Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
bacholet
#4427 erstellt: 29. Nov 2013, 16:47
danke darkphan, sehr lustiger lösungsansatz ...
aber leider ist das nicht das problem, es geht wie gesagt nicht um das reine lüftungsgeräusch, sondern eine deutlich darüber hinaus gehende tonentwicklung, ein wirklich schwingender, deutlich über das lüftergeräusch hörbarer ton ....
lg, mark
[Beitrag von bacholet am 29. Nov 2013, 16:48 bearbeitet]
akeem24
#4428 erstellt: 29. Nov 2013, 17:08
phoenix0870 (Beitrag #4420) schrieb:
akeem24 (Beitrag #4401) schrieb:
Noch eine Sache bezüglich des Rauschen (PWM-Noise)! Da hatte man mir gestern "PH - Niedrig" empfohlen... Ich muss sagen, dass dies leider garnichts bringt! Das Rauschen ist immer noch sehr deutlich zu sehen...
Könnte es sein, dass Dein Schwarzpunkt falsch eingestellt ist, du also die Helligkeit zu hoch eingestellt hast?
Schaue mal einen Film mit schwarzen Balken und dann stelle die Helligkeit so ein, dass in den Balken kein "grieseln" (zündende Plasmazellen)mehr zu sehen ist. Dann sollte der Schwarzpunkt stimmen.
Mach das z.B.
bei Prof 1 mit PH niedrig und
bei Prof 2 mit PH mittel.
Dann kannst Du den Unterschied direkt sehen, wenn Du hin und herschaltest.
In den Balken ist ja kein rieseln! Habe PH Mittel und Niedrig ausprobiert, bei beidem das gleiche! Nur wenn ich wie oben beschrieben, RGB auf Hoch bzw. erweitert stelle bringt es Besserung! Wird das denn irgendwann besser mit dem Rauschen?
tomi.s
#4429 erstellt: 29. Nov 2013, 17:12
@bacholet
hast du das lüfterkit schon drin??
der nervige ton der sich so anhört als würde man direkt an der autobahn wohnen (natürlich leiser) ??
der ton entsteht hinter dem lüfter, deswegen das kit aber verstärkt wird er durch die bauartbedingte rückwand und die luftdurchlässe...
greetz
Nui
#4430 erstellt: 29. Nov 2013, 17:28
Ist das bei allen Quellen so?
Riviera_GS
#4431 erstellt: 29. Nov 2013, 17:31
Keiner ne Antwort parat für Post #4415
Danke!!!
thomasha
#4432 erstellt: 29. Nov 2013, 18:25
Danke!!!
Bitte sehr
http://www.panasonic...0VTW60&p=TX-P50GTW60
Kein touch pen sondern touch pad controller
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 29. Nov 2013, 18:33 bearbeitet]
nt2008
#4433 erstellt: 29. Nov 2013, 18:36
nt2008 (Beitrag #4397) schrieb:
...ich kann den Pixel Orbiter für DVB-C und z.B. HDMI nicht getrennt einstellen?
Sobald ich im Eingang HDMI-3 den auf 'Auto' (Aus) stelle, zieht der DVB-C Eingang mit, obwohl ich vorher explizit auf 'Ein' hatte
Kann das jemand bestätigen?
Danke und Gruß
mkl1000
#4434 erstellt: 29. Nov 2013, 18:42
So, jetzt steht ein 65er auch bei mir im Wohnzimmer
Ein Problem gibts, er steht nicht grade auf dem Fuß. Differenz zwischen beiden Kanten zum Lowboard (das ist 100% gerade lt. Wasserwaage) 6mm. Der Monteur meinte dass das an den Anschlüssen der linken Seite liegt, dort ist das ganze halt schwerer. Irgendwie hab ich davon hier noch nix gelesen, das kann doch nicht sein.
Die Schieflage ist ab 1m Entfernung deutlich zu sehen.
LG
Mike
delahosh
#4435 erstellt: 29. Nov 2013, 18:52
lg, mark
Auch wenn es sich lustig anhört, sind das die bisher besten Lösungsvorschläge die störenden Geräuscheffekte zu unterbinden,
einfach mal testen, dann sollte auch dein Problem gelöst sein
delahosh
#4436 erstellt: 29. Nov 2013, 18:54
LG
Mike
Schrauben vom Fuß lösen, ausrichten und wieder anziehen
delahosh
#4437 erstellt: 29. Nov 2013, 18:57
Danke und Gruß
Ist leider so
mkl1000
#4438 erstellt: 29. Nov 2013, 18:59
LG
Mike
Schrauben vom Fuß lösen, ausrichten und wieder anziehen ;)
Der Monteur hat den Fuß 2x montiert und meinte das geht nicht anders...
Ist da wirklich Spiel zum ausrichten?
nt2008
#4439 erstellt: 29. Nov 2013, 19:02
delahosh (Beitrag #4437) schrieb:
Ist leider so
Okay, vielen Dank für die Antwort!
delahosh
#4440 erstellt: 29. Nov 2013, 19:03
Monteur zu blöd - meiner ist in Waage
hificamaro
#4441 erstellt: 29. Nov 2013, 19:06
Bekommt man die Klackgeräusche im Standby irgendwie komplett weg? Das Suchen nach Updates hab ich im Netzwerkmenü schon deaktiviert.
delahosh
#4442 erstellt: 29. Nov 2013, 19:09
Hast du den DLNA-Server aktiviert??
hificamaro
#4443 erstellt: 29. Nov 2013, 19:20
Ja. Werd ich mal deaktivieren oder muss der aktiv sein für die Viera Remote 2? Tatsächlich auf Daten auf einem Server zugreifen tue ich nicht.
delahosh
#4444 erstellt: 29. Nov 2013, 19:33
@hificamaro
Soweit ich weiß brauchst du DLNA nur dann für die App, wenn du das TV-Bild zum Tab/Smart übertragen möchtest,
alles andere geht auch ohne..
delahosh
#4445 erstellt: 29. Nov 2013, 19:37
Mojhito (Beitrag #4425) schrieb:
kann mir mal jemand erklären, warum bei identischen Einstellparametern
bei meinem 55VTW60 unter Benutzer-Modi das Bild flüssig ist und unter
Prof1 es bei Kameraschwenks zu einem "Bildzittern" (als wenn das Panel
ganz schnell abgehackt korrigiert) kommt? Dieses Phänomen habe ich beim
SAT-TV. Danke! (P.S.: Ich nutze die Einstellungen von olewed)
Mojhito
Wirklich??
IFC auch?
[Beitrag von delahosh am 29. Nov 2013, 19:37 bearbeitet]
delahosh
#4446 erstellt: 29. Nov 2013, 20:07
Ich hab grad festgestellt das der VTW60 leider nicht auf SD-Card aufzeichnen kann,
beim VT50 ging es noch
Gibts nen Trick oder muß man damit leben??
Grüße!
bacholet
#4447 erstellt: 29. Nov 2013, 20:09
@ tomi.s: meinst du mit "lüfterkit" die klodings-variante?
@ delahosh: kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, leider ist mein viera an einem glasmöbel aufgehängt, das keinen spielraum an der Rückwand erlaubt ....
delahosh
#4448 erstellt: 29. Nov 2013, 20:34
Lüfterkits kannst du sehen wenn du von der Seite durchs Lochgitter mit einer Taschenlampe guckst,
wenn du dort schwarzen Schaumstoff siehst sind sie schon verbaut, wenn nicht kannst du sie vom Panaservice
kostenlos nachrüsten lassen.
Wenn du gar keinen Spielraum hast kannst du die Staubfilter testen, diese sind extrem schmal und
werden magnetisch fixiert, bei extremen Luftstromgeräuschen sollen sie aber nur wenig helfen,
vielleicht reicht aber die Kombi Lüfterkit und Staubfilter aus um die Geräuschentwicklung in einen
erträglichen Bereich zu führen.
[Beitrag von delahosh am 29. Nov 2013, 20:35 bearbeitet]
mkl1000
#4449 erstellt: 29. Nov 2013, 21:35
Monteur zu blöd - meiner ist in Waage :prost
Ok ich denke du hast recht. Die haben die Abdeckung E vergessen. Die liegt hier noch rum. *kopfschüttel*
MrCornJulio
#4450 erstellt: 29. Nov 2013, 22:45
Sind die Lüfter wirklich bei allen Modellen so laut? Oder kann ich hoffen, ein Modell zu erwischen, das keine Probleme macht?!
Bei meinem 55VT30 haben sich damals auch soviele Leute beklagt und ich hör bis heute nichts!
Will ja eigentlich vom 65STW60 zum 65VTW60 umsteigen, aber ich les hier irgendwie auch nur böses, und nicht nur über die Lüfter...
Lohnt sich der Umstieg denn überhaupt, schön langsam kommen mir Zweifel...
akeem24
#4451 erstellt: 29. Nov 2013, 22:50
Nein nicht bei jeder Quelle!!! Ich bevorzuge meist den WDHD Mediaplayer... Sat gibt es keine Probleme!!! Bluray soweit auch nicht... bzw. nicht so gravierend
Wenn es keine andere Lösungen gibt, lass ich das halt mit dem "RGB erweitert"!
Meine andere Frage wurde soweit noch nicht beantwortet... Ich erreiche bald die 100 Std. Marke und würde gerne wissen, ob ich weiterhin Filme ohne die schwarzen Balken gucken soll im 2D sowie im 3D Modus???
TX50VT20E
#4452 erstellt: 29. Nov 2013, 23:58
MrCornJulio (Beitrag #4450) schrieb:
Lohnt sich der Umstieg denn überhaupt, schön langsam kommen mir Zweifel... :?
In Deinem speziellen Fall, Du hast ja schon einen aus der 60er Serie, frage ich mich dies auch.
Bezüglich der Lüfter:
Ich habe einen ZT60 und beim Panasonicservice behauptet der wäre laut, was gelogen war, der war absolut leise.
Es wurde das Schaumstoffkit verbaut und es wurde nochmals leiser.... wäre aber nicht nötig gewesen, aber natürlich trotzdem sehr gut.
Ich habe hier überall gelesen, dass der 65VTW60 offensichtlich extrem laut sein soll, auch noch nach dem Einbau des Schaumstoffkits, die 50er und 55er sollen leiser sein aufgrund der Berichte hier.
Wie wäre es mit einem ZT60? Den solltest Du für 3200 maximal bekommen.
Nui
#4453 erstellt: 29. Nov 2013, 23:59
Bei Sat und Bluray hast du keine Probleme. Und du hast kein Grieseln in Schwarz, also die Helligkeit ist sonst nicht zu hoch eingestellt.
Dann gehe ich gerade davon aus, dass du irgendwas mit schlechter Qualität / hoher Kompression zuspielst. Dies sorgt gerade in dunklen Szenen für horrende Ergebnisse
delahosh
#4454 erstellt: 30. Nov 2013, 00:41
Ich ziehe demnächst um und hab dann Sat mit Unicable, die Sat-Dose hat 2 Sat-Anschlüsse,
kann mir jemand erklären wie ich dort den Twinreceiver vom VTW anschließen muß?
2 Satkabel jeweils an einen Tuner, oder reicht 1 Kabel (evtl. mit Router?) an einenTuner?
Ich steig da irgendwie nicht so ganz durch mit dem Unicable
Grüße!
norbert.s
#4455 erstellt: 30. Nov 2013, 07:49
Der Sinn von Unicable liegt bereits im Namen. ;-)
Natürlich reicht ein Kabel am Fernseher.
Pro Tuner im Fernseher ist dann eine individuelle Frequenz und eine individuelle ID zuzuweisen. Die musst Du als Eigentümer oder eben der Vermieter wissen oder ist eventuelle auf der Dose aufgeklebt.
Ich kenne nur kleinere Anlagen mit einem Multischaltern für 8 Tuner. Größere Mietkasernen funktionieren eventuell anders.
Servus
vomo
#4456 erstellt: 30. Nov 2013, 10:16
Das funktioniert bei größeren Wohnanlagen genauso, da sind dann nur mehrere Multischalter (immer mit je 8 Frequenzen) vorhanden. Also unbedingt bei der Hausverwaltung fragen, welche Frequenzen genutzt werden dürfen. Schlimmstenfalls ist nur eine für die Wohnung vorgesehen, dann kann man den Doppel-Tuner nicht nutzen.
Bei meinem ZT60 klappts super mit Unicabel und 2 Frequenzen!
@delahosh: ich vermute mal, deine Dose hat nur einen Sat-Anschluß, der zweite Anschluß ist für Radio-Empfang vorgesehen!
vomo
[Beitrag von vomo am 30. Nov 2013, 10:21 bearbeitet]
delahosh
#4457 erstellt: 30. Nov 2013, 10:26
Danke!
Mich hat nur die Dose mit dem 2. Ausgang etwas verwirrt,
2 Nutzerfrequenzbänder sind vorhanden (16 Wohnparteien verteilt auf 4 Ebenen),
Eine Frage habe ich noch, müssen zwingend 2 verschiedene Nutzerbänder angegeben werden,
was habt ihr dort angegeben?
Unicabel vtw
Grüße!
delahosh
#4458 erstellt: 30. Nov 2013, 10:29
vomo
Die Dose sieht so aus:
Unterputz Twin 4-Loch
vomo
#4459 erstellt: 30. Nov 2013, 10:41
Komische Dose!?
Ich meine schon, dass 2 verschiedene Nutzer-Bänder eingegeben müssen, sonst funktionierts nicht. Bin jetzt nicht zuhause, aber ich meine, den Nutzerbändern sind feste Frequenzen zugeordnet, bei denen Du wissen mußt, welche für Deine Wohnung rerserviert sind:
C1:1284
C2:1400
C3:1516
C4:1632
C5:1748
C6:1864
C71980
C8:2096 (immer MHz)
vomo
[Beitrag von vomo am 30. Nov 2013, 10:42 bearbeitet]
delahosh
#4460 erstellt: 30. Nov 2013, 10:52
Ok soweit so gut,
wie ich das sehe stehen mir 3 Frequenzen zur Verfügung,
welche ich dann auf C1, C2, (C3) aufsteigend verteile,
mich wundert allerdings, daß die gleichen Frequenzen allem Anschein nach für alle Mieter gelten,
kann das sein, oder führt das zu Problemen??
Sorry @ all, daß es grad ein weinig OT ist,
aber ich hatte noch nie SAT und frag hier nach weil es nunmal um die Einbindung des VTW geht,
und ich lieber eine dumme Frage zuviel stelle, als voreilig eigene Schlüsse zu ziehen.
[Beitrag von delahosh am 30. Nov 2013, 11:02 bearbeitet]
RennMann
#4461 erstellt: 30. Nov 2013, 11:27
Hallo delahosh,
ich finde das gar nicht OT mit dem Unicable. Von dem war hier noch kaum die Rede. Ich hab einen 55VTW60 (Danke an Jürgen!) den ich direkt an einem Unicable LNB (DUR-line UK 102) betreibe. Das Unicable ist auf IN1 angeschlossen. IN2 ist frei.
Am 55VTW60 hab ich eingestellt
IN1: Nutzer-Band C1 und Nutzerfrequenzband 1210
IN2: Nutzer-Band C2 und Nutzerfrequenzband 1420
Im Kinderzimmer steht der "alte" 46GW20 der ist so eingestellt:
Nutzer-Band C3 und Nutzerfrequenzband 1680.
Frei ist jetzt noch Nutzer-Band C4 und Nutzerfrequenzband 2040.
Beide TVs hängen über einen 2 fach SAT-Verteiler (mit Dioden) an dem einen Unicable Ausgang des LNB. Kabellänge dürfen etwa jeweils 20 bis 25 Meter sein. Das funktioniert super an beiden TVs.
So richtig klar ist mir das mit den Frequenzen auch nicht. Hab es einfach probiert, weil in der Anleitung des VTW60 steht man soll in der LNB Anleitung schauen - und da stehen nur die von mir eingestellten "Einkabel-Frequenzen". Hab bissel rumgesucht nach dem Thema und eigentlich nur diesen Thread hier gefunden.
http://www.netzwelt....-steueradressen.html
Die Steuerfrequenzen muss man normalerweise 1:1 zuordnen um Andere nicht zu stören.
Es gibt auch Dosen die nur eine Frequenz durchlassen. So kann der Eine dem Anderen nicht in die Quere kommen. Aber wie schon gesagt kenn ich mich da nicht wirklich mit aus. Sorry.
Zum Thema USB Recording will nich noch was loswerden. Ich hab mir eine
recht günstige USB 3.0 Platte gekauft. Eine "WD Elements Portable externe Festplatte 500GB (6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0)".
Diese war mit NTFS bereits formatiert. Der VTW60 war nicht in der Lage die Platte zu formatieren. Die Formatmeldung stand eine Minute, ging dann weg, aber formatiert war nix.
Ich hab dann am PC die Platte zuerst mit exFAT neu formatiert und dann noch das neue Volume gelöscht. Erst danach konnte der VTW60 die Platte formatieren. Wahrscheinlich hätte das Löschen des NTFS Volumes ausgereicht. Bis jetzt rennt sie wunderbar.
RennMann
[Beitrag von RennMann am 30. Nov 2013, 11:50 bearbeitet]
Mojhito
#4462 erstellt: 30. Nov 2013, 12:05
@delahosh & all:
Ja, auch IFC niedrig ist identisch.
Ich habe mal die Schärfe von ursprünglich 15 auf 5 zurückgenommen;
damit komme ich bei SAT-TV und Prof1 besser zurecht in Sachen
Kameraschwenks.
Trotzdem verstehe ich die Technik nicht so ganz - vielleicht kann mir
hier einer die unterschiedliche Performance von Benutzer und Prof1
bei ein und dieselben Parametern erklären. Danke!
Mojhito
Borgi6
#4463 erstellt: 30. Nov 2013, 12:23
Kurze Frage @all.
Wie kann ich beim USB Recording tägliche/wöchentliche Wiederholungen einstellen?
Ich kann beim besten Willen nichts finden. Geht das überhaupt? Wäre zu blöd wenn das nicht mehr geht.
Vielen Dank für eure Mühe.
darkphan
#4464 erstellt: 30. Nov 2013, 12:46
Einfach beim Datum mit der Pfeiltaste zurückblättern vor das aktuelle Datum oder hinter das letztmögliche, dann gibt's ne große Auswahl. Leider kann man nur weniger Tage vorausprogrammieren und auch nicht die Aufnahmen umbenennen
bigdaddy911
#4465 erstellt: 30. Nov 2013, 12:52
Servus,
Hatte versucht die Einstellungen von Olewed einzustellen...
Alles soweit gut nur bei der Einstellung Film Klarzeichner kann ich nix einstellen!!
Der Balken bleibt grau bei mir (55 VTW60) !?!
Wie kann man diese Option zuschalten im Prof. Modus 1 ??
allesgut66
#4466 erstellt: 30. Nov 2013, 13:02
Hallo zusammen
Habe seit zwei Tagen den 65VTW60 und hatte schon mal nach der
Optimalen Einstellung zum einfahren nachgefragt.
Vielen Dank an darkphan für die schnelle Antwort.
Dann ich nicht so ein Spezialist bin wie hier so viele im Forum
hier noch mal meine Einstellwerte. Weiß nicht ob ich alle richtig eingestellt habe.
Könnt ihr Bitte mal ein Blick darauf werfen und mich Notfalls korrigieren.
Vielen Dank.
Zusätzlich lasse ich den TV Über Tag oder Nacht laufen. ARD ,ZDF, oder Sky HD.
Voll Zoom ohne Logos.
INFO: Habe als Receiver die Dreambox DM7020HD
Modus Professionell 1
Kontrast 50
Helligkeit 0
Farbe 50
NTSC-Farbton 0
Schärfe 0
Farbtemperatur Warm
Color Management AUS
Panelhelligkeitseinst. Niedrig
Gamma 2.2
Farbskala Rec.709
Farb-Remastering AUS
Umgebungssensor AUS
Rauschunterdrückung AUS
Remaster-Prozess MPEG AUS
Remaster-Prozess Auflösg. AUS
Bildtext-Glättungswerkzg. AUS
Leuchtkraft-Verstärker AUS
Intelligent Frame Creation Niedrig
adapt. Gamma-Steuerung 0
Schwarzwert-Expande 0
1080p Pure Direct AUS
HDMI-Inhaltstyp - AUTO
HDMI-RGB-Bereich - Normal
16:9 Overscan – Aus
Bildbreite 1
Bildschirm EIN
Seitliche Bildanteile HOCH
Pixel Orbiter EIN
Nudgiator
#4467 erstellt: 30. Nov 2013, 13:05
Das paßt alles soweit. Bei mir steht Helligkeit auf +1 (bei einem Gamma von 2.2). Mußt Du bei Dir mal mit einem Testbild gegenchecken.
tomi.s
#4468 erstellt: 30. Nov 2013, 13:07
@bigdaddy911
wenn du den filmklarzeichner an hast hängt es immer vom gesendeten material ab ob du ihn aktivieren kannst oder nicht...ist bei alten filmen bzw sd material nicht schlecht.....
greetz
bigdaddy911
#4469 erstellt: 30. Nov 2013, 13:13
Das ist ja das Problem... Kann den nicht aktivieren !!!
Nudgiator
#4470 erstellt: 30. Nov 2013, 13:23
Spiele mal mit 1080i50 (HDTV) zu. Dann kannst Du den Klarzeichner aktivieren. Die Optionen werden je nach Auflösung, Bildfrequenz, Eingang etc. freigeschaltet oder eben nicht.
Dr.Dirt
#4471 erstellt: 30. Nov 2013, 13:23
Stell doch mal einen SD Sender an, dann ist er auch aktivierbar.
tomi.s
#4472 erstellt: 30. Nov 2013, 13:25
wenn du den nicht aktivieren kannst dan liegt das an der gesendeten sendung...
momentan läuft auf ard hd ein kinderfilm da kannst du den klarzeichner nicht zuschalten auf servus tvhd geht das und bei sd material eigentlich immer....
schalt in einmal ein und dan liegt es immer an dem gesendeten material ob er verfügbar ist oder nicht.....
greetz
bigdaddy911
#4473 erstellt: 30. Nov 2013, 13:33
Ich schau TV über einen externen Tuner (Giga Blue HD 800 SE Plus)
Da ist weder bei HD noch bei SD der Klarzeichner zu aktivieren!!
Gehe ich auf DVB-T am TV kann man den Klarzeichner aktivieren!!!
Da ich aber keine Antenne angeschlossen habe bringt mir das ja nix....
Alles läuft bei mir über die Giga.... Kenner wissen warum
allesgut66
#4474 erstellt: 30. Nov 2013, 13:34
@Nudqiator
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie geht das mit dem Testbild gegenschecken?
Nudgiator
#4475 erstellt: 30. Nov 2013, 13:45
AVSHD709: > Klick ! <
darkphan
#4476 erstellt: 30. Nov 2013, 14:02
@Allesgut: Panhelligkeit muss auf Mittel!
olewed
Gesperrt
#4477 erstellt: 30. Nov 2013, 14:04
Zu den Einstellungen!
1.Prof 1 und 2 haben ein andere grund einstellung als der Benutzer Modi.
Wen sie gleich wären hätte Pana sie auch Prof 1-3 nennen können.
Man sieht es eigentlich schon am Kontrast die Einstellung 55 =90cd/m²
Im Prof Modi entsprechen nur ca. 72cd/m² im Benutzer Modi.
Die kalibrierungs werte sind von einem 55VTW60 der zum Zeitpunkt
Der Kalibrierung über 800 Stunden drauf hatte!
Besonders der Weißabgleich ist deshalb mit Vorsicht zu übernehmen.
Bei 550 Stunden waren die werte zb noch anders.
Wenn es passt und gefällt ist es schön, wer aber wirklich Gewissheit haben
Will das er das Optimum herausgeholt hat kommt um eine Kalibrierung
Nicht herum.
Meine Erfahrung sagt mir das wen man nicht selbst kalibriert vor 1000 Stunden
Es wenig Sinn macht den TV zu kalibrieren.
MFG olewed
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
