1080p 24/50/60 bie HD Ready was bringts?
Jensabel
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 10:02
Hi zusammen,
Ich lese immer wieder, dass Leute bemängeln, dass diverse Plasmas kein 1080p darstellen könne egal in welcher Frequenz, aber wo liegt darin der Vorteil bei einem HD Ready Plasma? Beim Full HD erscheint es logisch, aber bei HD Ready muss doch der Plasma dann eh wieder runterskalierne... da ist es doch besser dann in 1080i oder 720p direkt zuzuspielen, oder nicht?
Zolgarth
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 10:26
Der Vorteil von HD-Ready?
Wenn du einen Player hast der nativ 1080p ausgibt und du kein HD-Rdy Display hast, dann hast du GAR kein Bild.
Sprich, wenn du nix hast was vorher runter Skaliert, sichert HD-Ready das Abspielergebnis.
Ausserdem sollte die Quelle immer so gut wie möglich sein
Jensabel
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 10:29
Naja ok, aber gibt es wirklich Quellen die nur 1080p ausgeben und nicht alternativ 720P (was eh optimal wäre) bzw. 1080i?
ForceUser
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 11:53
überleg mal kurz, HD Ready Displays: 768 Zeilen
720p...48 Zeilen zu wenig, zum wird das Bild wegen dem Overscan nochmal vergrössert dargestellt, also fehlen so insgesammt so ca. 90 Zeilen, die der TV dann selbst erfinden muss!
Wenn man 1080p zuspielt, dann muss der Tv nur einige Zeilen Weglassen, man hat keinen Qualiverlust...
PS die Panas können 1080p entgegennehmen...die aktuellen
(die PV60 Generation inoffiziel auch, vom PC oder einer PS3)
tripleM
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 11:53
Die PS3 konnte BDs bis vor kurzem ausschließlich in 1080p ausgeben. Mit der neuesten Firmware nun auch in 720p. Wie es bei den anderen BD- und HD-DVD-Playern aussieht, weiß ich nicht. Einfach mal ergoogeln. Es gibt zumindest einige, die nur 1080i und kein 1080p ausgeben können.
Wenn z.B. dein DVD-Player richtig gut auf 1080p hochskaliert und der TV 1080p auch annehmen kann, dann kann das schon besser aussehen als 720p.
Jensabel
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 12:30
wenn dann hole ich mir eh den Toshi HD Player...der ist günstig und spielt auch DVDs ab und kann hochskalieren. denke er kann dann auch alles andere in 576p oder 720p ausgeben
onkelhuhn
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 12:54
ForceUser schrieb:
[...] Wenn man 1080p zuspielt, dann muss der Tv nur einige Zeilen Weglassen, man hat keinen Qualiverlust... [...]
Einige Zeilen? So etwa 300, mithin fast ein Drittel des Bildes! Da werden etwa eine Million Bildpunkte weggeworfen. Ohne Filterung kommt das bestimmt nicht auf den Schirm, da kann man genauso gut 90 Zeilen per Verdopplung erzeugen und ebenfalls anschließend filtern -- technisch gesprochen. Mit eigenen Augen habe ich beide Varianten noch nicht vergleichen können, da kann die Sache schon wieder anders aussehen.
mfg onkelhuhn
cioprgr
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 13:02
Also ich habe einen 37 Zöller von Panasonic (PV-500), und angeschlossen an einen Panasonic S-97 DVD-Player über HDMI. Da ein 37 nur 720 Zeilen hat, und nicht etwa 768, habe ich also bei einem Ausgang von 720p keinen Verlust, also kein skalieren. Lieg ich da richtig?
tripleM
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 13:43
Falsch, skaliert wird außer bei Full HD eigentlich immer. Oder hat dein 37PV500 etwa exakt die 720p Auflösung?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine BD oder HD-DVD auf einem Panel mit ungefähr 720p Auflösung besser aussieht, wenn der Player sie auf eben diese 720p runterrechnet. 1080i bzw. 1080p sind da vorzuziehen.
[Beitrag von tripleM am 14. Aug 2007, 13:47 bearbeitet]
cioprgr
#10 erstellt: 14. Aug 2007, 14:11
Mein Panel hat 1024x720 und nicht wie ein 42er 1024x768.
Niki123
#11 erstellt: 14. Aug 2007, 14:15
Dann wird trotzdem hochgerechnet, da die Auflösung 1280*720p ist.
Oder nicht...?
ForceUser
#12 erstellt: 14. Aug 2007, 15:41
von der horizontalen Auflösung her spiet's keine rolle...
aber auch die 720p Displays können das BIld nicht nativ darstellen, sondern machen overscan!!! dh. das Bild wird vergrössert Dargestellt, rundum werden ein paar Prozent des Bildes abgeschnitten... Folge: Schärfeverlust!
@Onkelhuhn: ja klar wird viel an Bildinfo weggeschmissen, aber wenn du auf 720p stellst, wird von dem ursprünglichen 1080p signal noch mehr weggeschmissen!!!!
Kleiner Vergleich - 768p Display - Bsp. mit 3% Overscan an allen Seiten...:
Ursprungsmaterial: 1080p
Schlussendlcihe vertikal Auflösung die wegen dem Overscan benötigt wird: 768zeilen plus 2 mal 3% davon -> + 46 zeilen => 814 zeilen, das wäre das optimale EIngangssignal
jetzt bei 720p einspeisung verliert man zuerst mal 350 Zeilen an Bildinfo, und erfindet dann wieder 94 neue Zeilen (Diff. bis au 814 zeilen...)
bei 1080p Einspeisung werden einfach 266 Zeilen weggelassen...und ncihts neues dazu sklaliert
Vergleich: => 720 echte Zeilen, die danach noch unschärfer wirken wegen dem hochskalieren auf 814 zeilen VS. 814 echte Zeilen...
so und jetzt sry für Schreibfehler, ich habe hunger und deshalb etwas pressant
Jensabel
#13 erstellt: 14. Aug 2007, 17:59
Also nochmal ich rede hier von HD Ready Plasmas!
Wenn ein guter HD Player seinen Job verrichtet skaliert udn deinterlaced dieser auf jeden Fall besser als ein Plasma!
Folglich bringt es nichts wenn man in 1080p ausgibt! denn dann muss nachher der Plasma extrem skalieren! Also besser 720p an den Plasma auszugeben...
Das mit dem einfach weglassen ist ja so auch nicht richtig sonst hättest Du immer Lücken, also einfach weg gelassen wird da nichts!
Nur bei Full HD Plasmas, die wirklich 1080p entgegennehmen können hat man einen Vorteil! Bei einem PV71 zB der 1080p entgegen nehmen kann passiert folgendes... er nimmt das 1080p zerlegt es in 1080i skaliert es runter und deinterlaced es wieder....
[Beitrag von Jensabel am 14. Aug 2007, 18:04 bearbeitet]
ForceUser
#14 erstellt: 14. Aug 2007, 18:37
whatever
ich würde wetten, dass keiner hier den Unterschied zw. 720p oder 1080p auf nem HD Ready gerät sieht
Jensabel
#15 erstellt: 14. Aug 2007, 19:01
magst recht haben... aber wahrscheinlich je nachdem wie gut die Scaler/Deinterlacer in den Geräten werkeln... ich woltle ja auch lediglich sagen, dass man bei einem HD Ready Gerät getrost auf 1080p Unterstützung verzichten kann
ForceUser
#16 erstellt: 14. Aug 2007, 19:20
jop
ausser wenn man 1080p24 Support möchte...720p24 gibts ja nicht...aber das ist wieder was anderes
nice evening
Umstieg HD Ready zu Full HD (1080p)
Siebert78 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  89 Beiträge
Bei Hd ready trotzdem 1080p/24Hz ?
Tschutsche am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  59 Beiträge
TH46PZ85E - 100 Hz doublescan bei 1080p/60
schubidubi am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Welche Zuspielung bei 50 Zoll HD Ready Geräten
Jensabel am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
Panasonic TH-xxPZ7xx mit 1080p/24 ?
srumb am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  23 Beiträge
TH-42PZ70E(A) und 1080p/24 ?
Meko am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
HD-Ready?
angel77 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
Panasonic TH50-PF9-EK Full HD
PHW_Audi am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
1080P in HD P46GT30E
Bernd1965 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  23 Beiträge
42 oder 50, HD-Ready oder Full-HD?
Juergen2372 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
