Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . 330 . 340 . 350 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
wosik
#15914 erstellt: 19. Feb 2013, 10:48
Bei meinem VT50 funktioniert von heut auf morgen der HBTTV Dienst nicht mehr. Netzwerktechnisch ist alles in Ordnung mit dem VT50, kann es an Kabel Deutschland liegen? Bei mir wird der rote Punkt bei ARD/ZDF nicht mehr angezeigt und es passiert auch nichts, wenn ich auf den roten Knopf der FB drücke...
Weiss jemand mehr über das Problem?
Kugelfisch
#15915 erstellt: 19. Feb 2013, 10:52
Ich habe ein kleines Problem mit der Formatumschaltung bei Blu Rays. Der VT50 hängt am Denon Receiver 3312 und daran ist ein HTPC angeschlossen. Starte ich den PC, läuft er zunächst in 60Hz, passt. Starte ich dann einen Film (entweder in XBMC oder per TMT 5 bzw. 6), sollte der Pana doch umschalten auf 24Hz. In ca. 75% der Fälle macht er das, beim Rest bleibt er bei den 60HZ. Erst wenn ich dann ein paar Mal den Film stoppe und starte oder wenn ich den Pana umschalte auf nromels TV Programm mit 50Hz und dann wieder zurück zur BD, schaltet er auf 24HZ. Wie kann ich das beeinflussen?
Wilder_Wein
#15916 erstellt: 19. Feb 2013, 11:10
noch mal ne blöde Frage wegen der Magnet Staubfilter.
Könnte ich auch das Modell mit 120 mm nehmen? Die wären nämlich bei Amazon auf Lager und morgen schon hier. Vielleicht eine blöde Frage, aber sicher ist sicher.....
http://www.amazon.de...id=1361268231&sr=1-1
@Balotelli
danke für den Tipp - aber das ist mir im Moment noch zu aufwendig, denn eigentlich passt alles so wie es ist - wenn ich das so einfach mit den Filtern regeln kann, dann ist es perfekt.
[Beitrag von Wilder_Wein am 19. Feb 2013, 11:13 bearbeitet]
DUSAG0211
#15917 erstellt: 19. Feb 2013, 11:23
Kugelfisch (Beitrag #15915) schrieb:
. (entweder in XBMC oder per TMT 5 bzw. 6), sollte der Pana doch umschalten auf 24Hz. ... Wie kann ich das beeinflussen?
Du arbeitest mit der in XBMC/TMT integrierten Umschaltung und das Format wieder auch im HTPC korrekt geändert?
Frozone1981
#15918 erstellt: 19. Feb 2013, 12:37
Ich habe das Problem auch.
XBMC@MacOS bleib bei 60Hz und XBMC@Ubuntu bleibt bei 50Hz.
Wenn ich bei XBMC die Taste 'o' drücke wird ja die Ausgabe Information usw. angezeigt und da steht bei mir 27.976
bowieh
#15919 erstellt: 19. Feb 2013, 12:51
Wenn der interne Player bei 24p nicht umschaltet, liegt es zu 99% an den Einstellungen.
Wer "Bildwiederholfrequenz anpassen" und "Synchronisiere Wiedergabe.." nicht auf Ein stellt, darf sich dann nicht wundern.
Stevens44
#15920 erstellt: 19. Feb 2013, 13:20
CWM (Beitrag #15908) schrieb:
Tazer (Beitrag #15904) schrieb:
Die Lüfter meines 65" Gerätes stören mich aktuell übrigens(noch?) nicht. Vielleicht werden die ja noch lauter aber im Moment kann ich die wirklich kaum wahrnehmen.
Dito, und für mich ein weiterer Beleg, daß die 65er nicht einfach nur größer sind, sondern sich auch in anderen Dingen sehr positiv von den kleineren Modellen unterscheiden. Auch bei meinem sind die Lüfter extrem leise und kaum wahrnehmbar. Ich bin sehr empfindlich was das betrifft, ausgesprochener Silent Fan und modde alle zu lauten Geräte, aber bei meinem 65VT50 ist das absolut unnötig.
Lautlose Grüße
Hab auch den 65VT50 und der Lüfter ist ok. Nur was mich zur Verzweiflung treibt ist das surren. Wie ist das bei Deinem 65VT50?
BornChilla83
#15921 erstellt: 19. Feb 2013, 14:02
(siehe sonst den Lüfterthread)
Den habe ich nicht gefunden und bitte um einen Link. Danke
Kugelfisch
#15922 erstellt: 19. Feb 2013, 14:16
Bildwiederholfrequenz anpassen ist bei mir aktiviert in XBMC. Synchronisiere Wiedergabe zur Anzeige ist deaktiviert, da man das nur machen soll, wenn es zu Rucklern kommt. Das Problem habe ich aber nicht. Hmm, evtl. muss man im CCC noch was anderes einstellen. Ich nutze eine AMD CPU mit integrierter Grafik.
phoenix0870
#15923 erstellt: 19. Feb 2013, 14:51
frsa (Beitrag #15912) schrieb:
Tazer (Beitrag #15911) schrieb:
Gibt es bei den Lüftern dann vielleicht doch eine größere Serienstreuung oder werden die mit der Zeit noch lauter? Denn ich höre meine wirklich nur wenn ich mit dem Kopf an den TV gehe.
So ist es bei mir auch. Ich hoffe es bleibt so. Ich schätze Serienstreuung.
Stimmt! Unter anderem auch eine Serienstreuung des Gehörs und des subjektiven Empfindens! ;-)
MfG Phoenix
CWM
#15924 erstellt: 19. Feb 2013, 15:21
Stevens44 (Beitrag #15920) schrieb:
Hab auch den 65VT50 und der Lüfter ist ok. Nur was mich zur Verzweiflung treibt ist das surren. Wie ist das bei Deinem 65VT50? :?
Du meinst das Surren bei hoher Bildhelligkeit, bzw. bei größeren hellen Flächen?
Gelegentlich, hält sich aber im Rahmen, sowohl von der Nervigkeit der Surr-Frequenz, als auch von der Lautstärke. Tritt nur bei ganz bestimmten Bildinhalten auf, die bei mir selten anfallen. Ich hatte das auch schon viel schlimmer bei früheren Fernsehern (CRTs und LCDs).
CWM
Stevens44
#15925 erstellt: 19. Feb 2013, 15:32
Genau das. Bei Wintersport ist es sehr laut. Aber auch bei "normalem" TV. Am Sonntag wieder Navy und the Mentalist geschaut und ich habe es gehört. Muss dann glaub mal mit Panasonic sprechen.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Feb 2013, 21:23 bearbeitet]
tiad
#15926 erstellt: 19. Feb 2013, 16:20
Sind die zu empfehlenden Filtergrößen, die ja auf den Durchmesser des Lüfters passen sollten, für 55VT50 und 65VT50 identisch?
Für den 65VT50 sind wohl 3 Filter nötig?
delahosh
#15927 erstellt: 19. Feb 2013, 17:05
NEIN nur 2.
hardti
#15928 erstellt: 19. Feb 2013, 18:09
Habe einmal auf die Text Taste gedrückt. HBBTTV Text funktionierte. Danach kam auch der "rote Punkt" wieder.
Bin übrigens auch bei Kabel Deutschland.
Spot593220
#15929 erstellt: 19. Feb 2013, 23:03
Den habe ich nicht gefunden und bitte um einen Link. Danke :)
Lüfter
Bitte schön
bis denne Spot
Frozone1981
#15930 erstellt: 20. Feb 2013, 10:37
Danke. Beim Ubuntu HTPC ist es an aber beim MBPr war es in XBMC tatsächlich nicht eingestellt und da funktioniert es nun richtig.
casmo1989
#15931 erstellt: 21. Feb 2013, 13:20
VT50 nun endlich da
Review folgt
desperadosclp
#15932 erstellt: 21. Feb 2013, 13:32
Glückwunsch. Ich bin sehr zufrieden!
Stevens44
#15933 erstellt: 21. Feb 2013, 13:38
Gibt es für den VT50 eigentlich eine App die es einem ermöglicht, Filme welche auf einem NAS liegen "schöner" darzustellen? Also z.B. mit Cover, Beschreibung etc.?
Über den normalen Media Server hat man ja nur eine Ordnerstruktur.
frsa
#15934 erstellt: 21. Feb 2013, 13:40
casmo1989 (Beitrag #15931) schrieb:
VT50 nun endlich da
Review folgt :)
Viel Spaß.
tiad
#15935 erstellt: 21. Feb 2013, 17:02
NEIN nur 2.
Danke, habe Deinen Hinweis auch in diesem Thread gesehen: "Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche". Gott sei Dank habe ich bisher keine Lüftergeräuschprobleme, bin aber somit gut gerüstet, wenn was aufkommt.
delahosh
#15936 erstellt: 21. Feb 2013, 18:50
tiad (Beitrag #15935) schrieb:
bisher keine Lüftergeräuschprobleme, bin aber somit gut gerüstet, wenn was aufkommt. :prost
so siehts bei mir auch aus
parazitu
#15937 erstellt: 22. Feb 2013, 10:02
Verwendet irgendjemand das Gerät mit Mezzmo und kann darüber berichten wie gut sie Mezzmo und TV vertragen?
Andere Netzwerkmöglichkeit?
DaNi_
#15938 erstellt: 22. Feb 2013, 11:27
NEIN nur 2.
Danke, habe Deinen Hinweis auch in diesem Thread gesehen: "Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche". Gott sei Dank habe ich bisher keine Lüftergeräuschprobleme, bin aber somit gut gerüstet, wenn was aufkommt. :prost
also mich haben die geräusche zu beginn schon genervt. meiner hängt jedoch auch an der tv-wand. inzwischen aber höre ich sie nicht mehr. entweder ignoriere ich sie einfach bzw. während ich nen film schaue höre ich sie eh nicht wenn die anlage läuft oder die sind, aus welchem grund auch immer, leiser geworden. am anfang dachte ich auch über die pömpel lösung nach, inzwischen habe ich das aber verworfen, schaut halt auch ein wenig affig und ganz wohl was überhitzung angeht ist mir da auch nicht...
rudi_diesel
#15939 erstellt: 22. Feb 2013, 19:11
Bei uns gibt's den 55Zoll vt für 1499 im Saturn Braunschweig. Wer noch einen braucht......
[Beitrag von rudi_diesel am 22. Feb 2013, 19:11 bearbeitet]
casmo1989
#15940 erstellt: 23. Feb 2013, 10:42
Der Preis ist natürlich sau stark wenn es sich um Neuware handelt!
Bei unseren örtlichen Schlaumärkten gabs den 55" nicht unter 1799 zu bekommen. Verhandlungen wurden müde abgeblockt - auch mit dem Verweis auf andere Filialen in denen der VT50 günstiger zu haben ist...najo wenn die meine Kohle net wollen...
Hab meinen am Montag bei redcoon für 1599,- bestellt und am Do. vor die Tür geliefert bekommen.
Nach Braunschweig ist es von mir doch bissl zu weit für 100€
Knups
#15941 erstellt: 23. Feb 2013, 12:19
Kann mir mal bitte einer der TX-P50VT50E-Besitzer die Abmessung der Sockelflaeche mitteilen. Tiefe sollte ja 335mm sein laut technischer Daten aber die Sockelbreite der Stellflaeche ist nirgends zu finden - DANKE vorab!
bowieh
#15942 erstellt: 23. Feb 2013, 12:25
Knups
#15943 erstellt: 23. Feb 2013, 14:09
Vielen Dank - das hab ich gesucht.
Audi.Enz...
#15944 erstellt: 23. Feb 2013, 15:52
hallo,
am donnerstag wurde mein 65VT50 geliefert und alles passt soweit.
Allerdings bekomme ich meine Festplatte mit .mkv und divx dateien nicht zum laufen.
Habe die Platte bereits vom TV formatieren lassen und konnte auch aufnehmen also sollte die Platte vom TV erkannt werden.
Habe die Platte dann am PC neu formatiert.
Einmal mit NTFS einmal mit exfat.
Es wird immer angezeigt USB Gerät erkannt aber ich kann nicht auf die abgespeicherten Dateien zugreifen.
Es wird immer angezeigt "kein Datenträger vorhanden".
habe auch schon 2 Partitionen erstellt jeweils 1,5 TB einmal NTFS einmal exfat aber auch hier funktioniert es nicht.
Habe die Platte extra für den TV gekauft und jetzt weiss ich nicht mehr was ich noch probieren soll.
Evtl weiss von euch jemand was:)
Achja die Platte ist eine Intenso 3 TB USB 3.0.
Vielen Dank schonmal
laszlox
#15945 erstellt: 23. Feb 2013, 16:21
Ich habe eine kurze Frage an alle VT Besitzer.
Nach dem ich Tage lang im Internet verschiedene Test/Foren durchgelesen
habe, bin ich ein wenig verwirrt.
Der eine hat einen besseren Schwarzwert, der andere einen besseren Kontrast
usw...
Ich stehe vor der Wahl 50 VT50 oder 50 STW 50.
Vom Preis her ist es egal und ich tendiere eigentlich zum VT 50
aber durch alles was ich gelesen habe, bin ich unsicher geworden,
da ich das möglichst beste Bild haben möchte.
Hier nun die Frage:
Ist das Bild auf dem VT mindetestens gleich gut oder sogar besser als das des STW?
[Beitrag von laszlox am 23. Feb 2013, 16:25 bearbeitet]
Bohne02
#15946 erstellt: 23. Feb 2013, 21:50
also ich muss schon sagen Panasonic MA mit denen ich zu tun habe sind schon bemerkenswerte A*******er.
Erst bekommen Sie meinen 1. VT50 nach 4 Reparaturen nicht Flott und tauschen ihn im Okt. 12 um.
Dann bekommt der 2. über Weihnachten Innen auf der Filterscheibe Flecken, die sie dann auch entfernten.
Nach Übergabe des gereinigten TV durch Panasonic viel mir folgendes auf:
Der TV hatte plötzlich recht von Oben nach Unten einen ca. 5cm breiten Streifen ( sieht aus als wäre ein grauer Folie Streifen aufgeklebt ) Der war vor Übergabe zu Reinigung definitiv nicht da und auch nicht seit dem Umtausch im Oktober.
Panasonic behauptet jetzt das es sich um Banding handle und nicht um einen Produktfehler.
Jetzt sind wir so weit nach einiger Post hin und her das ich am 28.02.13 einen Anwalt einschalte und die ganze Sache vor Gericht ausfechte. Das ich jenes schon angekündigt hatte wollen die einen Sachverständigen beauftragen wenn ich vor Gericht gehe. Bitteschön sollen Sie tun wenn die denken der Satz schüchtert mich ein sind jene auf dem Holzweg.
Zitat Panasonic:
Je nach stärke des "Banding" kann dieses mehr- oder weniger vom Auge wahrgenommen werden.
Da ihr TV Gerät Flecken auf der Filterscheibe aufwies, konnte von Ihnen das "Banding" anfangs womöglich nicht wahrgenommen werden.
Ja, jetzt bin ich auch noch Blind auf der Linse und meine Bekannten und Familienmitglieder auch.images/smilies/insane.gif
Zitat Panasonic weiter:
Abschließend weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass durch o. g. Gründe keine Funktionsstörung oder Mangel an dem Gerät vorliegt, und wir unabhängig ihrer Bemerkung den Rechtsweg einzuschlagen eine Reparatur oder ein Gerätetausch ablehnen.
Aha, It's not a bug, it's a feature
Zitat: Panasonic Jetzt der Angstmacher :.
In dem Fall behalten wir uns vor einen unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen.
Nur zu warum nicht gleich so Panasonic der Streifen kann sich sehen lassen.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 24. Feb 2013, 00:37 bearbeitet]
daniel.2005
#15947 erstellt: 24. Feb 2013, 09:10
@ laszlox
Man kann schon sagen, das das Bild des vt besser ist.
Der vt hat eine bessere Filterfolie, wodurch der Kontrast gerade am Tage besser zu Geltung kommt.
Auch der Schwarzwert kommt tagsüber besser.
Auch hast du den THX BRIGHTNESS Modus,
der hat viel Leuchtkraft, was tagsüber viel
bringt.
Der stw ist einen Tick insgesamt heller, weil
er eben anderen Filter hat, das kann
man wahrscheinlich Abends dann merken.
THX BRIGHTNESS hat er aber nicht und dieser ist sehr hell.
Wenn Geld also keine Rolle spielt, dann
nehm den vt.
Der hat sowieso mehr Einstellmöglichkeiten.
laszlox
#15948 erstellt: 24. Feb 2013, 10:56
@daniel 2005
Danke für die schnelle Antwort Daniel.
War wegen der Aussage, "der STW 50 hätte einen besseren
Schwarzwert", in Sorge das der STW auch insgesamt das bessere Bild hätte.
Den der Hauptgrund für uns Plasma Käufer, ist ja der bessere Schwarzwert gegenüber
den LCDs.
Bei meinen STW, der wegen einem Defekt nun Dank Deiner Aussage gegen einen VT getauscht wird,
hatte ich TrueCinema mit den aus dem Forum bekannten Einstellungen.
Was für eine Einstellung würdest Du/Ihr mir für den VT empfehlen?
[Beitrag von hgdo am 24. Feb 2013, 22:21 bearbeitet]
Nui
#15949 erstellt: 24. Feb 2013, 11:01
Wenn dir der True Cinema Modus gefällt, kommt im dunkeln eigentlich nur der THX Cinema Mode in Frage. Bei hoher Helligkeit vielleicht der THX Brightness mode. Wobei das Gamma im letzten etwas niedrig ist, das Bild also etwas blass. Der Raum muss dann wohl schon ziemlich hell sein, dass ich den nehmen würde
laszlox
#15950 erstellt: 24. Feb 2013, 11:16
Ja, der True Cinema Modus hat mir ganz gut gefallen, hatte den für alles
drin, BluRay,TV und Xbox.
Sowohl Tagsüber als auch Nachts.
Also meinst Du den THX Brightness Mode, wenn dann Tagsüber?
Gibt es beim VT nicht einen Profi Modus, ist der nicht zu empfehlen?
Nui
#15951 erstellt: 24. Feb 2013, 12:11
Der ist halt erst mal hell. Das interessiert aber Nachts schon mal weniger. Aber auch das Gamma ist reduziert, dadurch wird der noch mal heller, aber auch blasser. Ohne viel Licht im Raum hat der Modus auf uns dadurch einfach einen niedrigen Kontrast. Inbesondere in dunklen Szenen
Der hat ein volles 3D CMS + 10pt weißabgleich, also mächtige Kalibrierungsoptionen. Außerdem hat der eine erhöhte Graufstufenanzahl, was sich mit weniger Rauschen, inbesondere nahe Schwarz zeigt. Dummerweise ist der Schwarzwert ca doppelt so hoch, was diesen Modus für die meißten sinnlos macht.
Prefurb
#15952 erstellt: 24. Feb 2013, 14:09
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum VT 50. Wenn der TV ausgeschalten ist, dann "klickt" er ab und an. Weiß einer von euch, was es mit diesem "klicken" auf sich hat?
Nui
#15953 erstellt: 24. Feb 2013, 14:51
Der TV schaltet sich kurz mal an, um EPG-Daten und die automatische Suche nach einer neuen firmware zu starten. Ich glaube beides lässt sich deaktivieren.
Ist auf jedenfall normal.
laszlox
#15954 erstellt: 24. Feb 2013, 14:53
Die Gammawerte kann man aber in den einzelnen Einstellungen schon änderen ( Gamma 2.0 / 2.2 / 2.4 usw.) oder sind die beim VT vorgegeben?
Wie laut sind den eigentlich die Lüfter wirklich?
Hatte voher einen Pana PZ 85 auch mit Lüfter, habe die beim Fernsehen nie gehört.
daniel.2005
#15955 erstellt: 24. Feb 2013, 16:28
Ich glaube man kann in allen Modi den Gammawert ändern nur in den THX Modi
nicht- sonst gebe es keine Lizenz.
Bei normalen TV schauen nutze ich persönlich den Prof Modus und da hab ich den Gammawert verändert und der
Schwarzwert wirkt so besser.
Es gibt hier einen langen Einstellungen- Thread zum vt50.
Zu den Lüftern kann man keine richtige Aussage treffen.
Die Serienstreuung oder das subjektive eigene Empfinden reichen von flüsterleise
bis zu "Ventilatorgeräusche".
Hab ja selber noch den pz85 und ich empfinde die Geräusche des vt50 MINIMAL lauter.
Aber meine subjektive Meinung hilft
dir da nicht viel, jeder empfindet es anders.
Am besten selbst ausprobieren.
Notfalls hilft die Pömpel Methode.
p.s. heißt das so pömpel?
freetrack
#15956 erstellt: 24. Feb 2013, 21:31
Ja "pömpeln" ist schon richig, lieber daniel... daniel mich würden deine einstellungen bezüglich Prof modus interessieren, würdest du sie mir mir mal per pm zusenden, würd gern mal vergleichen....
Also ich bin mit dem VT 50 im großen zurfrieden, allerdings ist das nachleuchten schon nervig!
"Die Geräusche habe ich danke des "pömpeln" gut hinbekommen. Der 50 herz Fehler stört mich persönlich nicht so sehr, aber für ein "Top Gerät" nicht akzeptabel...
Bei umschalten mit dem Sky Reciver habe ich öfter Banding, jemand eine Ahnung woran das liegt?
Wilder_Wein
#15957 erstellt: 25. Feb 2013, 07:06
noch mal bezgl. der Lüfter bei meinem 55VT50 - ich hatte ihn schon bei Ebay drin, denn die Lüfter waren bei mir extrem nervig - ich hatte echt keinen Bock mehr auf meinen VT50......noch vor einer Woche habe ich die Kiste förmlich gehasst.
Dann war ich mal unterwegs um mir Alternativen anzuschauen - unter anderem den Sony 855, Samsung 8090 und den Panasonic WT50. Aber so richtig anfreunden konnte ich mich mit den Geräten nicht - zumal ich je nach Modell zum Teil noch mal ein paar Euros hätte drauflegen müssen.
Die Pömpel hatte ich mir ja zugelegt, aber mein Pana hängt zu nah an der Wand - diese Lösung war also auch nicht optimal.
Deswegen hier noch mal vielen Dank für den Tipp mit dem Magnet Staubfilter!!!!
Samstag wurden sie geliefert und sogleich montiert. Das Ergebnis ist der Hammer - die Lüfter sind absolut nicht mehr hörbar für mich, wenn, dann muss ich wirklich direkt mit dem Ohr ans Gerät.
Ein Armutszeugnis für Panasonic, aber ein dickes Lob an das Forum.
DaNi_
#15958 erstellt: 25. Feb 2013, 10:03
Ein Armutszeugnis für Panasonic, aber ein dickes Lob an das Forum. :prost
hi,
hast du mir einen link für die filter?! habe ich das richtg verstanden, die filter werden einfach vor die lüfteröffnungen gesetzt und werden magnetisch angezogen, also nix mit kabelbinder, schrauben oder ähnliches?! habe mir den vt50 noch nicht genau angeschaut, wieviele filter bräuchte ich denn? 2 oder 4?
PoLyAmId
#15959 erstellt: 25. Feb 2013, 10:32
Noch ne Möglichkleit sind selbstklebende Feinstaubfilter für Laserdrucker. Sowas haben wir beim Kollegen angebracht. Macht die Kiste deutlich leiser und stört den Luftdurchsatz nicht.
ak+
#15960 erstellt: 25. Feb 2013, 14:32
Ich habe auch für die Lüfterlösung die Staubfilter gewählt.
Man braucht 2 Stück davon.
Ergebnis ist wirklich der Hammer. Mein PX-55VT50 schnurrt wie ein Kätzchen.
Nix mehr zu hören vom Lüftergeräusch.
Ich hoffe das bleibt so und die Filter richten keinen Schaden im Gerät an. Denke aber nicht
da die Luft auch weiterhin nach aussen abgeleitet wird.
Der Link von amazon anbei:
http://www.amazon.de...id=1361798814&sr=8-1
evert
#15961 erstellt: 25. Feb 2013, 15:47
Der hat 50er hat auch 2 Lüfter oder
[Beitrag von hgdo am 25. Feb 2013, 16:57 bearbeitet]
tiad
#15962 erstellt: 25. Feb 2013, 16:18
Ja, zwei.
Schau mal eine Seite zurück, Beitrag #15935 bzw. im Thread "Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche" nach.
phoenix0870
#15963 erstellt: 25. Feb 2013, 16:56
Ich habe die selben Staubfilter bei meinem VT50 verwendet und verspüre auch eine Verbesserung. Allerdings keinesfalls in dem Maße wie hier beschrieben. Nach wie vor höre ich die Lüfter noch vom Sofa in 2,5m Entfernung und das deutlich! Das Geräusch hat sich bei mir verändert und ist weniger störend, jedoch definitiv weiterhin vorhanden.
MfG Phoenix
Stevens44
#15964 erstellt: 25. Feb 2013, 19:40
Hat niemand eine Idee / Antwort? Suche etwas in der Art wie Yadis.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
