Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
bowieh
#1655 erstellt: 19. Jul 2013, 14:53
derry44 (Beitrag #1644) schrieb:
Liegt dem TV ein Adapter (von CI+ nach CI) bei (wie zB bei Samsung der Fall)
Wo liest man solche Sachen ?
Alex_Quien_85
#1656 erstellt: 19. Jul 2013, 15:04
Bei mir funktioniert seit Anfang der Woche der ARC des Hdmi Eingangs nicht mehr richtig. Manchmal erkennt er das Singal des AV Receivers, manchmal listet er unter viera einstellungen das Gerät wiederum nicht. sobald das Hdmi Kabel erneut eingesteckt wird, geht es wieder. Das Kabel und der Av receiver machen bei unserem zweiten TV keine Probleme, so dass ich diese als ursache ausschließe
Spezialized
#1657 erstellt: 19. Jul 2013, 15:44
Der STW60 hat anscheinend keinen direkten CI+ Slot sondern nur das konforme CI (Common Interface).
Schau mal: Klick
[Beitrag von Spezialized am 19. Jul 2013, 15:46 bearbeitet]
obtFusi
#1658 erstellt: 19. Jul 2013, 16:41
Hy!
Eine Frage zu der Verpackung: Da ja ein Plasma nur stehend transportiert werden darf, ich meinen gerne aus Polen bestellen will, nun die Frage ob auf der Verpackung ein sogenanntes Tipp n Tell drauf ist? Wer sowas nicht kennt: Es ist ein sogenannter Damage Indicator. Wird die Verpackung gekippt verläuft eine Flüssigkeit und man weiß dann dass die Verpackung nicht aufrecht transportiert wurde. Sieht so aus: http://www.interplas...amage-Indicators.jpg
Muppi
#1659 erstellt: 19. Jul 2013, 17:51
+Bladerunner+ (Beitrag #1654) schrieb:
Habe jahrelang eine PS3 verwendet, mußte dann aber feststellen, dass sie das Gamma leicht aufhellt, sprich im Vergleich mit guten Playern einen marginal milchigen Bildeindruck liefert und das passt natürlich nicht zu einem High End Plasma. Aber gut möglich, dass das mit einem Update inzwischen behoben wurde.
Der Pana 500EG hat sich insofern gelohnt, als er auch gegenüber anderen Panas in Dunkelszenen einen Hauch besser abschneidet und sich optimal anpassen laesst. Ansonsten tut es aber auch ein 120 Euro Player (wenn man nicht wie ich auf zusätzliche Codefree Player angewiesen ist).
Natürlich gehört zu einem High-End Plasma auch ein erstklassiger BD-Player, sehe ich auch nicht anders.
Derzeit habe ich noch den LX-52 von Pioneer, aber wenn der 3D-TV Einzug bei mir hält dann liebäugele ich auch mit dem 500er von Pana.
Werde den Pio dann trotzdem behalten, macht ein saugutes HD-Bild und auch ein sehr gutes Upscaling bei SD-Inhalten.
Ralf_1
#1660 erstellt: 19. Jul 2013, 20:15
Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten auf meine Frage(n) und Infos! Super!!
Ach ja, heute im MM eine Harman Kardon SB 30 Soundbar bisschen gehört. Echt top trotz der Umgebung. Macht um kleineren Raum sicher einen tollen Sound. Ach, mal schauen.
BD Player wirds wahrscheinlich ein Panasonic DMP-BDT234. Gibts auch im MM zum guten Kurs. Denke der reicht mir aus. Fernbedienung sagt mir bei dem auch mehr zu als beim 500er.
[Beitrag von Ralf_1 am 19. Jul 2013, 20:17 bearbeitet]
derry44
#1661 erstellt: 19. Jul 2013, 21:30
Danke an alle die geantwortet haben.
Dachte CI ist so wie bei Samsung gelöst, mit einem Adapter, und weil ich keine Fotos vom STW60 im Netz fand (von hinten) war ich unsicher, da Pana ja auch nicht in seinem Datenblatt CI+ stehen hat.
Nun bin ich schlau, merci CI-Plus-Modul-Samsung
bowieh
#1662 erstellt: 19. Jul 2013, 21:46
Das ist kein CI+ auf CI Adapter
derry44
#1663 erstellt: 19. Jul 2013, 23:30
Naja, bin kein Profi, es ist ja unbestritten ein "CI+ auf irgendein Samsungstecker-Adapter"
Und da dachte ich vorgestern noch, sowas muss jetzt Standard sein.
signum69
#1664 erstellt: 20. Jul 2013, 09:42
@derry44
auf deinem bild sieht man den adapter für CI Modul und ist nicht kompatibel zu CI Plus.
für die samsung 6,7,8 er serie war der adapter nötig und in der 5 er serie war es ohne möglich,
so wie bei panasonic.
immer unterscheiden zwischen Ci und Ci+
servus
masterhunter
#1665 erstellt: 20. Jul 2013, 09:51
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Die sollte auch noch locker für den 65er Stw60 ausreichen oder ??? Die Angabe bis 63" ist wohl eher unwichtig ... ?!?
Suppendieter
#1666 erstellt: 20. Jul 2013, 09:53
@signum69 und derry44
Also ich will ja nichts falsches schreiben, aber der auf dem Foto abgebildete Adapter hat doch überhaupt nichts mit CI und/oder CI+ zu tun. Der wird bei Samsung benötigt, weil sie bei den neuen Modellen keinen integrierten Schacht mehr verbauen!
[Beitrag von Suppendieter am 20. Jul 2013, 09:54 bearbeitet]
djbrown
#1667 erstellt: 20. Jul 2013, 10:00
du kannst auch diese hier nehmen, die ist super verarbeitet.
Mit 3 Modellen des Herstellers waren wir letztes Jahr extra bei einem Sachverständigen, der hat die Teile genau unter die Lupe genommen und in eine Verspannungsvorrichtung gespannt um die Belastung zu testen.
Bei 230 Kilo fing die Grundplatte an sich leicht zu verformen und die Aufhängungen am TV hatten absolut keine Beeinträchtigungen bei der Belastung.
Also eine günstige, aber sehr solide Wandhalterung, die also keinerlei Schwierigkeiten mit einem 65" hat.
Ralf_1
#1668 erstellt: 20. Jul 2013, 10:03
Ich habe diese hier: Klick
Macht einen super Eindruck und Wandabstand hat man auch. Habe sie aber noch nicht montiert.
[Beitrag von Ralf_1 am 20. Jul 2013, 10:06 bearbeitet]
derry44
#1669 erstellt: 20. Jul 2013, 10:04
...hmmm?
Wenn das kein CI+ Adapter ist, was macht dann das "SMIT CI+ Modul mit eingelegter Kabeldeutschland smartcard" da auf dem Foto???
Es steht doch dick und fett CI+ auf dem Modul drauf.
Also ist das scharze Ding/Adapter, was 90° abgewinkelt ist, für einen Laien ein CI+ Adapter/bzw. eine Samsung-Universallösung.
Cheers!
PS: habe mir das gestern abend im MM vor Ort angesehen.
djbrown
#1670 erstellt: 20. Jul 2013, 10:05
die passt aber nicht beim 65er Pana.
signum69
#1671 erstellt: 20. Jul 2013, 10:06
@ suppendieter
natürlich hast du recht, das es nur ein adapter ist um eine ci oder ci+ karte
am samsung überhaupt zu betreiben.
wollte nur erklären das es kein ci auf ci+ adapter gibt
bis zur samsung d serie ci steckplatz
ab e serie ci+ steckplatz
servus
[Beitrag von signum69 am 20. Jul 2013, 10:17 bearbeitet]
Ralf_1
#1672 erstellt: 20. Jul 2013, 10:07
Beitrag editiert. Habe falschen link erwischt.
Hier die: Klick
[Beitrag von Ralf_1 am 20. Jul 2013, 10:10 bearbeitet]
djbrown
#1673 erstellt: 20. Jul 2013, 10:21
Hier die: Klick
genau, das ist das Modell, welches ich auch verlinkt hatte.
Suppendieter
#1674 erstellt: 20. Jul 2013, 10:34
derry44 (Beitrag #1669) schrieb:
...hmmm?
Die TVs der neueren Generation haben meines Wissens ALLE CI+. Das ist aber im technischen Innenleben beheimatet. Das Teil auf dem Foto ist lediglich eine Plastikteil welches das Modul aufnimmt und damit den integrierten Schacht ersetzt.
derry44
#1675 erstellt: 20. Jul 2013, 12:04
@ Suppendieter, und dieses Plastikteil ist eben abnehmbar, also dachte ich, es ist ein Adapter.
Denn die Steckverbindung, die zum Vorschein kommt, wenn man an einem Sammy (F6500 z.B.) die Folie abzieht (siehe Foto) ist eben nur 3cm breit, auf diese wird dann das um 90° gewinkelte Plastikteil gesteckt.
Das Plastikteil ist also durchaus nicht nur Plastik.sammy
Nun weiß ich ja, das der STW so einen "Adapter" glücklicherweise nicht braucht.
Back to topic
derry44
#1676 erstellt: 20. Jul 2013, 12:11
PS: und warum das Alles? Weil Panasonic auf dem Datenblatt des STW eben NICHT CI+ auslobt, wie alle anderen Hersteller, sondern nur CI, und das hat mich berechtigterweise verunsichert, da ich ein CI+ Modul habe, und nicht zurück zum HD-Kabel-Receiver wollte.
Warum kann Panasonic nicht CI+ im Datenblatt ausloben? Machen die anderen Hersteller doch auch.
Dann hätte ich diesen ansich tollen Thread nicht zuspammen müssen
Sonniges Wochenende allen Plasmaten Pana2
versuchstier
#1677 erstellt: 20. Jul 2013, 12:58
Hallo derry44,
das Panasonic da CI (Common Interface) schreibt ist doch völlig richtig
Schließlich handelt es sich dabei nur um die Schnittstelle. Was man dann an Modulen da hinein steckt, kann generell verschieden seien...
Gruß versuchstier
Suppendieter
#1678 erstellt: 20. Jul 2013, 12:59
Also schön, einigen wir uns darauf, das es sich um einen Adapter handelt, welcher aber nichts mit CI+ zu tun hat, ausser das er für die Aufnahme des Moduls da ist!
Das mit der Auslobung, liegt wohl auch an den Absatzmärkten der Hersteller. Wenn ich nicht irre, ist CI+ eine europäische Katastrophe!
Karsten1973
#1679 erstellt: 20. Jul 2013, 14:35
Habe vorhin 20 Minuten Golf auf Sky Sport HD1 geguckt und habe jetzt seit 2 Stunden die Umrisse vom Logo als dunkles nachleuchten auf hellen Hintergründen.
Ist das normal?
Mir graust es dann ja schon vor den ersten Bundesliga Spieltagen, habe ehrlich gesagt keine Lust immer im Zoom zu schauen.
Betriebsstunden dürften bei ca. 200 liegen.
Duncan_Idaho
#1680 erstellt: 20. Jul 2013, 14:49
@masterhunter
Jo, die ist amtlich. Lieber ein wenig mehr ausgeben und was mechanisch stabiles holen.
jumber1
#1681 erstellt: 20. Jul 2013, 15:03
Zum Thema Nachleuchten und "Einbrennen":
Ich lasse meinen TV seit ich ihn habe jeden Tag etwa 16 Stunden laufen und das, wenn ich abwesend bin, im Dynamik Modus mit Kontrast 100!
Gestern mittag komme ich nach Hause und sehe auf meinem TV die Meldung, dass ein neuer Sender gefunden wurde, weil ich Vollidiot das nicht deaktiviert habe
Dieses weiße Fenster mit schwarzer Schrift wurde etwa 4-5 Stunden angezeigt, im Dynamik Modus mit Kontrast 100... und ich sehe davon absolut nichts
Nicht mit Testbildern, nicht in der Bildlaufleiste und schon gar nicht bei normalen Betrieb, nicht mal unmittelbar danach Nachleuchten. Bei dem Vorfall hatte er etwa 140 Betriebsstunden.
Mfg
[Beitrag von jumber1 am 20. Jul 2013, 15:05 bearbeitet]
konstrastfan
#1682 erstellt: 20. Jul 2013, 15:10
scheint demnach eine Glückssache zu sein ob man ein sehr resistentes Panel hat oder ein sehr anfälliges. Warum es zu solchen Schwankungen kommt ist mir aber etwas rätselhaft. Ist die Materialzusammensetzung der Plasmazellen durch Produktionsschwankungen so unterschiedlich?
Muppi
#1683 erstellt: 20. Jul 2013, 15:56
Ist das normal?
Das gefällt mir überhaupt nicht, denn genau dieses Logo hat sich bei meinem V10 verewigt.
Suppendieter
#1684 erstellt: 20. Jul 2013, 18:25
So krass können doch die Unterschiede eigentlich nicht sein. Das sich Logos nach 20 Minuten "einbrennen" und im anderen Fall selbst nach 5 Stunden nicht. Gibts da vielleicht Unterschiede in der Darstellung? Soll heißen "belastet" ein Senderlogo das Panel mehr als eine Menüeinblendung?
Ich schau in diesen Tagen auch die Open Championchip auf Sky Sport HD 1 und hab bislang auch noch kein Einbrennen bemerkt, mein TV ist erst 3 Tage bei mir an der Wand und noch weit unter 100 Betriebsstunden. Schalte aber zur Vorsicht so nach ca. 30 Minuten den Zoom ein.
Hat der STW60 eigentlich eine Funktion wo man das Panel "reinigen" (mir fällt jetzt leider grad kein anderes Wort ein) kann und wenn ja wo?
Alex_Quien_85
#1685 erstellt: 20. Jul 2013, 19:57
wie schon mal erwähnt... bei mir hatte sich nach ca. 200 Stunden bei der Sendersuche...oben links der Schriftzug eingebrannt. Nach 24h Bildlaufleiste schwaz weiß, mehreren filmen mit Dynamik und Kontrast 100 sieht man es nunmehr nur noch ansatzweise, wenn das Bild weiß ist. Seltsamerweise aber nicht bei der Bildlaufleiste, auch nicht beim weißen Bildanteil...naja...Panasonic lehnt sämtliche Garantieansprüche ab, obwohl es ja ein Menü Einbrenner ist, welches man zur Tv Einrichtung benötigt. Amazon meint, da es sich nicht um ein Logo handelt, welches aus Unachtsamkeit eingebrannt ist, sondern beim TV Set Up bieten Sie sowohl Ersatzlieferung als auch Erstattung an. Sehr ärgerlich, da das jetzige Panel kein Banding etc hat. Was würdet ihr tun?
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 20. Jul 2013, 20:03 bearbeitet]
Muppi
#1686 erstellt: 20. Jul 2013, 20:05
Ich würde auf Ersatz bestehen, zumal es doch auch zur Garantieleistung gehört.
jumber1
#1687 erstellt: 20. Jul 2013, 22:16
Weiß jemand ob der interne Tuner über den Media Player 24p Material auch wirklich nativ wiedergibt?
Ich frage mich das weil ich bei Schwartzwert Messungen über den internen Tuner nicht unter 0,006 komme. Wenn ich extern zuspiele erreiche ich im Schnitt 0,003 cd/m².
IFC auf niedrig oder aus macht keinen Unterschied, das habe ich ausprobiert.
Wodde
#1688 erstellt: 20. Jul 2013, 22:56
Der Pana Mediaplayer gibt alles in 60 Hz aus, sonst würde da ja nicht IFC, sonder 24P Smoothing stehen
phoenix0870
#1689 erstellt: 21. Jul 2013, 00:04
Mit welcher Software und welchem Meter misst Du den Schwarzwert?
Schöne Grüße
jumber1
#1690 erstellt: 21. Jul 2013, 00:10
Wodde (Beitrag #1688) schrieb:
Der Pana Mediaplayer gibt alles in 60 Hz aus, sonst würde da ja nicht IFC, sonder 24P Smoothing stehen ;)
Ja da hast du recht, das macht Sinn aber das finde ich jetzt ziemlich blöd dass der alles in 60Hz ausgibt...
Ich verwende HCFR mit einem i1 Display pro
derry44
#1691 erstellt: 21. Jul 2013, 09:34
p50TX P 50 STW 60 für 1.114,- €
Moin, ich möchte allen Interessierten nur die Info geben:
Anrufen und Verhandeln haben durchaus Chancen auf Erfolg.
Da amaZohn beim 50" nun schon seit 1 Woche stehen hat:
gewöhnlich versandfertig in 3 - 4 Wochen und dann gestern
das Zeitfenster ausgedehnt wurde auf 3 - 5 Wochen, sah ich irgendwie
"tiefschwarz"
Durch die noch bis 31.07.13 laufende Aktion mit der "Gratis-PS3" beim Versandhaus,
war ich gut gerüstet, um zuerst mal auf saturnen online die Verfügbarkeit in meinem
Markt zu prüfen und dann dort anzurufen, und den Verkäufer der Fachabteilung ohne
viel Geschwafel freundlich aber bestimmt zu fragen, ob er da in irgendeiner Weise
mitziehen möchte.
Also auch ne PS3 oder eben 185,- Rabatt von 1.299,- (da die PS3 aktuell 185,- bei saturnen online kostet).
Und siehe da, anscheinend schrumpft zwar dessen Marge etwas, aber er schlug ein, und zack, hat ein Anruf wieder mal 185,- EUR gespart, ich bekomme ihn schon Montag geliefert und muss nicht auf Amazohn warten, bis die "vielleicht" in 5 Wochen oder später liefern können.
Die 20,- für Versand ist ok und streßfrei, habe halt keinen Kastenwagen, wo der stehend rein passt.
Hoffe, das macht anderen auch Mut, die PS3 Aktion !!! nur noch bis 31.07 !!! für ihre Verhandlungen im örtlichen Flächenmarkt zu nutzen.
Er hätte die 185,- EUR übrigens auch vom sofort verfügbaren P 55 STW 60 abgezogen....geil !!! (für mich aber zu groß bei 2,40 Meter ) I like 50"
[ da ein Widerruf im Flächenmarkt u.U. schwieriger ist, als einfach beim Onlinehändler, sollte klar sein,
(meist nur Kulanz zugunsten eines größeren/gleichwertigen TVs oder Geld-Gutschein, seltenst Geld-zurück) und man sollte wissen, das man den STW60 auch wirklich will / andererseits technisch gesehen ist man mit dem Panasonic-Service ja allerbestens aufgestellt, sollte mal etwas sein ]
djbrown
#1692 erstellt: 21. Jul 2013, 09:44
da kann ich derry44 zustimmen, die PS3 Aktion hat bei mir vor 14 Tagen auch bei den Verhandlungen im MM gezogen.
Haben mir den Betrag auch auf den 65STW60 angerechnet.
signum69
#1693 erstellt: 21. Jul 2013, 10:11
moin!
so gestern abend zum ersten mal nach fast 2wochen stw60 besitz, 3d getestet
ergebnis im vergleich zum vorgänger samsung 59d7000:
zur brille: habe noch 2 samsung brillen da, die klasse funktionieren. im dunkeln ist die lichtstärke
der pana und sammy brille gleich. bei etwas umgebungslicht flackert die pana brille wesentlich mehr.
der tragekomfort ist bei der sammy brille auch besser, weil leichter. die pana rutscht immer etwas von der nase.
ergo, werde die sammy brillen benutzen.
zur auflösung: der unterschied zum sammy war größer als ich dachte , bei 2,5 meter sieht man den unterschied
das der pana kein full hd pro auge anzeigt. bei referenzscheiben wie avatar und madagascar 3 sofort
zu sehen.schade.habe die schärfe deswegen etwas angehoben.war dann besser. 2d kann er wesentlich besser als der sammy.
ghosting: viel besser als beim sammy. scheiben mit viel ghosting wie sammys abenteuer, viel angenehmer zum schauen.
da ist der pana top.
bewegungsschärfe: leute ich kann da echt kein bug erkennen. habe ifc in allen varianten durchgetestet. soll ja, wenn auf aus
gestellt ist heftig ruckeln, oder wie machts sich bemerkbar bei mir ruckelt nix.
liegts evtl doch an meinem softwarestand? habe ja die 3.700 drauf von anfang an. die meisten reden von der
3.690 glaube ich. vielleicht ist bei mir schon was gefixt.
hatte nach 2 stunden testen allerdings etwas nachleuchten.
hoffe konnte bißchen was beitragen zum 3d des stw60.
servus signum69
[Beitrag von signum69 am 21. Jul 2013, 10:17 bearbeitet]
Ralf_1
#1694 erstellt: 21. Jul 2013, 11:39
Habe bis jetzt nur kurz normales tv auf 3D ausprobiert. Ich kann hier so gut wie gar kein 3D feststellen. Habe mir da mehr erwartet. Aber gut. Ich nutze das wahrscheinlich eh nicht. Ach ja, den Effekt habe ich im Menü auf Hoch gestellt.
Ansonsten bin ich total begeistert! Er surrt zwar auch, aber erträglich.
Sound ist nicht OK. Egal was man auch einstellt er klingt blechern. Dialoge versteht man schlecht. Da muss noch eine Soundbar her wie die sb30 oder ysp2200.
[Beitrag von Ralf_1 am 21. Jul 2013, 11:44 bearbeitet]
Tobsen88
#1695 erstellt: 21. Jul 2013, 15:57
signum69 (Beitrag #1693) schrieb:
moin!
Also auch bei mir ist die 3.690 installiert... wie kann das sein, dass du die 3.700 drauf hast? Auch die Suche nach einem Update bringt keinen neueren Softwarestand bei meinem TV.
deepmac
#1696 erstellt: 21. Jul 2013, 16:08
ich hab die 3.694
gibts da schon ne datei zum runterladen , via usb stick?
heinze0815
#1697 erstellt: 21. Jul 2013, 17:18
Hallo zusammen,
am DOnnerstag ist mein Pana 50STW60 gekommen und ich habe bei langen Bällen oft so ein schimmern hinter dem Ball, sollte man IFC ausstellen? Ich weiß gar nicht wozu das gut sein soll und auch nicht wo man das ausstellen kann. Wie habt ihr das mit IFC gehandhabt?
PS. Wenn es dieses Intelligent Frame Creation ist...das habe ich ausgestellt und es ruckelt wie blöd...
[Beitrag von heinze0815 am 21. Jul 2013, 17:22 bearbeitet]
signum69
#1698 erstellt: 21. Jul 2013, 17:22
ok. scheint keiner die 3.700 drauf zu haben. bei mir war sie schon drauf.
suche nach update ist bei mir auch erfolglos.
CIMG2443
Wodde
#1699 erstellt: 21. Jul 2013, 17:26
Das macht Hoffnung auf einen Fix des 3D Bugs
PS: hab die 3.694 drauf.
signum69
#1700 erstellt: 21. Jul 2013, 17:31
wenn ihr auf meine frage eingeht, wie es sich bemerkbar macht könnte ich es gegenchecken.
ebenso die geringere auflösung trotz shutter technik.
nehmt ihr auch die geringere auflösung wahr.
+Bladerunner+
#1701 erstellt: 21. Jul 2013, 18:49
heinze0815 (Beitrag #1697) schrieb:
Hallo zusammen,
Du musst es nicht ausstellen, bei niedrig sollte der Schmiereffekt kaum auftreten.
Ein Schimmern um Spieler kannst Du auch durch Ueberschaerfung haben. Regler runter auf 0 bis max. 10/20 wenn Du unbedingt Schärfung haben willst. Kontrast nicht mehr als 50 (bis max. 70).
Die anderen Bildverbesserer, die da in einer Reihe mit IFC stehen, auf aus.
Bildmodus Cinema oder Benutzer ( mit den obigen Anpassungen), keinesfalls den Kaufhausmodus ( Vivid). THX hat der ST ja nicht?
Teil mal mit ob das wirkt.
[Beitrag von +Bladerunner+ am 21. Jul 2013, 18:52 bearbeitet]
Suppendieter
#1702 erstellt: 21. Jul 2013, 19:00
Meinen hab ich ja ebenfalls diese Woche bekommen. Software 3.700 !
Ralf_1
#1703 erstellt: 21. Jul 2013, 19:12
Kann ich bestätigen. Ebenfalls diese Woche erhalten und die 3.700 drauf.
Spezialized
#1704 erstellt: 21. Jul 2013, 20:26
Ihr könnt unter folgenden Link die Firmwareupdates selber herunterladen sobald die mal Online sind.
Klick !
Wodde
#1705 erstellt: 21. Jul 2013, 23:15
Glaub mir, das siehst du sofort.
Sobald man im 3D Betrieb 24P smoothing auf niedrig oder aus stellt, "zerbricht" der 3D Effekt total.
Es ruckelt und wirkt als ob man Links mit Rechts vertauscht.
Wenn du nichts auffälliges bemerkst hast du den Bug definitiv nicht.
Kann das jemand mit der 3.700 bestätigen, das das 3D problemlos funktioniert?
Unterschied ST60 und STW60
hampelmann21 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  13 Beiträge
Sitzabstand für Panasonic STW60
MrCornJulio am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  23 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Der Panasonic STW60 Settings Thread
thomas036 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  652 Beiträge
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme
Reno_Raines am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  36 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen?
DonDigger am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  11 Beiträge
VT50 oder STW60?
obtFusi am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ??
schnippl am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  10 Beiträge
STW60 GT60 VT50
telex am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
