Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Welle72
#13239 erstellt: 27. Okt 2012, 20:01
Je nach Räumlichkeit kann man die Soundbar auch an die Wand über den TV hängen.
Bart1893
#13240 erstellt: 27. Okt 2012, 20:02
so nen kram kannst dir platzieren wo du willst. klingt immer scheiße. wenn du dir nen vt50 65 leisten kannst, muss auch ein gescheiter sound her. wenn nicht, lieber ne ebene mit dem tv runter bzw. da verzichten und was gescheites fürs ohr zulegen.
Heinzl1907
#13241 erstellt: 27. Okt 2012, 20:07
Ich such ne Wandhalterung für einen 42 Zöller meiner Schwägerin, was empfiehlt der Chef?
Muss keine 5 Euro kosten und soll aber auch keine 500 Euros kosten.
--=CityCobra=--
#13242 erstellt: 27. Okt 2012, 20:10
Ich hatte auch schon an 5.1/7.1 Lautsprecher gedacht, nur hätte ich dann das Problem mit dem Verlegen und Verstecken der Kabel.
Ich sitze quasi mitten im Wohnzimmer vor dem TV, und irgendwie müssen die Kabel ja verlegt werden.
Gerade bei den rückseitigen Speakern müsste ich die Lautsprecher entlang des Terrassenfensters verlegen, und ein Kabelkanal sehe da blöd aus.
Auch wenn man beim Sound Abstriche machen müsste, würde mir aus oben genannten Gründen eine Soundbar reichen.
Ganz nett wäre der Körperschallwandler IBEAM VT-200 für richtig Bums, nur habe ich keine Lust das Teil unter meine nagelneue Couch zu schrauben.
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 27. Okt 2012, 20:11 bearbeitet]
bowieh
#13243 erstellt: 27. Okt 2012, 20:15
fredman schrieb:
bowieh schrieb:
Ist normal, das ist die Kennung für das Bildformat.
Overscan deaktivieren und die "Morsezeichen" sind weg.
Meinst du nicht Overscan aktivieren?
Natürlich aktivieren, Sorry ;-)
MuLatte
#13244 erstellt: 27. Okt 2012, 20:44
Ein Movie mit einer Soundbar schauen ist dann leider nur der halbe Spaß, wenn überhaupt. Musik ist damit erst recht nicht drin. ct hat solche Dinger gerade getestet und keine bietet ordentlichen Sound. Die SC-HTB20 soll eine "irrsinnige Verkabelung" haben. Zitat aus der ct.
Natürlich sollte man nicht den Overscan aktivieren, nur weil bei 2 (so bei mir) SD-Sendern oben diese Punkte zu sehen sind. Sonst hat man kein pixelgenaues Bild mehr.
--=CityCobra=--
#13245 erstellt: 27. Okt 2012, 21:40
Mir ging es speziell um dieses Modell - KIT-SC-HTB520
Was würde sich denn empfehlen für den Film- und Musikgenuss?
Gibt es z.B. von Teufel was empfehlenswertes, und wie löst man am elegantesten das Problem mit der Verkabelung?
Wenn ich auf die Soundbar verzichte zugunsten einer hochwertigeren Lautsprecher-Lösung, benötige ich doch zusätzlich einen Verstärker/Receiver, oder?
Ich hätte zur Not noch einen Yamaha DSP-E1000 im Keller liegen, aber der dürfte inzwischen technisch überholt sein.
JohnnieWalker
#13246 erstellt: 27. Okt 2012, 21:51
hiho.
also das mit meinen bild-rucklern muss ich nochmal weiter beobachten. bei f1. z.b. ist es nahezu weg. das einzige was noch n bisschen komisch ist ist das mit den curbs aber sonst ist es gut. beim fußball z.b. hab ich bis jetzt auch keine nennenswerte fehler gefunden. ich werd aber nochmal etwas länger füßball und auch mal wrestling oder so schauen. gerade beim wrestling hat man ja ne gute mischung von allem, nahaufnahmen inkl. gesichter bei promos, schnelle aktionen, kameraschwenke ect..
das andere war halt n altes musik-vid von der platte, nicht von i-nem sender. wenn ichs am pc abspiele hab ich keine probleme. übern pc an nem anderen (älteren) tv auch nicht. am vid liegt es also nicht sondern am tv. aber ich werd auch da mal mit den einstellungen rum probieren.
zum lila-stich und bild machen:
das problem ist, dass die eine version, die beim umschalten, eben nur ne sekunde oder weniger anhällt. n bild zu machen erfordert extrem gutes timing. klcik ich aufn auslöser der cam isses auch schon wieder weg. den anderen violett-stich, der also immer da ist, kann ich bisher nicht absichtlich auslösen. es ist mir 2 mal beim anschalten von tv und receiver passiert. also beides war aus und wurde halt eingeschaltet. aber ich habs auch schon ohne hin gekriegt. keine ahnung ob das n zufall war oder mit iwas zusammen hängt aber bewusst denfehler auslösen um n bild zu machen, ist mir bisher nicht gelungen. sollte ichs jedoch schaffen, werd ich n bild machen und posten.
zum tuner statt receiver nutzen, thx, daran dachte ich gar nicht. werd ich mal testen.
mfg: johnnie
Lord.Sinclair.
#13247 erstellt: 28. Okt 2012, 05:51
Hallo CityCobra,
schau Dir doch mal von Teufel die Columa® 300 Wireless-Sets an, die gibt es in verschiedenen Auführungen:
Dann musst Du nur noch vorne verkabeln und nach hinten wird der Ton gestreamt.
Nachteil wäre allerdings, dass Du einen AV-Receiver benötigen würdest.
Das liegt zwar in einer anderen Preisregion als die Soundbar, aber dafür hast Du dann was Gescheites.
MarcWessels
#13248 erstellt: 28. Okt 2012, 07:22
pspierre schrieb:
Im übrigen Stand neben dem GT rechts noch ein 50ST50 (oder wie der aktuelle preiswerte Pana heisst)
Für nur 699,- Euronen auch sehr gut, aber auch im hellen Umfeld wirklich deutlich sichtbar schlechterem Schwarzwert....im Dunkeln sollte aber auch der nochmals gewinnen, wird aber auch da sicherlich nicht an den GT rankommen.
Da hast Du sicherlich den UT50 gesehen.
@norbert.s
Im hdtvtest.co.uk.-forum gibt es zumindest David Mackenzie und zwei normale User, die mit dem ST50 eine ähnliche Verbeserung wie Du mit den Betriebsstunden gemessen haben.
Wolfenstein_2k2
#13249 erstellt: 28. Okt 2012, 08:53
Genau, 699€ klingen eher nach einem UT50.
@MarcWessels
Ich finde den Thread im hdtvtest.co.uk. Forum gerade nicht, den Du ansprichst. Das heißt, der ST(W)50 ist vom Schwarzwert und dessen Entwicklung her mit dem GT50/VT50 vergleichbar? Hat jemand hier mal den deutschen STW50 out-of-the-box vermessen und kann zahlen liefern? Falls ja, ist der Schwarzwert eher mit den THX-Modi des VT50 vergleichbar, oder eher mit den Prof1/2/Kino Modi, die ja einen schlechteren Schwarzwert haben?
Im Laden habe ich schon mehrfach einen STW50 neben einem VT50 stehen sehen, aber aufgrund der Beleuchtung ist es quasi unmöglich auf den Schwarzwert zu schließen. Dass der Filter des VT50 bei grellem Licht besser als der des STW50 arbeitet ist klar und war auch deutlich zu sehen - Schwarze wirkte deutlich intensiver als beim STW50 - aber in dunkler Umgebung sollte dieser Vorteil hinfällig sein.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 28. Okt 2012, 08:55 bearbeitet]
smirre666
#13250 erstellt: 28. Okt 2012, 09:46
ich liebäugle mit einem 65VT50,
der Sitzabstand beträgt knapp 3m, wie ist das Bild aus dieser Entfernung?
Ich schaue hauptsächlich Sat TV, zu 90%HD mit DM8000 und ab und zu eine blu-ray.
joyraider
#13251 erstellt: 28. Okt 2012, 10:51
Hi folks,
Hatte jemand schon einmal das Problem dass ein Timer programmiert war und der TV nicht aufgenommen hatte?
Joy
gekko70
#13252 erstellt: 28. Okt 2012, 11:04
Ja ist bei mir auch schön öfter vorgekommen aber nur bei verschlüsselten Sendern. Entweder der VT hat gar nicht aufgenommen oder die Aufnahme war 6h lang. Abspielen geht dann nicht..
Denke das liegt an der Verschlüsselung. Wenn das Entschlüsseln nicht innerhalb einer gewissen Zeit greift ist die Aufnahme fehlerhaft. Liegt wohl mehr am CI Modul als am VT, denn unverschlüsselte Sender aufzunehmen klappt zu 99.9%.
[Beitrag von gekko70 am 28. Okt 2012, 11:05 bearbeitet]
joyraider
#13253 erstellt: 28. Okt 2012, 11:08
Naja es war BR3 SÜD HD....
gekko70
#13254 erstellt: 28. Okt 2012, 11:37
@joyraider
Was hast du für ein Kabelprovider? oder schaust du Sat?
Auch FreeTV Sender sind ausser bei KabelBW verschlüsselt soviel ich weiss.
--=CityCobra=--
#13255 erstellt: 28. Okt 2012, 11:39
Lord.Sinclair. schrieb:
Hallo CityCobra,
Das liegt zwar in einer anderen Preisregion als die Soundbar, aber dafür hast Du dann was Gescheites. :)
Danke für den Tipp, aber dieses Set ist nicht THX zertifiziert, oder?
Auch wenn der Sound nach hinten gestreamt wird, sind die Rearspeaker doch nicht komplett kabellos, oder?
Wenn ich nur wüsste wie das Problem mit dem Verlegen der Kabel lösen kann...
Daher auch die Idee mit der Soundbar.
senips2
#13256 erstellt: 28. Okt 2012, 12:16
es gibt doch sets wo die lautsprecher über funk angesteuert werden mute mal googeln
randy10
#13257 erstellt: 28. Okt 2012, 12:44
...mal eine etwas "laienhafte" Frage an die 65 VT 50-Besitzer:
Hat jemand schon einmal "The Art of Flight" auf diesem TV gesehen?
Habe mir die Disc mal im Saturn angesehen. Ich weiß, die Bedingungen (Licht, Einstellungen usw.) sind nicht immer ideal. Aber weiß war nicht weiß, sondern sah "rauchig" aus.
Oder sind die Schneelandschaften bei euch so richtig weiß wie sie es auch sein sollten (außer im Dynamik-Modus) ?
Auf meinem alten 507 XA ist alles weiß
NooXy
#13258 erstellt: 28. Okt 2012, 13:03
der Unterschied zwischen Markt und Heimkino kann schon drastisch ausfallen. Das einzige was einem übrig bleibt ist, bei einem Online Händler zu bestellen und das Gerät zu Hause unter realistischen Bedingungen zu testen.
Allerdings wird ein alter Plasma mit HD Ready mehr Lichtausbeute haben als ein Full HD Gerät. Trotzdem sollte unter Bedingungen, wo nicht der Raum gerade übermäßig lichtdurchflutet ist, die Helligkeit der neuen Plasmas ausreichen. Das grelle Licht in den Märkten schluckt schon viel von der Brillianz eines Plasmas, zu Hause ist das Weiß sicher deutlich besser, wenn auch nicht so intensiv wie bei einem LCD.
Wer nicht auf Plasma verzichten will und trotzdem es hell mag, kann den GT50 nehmen. Dieser soll im THX Brightmodus eine satte Helligkeit liefern.
[Beitrag von NooXy am 28. Okt 2012, 13:07 bearbeitet]
joyraider
#13259 erstellt: 28. Okt 2012, 16:01
gekko70 schrieb:
@joyraider
hi gekko,
SAT hab ich... hey... zum Glück kommts heute Nacht nochmal *freu* werd berichten wenn die Aufnahme da wieder nicht startet.
Sollte auf FREE sein:
http://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/hd-br-digital100.html
Thx
Joy
Blaexe
#13260 erstellt: 28. Okt 2012, 16:31
Wolfenstein_2k2 schrieb:
Soweit ich weiß gibt es bis jetzt nur Anhaltspunkte, dass der STW50 den selben Schwarzwert und den selben Schwarzwertverlauf wie GT und VT haben. Der Schwarzwert entspricht dabei dem der THX-Modi, also der "bessere" Schwarzwert.
Deutsche Messungen gibt es meines Wissens nach nicht, allerdings zeigen Messungen aus US und UK obiges Verhalten. Übrigens hat auch der UT50 diesen Schwarzwert.
Wolfenstein_2k2
#13261 erstellt: 28. Okt 2012, 18:32
Danke.
Erstaunlich, dass es hierzulande noch keine Vergleichsmessungen zu geben scheint, die auch den STW50 mit einbeziehen. Der STW50 dürfte sich ja ebenfalls recht häufig verkauft haben.
Blaexe
#13262 erstellt: 28. Okt 2012, 18:46
Allerdings eher an preisbewusste Leute ohne entsprechendes Equipment
chchrlam
#13263 erstellt: 28. Okt 2012, 18:57
Ich habe nun fast zwei Wochen den 50VT50 und bin jetzt bei 56 Stunden. Ich habe auch alle 260 Seiten im Thread gelesen - das hat auch ~56 Stunden gedauert.
Hier sind meine Erfahrungen und auch eine Frage:
Da ich 3 Satelliten (Hotbird 13E, Astra 19E und Astra 28E) und empfange, habe ich die Transponder einzeln und zum Teil auch die SIDs eingegeben. Er macht kein Spass 3000 Kanäle abzuwählen.
Als ich mein Hotbird LNB installierte, stand das Bild 30 Minuten auf die DVB S Seite. Nun habe ich Image Retention. Aud einem Testbild in Gelb sehe ich DVB S und Signal Strength usw. oben links. Das verschwindet jetzt langsam und ist nach ein paar tagen fast unsichtbar.
Ich schaue viele Programme in Englisch BBC Channel 4 und Co. Dabei nutze ich keine Zoom Funktionen. Die Zoom Funktionen sind reserviert für Sendungen auf Deutsch. Die Britische Kanal Logos sind durchsichtig und eigentlich kaum heller als die Sendung. Die Hälfte der Zeit kann man die kaum sehen.
Dead Pixels habe ich keine - Dafür habe ich eine blaues Subpixel, wo grün blinkt. Ist eigentlich nur mit einem Testbild in Blau oder Magenta(blinkt Gelb) zu erkennen. Mal schauen was Panasonic Service sagt.
False contouring sehe ich auf Wände und im Himmel. Ich habe ein Testbild erstellt und das seht furchtbar aus auf dem Plamsa. Könnt Ihr bitte gucken ob das auch bei euch ist? Runterladen auf SD Karte und gucken.
Orginal
Ball Rot
Plasma Foto - so krass ist es nicht aber die Ringe kann deutlich sehen. Ist das Normal???
Banding dithering
Danke
gekko70
#13264 erstellt: 28. Okt 2012, 18:59
@Blaexe, Wolfenstein_2k2
Also wenn ihr wollt kann ich mal den STW eines Kollegen messen bezüglich Schwarzwert. Erwarte aber nicht das der STW sich viel vom VT unterscheidet. Panasonic wird nicht mehrere Panalproduktionanlagen haben und somit dürfte das Panel eh gleich sein und nur die Elektonik beschnitten sein. Mich interessiert eh mehr ob der STW heller ist als der VT
Blaexe
#13265 erstellt: 28. Okt 2012, 19:06
Brauchst du wegen mir nicht machen, ich bin sowieso fest davon überzeugt dass alle den selben Schwarzwert haben, schließlich wurden wie gesagt die US und UK-Modelle auch so vermessen und ich glaube nicht, dass sie Europa-spezifisch anders produzieren. Und genau deswegen denke ich auch, dass der STW heller ist als der VT. Im Prinzip hab ichs ja auch live gesehen, wobei der Vergleich aufgrund der Größe (42" STW vs. 50" VT) nicht 100% fair war.
Nui
#13266 erstellt: 28. Okt 2012, 19:16
Ich hab mir das Bild nun nicht auf nem Panasonic angesehen, aber ich kenne Panasonic und ähnliche Situationen und ja, das Gebiet ist eine Schwäche von Panasonic.
Hast du mal bei diesem Bild den THX Cinema Mode mit dem Prof Mode vergleichen? Den Prof mode evtl vom Gamma ähnlich einstellen wie THX Cinema. Der Prof mode verfügt nämlich über mehr Graustufen und vielleicht hilft das ja an dieser Stelle.
Dies würde mich tatsächlich interessieren
norbert.s
#13267 erstellt: 28. Okt 2012, 19:25
Ja.
Ist aber nicht der False Contour Effekt, sondern Color Banding. Siehe dazu auch:
http://www.hifi-foru...d=11541&postID=38#38
Und ja, der Prof und Kino Mode kommen etwas besser damit zurecht, da nur sie die hohe Graustufenauflösung besitzen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 28. Okt 2012, 19:26 bearbeitet]
vollgas1212
#13268 erstellt: 28. Okt 2012, 20:32
Guten abend zusammen,
ich habe eine externe Platte am 65vt50 angeschlossen.Jetzt habe ich zwei fragen.
1.Wenn ich über den guide die externe Platte programmiere, kommt kurz vor der aufnahme auf dem Bildschirm eine Meldung das z.b. auf ARD HD aufgenommen wird.Ich muss die meldung mit ok bestätigen sonst verschwindet sie nicht.Weil ich meinen Plasma nachts noch am laufen lassen (einfahren) habe ich angst dass die Meldung sich einbrennt.Nimmt er überhaupt auf wenn ich nicht bestätige?
2.Ich programmiere über den guide.Wie kann ich sendungen programmieren die jede woche laufen ohne es immer neu zu programmieren ?
Danke schön
bowieh
#13269 erstellt: 28. Okt 2012, 21:13
Punkt 2 funktioniert genau wie der Anleitung beschrieben: übers Datum
gekko70
#13270 erstellt: 28. Okt 2012, 21:31
Punkt 1: Keine Angst die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden wieder wenn Aufnahme startet
Compiguru
#13271 erstellt: 28. Okt 2012, 21:35
Punkt 2: Bei dem Datum der Aufnahme Pfeil-Nach-Unten drücken, dann kanst du auswählen zischen Mo-Fr, Sa-So etc.
f-m72
#13273 erstellt: 28. Okt 2012, 22:43
smirre666 schrieb:
Sitze genau soweit entfernt mit gleichem Sehverhalten und kann mir keinen kleineren TV mehr vorstellen! Wir sind von der Größe und der Qualität des Bildes super begeistert! Allerdings habe ich den STW und weiß nicht ob beim VT bei 3Metern nicht die Lüfter zu laut sind
Nein quatsch, beim VT30 haben wir uns auch dran gewöhnt und man kann ja noch pömpeln.
[Beitrag von f-m72 am 28. Okt 2012, 22:51 bearbeitet]
Looki_Look
#13274 erstellt: 28. Okt 2012, 22:45
norbert.s schrieb:
Ja.
Servus
false contour und colour banding sieht aber nach der selben ursache aus:
zu wenig darstellbare Farbabstufungen
Wolfenstein_2k2
#13275 erstellt: 28. Okt 2012, 23:39
Wenn Du das machen könntest, wäre das super! Auch ich erwarte keine nennenswerten Unterschiede beim Schwarzwert, aber wenn Zahlen diese Vermutung untermauern können, dann umso besser.
Die offensichtlichen Unterschiede liegen ja bei der Filterfolie. Sieht man im hell beleuchteten Laden sofort, wenn ein VT und STW nebeneinander stehen. Das sieht schwarz noch ein wenig schwärzer aus (VT50).
Der GT ist bei ansonsten identischen Einstellungen und identischer Diagonale heller als der VT50, das stimmt.
Beim STW50 war ich mir nie sicher, ob er wirklich heller ist als ein VT50. Wie sich da die Leuchtdichten bei den einzelnen Bildmodi verhalten müsste ich mal genauer austesten, auch wenn´s im Laden schwierig ist, so etwas einschätzen. Hatte im Laden beim Testen den STW50 im True Cinema Modus laufen, den VT50 im THX Cinema Modus. Keine nennenswerten Unterschiede, d.h. nichts Offensichtliches wie beim VT50 vs. GT50.
--=CityCobra=--
#13276 erstellt: 29. Okt 2012, 00:07
An alle die den VT50 in der 65-Zoll Ausführung besitzen:
Ich benötige den exakten Abstand von Unterkante Sockel bis zum unteren Bildschirmrand.
Der Hintergrund ist das ich gerade auf der Suche nach einer Soundbar bin, die man vor dem Plasma platzieren kann, ohne das der Bildschirm von der Soundbar verdeckt wird.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
norbert.s
#13277 erstellt: 29. Okt 2012, 05:52
Schaut unterschiedlich aus und hat unterschiedliche Ursachen. Nur für Color Banding stimmt Deine Ursache.
Bei False Contour geht es um die fehlerhafte "Aufaddierung" der zeitlich versetzt erzeugten Helligkeitswerte der auch zeitlich versetzten Grundfarben bei Bewegung. Es geht also nicht um zu wenige, sondern um falsche Farbabstufungen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Okt 2012, 06:08 bearbeitet]
Ralph525
#13278 erstellt: 29. Okt 2012, 08:33
@CityCobra: willst du wirklich eine Soundbar? Ich hatte mal eine und habe die dann ganz schnell gegen Nubert-Boxen getauscht, weil der Sound war nicht wirklich gut, aber auch nicht ganz schlecht.....
Ralph
frankey
#13279 erstellt: 29. Okt 2012, 09:27
@CityCobra: Kauf dir die Bose Cinemate 1SR, die ist flach wie ne Flunder
und klingt genial.
Roman79
#13280 erstellt: 29. Okt 2012, 10:11
Bose und gut klingen.... das passt schon mal nicht zusammen!
paranostrum_IIII
#13281 erstellt: 29. Okt 2012, 10:37
den begriff "bose" hier im hifi-forum auch nur ansatzweise anzudeuten, löst einen seitenlangen user-krieg aus
Bose wirbt für bestmögliche soundqualität mit kleinstmöglichen lautsprechern. und das schaffen sie. nicht mehr und nicht weniger.
um das gleiche geld kann man sich klanglich natürlich bessere alternativen kaufen. aber nicht mit den/der gleichen kleinen lautsprechern/soundleiste.
--=CityCobra=--
#13282 erstellt: 29. Okt 2012, 11:10
Bei der Soundbar habe ich eventuell an das neue auf der diesjährigen IFA vorgestellte Modell von Yamaha gedacht, die YSP-4300
http://de.yamaha.com...rojector/ysp-4300_g/
UVP liegt bei 1.499,00 €, es gibt auch eine etwas abgespeckte Version, das Modell YSP-3300.
Es gibt hier Leute im Forum die von dem dem Teil und dem Sound begeistert sind.
Leider soll die Auslieferung erst zum Jahresende erfolgen, und ich suche noch nach ersten Testberichten.
Für diese stolze Summe bekommt man natürlich auch echte 5.1/7.1 Lautsprecher-Sets, aber ich möchte wie einige andere User auch nicht mein Wohnzimmer mit Lautsprechern vollstellen, ganz zu schweigen von dem Problem mit der Verkabelung.
Ein VT50 ohne zusätzliche Lautsprecher kommt allerdings nicht so gut, gerade beim Film- und Musikgenuss.
Urli
#13283 erstellt: 29. Okt 2012, 11:20
Möchte auch etwas zum Thema Lautsprecher im TV sagen.
Mein Pioneer hat noch eine Lautsprecherzeile unten am TV,und die klingt richtig gut.
Durch die sehr dünne Bauweise der heutigen TV,s haben vernünftig klingende Lautsprecher keinen Platz mehr.
Die meisten Hersteller meinen ja eh man sollte einen AV mit Boxen nehmen.
Ich bin noch von der Generation die meint ein TV soll auch einen einigermasen guten Ton haben.
Natürlich habe ich eine AV-Anlage für Kinofilme,aber ich bin nicht bereit den AV für normale Nachrichten oder sonstige Sendungen den ganzen Tag zu betreiben.
Ich bin auch vom Bild der heutigen Plasmas von Panasonic enttäuscht.Für meinen Geschmack Ist der VT 30 und VT 50 zu dunkel.Wenn ich noch meinen Pioneer 5080 anschaue dan hat er bis heute ein wunderbares Bild.
Warum schaft es Panasonic nicht obwohl Sie die Kuro-Technik erworben haben ein vernünftiges Bild zu liefern.
Mann sollte es dem Verbraucher überlassen ob er für ein schöneres Bild einen höheren Stromverbrauch in Kauf nimmt.
Ich wäre zu bereit.
Gruss Urli
daniel.2005
#13284 erstellt: 29. Okt 2012, 11:40
Ganz einfach, weil die EU nicht mehr erlaubt so hohen Stromverbrauch bei TVs , per gesetzt.
Wer sich nicht dran hält, darf nicht mehr verkaufen.
Die US MODELLE des vt50 sind heller, die EU Modelle sind begrenzt worden.
casmo1989
#13285 erstellt: 29. Okt 2012, 11:40
Das und viele andere Dinge regelt für dich die EU. Als mündiger Bürger hat man hier nichts zu entscheiden!
ViSa69
#13286 erstellt: 29. Okt 2012, 11:46
Wie genau wurde die Begrenzung gemacht ?
Anderes Netzteil ? Andere ABL-Settings ?
Bin mir ziemlich sicher das man das per SW regeln kann sofern denn die gleiche HW verbaut wurde.
Naja ... und zur EU sage ich mal besser nichts ...
Gruß,
ViSa
Lord.Sinclair.
#13287 erstellt: 29. Okt 2012, 12:37
Nein, das Set ist nicht THX-zertifiziert.
Die Rearspeaker müssen mit dem hinteren Empfänger per Lautsprecherkabel verbunden werden. Und der Empfänger (wie auch der Sender vorne) muss noch an den Strom.
Du verkabelst quasi vorne und hinten getrennt, aber nicht mehr quer durch den Raum.
Bin gespannt, wie Du Dich entscheidest...
Übrigens finde ich die integrierten LS für reine Sprachsendungen, wie z.B. Nachrichten oder Doppelpass oder Sky90 sowohl beim VT50, als auch beim STW50 völlig ausreichend.
Für alles andere verwende ich AV-Receiver + Boxensystem.
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 29. Okt 2012, 13:18 bearbeitet]
MarcWessels
#13288 erstellt: 29. Okt 2012, 13:07
chchrlam schrieb:
Orginal
Ball Rot
Banding dithering
Danke
Leider ja. Samsung und LG bekommen das deutlich besser hin.
Bin mal gespannt, ob Panasonic das 2013 besser macht.
Lord.Sinclair.
#13289 erstellt: 29. Okt 2012, 13:35
Glaub ich auf keinen Fall, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!
kellenhusen
#13290 erstellt: 29. Okt 2012, 14:31
Da stimme ich voll zu, denn ich hatte schon im Vx 300 Forum dies mitgeteilt
und zum Vergleich meinen VX 100 hinzugezogen, der weitaus das briliantere
Bild liefert.
Panaonic hatte auch mir gesagt, daß sie dies tun müssen, aufgrund der neuen EU Verordnung,
ansonsten dürften Sie im europäischem Bereich, keine Plasmas mehr verkaufen.
Ich persönlich finde diese Bevormundung eine Schweinerei, die sollten sich vielmehr
um andere und wichtigere Dinge kümmern.
Meine nächsten Geräte beziehe ich nur noch über Amerika.
[Beitrag von kellenhusen am 29. Okt 2012, 14:37 bearbeitet]
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.188
