HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
intra
10:26
#5138
erstellt: 26. Aug 2008, |
Das Zauberwort: "Ameisenrennen" einfach einen nicht belegten Kanal wählen (Schneebild) und dann einige Minuten laufen lassen und es ist wieder "sauber". Dieser Vorgang wird hier auch gerne als Ameisenrennen bezeichnet! Gruß intra |
Kluivert-nl
18:37
#5139
erstellt: 13. Nov 2008, |
also der mscheiß auto kontrast nervt doch immer mal wieder...kann man den denn inzwischen irgendwie abstellen.. WILL DEN NICHT!!!! |
fraster
19:42
#5140
Nein. |
AyGee
16:07
#5141
erstellt: 14. Nov 2008, |
Welchen Autokontrast ![]() |
norbert.s
10:35
#5142
erstellt: 15. Nov 2008, |
Siehe hier Punkt 2 und 3. ![]() Wobei 2. 60/70/80 haben. 3. kenne ich nur von PX80. bye [Beitrag von norbert.s am 15. Nov 2008, 10:35 bearbeitet] |
Luky&Dy
23:46
#5143
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hi, Soll eine Auflosung von 1.366x768 Pixel für dem 720p Format besser geeigneter als 1.024x768 Pixel Auflosung sein? Mit freundlichen Grüßen, Luky |
Luky&Dy
23:26
#5144
erstellt: 04. Dez 2008, |
Hallo, Sind bei Panasonic TH-42 PV 71 F die Pixel quadratisch? (hohe und breite gleich gros). Meiner Meinung nach kann das PANA (1024x768 Pixel) keine 16:9, 720p oder 1.080i Format ohne zu skalieren. Der Bildschirm braucht mindestens 1.280x720 um das Format 720p oder 16:9 darstellen zu können ohne zu skalieren zu müssen. Einer Auflösung von 1.366x768 Pixel ist besser geeignet als das 1024x768 Pixel für das Format 720p oder 16:9 darstellen zu können. Grus, Luky |
rockin'_ritwik
00:01
#5145
erstellt: 05. Dez 2008, |
Die Pixel sind rechteckig und der Pana skaliert bei jeder Zuspielung. |
Luky&Dy
16:23
#5146
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hi, Bin bei EXPERT gewesen um zu fragen warum meine HD Redy PANA TH-42 PV 71 F eine Auflosung von 1024X768 Pixel hat und nicht das 1.366x768 Pixel Auflosung wie bei LCD-s. Der Verkäufer meinte bei Plasma Panels sind die Pixeln mit dem Format von 16:9, bei LCD Panels mit dem Format 4:3 bei dem Plasma Full HD Panels soll die Pixel quadratisch sein. Mit freundlichen Grüßen, Luky |
AyGee
20:35
#5147
Das ist doch bekannt. Alle HD Ready Plasmas haben diese Auflösungen: 37" = 1024 x 720 42" = 1024 x 768 50" = 1366 x 768 HD Ready LCDs haben egal welche Größe meistens: 1366 x 768! |
Anykey
18:34
#5148
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Dieses miese Pumpen des Autokontrast, fällt viel weniger auf wenn man das Bild 2-3 Ticks Heller macht- aber wer will das schon ? Dadurch werden Nachtszenen schon leicht milchschieger, meiner Meinung nach. [Beitrag von Anykey am 18. Mrz 2009, 18:35 bearbeitet] |
hausmarke20
14:19
#5149
erstellt: 05. Mai 2009, |
das bild von meinem Plasma hat nun einen Strifen von obven nach unten...habe also den service angerufen und schon 2 Tage später(also morgen) wird das Panel gewechselt. Es soll allerdings ein neueres hineinkommen....hat jemand schon einen Austausch gehabt und wird vielleicht etwas anders oder gar besser?? |
hausmarke20
21:35
#5150
erstellt: 02. Dez 2009, |
hat jemand seinen Plasma auf einem Glas-rack stehen? Bekomm ihn nicht mehr ab.....da scheinen sich die Gummifüße ferstgemacht zu haben. :-( |
StefanC.
21:14
#5151
erstellt: 01. Jan 2010, |
wie stellt man am pana 42 er hd ready den overscan ein? bei setup taste finde ich nichts |
norbert.s
00:32
#5152
erstellt: 02. Jan 2010, |
Bei diesem Modell 42PV7x ist der Overscan immer eingeschaltet. Es gibt keine Option in auszuschalten. Das gint es erst bei den Nachfolgemodellen. bye |
BornChilla83
03:35
#5153
Du kannst aber im Service Menü die Amplituden verstellen, so dass er keinen Bildinhalt mehr abschneidet oder zumindest erheblich weniger davon. Also praktisch ein per Service Menü herbeigeführter, abgeschalteter Overscan. [Beitrag von BornChilla83 am 02. Jan 2010, 03:36 bearbeitet] |
StefanC.
08:39
#5154
was ist dass für ein service menü und wie geht das? bei euronews z.b. - ich habe den Humax über hdmi verbudnen und gucke auf hdmi 1 eingang, da habe ich links und rechts und oben udn unten schwarze balken so dass das bild nur in der mitte als kleines rechteck zu sehen ist mit 60 cam bild diagonale oder so. |
BornChilla83
15:16
#5155
Einfach mal die Suche bedienen und dort nur reingehen, wenn Du Dich mit der Materie zumindest ein wenig auskennst. Das ist ein Menü für die Techniker von Panasonic. Aber vorsicht: Da drin kannst Du viel falsches verstellen, im schlimmsten Fall sitzt Du vor einem schwarzen Schirm. Der kleine Bildausschnitt bei Euronews hat übrigens überhaupt nichts mit Overscan zu tun. Das ist schlichtweg eine falsche Einstellung im Humax oder die senden so! |
StefanC.
16:13
#5156
aha dass ist der humax na dann werde ich da mal nachgucken dass techniker menü kenn ich gar nicht wie kommt man da rein? und was passiert wenn man auf werkeinsetllungen geht sind dann die sender auch weg die ich über kabel empfange ohne humax receiver |
BornChilla83
16:30
#5157
Vol- Taste am Gerät gedrückt halten und dreimal 000 auf der Fernbedienung. ABER AUF EIGENE GEFAHR ![]() Vielleicht liest Du Dich auch hier mal ein: ![]() |
StefanC.
23:14
#5158
na dass lass ich dann lieber |
Fastsonic
15:51
#5159
erstellt: 13. Jan 2010, |
Guten Tag, Möglicherweise möchte ich meinen TH42PV71 verkaufen. Was meinst Ihr, sollte man für einen Preis ansetzen? (Display und Elektronik wurden vor einem Jahr getauscht wegen Streifen, der Fehler sollte also nicht mehr auftreten) Gruß, Andy |
BornChilla83
19:11
#5160
300-400 Euro |
totto1970
10:28
#5161
erstellt: 28. Nov 2011, |
Hallo Leute! Ich besitze seit Mai 2007 einen Panasonic TH 42 PV 71 F und finde es jetzt mal an der Zeit über diesen Plasma ein paar Langzeiterfahrungen zu berichten. Ich finde das posten von Langzeiterfahrungen kommt im Forum viel zu selten vor. Nach dem ich 2007 die einschlägigen Fachzeitschriften studiert hatte, ich jedoch den PV 71F nirgends live sehen konnte, hatte ich ihn einfach blind im Internet bestellt. Vom Design her, hätte ich ihn lieber in Silber gehabt. Doch ich habe mittlererweile mit der schwarzen Klavierlackoptik meinen Frieden gemacht. Das Bild fand ich von Anfang an sehr gut. So richtig gut aber erst mit Anschluß des externen Satreceivers über HDMI! Nach zwei Monaten zeigte sich jedoch ein erster vertikaler lila Streifen auf dem Panal. Innerhalb von drei Wochen gesellten sich immer weitere Streifen dazu. In den Foren ist dieses Problem schnell als "LILA PEST" bekannt geworden. Nach Kontakt mit der Panasonic-Hotline haben die innerhalb von 2 Wochen das Panal getauscht. Seit dem läuft der Plasma fehlerfrei! ![]() Das Panal ist zwar "nur HD Ready" aber zaubert aus allen Quellen ein wie ich finde brilliantes Bild. Ich bin schon seit 1 Jahr auf der Suche nach einem größeren Fernseher was jedoch regelmäßig an den Heute wohl gängigen Kinderkrankheiten und/oder schlechter Bewegtbilddarstellung (LED) scheitert. Nach mehreren Vergleichen mit anderen TV Marken und Techniken (LED/LCD) bei Freunden, Verwandten und Ferienwohnungen musste ich feststellen, dass ich mich im Falle des Neukaufs allenfalls größenmäßig steigern werde. Wenn ich die dunklen Bilder der heutigen Pana-Plasmas sehe, könnte ich meinen das ich keinen Plasma zu Hause hätte, sondern einen LED mit Plasmabild! Einziger Nachteil des PV 71F ist der für einen 42 Zoll Plasma aus heutiger Sicht enorme Stromhunger von deutlich über 300 Watt! Andererseits ist wohl ohne diese Stromaufnahme auch eine solche Brillianz des Bildes im Plasmabereich nicht zu erzielen (wie man an heutigen "Stromspar"-Plasmas deutlich sehen kann)! ![]() Von mir gibt es für den Panasonic TH 42 PV 71 F deshalb 5 von 5 Sternen. ![]() Morgen bekomme ich den Pana-Blurayplayer 110. Mal schauen was der so aus dem PV 71F rauskitzelt. ![]() Grüße |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA miresh am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.438
