HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42/50PZ70 | |
TH-42/50PZ70+A -A |
ttp
#901 erstellt: 30. Dez 2007, 21:24 | ||||||||||
[quote][/quote] Nein, ist ein Top Laden, seriös und kompetent. Da kannst du ruhigen Gewissens bestellen. PS: Warum musst du den Plasma denn so hoch hängen?[/quote] hi.muss den so hoch stellen weil er in meine alte fernseheröffnung von der höhe nimmer reinpasst! der würde dann ab einer höhe ca 140-150cm stehen!hoffe es passt noch , naja mal schauen! kennt einer von euch einen internetshop der in der nähe von NÜRNBERG ist?also ich habe keinen gefunden! würde lieber selber abholen! danke |
BigBlue007
#902 erstellt: 30. Dez 2007, 21:32 | ||||||||||
Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, da das Gerät ja auch beide Sendersuchläufe hintereinander durchführt. Es sollte daher problemlos möglich sein, mittels eines geeigneten T-Adapters (der natürlich den Frequenzbereich von DVB-T durchlassen muss) beide Antennenzuleitungen gleichzeitig anzuschließen.
Das ist wohl zum einen Geschmacksache, und zum zweiten abhängig davon, welches Material Du schauen möchtest. Für HD-Material ist der Abstand auf keinen Fall zu klein. Bei SD-Zuspielung, insbes. normale SD-TV-Sender, werden bei dieser Größe und diesem Sitzabstand die Unzulänglichkeiten des SD-Bildes aber IMHO wohl etwas zu deutlich sichtbar sein. |
Jorgo22
#903 erstellt: 30. Dez 2007, 22:18 | ||||||||||
Genau, und wenn das neue Model doch nicht deine Erwartungen entspricht, und du Glück hast sind die jetztigen noch billiger.
andi.dark
#904 erstellt: 31. Dez 2007, 05:49 | ||||||||||
ich weiss ja nicht was ihr unter nachleuchten versteht. ich hab allerdings auch nicht mit der lupe danach gesucht. und so auffälliges nachleuchten wie bei meinem samsung (einbrennen hatte der auch nicht)konnte ich bei meinem pana nicht auch nur ansatzweise mal entdecken. ich wollte ja auch letztlich nur darauf hinweisen das ein einfahren beim den PZ modellen völlig unnötig ist.volles rohr und keine angst |
NICKIm.
#905 erstellt: 31. Dez 2007, 08:06 | ||||||||||
Guten Morgen Das kann man leider nie genau im Vorfeld wissen und falls man Panasonic befragt, erhält man für Fragen künftiger Modelle meist keine konkrete Antwort. Wenn Du wissen möchtest, wann Verkaufsstarts für Panasonic TVs in der EU sind, schaue bitte auf www.panasonic.be Dort sind die neuen Modelle kurz vor ihrer Erscheinung regulär gelistet mit dem Erscheinungsdatum, das sich nicht alleinig auf Belgien bezieht. So war es bisher. Gruss - Nicki |
*Dude*
#906 erstellt: 31. Dez 2007, 11:52 | ||||||||||
@BigBlue007: In der Audiovision steht: "Der TV-Tuner empfängt analoges Fernsehen und DVB-T, allerdings nicht gleichzeitig, da es nur einen Antennen-Eingang gibt und Weichen mangels Antennenspannung nicht funktionieren. Schade, zumal sich via Bild-in-Bild-Funktion Analog- und DVB-T-Sender sogar simultan darstellen ließen." (zum PZ700) Zum PZ70: "Nur der kombinierte Empfang von Analog- und Digitalsendern klappt nicht, denn dem TV fehlt ein separater Antenneneingang beziehungsweise die Möglichkeit, per Antennenspannung geeignete Umschaltweichen einzubinden." Hab zwar keine Ahnung, was Antennenspannung ist, aber beides simultan wäre schon wünschenswert. Wie Audiovision schreibt, wäre das ja auch beim PZ700 sinnvoll für die PIP-Funktion (PZ70 hat ja leider keine). Hoffe also auf G11er, finde, beim Design kann man auch noch zulegen, der HD-Ready Panasonic PX730 (hab ich für meinen Vater besorgt) sieht zum Beispiel viel edler aus. Ich gucke hauptsächlich DVDs und in Zukunft auch HD-Quellen, das normale TV-Bild ist also nicht so wichtig. Gruß und besten Dank , Dude |
--Fabian--
#907 erstellt: 01. Jan 2008, 15:23 | ||||||||||
Hi Hifi-Forum nach etlichem Lesen vor ein paar Tagen hier im Forum hab ich mir den TH42 PZ 70 EA geholt. Bin eigentlich auch recht zufrieden. Aber mir ist aufgefallen das er ein pfeif Geräusch abgibt. Was man in 3.5m noch deutlich hören kann. Natürlich wurde ich stutzig und ging ma auf suche wo es her sein könnte und von den oberen 4 Lüfter kam es nicht. Meiner Meinung kam das Geräusch von unten links (Betrachtet von der Rückseite). Aber das schrägste ist das wenn ich den fern vorne am Hauptschalter ausmache hört mann auch ein leichtes pfeifen das aber leiser ist wie das obere. Da ich in dem Zimmer Schlaf wo der Fern steht Steuert mich das so das ich mom immer den Stecker raus ziehe. Bitte um Hilfe |
*Dude*
#908 erstellt: 01. Jan 2008, 15:52 | ||||||||||
Frage mal per email bei Panasonic an, die helfen immer schnell und nett! |
--Fabian--
#909 erstellt: 01. Jan 2008, 16:09 | ||||||||||
Naja ok dachte nur das jemand das selbe problem hatt. Aber danke schonma |
Fantastic
#910 erstellt: 01. Jan 2008, 16:14 | ||||||||||
Komisch, dachte das Problem haben bisher nur die Philips Geräte gehabt... |
--Fabian--
#911 erstellt: 01. Jan 2008, 16:22 | ||||||||||
ich könnte es ja noch verstehen wenn an dieser stelle das netzteil säß aber das ist ja rechts ( von hinten betrachtet ) und das gereusch kommt von links. |
*Dude*
#912 erstellt: 01. Jan 2008, 16:52 | ||||||||||
Wenn es so störend ist, dann ist es sicher nicht normal. |
BigBlue007
#913 erstellt: 01. Jan 2008, 17:25 | ||||||||||
Das scheint mir aber ziemlicher Blödsinn zu sein, denn der Antennenausgang des Panas gibt keine Antennenspannung aus. Ich habe eine DVB-T-Außenantenne (Strong "irgendwas"), bei welcher ein Spannungs-Inserter beiliegt, also so ein Teil mit Ein- und Ausgang und 5V-Anschluss für ein Netzteil. Wenn ich diesen nicht zwischenschalte, habe ich keinen DVB-T-Empfang, ergo gibt der Anschluss des Panas keine Spannung aus. Demzufolge sollte es wie bereits gesagt problemlos möglich sein, über ein entsprechendes T-Stück beide Signale gleichzeitig einzuspeisen, wobei man dann in die Leitung, die von der DVB-T-Antenne kommt, erforderlichenfalls eben noch den Spannungs-Inserter dazwischenhängen muss. Ich habe die genannte DVB-T-Antenne auch erst vorgestern bekommen und habe noch nicht alles final installiert. Ich besorge mir morgen ein entspr. T-Stück und probiere es dann mal aus. Im Grunde bräuchte ich eigentlich gar kein DVB-T, da ich (kostenloses ) Kabel und Sat habe. Habe mir die Antenne nur geholt, weil sie billig war, und um vielleicht irgendwann mal die Updatefunktion ausprobieren zu können. Die Bildqualität von DVB-T gegenüber Sat ist grauenvoll; kaum besser als Kabel analog. |
Fantastic
#914 erstellt: 01. Jan 2008, 18:17 | ||||||||||
Hab da jetzt nochmal ne Frage bezüglich dieser matten Kunststoffscheibe. In der AudioVision steht irgendwas was davon, wenn man bis auf 2M an den Bildschirm herankommt, bilden sich auf gleichmäßigen Flächen irgendwelche Muster - wie ist das zu verstehen ? Wäre ja ärgerlich - will bei HDTV ja durchaus schon mal 2 M davor sitzen. Und: Manchmal wird hier von einem milchigen Bild gesprochen, wann passiert das ? Dachte das Bild vom Pana ist Granate [Beitrag von Fantastic am 01. Jan 2008, 18:20 bearbeitet] |
Brainstorm2201
#915 erstellt: 01. Jan 2008, 18:54 | ||||||||||
Also ich kann keine Muster als solche erkennen. Nur man sieht feine Streifen wenn sich die Kamera bewegt. Also man erkennen das Matte Scheibe vor der eigentlichen Scheibe klebt |
forcefreak
#916 erstellt: 01. Jan 2008, 20:35 | ||||||||||
Hallo Fantastic, ich besitze ebenfalls den TH-42PZ70EA, sitze etwasmehr als 2m vom Gerät entfernt und mir sind diese "Muster" auch schon aufgefallen (hauptsächlich in weissen Flächen). Hatte diesen Effekt hier auch schonmal beschrieben. Finde das wirkt wie ein leichtes Glitzern und bei Bewegung sieht es so aus als ob die Frontscheibe ganz leicht angestaubt wäre. Ist auch wirklich der einzige Punkt der mich bisher beim 70EA stört, ansonsten macht der eine Sahnebild. Ich hoffe, dass dieser Effekt mit der Zeit schwächer wird oder vielleicht sogar verschwindet. Jetzt nochmal eine Frage meinerseits. Hab die Suchfunktion schon ausgibig genutzt aber leider nichts nützliches gefunden. Und Zwar würde mich interessieren wie oder womit Ihr das Bild eure 70er einstellt. Per Auge, Finzel Disc, Burosch, THX Optimizer etc.? Vorallem interessieren mich eure Bildeinstellungen für DVD und HD. Ich mein da geht noch einiges bei mir. Wenns nicht zuviel Umstände macht würde ich gerne mal ein paar Settings sehen. Hier meine Einstellung: DVD/HD/BR Modus: Kino Kontrast: von 0 um 31 Einheiten erhöht Helligkeit: von 0 um 24 Einheiten erhöht Farbe: von 0 um 33 Einheiten erhöht Schärfe: von 0 um 3 Einheiten erhöht Alle Bildverbesserer: Aus Overscan: Aus Energiesparmodus: Ein 100 Hz Danke [Beitrag von forcefreak am 01. Jan 2008, 21:42 bearbeitet] |
FreddyKrueger07
#917 erstellt: 01. Jan 2008, 22:12 | ||||||||||
ich möchte mir den Panasonic TE-42 PZ70 morgen holen sofern der Händler ihn im Geschäft hat. Ist er auch wirklich so gut wie ich gelesen und gehört habe ? oder gibts da auch Strandart Probeme mit dem Pana ? |
*Dude*
#918 erstellt: 02. Jan 2008, 00:35 | ||||||||||
Steht alles im Fred, gravierende Probleme scheint es nicht zu geben, es herrscht größtenteils Zufriedenheit. Mit dem Kauf würde ich noch ein paar Wochen warten, bis Weihnachten noch etwas weiter weg ist und die neuen Modelle in Sicht sind, da dürfte nach unten sicher noch was gehen.
Kostenloses Kabel - wie das? Kann ich nicht ausschließen, dass die Mist schreiben, Audiovision hat aber schon einen ganz guten Ruf. Probiere doch bitte mal und berichte! Interessant, dass DVB-T kaum besser als analoges Kabel. Werde wohl dann die 3 Euro im Monat an Kabel Deutschland für digitales Kabel löhnen, obwohl ja im TV eh nur Müll kommt, gucke ich auch nicht oft. Gruß Dude |
Fantastic
#919 erstellt: 02. Jan 2008, 00:46 | ||||||||||
Weiß einer was der 50er im Media Markt derzeit kostet ? Diese 19 Prozent Aktion klingt ja schon sehr verlockend - aber Media Markt, Saturn und Co sind ja (zumeist) unverschämt teuer. Lohnt sich bestimmt kaum in Hinsicht auf seriöse und vorallem preiswerte Onlineshops. Von wegen "...und hassen teuer". |
tech_freak007
#920 erstellt: 02. Jan 2008, 01:28 | ||||||||||
Hallo zusammen.... nach ewigen lesen hier im Forum und im restlichen WWW hab ich mich hier angemeldet (ECHT SUPER FORUM !!!) Bin kurz davor mir den TH-42PZ70E zukaufen. (wird eigentlich nur gutes Berichtet) möchte nur noch einige Sachen bestätigt haben: 1.) Wie gut ist das PC bild über HDMI ? (kaufe mir eine GRAKA mit HDMI-Ausgang..... wird das PC-Bild beschnitten ? möchte ihn als monitor, zum Zocken, Blue-Ray, HD-DVD, bzw. auch TV mit TechnoTrend S2-3200 verwenden...eben alles über PC) 2.) Einbrennen ? (ab und an zocken, sonst nur filme) 3.) Lüftergeräusche ? (wie laut oder leise) 4.) Nachzieheffekte ? (wie schlimm wirklich ?) besitze eine Wii 5.) Wie funzt die 4:3 auf 16:9 ummschaltung ? 6.) Abstand ist ca 2,5 bis 3m (hab dox2 über Scart) ... Danke im Voraus denke wenn sich alles in Grenzen hält ist das ein guter Kauf, da ich bei den LCD's nicht so viel positives gelesen habe. (bin schon seit eingen Monaten am lesen...puhhhh) |
BigBlue007
#921 erstellt: 02. Jan 2008, 03:17 | ||||||||||
I.d.R. ist es den Kabelfirmen zu aufwändig, gezielt einzelne Wohnungen innerhalb eines Mehrparteienhauses zu sperren. Unser Vormieter hatte Kabel, wir nicht (da Satschüssel auf Balkon installiert).
Mach ich. Werde heute oder morgen dazukommen.
Ja, würde ich auch definitiv machen. In der vorherigen Wohnung durften wir keine Satschüssel installieren; dort hatten wir dann halt DVB-C. Wobei ich damals noch das Glück hatte, die Smartcard für die grundverschlüsselten Privaten für einmalig 19,- zu bekommen; eine höhere GG als für den analogen Anschluss musste ich nicht zahlen. Wenn hier kein Sat ginge, wäre mir DVB-C aber auch 3,- im Monat wert - qualitativ liegt es mit DVB-S in etwa gleichauf, also immens besser als Analog-Kabel oder DVB-T. Und gerade einen großen Flatscreen mit Analog-Kabel oder DVB-T zu vergewaltigen, geht ja nun wirklich gar nicht. Es sei denn, man schaut kein TV-Programm.
Das kommt naheliegenderweise darauf an, was aus dem HDMI des Zuspielers auskommt. Ich habe mit dem Humax iCord ein sehr gutes Bild.
Nein, Overscan ist abschaltbar und ist dann auch wirklich abgeschaltet.
Also ich höre ihn gar nicht, selbst wenn ich 1m davor sitze.
Ich sehe keine. Habe auch eine Wii (und eine PS3). Für die Wii IMHO sogar besser geeignet als ein LCD.
Entweder automatisch, oder Du kannst aus ca. 35 verschiedenen Zoommodi auswählen.
Jo, das passt. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2008, 03:23 bearbeitet] |
tech_freak007
#922 erstellt: 02. Jan 2008, 11:56 | ||||||||||
...alles klar, super danke @BigBlue007 über die HDMI Graka läuft alles: (Blue-Ray, HD-DVD, divx, DVB-S2 Satkarte, Fotos, usw... Internet surfen wird bei voller Auflösung nicht optimal sein, sonst wird ein zweiter PC an VGA angestöpselt) ...weis jemand welche HDMI version der Fernseher hat ? danke [Beitrag von tech_freak007 am 02. Jan 2008, 11:58 bearbeitet] |
*Dude*
#923 erstellt: 02. Jan 2008, 12:05 | ||||||||||
Der hat HDMI 1.3, hat mir zumindest Panasonic so mitgeteilt! |
Guenniguenzbert
#924 erstellt: 02. Jan 2008, 13:35 | ||||||||||
Hi, wobei ich sagen muss, dass ich von der Pana-Automatik eher enttäuscht bin. Bei meiner vorigen Sony-Röhre stellte ich auf "Smart", und der TV hat alles perfekt entzerrt, auch wenn z.B. ZDF während der Pausen das Bildformat zig mal umschaltet, war das Bild immer im richtigen Verhältnis. Nun über HDMI und PZ70 stimmt das Bildformat bei weitem nicht immer. Besonders bei ZDF, was eigentlich immer ein Format-Signal mitschickt, stimmt die Auflösung öfters nicht. Auch bei einigen Premiere-Sendern (z.B. MGM) muss ich immer manuell anpassen, was auf die Dauer nervt. Ich muss das Ganze mal über SCART ausprobieren, vielleicht liegt das Problem ja in der HDMI-Übertragung begründet. Gruß Günni Edit: Hab vergessen zu schreiben, dass ich über einen Humax PR-HD1000C fern sehe. Die Formatanpassung bei analogen TV-Kanälen direkt über den Panasonicht habe ich nicht näher beobachtet. [Beitrag von Guenniguenzbert am 02. Jan 2008, 13:55 bearbeitet] |
Atlog
#925 erstellt: 02. Jan 2008, 14:22 | ||||||||||
Einfach bei einer 4:3 Sendung den PZ70/700 auf Bildformat 4:3 einstellen (und so lassen). Dann funzt es auch mit der automatischen Umschaltung. Lediglich wenn keine 16:9-Kennung vorliegt, muss das Bild dann manuell aufgezoomt werden. Gruß Atlog |
tech_freak007
#926 erstellt: 02. Jan 2008, 14:36 | ||||||||||
so hab heute ein Mail von Panasonic Austria bekommen wegen Einbrennen : Bezug nehmend auf Ihre telefonische Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der eine höhere Resistens gegen "Bildeinbrennen" hat. Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür. Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muss der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden. Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Hinweise. - Stellen Sie sicher, dass die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, dass immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (= Auto Aspekt). - Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50 % oder weniger. - Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Setup-Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau. - Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Auto Aspekt", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt. - Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, dass Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten. - Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Video- und Computerspielen oder DVD-Menübilder. Nach den ersten 100 Betriebsstunden gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps. - Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50 % oder weniger bei. - Beschränken Sie sich darauf, nur 15 % des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Auto Aspekt". - Beschränken Sie sich darauf, nur 10 % der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1.000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen". Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team |
NICKIm.
#927 erstellt: 02. Jan 2008, 15:13 | ||||||||||
Frohes Neues Herr Freak Diese pauschale und korrekte Antwort habe ich erwartet Danke für den Abdruck. Gruss - Nicki |
*Dude*
#928 erstellt: 02. Jan 2008, 16:04 | ||||||||||
Das findet man u.a. auch unter den faq bei Panasonic oder an x-Stellen im Net, so unter anderem auch hier im Forum. Das ist ja nun wahrlich nichts Neues mehr. |
Guenniguenzbert
#929 erstellt: 02. Jan 2008, 16:04 | ||||||||||
Hi, so einfach ist das leider nicht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wie gesagt: Mein Sony TV konnte z.B. ZDF immer formatfüllend, sprich 16:9 bzw. Letterbox-Zoom bzw. "smart (= formatfüllend 4:3)" darstellen. Das kann der Pana über HDMI definitv nicht. Viele Sendungen kommen im Letterbox-Format und werden auf dem Pana auf 16:9 gestreckt anstatt dass der Zoom1 angewandt wird. Es wird nicht mal automatisch auf 4:3 geschaltet. Das konnte der Sony also definitiv besser . Gruß Günni |
Fantastic
#930 erstellt: 02. Jan 2008, 17:22 | ||||||||||
Thema Milchglasscheibe: War heute nochmal im Media Markt und hätte fast den 50PZ70 mittgenommen, Preis abzüglich Mehrwertsteuer war gleichauf mit dem besten Internetpreis, dennoch habe ich noch einmal gewartet - Lieferzeit 7-14 Tage, denn er war nicht vorrätig, hätte aber den Preis bekommen. Was mich aber eigentlich viel mehr vom Kauf abgehalten hat, war das leicht ins bräunliche tendierende Milchglas aus Plastik. Daneben stand der 700er, dessen Bild wesentlich klarer erschien. Wie sieht das jetzt nun in der Praxis bei mir zuhause aus ? War der jetzt nur scheiße eingestellt oder habe ich ständig jetzt diesen "milchigen" Eindruck, als wenn das Bild leicht bräunlich beschlagen wäre ? Bin ein wenig verunsichert, hat auch recht stark gegrieselt, der Verkäufer meinte aber, daß das auch daran liegen könnte, dass sich mehrere Fernseher das selbe HDTV Signal teilen und je nach Kabellänge die Qualität variieren könnte. Wer kann mich beruhigen ? Schau ich wirklich ständig durch dieses Milchglas oder krieg ich den gewollten Wow Effekt bei HDTV ? Ich weiß, im hellbeleuchteteten Verkaufsraum kann der Bildeindruck täuschen, doch das des 70ers war wirklich nicht gerade beeindruckend. [Beitrag von Fantastic am 02. Jan 2008, 17:22 bearbeitet] |
Maddin33
#931 erstellt: 02. Jan 2008, 17:48 | ||||||||||
Hallo, bei mir über SCART von meinem Imperial Kabelreceiver klappt es perfekt. Bei 4:3 Filmen im Letterboxformat nimmt er Zoom 1. Der Rest klappt auch sehr gut. |
Maddin33
#932 erstellt: 02. Jan 2008, 17:50 | ||||||||||
Das Bilder beim 70er und beim 700er sind identisch, da gibt es keine Unterschiede. Das liegt sicher an dem was der Verkäufer gesagt hat, da brauchst Dir keine Sorgen machen. |
ttp
#933 erstellt: 02. Jan 2008, 18:50 | ||||||||||
hallo! ich könnte mich schwarz ärgern! nach langen hin und her habe ich beschlossen heute bei hirsch und ille mir den pz 70e zu bestellen! bisher kostete er immer 1363€ und etz auf einmal 1499€!! warum konnten die ned noch ein tag warten?? habe ihn gerade bei media4fun für 1360€ endeckt!kann mir jemand was zu den shop sagen?habe so noch nix gehört? danke |
NICKIm.
#934 erstellt: 02. Jan 2008, 18:54 | ||||||||||
[quote="ttp"]hallo! ich könnte mich schwarz ärgern! nach langen hin und her habe ich beschlossen heute bei hirsch und ille mir den pz 70e zu bestellen! bisher kostete er immer 1363€ und etz auf einmal 1499€!! warum konnten die ned noch ein tag warten?? /quote] Frohes Neues Frag dort doch bitte einmal nach, ob Du ihn zum alten Preis erhalten könntest. Mitunter gute Preise Panasonic hat auch www.audivision-shop.de ua. Gruss - Nicki |
Brieftraeger
#935 erstellt: 02. Jan 2008, 18:55 | ||||||||||
wichtig sind zwei dinge. 16:9 für diesen hdmi eingang auszuwählen! sonst erscheint das menü overscan erst gar nicht! dann overscan ausschalten und in der graka software overscan ausschalten, dann wird nix skaliert und du kannst 1080p material ungestört empfangen! |
NICKIm.
#936 erstellt: 02. Jan 2008, 18:57 | ||||||||||
Frohes Neues Frag dort bitte einmal nach, ob Du ihn noch zum alten Preis erhalten könntest. Gute Panasonic Preise hat mitunter auch das Fachgeschäft www.audiovision-shop.de. und www.tondose-viersen.de[/url] Den Shop kenne ich nicht. Hoffentlich haben sie Ware von Panasonic Deutschland. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Jan 2008, 19:01 bearbeitet] |
Guenniguenzbert
#937 erstellt: 02. Jan 2008, 20:30 | ||||||||||
Hi, grade getestet: Über SCART funktioniert die Formaterkennung weitgehend. Über HDMI gehts nur bei manchen Sendern Wo jetzt nach dem Problem suchen? Am Humax? oder liegts an HDMI? Fragen über Fragen... Gruß Günni |
BigBlue007
#938 erstellt: 02. Jan 2008, 21:42 | ||||||||||
Also von "immer" kann keine Rede sein; die 1363 standen da maximal ein paar Tage. Als ich meinen vor ca. 1 Woche gekauft habe, stand er bei H-I auch noch bei 1499,-. Justament einen Tag später dann bei 1363,-. Hätte ihn dann dort geholt, da die von mir aus zwar ca. 50km weiter weg sind als der Händler, wo ich ihn (für 1385,-) gekauft hatte, aber dafür komplett Autobahn (mein Händler dagegen war mitten in der Pampa)... |
FreddyKrueger07
#939 erstellt: 02. Jan 2008, 21:48 | ||||||||||
hat mich heute auch aufgeregt, der stand bei hirsch und ille in lugwigshafen auch so ne halbe woche für 1366 drin und seit heute morgen wieder für 1499, naja ich bekomme ihn jetzt für 1390 bei hirsch und ille in mannheim^^ |
NICKIm.
#940 erstellt: 02. Jan 2008, 21:52 | ||||||||||
1350,95 bei www.ElektroshopWagner.de |
FreddyKrueger07
#941 erstellt: 02. Jan 2008, 21:53 | ||||||||||
kauf aber nicht im Internet!!! |
NICKIm.
#942 erstellt: 02. Jan 2008, 21:56 | ||||||||||
ist ein Fachgeschäft. Oder warten bis es 25% bei Saturn gibt, was sein könnte |
FreddyKrueger07
#943 erstellt: 02. Jan 2008, 22:01 | ||||||||||
ach des bissel geld ist mir jetzt egal ich will endlich mein neuen fernseher, wird bestimmt geil, mein erster flach fernseher und dann gleich ien ganz teurer, wollte net son nen kleinen holen gleich was gutes^^ |
BigBlue007
#944 erstellt: 03. Jan 2008, 00:50 | ||||||||||
Eben - das ist kein Vergleich; die bieten keine Abholung an. Gerade einen LCD oder Plasma würde ich grundsätzlich nur persönlich abholen, da mich die Abholung - außer Zeit - nichts kostet. |
*Dude*
#945 erstellt: 03. Jan 2008, 01:01 | ||||||||||
Wenn man denn den passenden Transporter dafür hat! |
Atlog
#946 erstellt: 03. Jan 2008, 02:23 | ||||||||||
@Guenniguenzbert Kannst du den Humax nicht mal per Scart anschliessen? Wenn die Formatumschaltung dann weitgehend klappt, liegt es am HDMI-Anschluss. Gruß Atlog |
NICKIm.
#947 erstellt: 03. Jan 2008, 08:44 | ||||||||||
Miet-LKW von Panasonic |
tech_freak007
#948 erstellt: 03. Jan 2008, 11:38 | ||||||||||
hallo zusammen... wir haben gestern einen TH-42PZ70EA gekauft. (wollten eigentlich nur schau'n...) natürlich haben meine freundin und ich das gerät gleich aufgstellt (nach 2std wohnwand umstellen ) menüführung super, 1a dbox2 über scart (natürlich mit hochwertigen scartkabel) (kann bis jetzt nur sat-digital klotzen) und was soll ich sagen, das bild ist jetzt schon woooooowww....alle möglichen sender durchgeschaltet (mtv,viva,ard,zdf,rtl, usw....einfach genial) ton ist mehr als ausreichend für normales fernsehen, super klar und rein... also meine klare kaufempfehlung. kontrast hab ich etwas unter 50 eingestellt,rest auch. schärfe etwas über 50 und bild 100hz zoom auf aspekt, füllt das bild super aus. also laut beschreibung kann er 1080 /24p darstellen (HDMI) P.S.: die welt hat wieder einen verzweifelten weniger, der sich monate durch hunderte meinungen, berichte, usw. quälte |
Maddin33
#949 erstellt: 03. Jan 2008, 11:43 | ||||||||||
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Kauf, Ihr werdet es nicht bereuen! Wartet erstmal ab bis die erste BluRay läuft, Euch wird die Kinnlade nach unten fallen! Viel Spaß mit diesem Top-Gerät! |
NICKIm.
#950 erstellt: 03. Jan 2008, 11:51 | ||||||||||
Guten Morgen Herr Freak Herzlichen Glückwunsch zum Kaufentscheid. Wo hast Du ihn gekauft, wie ist sein aktueller Kaufpreis und wie gross ist Dein Sehabstand? Nutze auch DVB-S daheim. Gruss aus MG - Nicki |
BigBlue007
#951 erstellt: 03. Jan 2008, 11:56 | ||||||||||
Ausgepackt auf dem Rücksitz und dort festgeschnallt - absolut kein Problem. Originalverpackung passte dann (1x gefaltet natürlich) in den Passat-Kofferraum. |
Th-42/50PZ700 Muppi am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2671 Beiträge |
Dolby Surround bei 50PZ70E mit integriertem DVB-T joggergum am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche Standfuss für Panasonic TH-42 PV71F dachs67 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ700E/TH-42PZ70E Jester68 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic TH-50PZ70E mit Wii-Konsole? Guido09 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 10 Beiträge |
Anschluu eines TH-50PZ700 frohlich am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
bildeistellungen th 42 pv71f hoganben am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
PV71F/PV7F: Sound - Einspeisen, aber wie? Arne20 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E psychoboy am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
TH-50PV71 oder TH-50PZ70(0)E? topperfield am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedigorskeeNubert
- Gesamtzahl an Themen1.555.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.606
