Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Toshiba 32 WL66 Wer hat schon einen???
sashka
#752 erstellt: 03. Aug 2006, 18:09
habe seit etwa 2 Monaten den 32WL66Z. Der Gesamteindruck der Bildqualität ist gut, Bewegungen werden gut dargestellt so das man praktisch keine Schmiererei sieht. Tageslichtaufnahmen sehen richtig gut aus, leicht verschwitzte Gesichter bei Sprotlern glänzen sogar
Video, S-Video, RGB, YUV, PC funktionieren sehr gut. HDMI konnte ich nocht nicht testen.
Eine schwäche hat das Gerät aber doch, bei dunklen Scenen verschwinden schonmal Bildteile, man sieht dann nur einen kleinen bis großen matten, schwarzen Fleck. Es ist wohl das was man unter einem etwas schlechten Schwarzwert versteht.
Meine Einstellungen:
alle Bildverbessere aus
Panellhelligkeit: 35
Kontrast: 85
Helligkeit: 42
Farbe: 40
alles andere auf 0
Eine Frage hab ich, was genau bewirkt der "Kino Modus"?
dharkkum
#753 erstellt: 03. Aug 2006, 18:38
Unter einem schlechten Schwarzwert versteht man die Tatsache, dass bei einem LCD schwarz nie ganz schwarz ist, da immer etwas von der Hintergrundbeleuchtung durchschimmert.
Wenn bei dir die dunklen Bildbereiche in schwarz "absaufen" solltest du mal den Kontrast etwas verringern (so auf 50 - 60, 85 ist schon sehr hoch) und die Helligkeit auch auf etwa 50 - 60 erhöhen.
Und bist du ganz sicher, dass du die Schwarzanpassung deaktiviert hast?
icegloo
#754 erstellt: 03. Aug 2006, 20:28
Sind nur die 37 Zöller häufig von Blickwinkelproblemen betroffen oder auch die 32er ?
mfg
icegloo
pixelig
#755 erstellt: 04. Aug 2006, 03:05
Wenn Du mit Blickwinkelproblem das "etwas heller werden" des Bildes beim auf der Seite draufschauen meinst: JA, auch die 32er haben das.
black_eagle
#756 erstellt: 04. Aug 2006, 13:08
Jep Blickwinkelproblem kann ich bestätigen!
Trotzdem bin ich voll zufrieden!!
So jetzt möchte ich gerne wissen was der Scaler vom Toshi besser kann von 720p rauf skalieren oder 1080i runterscalieren??
Bei einen Kumpel ist das runterscalieren viel besser als hoch..(LE3271B , Sammy)
Oder taug der Scaler vom DVDplayer garnicht und soll dann 576i/p einstellen??
Möchte gerne den DVD.player (Medion 81290) richtig einstellen!
Deshalb die Frage. Habe Real Matrix HDMI-Kabel von Oehlbach...
Bitte hilft mir.
HighDefDoug
#757 erstellt: 04. Aug 2006, 13:24
eher würde ich zu dir einem halbwegs soliden player raten.
da ist ja das kabel mehr wert als der player selber..
black_eagle
#758 erstellt: 04. Aug 2006, 13:39
Ist doch egal was für ein Player ich habe..
Sagt mir einfach ob
- 720p @50Hz oder 60Hz
- 1080i @50Hz oder 60Hz
- oder gar nur 480 @60Hz bzw 576 @50Hz
Ja und später hole ich mir ein guten Player s52 oder ähliche. Dann noch ein nativ ansprechender 1080p Panel und ein HD-Scaler/deinrelacer. Aber das ist noch zukunftmusik, jetzt möchte ich ersmal wissen was ich da denn einstellen soll.
Revoxaner
#759 erstellt: 10. Aug 2006, 20:13
HighDefDoug schrieb:
richtig,dass meinte ich!
also im letzten drittel des films hattest du wolken und einen sehr mäßigen schwarz-wert??also bei dunklen szenen demnach vorwiegend?ich schaue heut abend mal meine dvd an,ob ich das da auch sehe.vielleicht lags am master,was premiere da zur verfügung hatte..wenn es davor und danch nicht mehr war,dann kann das nur am film(-master) gelegen haben..
Heute abend wurde der Film "Saw" wieder auf Premiere 1 und 2 gesendet. Diesmal sah der Film ganz normal aus, d.h. hatte keine Wolken im Bild. Das ist alles sehr merkwürdig. Kann das Signal von Kabel D manchmal verfälscht werden und kann das Signal so schwach ankommen, das sich Wolken bilden.
Gruß Revoxaner
HighDefDoug
#760 erstellt: 11. Aug 2006, 07:21
Gruß Revoxaner
also ich habe SAW die letzten tage 2 mal auf premiere und einmal die letzten 45min auf dvd geschaut,null wolken!?
kann mir dein phänomen da jetzt ehrlich gesagt gar nicht erklären,schwer auszumachen,an welchem glied der kette das jetzt lag!?
wäre mir eigentlich neu,dass ein signal verfälscht werden könnte,dass sich da wolken auf dem lcd bilden können!?
sicher gibt es diverse bildstörungen,ist klar,aber wolken sind ein rein lcd-typisches problem.wird meiner meinung nach also nicht am signal von KDG liegen..
beobachte das einfach mal weiter und melde ich,wenn es wieder auftreten sollte (könntest dann ja mal bilder machen,vielleicht erkennt der ein oder andere da was und kann dir da auch helfen?)..
ich wünsch dir natürlich viel glück,dass es nicht wieder vorkommt.
MfG HDD
black_eagle
#761 erstellt: 12. Aug 2006, 11:43
Sagt mir einfach ob
Sag mir doch jemand bitte was der Toshi am besten verarbeiten kann, damit ich das bei meinen HDMI Setup des DVD-Players einstellen kann. DANKE
Revoxaner
#762 erstellt: 12. Aug 2006, 11:48
Ich kenne das von früher bei Receivern, das man bei Eingängen ganz leise den Ton vom eingebauten Tuner hören konnte, obwohl ein anderer Eingang ausgewählt war.
Vielleicht gibt es sowas auch im TV-Bereich, d.h. das der Tuner intern weiterläuft, auch wenn man auf einen Scarteingang geschaltet hat, und sich dadurch manchmal Signale vom Tuner unter das laufende Bild mischen.
Gruß Revoxaner
pixelig
#763 erstellt: 12. Aug 2006, 12:21
Sagt mir einfach ob
Sag mir doch jemand bitte was der Toshi am besten verarbeiten kann, damit ich das bei meinen HDMI Setup des DVD-Players einstellen kann. DANKE :prost
Probieren geht über studieren, nicht war?
Schau Dir diverse Szenen mehrmals an in all diesen Einstellungen. Du wirst sehen was besser aussieht
Wobei ich "schuß-ins-blaue-riskieren"-mäßig 720p einstellen würde.
black_eagle
#764 erstellt: 12. Aug 2006, 17:06
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Film bei 576p heller und nicht so farbenfroh erscheint wie bei 720p bzw. 1080i . Meine Frage ist halt, ob der deinterlacer von Farudja vom Toshi nun besser arbeitet als der vom Medion 81290 (MTK 1392)???
Also das deinterlcen den Player überlassen und upscalen den Toshi? (576p/720p)
Oder downscalen vom signall der upgescalte worden ist vom player (1080i) Aber das deinterlacen den Farudjachip vom Toshi überlassen??
Wie haltet ihrr das bei den s52 bzw. HD1000 von Humax??
Scalen tut ja der Toshi so oder so.. bei HDMI mit 720p oder 1080i bei nativen 768x1366...
Wie gut schätzt ihr den deinterlacer von Toshi ein??
Ich hoffe es kommt ein wenig besser rüber was ich frage!
pixelig
#765 erstellt: 12. Aug 2006, 18:52
Naja, ich komme ungern drauf zurück, ich mußte mir schon sehr das lachen verkneifen, als HighDefDoug schrieb "eher würde ich zu dir einem halbwegs soliden player raten."
Im Falle Deines Players würde ich den Toshi hochrechnen lassen. Kann mir nicht vorstellen das der Chip in Deinem Player besser ist.
Aber wie gesagt, probieren geht über studieren. Abschalten läßt sich so ein Chip ja (leider) nicht.
black_eagle
#766 erstellt: 12. Aug 2006, 21:07
@pixelig:
jaja ich weiss das ich ein sch..ß player hab, welchen hastr du denn??
Und was hälst du vom s52 ??
pixelig
#767 erstellt: 13. Aug 2006, 09:24
Ich habe immer noch meinen "alten" Toshiba SD-220 DVD Player. Angeschlossen über YUV macht der ein sehr gutes Bild. Vorteil ist, ich kann den mit der TV Fernbedienung steuern.
Obwohl es nur knapp 120 Euro sind, kann ich mir im Moment meinen neuen Wunschplayer nicht erlauben. Und das wäre eben der S52. Solange begnüge ich mich eben mit dem analogen Bild. Und in so einem Fall kann nur der TV hochrechnen. Aber wie gesagt, das Bild ist wirklich gut. Ich müßte halt mal den Vergleich zu nem HDMI Bild sehen...
HighDefDoug
#768 erstellt: 13. Aug 2006, 10:03
Gruß Revoxaner
aso stimmt,das kenne ich noch von früher von meinem ehemaligen panasonic 36" PD30 D (röhre).der machte das auch immer über rgb,dass der interne tuner das bild des einen AV-kanals (hatte dort per scart premiere-box dran) störte..komischerweise nur über rgb,über fbas nicht.
aber kann dir da auch nicht weiter helfen..wenn es nicht wieder auftritt,ist ja man gut.ich wills mal für dich hoffen..
Thrakier
#769 erstellt: 15. Aug 2006, 14:03
Den hier kaufen für 940 oder den 58p für etwas weniger? Ich weiß es einfach nicht.
pixelig
#770 erstellt: 15. Aug 2006, 14:50
Ich würde den Geschmack entscheiden lassen:
Mir gefällt der 58P nicht so gut. Der 66er gefällt mir persönlich viel besser. Alleine deswegen würde ich den kaufen.
Ansonsten hat der 66er ein paar Einstellmöglichkeiten mehr soweit ich weiß. Dafür weniger analoge Anschlüße...
Ich seh schon, auch jetzt - Du bist kein Schritt weiter
Thrakier
#771 erstellt: 15. Aug 2006, 14:57
Ich bleib jetzt einfach beim 66er, wenn der überhaupt noch mal geliefert werden kann...
Master999
#772 erstellt: 15. Aug 2006, 16:13
Ich seh schon, auch jetzt - Du bist kein Schritt weiter :P
Was ist am 66er denn (genau) anders???
ich kann mich nähmlich auch nicht entscheiden!!
und komischer ist der 66er etwas billiger (da wo ich ihn kaufen will) als der 58er.
Das verwirrt ganz schön....
pixelig
#773 erstellt: 15. Aug 2006, 19:32
Der 58er ist eigentlich Klassenmäßig ein Modell über dem 66er. Soweit ich weiß gibt es das Blickwinkelproblem nicht. Und er hat eben mehr Anschlüße.
Verschiedene Tests jedoch sagen, das der 66er ein besseres Bild hat und den 58er noch übertrifft (ein Test der genau das Gegenteil beweist, gibt es auch). Soweit ich mich erinnern kann hat der 66er im Menü die Farben einzeln einzustellen. Das geht beim 58er nicht.
Das Onkyo Sound System spricht auch für den 58er. Der 66er hat das nicht. Nur Standard. Dafür gibts einen Subwoofer zum hinten dran schrauben.
Aber wie gesagt, vom Design her: 66!
Master999
#774 erstellt: 15. Aug 2006, 20:54
Danke für die antwort
Trotzdem bin ich noch unentschlossen?!
Kann mir wer ein paar "links" von tests geben, danke
ratrax
#775 erstellt: 15. Aug 2006, 20:57
Sub kann man aber beim 58er anschliessen beim 66er hab ich sowas nicht gefunden!
Hab auch zwischen den beiden Modellen geschwankt hab dann zum 66er gegriffen eben weil er das 3D-Colormanagment hat(Farben einzeln einstellen)und habs bis jetzt nicht bereut!
Preis/Leistung Top!
HighDefDoug
#776 erstellt: 16. Aug 2006, 07:54
das farbmanagement was du meinst,hatte der 58er natürlich auch schon.
pixelig
#777 erstellt: 16. Aug 2006, 19:40
AV Magazin 32WL66
AV Magazin 32WL58
areadvd ->Menü Hardware -> TVs&Flachbildschirme (ziemlich oben) -> Toshiba -> beide Modelle sind drin!
@ratrax
Der 66er hat eine Subwoofer Vorbereitung. Toshiba bietet für glaube ich 150 Euro einen flachen Woofer an, der direkt hinten am Gehäuse befestigt wird. Feine Sache eigentlich (ob der was taugt weiß ich natürlich nicht). Nachteil: Man kann ihn nicht mehr aufhängen!
[Beitrag von pixelig am 16. Aug 2006, 19:44 bearbeitet]
Tobi82
#778 erstellt: 18. Aug 2006, 08:52
Möchte mir nun nach langem Informieren auch den 23WL66P zulegen. Möchte ihn wenn möglich nicht im Internet kaufen und am liebsten morgen kaufen fahren.
Weiß jemand wo ich den im Raum Köln/Bonn, oder am liebsten Koblenz direkt kaufen kann und mit was für Preisen ich rechnen muss? Möchte auf jeden fall eine Garantie, wenn nötig auch gegen Aufpreis haben.
Danke für eure Hilfe
HighDefDoug
#779 erstellt: 18. Aug 2006, 09:02
das wird wohl auch kosten,eine garantie bietet aber zb MM gegen aufpreis an.würde ich aber mir gönnen,denn bei 5 jahren bist du auf der sicheren seite (toshi gibt ja leider bisher noch keine garantie).
denk mal du meinst 32",nicht 23".der müsste im MM unter 1000€ kosten,evtl so um 900€ (beides ohne garantie),den genauen preis kann ich dir aber jetzt nicht sagen.
Tobi82
#780 erstellt: 18. Aug 2006, 09:03
denk mal du meinst 32",nicht 23".der müsste im MM unter 1000€ kosten,evtl so um 900€ (beides ohne garantie),den genauen preis kann ich dir aber jetzt nicht sagen. ;)
Uups, klar, meine 32". Naja, die MM Garantie kostet 100 Euro. TV+Garantie, 1000 Euro, wäre ich mit zufrieden. Jetzt muss ich nur noch einen MM in meiner nähe finden der den hat. Oder bestellen die den auch für mich?
HighDefDoug
#781 erstellt: 18. Aug 2006, 09:12
der dürfte eigentlich auch in jedem MM stehen,notfalls bestellen die den sicher auch für dich.aber bin mir sicher,da das ein gängiges modell ist in der größe,dass sie ihn stehen haben.
Thrakier
#782 erstellt: 18. Aug 2006, 09:59
Ich habe noch keinen MM gesehen um die 900 Euro...das Teil war überall mit mindestens 1200 ausgeschildert, maximal habe ich den Verkäufer auf 1050 runtergebracht. In einem MM stand das Ding sogar bei 1400.
pixelig
#783 erstellt: 18. Aug 2006, 10:01
Genau DAS habe ich mir auch gedacht, bzw. spiegelt meine Erfahrung wieder.
Schade, hätte ich es vorher gewußt, ich war GESTERN gerade im MM in Koblenz. Hätte ich nachschauen können. Evtl. kannste da anrufen?
Tobi82
#784 erstellt: 18. Aug 2006, 10:07
Habe MM Koblenz und Neuwied heute morgen eine Email geschrieben und gefragt ob der verfügbar ist und zu welchem Preis. Wenn die bis morgen nicht geantwortet haben rufe ich da an. I-Netpreis ist aber doch um die 900 Euro. Selbst bei Neckermann kostet der nur 1200. Also wenn ich den nicht für 1000. MAXIMAL 1100 mit Garantie bei MM bekommen, können die den behalten ;-)
HighDefDoug
#785 erstellt: 18. Aug 2006, 10:28
*blub*
966€ im mediamarkt erfurt zb.
Tobi82
#786 erstellt: 18. Aug 2006, 10:34
*blub*
966€ im mediamarkt erfurt zb. :Y
Jaaa, das wäre schon prima. Jetzt bräuchte ich den nur noch verfügbar in Köln, Koblenz oder Neuwied
HighDefDoug
#787 erstellt: 18. Aug 2006, 10:54
*blub*
du hast post tobi !
Thrakier
#788 erstellt: 18. Aug 2006, 12:01
*blub*
Was soll das *blub*? Angepisst weil dich für einen TV Neurotiker halte?
An meiner Aussage ist nichts falsch. Ich war in drei MM und in einem Expert und in allen war der Toshi 32 WL 66 mit über 1200 ausgeschildert, auf Nachfrage war ein Rabatt von 50 bis 150 Euro drin.
milonga
#789 erstellt: 18. Aug 2006, 12:43
Toshiba 32WL66Z im Saturn in Tübingen nach wie vor 1199 Euro!
Unter 1000 geht da gar nix...
Werder_Diego_#10
#790 erstellt: 18. Aug 2006, 15:06
In meinem MM (Backnang) gab es garkeinen.Kein Toshi und kein LG.Steht nur Schrott herum.
themrock
#791 erstellt: 18. Aug 2006, 15:31
So ich habe mir jetzt auch einen für 880€ gekauft,werde berichten.
HighDefDoug
#792 erstellt: 18. Aug 2006, 16:24
*blub*
nein,so wichtig ist mir deine meinung ja schliesslich auch nicht.
das blub bezieht sich darauf,dass du schreibst,dass der toshi deiner meinung nach immer mit ca 1200€ ausgepreist ist und ich bei der ersten anfrage in einem MM den preis von 966€ zu hören bekomme..na sowas.. Bye bye..
Thrakier
#793 erstellt: 18. Aug 2006, 17:29
*blub*
Lies bitte genau. Ich schreibe, dass ich noch in keinem MM war, wo das Gerät günstiger war. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es fördert übrigens nicht grade den Lesekomfort bei deinen Postings wenn du hinter jeden Satz drei Smilies klatscht - nicht böse gemeint.
yogadose
#794 erstellt: 18. Aug 2006, 18:18
ich habe mir das gerät in hannover abgeholt für 879 top-angebote.de
bin gerade wild am einstellen.
gruß
yd
HighDefDoug
#795 erstellt: 19. Aug 2006, 10:11
Thrakier schrieb:
Es fördert übrigens nicht grade den Lesekomfort bei deinen Postings wenn du hinter jeden Satz drei Smilies klatscht - nicht böse gemeint. ;)
was interessiert es die eiche,wenn sich die sau dran reibt..
hiermit beende ich die konversation mit dir.weiteres führt zu einem monolog deinerseits.aso,nicht böse gemeint.
@all
hier das MM-angebot zum toshi 32" wl66, 966€ ist ok finde ich.
http://img100.imageshack.us/img100/411/toshizl8.jpg
MfG HDD
[Beitrag von HighDefDoug am 19. Aug 2006, 10:12 bearbeitet]
Michaelju
#796 erstellt: 19. Aug 2006, 10:40
@all
MfG HDD ;)
LOL bei uns kostet der toshi 1199 Euro,gleich mal anrufen welcher Media MArkt war das nochmal????? Bitte schnell,dann kann ich heute wieder fernsehn
HighDefDoug
#797 erstellt: 19. Aug 2006, 10:45
MfG HDD ;)
LOL bei uns kostet der toshi 1199 Euro,gleich mal anrufen welcher Media MArkt war das nochmal????? Bitte schnell,dann kann ich heute wieder fernsehn :D
steht im MM im gewerbegiebiet TEC (NICHT THÜRINGENPARK!) in erfurt! notfalls kannst du unter www.mediamarkt.de dir die tel.nr des marktes raussuchen und dann soll "dein" MM bei denen anrufen und sich den preis bestätigen lassen.dann bekommst du garantiert auch den preis von 966€..
[Beitrag von HighDefDoug am 19. Aug 2006, 10:46 bearbeitet]
Michaelju
#798 erstellt: 19. Aug 2006, 10:49
MfG HDD ;)
steht im MM im gewerbegiebiet TEC (NICHT THÜRINGENPARK!) in erfurt! notfalls kannst du unter www.mediamarkt.de dir die tel.nr des marktes raussuchen und dann soll "dein" MM bei denen anrufen und sich den preis bestätigen lassen.dann bekommst du garantiert auch den preis von 966€.. ;)
danke!!!
HighDefDoug
#799 erstellt: 19. Aug 2006, 10:52
gern geschehen!
hoffe das klappt und du sparst dir die gut 200€ (bzw investierst sie in eine garantie)..
MfG HDD
Michaelju
#800 erstellt: 19. Aug 2006, 11:01
gern geschehen!
MfG HDD :*
jap das ist echt ein guter Preis,in internet kostet der toshiba 890 Euro +Versandkosten 39,90 Euro also kann man gleich bei MM kaufen und kann den gleich mitnehmen und laut meine MM verkäufer gibt es von MM 2 Jahre Garantie als ich ihn auf die toshiba Gewährleistung angesprochen habe,das lass ich mir von ihm auf der Rechnung vermerken!
HighDefDoug
#801 erstellt: 19. Aug 2006, 11:02
gern geschehen!
MfG HDD :*
super,dann passt das! freut mich wenn das klappt!!
pixelig
#802 erstellt: 19. Aug 2006, 11:53
Würdest Du uns bitte informieren, wenn es denn geklappt hat? Ich bin einfach neugierig. Ich kann mich erinnern in "unserem" Media Mark gewesen zu sein wo ein Produkt teurer war als in einer anderen Filiale, wo ich wenige Tage zuvor war.
Sach ich "...euer Tiefpreisgesetz... ich habbe will auch für den Preis..." SOOOO Augen hat der gemacht "Tiefpreis-WAS?? +AUSLACH +DUMMGUCK hab ich ja noch nie gehört. Aber +ZÄHNEKNIRSCH ich geh mit dem Preis runter."
Ich kam mir peinlich vor
Toshiba 32 WL66 Bildschärfe
roy62 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Thema: Toshiba 32 WL66 Z
floride6947 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32 WL66 Z Problem
pushl76 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
32 WL66 oder 37 WL66
Tresloco am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  10 Beiträge
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung
Mitchs04 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
32 WL66 / wie 1080i ?
Yarus am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  10 Beiträge
An alle 32 WL66 -Besitzer
unikater am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  23 Beiträge
Toshiba wl66 pixellig
Fabious am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Toshiba WL66: Deep-Standby
RouvenE am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Toshiba WL66, Composite zuweisen?
msuco am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
