Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
tzyyn
#4869 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:06
Hat hier eigentlich mal jmd die Youtube-App am GT30 verwendet?
Gehen die Videos da auch irgendwie in HD oder spielt der Videos immer nur in SD? Weil das was der abspielt, sieht in jedem Fall nicht so aus wie auf meinem Galaxy Tab. Eine Auswahl-Möglichkeit hab ich dazu bisher nicht gefunden.
DerUnschlüssige
#4870 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:11
Ich habs auch mal versucht, und irgendwie wird mir auch schlecht wenn ich das sehe.
Selbst Videos die DEFINITIV in HD gezeigt werden können werden als SD angezeigt.
Entweder ist es die App beim Pana, oder sonst was, aber HD geht da definitiv nie.
Jedenfalls hab ich es nicht hinbekommen
memoreil
#4871 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:22
Danke perog, das mit dem overscan war der richtige Tip diese muss in jedem Modi eingeschaltet sein.
ben0408
#4872 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:17
Ich bekomme morgen meinen GT30 geliefert.
Kurze Frage zur Inbetriebnahme:
Für die ersten 100 Stunde
-Statische Bilder vermeiden
-Schwarze Balken bei Filmen und Senderlogos, durch zoomen eliminieren
-Kontrast nicht zu stark erhöhen? (Hab zwei Versionen gelesen)
Was sollte ich noch beachten?
Was bedeutet Overscan?
Liebe Grüße und Danke
Benni
babydoll32
#4873 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:28
Benni
Das wäre mir zuviel Geht es auch ohne?
phoenix0870
#4874 erstellt: 08. Mrz 2012, 18:14
memoreil schrieb:
Was aber viel schlimmer ist, ich habe gestern festgestellt, das ich am linken Bildschirmrand einen schwarzen Ballen von ca.7-8mm habe dieser ist mir vorher nicht aufgefallen und ist auf allen Sendern.
Betreibe den TV über ext. SAT-Receiver eine Verstellung in den Videoeinstellungen brachte auch keinen Erfolg.
Stimmt so eigentlich nicht so ganz! In der Einfahrphase ist es wichtig, das Overscan eingeschaltet ist. Bei Blu-Ray etc. sollte es aber ausgewschaltet sein, da man sonst Verluste in der Bildqualität bekommt.
Wenn Du grundsätzlich und immer, egal was Du schaust, einen gleichgroßen schwarzen Streifen hast, der nur durch Overscan oder Zoom verschwindet, dann ist definitiv etwas mit Deinem TV nicht in Ordnung!
Evtl. lässt es sich dann beheben, indem im Service-Menu die Bildlage verändert wird.
Theoretisch ist es auch noch möglich, dass Dein externer Receiver dieses Problem verursacht!
Dass bei vereinzelten Sendungen hin und wieder ein Streifen rechts oder links auftritt ist normal. Normal ist es sogar, dass dieser Streifen, z.B. bei einer Talkshow auf ARD-HD während einer Sendung mal zu sehen ist und mal nicht, je nachdem, welche Kamera gerade aktiv ist.
Aber ein gleichbleibender Streifen auf einer Seite, egal was läuft, ist nicht normal!
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 08. Mrz 2012, 18:20 bearbeitet]
Heveller
#4875 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:46
Exakt so ist es, nicht nur bei der ARD. Die schwarzen Streifen links und rechts ändern sich innerhalb einer Sendung von Bildszene zu Bildszene, werden breiter oder verschwinden. Bei SD-Sendern sieht man manchmal sogar den Videotext in den obersten Bildzeilen durchlaufen (äußert sich als flimmernde weiße Punkte und Striche).
Das sollte im Zeitalter digitaler Broadcastübertragung nicht mehr vorkommen, ist aber so, selbst bei digitalem Satellitenempfang.
Tobi1982
#4876 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:51
Ich hab meinen einfahc in den ersten paar Tagen möglichst viel laufen lassen, damit der die Einlaufphase möglichst schnell rum hat. Dabei habe ich eigentlich nur darauf geachtet, dass der Kontrast nicht allzu hoch geschraubt ist und dass ich Senderlogos ausgezoomt habe, wenn ich nicht aktiv hingeschaut hab.
Cinemascope-Balken habe ich noch nie rausgezoomt und hab in den ersten Tagen ganz normal in den Menüs meine Einstellungen gemacht etc. (von wegen "statische Bilder"). Hab keine Einbrenner oder dergleichen, also es geht auch ohne ;-)
Schlappen.
#4877 erstellt: 08. Mrz 2012, 20:34
Mal eine Frage zur Einstellung "Schärfe".....
Bin ich blind, oder warum sehe ich keinen Unterschied zwischen 1 und 10...?
Und wenn 10 tatsächlich das "Schärfste" ist, warum ist es dann nicht gleich so werkseitig eingestellt?
Oder welchen Sinn macht es, Schärfe z.B. auf 1 zu stellen?
Tobi1982
#4878 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:04
Schärfe "0" entspricht dem Ausgangsmaterial, alles was drüber ist wird vom TV scharfgezeichnet. Wobei ich sagen muss, dass ich den Effekt auch nicht allzu stark wahrnehme. Bin aber auch ein wenig kurzsichtig :-)
Tobi
ColeTrickle
#4879 erstellt: 08. Mrz 2012, 22:18
Bei mir variieren die Streifen auch, vorher bei analogem Tv war das nicht so extrem. Top Models gerade eben auf Pro 7 HD hat auf jeder Seite neben der silbernen Leiste nochmal ca. 5mm schwarzen Rand, durch Overacan verändert sich dieser kaum. Nur die obere und untere Grenze wird schärfer, wirkt wie ein Zoom.
Bei Jurassic Park 1 und 2 (BR), 3 weiß ich nicht mehr hatte ich oben und unten 1cm Rand, lag definitiv am Film. Müsste das Bild im optimal Fall wirklich bis zur silbernen Leiste gehen oder hat man immer z.B. 5mm schwarzen Rand?
phoenix0870
#4880 erstellt: 08. Mrz 2012, 22:55
Sieh Dir den Bildschirm mal im ausgeschalteten Zustand an, oder den Rand im angeschalteten Zustand mit einer Lupe. Wenn der Rand "anders" aussieht (keine Pxel) als der Rest, dann wirst Du IMMER einen Rand sehen!
MfG Phoenix
helle85
#4881 erstellt: 09. Mrz 2012, 00:53
babydoll32 schrieb:
epsigon schrieb:
wenn man zufrieden mit seinen LCD ist, sollte man ihn behalten und warten. Denn der Plasma hat auch Eigenschaften die nicht toll sind.
Mit Warehousedeals meinst da die gebrauchten TVs von Amazon, mutig
die Brillen kosten ca. 90,- wenn man sie kaufen will!
Lese Dir hier den Thread durch dann kannst Du abschätzen was auf Dich zu kommt.
Michael
Ja ich hab den Thread gelesen. Die Pumpen scheinen behoben zu sein. Farbsäume sind schon blöd, 50Hz Bug hab ich im Laden nicht sehen können, seitliche Streifen bei Creditsc oder waagerechte Linien (Fachbegriff?) sind auch ziemlich blöd. Helligkeitsverlust bei 3D finde ich auch nicht berauschend.
Bei meinem LCD bin ich super zufrieden. Nur er ist mir wie auf dem Bild zu sehen viel zu klein und kann kein 3Dimages/smilies/insane.gif
Hab Glück, dass ich kein Flashlights und Clouding habe. Die Samsung LEDs die ich anvisiert habe, scheine aber extrem anfällig für banding, Clouding und Flashlights zu sein, wenn ich die A..schkarte ziehen sollte, dass wären die Probleme viel schlimmer, als die beim Plasma denke ich.
Zudem wird ein 55 Zoll Mittelklasse Samsung bei 2000 EUR anfangen und nächstes Jahr bei 1400 aufhören. 1000 EUR für einen hochgelobten Plasma (GT30) scheinen also ein Schnäppchen zu sein und bis zur Lieferung werde ich kein Clouding in meine Träumen sehen also werde ich ruhiger schlafen können
Ich habe meinen jetzigen LCD auf 40-50% der max Helligkeit. Wird man den GT30 bis dahin hochpeitschen können? Da wäre ich schon zufrieden. :)
frag mal bei kino@home wegen der preise der 50er Serie nach. Wenn ich dein budget richtig deute würde ich lieber dort nen tv ordern wie jetzt noch die "alte" generation zu nehmen. Glaub würd ein 50 Zoll ST50 nem 50Zoll GT30 vorziehen
Stand vor der gleichen entscheidung aber bei dem preis von kino@home hab ich sogar den GT genommen
[Beitrag von helle85 am 09. Mrz 2012, 00:55 bearbeitet]
ColeTrickle
#4882 erstellt: 09. Mrz 2012, 06:32
Du weist doch garnicht wie der ST50 wird oder generell die 50iger Serie...auch wenn man ein großes Budget hat, will man es ja evtl. noch lange nicht ausschöpfen, erst recht dort kaufen wo man locker 300€ oder so mehr als woanders zahlt.
johncord
#4883 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:39
Benni
Am besten garnicht einschalten. Dann hast du auch keine Probleme...
Nein, im Ernst. Ich hab ihn kein bisschen eingefahren. Zocke seit der ersten Stunde drauf. Was ich mache ist ihn abzuschalten wenn ich mal mehr als 5min Pause mache aber sonst. Solange du keine extrem Hellen Einstellunge hast und nicht permanten den Videotext laufen lässt sollte sich nix einbrennen. Nachleuchten wirst du haben, das ist normal.
Floeee
#4884 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:49
Hey Leute,
ich traue gerade meinen Augen nicht, der gt30 in 50" ist über Nacht gerade eben mal um 100 Euro billiger geworden da pixmania gleich 3 Angebote reingestellt hat.
http://geizhals.at/629937
Nun würd ich da sehr sehr gerne sofort zuschlagen da er sicher wieder teurer wird, da er nun so viel wie die 46" und die st33 Variante kostet.
Aber ich bin etwas misstrauisch da pixmania eben 3 mal mit 3 verschiedenen Preisen drin steht.
Hat da wer Erfahrung und kann mir sagen wieso, nicht das es sich da um Vorführgeräte zu nem jeweils andren Preis handelt oder was ähnliches.
Ist das seriös?
edit: Ok habe gerade bemerkt, dass es sich hier um verschiedene "Bundles" mit Kabeln und Halterungen handelt. Also ich überleg mir das bis zum Abend und werde dann zuschlagen denk ich.
Mich überrascht dieser doch sehr rapide Preisrutsch (zumal es eigentlich eine Verteuerung am WE gab). Wie war denn das bei den 20er Modellen? Glaubt ihr der Preis geht noch weiter runter? Kanns mir eigentlich kaum vorstellen...
[Beitrag von Floeee am 09. Mrz 2012, 12:02 bearbeitet]
Maxxxxxx
#4885 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:13
Ich gehe mit meinem 50er GT 30 (noch) nicht ins Netz, sehe aber meine Lieblings-Videos von YouTube von einer Speicherkarte. Die in 1080er Auflösung vorhandenen und runtergeladenen Clips bieten ein nahezu perfektes Bild. Allerdings tummelt sich ja auch jede Menge Material mit geringerer Auflösung auf YouTube. Wenn Du das direkt vom Netz auf den TV ziehst, kann es ja auch nicht besser aussehen.
tzyyn
#4886 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:53
Ich habe selbstverständlich die gleichen Videos (die wohlgemerkt 720p und/oder 1080p anbieten) auf dem PC, Tablet und über die TV-App verglichen. Und das Bild auf dem TV entspricht definitiv nicht der abgespielten 1080p Version.
Das Speichern von Clips ist außerdem wohl kaum vergleichbar mit der Wiedergabe/dem Streaming über die App.Wenn du deine Videos als 720p oder 1080p speicherst, stellt der TV die natürlich auch so dar (eben wie mkv etc), weil die Auflösung "fest" ist, während sie beim Streaming eben auswählbar ist. HD muss bei den Apps eben erst einmal unterstützt werden, sonst wird eben nur 480p wiedergegeben.
Probier es aus, dann weißt du auch was ich meine.
[Beitrag von tzyyn am 09. Mrz 2012, 21:56 bearbeitet]
mandragoa
#4887 erstellt: 10. Mrz 2012, 08:41
Den Unterschied sollte man schon erkennen, bei hoher Einstellung erhöht sich ganz heftig das Kantenflimmern...
hifiheini
#4888 erstellt: 10. Mrz 2012, 09:23
Hallo zusammen,
sorry, daß ich hier im gt30 Fred poste, aber beim GW30er Fred (hab den p42 gw30 seit erst gestern neu) tut sich z.ZT. nicht (mehr) viel, und mein 42gw30 ist ja in mancher Hinsicht dem gt30 nicht unähnlich.
Ich betreibe TV mit Technisat S2 HD2+, habe dem prof-modus mit den Einstellungen von flatpanelsHD (inclusive Weiß-/Grauabgleich) und praktisch alle Verschlimmbesserer aus.
Bild u. vor allem Farbwiedergabe speziell bei HD-Sendern wirklich gut, bei SD habe ich oft ein Kantenflimmern - liegt das an der Sendequalität oder an meinen Einstellungen. Beobachte es vorwiegend tagsüber.
Und noch etwas:
Beim reciever kann ich das Eingangssignal wählen (nativ-576i/p-720p/1080i).
Mit welcher Einstellung fahre ich am besten? Scaliert der TV sowieso immer auf bestmögliche Auflösung? In dem Fall wäre sicher "nativ" (Signal kommt so an wie vom Sender ausgestrahlt) richtig (?).
Wäre sehr dankbar für Hinweise!
Floeee
#4889 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:52
Also da muss man eigentlich kein Panasonic Experte sein um dir bei deinen Problemen zu helfen.
Wie schon im Post zuvor beschrieben können zu hohe Einstellungen bei der "Schärfe" Kantenflimmern erzeugen. Auch viele andere Einstellungen (wie Bildverschlimmbesserer) können das gut, aber die hast du ja auf aus. Ebenfalls elektrische Einstreuungen bei schlechter Kabelführung können das erzeugen. Als erstes würde ich mal auf Werkseinstellungen zurückdrehen und dann aus den Kalibrierungsthreads hier Einstellungen probieren.
Bzgl. Auflösung. Das ist eine sehr einfache logische Antwort (wenn man nur mal bisschen nachdenkt kommt man leicht drauf). Dabei fragt man sich eben "Wieviele Bildpunkte hat mein TV". Du wirst nun drauf antworten "ne Menge"
Ne mal im ernst. Du hast nen Full HD TV mit ner Auflösung von 1920x1080 (ist es auch nicht immer ich weiss). NATÜRLICH muss dein TV skalieren wenn du ihm nur ne 576er Auflösung rüberhaust, wie soll er das Bild denn sonst anzeigen?
Hier musst du dich fragen "Wie gut ist mein Receiver? Traue ich ihm das skalieren zu?" Ansonsten lass es den TV. Wenn du Zweifel hast, dann nimm einfach Testvideos um die Skalierfähigkeit zu testen (googeln hilft).
"Nativ"... wenn dein TV scheisse skaliert (was ich nicht glaube) ist es sicher nicht besser. Und um ehrlich zu sein, ist es wirklich nur in sehr seltenen Fällen ratsam den TV skalieren zu lassen. Würde ich zumindest niemals machen bei meiner Gerätekette und das obwohl ich nen Pioneer Plasma habe. Jedoch skaliert mein bd80 pana br player weeeeeesentlich besser. Fernsehen schau ich sowieso keins.
hifiheini
#4890 erstellt: 11. Mrz 2012, 06:54
@Floeee,
vielen Dank für deine Infos.
Hab nun noch ein Problem,es scheint mit dem Ton etwas nicht in Ordnung.
Trotz Höhenabsenkung hört man noch Verzerrungen und zu starke Zischlaute. entweder ist ein Lautsprecher defekt oder lose. Die Stimme (Einstellung "Sprache") klingt etwas gepreßt und quäkig.
Dies war gleich bei Inbetriebnahme noch viel schlimmer, verzerrt und scheppernd, ist dann etwas zurückgegangen.
Kannm mir nicht vorstellen, daß das normal ist.
Werde morgen am besten den Service anrufen.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
klorel4
#4891 erstellt: 11. Mrz 2012, 08:58
Kann den jemand mal Bilder vom gt30 posten wo man sieht wie "dunkel" er ist?
Ich weiß nicht ob das eher "jammern auf hohem Niveau" oder ob der TV wirklich so dunkel ist.
Also wenn jemand Bilder in einer hellen Umgebung hat, dann bitte mal posten.
JuergenII
#4892 erstellt: 11. Mrz 2012, 09:27
Der G30 hat einen sehr guten Schwarzwert! Bei Tageslicht wirst Du egal bei welchem Gerät immer Einschränkungen im Schwarzwert haben. Aber unter normalen abendlichen Bedingungen ist der Schwarzwert für die Preisklasse Topp. Besser geht immer, aber das kostet dann auch dementsprechend mehr.
Juergen
Nachtrag: Hier nochmal ein Ausschnitt aus einem Review aus England (wurde hier zwar schon mal verlinkt) zum Schwarzwert:
After calibrating the TX-P42GT30B, we verified the black calibration of our Klein K-10 colorimeter, and then ran some measurements on the GT30 – first of all from a black screen, and secondly from an ANSI checkerboard chart. The black screen measured at 0.018 cd/m2, indicating very deep blacks. Although we wouldn’t say no to deeper blacks, we do feel that this is black enough – if next year’s model measures the same, we won’t be disappointed. We were surprised to see that, when surrounded by white squares in the ANSI checkerboard pattern, the black level measurement did not rise at all.
[Beitrag von JuergenII am 11. Mrz 2012, 16:06 bearbeitet]
F0x123
#4893 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:29
Ich habe meinen GT30 für das TV Schauen an Entertain-Receiver angeschlossen. Dieser spuckt nach Einstellung 1080p aus. Manchmal habe ich bei unterschiedlichen Sendern, aber sogar während einer Sendung z.B bei der Tagesschau zu den unterschiedlichen Beiträgen unterschiedlich breite schwarze Ränder. Kann man da etwas dagegen tun? Settings am Receiver oder TV?
Ist dieser Overscan am GT30 denn zu empfehlen? Dadurch werden die Signale doch gar nicht mehr in der 1:1 Auflösung dargestellt sondern immer skaliert, auch wenn das 1080p Quellbild quasi keinen Rand hätte.
ColeTrickle
#4894 erstellt: 12. Mrz 2012, 07:51
Ist normal, hatte ich gestern z.B. beim KIA Fussball Talk auch, sehr extrem. Mit der einen Kamera waren die Ränder links und rechts ca. 1cm, bei der anderen jeweils 4cm, bei der dritten Kamera dann nur rechts bei 4cm...
Nervt richtig doll
[Beitrag von ColeTrickle am 12. Mrz 2012, 09:23 bearbeitet]
norbert.s
#4895 erstellt: 12. Mrz 2012, 08:24
Selbst ausprobieren und beurteilen? Wäre doch eine tolle Idee? ;-)
Wenn Du keinen Unterschied wahrnehmen kannst, wäre es doch ideal für diesen Fall?
Servus
mk_stgt
#4896 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:28
Nervt richtig doll
aber das ist ja kein problem des tv, sondern liegt an zuspielung
ColeTrickle
#4897 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:56
Richtig...habe ich schon mal geschrieben, liegt am digitalen Tv, war bei analog nicht so...jetzt merkt man ständig sowas.
Im Optimal fall hat man an jeder Seite evtl. 3mm schwarzen Rand neben der silbernen Leiste. So ist das Bild wirklich komplett ausgefüllt bzw. die maximale Größe.
epsigon
#4898 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:03
beim meinen HTPC konnte ich einen schwarzen Rand von ca. 5mm rechts sehen, dieser verschwand als ich den Pixel Orbiter auf automatisch stellte.
Michael
norbert.s
#4899 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:05
Was nur bedeutet, das der Orbiter bei Auto nicht mehr aktiv ist.
Siehe dazu hier:
http://www.hifi-foru...239&postID=4715#4715
Servus
Tobi1982
#4900 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:08
Für TV habe ich einfach den Overscan immer an, dann gibt's keine Probleme mit irgendwelchen schwarzen Rändern.
Tobi
Pa9an
#4901 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:00
Hast du mal geschaut, ob der Overscan dann bei anderen Quellen trotzdem aus ist?
Ich wollte auch für TV auf "An" stellen - komischerweise stand der Overscan nun auch auf anderen Eingängen in dieser Einstellung...
Kann es sein, dass das ein genereller Parameter ist, welcher dann für alle Eingänge gilt??
Floeee
#4902 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:12
Floeee schrieb:
also 2D->3D sind meines Wissens gleich.
Das Datenblatt hab ich mir natürlich ebenfalls schon angesehen, das Panel ist anscheinend dasselbe, aber von der Beschichtung davon steht halt nix.
Für mich sind Dinge wie usb recording und co absolut uninteressant und auch die 3cm mehr Breite sind egal.
Ich bekomme den gt30 im Moment für ziemlich genau 1000,- und den st33 um etwa 830,- was für mich scohn ein nicht so kleiner Unterschied ist nur um die Bildeinstellungen wie THX zu bekommen. Welche ja auch nur Preset Einstellungen sind. Ich versteh nicht warum ihr alle für Voreinstellungen mehr Geld ausgeben wollt.
Was genau ist aber bzgl der Kalibrierungsmöglichkeiten anders. Das ist ja das wirklich einzige was mich am gt30 interessiert. Hier steht das man es per PC kalibrieren kann. Ist alles nötige beim TV dabei oder muss man was nachkaufen?
ps: ehrlich gesagt mag ich den silbernen alurahmen im inneren beim gt30 nicht. da verschwindet der tv nicht so schön bei einem film und man wird die ganze zeit darauf aufmerksam gemacht, das man vor einem fernseher sitzt.
Kann denn keiner sagen was für Bildeinstellungen man nun "mehr" hat beim gt im vergleich zum st?
norbert.s
#4903 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:07
Kann es sein, dass das ein genereller Parameter ist, welcher dann für alle Eingänge gilt?? :cut
Er ist nur getrennt für SD- und HD-Material einstellbar.
Servus
klorel4
#4904 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:11
würde mich auch interessieren
backflip84
#4905 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:18
Floeee schrieb:
Hey Leute,
Kurz zur Info: Redcoon hat den 50GT30 ab heute im Angebot der Woche für 888,- zzgl. VSK. Ich denk das ist ein super Preis und Redcoon hat dazu noch einen sehr guten Ruf. Wenn du also mit Pixmania gezögert hast, ist das hier wohl kaum zu topen!
Edit: Meine natürlich den GT30!
[Beitrag von backflip84 am 12. Mrz 2012, 13:35 bearbeitet]
ColeTrickle
#4906 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:31
GT50?
panafan1510
#4907 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:32
backflip84 schrieb:
Kurz zur Info: Redcoon hat den 50GT50 ab heute im Angebot der Woche für 888,- zzgl. VSK. Ich denk das ist ein super Preis und Redcoon hat dazu noch einen sehr guten Ruf. Wenn du also mit Pixmania gezögert hast, ist das hier wohl kaum zu topen!
backflip84 , Druckfehler ! 50GT30
bei 50 könnte sich Redcoon jetzt nicht retten
[Beitrag von panafan1510 am 12. Mrz 2012, 13:33 bearbeitet]
backflip84
#4908 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:34
bei 50 könnte sich Redcoon jetzt nicht retten :hail
Mist, sorry. Natürlich GT30!
ColeTrickle
#4909 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:39
Dennoch 888€ ist doch ein super Preis, dazu kommen sicherlich noch 30€ Versand, aber ca. 900€ für 50 Zoll und GT30, was will man mehr?!
freakychemist
#4910 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:44
Wenn sie jetzt mit solchen Kampfpreisen agieren, dann kann es nicht mehr all zu lange dauern, bis die neuen Geräte kommen. Die Räumen einfach ihre Lager aus. Genau wie es auch die Einschlägigen Elektromärkte tun. Beim Saturn gibt es auch nicht mehr viele von den Geräten.
Bin echt schon gespannt auf die ersten Testberichte der neuen Generation.
Floeee
#4911 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:06
@backflip84
jup, danke. Das erste was ich nachm PC einschalten am Morgen mache ist mal die Preise zu checken
@freakychemist
Ja und das ist auch kein Gehemnis das die die Lager räumen. Aber was soll denn noch soooo viel besser werden am neuen Modell, das sich ein Aufpreis von 500-600 Euro lohnt? Ich WILL ja grad diesen Ausverkauf ausnutzen. Steht beim pixmania zb auch extra daneben.
Aber diese Generation hat die meisten Fehler nun ausgemerzt (wie lang wohl das FW Update für die Helligkeitsanpassung gebraucht hat). Will dann nicht warten bis die Preise runtergehn und dann noch alle Bugs bekannt sind/aufgedeckt und auch endlich behoben sind. Ich kenne alle Vor- und Nachteile des momentanen Geräts und ich finde, das ich damit bei meinen Sehgewohnheiten in den nächsten JAHREN zu diesem Preis keinen wirklich VIEL besseren TV bekommen werde.
Und das einzige was man WIRKLICH an dem momentanen Gerät bemängeln kann sind die Lumen. Aber wer weiss obs besser wird. Und da ich nur im abgedunkelten Filme sehe kanns mir eigentlich egal sein. Und dieses überdrüberdupermegaleuchtwerk von den LEDs brauch ich echt nicht.
Nui
#4912 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:19
Der ST50 scheint aber schon ordentlich an Helligkeit gewonnen zu haben.
Preisleistungstechnisch können die neuen nach Erscheinen nur unter besonderen Bewertungen besser sein.
Die Größe der Unterschiedes und dessen Bewertung hängt stark vom Nutzer ab. Ich kenne mich und würde mich bestimmt massiv über weniger banding freuen und eine Verbesserung in der Hinsicht als wesentlich größer einstufen als andere. Andererseits interessiert mich der Gewinn an Helligkeit überhaupt nicht.
Tobi1982
#4913 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:47
Servus
Wobei der THX-Modus (evtl. auch Prof.) anscheinend getrennt von den anderen einstellbar ist.
Passt mir bei Redcoon auf, dass ihr keine Y-Modelle bekommt (statt E), die sind nicht für den deutschen Markt bestimmt und wenn man Pech hat, verweigert Panasonic den Vor-Ort-Service im Garantiefall. Hab auch schon bei Redcoon eingekauft und find den Laden gut, aber dass die Y-Modelle verkaufen, hab ich jetzt schon ein paarmal gelesen.
Den THX-Modus und alles was unter "ISFccc" fällt, sprich gamma-Einstellung, Weiß- und Grauabgleich.
Tobi
[Beitrag von Tobi1982 am 12. Mrz 2012, 14:49 bearbeitet]
Pa9an
#4914 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:02
Servus
Ich habe Norbert's Werte für den Prof Modus eingestellt; das "globale" Verhalten des Parameters scheint da nicht anders zu sein.
Habe das Ausschalten wahrscheinlich aber bei einem HD-Sender vorgenommen. Somit wars beim Blu ray-Spieler dann somit auch umgestellt.
Werde nochmal nen SD-Sender versuchen, ob das Ergebnis anders ist.
klorel4
#4915 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:08
Mir juckt auch grad der Finger an der Maustaste "in den Einkaufskorb legen"
klorel4
#4916 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:13
allerdings würde ich schon lieber bei amazon kaufen, da ich den TV testen will wg. der Helligkeit. Es gibt hier viele Meinungen dazu und der eine sagt, dass die Helligkeit in ordnung ist und andere sagen, dass sie unakzeptabel sei.
klorel4
#4917 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:17
neuer Preis bei Amazon 949!!!
epsigon
#4918 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:17
bei Amazon hatte ich noch nie ärger mit der Rückgabe wie mit dem Geld. Ab einen gewissen Gewicht (beim Panasonic ab dem 46") bekommt man ihn ins Wohnzimmer gebraucht und wird da auch wieder ab geholt.
Aber Du Klickst ;-)
Michael
Flotho
#4919 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:47
Bin auch gerade am überlegen.
amazon oder recoon??
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10292 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
