HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
mm57
#352 erstellt: 03. Mrz 2012, 06:45 | ||
Für DVB-T musst du natürlich eine Antenne anschließen. Bei der Grundinstallation musst du dann Antenne und nicht Kabel wählen. Bei Kabel wird sonst DVB-C aktiviert. Bei 3D kann ich dir nicht weiterhelfen, weil ichs nicht verwende. LG |
ACAK
#353 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:52 | ||
vielen dank für die hilfe Der TV ist einfach nur der Hammer, ich bin ganz zufrieden, habe mein PC angeschlossen, falls jemand das auch getan hat man kann sich bei youtube zum testen Trailer in 3D anschauen wie z.B. Avatar oder Tron etc |
seth_geco
#354 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:02 | ||
Hallo habe einen 46tl868. Und wollte mal hier nachfragen ob bei euch auch beim einschalten des Fernsehers der Lautsprecher einmal knackt? Die Ruckler was hier beschrieben worden sind habe ich überhaupt nicht betreibe aber auch einen extrenen Sat-Receiver! |
Superman11
Gesperrt |
#355 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:26 | ||
nein knacken hab ich nicht ,ich benutze den integrierte Dvb-S tuner ab und zu manchmal hab ich diese kleinen ruckler ,ich schätze mal das das mit den update behoben wird . aber ist kein weltuntergang . ich denk mal die integrierte Sat tuner ist etwas schwach kann man nicht mit externen reciver vergleichen . ob das mit den richtigen firmupdate behoben wird steht im sternen . + den sat kabel der draht sollte schon mehr raustehen als normal . 0,7 - 0.9 mm aber das hängt auch mit den kanale zb 4:3 auflösung in superlive format zu strecken dann hab ich ruckler wenn ich zb den Active Vision auf Hoch stelle , wenn ich ausschalte keine ruckler mehr . mit Active Vision stimmt auch nicht was . IBM sollte mal spurten mit den Firmupdate |
moler74
#356 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:27 | ||
Hallo, ichhabe seit einigen Wochen Den tl 868. Seit gestern habe ich jetzt auch den usb dongle und bin online. leider funktioniert weder acetrax noch maxdome noch die mediathek bei den privaten. Jetzt wollte ich ein firmware update machen (meins ist noch von Oktober 2011). Aber es wird keine andere Version gefunden. Was nun? |
pilztom
#357 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:11 | ||
@moler74: Die verfügbaren Updates sind nicht 'final', deswegen gibt es die nicht über die offizielle Netzwerk-Update-Funktion. Du kannst sie aber hier downloaden (hätte man durch Lesen des Threads aber auch draufkommen können): http://ibm-network.com/downloadbereich.html Angeblich ist die dort auch 'offiziell' und wird wohl auch vom Toshiba-Support genannt. Mein Update auf die ..F1 ging auf jeden Fall problemlos. Die derzeitige ...H1-Version habe ich selber noch nicht probiert. |
Superman11
Gesperrt |
#358 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:32 | ||
hallo ich hab mal ne frage gestern habe ich den alten reciver per scart kabel an den fernseher angeschlossen .und ich könnte keine verschlechterung erkennen im bild wie bei direkten anschuß über fernseher . ist das normal . ausser die hd programme war die bilder gleich . was mich noch tierisch ärgert ist zb wenn man einen HD programm wechselt das da nur HD steht und nicht wie bei Samsung fernseher SD 512bit / HD786 bit und bei full hd 1080 p steht wiso haben die das nur als HD markiert ,wenn man in info taste drückt . digital programm hatt 512 bit SD /HD hatt 765 bit und full hd 1024 bit bei Toshiba steht da nur SD / HD das wars sehr dünn wie kann man bei sowas sparen . man kann nicht unterscheiden ob es full hd ist oder nur hd SD steht doch für Digital ,hab ne andere frage gibt es diese fernseher auch ohne den G am ende 40TL838 /G weil manche online shops schreiben 40TL838 und manche schreiben 40TL838G wöfür steht das G für GAY oder was ! [Beitrag von Superman11 am 04. Mrz 2012, 17:50 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
#359 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:02 | ||
Germany? Oder German... für den Vertrieb in D/Ö/Schweitz? Zum Rest kann ich wenig sagen. Sollte der TV nicht auch Upscaling können? Macht er das automatisch oder muss man da was machen. P.S.: Seit dem neusten Update, hat sich die YouTube-Steuerung sehr verbessert. Keine Verzögerungen mehr bei der Eingabe... also beim Suchen. Wollt ich nur mal erwähnen. |
dieterdetter
#360 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:24 | ||
Schönen guten Abend! Wird bei jemandem von euch der Fernseher unter Windows7 als Mediengerät erkannt? So könnte man Im Mediaplayer den TV unter "Wiedergeben auf" bzw "play to" wählen und so direkt vom PC auf den TV streamen. Bei mir funktioniert das nicht. Komme nur vom TV auf den PC. Das pushen vom PC aus geht nicht. Laut Toshiba können das aber alle netzwerkfähigen TVs aus dem Hause... Gehts bei euch? Besten Dank und Grüße Dieter |
falkenbein
#361 erstellt: 05. Mrz 2012, 08:55 | ||
Also die H! ist bei mir genau so schrottig wie die alte FW. Sendelist wird immer noch um gestellt, Bildstörung ist immer noch vorhanden.. AV ist ausgeschaltet. So langsam zweifel ich echt an den Toshiba Leuten Hoffe immer noch auf massive Besserung.. Edit: 32TL868G ist mein Sorgenkind :-) [Beitrag von falkenbein am 05. Mrz 2012, 09:07 bearbeitet] |
vatoslocos18
#362 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:20 | ||
DITO, SD Bild kann ich ebenfalls nicht mit anfreunden! 46Zoller bei 4Meter SitzAbstand! |
Superman11
Gesperrt |
#363 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:08 | ||
hey leute speichert ihr auch ab am ende ? bei mir ist das problem ab und zu muß ich halt den gelben knopf drücken damit die programmliste wieder in die reihe ist . und manchmal habe ich auf einmal zb 2 mal kanal 22 dann kann ich nicht mit den P weiter zippen Tv bild modus :Standart Panelheligkeit =65 Kontrast = 95 alle andere aus bzw. auf =0 USB stick filme Bild Modus :Dynamik Panelheligkeit =100 Kontrast = 100 Actice Vison= Hoch alle anderen auf aus oder =0 sound wiedergabe irrelevant was mich tierisch stört ist das man die radio kanale nicht löschen kann oder die scheiß sex hotline reklame da . ruf mich an 9mal die 9 was für ne driß und wiso wird sowas nicht vor dem verkauf von fernseher auf nieren und herz geprüft . ich dachte das ist nur bei Hardware so als Beta tester . wie kann man sowas in den markt werfen bevor alles 100% nichtt in ordnung ist kapiere ich nicht . Samsung ist da besser Kundenfreundlicher . und keine mogelpackung . ich gebe noch 1 monat freiraum wenn bis dahin keine anständige firmupdate kommt wird die fernseher zürückgeschikt . 500 euro ist nicht wenig geld für mich . [Beitrag von Superman11 am 05. Mrz 2012, 16:22 bearbeitet] |
matti1412
#364 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:23 | ||
Deine Rechtschreibung ist grauenhaft. Ich hab 570€ für den 46 Zöller gezahlt, es ist der günstigste 46 Zöller mit den Features, und Probleme habe ich ein Glück keine. [Beitrag von matti1412 am 05. Mrz 2012, 17:25 bearbeitet] |
Fazer_1000de
#365 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:44 | ||
Ich habe grad mit dem Servicedienstleiter telefoniert. Grund der Bildstörungen ist das Panel! Eine Woche issa nu wech, drei kann's noch dauern |
ToshiBAAAAHH!!
#366 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:01 | ||
Kann man nicht nur 2 Wochen ohne Angaben von Gründen zurück geben? Nach einem Monat geht doch nur noch Garantie? Und direkt kaputt ist der TV ja nicht, oder?
Aha. Und das heisst nun?
p_K1
#367 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:41 | ||
Und was heißt das mit dem Panel ? Wo hast du ihn hin geschickt ? |
qwr
#368 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:36 | ||
Hallo zusammen, Netzwerkupadte verfügbar!! |
Superman11
Gesperrt |
#369 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:32 | ||
netzwerkupdate gibt es nicht da die Firmupdate noch in Beta fase ist . http://ibm-network.com/downloadbereich.html hier sind 2 stück alle beide gibt es noch noch probleme |
Fazer_1000de
#370 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:58 | ||
Servicedienstleister ist DW-Service in Hannover, wurde mir vom Toshiba genannt. Das defekte Panel ist Ursache der Bildstörungen. Nach 4Wochen Reparaturversuch kann (muss nicht) eine Gutschrift durch Toshiba erfolgen. Ich glaub', ich geh heute los und besorge mir Ersatz, wir leben ja schliesslich nicht in einer Planwirtschaft. |
Fazer_1000de
#371 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:30 | ||
So, jetzt..........ich hab' die dicken ziemlich Faxe und war grade Ersatz besorgen. Samsung UE40D6540..........und er benötigt deutlich weniger Energie. Das scannen der Sender über DVB-S.....beim Toshi ~10min......Samsung nichmal 3min Ich werde weiter berichten. Aber es bewahrheitet sich, was der Bayer sagt: kaufst a Glump, hast a Glump |
ToshiBAAAAHH!!
#372 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:04 | ||
@Fazer_1000de: Dein Panel war also kaputt... und du bist/warst mit den langen Reperaturzeiten unglücklich, hast dir jetzt nen Samsung besorgt. Schön und gut. Willst Du jetzt damit sagen, dass alle die Bildruckelfehler hier haben, ein kaputtes Panel haben, das nicht per Firmwareupdate gerichtet, sondern manuell repariert werden muss? Dann wären ca. über 50% der Toshibas 868/838 fehlerhaft bzw. kaputt. Denn ca. soviele haben den Fehler hier. Das glaub ich kaum |
Fazer_1000de
#373 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:49 | ||
Unglücklich? Unzumutbar, schliesslich bin ich ja mit meiner Kohle in Vorleistung getreten, und zwischenzeitlich ist er innerhalb von 2 Monaten schon 1 Monat unterwegs. Da kauf' ich lieber neu, wer weiss schon wie lang sein Leben ist, wohlmöglich viel zu kurz um sich zu ärgern. Und wer lesen kann ist da im Vorteil, ich habe nicht über Bildruckler geklagt. Ich habe/hatte in unregelmäßigen Abständen einen 1/10s dauernden, ca. 20-30mm breiten schwarzen Streifen quer durch's Bild.........mal oben, mal unten, mal mittig, völlig wahllos. Empfangsprobleme können Ausgeschlossen werden, da mein PC über den gleichen Spiegel einwandfrei empfängt Übrigens sind die Umschaltzeiten vom Samsung erheblich besser über DVB-S.......... ........in der Formel1 wären das Welten Ach, im Grunde habe ich ja selbst Schuld, hätte ich mal vorher den Gockel bemüht um zu erfahren, ob an der Geräteserie was faul ist. |
Superman11
Gesperrt |
#374 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:34 | ||
du vergleichst aber hier bannanen mit Sternen der samsung kostet auch andere preisklasse . welche led fernsher kostet 500 euro mit den gleichen austattung TL40 868G was der hatt . gleich mal 200 euro mehr . diese kleinen ruckler hab ich manchmal auch ist aber kein weltuntergang . das hängt aber auch mit den Sat empfang zu tun der interigierte tuner hängt auch von firmupdate , denke ich mal zb ,wenn ich fernseher schau und wenn die kanale wieder mal spinnen gibt es im fernseher kleine ruckler das sieht man auch . kaufgrund war preis leistung baujahr 2011 8 monat ziemlich neu im markt Design schmale rahmen da die Elektro markt hersteller große preiskampf existiert + konkurenz wird hier nicht jede fernseher getestet . Platz 1: Samsung Platz 4:Toshiba der 46 TL 868G wurde von chip HD welt getestet Bild sd wie hd blueray sehr gut bekommen . im google zu finden ! eine 100 % fernseher gibt es nicht im bis 1000 euro bereich . manche müßen auch ihre anforderung etwas runter schrauben . schaut euch mal im google um bis 500 euro preisklasse welche fernseher diese schnik schnak hatt 3D , Hbbtv , wenn diese kinderkrankheiten behoben wird ist die fernsehe gut . manche Digitale programme senden auch nicht exakt 512 bit sondern 480 bit . daher die abweichungen der bild performance . [Beitrag von Superman11 am 07. Mrz 2012, 15:38 bearbeitet] |
Fazer_1000de
#375 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:13 | ||
Schon klar, ich hatte aber das Gerät zum entpannen und nicht zum aufregen gekauft! Tatsache ist, dass die TL-Serie ein Bananenprodukt ist (reift beim Kunden). Innerhalb von 8 Wochen 3 verschiedene Firmware? Hallo, man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass da was völlig aus dem Ruder läuft Mir ist schon klar, dass eine neue Produktreihe bei der Einführung Probleme bereiten kann, aber wozu gibt es denn die Produktentwicklung? Wird da nicht ausreichend getestet? Wird an der Qualitätssicherung gespart? Klar kann ein so komplexes Gerät hin und wieder mal einen Defekt aufweisen, bei einem so augenscheinlichen Bestandteil wie dem Display frage ich mich allerdings, imho zu recht: "was ist da los"?Ich will ja Toshiba nicht schlecht machen, denn wie es aussieht, habe ich wohl nur Pech gehabt und bin auf dem falschen Fuss erwischt worden. Toshiba hat ja nicht nur Unterhaltungselektronik, PC's und Notebooks im Portfolio, sondern auch ganz hervorragende Werkzeuge / HM-Wendeplatten ....... PS@Superman11, dein Text ist unangenehm zu lesen, müsstest mal an der Grammatik feilen und am SAT-Empfang liegt es definitiv nicht. Getestet mit PC und DVB-S2 Karte und Smart CX10 DVB-S2 Receiver mit HBB-TV und CI+. Das kannst du deiner Großmutter evtl. erklären, dass es am Empfang über SAT liegt, hier empfängt der CX10 sowie der PC einwandfrei. Wenn also das Glotzophon .........dann hat das DVB-Empfangsteil auch einen Fehler, der nicht zu tolerieren ist. Andere Hersteller bekommen das ja auch ohne Probleme hin. Ist also kein Hexenwerk. |
tafkadj
#376 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:24 | ||
Ich hab auch das Ruckeln, wenn Active Vision an ist. Egal ob standard oder hoch. Naja ... das man diesen doch relativ neuen Fernseher schon nicht mehr auf der Toshiba Homepage unter den Produkten findet, sondern nur noch über die Suche, mag bestmmt seinen Grund haben. |
Karli78
#377 erstellt: 08. Mrz 2012, 06:37 | ||
Ich bin es mittlerweile leid mich mit diesem sch.... TV auseinanderzusetzen und hab mich entschlossen die rückabwicklung zu beginnen. hat schon jemand erfahrung damit? an wen muss man sich wenden? verkäufer oder toshiba direkt, mein gerät ist 4 wochen alt. probleme immer wieder senderliste und ruckeln. ich bin kein nörgler, gucke auch nicht so viel tv aber wenn ich ein gerät, egal ob teuer oder nicht teuer kaufe, muss ich doch davon ausgehen können, dass es richtig funktioniert. ich werd jetzt erst mal richtig alarm bei der service-hotline von toshiba machen und meine erfahrung dann hier rein posten. |
Boosterrider
#378 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:02 | ||
Hat hier jemand Fifa 12 für die PS3 ? Würde mich mal interessieren ob ihr dieselben "Bildstörungen" habt bei schnellen Ball/Kamerabewegungen. Das fällt besonders bei einem Abstoß auf, wenn sich die Kamera schnelle bewegt, sieht man um das Fenster mit dem Namen der Spieler und dem Radar so komische "Bildverzerrungen". Das liegt definitiv an Active Vision, mach ich das aus ist es weg. Dann werden aber die Spieler extrem verschwommen was ziemlich schnell zu Kopfschmerzen führt. Kann das jemand bestätigen ? [Beitrag von Boosterrider am 08. Mrz 2012, 12:03 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
#379 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:04 | ||
Das ist ja das tolle: Sie geben sich wenigstens Mühe! Ich bin bei sowas sehr duldsam. Sicher, mit Deinem Fehler hätte ich auch nicht leben können. Aber die paar Ruckler sind mir nahezu egal. Soviel Features und so ein großes Bild... da meckere ich nicht. Man darf bei dieser Produktreihe nicht vergessen, das Toshiba halt am Weihnachtsgeschäft noch Teil haben wollte. Das sind firmeninterne Entscheidungen die Millionen ausmachen können. Toshiba "tut" uns das nicht aus Hass an, sondern kann einfach nicht anders. Ich freu mich über jedes Firmwareupdate. Mein Samsung Kabelreciever z.B. hat kein einziges in 5 jahren bekommen. Mein TT-Micro Kabelreciever bis heute auch noch keines. Schön das nicht alle Firmen die Funktion nur einbauen, sondern sie auch nutzen.
Nein. Ich muss aber sagen, dass das Ruckeln bei mir keine bestimmten Anlässe verfolgt. Hab gestern 1-2 Stunden Dead Island gespielt... das ruckelt dann halt irgendwann irgendwo mal, nicht in bestimmten Momenten oder bei bestimmten Ereignissen. Das HD-Spiele unscharf sind, kann ich nicht bestätigen. Egal ob Active Vision An oder aus. |
Superman11
Gesperrt |
#380 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:54 | ||
hallo wahrscheinlich haben die ganze serie eine macke 40TL868G /838 wiso Toshiba nach 4 monaten 40TL963G / 933 fernseher nachfolger rausbringt heißt nicht gutes . gleiche schnik schnak was die vorgänger serie hatt bis auf Resolution + sind die identisch ob das gegen den preissturz ist für die vorgänger fernseher , oder was anderes dran ist weißt nur Toshiba selber . was haltet ihr von ein Sammelklage ? ein user der sich damit auskennt schreibt das ! mit der begründung 1: Ruckler 2: wegen den Firmupdate / sender gehen spazieren 3: öffentlich machen bei Facebook und was Toshiba für die Kunden anbietet für den ärger+zeit . 3D brille ? jeder schreibt seine name und den online shop wo der gekauft hatt ,wie bei ACTA unterschrieben . ich hab kein bock mehr das man sich alles gefallen lassen muß von den elektro giganten |
p_K1
#381 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:50 | ||
Leute ich habe meinen TL868G nun auch zurückgegeben. Das kann einfach nicht angehen, hab die Faxen dicke. Nie wieder Toshiba ! Sorry ein Toshiba Kunde weniger ! Gruß an alle !! |
rosalind
#382 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:06 | ||
Hallo Sammelklage,ich bin dabei wo und wie,lassen wir uns das nicht gefallen.Ich weiß auch nicht was das alles mit den Updates soll,ich stelle nach jedem Update keine sichtbare verbesserung fest. Andere Frage habe meinen im November bei OTTO gekauft kann man da auch ein Austauschgerät verlagen. 46TL838g |
XxMATISxX
#383 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:19 | ||
Es ist schon lustig, wie kurz die produktzyklen in der unterhaltunselektonik mittlerweile geworden sind. Da ist das eine produkt noch nicht marktreif, wird zu schleuderpreisen auf den markt gedrückt, um noch in der abverkaufsphase von der offiziellen internetpräsenz genommen zu werden. Die nächste generation 933/963 hat dann weitere nette features mehr, 2d-3d konvertierung, resolution +, widi und HDMI-CEC, man wird jedoch sehen, ob die überfrachtung der geräte dieser preisklasse mit technischen spielereien wiederum zu problemen führen wird. Jeder zukünftige Toshiba kunde sollte sich diesen thread genau durchlesen, ob er seine letzten grauen haare behalten möchte. Man kann gespannt sein, ob Toshiba noch ernsthaft an der behebung der software probleme arbeiten wird, oder sie die probematische 838/868 serie einfach aufgeben und tod schweigen. Ich denke es wird eher letzteres sein, an die serviceorientierung dieser firma kann ich angesichts mehrfacher vergeblicher anrufe mit der bitte um rückrufe und einer ausführlichen email kaum noch glauben. Wenn man von dem freundlichen servicemitarbeiter an der hotline mit den worten: Willkommen bei unitymedia, tschuldigung, bei Toshiba... begrüßt wird, erwartet man eigentlich gar nix mehr. Von den changelogs der firmware will ich mal gar nich sprechen. Das die beta-firmware nicht beim anbieter direkt zu laden ist, darüber kann ich nur noch schmuzeln. Vielleicht ist das auch in der branche üblich, ich kanns als 0815-anwender nicht beurteilen. Ich bin weiterhin insgesamt zufrieden mit meinem fernseher, bin aber auch von den hier beschriebenen problemen kaum betroffen. Meine senderliste ist stabil, die ruckler sind kaum wahrnehmbar und keinesfalls systematisch, das clouding ist zu vernachlässigen, auch ghosting tritt kaum auf. Vielleicht bin ich aber einfach nen gutmütiger kunde. Oder die fehler kommen noch... Aber sehens wir mal so, die anwender des premium produktes ZL1 aus dem gleichen hause haben die gleichen oder ähnliche probleme, und die haben ein mehrfaches bezahlt. [Beitrag von XxMATISxX am 08. Mrz 2012, 18:11 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
#384 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:22 | ||
ich warte auf den nächsten Firmupdate wenn wieder das selbe ist ,geht die fernseher zurück meine ist grad mal 12 tage alt . Ich denke mal irgendwas stimmt nicht mit den Tuner von fernseher daher diese bild ruckler ,entweder ist alle TL serie defekt . Oder die sind zu blöd einen 100% Firmupdate rauszubringen . nächste frage währe ob überhaupt Firmupdate mit den ruckler zu tun hatt .bin kein Fernsehr techniker . + ob das später noch schlimmer wird ? das würde mich sehr innterresieren schade eigentlich von optik design sieht sie verdammt gut aus mit den schmalen rand . na dann abwarten wie ich im google gefunden habe hängt diese Bild ruckler von Firmupdate ab , wie hier zu lesen ist ! und da es Toshiba nicht geschaft hatt eine ordentliche update rauszubringen .warte ich erst mal ab .http://pcwissen.net/bildruckeln-bei-regza-fernseher-von-toshiba-eliminieren/ ja die ZL serie sieht auch genau so aus wie der TL serie . 5000 euro und Bild ruckler ist umsonst als nachschlag . [Beitrag von Superman11 am 08. Mrz 2012, 16:46 bearbeitet] |
tafkadj
#385 erstellt: 08. Mrz 2012, 20:29 | ||
Das Ruckeln ist auf jeden Fall ein Fehler, der von der Garantie abgedeckt sein muss. Ich beobachte das jetzt noch ein bisschen und warte auf den nächsten Firmwareupdate. Wenn der auch nicht hlft, lass ich die Kiste zur Not eben 3 mal erfolglos reparieren und wandel. Dann hat sich das Thema eh erledigt. Active Vision ist eine Funktion die zugesagt ist und nicht benutzt werden kann. So geht das nicht. Wenn die übrige Bildqualität nd das Design nicht so gut wären, hätte ich schon lange einen Schlußstrich gezogen. Aber so bekommen sie noch eine Chance eine vernünftige Firmware bereitzustellen. |
matti1412
#386 erstellt: 08. Mrz 2012, 22:31 | ||
In Deutschland gibt es keine Sammelklagen, nur zur Info.. |
Kalle_R
#387 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:29 | ||
Hallo Leute, ich habe mich nach einer endlosen Oddyssey und diversen Verspreche(r)n des Toshiba-Supports auch entschlossen, das Gerät zurück zu senden. Zum Glück ist Amazon sehr kulant und hat ohne Murren das (nun defekte) Gerät zurück genommen und mir den Kaufpreis erstattet. Meine Lehre, die ich aus dem Vorgang ziehe ist ganz klar. Ich kaufe KEIN Toshiba-Gerät mehr! Jetzt wird erstmal abgewartet und in aller Ruhe der Markt sondiert. Kommt Zeit kommt Rat und dann kommt vielleicht auch mal ein neuer Fernseher. Bis dahin tuts noch die gute alte Röhre! Ciao, Kalle |
rtgpet
#388 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:16 | ||
Hallo. Und hier ist auch ein sehr enttäuschter Kunde. Bei mir ist Active Vision auch fehlerhaft...so als ob ein Intervall eingeschaltet ist...paar Sekunden super flüssiges Bild dann wieder ruckelig und so gehts den ganzen Film immer hin und her...grausam. Scheint so als ob die TV Hardware immer wieder luft holt zum neu berechnen. Wenns wirklich an der Hardware liegt, bezweifle ich das es jemals ein Firmware Update geben wird die das in ordnung bringt. Ich weis viele mögen diese Zwischenbildberechnung nicht aber für mich war es ein kaufgrund. Toshiba hat mit diesem TV (40TL838) fett Werbung gemacht mit 200Hz superflüssigem Filmgenuss. Ich werde den TV am Montag zurückgeben. Toshiba ist für mich gestorben...wer Werbung macht mit etwas was nicht stimmt hat bei mir kein Vertrauen mehr. Viele Grüße an alle. [Beitrag von rtgpet am 09. Mrz 2012, 14:10 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
#389 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:29 | ||
Ich versteh Euch nur teilweise... ganz ehrlich.
Dann würde ich Dir den Rückzug in eine Höhle empfehlen. Nahezu jedes Unternehmen, von Hifi bis Lebensmittelhersteller hat mich schon mal enttäuscht. Nur weil ein Produkt mal nicht ganz ausgereift ist, sind Sätze wie "Ist für mich gestorben" noch lange nicht angebracht. Mein Samsung Kabelreciever hat sich oft einfach ausgeschaltet... ein Update gabs nie. Deswegen ist Samsung aber nicht generell tot für mich. Meine erste Xbox 360 ist durchgebrannt, bis heute finden kabellosen Controller oft die Konsole nicht, nur mit vollen Batterien - Deswegen spiele ich trotzdem jeden Tag. Sony hat nie ein akzeptables Spieleangebot für die PSPGo realisiert, die PS3's vielen wegen defekten Bluray Laufwerken aus... trotzdem ist Sony nicht tot. Nintendo hat den Preis für den 3DS von 250 Euro auf 169 gesenkt... ist halt so, Eary-Adopter-Pech. Die sind auch nicht tot für mich. Was heisst das für Euch? Nie wieder Sony, Microsoft, Samsung, Toshiba und Nintendo ... also gerne, wenn ihr mögt. ich bin da keine so große Mimose. |
rtgpet
#390 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:49 | ||
Hallo Toshibaaaaah. Ich geb dir da schon recht...wenn es vereinzelt an Produktionsfehler liegt kann kein Hersteller was dafür, das passiert halt mal. Aber nach all dem was ich hier so gelesen habe ist es wohl kein Produktionsfehler. Du mußt auch uns enttäuschte Kunden verstehen. Man freut sich auf sein neues Gerät..packt das Teil voller freude aus und nach ner Zeit wird festgestellt das die Verpackung gelogen hat. Das vertrauen zu Toshiba ist vorerst weg...vieleicht kommt es ja irgendwann mal wieder. Grüße. |
Superman11
Gesperrt |
#391 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:00 | ||
ich hab 3 mal den support angeschrieben noch immer kein antwort bekommen . gestern tv geschaut überhaupt kein ruckler . hab die kanale programme so gelassen kreuz und quer .sprich 1 ,7,9,12,usw. Gibt es auch diese probleme bei Toshiba Japan ,ist hier zufällig eine Japaner anwesend . diese probleme haben die Z1 fernseher Toshi auch 5000 euro |
rosalind
#392 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:44 | ||
Schreiben bringt da nicht viel,die Antworten nicht |
Superman11
Gesperrt |
#393 erstellt: 09. Mrz 2012, 16:16 | ||
wie es aussieht gibt es solche probleme nur in german serie laut anderen ländern schweiz usw. gibt es diese modelle noch auf der hompage . hatt schon einer versucht mal auf andere sprache zu installieren ,sprich schweiz oder so wenn man den fernseher zum erstinstallition führt . |
ToshiBAAAAHH!!
#394 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:29 | ||
Seltsam. Auch gehört es sich nicht, ein Produkt von der Internetseite komplett zu tilgen. Auch wenn ein Nachfolgermodell da ist. Vielleicht aber auch alles Zufall, und die Schweizer wissen wieder nicht was die andere Hand in D macht. Neu wäre sowas nicht. Das mit dem auf Schweizersisch stellen, kann durchaus was bringen. Wer z.B. seine Xbox beim Setup auf USA stellt, kann deren Marktplatz sehen und nicht den Deutschen. Wäre echt mal interessant ob in einem Schweizer oder Ö-Forum solche Probleme wie hier nicht auftauchen. Aber da muss man erst mal eines finden, die meisten Aus S und Ö kommen direkt hierher in D Foren... sie sprechen ja die selbe Sprache |
XxMATISxX
#395 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:00 | ||
Komplett ist die serie nicht von der deutschen internet präsenz von Toshiba gelöscht worden, den TL 838 G findest du hier 46 TL 838 G den TL 868 G findest du hier 46TL868G. Manchmal hilft schlicht die SUFU. Trotzdem sieht das hier nach einem sang- und klanglosen der fehlerhaften generation aus, eigentlich ne frechheit. |
ToshiBAAAAHH!!
#396 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:21 | ||
Da! Genau das hab ich ja in Deinem anderen Thread geschrieben: Viele Leute finden es einfach nicht! Jetzt bin ich total verschüchtert Aber es ist ebenso ne Frechheit, wenn ein Produkt das noch nicht mal 6 Monate auf dem Markt ist, aus der Hauptauflistung verschwindet. Auf der von Dir verlikten Seite steht oben ... >Home >46TL868G Aber klick mal auf HOME... führt da überhaupt noch ein Link zu der Seite? |
pilztom
#397 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:41 | ||
es gibt eine neue FW J1: http://ibm-network.com/downloadbereich.html hat die schon jemand probiert und kann was berichten? |
rabbe
#398 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:51 | ||
Die neuen TL-Serien haben im Gegensatz zu den TL8X8-Serien jetzt die 2D-3D-Konvertierung dabei. Insofern ist es doch letztendlich keine Überraschung. |
Fazer_1000de
#399 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:52 | ||
Jetzt kommen die aber langsam in Wallung. Zum Glück hat sich das für mich fast erledigt. Aktuell wird beim Reparierer "Trespo ordered parts must appear in ListOfActions" angezeigt. Kann sich also nur noch um Jahre handeln, wann ich den Trümmer zurück erhalte. |
ToshiBAAAAHH!!
#400 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:02 | ||
Suppi, neue Firmware! Klatsch ich morgen sofort drauf. Schade das es kein Changelog gibt. Ich wüsste schon gern was sich geändert hat. |
XxMATISxX
#401 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:33 | ||
Also ich hab noch heute nacht die neue firmware TL868_6.4.0J.1 aufgespielt, leider hab ich es nicht geschafft die alte senderliste zu importieren. Lag aber sicher an mir. Das hieß also wieder viel arbeit. Welche veränderungen die firmware bringen soll kann man angesichts fehlender changelogs nur raten. Bei mir scheint die empfindlichkeit des dvb-t geändert worden zu sein. Das ist nen bissel schwierig zu beschreiben, ich nutze gleichzeitig Dvb-T und Dvb-C via manuellem umschalter. Der umschalter ist allerdings nicht besonders gut abgeschirmt, und nun stört das Dvb-C signal das Dvb-T signal in dem frequenzbereich, in dem bei mir RTL liegt. Ist jetzt keine tragödie, weist nur darauf hin, das hier was geändert wurde. Wahrscheinlich lachen sich jetzt die Toshiba-ingenieure kaputt, weil sie daran nichts geändert haben, aber solche spekulationen kommen eben wenn man kein changelogs rausgibt. Zu den vorherrschenden problemen, insbesondere den bildrucklern und der instabilen senderliste kann ich nichts sagen, das trat bei mir nie bzw. sehr selten auf. Clouding hab ich jetzt allerdings gar keines mehr, das ist eine signifikante veränderung. Für mich aber nicht besonders bedeutend, da es bei mir immer schwach ausgeprägt war. Insgesamt scheint das bild irgendwie besser geworden zu sein, ich kann euch aber nicht sagen, warum ich diesen eindruck habe. Ich bin wirklich gespannt, wie eure erfahrungen sind, ob sie endlich die grundfunktionen in griff bekommen haben. Edit: Oh yeah, ich hab eine veränderung gefunden, man kann den fernseher nun auch über die zahlentasten der fernbedienung einschalten, nicht mehr nur über die rote an/aus-taste. [Beitrag von XxMATISxX am 10. Mrz 2012, 11:19 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
#402 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:09 | ||
Hab die FW gerade aufgespielt. Diesmal hats auch mit FAT32-Formatierung des Sticks geklappt. Der TV soll ja stromlos sein, wenn man den Stick einsteckt... das hab ich das letzt Mal vergessen, trotzdem hat das Update geklappt. Diesmal hab ich mich dran gehalten - Und es ging nicht. Also: 1. TV sollte Strom haben, aber AUS sein, 2. Stick rein 3. Mit Fernbedienung anschalten 4. Abwarten bis mindestens eine Minute lang "100% Update Complete" angezeigt wird. 5. Stick raus nehmen. 6. Netzstecker ziehen - nun kurz warten 7. Wieder einstecken und einschalten - Willkommen bei der Erstinstallation.
Toll! Ich hatte damit zwar auch nie wirklich Probleme, aber ich hab minimales Clouding in allen 4 Ecken (sehr symetrisch!), und beim 3D-Mode wirds etwas mehr... mal sehen obs jetzt noch besser ist als vorher. Hab mir nämlich vor 6 Tagen ne 3D Brlle angeschafft. Heute gegen Nachmittags/Abends läuft die Kiste wieder einige Stunden... mal sehen was ich an Besserungen entdecken kann. |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.673
