Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Axel__
#4327 erstellt: 27. Nov 2013, 15:27
lee1 (Beitrag #4325) schrieb:
Ist mir auch wurscht. Es sollte aber klargestellt werden das es nicht fehlenden Implement seit von Panasonic ist.
Das lasse ich für das gleichzeitige Nutzen zweier verschiedener verschlüsselter Sender gelten.
Aber was ist mit dem gleichzeitigen Aufnehmen und Gucken eines Senders?
Axel
Unbesiegbar68
Gesperrt
#4328 erstellt: 27. Nov 2013, 15:35
onetodiefor (Beitrag #4314) schrieb:
Hier gibt es wie gesagt unterschiedliche Erfahrungen. Wie gesagt, geht besagte Thematik bei mir ohne Probleme (bezieht sich auch alles auf HD+).
Wenn du die Aufnahmeblockade von HD+ Sendern umgehen willst, brauchst du ein inoffizielles CAM. Da gibt es ja genug auf dem Markt: DiabloCam, MaxCam, UniCam oder wie ich eine DeltaCam.
Ich empfehle für den VTW60 das Delta Cam.
Ich hatte UniCam und MaxCam. Die hatte starke Probleme mit dem VTW60.
u.a. friert der Bildschirm ein und ich mußste den TV ausmachen und wieder an.
Tom
lee1
#4329 erstellt: 27. Nov 2013, 15:46
@Axel
Ich kann es nur sagen das es früher mit ein offiziell HD+ CI Plus Module nur das Timeshift funktioniert. Habs mich damit aber nicht beschäftig da alle Module scheiße und reine Abzocke ist
tomi.s
#4330 erstellt: 27. Nov 2013, 15:51
lee1 (Beitrag #4329) schrieb:
@Axel
Ich kann es nur sagen das es früher mit ein offiziell HD+ CI Plus Module nur das Timeshift funktioniert. Habs mich damit aber nicht beschäftig da alle Module scheiße und reine Abzocke ist :L
entlich sagts mal einer....
greetz
santenza
#4331 erstellt: 27. Nov 2013, 17:23
Mein 50VTW60 ist am Sonntag von Fahrer vorbeigebracht worden. Der hatte die große Nordschleife abgefahren.
Vielen Dank nochmal an Nudgiator für den Hinweis und Jürgen für den super Preis und schnelle Lieferung!
Dr.Dirt
#4332 erstellt: 27. Nov 2013, 18:00
Nudgiator (Beitrag #4301) schrieb:
Das sollte ja kein Problem sein, sofern der Händler dafür zertifiziert ist :)
Ich hab gegen 15:50 mit der Plasma Hotline bei Panasonic gesprochen und den Mangel mit den Lüftern reklamiert.
Eine halbe Stunde später rief bereits das zuständige Service Center an und hat einen Termin kommenden Dienstag mit mir vereinbart.
Es ist also kein Nachteil, wenn der Händler kein zertifizierter Panasonic Händler ist.
frankynight
#4333 erstellt: 27. Nov 2013, 18:05
[quote="frsa (Beitrag #4321)"][quote="FHM1971 (Beitrag #4319)"]Die VU+ ist nicht von Sky zertifiziert. Und daher darf man den laut AGB nicht benutzen.
Hier eine Liste der Sky der zugelassenen Receiver [url]http://www.satzentrale.de/sky/skyreceiver.shtml[/url]
Frank[/quote]
Wow dann darf auch keiner den vt60 für sky nutzen, denn nur der vtw60 ist zertifiziert.
Glaube kaum das jemand der 60euro im monat für sky zahlt, sich auch noch das Geräte in den er die Karte steckt vorschreiben lässt.
Und dann noch zwei karten braucht um damit gleichzeitig schauen und aufzeichnen kann.
[Beitrag von frankynight am 27. Nov 2013, 18:17 bearbeitet]
Grammy919
#4334 erstellt: 27. Nov 2013, 18:34
@ frankynight
Das liegt in erster Linien auch daran das man bei den VTW60 die CI+ zertifiziertung mitbezahlt
Aber allgemein zum Thema Verschlüsselte Sender aufnehmen und schauen...
Das Problem ist mittlerweile das bei allen neuen Fernsehern ( also baujahr 2013 ) ein neuer CI+ Standart verbaut wurde der noch mehr einschränkungen hat als die "alten" CI+ Standarts. ( meine der jetztiger ist der 1.3)
Und genau der macht Probleme das offizielle Module sich weigern zwei sachen auf einmal zu machen. Der Fernseher kann da mehr oder weniger nichts dafür, die Hersteller müssen sich an die Regeln halten um den CI+ Slot zu verbauen.
Das ist auch der Grund wieso Panasonic zwei Slot Plätze verbaut.... da kann man notfalls eine zweitkarte mit Modul nutzen und wirklich zwei sachen Zeitgleich machen, ohne "Probleme" und Legal.
Samsung verbaut auch Twin Receiver, haben aber nur ein Modul Platz. Leider hat er auch die gleichen einschränkungen wie Panasonic... ratet mal wie man da zwei verschlüsselte Sender gleichzeitig aufnehmen kann ?
Receiver sind da mehr oder weniger eine Ausnahme, da sie meist keine Sky zertifiziertung haben und sich so auch nicht an die Vorgebenenen Regeln halten müssen. Da braucht man auch kein Modul, was zusätzlich für einschränkungen sorgt....
Nudgiator
#4335 erstellt: 27. Nov 2013, 18:46
Dr.Dirt (Beitrag #4332) schrieb:
Es ist also kein Nachteil, wenn der Händler kein zertifizierter Panasonic Händler ist. :)
Nun, es wäre halt auch deutlich einfacher gegangen:
1. VOR dem Versand das Lüfterkit einbauen lassen
2. Bei ANLIEFERUNG das Lüfterkit einbauen lassen, nachdem man sich von Lüftergeräusch überzeugt hat
Aber das Thema hatten wir hier ja schon. Warum einfach, wenn's auch umständlich geht
[Beitrag von Nudgiator am 27. Nov 2013, 18:47 bearbeitet]
Dr.Dirt
#4336 erstellt: 27. Nov 2013, 18:56
Nudgiator (Beitrag #4335) schrieb:
Warum einfach, wenn's auch umständlich geht :L
Etwas umständlicher, dafür aber günstiger.
delahosh
#4337 erstellt: 27. Nov 2013, 21:49
N`abend!
Hab zZ ein Problem mit meinem 65VTW60, - > Laptop über Onkyo509 zum VT50 auf HDMI2 ging immer ohne Probleme,
seitdem der VTW60 am Onkyo hängt kein Ton vom Onkyo und nur Schwarz am VTW60, irgendetwas kommt aber zum Onkyo/VTW,
sonst wäre der Bildschirm Blau und nicht Schwarz..
Habe weder am Laptop, noch am Onkyo was verändert, seitdem der VTW dranhängt.
Konnte mich mit dem Prob aber noch nicht ausgiebig beschäftigen, weil ich die Kombi eher selten nutze..und zZ in Umzugsvorbereitungen stecke.
Alles andere was über den Onkyo zum VTW geht läuft einwandfrei, ARC und HDMI-CNTRL funzt auch.
Achja.. hab meine PS3 am HDMI1 vom VTW, leider schaltet der VTW nicht autom. auf HDMI1 wenn die PS startet,
beim VT50 ging das auch ohne Probleme, kann es sein das der VTW ein Handshake-Problem hat??
CEC hat doch jeder HDMI am VTW - oder
Hat Jemand zufällig das gleiche Problem??
Grüße!
CigaretteSmoker
#4338 erstellt: 27. Nov 2013, 22:26
Hat zufällig jemand einen Tipp für einen Bluetooth-Kopfhörer der mit dem VTW60 funktioniert? Mein No-Name Headset fürs Handy funktioniert nicht, die Ansprüche sind auch sehr niedrig (nur gelegentlich für Sportübertragungen).
MrCornJulio
#4339 erstellt: 27. Nov 2013, 22:41
Kann mir jemand sagen, ob man beim VTW60 im Bildmodus "Benutzerdefiniert" den Weißabgleich einstellen kann, bzw. ob die "Erweiterten Einstellungen" anwählbar sind?
Hab gerade wo gelesen, daß man beim VTW60 das nur in den Professional-Bildmodi kann. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil beim STW60 gehts unter "Benutzerdefiniert" ja auch.
delahosh
#4340 erstellt: 27. Nov 2013, 22:44
JA
MrCornJulio
#4341 erstellt: 27. Nov 2013, 22:48
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mich heute entschieden, meinen 65STW60 wieder herzugeben und mir doch noch einen 65VTW60 zu leisten. Auf dem Papier liest er sich doch irgendwie besser. Und um soviel dunkler vom Bild find ich den gar nicht, weil es ja immer heißt, der STW60 sei um vieles heller.
Was denkt ihr, war die Entscheidung richtig, oder werd ich keinen Unterschied SEHEN? Krieg ihn erst in ein paar Wochen...
[Beitrag von MrCornJulio am 27. Nov 2013, 22:48 bearbeitet]
Nui
#4342 erstellt: 27. Nov 2013, 22:48
Manche Regler arbeiten etwas anders. Ansonsten hat man die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Unter gewissen Umständen kann man sogar den Weißabgleich und Gamma Detaileinstellungen von den Prof Modes übernehmen und für ein identisches Bild sorgen.
MrCornJulio
#4343 erstellt: 27. Nov 2013, 22:50
Mir gehts nur eben darum, ich bin ein Kontrastfanatiker und mag es hell. Bei meinem VT30 waren die Prof-Einstellungen zu dunkel. Doch möchte ich unbedingt am Weißabgleich rumregeln, weil mir das voreingestellte Bild zu warm ist, aber bei Farbtemperatur "kühl" viel zu blau.
Nui
#4344 erstellt: 27. Nov 2013, 22:58
Der Prof Mode ist nicht mehr beschnitten.
Der Benutzermodus ist bei mir bei gleichem Kontrast allerdings dunkler, keine Ahnung ob das bei hohen Einstellungen immernoch so ist.
akeem24
#4345 erstellt: 27. Nov 2013, 23:30
Kennt jemand das Problem, dass bei dunklen Szenen oft ein heftiges Rauschen bzw. pixelige Bilder zu sehen sind?!
Nui
#4346 erstellt: 27. Nov 2013, 23:32
Hast du mal Panelhelligkeit Niedrig getestet?
RCZ
#4347 erstellt: 27. Nov 2013, 23:33
Ja, mit Panelhelligkeit niedrig ist es weg.
akeem24
#4348 erstellt: 27. Nov 2013, 23:41
Danke für den Tipp! Ich nutze den Normal Modus und da steht bei Helligkeit 0... geht das denn mit der Zeit weg?
[Beitrag von akeem24 am 27. Nov 2013, 23:41 bearbeitet]
Nui
#4349 erstellt: 27. Nov 2013, 23:41
Deshalb gibt es Panelhelligkeit niedrig. Um mehr native Graustufen zu erhalten, wodurch das nötige Rauschen (PWM-Noise) reduziert wird:)
od2013
#4350 erstellt: 28. Nov 2013, 00:02
onetodiefor (Beitrag #4306) schrieb:
Unbesiegbar68 (Beitrag #4302) schrieb:
Das Lüfter-Kit wurde hier von mehreren Usern schon nachgemessen ( vor- und nach dem Einbau)
und bringt nur 1db geringere Lautstärke.
Also Nix.
Du kennst aber schon die Definition von Dezibel? 3db Differenz entspricht einer Verdoppelung/Halbierung der Lautstärke. Damit is 1db definitiv hörbar!
mabuse205 (Beitrag #4288) schrieb:
Nochmal zum Thema SKY-Entschlüsselung!
Ich will ja EIN SKY-Programm aufnehmen und gleichzeitig EIN WEITERES sehen.
Ich habe parallel mal im ICord Forum angefragt.
Dort heisst es:
...Allerdings liegt es nicht an der Smartcard ob eine Dualentschlüsselung möglich ist, sondern an dem verwendeten CI-Modul und an der Firmware des TVs oder Receivers.
Somit wäre es eigentlich egal ob du eine S02 oder V13 oder V14 verwendest. Wenn dein TV Dualentschlüssung unterstützt, dann musst du nur noch ein passendes Ci-Modul findet, das ebenfalls Dualentschlüsselung unterstützt...
Heisst das jetzt: der VTW unterstützt halt KEINE Dualentschlüsselung?
Dann würde ich den Vorteil des Twin-Receivers ja nicht nutzen können!
Stimmt so (leider). Ich weiß auch nicht, warum Panasonic das nicht implementiert hat. Zumal die ja extra ihren tollen Dual-Tuner bewerben und ihn gegenüber Samsung und Co hevorheben wollen, da man hier auch die DVB-Arten mischen kann. Aber das Feature, was die meisten User dann auch nutzen würden, fehlt leider. Hilft nur: Zweite SmartCard bei Sky ordern (und zahlen) und zweites CAM kaufen. Musst entscheiden, ob du das willst.
od2013 (Beitrag #4280) schrieb:
Hallo Zusammen, ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines 50VTW60 - vielen Dank an alle die mich beim Kauf unterstützt haben.
Ist ein super Gerät, habe jedoch Probleme mit der Aufnahme. Bisher hatte ich den Humax icord Mini als Twin Sat Festplattenreceiver benutzt. Nun möchte ich natürlich alles über den eingebauten Twin Tuner im Pana regeln.
Ich habe ein Satelittenkabel (kein Unicable) am Pana angeschlossen und eine 500 GB Festplatte über USB3.0. Wenn ich im laufenden Programm die Record Taste drücke nimmt der Pana auf. Time Shift läuft auch problemlos.
Nun wollte ich jedoch den Timer ausprobieren. Einmal auf Pro7 (SD) und ein anderes mal auf RTL2 (SD). Beide male hat die Aufnahme nicht funktioniert, und es kam eine Meldung, dass das Programm (oder Sendung?) kopiergeschützt sei und nicht aufgenommen werden könnte.
Woran kann das liegen? Mit meinem Humax hatte ich so eine Meldung niemals.
"TwinTuner" kannst du natürlich nur benutzen, wenn du entweder zwei Sat-Kabel dran hast oder Unicable. Da bei dir weder das eine noch das andere der Fall ist, musst du den TV auch auf Single-Tuner konfigurieren. Sonst nimmt der TV für die Aufnahme bevorzugt immer den zweiten Tuner. Da an dem kein Signal anliegt, kommt diese irreführende Fehlermeldung mit dem Kopierschutz.
Stell den TV also auf Single-Tuner um. Das geht leider nur beim ersten Setup. Du musst den TV also auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und den Einrichtungsassistenten am Anfang neu ausführen. Dabei unbedingt dann auf Single-Tuner stellen. Andersrum lässt sich der Dual-Tuner auch ohne Werks-Reset aktivieren. Aber eben nicht deaktivieren.
Danke - hab das ganze noch mal neuaufgesetzt. Programme werden auf DVBS nur unter Single Tuner gefunden. Habe nun aber im späteren Menüeinstellungen Dual Tuner nicht aktiviert.
Aufnahmen klappen nun. Ein durchschleifen des Satsignals, wie ich von meinem Humax Icord gewöhnt bin, funktioniert leider nicht.
akeem24
#4351 erstellt: 28. Nov 2013, 01:50
was entspricht denn ungefähr "ph niedrig" wenn ich die einstellung über den regler "helligkeit" runter regle?
Dr.Dirt
#4352 erstellt: 28. Nov 2013, 07:48
Ich suche noch für die beiden 3D Brillen eine Etui, ist ja leider keines dabei.
Könnt ihr da Empfehlungen aussprechen, eventuell eines wo beide rein passen?
norbert.s
#4353 erstellt: 28. Nov 2013, 07:48
Nichts entspricht dem.
PH Niedrig ist bei den Modi Prof, Kino und Custom einstellbar, bzw. vorgegeben.
Alle anderen Modi arbeiten nicht umstellbar mit PH Mittel und Dynamik auch mit PH Hoch.
Mit dem Normal Mode geht es also nicht.
Mit dem Parameter Helligkeit stellt man nur den korrekten Schwarzpunkt ein.
Was ist der Unterschied bei Panelhelligkeit auf Niedrig:
http://www.hifi-foru...12036&postID=932#932
Servus
[Beitrag von norbert.s am 28. Nov 2013, 07:55 bearbeitet]
MrCornJulio
#4354 erstellt: 28. Nov 2013, 09:22
Ich les hier immer wieder mal von nem sogenannten "Lüfter-Kit", das sich manche nachträglich einbauen haben lassen und daß dieses Kit bereits in neueren Chargen bereits eingebaut sein wird. Die Beiträge stammen allerdings schon vom August.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß mein VTW60, den ich übernächste Woche bekomme, das schon eingebaut hat? Wird vom MM frisch bei Panasonic bestellt.
Axel__
#4355 erstellt: 28. Nov 2013, 09:42
Grammy919 (Beitrag #4334) schrieb:
@ frankynight
Das ist jetzt nicht das, was ich lesen wollte
Ich hatte den VTW60 grade wegen des zweiten Tuners genommen und jetzt erfahre ich, daß ich den in den meisten Fällen nicht nutzen kann.
Interessanterweise wird ein zweiter HD+-Sender im Homescreen klein angezeigt. Das decodieren zweier Streams scheint also grundsätzlich technisch möglich zu sein, ist nur eben auf einer höheren Ebene wieder gesperrt.
Axel
luck27
#4356 erstellt: 28. Nov 2013, 10:41
Verstehe die Aufregung nicht ganz.
HD+ Sender (Pro7 HD, RTL HD ...) lassen sich ohne Probleme über die externe USB 3.0 FP aufzeichnen. Parallel zur Aufzeichnung kannst du keinen anderen HD+ Sender ansehen. Aber wie oft kommen denn auf zwei HD+ Sendern Filme die man parallel sehen/ aufzeichnen muss? Oftmals ist es doch so, das die zur PrimeTime gesendeten Filme nochmals mitten in der Nacht wiederholt werden, die ich dann aufnehmen kann. Und selbst wenn nicht, ich bin schaue nicht viel TV und dennoch kenne ich die allermeisten Blockbuster.
Zudem zeichne ich vornehmlich Sendungen auf, wenn ich nicht zuhause bin bzw. schlafe. Und sollte es trotzdem vorkommen, das auf zwei HD+ Kanälen zeitgleich Filme laufen, die ich nicht verpassen möchte, zeichne ich den Einen in HD+ auf und den anderen guck ich in SD Qualität bzw. vice versa; kosten-, problemlos und ohne den weiteres CAM Modul SchnickSchnack.
[Beitrag von luck27 am 28. Nov 2013, 10:42 bearbeitet]
frsa
#4357 erstellt: 28. Nov 2013, 10:58
Diesen Komfort und noch viel mehr kann man mit einer externen Linux E2 Box bekommen.
MrCornJulio
#4358 erstellt: 28. Nov 2013, 11:06
Kann mir bitte jemand die Höhe der Skype-Kamera sagen, wenn sie ausgefahren ist.
Gibt's da ein Problem, wenn sie nicht ganz ausfahren kann? Hab nen Hängeschrank über dem Fernseher und nur ca. 2,5 cm Platz zwischen Schrank und Fernseher-Oberkante.
luck27
#4359 erstellt: 28. Nov 2013, 11:10
Habe die Kamera nur einmal ausgefahren, sind aber wohl mehr als 2,5cm. Schätze es sind mindestens 5cm. Und wenn Sie nicht ganz ausgefahren ist, wird sie wohl nicht (bestenfalls eingechränkt) funktionieren.
Axel__
#4360 erstellt: 28. Nov 2013, 11:39
Alles richtig, was du sagst. Aber dann hätte ich auch keinen zweiten Tuner gebraucht, oder? Und was absoluter Mist ist: ich kann ja noch nicht einmal das Programm sehen, was ich grade aufnehme.
@frsa: Sicher, ein externer Receiver kann das alles. Mein 6 Jahre alter Topfield konnte das auch. Deswegen bin ich ja von der ach so tollen Panasonic-Zwei-Tuner-Lösung enttäuscht.
Axel
luck27
#4361 erstellt: 28. Nov 2013, 12:28
Oh doch, du brauchst den zweiten Tuner. Ich hatte bislang einen HD-Ready Plasma TV von Panasonic, 6 Jahre alt mit externen DVB-C Tuner. Habe ich aufgenommen, konnte ich nur noch ganz wenige Sender parallel sehen. Durch den zweiten Tuner beim VTW60 kann ich nun parallel zur Aufnahme alle weiteren Sender (mit Ausnahme der HD+ Senden) angucken; für mich ein Fortschritt.
Des weiteren: Natürlich kannst du die aufgenommene HD+ Sendung zeitgleich auch anschauen. Wechsel dazu auf die Apps und rufe "TV-Aufnahmen" auf. Hier erscheint in der Liste auch deine aktuelle Aufnahme. Wähle diese an, klicke <OK> und schon startet die Wiedergabe deiner aktuellen Aufnahme.
[Beitrag von luck27 am 28. Nov 2013, 12:29 bearbeitet]
frsa
#4362 erstellt: 28. Nov 2013, 13:39
Axel
Dein Topfield konnte schon wesentlich mehr, aber nicht annähernd das was ein Linux Receiver (mit entsprechender Software natürlich) kann.
olewed
Gesperrt
#4363 erstellt: 28. Nov 2013, 14:03
@MrCornJulio
Der Wechsel ist eine gute Entscheidung aus meiner Sicht.
Das Lüfter Kitt wird mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht verbaut sein.
Die Kamera steht ausgefahren 2,3 cm über dem Rahmen.
MFG olewed
golf187
#4364 erstellt: 28. Nov 2013, 14:27
wegen der 4 jahre und 300€ cashback schwach geworden...
nach 46pz85 und 58pz800 jetzt ein txp65vtw
bin ganz ehrlich enttäuscht...
bild ist mal zu hell dann aber wiedrum Gesamteindruck zu dunkel - trotz farbe runter auf 44 bild zu bunt.
grün ist total daneben...
auch den prof mode ausprobiert mit geringfügigen Änderungen.
und bei schwenks die ruckler sind ja der oberhammer
versteh nicht wieso man einen tv erst kalibrieren muss, damit das bild akzeptabel wir.(bei einem uvp von3799€)
mußte ich bei meinen anderen auch nicht machen. auspacken anschließen und liefen ab werk tip top !
und die lüfter sind immernoch so hörbar wie an meinen alten schinken...
tv hat 50 stunden runter...
kalibrierung soll ca 250€ kosten
Hauptsache den meisten gefällt es
luck27
#4365 erstellt: 28. Nov 2013, 14:35
Hast du wirklich alle Einstellungen von NorbertS 1:1 umgesetzt? Da kann das Bild doch garnicht so schlecht sein
Ich bin von einem 6 Jahre alten Panasonic Plasma auf den 55VTW60 gewechselt und hatte "neue Welten erwartet", bei der Ewartung ist es bisher geblieben. Das Bild ist natürlich schärfer, es ist natürlich und der Gesamteindruck auch wirklich OK, nur haut es mich nicht vom Hocker.
tomi.s
#4366 erstellt: 28. Nov 2013, 14:44
@golf187
welche bildeinstellungen benutzt du momentan?
grünstich bei hauttönen oder bei schwarz weiß bild??
ruckelt das bild generell oder nur bei bestimmten sender?
auspacken und los gibt es schon lange nicht mehr
greetz
golf187
#4367 erstellt: 28. Nov 2013, 14:45
also die alten panas waren für mich echt ok.
hatte meine bedenken, ob das dünne design - Auswirkungen auf die bildquali hat...
3d - schlankes design und den schnick schnack Facebook&co diese Mickey mouse schrott Kamera und so waren für mich keine gründe.
da ich immer sehr zufrieden war mit pana dachte ich mir für den preis krall ich mir einen etwas größeren tv zu einem akzeptablen preis...
vielleicht häng ich mir meinen alten 58pz800 wieder an die wand und verscherbel das teil wiedr.
ist nich keine Woche alt und ich mußte noch nie so viel auf der Fernbedienung rumdrücken um das für mich schlechte bild zu bändigen.
bad Boys auf blu ray wirkt in den dunklen Szenen (als Bespiel) wie ein rotmatsch in der Dunkelkammer
hdtv ganz schlimm hab jetzt nicht die beste kiste am start (vodafone) aber an meinem andren tv war es ok.
ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll --- bild wird manchmal so hell das es richtig mies aussieht und dann siehts ab und an gut aus - aber der Gesamteindruck ist so, dass ich sagen würde es ist zu dunkel.
golf187
#4368 erstellt: 28. Nov 2013, 14:51
gesichter. schwarz ist schon sehr dunkel. kaum unterschied zum rahmen
pro1 kühl da mir die anderen Modi zu bunt und matschig sind.
diese thx Modi verstehe gar nicht wie da jemand zu schreiben kann, dass er sie gut findet.
schärfe hab ich nachdem ich rum gelesen hab auf 40 vorher war der ne ganze ecke höher(aber so richtig scharf war es auch nicht)
ifc und 24p auf an und hoch.
Kontrast 44-50
farbe 44
Helligkeit im prof Modus +3
den rest hab ich aus.
selbst wenn ich den raum ganz abdunkel ist der Gesamteindruck zu dunkel.
bei allen sendern und auch bei blu ray - ganz schlimm wenn im Vordergrund eine Person steht und die Kamera schwenkt.
dann sieht um die Person auch noch wie Hitzewellen aus...
[Beitrag von golf187 am 28. Nov 2013, 14:58 bearbeitet]
santenza
#4369 erstellt: 28. Nov 2013, 15:01
Mir sagte man beim 50er wäre das Lüfterkit eingebaut. Erkennen würde man das an dem zusätzlichen Dämmmaterial (schwarzer Schaumstoff) um den Lüfter herum.
Hast sich von Euch einer sich das Lüfterkit vor Ort einbauen lassen, kann das bestätigen?
tomi.s
#4370 erstellt: 28. Nov 2013, 15:01
@golf187
hast du den umgebungssensor auf aus bzw alle bildverschlimmerrer auf aus??
wenn dir das bild zu rot ist kannst du ja die farbtemperatur auf normal oder kühl setzen....
welche bildeinstellungen benutzt du gerade??
greetz
darkphan
#4371 erstellt: 28. Nov 2013, 15:03
Hatte auch viel rumgespielt, um das optimale Bild zu finden - und Full HD ist bei SD dann doch was anderes als mein alter HD Ready-Plasma.
Bin mit folgender Kalibrierung von olewed hier sehr zufrieden, probier die doch mal aus (abweichend hab ich nur Schärfe hochgezogen). Anders als Norbert (50er und 65er) hat er unseren 55er kalibriert:
_________________________________________________________________________
55VTW60
Es gilt folgendes !
Alle Regler und Bild Verschlimm Besserer die nicht aufgelistet sind gelten als AUS oder
Auf NULL gestellt!
Mod. Prof 1
Kontrast 55 (90 cd/m²)
Helligkeit 0
Farbe 46
NTSC Farbton 0
Schärfe 15
Farbtemperatur Warm
Intelligent Frame Creation Niedrig
Erweiterte Einstellungen
Panel Helligkeiteinst Mittel
Farbskala Rec.709
Weißabgleich Rot -8 ,Grün +3,Blau -3
Grau abgleich nicht anrühren!
Gamma 2.2
Detaileinstellung :100ire=0/90ire=-4/80ire=-2/70ire=-3/60ire=+1/50ire=0/40ire=-4/30ire=-18/20ire=-26/10ire=-50
Options- Einstellungen
Film-Klarzeichner Ein
HDMI-Inhaltstyp alles auf aus.
HDMI RGB-Bereich Normal
Bildschirmeinstellungen
16:9 Overscan wie du willst .
Bildbreite 1
Pixel Orbiter immer ein !
MFG olewed
[Beitrag von darkphan am 28. Nov 2013, 15:05 bearbeitet]
tomi.s
#4372 erstellt: 28. Nov 2013, 15:09
@santenza
so siehts aus
greetz
golf187
#4373 erstellt: 28. Nov 2013, 15:15
nur ifc und 24p smooth oder wie das heißt an. und kühl
den helligkeitssensor hab ich aus. wenn ich den anmache dann wird das bild zu hell gepumpt im dunkeln und bei "licht" wird das bild zu blass.
hab in dem prof mode rot etwas höher gestellt und blau dafür grün etwas runter.
an dem grauabgleich hab ich nichts verstellt.
werde heute abend nocmal die genauen Einstellungen posten...
ein empfohlenes automatisch kalibrierendes Programm und meßgerät - hab das in einem YouTube Video geshen - calman über wifi - wo kann man sowas kaufen?
mir sagt das alles nichts 20 punkte grauampe und so...
wenn es ein gerät gibt - was nicht nochmal soviel kostet wie der tv - und automatisch die glotze einstellt...
es gibt ja user die kalibrieren den anscheinend stündlich - das wäre nichts für mich.
wenn das aber jetzt so sein muß - dann häng ich mir wieder meine alte glotze an die wand und hoffe die funzt noch paar Jährchen
Muppi
#4374 erstellt: 28. Nov 2013, 16:09
@darkphan
Danke mal für die Einstellungen, daran werde ich mich orientieren.
Farbtemperatur habe ich in der Regel immer normal genommen und Farbe eher etwas niedriger.
Bei den Detaileinstellungen blicke ich wohl überhaupt nicht durch, wofür stehen die denn!?
darkphan
#4375 erstellt: 28. Nov 2013, 16:15
Die stellst du bei den Detaileinstellungen unter Gamma ein. Man kann da in 10er-Schritten von ganz hell bis ganz dunkel die Verstärkung anpassen. Macht das Bild ausgeglichen leuchtkräftig.
Mit "warm" hab ich mich auch erst anfreunden müssen. Aber die anderen Einstellungen sorgen dafür, dass das Bild nicht - wie eigentlich zu erwarten - rotstichig wird. Ich habe auch den Eindruck, dass der knallige Rotstich vom Anfang bei mir jetzt nach 200 Betriebsstunden nachgelassen hat. Experten wie Norbert S. hatten das auch vorhergesagt.
[Beitrag von darkphan am 28. Nov 2013, 16:16 bearbeitet]
luck27
#4376 erstellt: 28. Nov 2013, 16:35
@darkphan: Verständnisfrage: Wenn ich deine (bzw.die von olewed) settings übernehmen möchte, dann stelle ich diese lediglich über das UserInterface meines TVs ein, ich muss hier nix kalibrieren (= d.h. über eine weiteres tool)
[Beitrag von luck27 am 28. Nov 2013, 16:35 bearbeitet]
darkphan
#4377 erstellt: 28. Nov 2013, 16:47
Exakt, einfach übers Hauptmenü in die Modi Prof 1 oder 2 - und, wer mag, Benutzerdefiniert (andere Helligkeits-, Kontrast- und Schärfewerte als bei Prof) - und fertig!
[Beitrag von darkphan am 28. Nov 2013, 16:48 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.014
