden...
gibts für den RL838 auch irgendwo ein Q update? kommt noch was? wird der TV jemals funktionieren?
fragen über fragen...
Jooonas
#1200 erstellt: 16. Jul 2012, 21:53
die blitzer sind übrigens bei mir auch noch da (leider)
aber immerhin weniger...
ich bin gerade geschockt habe gerade gesehen das der nachfolger tl963g mittlerweile genauso teuer ist wie der tl868g, was läuft da falsch bei Toshiba? und taugt der was? überlege fast ob ich dann nicht meinen doch zurückgebe und den besstellle....
[Beitrag von Jooonas am 16. Jul 2012, 21:53 bearbeitet]
spiko12
#1201 erstellt: 17. Jul 2012, 13:06
da kann doch echt was nicht stimmen.....
also ich schick meinen zurück, heute kommt nen philips 5507k-12, mal sehen was der so macht
[Beitrag von spiko12 am 17. Jul 2012, 13:10 bearbeitet]
Wu
#1202 erstellt: 17. Jul 2012, 13:31
Ja, gestern hatte ich auch einige Male den Eindruck, dass es "blitzt". Aber es ist sehr selten geworden, die Q1-Firmware hat eine deutliche Verbesserung gebracht.
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
support am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  973 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.140
