HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
hangman
#4688 erstellt: 20. Dez 2007, 21:38 | |||||
@nafets81: evtl wird das surren bei dir ja durch irgendwas verstärkt (resonanzen vom rack oder der wand, einstreuung von anderen geräten oä...), wäre glaub schon großer zufall wenn du schon das zweite mal ein stark über dem durchschnitt surrendes gerät geliefert bekommen hast
StefanS
#4689 erstellt: 20. Dez 2007, 22:17 | |||||
TH-37PV70: Kopf direkt am Gerät, nichts zu hören ausser dem Lüfter meines Pio AV-Receiver, der einen halben Meter daneben steht (und den auch nur bei ganz genauem hinhören und aus dieser Entfernung). Ich habe allerdings das Problem, dass die Festplatte meines Pio DVD-Recorders (der auf besagtem Receiver steht) ziemlich nervt. Direkt vor dem Gerät fast unhörbar, auf meinem Lieblingsplatz auf dem Sofa (gut 3m entfernt) als nerviges Brummen zu hören. Da wirkt der darunter befindliche Schrank als 'prima' Resonanzkörper. Ich kann mir also gut vorstellen, dass auch der TV je nach Aufstellungsort Geräusche erzeugen kann. Konntest du die Geräusche beim 42er auch hören, oder macht die nur der 37er? Gruß Stefan PS: Die AV-Label kann ich ohne Probleme bearbeiten. Buchstaben mit OK auswählen, verlassen mit roter Taste oder Return auf der Fernbedienung. Hierbei wird die eingegebene Bezeichnung gespeichert. |
fraster
#4690 erstellt: 20. Dez 2007, 23:08 | |||||
Ich verweise in diesem Zusammenhang gerne mal wieder auf den sehr aufschlussreichen Thread: "Surrt euer Pana-Plasma störend bei normalem Sitzabstand?" (siehe hier) In Beitrag #12 habe ich folgendes geschrieben:
Zusätzlich möchte ich anmerken, dass das Sirren darüber hinaus noch von alleine etwas weniger geworden ist, nachdem sich die Bauteile erst mal "gesetzt" haben. Es ist also recht wahrscheinlich, dass nach 3-4 Monaten das Sirren wieder leiser wird. Zu guter letzt kommt noch der Gewöhnungsfaktor hinzu: Anfangs, kurz nachdem ich noch 2.000 EUR für meinen TH42PV60 ausgegeben habe, war ich natürlich überempfindlich. Nach zwei Jahren bin ich entspannter und achte nicht mehr so auf das bisschen Sirren, das noch übrig und - wenn man sich darauf konzentriert - bei totaler Raumstille noch immer leise hörbar ist. |
hangman
#4691 erstellt: 20. Dez 2007, 23:24 | |||||
haut nicht hin |
AyGee
#4692 erstellt: 21. Dez 2007, 10:36 | |||||
Ist ja merkwürdig. Bei mir klaptt es so. Hab es gestern auch extra noch mal ausprobiert. Ist dein Display evtl. im Hotel- bzw. Vorführ-Modus, wo alle Einstellungen wieder zurück gesetzt werden? |
hangman
#4693 erstellt: 21. Dez 2007, 11:10 | |||||
nee, bildeinstellungen werden übernommen und auch beibehalten. auch kann ich die vorgegebenen bezeichnungen (KABEL, VCR usw) anwählen und die werden beibehalten. nur halt mit der eingabe der buchstaben gehts nicht. ich kann bis zu zehn in die obere zeile schreiben, diese aber halt letztendlich nicht übernehmen... |
dudeloo
#4694 erstellt: 21. Dez 2007, 18:25 | |||||
im menü steht dann auch nicht dein geschriebenes, sondern BENUTZERDEFINIERT. wenn du das dann anwählst, aus dem menü gehst und über AV den eingang wählst müsste eigentlich oben rechts in der ecke dein text stehen. |
hangman
#4695 erstellt: 21. Dez 2007, 23:04 | |||||
alles klar! es wird zwar übernommen (steht nacher hinter dem eingang in klammer), wird aber im setup nicht angezeigt @dudeloo [Beitrag von hangman am 21. Dez 2007, 23:05 bearbeitet] |
dudeloo
#4696 erstellt: 22. Dez 2007, 17:16 | |||||
so siehts aus |
Jim_Phelps
#4697 erstellt: 28. Dez 2007, 13:21 | |||||
Hi, ein Bekannter erzählte mir, dass man auf eine Bildauflösung von 1366x768 achten sollte. Der Pana hat ja "nur" 1024x768. Wie sehr ihr das? |
hangman
#4698 erstellt: 28. Dez 2007, 13:42 | |||||
...jaja, die bekannten aber er hat recht, es fehlen tatsächlich genau 342 pixel für n gescheites bild klugscheißmodus aus: die gedanken hatte ich auch eine zeit lang, und muß sagen das bild, die auflösung, sind sehr zufriedenstellend. bei nem 50" würd ich aber schon drauf achten daß er n paar pixel mehr hat... |
Guenniguenzbert
#4699 erstellt: 28. Dez 2007, 18:26 | |||||
Hi, der 50er PV71 hat die paar Pixel mehr. Da sinds nämlich 1366*768... Gruß Günni |
Jim_Phelps
#4700 erstellt: 28. Dez 2007, 19:46 | |||||
Hi, Danke für die Antworten. Aus eurer Sicht wäre die Pixelzahl völlig okay. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen (42er Modell mit verschiedenen Pixelleistungen im Vergleich gesehen)? |
norbert.s
#4701 erstellt: 28. Dez 2007, 19:53 | |||||
Für Standard-PAL völlig irrelevant, da PAL nur 720x576 Pixel hat. PAL-Widescreen auch nur 1024x576. Für HD-Quellen kann sich ein leichter Vorteil ergeben, da ja ein paar Spalten mehr dargestellt werden können. bye |
Wolfgang-Muc
#4702 erstellt: 28. Dez 2007, 20:04 | |||||
Hallo, habe diese Frage eben auch im DMR 575 Forum gepostet, vielleicht weiß auch hier jemand was, da es um den TH-37 PV 71 F geht: Um was geht es? Ich wollte von meinem Panasonic Plasma TH-37 PV 71 F die TV-Sender automatisch vom DMR 575 (ist per HDMI 1.3-Kabel angeschlossen) übernehmen lassen... Wenn ich das tue (Weit.Funktionen/Setup/Sendertabelle/Datenübernahme vom TV) kommt die Meldung: "Ihr TV unterstützt die automatische Übernahme nicht" Vielen Dank für die Antworten Wolfgang |
Jim_Phelps
#4703 erstellt: 28. Dez 2007, 20:51 | |||||
Hi, Danke Norbert S. Aber HD wird ja sicher zukünftig eine größere Rolle spielen. Insoweit frage ich mich, ob man auf die Pixelanzahl ein größeres Augenmerk legen sollte. |
norbert.s
#4704 erstellt: 28. Dez 2007, 21:10 | |||||
Nicht zwingend. Dazu verweise ich nur darauf: http://www.hifi-foru...ead=3939&postID=4#4 bye |
burki111
#4705 erstellt: 28. Dez 2007, 22:53 | |||||
Hi, gehe mit Norbert konform und möchte dazu noch anmerken: Full-HD Plasmas stehen m.E. bzgl. Konsumerfreundlichkeit (Stromverbrauch, Preis,...) noch etwas in den Startlöchern. Persönlich kaufe momentan da lieber etwas billiger ein (habe seit einiger Zeit auch den Panasonic aus dem topic) und warte entspannt ab, was die Zukunft so bringen wird, statt mir ständig Gedanken über das "perfekte Übergerät" zu machen, welches momentan schlicht und ergreifend nicht erhältlich ist. Gruss Burkhardt |
Caitlin_Todd-Fan
#4706 erstellt: 01. Jan 2008, 18:29 | |||||
Mal eine Frage: Ich habe zwar in meinen Erfahrungsbericht geschrieben, dass mich die fehlenden 24p nicht stören....aber wäre eigentlich generell so ein Update möglich, dass den Fernseher 24p tauglich macht?? Geht ja auch bei Playern (z.B PS3) MFG Toddie |
norbert.s
#4707 erstellt: 01. Jan 2008, 20:28 | |||||
Du meinst sicherlich die native Darstellung von 24p über ein Vielfaches, denn 24p annehmen kann der PV7x. Darstellen tut er es aber über einen interen 3:2 Pulldown. Ein Update ist denkbar, aber unwahrscheinlich. Für die gleiche Frage beim PV60 gibt es bereits einen Thread, wobei der PV7x ein neueres Modell ist und der Update daher theoretisch einfacher zu realisieren wäre. Siehe dazu hier: http://www.hifi-foru...read=3743&postID=4#4 bye [Beitrag von norbert.s am 02. Jan 2008, 02:36 bearbeitet] |
Caitlin_Todd-Fan
#4708 erstellt: 01. Jan 2008, 22:30 | |||||
Ok, Dankschön für Antwort und Link MFG Toddie |
Blackshark(GER)
#4709 erstellt: 02. Jan 2008, 20:41 | |||||
Hallo Leutz, ich habe mir auch den Pana TH-42PV71F bestellt, nach längerem suchen und lesen konnte ich jedoch kein Lochmaß für die Wandhalterung in einem Beitrag finden. Seid doch bitte so nett und postet doch bitte mal den Lochabstand! Da ich das Gerät noch nicht hab, aber eben eine Wandhalterung bestellen möchte. Bin zu Dank verpflichtet! Ach ja und eh ich es vergesse, allein ein schönes und flimmerfreies neues Jahr 2008 Gruß Blackshark |
AyGee
#4710 erstellt: 02. Jan 2008, 21:21 | |||||
Die Lochabstand ist 66 x 32 cm. Hier der Link dazu: http://produkte.pana...eet%20TH-42PV71F.pdf Diese Infos findet an auch hier im Thread. Bitte erst mal die Suchfuktion benutzen! Ich habs jetzt auch mal im FAQ Thread aufgenommen ... [Beitrag von AyGee am 02. Jan 2008, 21:30 bearbeitet] |
Blackshark(GER)
#4711 erstellt: 02. Jan 2008, 21:54 | |||||
Jo das ging ja mal fix, vielen Dank, hier bin ich richtig gut aufgehoben Klasse! |
florida4sale
Gesperrt |
#4712 erstellt: 06. Jan 2008, 15:05 | |||||
Das neue Jahr fängt ja schon mal wieder gaaanz dolle an ... TH-D 42 PN73 - gekauft ( und bezahlt ) am 03.07.2007 Gestern Abend ... aus heiterem Himmel ... ein vertikaler Strich im Bild. Je nach Farbgebung des Bildes ist er mehr oder weniger zu sehen. Sichtbar bei analog TV, bei digital TV, bei DVD und bei 360. Hier mal ein Bild davon - lange Ladezeit, da über 300 MB ! Bin stinkesauer Hat jemand eine Ahnung was da los ist ...? Neues Panel angesagt ...oder ...? Ansonsten, schönen Sonntag noch bei einem Spaziergang im Schnee ... oder so ... [Beitrag von florida4sale am 06. Jan 2008, 15:08 bearbeitet] |
Desperado2k
#4713 erstellt: 06. Jan 2008, 16:53 | |||||
Mein nagelneuer Panasonic TH-42 PX 71 EA hat sich so eben verabschiedet hab ihn am 28.12.07 geliefert bekommen, gerade eben hat er sich einfach ausgeschalten und geht nicht mehr an... kennt das wer? zurück zum Laden? Gruß Desperado |
fraster
#4714 erstellt: 06. Jan 2008, 17:11 | |||||
Montag direkt ab damit zum Händler und einen 1:1-Austausch verlangen. Ich würde mich nicht auf Reparaturversuche seitens des Händlers einlassen, wenn das Gerät gewissermaßen bereits ab Werk defekt war (auch wenn er theoretisch das Recht dazu hätte). |
florida4sale
Gesperrt |
#4715 erstellt: 06. Jan 2008, 17:27 | |||||
Wer ... Icke ...? |
marcel1703
#4716 erstellt: 06. Jan 2008, 17:29 | |||||
Nee, fraster meinte wohl eher desperado. Du soltest am Montag den Pana Service kontaktieren damit dein Plasma repariert wird. Gruss Marcel |
Desperado2k
#4717 erstellt: 06. Jan 2008, 17:31 | |||||
komisch, jetzt geht er wieder... werd montag gleich mal bei dem shop anrufen, wo ich ihn her habe! |
florida4sale
Gesperrt |
#4718 erstellt: 06. Jan 2008, 17:37 | |||||
Danke ... habe schon meinem TV - Händler eine diesbezügliche ihMehl geschickt. Soll der sich darum kümmern. Hat ja auch mein Geld bekommen ... Was meinst Du ? Panel ... ? |
marcel1703
#4719 erstellt: 06. Jan 2008, 17:42 | |||||
Direkt an Panasonic wenden könnte einfacher und schneller gehen. Ja, schätze mal dass das Panel nicht ok ist bzw. einen Defekt hat. Gruss Marcel |
Guenniguenzbert
#4720 erstellt: 06. Jan 2008, 18:06 | |||||
Hi, sitzen alle Stecker fest? Achte besonders auf den 230V-Kaltgerätestecker... Gruß Günni |
Desperado2k
#4721 erstellt: 07. Jan 2008, 01:13 | |||||
War das erste was ich nachgeschaut habe Sitzt alles fest... hab eben TV geschaut und PS3 gespielt... nach ca.1h hat er sich wieder ausgeschalten hatte die befürchtung, das er zu warm wird.. kann aber nicht sein... (Raum Temp. 21°C) zur wand hin ca. 75-100cm platz und rechts und links ist auch nichts |
fraster
#4722 erstellt: 07. Jan 2008, 09:14 | |||||
Nee, nee, wech das Dingen! Da steckt schon jetzt der Wurm drin. |
Desperado2k
#4723 erstellt: 07. Jan 2008, 23:34 | |||||
nachdem ichg estern den post gemacht habe, hab ich am kaltgeräte stecker kurz rumgespielt, dan gieng er wieder... jetzt komm ich eben heim, wollt mich gemütlich hinsetzen und PS3 zoggen, will den TV anmachen... zack... is er aus, bevor er überhaupt richtig an ist |
Guenniguenzbert
#4724 erstellt: 07. Jan 2008, 23:41 | |||||
Hast Du keinen Ersatz zum Testen? Vom PC vielleicht? Wenn der TV aus geht: leuchtet dann die LED noch? Gruß Günni |
Desperado2k
#4725 erstellt: 07. Jan 2008, 23:52 | |||||
doch. kaltgeräte kabel hab ich noch massig hier rumliegen ^^ Nein, er geht nicht in Standby, sondern komplet aus... ich bekomm ihn dann auch für ne bestimmte zeit nicht mit dem knopf am TV angeschalten edit: habs eben mit 3 andern kabeln versucht, geht nicht.. hab die 3 kabel noch gegen getestet, an anderen geräten... kabel sind nicht das problem... [Beitrag von Desperado2k am 07. Jan 2008, 23:56 bearbeitet] |
Dj_Dan360
#4726 erstellt: 08. Jan 2008, 00:37 | |||||
Hi, an deiner Stelle würde ich jetzt nicht mehr lange "rumtun". Lass ihn austauschen so lang das noch ohne weitere Probleme geht. schönen Abend noch mfg Dan |
Desperado2k
#4727 erstellt: 08. Jan 2008, 01:12 | |||||
Werd morgen bie dem Online Shop anrufen, wo ich ihn her haben. Das ärgerlichste an der geschichte ist eh wieder, das ich mir dann urlaub nehmen muss, wenn die Spedition den TV abholt und den neuen liefert, da die nur morgends und mittags liefern -.- Inzwischen macht der TV keinen einzigen mux mehr |
AyGee
#4728 erstellt: 08. Jan 2008, 11:27 | |||||
Hört sich so an, als hätte die Kaltgerät-Buchse am TV einen Wackelkontakt oder das Netzteil ist defekt. Ich würde evtl. doch eher mit dem Pana-Service telefonieren. Die können das evtl. sofort beheben ohne das der TV versendet werden muss. |
florida4sale
Gesperrt |
#4729 erstellt: 08. Jan 2008, 12:46 | |||||
@Desperado2k: Den OnlineShop würde ich nur kontakten, wenn ein Geräte-Tausch angestrebt ist. Hast Du Deinen Pana lieb gwonnen und er soll - repariert - bei Dir "hängen" bleiben, dann rufe den Pana-Service an - Nummer ist: 0180 525 13 65 Viel Glück ! [Beitrag von florida4sale am 08. Jan 2008, 12:47 bearbeitet] |
Desperado2k
#4730 erstellt: 08. Jan 2008, 19:18 | |||||
Naja, bei so neuen Geräten halte ich nichts von Reparatur, die sollen mir den austauschen... edit: nach 10min. gedudel in der hotline, wird mein TV nun noch diese woche abgeholt und ersetzt... [Beitrag von Desperado2k am 08. Jan 2008, 19:35 bearbeitet] |
fraster
#4731 erstellt: 08. Jan 2008, 21:13 | |||||
Na, also. |
Desperado2k
#4732 erstellt: 11. Jan 2008, 22:59 | |||||
So, der neue ist auf dem weg zu mir... bin ja mal gespannt, wie lange der mit macht ^^ |
mraz
#4733 erstellt: 13. Jan 2008, 12:58 | |||||
Hallo, Habe seit 1 Woche den PN 73E (baugleich mit PV71,nur mit DVB-T Tuner und CI Slot) und bin restlos begeistert. Tolles Bild über DVB-S(natürlich abhängig von Senderausstrahlungsdatenrate). Sehr gute Menüstruktur. Sehr ansprechendes Design.(subjektiv) Tolles Preis-Leistungsverhältnis(1111€). Habe im Schlafzimmer noch den älteren th42pa50e mit der 842x480 Pixelauflösung und muss sagen das im Bezug auf Pal Darstellung(720x576 Pixel)wahrscheinlich wegen der geringeren Scalierungsarbeit ein besseres Pal Bild macht als so mancher HD-ready Fernseher,von Full HD ganz zu Schweigen. Gruß,mraz PS.Tolles Forum! |
Desperado2k
#4734 erstellt: 17. Jan 2008, 13:48 | |||||
So, mein neuer TV ist eben gekommen... Hab ihn gleich aufgebaut und ausprobiert... hab kurz (2min. VOX laufen gehabt) als ich den Receiver ausgeschalten habe, hab ich auf dem schwarzen Bildschirm umrisse vom menü gesehn und unten links war das logo vom Promi Dinner zu sehen, das eben kurz auf VOX lief... ist das normal? |
AyGee
#4735 erstellt: 17. Jan 2008, 14:01 | |||||
@Desperado2k Ein leichtes Nachleuchten ist normal, nimmt aber mit der Zeit ab. Wichtig ist, dass du in der ersten Zeit den Kontrast und die Helligkeit zurück nimmst und den Modus auf "normal" oder "Kino" stellt und nicht auf "Dynamisch". Benutz die Suchfunktion und schau dir mal die Einstellungen der meisten User an um Anhaltspunkte zu bekommen. |
fraster
#4736 erstellt: 17. Jan 2008, 14:31 | |||||
Wichtig in den ersten 300 Stunden: alle Bildeingänge separat auf Kino, Helligkeit und Kontrast auf max. 50%, keine stundenlangen Game- oder Videotext-Sessions, nach Möglichkeit Balken wegzoomen, die seitlichen 4:3-Balken auf grau stellen. |
smoothie
#4737 erstellt: 17. Jan 2008, 16:23 | |||||
sorry aber "Wichtig" find ich etwas übertrieben. 300 Stunden ist ne lange zeit. Beim Kontrast verringern stimm ich ja noch zu, aber ich bin auch der Meinung daszuviel Wind um Einbrennen, bzw Nachleuchten gemacht wird. Habe schon mehrere Stunden Call of Duty 4 im Netz (Mit Hud) gezockt auf Dynamisch und 80% kontrast und konnte absolut null nachleuchten erkennen, war nach der 50. Betriebsstunde. Sicher sollte man vorsichtig sein, und um auf der sicheren Seite zu sein auch die Einstellungen vornehmen, Wichtig oder Notwendig um Einbrennen zu vermeiden ist dies aber allemal nicht. Kurzum, habt einfach Spass mit euerm Gerät und macht euch nicht soviele Sorgen :-) Viele Grüße |
Wolfgang-Muc
#4738 erstellt: 17. Jan 2008, 22:01 | |||||
Hallo, ich habe einen TH-37 PV 71 EA(oder so) - jedenfalls mit DVBT-Tuner. Jetzt ist es so, dass er nur 10 Programme anzeigt (zum Beispiel fehlen ARD/ZDF) und manchmal hat er gar kein Signal (gut, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen)... Aber dass hier in MUC Programme fehlen, wo mein Laptop mit Hybrid Cynergy-Stick mehr Programme empfangen kann, so wenig Sender gefunden werden, irritiert mich. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Einstellungssache? (Der Plasma hat beim erstmaligen Einschalten einen Sendersuchlauf gemacht) Danke für Eure Antworten... |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA miresh am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.534
