Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Toshiba 32 WL66 Wer hat schon einen???
winkelman
#952 erstellt: 31. Aug 2006, 12:30
deusmarcel schrieb:
@at
HollowManX
Gekauft auf Verhandlungsbasis bei einem Kaufhaus in Berlin -
wie gesagt - du kannst es auch bei MM versuchen (Tiefpreisgarantie) und die Verkäufer runterhandeln.
Mal ne andere Frage:
Kann ich meinen PC via DVI<>HDMI-Kabel ebenfalls anschließen
oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Es geht, aber ob es sich lohnt kann ich nicht sagen. Habe ich noch nicht getestet. Müsste aber, da digitale Ansteuerung bessere Quali bieten.
pixelig
#953 erstellt: 31. Aug 2006, 19:00
Ich komme über VGA besser klar.
Les doch einfach diesen Thread.
Paradoxum
#954 erstellt: 01. Sep 2006, 13:37
Ich habe seit gestern nun endlich meinen 32WL66Z im Wohnzimmer stehen. Zuvor hatte ich mich über Monate hier im tollen Forum informiert. Ich muss sagen, daß sich der Kauf gelohnt hat. Ich bin mit dem Gerät mehr als zufrieden. Ich nannte allerdings bis vorgestern auch eine 10 Jahre alte Toshiba 70cm Röhre mein eigen, die, durch das hohe Alter bedingt, ein nicht mehr als zu natürliches Bild darstellte
Bis jetzt konnte ich keinerlei Mängel wie Brummen oder Blickwinkelprobleme feststellen.
Meine aktuellen Werte sehen so aus:
Modell : Toshiba 32WL66Z
TV Signal: DVB-S via Scart-RGB über Belkin PureAV Silber
DVD Anschluss: YUV über Belkin PureAV Silber
Hauptnutzung des WL66: Sat TV (digital), DVD
Panelhelligkeit: 50
Kontrast: 78
Helligkeit: 54
Farbe: 45
Farbton: 0
Schärfe: +1
Schwarzanpassung: ein
MPEG Rauschreduzierung: niedrig
DNR: aus
Farbtemperatur: normal
3D Color-Management: an
Welche Einstellungen an den einzelnen Farben
wurden verändert:
Rot 0 -3 -3
Blau 0 -2 -2
Magenta 0 -3 -3
Werte wurden nach eigenen Geschmack eingestellt: Ja
Werte wurden durch Test-DVD ermittelt? Nein
Mit diesen Werten bin ich momentan sehr zufrieden. Das PAL-Bild sieht wesentlich besser als auf meiner alten Röhre aus. Dafür, daß das PAL-System nunmal nicht für die LCD-Technik ausgelegt ist, kommt der Toshiba sehr gut damit klar und macht das Beste daraus.
Die Fernbedienung funktioniert bei mir übrigens einwandfrei. Ich muss sie nicht direkt auf das Gerät halten und auch nicht nicht "kraftvoll" auf die Tasten drücken.
Ich kann das Gerät somit ohne Bedenken weiterempfehlen.
Gruß Paradoxum
Schoko666
#955 erstellt: 02. Sep 2006, 00:11
Gibts bei dem Fernseher eigentlich unterschiedliche Firmware Versionen Inkl. Verbesserungen auf die man beim Kauf wert legen sollte?
winkelman
#956 erstellt: 03. Sep 2006, 09:32
Gruß Paradoxum
Welche Seriennr hat denn Dein Gerät. Habe eins mit 700er und eins mit 400er Seriennr. die beide bei einer Panelhelligkeit von unter 97% summen.
AmericanGod
#957 erstellt: 03. Sep 2006, 10:11
Hab auch ne 400er Seriennummer meiner summt gaaaaaaaanz leise ab 94 hört man aber nur wenn man das ohr ans gehäuse hält
Paradoxum
#958 erstellt: 03. Sep 2006, 11:01
Ich habe bisher der Seriennummer keinerlei Beachtung geschenkt.
Meine fängt mit 251 an.
Ist das jetzt ein Zeichen dafür, daß ich ein älteres Modell habe?? Da eure ja mit 400 und 700 anfangen.
Mittlerweile habe ich aber bei mir auch das Brummen wahrgenommen, nachdem ich mal das Gerät leise gestellt hatte.
Da ich aber selten ohne Ton TV gucke und dabei auch nicht mit dem Ohr am Bildschirm klebe kann ich ganz gut damit leben.
Michaelju
#959 erstellt: 04. Sep 2006, 10:49
also Heute wieder ein Toshiba getauscht,nach dem ich Freitag bei Toshiba angerufen habe und mir gesagt worden ist das dieses Brummen ein defekt der WL66 Serie ist,und so nicht eintreten darf,bin ich zu MM gefahren und hab dort mein 3ten Toshiba und insgesamt mein 4ten LCD bekommen und dieser brummt auch,also entweder ist das eine eigenschaft von Toshiba LCD´s oder die user die ein Toshiba besitzen bilden sich das nur ein das Ihr Toshiba LCD nicht brummt!Im MM hat der Verkäufer natürlich bei Toshiba Hotline angerufen und nochmal nachgefragt,und ein Mitarbeiter der Hotline sagte wiederum das dies kein defekt ist und dieses brummen bei allen LCD´s nicht vermeiderbar ist und somit alle LCD Hersteller dieses brummen haben,und der MM Verkäufer bot mir,einen LCD egal welcher Herstller,probeweise für einen Tag mit nach Hause zu nehmen um mich selber davon zu überzeugen das alle LCD brummen!
Thrakier
#960 erstellt: 04. Sep 2006, 11:00
Unglaublich was sich einige für einen Stress machen wegen einem vermeintlichen Defekt (der niemals einer ist, weil es einfach bei zu vielen Geräten auftritt) der eigentlich gar nicht stört sobald der Ton an ist. Meine Röhre brummt laut und deutlich und ich nehme die NIE war sobald ich wirklich einen Film schaue. Selbst wennich drauf achte nicht.
Werder_Diego_#10
#961 erstellt: 04. Sep 2006, 11:13
Meiner war auch mit Brummen.Das hat man aber nur gehört wenn der Ton ganz leise war.
Ich bin auf LG32LC umgestiegen.
fraster
#962 erstellt: 04. Sep 2006, 11:15
@Michaelju
Lass dich gar nicht erst auf die ewige Tauscherei ein. Nimm das Geld und kauf was anderes. Wenn du immer beim gleichen MM tauschst, ist doch klar, dass viele LCDs desselben Herstellers brummen, weil die gesamte bestellte Charge aus einer zusammenhängenden Serienproduktion stammt.
Ich habs selbst erlebt, dass es Toshiba LCDs gibt, die nicht brummen (2 von insgesamt 9 getesteten). Dafür war deren Blickwinkel dann unerträglich klein. Hier wird doch folgendes klar: Toshiba verbaut aus Gewinnmaximierungsgründen verschiedene Panels unterschiedlicher Hersteller. Die Panels kommen (laut Toshiba Technikern) in einer integrierten Baugruppe mit den Brummquellen: Den Lampeninverter-Netzteilen. Der eine Zulieferer hat das bessere Panel, dafür brummt es halt auch laut. Der andere ist leise, dafür müssen alle Gäste hintereinander statt nebeneinander vor dem Fernseher Platz nehmen. Hier geht es also darum, zwischen Teufel und Belzebub zu wählen.
Die Behauptung Toshibas, bei der 66er Serie dürfe dieser Effekt eigentlich nicht mehr auftreten, ist vollkommener Blödsinn und dient nur der altbekannten Hinhalte- und Kundenverarschungs-Taktik. Die verbauten Panels sind nämlich noch immer genau dieselben wie bei der Vorgängerserie.
Ich habe genau deshalb Toshiba einfach komplett den Rücken gekehrt und bin nun mit einem anderen Hersteller super Zufrieden. Hier sind Bild und Verarbeitung super, und es gibt kein lautes Brummen, das einem den letzten Nerv tötet.
[Beitrag von fraster am 04. Sep 2006, 11:15 bearbeitet]
Michaelju
#963 erstellt: 04. Sep 2006, 11:19
na klar,weil hier einige erzählen das Ihre Toshiba LCD´s nicht brummen!!!!und warum soll meiner brummen wenn es tatsächlich auch Toshiba LCD´s gibt die nicht brummen,ich selber hab mich damit abgefunden nur jeder zweite hier im forum schreibt andauernd das Ihre Toshis nicht brummen und deswegen möchte ich auch ein haben der nicht brummt oder ich lasse die Panelhelligkeit auf 100 das wäre die alternative!!!!
fraster
#964 erstellt: 04. Sep 2006, 11:23
Michaelju schrieb:
...oder ich lasse die Panelhelligkeit auf 100 das wäre die alternative!!!!
Volle Pulle Hintergrundbeleuchtung macht bestimmt nen Hammer-Schwarzwert, vor allem abends... Aber Weltraum- oder Nachtaufnahmen in einem modischen hellgrau machen sich bestimmt auch ganz gut. Aber leise ists dann dafür.
Michaelju
#965 erstellt: 04. Sep 2006, 11:25
fraster schrieb:
Volle Pulle Hintergrundbeleuchtung macht bestimmt nen Hammer-Schwarzwert, vor allem abends... Aber Weltraum- oder Nachtaufnahmen in einem modischen hellgrau machen sich bestimmt auch ganz gut. Aber leise ists dann dafür. :prost
und verbraucht auch noch mehr Strom!
fraster
#966 erstellt: 04. Sep 2006, 11:27
Rrröchtöööch!
foumel
#967 erstellt: 04. Sep 2006, 12:02
ich habe den toshiba 32 WLG seit einer woche und merke nichts vom brummen, auch nicht wenn das lautlos aktiv ist. 2,5 m vor dem gerät habe ich ein liegesofa (2,10 m) und das gelieferte bild ist gleich gut aus allen ecken des sofas. kurzum, ich bin mit dem gerät sehr zufrieden (bis jetzt). vielleicht sind meine ansprüche bescheiden, aber ich vermisse das röhrengerät (70cm, 100hrz)nicht mehr.
Thrakier
#968 erstellt: 04. Sep 2006, 13:21
Quelle? Ich bin zwar kein Toshiba Mitarbeiter, habe aber mittlerweile doch an einigen Stellen gelesen, dass zwischen den Panels der 58er und der 66er Serie Unterschiede bestehen.
BTW: Mittlerweile dürfte auch wirklich so ziemlich jeder in diesem Thread wissen, dass du mit deinem Toshiba nicht zufrieden warst. Ist doch dann auch mal gut, oder?
[Beitrag von Thrakier am 04. Sep 2006, 16:23 bearbeitet]
Taylor23
#969 erstellt: 04. Sep 2006, 13:30
speedikai
#970 erstellt: 04. Sep 2006, 13:36
hallo,
blicke nicht ganz durch.
ist der unterschied zw. wl und wlg nur der dvdt tuner, oder gibt es da noch etwas.
danke
und gruß
kai
Taylor23
#971 erstellt: 04. Sep 2006, 14:28
speedikai schrieb:
hallo,
danke
und gruß
kai
Nein, der integrierte DVB-T Tuner ist der einzige Unterschied, meines Wissens nach...
chrohmo
#972 erstellt: 04. Sep 2006, 18:30
@ foumel:
betreibst Du Deinen WLG mit dem eingebauten dvb-t-Tuner ?Wenn ja, wie bist Du mit der Bildquali zufrieden ?
foumel
#973 erstellt: 04. Sep 2006, 21:21
@chrohmo:
nein, das digitalfersehen startet erst ende oktober hier in graz (österreich). das terrestrische analog fernsehen ist nicht überwältigend, aber es geht. das digitalfernsehen über sat ist annehmbar bei manchen sendern (bayern, ntv..)bis gut, sogar sehr gut (ard, zdf, 3sat,premiere, arena, orf) mit scart-anschluss. klasse finde ich die dvd-übergabe, auch mit scart: ich habe kingkong auf dvd komprimiert (von 5,5 gb auf 4,7, also keine original-dvd))und trotzdem war der volle filmgenuss da (na gut der film war ein schwachsinn)und das nur mit den toshiba-boxen! das ganze ist aber mein persönliches empfinden.
wenn du premiere-filme, ard, zdf, arena schaust, dann nur zu! zumal diese sender fußball und filme in 16/9 format ausstrahlen. von dvds ganz zu schweigen!
ein tipp: im forum findest du verschiedene einstellungen, die freundlicherweise zur verfügung gestellt wurden, probier sie durch, dann wirst du schon was passendes finden
grß
pixelig
#974 erstellt: 05. Sep 2006, 03:12
Wollte nur mal was erzählen:
Ich besitze 2 DVD´s, die heißen "ANIMUSIC". Das ist computergenerierte Musik+Grafik. Sieht wirklich toll aus! Sogar meine Kinder schauen den Instrumenten zu, weil die so schön "alleine" spielen.
Auf meinem DVD-Player über YUV: 1A. Auf meinem DVD Rekorder über RGB Scart sind lauter Querstreifen im Bild. Sieht furchtbar aus. Normale Film-DVDs sind einwandfrei. Komisch, nicht?
Das geile am Rekorder (habe den schon 2 oder 3 Jahre), ich habe ne Taste um die mbps Zahl anzeigen zu lassen (die Taste habe ich erst vor wenigen Tagen entdeckt). Das ist echt hilfreich; wenn die Quali mal nicht so doll ist, kann ich schon anhand dieser Zahl sagen ob es am Film liegt.
Haben neuere DVD Player auch sowas?
Werder_Diego_#10
#975 erstellt: 05. Sep 2006, 06:58
Ja mein Technisat Sat-Receiver zeigt die Bitrate der Sender auch an und mein Panasonic DVD-Player auch.
HighDefDoug
#976 erstellt: 05. Sep 2006, 08:06
Taylor23 schrieb:
speedikai schrieb:
hallo,
danke
und gruß
kai
der 42" WLG ist nebenbei auch FULL-HD..
fraster
#977 erstellt: 05. Sep 2006, 09:24
Glaub ich nicht. Es gibt täglich neue User in diesem Forum (siehe Forumstatistik), die von meinen Erfahrungen profitieren können. Und diese Erfahrungen sind nunmal so, wie ich sie gemacht habe, nicht mehr und auch nicht weniger. Dass ich mit Toshiba einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht habe, dafür kann ich ja nichts, sondern höchstens Toshiba selbst.
HighDefDoug
#978 erstellt: 05. Sep 2006, 10:17
ging mir übrigens auch so..leider..
Thrakier
#979 erstellt: 05. Sep 2006, 10:56
Dann macht doch einen Beschwerde Thread auf indem ihr euch dann auslassen könnt. In diesem Topic nervt es mittlerweile einfach nur. Außerdem wirkt es aufgesetzt und aufdringlich, so als müsste man sich in seinen eigenen getroffenen Entscheidungen nochmal bestärken. Außerdem setzt ihr vielleicht dem ein oder anderen unbedarften Flöhe ins Ohr, der ohne euch überhaupt keine Probleme gehabt hätte.
Also bitte: Macht einen eigenen Thread auf oder nehmt endlich diese Endlosschallplatte weg. Danke.
Michaelju
#980 erstellt: 05. Sep 2006, 11:01
Also bitte: Macht einen eigenen Thread auf oder nehmt endlich diese Endlosschallplatte weg. Danke. :)
dazu ist das forum ja da!und inzwischen weiß schon Toshiba selber ganicht mehr ob das Brummen ein defekt oder normal sei!!!!
[Beitrag von Michaelju am 05. Sep 2006, 11:02 bearbeitet]
Taylor23
#981 erstellt: 05. Sep 2006, 11:05
Mir brummt schon ziemlich der Schädel von der Thematik.
fraster
#982 erstellt: 05. Sep 2006, 11:13
Mein lieber Thrakier, wenn du die Wahrheit in einem offenen Forum nicht ertragen kannst, lies doch bitte einfach über kritische Postings hinweg, dann gehts dir besser.
Oh, Entschuldigung. Das hieße ja, viele User im Tal der Ahnungslosen zu lassen, damit es ihnen - schlimmer noch: dir - besser geht? Aufklärung hat in der Geschichte der Menschheit noch nie geschadet. Wenn wir jetzt in einem Forum die Meinungsfreiheit abschaffen würden, wäre dies ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Vielleicht machst du mal einen Thread auf, in dem du alle Mitglieder dazu aufrufst, nur noch Schöngeistiges und Positives über diverse Geräte zu berichten, egal, wie die tatsächlichen Erfahrungen sind. Wär auch praktisch, dann bräuchten wir hier alle nur noch unkritisch aus den Hochglanzprospekten der Hersteller zitieren. Ohne mich, mein Lieber.
Michaelju
#983 erstellt: 05. Sep 2006, 11:13
Mir brummt schon ziemlich der Schädel von der Thematik. :{
klar und ich warte jetzt noch auf die Schriftliche Bestätigung von Toshiba das diese Brummen normal sei und bei allen Toshiba Modelen auftritt,wenn nehmlich die
neuen 67 und 68 Serie nicht Brummt,dann werde ich meine Toshiba endgültig bageben und hol mir dann was anderes!!!!
Thrakier
#984 erstellt: 05. Sep 2006, 11:22
Mach doch nicht aus einer Mücke gleich einen Elefanten. Ich möchte ganz sicher nicht die Meinungsfreiheit abschaffen, im Gegenteil, ich finde deine Kritik wichtig und sie ist sicher auch angebracht. Einmal, zweimal, wenn man sich so dolle schlimm ärgern tut wie du auch gerne dreimal. Vielleicht sogar viermal! Aber bitte nicht jeden Tag gebetsmühlenartig immer wieder das gleiche Thema durchkauen; das nervt und fällt für mich schon in die Kategorie Spam. Es wirkt auch nicht so, als ob du anderen Usern helfen möchtest. Es wirkt eher so als ob du ein Ventil für deine Wut im Bauch suchst und dich in deinen eigenen Entschlüssen bestärken möchtest.
Ich hoffe es ist jetzt verständlich was mich konkret stört.
fraster
#985 erstellt: 05. Sep 2006, 11:29
Wie gesagt, ich kann nunmal nix dafür, dass Toshiba mir derart miese Erfahrungen beschert hat. Und ich finde sehr wohl, dass andere User davon erfahren sollten, damit sie VOR einem Kauf wissen, was sie erwarten könnte. Das nenn ich Aufklärung und echte Hilfe für weniger Erfahrene.
Und nu is wieder gut. Frieden?
Thrakier
#986 erstellt: 05. Sep 2006, 12:39
Und nu is wieder gut. Frieden? :prost
Ja, sollten sie! Aber nicht zweimal täglich. Offenbar verstehst du es nicht. "Frieden" kann es nur geben, wenn es mal "Krieg" gegeben hat - den gab es von meiner Seite aus nicht. Ich habe dich für etwas kritisiert und dieser Kritikpunkt bleibt offenbar nach wie vor bestehen.
fraster
#987 erstellt: 05. Sep 2006, 12:50
Dann werden wir halt nicht einig. Ich werde natürlich weiterhin in diesem Forum posten, wenn ich möchte auch 50 mal am Tag, das wirst auch du mir nicht verbieten. Ich fürchte, da musst du dann leider durch. Daher wieder mein Tipp: Wenn du irgendwo einen Beitrag von mir siehst, überlies ihn bitte einfach.
Thrakier
#988 erstellt: 05. Sep 2006, 13:54
Man kann natürlich auch trotzig sein wie ein kleines Kind statt sich konstruktiv mit der Kritik auseinanderzusetzen und sie eventuell auch bis zu einem gewissen Grad anzunehmen. Vielleicht erbarmt sich ja ein Mod und dämmt den Spam ein wenig ein.
Taylor23
#989 erstellt: 05. Sep 2006, 14:08
Ich kann Euer beider Standpunkte verstehen, nur bringt diese Diskutiererei diesem Thread nicht wirklich viel.
Fakt ist, die Meisten hier wissen, welche Erfahrungen Du, fraster, mit Toshiba gemacht hast bzw. machen musstest, welche natürlich sehr bedauerlich sind...
Die täglich neuen User dürften sicher bestimmte Threads, die sie interessieren, aufmerksam von Beginn an lesen, und ganz sicher auch auf Deine zahlreichen Beiträge zum Thema stoßen. Somit könnte die Intensität Deiner "Aufklärungsmission" ruhig etwas abnehmen...
fraster
#990 erstellt: 05. Sep 2006, 21:24
Eure Meinung in Ehren, aber für mich ist die Frage, ob ich auch in Zukunft noch hier meine Erfahrungen posten darf, bereits lange beantwortet. Daher werde ich mich hier für euch in keinster Weise verbiegen. Damit ist für mich diese müßige Diskussion beendet. Wird Zeit, dass hier mal wieder jemand was zum Thema schreibt. Es lautet: "Toshiba 32 WL66 Wer hat schon einen???" Antwort: Ich hatte einen, aber sein Blickwinkel war eine einzige Katastrophe. Dafür brummte der wenigstens nicht wie........
Michaelju
#991 erstellt: 07. Sep 2006, 10:14
so hab hier ein Soundfile von meinem Toshiba,die Quali ist nicht so gut geworden,man kann aber trotzdem das Brummen hören,bei ca.10sek ist die Panelhelligkeit auf 100 und dann wieder zurück auf 35%!
http://www.kram-hochladen.de/download_NDA3OQ.html
[Beitrag von Michaelju am 07. Sep 2006, 10:31 bearbeitet]
fraster
#992 erstellt: 07. Sep 2006, 10:24
Leider funktioniert der Link nicht. Er müsste eigentlich richtig lauten: http://www.kram-hochladen.de/download_NDA3OQ.html
Auf der Site gelandet, kann man leider das Soundfile nicht öffnen, weil die Datei mit der falschen Endung versehen wurde (htm statt wav). Bitte nochmal korrigieren. Danke.
ProzacDeluxe
#993 erstellt: 12. Sep 2006, 20:30
Nun les ich hier soviel Kritik am Toshiba 32wl. Hat jemand ne kostengünstige Alternative (unter 800) die vorallem zum Xbox360 zocken geeignet ist?
Werder_Diego_#10
#994 erstellt: 12. Sep 2006, 20:33
Der LG32CR kostet bei Amazon 749.- Euro(Wenn du irgendeinen Artikel mitbestellst dann sogar Portofrei).
Ob der gut für X-Box ist weiss ich nicht.
ProzacDeluxe
#995 erstellt: 13. Sep 2006, 09:01
Danke schön, werd mich mal über das Gerät informieren
Werder_Diego_#10
#996 erstellt: 13. Sep 2006, 09:28
Falls dir das weiterhilft dann könnte ich dir Bilder vom LG und vom Toshiba schicken bzw hier als Link reinstellen.
Hatte zuerst den Toshiba gekauft aber dann zurückgegeben und nun behalte ich den LG32.
Reizüberflutung
#997 erstellt: 13. Sep 2006, 11:07
setze alles bitte hier rein!
ProzacDeluxe
#998 erstellt: 14. Sep 2006, 13:07
Vergleichsbilder des TV Bildes? Wenn ja, gerne!
Werder_Diego_#10
#999 erstellt: 14. Sep 2006, 13:13
Heute abend könnt ihr es hier runterladen.Vom Toshiba habe ich leider nur ein paar Bilder.Dafür mach ich mehr vom LG.
Valto
#1000 erstellt: 14. Sep 2006, 13:41
Hallo erstmal,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines wl66 und wollte wissen, wie ich mein analoges Bild und mein DVD Bild verbessern kann? Ich wollte mir gleich ein neues Scartkabel kaufen und hoffe, dass das Bild dann deutlicher wird. Habt ihr eventeull einen Tipp für das richtige Kabel?
Danke,
Valto
John-Boy
#1001 erstellt: 14. Sep 2006, 14:28
@Valto
So pauschal kann man das nicht sagen.
Schaust Du über Kabelanschluss in einem Mehrfamilienhaus und hast Deinen Toshiba direkt über den eingebauten Analog-Tuner angeschlossen? Wenn ja, kannst Du nur mit Deinem Vermieter/Hausverwaltung sprechen, dass der evtl. die Signalstärke über einen Verstärker erhöhen lässt. Am Kabel liegt es hier sicher nicht.
Und der DVD-Player sollte eigentlich mit einem normalen Scartkabel über den Scart 1-Anschluss (RGB) ausreichend gut verbunden sein. Ein spezielles Scartkabel benötigt man nicht. Eine gute Schirmung kann evtl. eine Verbesserung bringen, wenn das Kabel an anderen stromführenden Kabeln entlang führt.
Eigentlich solltest Du bereits jetzt über DVD ein Topp-Bild haben. Am Besten Du besorgst Dir eine Test-DVD (Finzel) zum Nachjustieren der einzelnen Parameter des Toshiba. Als Referenz-DVD eignen sich auch gut die neueren Anime-Filme á la "Ice Age" u.ä.
Wenn Du aber unbedingt ein gutes Scartkabel kaufen willst, wirst sicher bei Oehlbach etwas finden.
Gruß John-Boy
pixelig
#1002 erstellt: 14. Sep 2006, 19:13
Generell solltest Du kein 2,99 EUR Kabel verwenden. Wenn Du ein gutes doppel geschirmtes Kabel (von Monitor, ab 10 Euro z. B.) nimmst und an RGB (Scart 1) gehst, solltest Du ein sehr gutes Bild erhalten. Wie John-Boy es auch schon gesagt hat.
Und vor allen Dingen: Die DVD muß gut sein. Kein Schrott aus der SFT mit einer Datenrate um 2 Mbps.
Und dann kommt es noch darauf an, was für einen DVD Player Du hast. Der ja auf RGB gestellt sein muß. Wenn der sogar YUV hat, dann nutze das. Das Bild ist hier noch ein Tick besser. Allerdings auch etwas heller (finde ich).
Und beim normalen TV gucken: Sorry, aber meine Meinung bleibt: Das Bild bleibt schlecht. Kannste machen was de willst. Außer Premiere kaufen und den HD Kanal von denen.
Toshiba 32 WL66 Bildschärfe
roy62 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Thema: Toshiba 32 WL66 Z
floride6947 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32 WL66 Z Problem
pushl76 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
32 WL66 oder 37 WL66
Tresloco am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  10 Beiträge
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung
Mitchs04 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
32 WL66 / wie 1080i ?
Yarus am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  10 Beiträge
An alle 32 WL66 -Besitzer
unikater am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  23 Beiträge
Toshiba wl66 pixellig
Fabious am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Toshiba WL66: Deep-Standby
RouvenE am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Toshiba WL66, Composite zuweisen?
msuco am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
