HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
OmNiMaN5000
10:19
#11129
erstellt: 27. Aug 2012, |||
Doch unter Setup-Aufzeichnung kann man die Aufnahmequali steuern. Steht aber alles in der BDA (Seite 71) In der BDA ist festgehalten bei 1TB HDD: Bei Einstllung DR: - 87 Stunden HD Material - 217 Stunden SD Material Bei Einstellung LT1: - 290 Stunden Bei Einstellung LT2: - 580 Stunden [Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 10:21 bearbeitet] |
paranostrum_IIII
10:27
#11130
@sharpie79 sieht für mich nach einem defekten panel aus. verändert sich der fleck bei verschiedenen farben oder bleibt er immer schwarz? ich an deiner stelle würde den service kontaktieren. |
sharpi79
10:29
#11131
Hallo, Danke für die Antwort. Nein er verändert sich nicht, er bleibt immer schwarz, ganz egal was für ein Hintergund oder Farbe. Hab zum Fotografieren eben nur einen sehr hellen Hintergrund gewählt, da er dort am Ebsten zu sehen ist. Und was sag ich dem Pana Service? Panel Defekt? |
OmNiMaN5000
10:33
#11132
Genau das würde ich sagen! Ist nämlich auch so meiner Meinung nach. Wenn der Fleck dauerhaft da ist und nicht reproduziert werden muss, dann ist das mMn ganz klar ein Defekt des Panels. [Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 10:33 bearbeitet] |
sharpi79
10:39
#11133
Ja er ist immer da, einfach anschalten und man findet ihn. Kann eben nur nicht sagen, ob er von Anfang an da war oder nicht. Aufgefallen ist er mir erst am Samstag, aber seitdem lässt er mir auch keine Ruhe mehr. Ist jetzt wirklich ärgerlich, da das Panel ansonsten wirklich sehr gut ist, keine Streifen nix. Außer einem Paneltausch gibt es da wohl nicht viele Möglichkeiten , oder? Wie lange brauch den Pana für sowas in der Regel? Ein Namhafter LED Hersteller hat es zuletzt bei mir in 8 Wochen nicht geschafft, das Gerät zu reparieren bzw. mir einen neuen zu liefern. |
paranostrum_IIII
10:41
#11134
"schwarzer fleck auf dem panel. sieht aus als wären pixel tot". so in etwa würde ich es sagen. mach dir keinen kopf. es ist eindeutig ein fehler. warum er da ist und was genau defekt ist musst/kannst du nicht wissen und sollte auch nicht dein problem sein. die schicken einen techniker der sich alles ansieht und dann entscheidet. im normalfall wird das panel getauscht. |
sharpi79
10:57
#11135
Ok, alles erledigt. Panasonic weiß Bescheid und schickt einen Techniker vorbei. Danke nochmals, ohne euch hätte ich es wahrscheinlich gelassne, da man den Fleck vom Sitzplatz aus kaum sieht und ich den Ärger nicht unbedingt schon wieder durchmachen wollte. Mal schauen was daraus wird. |
armstrong
11:08
#11136
Ich habe 2 hellere Felcken. Diese bemerke ich aber natürlich nur in sehr dunklen Bildbereichen. Ca 3 cam von unteren Rand rechts und auch ca. 3 cm vom unteren Rand mitte. Das stört auch bei den Cinema Balken enorm da es ja dann das schwarz stört. Ich kann mir nicht erklären von wo die kommen. Denke die sind schon von Anfang an da .Sieht aus wie ein Finger Abdruck. Aber es ist nicht am Glas. |
frsa
11:09
#11137
Halte uns bitte auf dem Laufenden. |
bowieh
11:19
#11138
Beim ersten Start der App wurdest du gefragt, ob die App auf die Ortungsdienste zugreifen darf. Wenn du da verneint hast, gehen ein paar Sachen nicht, |
OmNiMaN5000
12:10
#11139
Dort habe ich tatsächlich verneint. Ob es wohl daran liegen wird?! Ich teste das heut Abend gleich mal und berichte dann. Ob dies tatsächlich das berüchtigt fehlende Häkchen ist... |
Roman79
12:23
#11140
Glaub ich nicht, die Ortungsdienste haben mit der Funktion nichts zu tun, und wenn doch dann hätte ich da bereits erste Bedenken bezüglich Privatsphäre. |
OmNiMaN5000
12:32
#11141
Ja jetzt mach mir doch gleich meine Hoffnungen zu nichte! ![]() Wie dem auch sei, ich berichte! Edit: Oh, das war ja ein Reim, sehr fein! ![]() [Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 12:33 bearbeitet] |
panafan1510
12:50
#11142
Hallo, ich habe meinen VT50 nun seit Mai und auch die Viera APP instaliert . Alles läuft super in beide Richtungen,also VT50/iPhone/iPad und Retour . Die MediaShareApp benutze ich auch . ein paar Fragen : - hast du im Menü die permanente Aufzeichnung deaktiviert (auch wenn keine HDD dran hängt !!! ) - welches Signal und von welchem Sender möchtest du im iPad sehen ??? Du bekommst , wie schon von anderen bemerkt NUR Programme vom internen Tuner aufs iPad . Solltest du im Tv ein Modul für HD+ Sender (Private wie RTL usw. in HD ) benutzen , brauchst du den Versuch des Streamens vom LiveTV garnicht erst machen . Wenn in der App nach kontaktaufnahme im Netzwerk oben links der TV als "On" gemeldet wird , und oben Rechts das TV "out" Symbol leuchtet , dann sollte auch die Übertragung zum iPad kein Problem sein. Der Ortungsdienst hat mit der Sache nichts zu tun !!! Wenn ich den im iPhone abschalte interessiert das meinen VT50 überhaupt nicht . |
OmNiMaN5000
12:57
#11143
hey panafan1510, vielen Dank für die Fragen! - Also, permanente Aufzeichnung ist deaktiviert, ja. - habe schon mehrere Sender versucht, HD, SD, Sky, FreeTV etc. nichts tut sich. Eine Frage habe ich zum internen Tuner. Vielleicht habe ich da nen Denkfehler. Ich nutze keinen HD Receiver o.Ä. Jedoch habe ich ein von KabelBW bereitgestelltes CI+ Modul laufen mit Karte für Sky und KabelBW HD. Geht das dann also nicht?! Ich dachte das ist der interne Tuner?! Das Modul, bzw. die Karte stecken ja zumindest mal im TV drin und nicht in nem Receiver. Habe deshalb eben auch RTL HD und auch RTL normal versucht zu streamen... In der App wird der TV als "On" angezeigt. Das könnte jetzt des Rätsels (enttäuschende) Lösung sein... [Beitrag von OmNiMaN5000 am 27. Aug 2012, 12:59 bearbeitet] |
panafan1510
13:02
#11144
@OmNiMaN5000 wenn du am TV eine Festplatte angeschlossen hast , kannst du die Inhalte auch mit der VieraApp zum iPad beamen , unabhängig von dem was im TV gerade läuft . |
OmNiMaN5000
13:06
#11145
ich schließe heute Abend mal eine an. Glaube aber, dass ich auf ne HDD nur die abofreien Sender aufnehmen kann, wohingegen Timeshift immer funktioniert. |
bowieh
13:09
#11146
Beim streamen vom iPad zum TV schon..... |
panafan1510
13:14
#11147
@OmNiMaN5000 Sorry , mein letzter Post kam vor deiner Frage. Also es ist so , dass Du verschlüsselte Sender auf keinen Fall zum iPad bekommst . Beim Versuch erscheint dann sicherlich immer dieses gelbe Warndreieck . Alle FreeTV Sender sollten gestreamt werden können. Nun muß ich aber alledings bemerken , dass ich Sat Empfänger bin , und von Kabelempfang keine Ahnung habe . Vielleicht liegt hier das Problem , obwohl auch über den Kabeltuner empfangene FreeTV Sender gehen müßten ??!! |
OmNiMaN5000
13:17
#11148
@ panafan1510: Vielen Dank, das gelbe Dreieck hatte ich schon. Ich teste das heute Abend mit unverschlüsselten Sendern. |
bowieh
13:25
#11149
Verschlüsselte Sender können auch gestreamt werden, wenn die Karte im "richtigen" CAM steckt. Kabel, Sat oder Terrestrisch ist egal, solange es DVB ist. |
panafan1510
13:28
#11150
Hallo bowieh, wie meinst Du das ? Bei welchem Stream brauche ich die Ortung durch die VieraApp . Ich steame auch mit der MediaShare oder auch mit TwonkyMedia . Allerdings fast nur Daten aus dem eigenem Netwerk , also PC /NAS/FritzBox . wofür benutzt Du die Ortung ? |
panafan1510
13:31
#11151
Ja geht , aber wir sollen doch keine Werbung für die "Bösen" Sachen machen ![]() |
bowieh
13:32
#11152
Inhalte, die direkt am iPad liegen können mit der Viera App gestreamt werden. Dazu musst du der App die Erlaubnis für die Ortungsdienste geben, warum auch immer. |
bowieh
13:33
#11153
Alphacrypt mit einer Sky S02 Karte, markier mir bitte das Böse ;-) |
*daTom*
13:36
#11154
Hurra, der Stream funktioniert mit permanenter Aufzeichnung aus! vielen Dank ipoto ![]() Nicht dass ich das wirklich bräuchte, is aber cool zwecks demonstration ![]() |
panafan1510
13:53
#11155
ist das eine Besonderheit bezüglich des iPad`s ? (ich benutze es für solche Zwecke nicht) für Fotos aus dem iPhone brauche ich keine Ortung in der VieraApp. |
bowieh
14:10
#11156
Auch beim iPhone Dreh mal unter Einstellung->Ortungsdienste der Viera Remote das Recht ab. |
OmNiMaN5000
14:14
#11157
Für Böses bitte ich um eine PM ![]() |
Hardrock82
14:19
#11158
Geht diese Spielerei TV Bild > Ipad/Iphone auch für normale Hanyds bsp mein Samsung I8910 HD (Vorfahre vom Galaxy S1)? |
OmNiMaN5000
14:31
#11159
Wenn es eine entsprechende App dafür gibt?! nennt sich "VIERA remote". Gibts für iOS und Android. Für weitere Systeme, soweit ich weis, nicht. |
ipoto
16:29
#11160
Hast ne PM ![]() |
OmNiMaN5000
18:13
#11161
Danke! |
pspierre
07:42
#11162
erstellt: 28. Aug 2012, |||
Ich würde das gerne noch um ein Wort ergänzen: Geht diese sinnfreie Spielerei TV Bild > Ipad/Iphone auch für normale Hanyds bsp mein Samsung I8910 HD (Vorfahre vom Galaxy S1)? Eine Vernetzungs-Stilblüte jagt die andere ...machen kann man da sicherlich vieles ......wirklich brauchen tut man´das meiste dann aber nur bis der erste technophile Spieltrieb abgeebbt ist ...... mfg pspierre |
OmNiMaN5000
07:58
#11163
Ich finde es schon sehr angenehm ein Programm weiter verfolgen zu können, wenn ich mal austreten muss. Jedem das seine ![]() |
Roman79
08:31
#11164
Naja, jedem das seine. aber auf dem stillen Örtchen beim "kleinen" Geschäft auf iPad/iPhone zu starren um um LiveTV nichts zu verpassen (bei anderen Quellen kann man ja pausieren) ist schon extrem belustigend und sollte einen zu denken geben. |
Schandmauler
08:46
#11165
Moin. Habe ein Galaxy S3 und nutze bei meinem 50 VT 50 den internen DVB-Tuner. Beide Geräte sind im selben Netzwerk und die Steuerung über die Remote App funktioniert einwandfrei. Auch Musik und Bilder kann ich problemlos auf den Fernseher streamen. Videos funktionieren in keine Richtung. S3 >>> TV = TV zeigt Startbild und Ladescreen an aber startet nicht TV >>> S3 = Keine Reaktion. Bildschirm des S3 zeigt die App an, dass Feld in der Mitte bleibt schwarz. Nach Berechtigungen wurde ich nie gefragt. Auch eine Neuinstallation der sowie Aktualisierung aller Firmwares, sowie regelmäßiges Neustarten der Geräte brachte keine Besserung. Gerade das ich nicht vom Handy aus streamen kann ärgert mich sehr, da ich den großen Speicher dafür perfekt verwenden könnte. Findet jemand etwas, dass ich evtl als Lösungswegs für das Problem vergessen habe und teilt es mir mit? ![]() P.S.: Zusätzlich noch ein S3 Problem. Das Smartphone nennt den internen Speicher "SD Card" und die zusätzlch eingesetzte SD Karte "Ext SD Card". Diese wird mir beim Stream jedoch gar nicht angezeigt. Das scheint allerdings ein Feature und kein Bugg zu sein ![]() [Beitrag von Schandmauler am 28. Aug 2012, 08:47 bearbeitet] |
OmNiMaN5000
08:59
#11166
Steht zwar bereits oben aber hast Du die permanente Aufnahme mal von Auto auf Aus gestellt? Auch wenn keine HDD dran hängt? Das könnte das Problem vielleicht schon lösen... |
Schandmauler
09:08
#11167
Damn... Sorry. Überlesen ![]() ![]() ![]()
Öhhhhhhh..... Weiß ich nicht xD Überprüfe ich und melde mich nocheinmal |
OmNiMaN5000
09:26
#11168
Kein Problem, man kann ja mal was überlesen. Bei mir hat das jedenfalls die Lösung gebracht. Wichtig ist auch, dass Du zum testen erstmal keine HD Sender oder Sky Sender nimmst welche über ein Abo laufen. Außerdem geht es nur mit den internen DVB-(S/T/C). Also nicht über nen HD Receiver o.Ä.. Teste mal und gib Bescheid. |
pspierre
11:12
#11169
............................................. Mein Kommentar dazu fiel unter die Selbstzensur, das es Mitglieder gab, die ihn nicht sinnvoll interpretieren konnten. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 16:04 bearbeitet] |
Roman79
11:19
#11170
Amen! |
Muppi
11:20
#11171
Solche Smartphones sind ja für bestimmte Dinge ganz sinnig, muß dazu aber auch schreiben das ich selber weder so ein Teil noch ein einfaches Handy besitze. Habe jedoch meiner besseren Hälfte das neue Samsung Galaxy geschenkt, und bin schon erstaunt was diese "Dinger" so alles draufhaben. Aber ich würde mir nie und nimmer einen Film auf diesem Mini-Bildschirm anschauen. ![]() |
paranostrum_IIII
11:43
#11172
nein auf dem handy würde ich mir auch keinen film ansehen. auf dem ipad, mit guten kopfhörern sieht es dann schon wieder anders aus. |
frsa
11:44
#11173
Worst case scenario: Fußball WM 2014: Endspiel Brasilien : Deutschland , du hast Magen-Darm-Grippe und bist alle zehn Minuten auf dem Örtchen....... Da könnte ein Blick auf den Minibildschirm eines Smartphones schon mal nützlich sein... ![]() |
pspierre
12:28
#11174
Eher stell ich einen Eimer ins Wohnzimmer ....... ![]() ...und demnächst ist eh jedes Dixie-Klo ein WLAN-Access-Point .....welche mit nem fest eingebauten 10"-Display, worauf dann Werbung läuft, hab ich schon gesehen....ohne Sche.... ! Vom smartphone, was dann per X.Y-UMTS den Film vom von der am heimischen TV angeschlossenen Festplatte per Fernbefehl auf dieses selbst, und dann noch direkt von da per Wlan aufs Dixie-Display schiebt, sind wir also nicht mehr weit enfernt ........ mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 12:36 bearbeitet] |
Schandmauler
12:35
#11175
+1 Aber die Frage ist, ob diese Diskussion noch zielführend zum Thema gemäß Threadtopic ist?! [Beitrag von Schandmauler am 28. Aug 2012, 12:36 bearbeitet] |
pspierre
12:38
#11176
Ja natürlich...wo überhaupt kriegt man die Leute überhaupt noch dazu, sich in aller Ruhe mit Werbung befassen zu können(müssen) ....doch wohl mittlerweile nur noch am Sch....haus ! Insofern ist die Iphone-Vernetzung mit nem Plasma-TV doch hier voll on-topic ..... Früher stand man bei Werbung auf, um alternativ pinlkeln zu gehen...heute nimmt man noch das Smartphome mit, um sich in der Zeit die Werbung dort hinstreamen zu lassen...... ![]() ...den irgenwwie muus man seine ganzen netzwerkfähigen Spielzeuge ja auch noch sinnvoll nutzen ....... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 28. Aug 2012, 12:45 bearbeitet] |
OmNiMaN5000
13:13
#11177
@ Schandmauler: Das hat nichts mehr mit zielführender Diskussion zu tun und hat ganz sicher nichts mit dem Topic gemein. @ pspierre: Ich weis ja nicht genau was für ein Problem Du hast, womöglich haben Dich Mami und Papi damals auf Grund deren bereits sehr stark ausgeprägten Medienverblödung einfach nur so schlecht erzogen oder zu sehr vernachlässigt und deshalb bist Du so angriffslustig. Die Sache mit dem essen beim Sex hast Du wahrscheinlich auch von denen abgekupfert und/oder praktizierst es selbst, ansonsten weis ich auch nicht wie Du auf so einen Stuss kommst... Dein Comment hat jedenfalls nichts mit diesem Thread zu tun, Du willst Dich anscheinend nur profilieren. Aber hey, jedem das seine ![]() Nun wieder zurück zu den Themen weswegen wir eigentlich hier sind, sowas wie von pspierre brauchen wir hier doch nicht. [Beitrag von OmNiMaN5000 am 28. Aug 2012, 13:24 bearbeitet] |
janisj
13:30
#11178
Habe da eine Frage: Hier steht das P65VT50 115W im durchnitt am Strom verbraucht: ![]() Sind die einfach bescheuert ![]() |
Schandmauler
13:33
#11179
Wenn du nur BluRays und davon auch noch viel 3D schaust wird selbst dieser Wert nicht reichen |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.778
