Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Andy75*
#9334 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:56
KlaWo (Beitrag #9325) schrieb:
Hat jemand am P65VTW60 einen externen Kable-/Sat-Receiver wie Dreambox oä. laufen? Wenn ja, kommt das Bild von den "normalen" - nicht HD-Sendern besser besser rüber als mit dem internen Tuner? Frag bloß, weil mein Kumpel kurz davor ist, das Teil aus dem Fenster zu werfen, da ihm die Qualität bei SD-Material so dermaßen ankotzt… und dann noch das Lüfterbrummen dazu…!
Ich verfluche schon den Tag, an dem ich ihm das Teil empfohlen habe… :cut
Ich habe Humax iHD-PVR C dazwischen und bin bei KabelBW Kunde.
Über die Humax habe ich eindeutig ein schöneres Bild als ohne.
Auch SD ist mit der Humax eindeutig besser...
[Beitrag von Andy75* am 28. Mrz 2014, 18:58 bearbeitet]
El_Greco
#9335 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:11
KlaWo (Beitrag #9330) schrieb:
… auch ich empfand damals den Wechsel von 42 Zoll auf 50 Zoll schon nicht so optimal bei SD… bei 65 Zoll ists natürlich noch viel schlimmer.
Vor 5 Jahren bin von einer 29" Sony Rohre in 50" Plasma gewechselt und hatte klar gewisse Sorgen, ich wurde sehr positiv überrascht trotz die Tatsache, dass damals mein SAT-Signal so gut wie keine HD Inhalt hatte.Es handelt sich zwar um ca.5m Entfernung, aber die SD Kanäle bei mir sehen selbst bei nähere Betrachtung wirklich nicht schlecht, wenn ich Filme bei SKY von HD auf SD umschalte, sehe ich oft kein Unterschied, bei 5m Weite versteht sich.Kann mir nicht vorstellen, dass rein durch Pixelgroße SD sooo matschig wird, außer sitzt man in 3 m Entfernung.
lee1
#9336 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:44
El_Greco (Beitrag #9332) schrieb:
lee1 (Beitrag #9322) schrieb:
Es geht auch im liegend und mir ist noch nie was passiert! Über 100 Km habe ich mein 65er damit transportiert.
Es geht auch ohne Kondome und natürlich, "manchmal" hat man auch etwas Glück
Nur Sinn udn Verstanden sollte man dabei einschalten!
Darf ich fragen, wie ich mein Verstand einschalten soll, damit der Glaspanel keine Risse bekommt ?
Ja klar darfst du fragen
Und wat fürn dämlicher Vergleich! Das hat absolut mit Glück überhaupt nichts zutun.
Hier muss man doch erst fragen wann zerbricht ein Glas? Wenn die elastizität oder Bruckspannung des Glases übersteigt dann entsteht ein Spannungsbruck.
Wie minimiert man die (Ver)spannungen? In dem man die wirkenden Kräfte auf die gesammte Fläche gleichmäß verteilen.
Indemfall Panel planmäßig Richtigung Ladefläche hinliegen. Vertikale Bewegungen zwischen Ladefläche und Panel vermeiden. Bs. Karton fest zur Ladefläche schnürren.
Und jetzt kommt "Verstand einschalten" so vorrausschauen fahren und die Geschwindigkeit anpassen das vertikale Bewegung gering wie möglich entsteht.
Achja ich habe die 100Km innerhalb von 1,5 Std geschaft, natürlich mit Autobahn. Und das ist auch nicht mein erste Plasma die ich so transportiert habe.
Hat es klick gemacht?
[Beitrag von lee1 am 28. Mrz 2014, 20:46 bearbeitet]
Andy75*
#9337 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:50
Jetzt mach mal halb lang und Verbreite bitte nicht so einen Unsinn hier!
Wer seine Plasma liegend transportiert und dieser geht kaputt, dann ist die Garantie futsch!
El_Greco
#9338 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:54
Und du bist in Shritttempo durch Autbahn gefahren, die Unebenheiten auf Landstraßen markiert
Es geht nicht nur um Panelbruch, sondern auch um Druck die ausgeübt wird. Wie willst die ganze Spannungen mindern, etwa Gehäuse aufmachen und unten mit Abstandhalter helfen ?
Bin auch nicht verschwenderisch, aber die 50€ Lieferkosten in Relation zu den Gesamtwert sind wirklich nix
Bin überzeugt, dass keiner der User die das verfolgen dir zustimmen wurde.
lee1
#9339 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:56
@Andy75
Wenn du keine Ahnung dann macht auch mal halb lang
Ich habe geschrieben das es auch im liegend geht nicht mehr und nicht wenig!
[Beitrag von lee1 am 28. Mrz 2014, 20:57 bearbeitet]
lee1
#9340 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:01
Wenn man keine Argmente hat dann kommt so eine blöde Satz dabei raus.
[Beitrag von lee1 am 28. Mrz 2014, 21:02 bearbeitet]
Andy_Slater
#9341 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:02
Fahrt mal in NRW auf den Autobahnen - eine Baustelle jagt die nächste, Schlaglöcher so weit das Auge reicht. Da is nix mit vorausschauendem fahren.
lee1
#9342 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:06
Ich habe das Geräte aus NRW
El_Greco
#9343 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:10
Keine Sorge, ich werde mein Baby mit Sicherheit nicht so auf Spiel setzen um dir die ..."Argumente" zu liefern
lee1
#9344 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:14
Das hat auch keiner verlangt. Aber wenn das dein Baby ist dann prost und mahlzeit
Andy75*
#9345 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:21
lee1 (Beitrag #9339) schrieb:
@Andy75
Jetzt muss ich Dir mal was sagen!
Du hast absolut Recht, ICH habe keine Ahnung vom Transport eines Plasma, der nicht wie vom Hersteller vorgeschrieben - stehend, sondern im Liegen transportiert wird.
Wenn der Hersteller sagt, nur stehend transportieren, dann mach ich mir erst gar nicht die Gedanken ob und wie es liegend geht, da vom Hersteller eindeutig kommuniziert wird, dass im Liegen das Glas brechen kann und daraufhin die Garantie verfällt. Da grob Fahrlässigkeit vor liegt. Und dann ist das Geld einfach so weg und steht ohne Plasma da.
Daher nehme ich 50,00 € in die Hand und lasse Liefern. Wenn dann was beim Transport passiert, der Plasma auf Grund fehlerhafter Lagerung kaputt ist, dann ist das versichert und die über 2200 € die ich ausgegeben habe sind nicht futsch. Jetzt solltest Du dir mal Gedanken machen, was Du für ein Unsinn geschrieben hast. Sorry für diese deutlichen Worte.
HicksandHudson
#9346 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:27
@Andy:
Lass es doch einfach gut sein.
Manche wollen halt nicht die Kupplung im Auto treten, bevor sie den Gang einlegen
El_Greco
#9347 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:58
Sorry zu letzten OT, kann mir das aber nicht verkneifen, und ich gelte hier eigentlich als einer, der eher zurückhaltend ist.
lee1 (Beitrag #9336) schrieb:
Nur Sinn udn Verstanden sollte man dabei einschalten![/b]
Wenn ich das lese, tippe ich dass 65" ein 10xfache Divisor deines Alter ist
Unglaublich, so eine Erläuterung für uns alle
Klär uns bitte genauer, da je näher Mitte, desto größer sind die Kräfte, mit schnürren usw, hat das nicht zu tun
[Beitrag von El_Greco am 28. Mrz 2014, 22:01 bearbeitet]
Muppi
#9348 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:59
Einen Plasma liegend zu transportieren mag zwar physikalisch gehen, ist aber m.E. einfach nur fahrlässig.
Ich persönlich würde hier nicht das geringste Risiko eingehen und lieber für eine sachgerechte Lieferung ein paar Euro locker machen.
Letztendlich muss halt jeder selbst wissen ob er das Teil dann selbst stehen oder liegend transportiert, ist ja sein eigenes Risiko.
Andy75*
#9349 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:31
@El_Greco,
der war gut...!!!
lee1
#9350 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:56
@El_Greco
Und wenn ich dein kommentar lese da denke ich Absolut nicht lernfähig. Nur dumme sprüche
Keinerlei eigenen Erfahrungen aber größe Sprüche klopfen. Ein Weltwunder ich habe mehrere Plasmas im liegend transportiert und es sind keiner zerbrocken.
@Muppi
Genau das ist, physikalisch und praktisch geht das auch.
lee1
#9351 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:57
Andy75* (Beitrag #9349) schrieb:
@El_Greco,
der war gut...!!! :angel
Bis du jetzt ganz Braun
darkphan
#9352 erstellt: 28. Mrz 2014, 23:02
Jetzt müllt das hier doch nicht so zu, ist anstrengend für alle, die relevante Infos suchen! Soll er halt das Ding liegend transportieren ...
Hesse1988
#9353 erstellt: 29. Mrz 2014, 00:12
Hallo zusammen,
bin auch seit kurzem stolzer besitzer eines VTW60 in 50".
Ich habe schon einige Bildeinstellungen aus diesem Forum ausprobiert.
Das Gerät ist jetzt 3070 Stunden gelaufen (war ein Aussteller von MM)
Würde mich freuen wenn mir jemand mit ähnlicher Laufzeit seine Einstellungen geben könnte.
Danke und gruß
Timo
darkphan
#9354 erstellt: 29. Mrz 2014, 00:19
Auf die Schnelle kannst du schon mal grob einstellen, was für alle VTW gilt:
Modus Prof, Kontrast 55, Helligkeit 0, Farbe 48
Farbtemperatur warm, Panelhelligkeit Mittel, Gamma 2,2 mit Details: IRE 010-040: -50, -25, -13, -7
Beim Weißabgleich das Rot soweit rausnehmen, dass der Rotstich nicht mehr so stark ist (-8 bis -16 ungefähr)
Details gibt's dann hoffentlich von einem 50er-Besitzer.
Hier der Thread dazu: VTW-Einstellungsthread
[Beitrag von darkphan am 29. Mrz 2014, 00:20 bearbeitet]
Hesse1988
#9355 erstellt: 29. Mrz 2014, 00:29
Super Danke probier Ich gleich mal aus.
Hier gibt es so viele Infos da verliert man als neuling schnell den Überblick
Viertelwissender
#9356 erstellt: 29. Mrz 2014, 01:27
Hat jemand am P65VTW60 einen externen Kable-/Sat-Receiver wie Dreambox oä. laufen? Wenn ja, kommt das Bild von den "normalen" - nicht HD-Sendern besser besser rüber als mit dem internen Tuner? Frag bloß, weil mein Kumpel kurz davor ist, das Teil aus dem Fenster zu werfen, da ihm die Qualität bei SD-Material so dermaßen ankotzt…t
Ich schaue SD nur über einen externen Zuspieler mit anständigem Scaler und Deinterlacer, das sieht für mich deutlich besser aus als mit dem internen Tuner. Aus 3m Entfernung auf dem 65" durchaus anguckbar, auch für meine Frau.
Eugene_Tooms
#9357 erstellt: 29. Mrz 2014, 08:18
Muppi (Beitrag #9294) schrieb:
Meinst du so eine Art "Washer"?
Gibt es unter Bildeinstellungen und dann auf "Bildlaufleiste".
Da habe ich noch mal eine Frage zum Thema Einfahren / einbrennen etc.
Recht es denn aus einen Sender mal ein paar Sekunden zu wechseln um Probleme zB mit dem Senderlogo zu vermeiden oder muss man dann gleich länger umschalten und nach welcher Zeit könnte es kritisch werden - vor allem in der Anfangszeit.
frsa
#9358 erstellt: 29. Mrz 2014, 12:36
Ich würde da schon etwas länger umschalten, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Bei den Privaten sollten die Werbepausen eigentlich reichen. Ansonsten kannst du immer mal wieder kurz aufzoomen und Overscan wechseln.
HicksandHudson
#9359 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:35
Overscan ist gut - das Zoomen würde mich eher nerven.
Meiner Frau bräuchte ich das eh nicht erklären.
Die würde nur den Kopf schütteln und ich kanns sogar verstehen.
darkphan
#9360 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:41
Ich hab normal und ohne Overscan geschaut (auch mit schwarzen Balken links und rechts bei 4:3 oder bei Cinemascope) und dafür anfangs nachts das Gerät eingezoomt im Dynamic-Modus und mit 3D-Bild durchlaufen lassen.
Das Nachleuchten ist auch bei mir ein großes Problem, vor allem der Viera-Hauptmenüschriftzug, aber auch die Logos von ARD, ZDF und arte (schaue praktisch nur diese drei Programme). Ich habe den Eindruck, dass es jetzt so nach 800 Stunden schneller verschwindet, aber irgendwie nie ganz. Ob es sich wirklich um Einbrenner handelt, weiß ich nicht, glaube ich noch nicht. Ich hoffe, dass die Unsauberkeiten irgendwann ganz verschwinden.
beehaa
Gesperrt
#9361 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:41
Viertelwissender (Beitrag #9356) schrieb:
Ich schaue SD nur über einen externen Zuspieler mit anständigem Scaler und Deinterlacer, das sieht für mich deutlich besser aus als mit dem internen Tuner. Aus 3m Entfernung auf dem 65" durchaus anguckbar, auch für meine Frau. :X
Man lobt natürlich das in was man bereits investiert hat. Also, meistens
Ich sehe aber nicht den Zusammenhang zwischen dem internen Tuner und der Skalierfunktion (?) Hat die DVB-Übertragung irgendwelche groben Fehlertoleranzen?
Denn das ist alles digital und digital ist für mich, entweder kam 001010 korrekt an und wurde vom Tuner auch entsprechend weitergegeben oder es kam stattdessen 011010 und es fand kurzzeitig Klötzchenbildung statt.
Oder verstehe ich da was falsch?
Skalieren/Deinterlacing übernimmt sonst der Uniphier-Chipsatz und da muß man bei vernünftiger Einstellung schon bisschzen länge suchen bis man was findet was nicht soviel wie der ganze W60 kostet und besser ist.
Eugene_Tooms
#9362 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:00
Sorry, aber was ist Overscan ?
HicksandHudson
#9363 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:05
Overscan zoomt das Bild ganz leicht auf - ist sinnvoll, da bei manchen Sendern immer noch oben/unten oder seitlich bissl schwarze Anteile sind - Overscan füllt damit den ganzen Bildschirm aus.
Finds bei TV nützlich, da die Senderlogos logischerweise auch bissl versetzt werden durch den Zoom, ohne dass aber zuviel vom Bild abgeschnitten wird wie beim normalen Zoomen.
[Beitrag von HicksandHudson am 29. Mrz 2014, 14:06 bearbeitet]
PanaPioPlasma
#9364 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:14
@ beehaa
und der ist im VTW60 verbaut?
RennyMS
#9365 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:53
Moin Leute,
Erst einmal eine Frage: Kann man beim VTW auch die TY-ER 3D4ME Brille nutzen? Ich würde gerne zwei Brillen zukaufen, aber mit Akkubetrieb.
Zum Thema Einbrennen:
Nach einem Einbrenner (Saturn Vorführer, ZDF HD) wurde bei mir ein AT Gerät hingestellt. Dies schrieb der Pana-Service dazu:
" einmaliger Panelwechsel auf Kulanz. Kunden noch einmal auf die BDA und die Einstellungen hinweisen und unterschreiben lassen.
Kunden Bitte auf PDP technologiebedingten Effekt und Bild Mode Einstellungen für die ersten 500 Betriebsstd., ca 6-10 Wochen und auch darüber hinaus, hinweisen,
> Normal Mode
> Kontrast +-22, Farbe +-25
> Helligkeit +-0!
Bei direktem Lichteinfall (Fenster) bitte auch ECO-MODE ausschalten.
ein weiterer Panel oder Gerätetausch wegen Einbrenner findet weder auf Garantie oder Kulanz statt.
Bitte Panel Report nicht vergessen.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
XXXX"
Die Einstellungen sind vorgenommen, aber das sieht ja richtig Scheisse aus. Sowas schreiben die vor? Das Gerät kann man nicht einmal out of the Box nutzen (bzw. in den eingestellten Presets?
Immerhin ist es ja ein TV Gerät, da sollte man doch meinen dass man damit auch TV schauen kann. Sonst hätte man sich auch direkt einen Beamer zulegen können....
RennyMS
darkphan
#9366 erstellt: 29. Mrz 2014, 15:20
Es ist doch eigentlich ganz einfach:
- Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann das Bild normal einstellen (Im Prof-Modus also Kontrast 50-55, Helligkeit 0 und Farbe 48 ) und schaut dafür die ersten Monate mit eingezoomtem Bild (also ohne Senderlogos). BD und DVD kann man ganz normal 16:9 schauen, ab und zu ein Cinemascope- oder 4:3-Film schadet nicht.
- Riskanter ist es, normal zu schauen ohne Zoom. Denn wenn man oft denselben Sender schaut, leuchtet das Logo hartnäckig nach - was aber noch nicht automatisch einbrennen bedeutet. Den Weg bin ich gegangen. Habe auch anfangs nachts eingezoomt (in 3D und im Dynamik-Modus) durchlaufen lassen - ob das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht wäre das Logo-Nachleuchten ohne dies noch stärker. Vielleicht aber auch nicht. Was jedenfalls nicht viel bringt, ist diese Bildlaufleiste. Ich habe dem Gerät manchmal auch 100 Prozent Weiß, RGB und CYM bei vollem Kontrast gegeben und bilde mir ein, dass das am schnellsten gegen Nachleuchter hilft.
- Noch riskanter ist es, ganz normal zu schauen und nicht auf Abwechslung an den brisanten Panel-Stellen (Senderlogos, Laufbandleisten für ntv-Gucker) zu achten. Aber das bedeutet nicht, dass das defintiv zu Einbrennern führt.
Ich bemerke, dass die Anfälligkeit jetzt bei 800 Stunden etwas nachgelassen hat. Sie soll aber mit einer automatischen Spannungssteigerung nach 1000 Betriebsstunden wieder steigen.
[Beitrag von darkphan am 29. Mrz 2014, 15:23 bearbeitet]
tomi.s
#9367 erstellt: 29. Mrz 2014, 15:40
zum thema einbrennen...
wenn ein logo nachleuchtet dann sollte man das logo solange meiden biß der phospor in der zelle nicht mehr glüht sonst brennt sich das abbild immer tiefer in den phosphor
gerade in den ersten 2500h immer wieder mal kurz für paar sekunden aufzoomen und überprüfen ob das logo stark nachleuchtet bzw warten und beobachten wie schnell verschwindet das nachleuchten
bei mir verschwinden die logos schon nach paar minuten so das nichts mehr nachleuchtet..
sollte gerade eine spannungsangleichung stattfinden dann ist diese methode nicht schlecht um einem richtig tiefen einbrenner zu vermeiden..
greetz
HicksandHudson
#9368 erstellt: 29. Mrz 2014, 15:41
Können wir das Thema jetzt bitte lassen, weil ich sonst die Lust an meinem baldigen VTW bzw. ZT verliere
Ich hatte eigentlich wirklich vor, absolut null einzufahren oder irgendwas zu beachten (bis auf Overscan hin und wieder beim TV-Schauen).
Das kanns doch nicht sein, dass ich einen TV nicht für das normal hernehmen kann für was er gemacht ist.
> Normal Mode
> Helligkeit +-0!
Danke.
XXXX"
Tja...und da wundert sich Pana noch, warum keiner mehr Plasma kaufen will
RennyMS
#9369 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:06
Richtig, denn immerhin ist es ein SmarTViera... das TV wird doch so hervorgehoben
Zu meiner urprungsfrage:
Welche Akkubetriebene 3D Brille kann man zukaufen? Ich hab was von Samsung Brillen gelesen?
Wie schauts da mit der TY-ER 3D4ME aus? oder vielleicht was von Sony?
Muppi
#9370 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:10
> Normal Mode
> Helligkeit +-0!
Danke.
XXXX"
Da hätte ich gleich drauf reagiert und mal nachgefragt was ich mit solchen Einstellungen schauen soll, ob er das selbst auch so machen würde.
darkphan
#9371 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:17
Hahaha! Eigentlich müsste in der Betriebsanleitung stehen: Lassen Sie das Gerät die ersten zwei Jahre nur im Zoom-Modus laufen, sonst verlieren Sie alle Garantieansprüche. Analog zu: Fahren Sie dieses Auto die ersten zwei Jahre nicht schneller als 100 kmh, denn wir werden Ihnen den bei Zuwiderhandlung entstehenden Motorschaden nicht auf unsere Kosten reparieren.
... und wir reden hier nicht von einem 500-Euro-Fernseher ...
lee1
#9372 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:24
Du willst doch wohl nicht ein Gang einlegen ohne die Kupplung zutreten
Alle Hersteller sichert sich sogut wie möglich ab um die Gefahren und Aufwendungen zu minimieren.
Wenn man zu 100% alles einhält was der Hersteller vorgibt dann must du wohl den Weg gehen.
Was aber nicht schadet wenn man selbst etwas abwägen kann
beehaa
Gesperrt
#9373 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:31
Im GTW60 auch.
El_Greco
#9374 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:21
Hier wird dir geholfen und ja, ich glaube es sind die richtige, außerdem passen alle Pana Brille die nach gleichen Prinzip funktionieren.
Diese Einbrennproblematik bei Pana ist mir auch sowas von blöd, mein alter Samy hat niemals welche Probs gehabt auch, wenn meine Lady pausiert einen Sender oft für ne Stunde.
[Beitrag von El_Greco am 29. Mrz 2014, 22:36 bearbeitet]
darkphan
#9375 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:27
Also dass das bei Samsung kein Problem sei, stimmt so nicht. Mein Kumpel hat nen Samsung-Plasma, schaut u.a. viel Sky und hat links oben auch nen unsauberen Flecken von den Senderlogos. Sein Gerät ist geschätzte vier Jahre alt.
blabupp123
#9376 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:11
+1.
Der alte PX80 hat nie gesirrt, gesummt und Einbrennen/Nachleuchten gabs auch nicht. Seit ich hier lese, sirrt und summt er!
Nachdem ich ihn heute ausgeschaltet habe, kam mir das Panel auf einmal nicht mehr so dunkel vor, wie noch vor einer Woche...
Vielleicht hilft Staubwischen.
Nächste Woche bin ich stolzer VTW60-Besitzer, das wird eine schöne Zeit... Nachts aufstehen (schlafen geht vor leuter Paranoia eh' nicht), nach Nachleuchtern schauen, sofortiger Eintrag ins Plasma-Tagebuch, neue Strategie für Gegenmaßnahmen ausdenken...
Vor jedem Einschalten erst überlegen, was und in welchem Format geschaut werden soll, welcher Plan (von A bis Y) zum Tragen kommt, gegebenenfalls verzichten...
Wenn Fernsehen aus genannten Gründen nicht in Frage kommt, den TV um 180° drehen. Die Pömpel nach aussen gekehrt weckt es erotische Phantasien...
Ein schönes, ein erfülltes Leben... Irgendwie freu ick mir, ich Maso...
[Beitrag von blabupp123 am 29. Mrz 2014, 18:16 bearbeitet]
HicksandHudson
#9377 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:33
Varadero17 :
Der war gut
darkphan
#9378 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:35
Ja, Plasma-Liebhaber sind in der Tat Masochisten, kann man so sehen ...
Muppi
#9379 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:35
Und trotzdem wird er ihn lieben.
BigBubby
#9380 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:57
darkphan (Beitrag #9378) schrieb:
Ja, Plasma-Liebhaber sind in der Tat Masochisten, kann man so sehen ... :.
Man nennt sowas Liebhaber. Andere renovieren 5 Jahre in der Garage ein Auto, um es dann trotzdem nie zu fahren. Andere Putzen ihren TV und gucken im Zoom ;-)
[Beitrag von BigBubby am 29. Mrz 2014, 19:57 bearbeitet]
anon123
#9381 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:16
@Varadero17:
Sehr schön dargestellt.
BornChilla83
#9382 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:34
> Normal Mode
> Helligkeit +-0!
Das ist für mich wirklich der Witz des Tages!! Das finde ich schon fast frech. Da müsste man eigentlich einen Sammelbrief an die Geschäftsführung von Panasonic Deutschland schicken.
Nebenbei gestehen sie hier indirekt ein, dass man als Verbraucher mit normalen Einstellungen und normalem TV-Konsum Einbrenner gar nicht verhindern kann! Und die oben genannte "Empfehlung" für die Einstellungen kann ich in meiner BDA auch nicht finden. Zumal 500 Stunden schon eine ganze Menge ist, wenn man den TV nicht nächtlang durchlaufen lassen will.
[Beitrag von BornChilla83 am 29. Mrz 2014, 20:35 bearbeitet]
Entscheidungsproblem
#9383 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:07
Das ist wirklich eine Frechheit mit den 500 h!
Habe meinen Pana VTW60 seit 120 Betriebsstunden und fahre ihn auch im Zoom-Modus ein!
Naja, hab mich auch nochmal abgesichert und bei Panasonic angerufen!
Da meinten sie " ja, die ersten 100h sollte man vorsichtig sein und die üblichen hier umworbenen Einstellungen verwenden" !
Und ich solle mich nicht verrückt machen!!!!!!!
Nun ja, bei Dir (RennyMS) sind es nun schon 500 h
Um auf Nr. sicher zu gehen sollte man Ihn wohl 100000 h so betreiben!
Naja und da es bei Dir auch noch ein Aussteller war, ist es auch schon ne Frechheit, dass ohne weiteres der Markt wo Du Ihn gekauft hast, sich nicht sofort kulant zeigt und dafür gerade steht!
IM ÜBRIGEN, bisher bin ich mit dem Fernseher sehr zufrieden bis auf die Geräuschentwicklung. Aber daran scheint man sich zu gewöhnen!
Mal schauen wie es mit der Zufriedenheit aussieht wenn ich demnächst ohne Zoom schaue!
timomavi
#9384 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:19
Einfach genial
wer kauft schon einen TV um zu Fernsehen
An die wand und
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
