HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
bowieh
#1255 erstellt: 04. Jul 2013, 07:13 | |||||
Das sind keine ARC Probleme, eher "Benutzer liest nicht Anleitung" Probleme ARC kann aber auch "echte" Probleme machen.
Klar, mit Viera Link, dem ist es egal ob der SPDIF über ARC oder optisch zum Verstärker geht. |
Suppendieter
#1256 erstellt: 04. Jul 2013, 07:33 | |||||
Ich bezog mich eigentlich hauptsächlich auf den Beitrag von Tez1. Nachdem ich den TV ja erst bestellt hab, hab ich auch die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen. Mich freuts ja wenn es funktioniert, den meine JBL möchte ich eigentlich ungern wieder los werden bzw. auf den Pana verzichten und nachdem auch mein Samsung damit "Probleme" gemacht hat, hielt ich es beim Pana auch nicht für ausgeschlossen. Apropos - was sind den die "echten" Probleme mit ARC? |
bowieh
#1257 erstellt: 04. Jul 2013, 08:58 | |||||
Du hast dir die Frage selber beantwortet. Die Anleitungen kann man auf der Panasonic Homepage runterladen |
Tobsen88
#1258 erstellt: 04. Jul 2013, 09:27 | |||||
Besten Dank, dann werde ich erst einmal so verfahren.
Mhh, diesen Punkt SPDIF Ausgabe habe ich im Tonmenü gar nicht. Ich habe nur die Möglichkeit, die Eingänge für HDMI zu definieren, ob Digital oder Analog. Der optische Ausgang lässt sich nicht konfigurieren. Oder gucke ich vielleicht an der falschen Stelle? Was ich schon bald gedacht habe, dass ich eine andere Firmware installiert habe, aber der TV sagt, dass es auch gar keine aktuellere gibt. Von demher denke ich, ich macht irgendwas falsch |
bowieh
#1259 erstellt: 04. Jul 2013, 10:06 | |||||
Da leitet dich jemand in die falsche Richtung...
Natürlich ;-) In der Anleitung gibt es einen Überblick der HDMI Funktionen. Ton über HDMI: nur PCM 2 Kanal. |
Suppendieter
#1260 erstellt: 04. Jul 2013, 10:51 | |||||
Sorry, aber ich steh auf dem Schlauch ? |
bowieh
#1261 erstellt: 04. Jul 2013, 11:07 | |||||
Tez1 hat ein echtes ARC Problem. Richtiger Eingang verwendet, Kabel anscheinend OK, Einstellungen anscheinend OK und trotzdem funktoniert der ARC nicht. Besser gesagt funktioniert bei ihm schon HDMI CEC nicht. |
versuchstier
#1262 erstellt: 04. Jul 2013, 11:13 | |||||
@Tobsen88, da hat bowieh Recht mit der falschen Richtung - sorry Den Menü-Punkt mit der SPDIF Ausgabe gibt es bei dem STW60 nicht! Wie auch geschrieben, war ich gestern Abend nicht zuhause. Hatte bei einem andern Panasonic TV geschaut, der hatte diesen Menü-Punkt Dachte diese Menü-Einstellungen wären in etwas gleich. Dem ist nicht so... Gruß versuchstier |
Langer70
#1263 erstellt: 04. Jul 2013, 11:18 | |||||
Na dann bin ich mal gespannt ob ich dieses ARC Problem auch bekomme. Ich habe meinen Pioneer ARC ja noch nicht angeschlossen, weil ich noch auf meinen 3D BR Player warte der heute oder morgen kommen soll |
bowieh
#1264 erstellt: 04. Jul 2013, 11:23 | |||||
Bei keinem Modell. Was du meinst gibt es nur für interne Quellen. |
Suppendieter
#1265 erstellt: 04. Jul 2013, 11:28 | |||||
@ bowieh Und genau das wird dann auch mein Problem werden, da ich die JBL SB 400 bereits seit längerem betreibe und mir den STW60 gestern bestellt habe. Wenn die HDMI/ARC Verbindung nicht funtioniert und bei optischer Verbindung die TV Lautsprecher nicht abstellen kann, ist der TV für mich ein Fehlkauf! Tez1 hat nun im Thread der JBL gepostet, das sich bei optischer Verbindung die Lautsprecher nicht abstellen lassen!? Aber ich werd mir heut Abend mal die Bedienungsanleitung runterladen! |
Tobsen88
#1266 erstellt: 04. Jul 2013, 12:02 | |||||
Ok, werd ich heute Abend dann nochmal ein wenig forschen Danke schonmal. |
Langer70
#1267 erstellt: 04. Jul 2013, 12:08 | |||||
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das dass nicht funktionieren soll. Halt nur über HDMI2 wie es in der Beschreibung steht. Werde es sehen wenn ich am WE anschließe [Beitrag von Langer70 am 04. Jul 2013, 12:14 bearbeitet] |
bowieh
#1268 erstellt: 04. Jul 2013, 12:29 | |||||
Tez1 hat nicht alle Varianten genannt. Du hast mehrere Optionen. ARC ist die komplexeste und da muss man am ehesten mit Problemen rechnen. Gleichwertige Funktionalität (nur ein zusätzliches optische Kabel ist notwendig) erreichst du mit HDMI CEC/Viera Link. Als Notlösung kann auch eine reine optische Verbindung, du hast dann halt keine automatische Steuerung und musst am TV die Lautstärke auf 0 stellen. |
tez1
#1269 erstellt: 04. Jul 2013, 12:29 | |||||
Habe soeben von Panasonic eine Info zu diesem Thema erhalten, die nicht in der Anleitung steht:
deepmac
#1270 erstellt: 04. Jul 2013, 12:31 | |||||
Also bei mir ist das Sirren wieder fast komplett weg mit der Auschaltung der Dämpfung des Antennensignals |
Langer70
#1271 erstellt: 04. Jul 2013, 12:33 | |||||
Also laut beschreibung meines AV Reveivers benötige ich nur ein HDMI Kabel 1.4 zum Anschluss an den Fernseh. Und in den AV Receiver gehe ich mit SAT Reveiver, BR Player auch per HDMI Kabel. Dann sollte das ganze funktionieren. Oder?? |
bowieh
#1272 erstellt: 04. Jul 2013, 12:44 | |||||
Solche Kabel gibt es nicht. Es reicht aber ein halbwegs geschirmtes HDMI Kabel. Theoretisch funktioniert es ganz einfach. TV und AVR müssen HDMI CEC und ARC können. Am TV muss der ACR HDMI verwendet werden. Beide Geräte müssen für ARC konfiguriert sein. Theoretisch, praktisch: je älter die Geräte sind, umso grösser ist die Chance, dass es nicht funktioniert. Bin gespannt wie dein WE wird und welche Abgründe sich zwischen Vorstellung und Realität auftun ;-) [Beitrag von bowieh am 04. Jul 2013, 12:45 bearbeitet] |
Langer70
#1273 erstellt: 04. Jul 2013, 12:49 | |||||
Naja dann sollte ich mir keine Sorgen machen müssen Pana 65 STW60 und Pioneer VSX 527 sind beide nagelneu Genau wie Du es beschrieben hast, steht es auch in der Beschreibung des Pioneer Receivers. |
Suppendieter
#1274 erstellt: 04. Jul 2013, 13:12 | |||||
Sowohl mein Samsung ES8090, als auch der STW60 und auch die JBL SB400 erfüllen diese Voraussetzungen! Funktionieren aber offensichtlich nicht. Auf der Homepage von JBL hat sich ein Nutzer aus den USA darüber beklagt, das sein Pana Viera TV nicht mit der JBL zusammenarbeitet! So und jetzt frag ich mich ob ich es darauf ankommen lasse oder den Pana wieder abbestelle |
Langer70
#1275 erstellt: 04. Jul 2013, 13:21 | |||||
Also eine Lösung gibt es immer Aber eines ist sicher, den TV geb ich nicht mehr her |
Suppendieter
#1276 erstellt: 04. Jul 2013, 13:39 | |||||
....hab vorhin die neuesten Beiträge von tez1 und bowieh übersehen! Das läßt ja zumindest ein wenig Hoffnung! Hab jetzt auch mal an JBL geschrieben, mal schauen was die so zur Kompatibilität zwischen Soundbar und TV-Hersteller berichten! Früher war Fernsehen so einfach....... Noch eine Frage hinterher: Hab vorhin mal die Bedienungsanleitung des STW überflogen. Hab ich das richtig gelesen, wenn man eine 5.1 Tonausgabe möchte, ist immer eine optische Verbindung zum AV-Reciever/Soundbar erforderlich? [Beitrag von Suppendieter am 04. Jul 2013, 13:42 bearbeitet] |
MisterMCBlinki
#1277 erstellt: 04. Jul 2013, 14:00 | |||||
Den 55" könnte ich für 1500€ mitnehmen ausm Total. Zuschlagen? |
Langer70
#1278 erstellt: 04. Jul 2013, 14:02 | |||||
Hmm, also 200€ unterm Preis im Netz. Finde ich jetzt nicht so schlecht. |
Tobsen88
#1279 erstellt: 04. Jul 2013, 14:10 | |||||
Auf jeden Fall machen, Preis/Leistung top! |
MisterMCBlinki
#1280 erstellt: 04. Jul 2013, 14:16 | |||||
Frage zum Transport. Wollte den Plasma im Kombi nach Hause bringen. Liegend Stehend ist egal? Der im Laden meinte: Sie werden dort stehend transportiert damit nichts draufgestelt wird..... |
Langer70
#1281 erstellt: 04. Jul 2013, 14:20 | |||||
Vergiss es mit dem Kombi, der passt nicht rein. Lass ihn liefern oder besorg Dir einen Bus. Ein Plasma darf nur stehend transportiert werden. |
bowieh
#1282 erstellt: 04. Jul 2013, 14:39 | |||||
Eine SPDIF Verbindung ist notwendig. Entweder optisch oder ARC. |
Langer70
#1283 erstellt: 04. Jul 2013, 14:40 | |||||
Aha Ich hatte es so verstanden das ein HDMI Kabel auf HDMI 2 Anschluss ausreicht. |
bowieh
#1284 erstellt: 04. Jul 2013, 14:44 | |||||
Lies nochmal meine Worte, lass sie wirken (besonders das Wörtchen oder) und melde dich dann wieder ;-) |
Muppi
#1285 erstellt: 04. Jul 2013, 14:47 | |||||
Eine Woche nachleuchten, wie hast du das weg bekommen? |
Langer70
#1286 erstellt: 04. Jul 2013, 17:45 | |||||
Was doch ein kleines oder fūr einen Unterschied macht Sorry, ūberlesen |
Serpico
#1287 erstellt: 04. Jul 2013, 17:49 | |||||
So, die günstige Brille von Samsung funktioniert prima, Klick Falls noch jemand eine zweite oder dritte Brille braucht |
phoenix0870
#1288 erstellt: 04. Jul 2013, 17:53 | |||||
Das finde ich sehr interessant! Dann ist es wohl sinnvoller, einen externen Dämpfungsregler zu nutzen, statt der Funktion des TV's. MfG Phoenix |
Nui
#1289 erstellt: 04. Jul 2013, 18:36 | |||||
Natürlich habe ich den TV weiterhin genutzt, aber auch viel mit Rauschen und maximalem Kontrast gequält. Ich kann natürlich leider nicht sagen, ob das die sinnvollste Methode ist |
Muppi
#1290 erstellt: 04. Jul 2013, 18:48 | |||||
@Nui Ich habe immer dieses "Ameisenrennen" im Dynamik-Modus laufen lassen, aber das Sky HD Sport Logo bleibt. Jetzt muss ich schauen ob es der ST oder der VT wird, GT fällt ja leider wegen der beschränkten Größe weg. Wie sieht es eigentlich beim ST mit dem 50Hz-Bug aus, weg oder weniger stark ausgeprägt als bei den Vorgängern? |
Nui
#1291 erstellt: 04. Jul 2013, 18:54 | |||||
Schade mit dem Logo |
Muppi
#1292 erstellt: 04. Jul 2013, 19:05 | |||||
Ja, vor allen Dingen ist das erst nach Ablauf der Garantie passiert und das bei normaler Nutzung, also ohne das ich eingeschlafen bin. Habe da bei Pana auch versucht zu reklamieren, aber da ging nichts mehr. Mir bis heute ein Rätsel warum das erst so spät aufgetreten ist und dann ausgerechnet nur dieses Logo. Ok, genug Off-Topic. [Beitrag von Muppi am 04. Jul 2013, 19:06 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#1293 erstellt: 04. Jul 2013, 19:05 | |||||
Meine Schrift geht auch nicht weg |
Muppi
#1294 erstellt: 04. Jul 2013, 19:06 | |||||
Deine Schrift? |
Alex_Quien_85
#1295 erstellt: 04. Jul 2013, 19:17 | |||||
Schrift von der Sendersuchliste geht links oben nicht weg |
Muppi
#1296 erstellt: 04. Jul 2013, 19:20 | |||||
Bei deinem neuen ST 60? |
Alex_Quien_85
#1297 erstellt: 04. Jul 2013, 19:23 | |||||
Ja genau beim STW 60, noch keine 14 Tage alt. Bei der zweiten ausführlichen Sendersuche war es soweit |
Muppi
#1298 erstellt: 04. Jul 2013, 19:28 | |||||
Wenn du das nicht weg bekommst würde ich auf jeden Fall reklamieren, denn das darf bei "normaler" Nutzung einfach nicht mehr passieren. |
Bruce2019
#1299 erstellt: 04. Jul 2013, 20:05 | |||||
Das ist 100% nicht normal! Das ist auch kein Menü das man stundenlang anzeigt, von daher einfach zum reklamieren. Ich hatte schon 4 Panasonic Geräte, sowas ist ausserhalb jeglicher Toleranz! |
blackseven69
#1300 erstellt: 04. Jul 2013, 20:58 | |||||
Sagt mal, hat der 60er das wirklich auch??? Ich wollte ihn mir schon fast kaufen, aber dieser Bug mit den Farben bei Kameraschwenks schreckt mich eher ab.!Wer hat denn da mal Panasonic kontaktiert? Und was haben die dazu gesagt? Oder ist der bei facebook jetzt wirklich der Erste der meckert? b7 |
Bruce2019
#1301 erstellt: 04. Jul 2013, 21:23 | |||||
Ich würde eher sagen das haben alle Geräte mehr oder weniger. Ich habe auf Facebook auch geantwortet, das dies ein 50hz Problem ist, die Geräte sind auf 60hz optimiert, da die USA der mit Abstand grösste Markt darstellt. Die lieben Plasma und da musst die Geräte nur an 2 oder 3 Handelsketten liefern und du hast einen 300 Millionen Bürger Vertrieb. Europa ist im Vergleich dazu teuer. Jedes Land ist anders, und hier gibt es diese grossen Ketten nicht, z.b. kauft jeder Media Markt selber ein. Die Theorie dahinter ist, dass die Geräte in einer bestimmten Multiherz Frequenz laufen, wo 50 nicht wirklich reinpasst. Egal mit was ich den ST füttere: YouTube Videos, Divx Files, PS3, Blu Ray, alles was auf 60hz läuft ist hammer. Aber bei 50hz Signal ist es vorhanden. Es hilft IFC low oder Mittel dageben, aber bei 50hz zeigen die Geräte Ihre Schwächen. Ich hab einmal in einem Markt ein extremes Beispiel gesehen. Das war ein GT50 und das war irre. Es lief eine Kochshow und bei jeder Bewegung hat es die Gesichter förmlich auseinandergerissen. Ich hab das noch nie so gesehen. Das Problem existiert seit einigen Jahren, kein Pana Techniker kann sagen das er das nicht kennt. Das sind Standard Aussagen. |
blackseven69
#1302 erstellt: 04. Jul 2013, 21:32 | |||||
Aber er schreibt doch, dass es bei IFC-hoch am erträglichsten ist und da dann dafür aber andere Fehler auftauchen. Hat man dann die Wahl zwischen PEST oder CHOLERA? Dann kann ich ihn aber wirklich verstehen! Und an der Aussage zur Globalisierung bis in die Firmware ist dann ja auch was dran. Und wir blöden Deutschen nehmen das einfach hin. Ich glaube, der 60er stirbt gerade auf meiner Wunschliste. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, sinkt Panasonic auch in meiner Achtung und Käufergunst. Ist denn 1080P24 = 60Hz? Gibt es DVD-Player, die gut auf 60Hz umrechnen? Und Sat-Receiver? b7 [Beitrag von blackseven69 am 04. Jul 2013, 21:33 bearbeitet] |
Bruce2019
#1303 erstellt: 04. Jul 2013, 21:54 | |||||
Ich hab jetzt mal versucht Falce Contouring, was hier als 50hz Bug verstanden wird abzulichten. Es gibt nämlich noch einen weiteren 50hz Bug. Wenn IFC auf hoch aktiviert ist, gibt es Mikroruckler bei 50hz. Das Foto auf Facebook ist schon extrem. So schaut das bei mir aus: Kabel TV, von der Kabelbox auf 1080i hochskaliert zum Pana. Ich habe bewusst Schnappschüsse von Schwenks über Gesichtern gemacht. Oder bei den Leichtathletik Fotos wo die Läufer am Start hüpfen und sich bewegen. IFC auf niedrig. Und obwohl ich in Real manchmal etwas sehen kann was gemeint ist, ist dies vorallem dem Vergleich zu 60hz geschuldet, weil das perfekt ist. Bei 60hz ist alles messescharf. Das ist aber minimal und ich kann es nicht auf Foto bannen. Die verschwommenen Fotos zeigen das alles normal ist, da wird nichts verzerrt. Man darf auch nicht vergessen: Der hat als Ausstauch einen ST50 bekommen, vermutlich das letzte Panel was die überhaupt lagernd hatten. War ja ein Garantiefall eines ST30. Vermutlich ein zusammengebastelter ST50 aus Rückläuferteilen. [Beitrag von Bruce2019 am 04. Jul 2013, 21:57 bearbeitet] |
blackseven69
#1304 erstellt: 04. Jul 2013, 22:05 | |||||
Das sieht ja soweit eigentlich ganz verträglich aus. Die Ausnahme ist da wohl das zweite Bild des schwarzen Sportlers, der auf der Nase diese Farben hat. Oder sieht man das in echt mehr als auf den Fotos? Es muss wohl so sein, dass die Kamera schwenkt und die Objekte fest bleiben, oder? Aber er schreibt ja, dass er das Video dem Techniker mitgegeben hat, der das anscheinend auch so auf dem VTW60 gesehen hat. Von daher dürfte zusammengebastelt eigentlich unwahrscheinlich sein. Wie ist das bei Dir? Nimmst Du das wahr? Stört es Dich? Hast Du Panasonic mal kontaktiert? b7 P.S.: Ich habe mir die Bilder jetzt nochmal groß angeschaut. Das von mir genannte Bild scheint wohl das einzige zu sein, bei dem die genannten Bedingungen Kameraschwenk und festes Objekt wirklich zutreffen. Insofern ist die Idee des FB-Erstellers wirklich gut, das nachvollziehbar mit eigener Kamera zu filmen, da das im TV ja nicht alle 10 Sekunden vorkommt. [Beitrag von blackseven69 am 04. Jul 2013, 22:16 bearbeitet] |
Bruce2019
#1305 erstellt: 04. Jul 2013, 22:18 | |||||
Ich sehe das nur bei ganz bestimmen Szenen. Typische Doku Themen, wie z.b. wo sie die Wohnungen vermieten, extreme Kamera Schwenks und dann ist das Gesicht etwas "false contured". Bei 1080i 60 passiert das nicht. Samsung soll hier besser sein. Aber ganz ehrlich: Kauf den Tv wo du Rückgaberecht hast, und teste es aus. Es gibt eine Serienstreung. Und du kriegst für das Geld keinen besseren TV. |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 21360 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.542
