HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
derry44
00:34
#2974
erstellt: 11. Okt 2013, |||||
@ Marc Wessels: Quellnachweis für deine Aussage, das Pana längst dementiert hat... |
MarcWessels
01:27
#2975
jumber1
02:00
#2976
Im Settings Thread schreibst du, dass dir mit meinen Einstellungen der Wumms fehlt und das Bild zu dunkel ist. Dann stellst du aber den Kontrast auf 62, im Gegensatz zu meinen 78 und beklagst dich wieder über zu wenig Lebendigkeit und Brillianz... Welche Panel Helligkeit hast du eingestellt? Wenn dir das Bild zu dunkel ist dann fahr doch einfach den Kontrast hoch. Bei einem Bild welches eher milchig, gräulich wirkt ist der Gamma Wert zu niedrig. Ist er zu hoch, saufen die Details in dunklen Bereichen ab. Deswegen sollte Gamma, für ein knackiges und brilliantes Bild, stimmen, Aber ob jetzt 2,2 oder 2,4 ist Geschmackssache und macht keinen Unterschied wie Tag und Nacht. Vielleicht hilft es bei dir auch wenn du einfach mal das Licht ausschaltest oder den Vorhang zu machst...ich weiß nicht unter welchen Umständen du TV schaust. Vielleicht ist auch irgendein Zuspieler falsch eingestellt, oder du brauchst besseres Quellmaterial... |
Suppendieter
07:30
#2977
Servus, also über spdif kommt DD 5.1, soweit so gut! Da hat man grade mal Sachen wie HDMI verstanden, jetzt kommst du mir mit LFE ![]() ![]() ![]() |
djbrown
07:42
#2978
LFE ist der Subwoofer Ausgang. ![]() Deine JBL Soundbar sollte keinen haben, da der zugehörige Subwoofer via Bluetooth angesteuert wird. |
Suppendieter
07:50
#2979
Alles klar danke! Genau so ist es - Sub per Bluetooth! Bringt aber die neue Frage, was hat dann der vermeintliche LFE mit 5.1 zu tun? |
Klaus_D
08:32
#2980
Ah, die Soundbar bringt einen eigenen Subwoofer mit. Das wusste ich nicht.
Der LFE-Kanal ist ein separater Kanal, der im Frequenzbereich von 20-100 Hz arbeitet. In der Regel werden die vorderen 3 Lautsprecher (LCR) bis 80 Hz (THX-Norm) runtergelassen, von da an übernimmt dann der Subwoofer die tiefen Frequenzen. Insgesamt hast Du dann mit den Surround-Kanälen 5 oder 7 separate Kanäle. Dazu der Subwoofer-Kanal ergibt dann 5.1 bzw. 7.1 - x.1 gibt immer den Subwoofer an. LFE heißt nichts weiter als "Low Frequency Effect / Enhancement" [Beitrag von Klaus_D am 11. Okt 2013, 08:34 bearbeitet] |
zuzl
09:11
#2981
@Otterbeck: SD Bild ist meines Erachtens gut, allerdings schau ich nicht über den internen Tuner sondern über einen externen Receiver (Linux VDR). Zum Thema Einbrennen: Das ist mit Sicherheit das nervigste. Ich bin aufgrund der Diskussionen hier im Forum vorsichtig, ich versuche zumindest jetzt am Anfang (habe noch keine 100h) aufzupassen: Kontrast runter und wenn ich länger statische Bildinhalte habe (z.B. Spielstandsanzeige beim Fußball), dann mal auch auf Vollbild schalten. Letztens hatte allerdings jemand in der Familie beim DVD anschauen auf Pause gestellt weil das Telefon schellte -> 1 Stunde Standbild im zarten Alter von knapp 40 Betriebsstunden. Ich habe dann am Abend mit Farbbildern nach Einbrennern gesucht und auch leichte Schatten gefunden. Nach einer halben Stunde normal Fernsehschauen war das aber komplett wieder weg. Probleme mit Logos hatte ich noch nicht, länger als eine Stunde am Stück (ohne umschalten oder Vollbild) habe ich das aber auch noch nicht riskiert. Allerdings bleibt aufgrund der Meldungen hier im Forum immer ein ungutes Gefühl. Bewegtdarstellung beim Fußball finde ich grundsätzlich ok, besser als bei allen LED Fernsehern, die ich mir im Vorfeld angeschaut hatte. Eine Einschränkung muss ich allerdings machen: Ich habe den Effekt, dass speziell bei Sky HD Übertragungen wenn der Rasen vollflächig zu sehen ist, eine Art Flimmern/Pulsieren der grünen Flächen auftritt und zwar so stark, dass man es auch aus 5 m deutlich wahrnimmt. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was die Ursache ist, es tritt nämlich nicht generell bei Fußballübertragungen auf. Beim ersten CL-Spieltag habe ich mal die Übertragung des ZDF mit der von Sky verglichen: ZDF: absolut scharfes Bild, keine Fehler, kein Ruckeln, kein Flimmern. Auf Sky hat das geflimmert wie die Seuche (beides über HDMI Zuspielung). Ein weiterer Test mit der Sportschau auf der ARD zeigte, dass es nicht nur bei Sky auftritt. Ich habe drei Spielberichte hintereinander verglichen (sowohl per HDMI-Zuspielung als auch mit dem internen SAT-Tuner): Fazit: bei einem Spiel flimmerte es fürchterlich, die beiden anderen waren flimmerfrei (egal ob HDMI oder interner Tuner). Generell ist die HD Qualität bei Sky nach meinem Gefühl deutlich schlechter als bei den öffentlichen, vermutlich weil sich da an Spieltagen viele HD Feeds die Transponder teilen müssen, die Datenrate ist da auch deutlich niedriger. Das alleine kanns aber nicht sein, wie der Sportschau Test zeigte. Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen kann. |
Suppendieter
09:16
#2982
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ..... und HDMI/ARC mit 5.1 ![]() [Beitrag von Suppendieter am 11. Okt 2013, 09:17 bearbeitet] |
djbrown
09:40
#2983
hast du es mal getestet via HDMI und ARC? zeigt dir die Soundbar nicht via OSD an, was anliegt? Die Soundbar hat lediglich einen Dolby Digital Decoder, bei DTS kommt da nix, dann sollte man den BD Player auf PCM Ausgabe stellen. Aber beim TV Signal gibt es eh kein DTS, daher ist das da zu vernachlässigen. |
Klaus_D
10:08
#2984
ARC (Audio Return Channel) schickt das Audio über HDMI zum Decoder, in Deinem Fall zur Suondbar. Wenn diese ARC fähig ist, funktioniert diese Verbindung. Da Du jedoch den internen Tuner des STW nutzt, kannst Du genauso gut vom TV zur Soundbar per spdif das Audio einspeisen. Hast dann allerdings nicht die HD-Audioformate, wobei die eh nur Makulatur sind. |
Suppendieter
10:17
#2985
Ich hab es in so weit getestet, das jetzt nachdem ich die Menüfunktion "Heimkino" beim Pana gefunden hab, endlich via HDMI/ARC der Ton aus der Soundbar kommt. Hatte mir zwischenzeitlich ein neues optisches Kabel besorgt usw.. Eine Anzeige welches Signal anliegt gibt es bei meiner JBL nicht! Hintergrund des Ganzen ist, das z.B. mein Samsung über HDMI lediglich DD 2.0 ausgegeben hat, sondern lediglich über SPDIF. Zudem hab ich einfach den Eindruck, das bei BluRay/DVD das DD 5.1 wesentlich kräftiger wirkt. Vielleicht kann ja ein Nutzer mit AV-Reciever irgend etwas dazu schreiben, was dieser bei entsprechender Verdrahtung ausgibt!? |
Suppendieter
10:25
#2986
@Klaus Bislang hab ich ja mit dem spdif gearbeitet. Funktioniert ja auch bestens. Also wo ist das Problem wirst du denken. Naja ist bei mir als eine Prinzips- und Interessenssache. Jetzt hab ich die Verbindung über ARC zufällig zum laufen gebracht (wenn nämlich unter den Viera Apps nicht Heimkino eingestellt ist, geht da gar nix) und nun würde ich es auch gern Wissen ob da 5.1 raus kommt. Vielleicht zur Ergänzung - bei mir hängt alles (BluRay, Xbox usw.) per HDMI an der Soundbar und diese mit HDMI am TV - HDMI2/ARC. Nachdem ich das damals nicht zum laufen gebracht hab, hab ich wie bei meinem Samsung zusätzlich die SPDIF Verbindung angeschlossen! |
seewolf_98
11:00
#2987
Aus diesem Text: "We reached out to Panasonic UK for comment on the Reuters piece, and a spokesperson has told HDTVTest that the company is exploring various strategic options concerning the future of its PDP business, but have not yet made any concrete decision at this stage. Interestingly, whilst saying that the content of the report has not been announced by the company, Panasonic did not outright deny the story. Part of us wants to believe that this is just another unfounded rumour, on the scale of Piper Jaffray analyst Gene Munster’s annual prediction about the arrival of an Apple HDTV. But the realist in us knows that market forces are simply too strong against PDP – despite their excellent image quality, plasmas are not sexy: they cannot go as slim or bezel-less as edge LED TVs; they guzzle power; and we’ll probably never see a curved plasma (though many will say this is a good thing). With OLED and 4K Ultra HD TVs dominating the headlines these days, it appears that PDP is nearing the end of the road. " Ich denke, wir sollten uns hier nicht zuviel Hoffnung machen: REUTERS hat hier eine Nachricht lanciert, deren Quelle unbekannt ist. PANASONIC hat diese Nachricht weder bestätigt noch dementiert. Die Börse hat die Nachricht begrüßt, die Kurse sind gestiegen. Ein Sprecher von PANASONIC UK hat nicht klar Stellung bezogen, sondern gesagt, daß die Nachricht von REUTERS nicht von PANASONIC bekanntgegeben wurde und, daß Panasonic zur Zeit verschiedene strategische Optionen abwägt. Nicht mehr und nicht weniger steht in dem Artikel. Klärung könnte nur PANSONIC selber schaffen. |
seewolf_98
11:56
#2988
Bei der Entfernung von 3m kommt es bezüglich der Diagonale auf die Inhalte an: Full HD kommt ideal rüber bis 65 Zoll. Bei HD würde ich 55 - 60 Zoll bevorzugen, je nach Datenrate bzw Abtastung. Für SD ist die Entfernung suboptimal, wahrscheinlich wären 46 Zoll ideal, je größer desto mehr fällt die fehlende Auflösung auf. Gute DVDs bis 55 Zoll. Ganz wichtig ist auch der Empfangsweg: Satellit hat höhere Datenraten als Kabel, DVB-T kann man ganz vergessen. Meine Aussagen gehen davon aus, daß Du Sat hast. Allerdings skaliert der Panasonic SD-Material schon sehr gut und die Unschärfe tut dem Auge nicht weh. Prospektiv sollte man daran denken, daß der Anteil verfügbarer HD- Inhalte ständig zunimmt. Auch haben viele TV-Besitzer die Erfahrung gemacht, daß ihr Fernseher mit der Zeit in der Wahrnehmung geschrumpft ist. Außerdem ist bei Spielfilmen ein Teil der Fläche (Streifen oben und unten) nicht verfügbar. Persönlich würde ich 60 Zoll bevorzugen, aber 55 und 65 Zoll gehen in Deiner Situation auch. Es kommt hat sehr auf die prozentualen Anteile der SD, HD, Full HD Sendungen an. Bei Kabel würde ich zu 55 Zoll tendieren. STW oder VTW: Bei der Bewegungsdarstellung dürftest Du keine relevanten Unterschiede sehen. Der Schwarzwert, die Graustufen und die elektronische Zwischenbildberechnung fürhren beim VTW zu einem etwas feinerem, sanfteren Bild mit noch weniger Rauschen. Das ist im Direktvergleich noch sichtbar. Fraglich, ob es den Mehrpreis lohnt. Kenne Dein Budget nicht. Der VTW hat auch noch einen 2. Tuner, kommt mit 2 Brillen, ist vollständig ISF kalibrierbar. Vom Preis- / Leistungsverhältnis ist der STW unschlagbar. (Bei 50 Zoll würde ich den GTW nehmen) Einbrennen: Das bleibt (bis auf Widerruf) auch bei den 60-er Modellen ein heißes Eisen, obwohl es gegenüber den 50-er Modellen besser geworden sein soll. Mich würde es aber nicht vom Kauf abhalten. Eine Alternative zum VTW ist da noch das Top-Modell von Samsung, daß sehr gut sein soll, vor allem leuchtkräftiger als Panasonic, kein Einbrennproblem. Wenn Du einen Panasonic kaufst, auf jeden Fall den Thread zu Einfahren lesen, besonders die Beiträge von norbert s. Hole Dir auf jeden Fall einen aktuellen Plasma, Panasonic oder Samsung, solange es sie noch gibt! Die LCDs können ihnen nicht das Wasser reichen und die OLEDs bleiben ein ungewisses Kapitel. [Beitrag von seewolf_98 am 11. Okt 2013, 13:31 bearbeitet] |
Plamsane
12:34
#2989
Hi, bei Deinem Setup hatte ich natürlich den Kontrast auf 78!. Nur war dann das Bild DEUTLICH dunkler und kontrastärmer als bei der Einstellung Normal und Kontast 62! Woran das auch immer liegt. Ich weiss ja nicht was Deine ganzen sonstigen Vorgaben für Veränderungen hervorrufen. Ich schaue ausschliesslich abends im fast dunklem Wohnzimmer TV! Mit dem Gamma Wert habe ich natürlichschon rumgespielt. Die von Dir beschriebenen Veränderungen sind mir bekannt. An meinem Zuspieler (Receiver VU+ Duo2) ist alles korrekt. Gleiches Bildverhalten zeigt sich auch mit dem internen Tuner"! |
mash.m
13:39
#2990
Hallo zusammen, ich bin von einem TH50PZ70 (G10 Pannel) auf den 55er STW60 gewechselt. Soweit bin ich eigentlich zufrieden. Das Bild hat deutlich mehr punch. Der TV ist ein wenig größer und sieht natürlich schicker aus. Die Netzwerkfunktionen sind auch genial vor allem der MediaServer.. Nun aber zu meiner Frage, ist es normal das ich tagsüber ein leichtes Filmmern des Bildes sehe? Dies tritt nur bzw. vorwiegend bei hellen/weißen Bildinhalten auf. Mein alter Pana hatte da noch eine Umschaltug zwischen 50 und 100Hz. Ich will jetzt nicht sagen das es so schlimm ist wie beim alten im 50Hz Modus, aber es filmmert definitiv mehr als beim alten. Da hab ich das eigentlich nie wargenommen. Ist das ok so und haben das alle aktuellen Pana Plasmas? gruß markus |
Plamsane
13:49
#2991
Hat meiner auch. |
mash.m
14:01
#2992
Hi, hab nun noch mal etwas im Internet gestöbert. Da scheint das wohl allgemein bei Plasma´s bekannt zu sein. Was ich mich trotzdem frage ist: warum hab ich das bei meinem alten NIE gesehen? Haben die da die Nachleuchtdauer geändert so das Bewegungen besser darstellbar werden? Gruß Markus |
Plamsane
14:21
#2993
Bei meinem Alten habe ich auch 7 Jahre lang kein Flimmern wahrgenommen. |
Otterbeck
18:20
#2994
Hallo Klaus, zuzl und Seewolf, danke für Eure Antworten und auch die Tipps wegen Einfahren. Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Ja, ich habe einen Technisat HD S2 Plus Receiver (der bleibt auch), bin damit sehr zufrieden. Prozentual kann ich das nicht so genau sagen, aber ein paar Serien, die ich gucke laufen doch im Free-TV. Sky hat ja mehr und mehr HD-Sender und mein Bly-Ray-Player skaliert die DVDs gut (gibt ja leider nicht so viele Serien als Blu-Ray), so dass eigentlich nur die Frage bleibt 55 oder 65?. Eigentlich würde ich sagen 55 reicht, aber wenn man sich nach ein paar Wochen dran gewöhnt hat, sagt man eine Nummer größer wäre gegangen (war bei mir bei meinem 42 auch so). Ich geh wohl noch ein bis zweimal Probegucken. Vielleicht tut sich ja auch preislich noch was, es eilt bei mir nicht, will aber spätestens im Dezember zuschlagen. Wegen Einbrennen werde ich das wohl in Kauf nehmen, irgendwas ist ja immer ![]() Wünsche noch ein schönes WE Gruß von Otterbeck |
seewolf_98
18:45
#2995
@ Otterbeck: Im persönlichen Zweifel den größeren TV nehmen, sonst ärgert man sich hinterher, dranstricken geht nicht mehr. Zumal Du ja den Sat- Empfang hast. Der STW hat den Vorteil, daß Du weniger Geld verbrannt hast, wenn es doch Probleme mit dem Einbrennen geben sollte. Wenn Du den VTW erwägst, auf jeden Fall auch den Samsung 8590 (bzw. 8500 Import) probesehen. [Beitrag von seewolf_98 am 11. Okt 2013, 18:47 bearbeitet] |
wanderwolke
19:33
#2996
@ mash.m das Flimmern wird nach einer gewissen Zeit deutlich abnehmen. gib den Pana etwas Zeit. ![]() |
wanderwolke
19:37
#2997
@ seewolf_98 soweit ist Oled nicht mehr weg. Samsung und LG Oled gibt es jetzt definitiv zu kaufen. |
bladecgn
19:51
#2998
Neues Softwareupdate gerade bekommen... Stand irgendwas mit "PAL 13s".... Wo kann man sehen, was geändert wurde? |
seewolf_98
20:05
#2999
Da gebe ich Dir absolut recht. Ich habe geschrieben "OLEDs bleiben ein ungewisses Kapitel." Damit meine ich: Zur Zeit sind die OLEDs noch sauteuer. Die Lebenserwartung der OLED- Panels ist strittig. Wer in 2014 einen OLED als Early Adopter kauft, kauft ihn mit all seinen Kinderkrankheiten. Werden sich die OLEDs durchsetzen? Wahrscheinlich - aber nicht sicher. Ich würde mir eine bessere Nachfolgetechnologie jedenfalls wünschen. |
Mr.Bick
21:45
#3000
Heute den 55 STW60 im Mediamarkt Essen gekauft. Wird Montag geliefert. Von 1599 auf 1199 im Angebot. ![]() |
seewolf_98
22:05
#3001
@ Mr.Bick: Glückwunsch! ![]() Das ist auch ein sehr guter Preis, zusammen mit der Garantieverlängerung auf 4 Jahre. [Beitrag von seewolf_98 am 11. Okt 2013, 22:26 bearbeitet] |
Mr.Bick
22:15
#3002
Naja, freuen tu ich mich ja. Aber nach all den letzten Beiträgen hier. Wenn man dem meisten hier Glauben schenkt, ist das Ding wohl eher eine Schrottmühle?! ![]() |
randy10
22:19
#3003
...das verstehe ich wohl jetzt als Ironie ![]() ![]() ![]() Habe mir den STW als 65er oft genug angesehen: TOP-Preisleistungsverhältnis !!!! |
seewolf_98
22:24
#3004
@ Mr.Bick: Lass Dich bloß nicht kirre machen! ![]() Meine Freundin hat den TX-P55STW50. Ist ein super Gerät. Und der 60-er ist noch ein Stück besser und weniger einbrennanfällig. |
toomuch1983
22:24
#3005
Wer schreibt denn hier das das Ding Schrott ist??? Ironie komm raus? |
mister_no
22:45
#3006
Hi, habe meinen 50GT30 durch den 65STW60 ersetzt. Das Bild ist natürlich deutlich besser, vor allem der Schwarzwert. Allerdings fällt mir bei 24Hz deutlich False Contouring auf. Das war bei dem GT30 gar nicht vorhanden. Den 50Hz-Bug konnte ich öfter sehen, aber bei 24Hz war alles ok. Der Plasma hat jetzt erst ca. 120h runter. Wird False Contouring mit der Zeit besser, oder bleibt es bei jetzigem Stand? Gruß [Beitrag von mister_no am 11. Okt 2013, 22:46 bearbeitet] |
Plamsane
23:15
#3007
Bist Du im falschem Thread gelandet? ![]() |
Klaus_D
23:28
#3008
Welchen 60er meinst Du, und warum soll der anfälliger sein? |
Mr.Bick
23:35
#3009
Bin so froh, dass mir Begriffe wie "False Conturing" oder der "50 HZ Bug" nicht geläufig sind. ![]() Werde wohl Nichts bemerken. |
seewolf_98
23:57
#3010
Du hast das Wörtchen "weniger" überlesen... Der TX-P55STW60 ist weniger einbrennanfällig als der TX-P55STW50. |
Klaus_D
00:21
#3011
erstellt: 12. Okt 2013, |||||
Alles klar. Ich sollte wohl schlafen gehen...... ![]() |
derfalk
08:29
#3012
Jo: Oct. 8, 2013 Ver. 3.720 Introduce Home Screen Collection. |
Suppendieter
19:34
#3013
Guten Abend! Bekommt jemand von Euch auch ab und an das Fenster mit der Meldung "Es wurde ein 3D-Signal erkannt!" eingeblendet. Ich nutze den internen DVB-C Tuner und bei Kabel Deutschland gibts ja nun mal kein 3D! Kommt bei unterschiedlichen Sendern vor und verschwindet nach 2-3 Sekunden wieder! Hat das jemand von Euch auch bzw. eine Erklärung dafür? |
derry44
19:58
#3014
Hi, wurde bei mir einmal während eines APPLE Werbespot eingeblendet, für diese bunten 5C. Und gestern nach einem der unzähligen Werbeunterbrechungen bei TITANIC. Hab aber nicht reagiert, nicht probiert, einfach ignoriert. Warum, weiß ich auch nicht... |
Suppendieter
20:26
#3015
zumindest bin ich schon mal nicht allein! ![]() |
Grammy919
20:33
#3016
Sonst einfach in Menü die 3D Kennung abschalten. Hatte gestern auch den fall das mein VTW60 bei Dark souls plötzlich meinte das ein 3D Signal anliegt... ![]() |
Suppendieter
21:43
#3017
Muss man die dann bei einer 3D blu ray wieder anschalten oder läuft das unabhängig voneinander? |
derfalk
09:17
#3018
erstellt: 13. Okt 2013, |||||
Dafür gibt es dann die Taste "3D" auf der Fernbedienung ![]() |
BulletToothTony
17:58
#3019
spielt der TV eigentlich auch mp4 dateien mit ac3 ton ab? wäre gerade mal ganz interessant für mich...danke! |
toomuch1983
11:26
#3020
erstellt: 14. Okt 2013, |||||
Anruf beim PSC (Nachfrage). Die "Einbrenner" konnten nicht entfernt werden. ![]() Es wurde ein neues Panel bestellt. Ende dieser Woche sollte dieser dann wieder an der Wand hängen. Nun ist hoffen angesagt das alles gut geht mit dem Neuen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klaus_D
13:22
#3021
Was dachten die, dass sie mit nem Lappen drübergehen und weg ist's ![]() Oder haben die etwas was wir nicht wissen? |
Plamsane
13:31
#3022
Kann mir nicht vorstellen, dass sich das neue Panel anders verhalten soll, warum auch? |
Mr.Bick
15:56
#3023
Hat jemand einen eigenen Plan oder kennt ne Seite hier im Thread welche Einstellungen ich beispielsweise für Film und/oder Games mache? Hab ihn noch nicht aufgebaut...aber nur als Vorkenntnis. |
melb00m
17:34
#3024
Leider gibt's bei Panasonic per ARC nur Stereo. Das habe ich nachgelesen und es ist auch das, was beim Receiver bei mir ankommt wenn im TV (ich nutze den internen Tuner) eigentlich ein DD 5.1 Film läuft. |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
