HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37... | |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E+A -A |
das6Mio$ohr
16:01
#451
erstellt: 02. Jan 2006, |||
@ BiermannFreund Ganz mein Worte !!! Habe einen Samsung HD850 am 55E per HDMI, der kann alle HDTV Auflösungen (720p/1080i) an den 55E schicken. Also das was auch mal HDTV Receiver machen werden. Das Bild ist absolut 1A-superklasse-prima. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von das6Mio$ohr am 02. Jan 2006, 16:02 bearbeitet] |
shuremini
16:59
#452
Hallo, @BiermannFreund: Hast nicht zufällig bei Ebay den Pana 55 gekauft, oder? Wollte den nämlich ebenfalls, aber die Auktion wurde dann von denen beendet. ![]() Habe mir jetzt auch einen woanders bestellt, der auch vorrätig ist und hoffentlich bald kommt. ![]() ![]() Wie schon gesagt, der Pana hat ein extrem scharfes und gutes Bild und ist im Vergleich zu den anderen Geräten ganz vorne dabei. ![]() |
BiermannFreund
23:21
#453
jo, ist von hirsch-ille da waren zwei, aber wahrscheinlich n fehler von denen ![]() ich habe auch vorher bei hirsch-ille angerufen und nachgefragt, ob auf lager, wie lange versand und obs per nachname probleme geben könnte. wahrscheinlich hatten se nur einen *g* gab aber noch genug andere nette angebote im netz ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 02. Jan 2006, 23:23 bearbeitet] |
BiermannFreund
00:14
#454
erstellt: 03. Jan 2006, |||
hab da übrigens noch einmal eine allgemeine frage zu plasma-panels die sind doch nicht empfindlich gegen magnetismus, oder? habe etwas umgebaut und nu das prob, das mein sub im moment direkt unter meinem TV steht und der leicht bunt wird ![]() muss gleich erstmal umstellen. das kann ja beim plasma net passiere?! is ja schliesslich ne komplett andere technik, woll? |
sobisch
09:38
#455
Du kannst bei dem Sub-Chassies auch einen Kompensationsmagneten an dem Antrieb befestigen (kleben etc), dann ist das Problem auch mit dem Röhrenfernseher nicht mehr. Beim Plasma kann ich mir solche Effekte durch Magnetismus eigentlich nicht vorstellen. |
gioscar
10:10
#456
ER IST BALD DA |
Neubi1976
11:25
#457
Kann ich noch toppen: links der PA50, rechts daneben der Pio. Gleiche Quelle (Madagaskar). Mal kurz das Ganze von der anderen Seite angesehen. Pio angeschlossen über YUV, Pana über billigstes Scart-Kabel und anscheinend noch Farben "reguliert". Hätte mich beömmeln können. |
Hirschi99
13:39
#458
Hallo, habe meinen gestern wie gesagt bei "Hifi Edition" abgeholt. Hat super geklappt mit dem Zafira. Da hätte ich 3 Stück mitnehmen können vom Platz her. ![]() Jetzt mal ein Paar Fragen. Habe leider nur Kabelanschluß und Premiere. Hatte noch ein vergoldetes Antennenkabel. Das habe ich mit dem Decoder verbunden. Decoder zum Panasonic auf AV3 mit normalen Scartkabel. Habe festgestellt, daß das Premiere Bild nicht so gut ist wie die normalen Sender. Habe dann noch Decoder und Pana mit einem normalen Antennenkabel zusätzlich verbunden. Das Bild war etwas besser. Jetzt habe ich gerade bemerkt, wenn ich Premiere schaue, sehe ich von der ARD beim Skispringen das Logo rechts oben im Bild mit den Olympia-Ringen 4-5mal auf dem gesamten Premierebild. Obwohl ich vorher überhaupt kein ARD geschaut habe. Hängt das vielleicht mit dem billigen Antennen- und Scartkabel zusammen? Habe auch leicht Schlieren auf Premiere. Schaut Ihr eigentlich wegen dem Einbrennen alles im Vollbild? Grad bei manchen DVD's muß wird das Bild ja komplett rangezoomt und dadurch sieht das Bild schon gar nicht mehr so scharf aus. ![]() Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme und kann helfen? Danke. Hirschi [Beitrag von Hirschi99 am 03. Jan 2006, 13:41 bearbeitet] |
Basstölpel
13:57
#459
Hallo, ich habe vom ersten Tag an alles nur auf Panasonic Auto stehen gehabt und bisjetzt (ca 300 Stunden) kein Einbrennen feststellen können. Benutzte als Videokabel ein Sommer YUV Kabel und für Audio ein gut geschirmtes Clicktronic Cinch Kabel. Premiere habe ich nicht, nur normales Kabel TV. ![]() |
MR.Boombastic
14:45
#460
Kann Basstölpel nur zustimmen. Habe überwiegend im Zoom 1 Modus geschaut, manchmal auch im Aspekt Modus. Den Auto Modus mochte ich wegen des Hin- und Herschaltens nicht so ganz. Einbrenneffekte habe ich nach bis jetzt 335 Stunden nicht feststellen können. ![]() Premiere habe ich auch nicht, nur Kabel analog. Eventuell helfen bei dir speziell abgeschirmte Antennenkabel mit Ferritkernen an beiden Enden. Solche habe ich in Verwendung und keine Probleme mit Störungen. |
w.r.r.wm.
16:05
#461
Also ich habe den Pana 55 jetzt seit gut einer Woche. Vom Bild bin ich echt begeistert. Allerdings musste ich gestern volgendes festellen. Habe den Denon 1910 als DVD-Player und über DVI/HDMI verbunden. Bildeinstellung: Kino und 720p-Signal. Ich habe SAW geguckt und in einer ganz dunklen Passage war alles verschmiert und voller Artefakte. Bei Herr der Ringe I ist es an manchen Stellen auch ganz wenig zu erkennen meist im Intergrund bewegen sich Artefakte hin und her(in den Höhlen der Zwerge). Könnte das einer von euch mal Testen am Besten mit dem Film SAW, wenn jemand den auf DVD hat. Ich geb mal die genaue Zeit an: Kapitel 11 nach ca.1:06 Stunden. Ich muss zugeben das diese Szene eine echte herausforderung für Plasmas und LCD´s darstellt. Ansonsten mach der Pana doch ein sehr gutes Schwarz. Vor allem bei filmen die komplett digital überarbeitet wurden(Star Wars) ist das bild echt genial. |
Wizco
16:58
#462
Hab den Pana S97 und das Schmieren in der Einstellung 720p bzw. 1080p auch festgestellt. Und zwar bei einem Logo vor dem eigentlichen Film. Nach dem das Logo weg war und der Bildschirm schwarz wurde, hat man deutlich Schlieren und Artefakte gesehen. Nachdem ich wieder auf die niedrigste Einstellung 576p geschaltet habe war das Schmieren weg. Kann es sein, dass das ED Panel mit der hohen Auflösung doch so seine Probleme hat?? |
stupendousman
17:00
#463
Wenn das nur beim Logo auftritt kann man doch ned wirklich von einem Problem reden. Würde es den ganzen Film lang dauernd wo vorkommen, könnte man sagen dass da Ed Panels so ihre Probleme haben, aber wen interessiert schon das Logo. |
Wizco
18:35
#464
Naja, da ist es mir halt aufgefallen, weil nach dem Logo der Bildschirm schwarz wurde. Hatte kurz vorher erst auf die höhere Auflösung umgestellt. Hab den Film dann nicht geschaut sondern wieder zurückgestellt und da waren diese Schlieren wieder weg. Ist mir schon seltsam vorgekommen und ich hab es dann eben auf der niedrigen Einstellung gelassen, da das Bild über den HDMI Ausgang des Pana S97 so oder so der Hammer ist. ![]() |
das6Mio$ohr
19:05
#465
Das sind ja nicht grade quallitative Meisterstücke. Wenn die quallität des Ausgangsmaterials schon so schlecht ist wie bei den beiden Filmen ,kann kein Player und auch kein Display eine Beautyqueen draus machen. Nehmt mal Filme wie Riddick,Madagaskar oder Star Wars 3.Wenn die fehler da immernoch auftauchen dann stimmt was nicht. |
Honda_Steffen
19:16
#466
Kann diese Artefakte bei Saw zwar nicht nachvollziehen. Dieser Film war aber der Bild-Qualitativ schlechteste, den ich bis jetzt auf meinem Pioneer 506/DVD989 gesehen habe. Star-Wars 3 und auch Sin-City haben eine Superqualität. Wie der Vorredner schon gesagt hat, wenn da was nicht stimmt liegt es wirklich am Panel. Aber Saw was Qualitativ MIST gegenüber den anderen 2 erwähnten. Gruss |
Nintendofreek64
19:55
#467
Habe Herr der Ringe 1 nur im Kino gesehn. Ist der denn schlecht? Ich dachte, dass der sehr gute Bildquali hat. |
das6Mio$ohr
21:05
#468
Die normale "Einfachversion" vom ersten Teil ist ziemlich schlecht. Das sieht man in den dunklen Anfangsszenen sehr gut. |
w.r.r.wm.
21:30
#469
Also ich hab jetzt mal das Signal auf 576p umgestellt und es wurde besser. Viel besser. Ich hab aber auch riesige Unterschiede gemerkt ob ich den Film in einem komplett dunklen Raum gucke oder ob ich irgendwo noch eine kleine Lampe anhabe. Aber es stimmt schon, man merkt auf solchen Fernsehern auf jeden fall auch die unterschiedlichen Qualitäten verschiedener DVD´s. Star Wars Ep.III und auch Sin City haben brilliante Farben. Schade ich kann mir ja jetzt nicht nur DVD´s holen weil die tolle Farben haben. Ich hol mir ja eigentlich die Filme weil ich sie gut finde. Na ja man kann nur hoffen die Produktionsfirmen achten in Zukunft besser auf die DVD´-Quali. |
das6Mio$ohr
21:52
#470
Die sind doch nicht DOOF !! Erst drehen die uns den neuen Film für teuer Geld aber mitelmäßiger qualli an und mach das Geschäft dann ein zweites mal mit der "Extended(expensive) Version". Es gibt genügend Leuts wie mich ,die bei schlechter Bildqualli stellenweise Augenkrebs bekommen und sich dann nochmal die Teuerversion kaufen. |
Hirschi99
17:50
#471
erstellt: 04. Jan 2006, |||
So, habe jetzt das Scartkabel vom Premiere Decoder zum Panasonic gegen ein vergoldetes Scartkabel umgetauscht. Und siehe da, ein super Bild. Auf ZDF-doku kommt gerade ein Bericht über die Antarktis und den Walen. Ein gigantisches Bild. So scharf wie von einer DVD. Wußte gar nicht was für tolle Farben die Eisschollen im Meer haben. Gigantisch! Ich bin froh, daß ich auf meiner Plasma-Suche hier auf dieses Forum gestoßen bin. Danke. Hirschi |
DaVinci
18:41
#472
Wieviel Scartbuchsen haben eigentlich TH37PE55 und TH42PE55? Werden RGB/S-Video von allen unterstützt? |
MR.Boombastic
19:01
#473
Also zumindest der TH42PE55 hat folgende Anschlüsse fürs Bild: AV1-Scart-Anschluss (Video, RGB) AV2-Scart-Anschluss (Video, S-Video) AV3-Scart-Anschluss (Video, S-Video, RGB) Komponentenbuchsen HDMI |
inkon
02:33
#474
erstellt: 05. Jan 2006, |||
hallo zusammen werde mir auch nen 55e anschaffen doch vorher hab ich eine frage: hat wer von euch schon nen pc über dvi zu hdmi angeschlossen und wenn ja welche auflösung ist die optimale? in der betriebsanleitung steht das der hdmi anschluß nicht für pc-signale ausgelegt ist. cu |
mobler
12:18
#475
ich hatte auch vor meinen PC mit dem 37" zu verbinden, und hab mich auch schon ein bisschen bei Oehlbach informiert... "vielen Dank für Ihre Anfrage! Nach den Angaben der Anschlüsse beider Geräte bleibt eigentlich nur die S-Video-Verbindung als Möglichkeit. Über VGA gibt der PC nur ein Computer-RGB-Signal aus, das der Plasma nicht umsetzen kann. Und der DVI-Ausgang wird, wie bei PCs üblich, nicht den Kopierschutz HDCP unterstützen, welcher der Plasma am HDMI-Eingang jedoch benötigt. Also kann auch kein HDMI/DVI-Adapter funktionieren. Mit freundlichen Grüßen aus Stutensee OEHLBACH KABEL GMBH i.A. Christian Rosenwald ![]() Gestern abend habs ich dann mal getestet...: 15m S-Video kabel + Scart-Adapter Das Bild auf dem Pana ist aber nur schwarz-weiss angekommen... muss somit noch ein bisschen testen... |
BiermannFreund
12:27
#476
hast du nur den SVGA-Ausgang? Da gibt es doch nromal den Adapter um auf Chinch zu kommen. Am besten den auch benutzen und dann mit ner Chinch-Leitung in nen SCART-Adapter. Gab, zumindest bei mir, nie Probleme so. aber ist das wirklich so, dass der TV die Quelle nicht wiedergeben kannt, wenn diese kein HDCP verwendet? Hab da auch keine Ahnung von, aber klingt merkwürdig ^_^ |
mobler
13:06
#477
ich hatte diese Konfiguration "S-Video+Scartadapter" schon mal vor ein paar jahren zum laufen bekommen - damals aber mit einer anderen Grafikkarte & Röhren-TV... liegt somit verm. "nur" an den einstellungen ... muss da wohl noch ein bisschen rumfummeln. |
Noni
13:51
#478
Hei Leute frohes neues Jahr erst einmal. Habe seit ca 3 Wochen den 37PE55 muß sagen ein Sahne Teil. Absolut nicht auszusetzen. Da wir das mit dem Abstand doch sehr genau genommen haben nun aber ist der uns zu klein und möchten den doch als 42er holen. Der Abstand ist doch ein bisschen zu groß und werden es demnächst noch größer haben, weil wir umziehen werden. Wo kann ich denn den fast neuen 37PE55 mit Original Tischfuß hier anbieten würde mit Rechnung und noch voller Garantie und ohne jegliche Mängel abgegeben. Von den 3 Wochen waren wir noch 1 Woche im Urlaub. Habe eine Vorstellung von 1850 Euro Inkl. Original Fuss . Währe in Dortmund |
inkon
13:58
#479
[quote="BiermannFreund"][quote="mobler"] aber ist das wirklich so, dass der TV die Quelle nicht wiedergeben kannt, wenn diese kein HDCP verwendet? Hab da auch keine Ahnung von, aber klingt merkwürdig ^_^[/quote] das kann ich mir nicht vorstellen. ist denn echt keiner hier der das mal austesten kann über graka dvi zum pana |
shuremini
15:01
#480
Hallo, @Noni: Probiere es einfach im Bietebereich weiter unten, aber 1850€ wirst du wohl nicht bekommen. Ich habe z.B. einen Pana 42PE55 am Montag inkl. Fuss, Versand und Nachnahmegebühr für 1810€ gekauft. ![]() 3 Wochen sind auch recht ungünstig, da du ja noch die 2 wöchige Frist hattest, sofern du ihn im Internet gekauft hast. Viel Erfolg trotzdem beim Verkauf. |
sobisch
15:28
#481
Ich habe auch noch eine Frage ![]() Ich werde meinen 55er Freitag abholen. Kann mir jemand genau sagen wi hoch der Karton ist? Wegen dem Transport müsste ich das genau wissen. Wenn der Karton zu hoch ist muss ich wohl vor Ort auspacken und ihn auf den Standfuss stellen... Ist vielleicht etwas ungünstig :/ |
ACamp
15:37
#482
Hallo Also bei der Sache mit dem HDMI/DVI-Adapter bin ich mir nicht so sicher, daß sollte eigendlich klappen. Wenn das Panel HDCP unterstützt der Zuspieler aber nicht müßtet Du ein Bild bekommen. Nur im umgekehrten Fall, wenn der Zuspieler HDCP kann, aber das Panel nicht, bleibt der Bildschirm schwarz. Sonst könnte ja keiner seinen Oppo an ein HD-Ready TV anschließen. ![]() Gruß ACamp |
mobler
15:46
#483
Aber wieso steht dann im Panasonic-Handbuch: "Es darf kein Computer mit TTL-Ausgang (5V) an dieses Gerät angeschlossen werden." (Seite 37) und HDMI - Hinweise: • Diese Eingangsbuchse ist nicht für die Verwendung mit Computern bestimmt. |
ratzebu
16:09
#484
Lies einfach Seite 23,dort gibt´s Antworten. |
sobisch
17:29
#485
thx ![]() 82cm ist gerade so ok ![]() Mein Kombi ist GENAU 82cm an der Ladekante... o_O |
Laguna27
18:16
#486
Ich konnte bisher nichts darüber finden: Ist es möglich an den Pana TH-42PE55E einen Kopfhörer anzuschließen? [Beitrag von Laguna27 am 05. Jan 2006, 18:16 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
18:27
#487
Meine beiden HDCPfreien DVD-Player (OPPO,HD850) laufen am 55E absolut tadellos. Es kann sein das der PC-DVI Ausgang eine größere Spannung hat wie ein DVD-DVI Ausgang.
Habe meine Plasma Geräte immer ausgepackt und auf der Rückbank festgeschnallt.Die Verpackung habe ich zusammengefaltet und als zusätzliche fixierung benutzt. |
BiermannFreund
19:44
#488
Laut Anleitung: Nein Kannst Dir ja n Adapter-Kabel von Chinch auf Klinke kaufen und gucken, ob genug Saft drauf is ![]() Zu der Geschichte mit dem HMDI, das kann natürlich noch sein,d ass der PC zu hohe Spannung lliefert. Wäre da jedenfalls verdammt vorsichtig ^_^ Am besten einfach per Scart-Adapter und SVGA/Chinch anschliessen und warten, bis dafür die Passenden GraKas auftauchen. Zu den Preisen: Mein 42er mit Fuß 1770 Eu Also versuch es mal ab 1650 inkl. Fuß @ Noni, ich denke sonst wird das nix (den 37er Preis mag ich garnicht sagen ;)) Evtl. tauscht der Händler, wo du den her hast noch auf Kulanz? |
klaus_29
21:18
#489
aufgrund der guten Erfahrungen hier bin ich mir fast sicher, dass ich den 55er hole - allerdings hoffe ich immer noch, dass er vielleicht im februar billiger wird, wenn wieder die lager hoffentlich wieder besser gefüllt sind allerdings bin ich mir immer noch nicht im klaren, ob ich den 37" oder 42" nehmen soll. der preisunterschied ist nicht gewaltig, scheint eher zu schrumpfen. ab welchem abstand kann man den 42" nehmen, bzw. wie weit sitzt ihr weg? ich schaue zu 90 % pal und auch so schnell nichts anderes. rest ist dvd bzw. digi-fotos danke |
hoschna
21:36
#490
Also ich sitze so 3,5-4 Meter weg Der Pana wird sicherlich noch günstiger werden,aber im März kann er noch günstiger sein ![]() Ich hab mir einen Preis gesetzt und dann gekauft,550 Euro unter dem Preis den mir mein Händler um die Ecke gemacht hat und das auch noch incl Versand Am 28.12 überwiesen und am 30.12 war er da An dieser Stelle mal ein Lob an Hifi-Edition ![]() Gruss Lars |
das6Mio$ohr
21:52
#491
Ich bin in punkto Bilquallität schon etwas anspruchsvoll. Desweg kann ich mit gutem Gesissen behaupten das ich mit 2,75m vorm 42"55E immernoch ein 1A Bild habe. |
mobler
18:15
#492
erstellt: 06. Jan 2006, |||
... ich hab jetzt endlich das PC-Bild am Panasonic zum laufen bekommen ... Kleine Anleitung: Verkabelung: "VGA-Karte S-Video-Buchse" -> "15m S-Video-Kabel" -> Adapter S-Video aus Scart" -> Panasonic AV3-Buchse Einstellungen an PC (mit Nvidia Gforce Treibern): Eigenschaften von Anzeige Einstellungen Erweitert Geforce FX... Aktuelle Anzeige: TV Einstellungen am Panasonic: AV3S (=2x Gelbe Taste) Allerdings muss ich sagen, das die Bildquallität nicht so sehr überzeugt... ich kann zwar am PC wählen zw. 800x600 oder 1024x768, aber die Schrift ist egal in welcher Auflösung nur schwer lesbar - also zum Internetsurfen nicht so geeignet. PC-Filme anschauen geht da schon besser, allerdings wird das PC-Bild am TV Bildschirm wird nur zu 97% ausgefüllt (hoffentlich brennt sich da nix ein)... Sollte jemand andere Erfahrungen gemacht haben, oder Tips zur Verbesserung kennen - so bitte posten !!!! |
BiermannFreund
18:46
#493
sokiste is im haus, sieht schon recht nett aus, mit den Einstellungen muss ich noch experimentieren. allerdings surrt er für mich doch relativ laut, wenn es sehr hell wird, hoffe, das verschwindet nach einer kleinen einlaufzeit ![]() |
sobisch
18:57
#494
jo ist ja klar, er muss ja bei beiden gewählten Auflösungen interpolieren. Meiner Meinung nach machts nur Sinn volldigital reinzugehen (DVI->HDMI Adapter) und dann GENAU die Auflösung des Plasmas nehmen, also 852x480 oder was das war. Beliebige Auflösungen kann man sich mit PowerStrip einstellen. "Theroretisch" müsste das Bild über diesen Weg interpolationsfrei und perfekt sein. |
shuremini
19:15
#495
Hallo, mein Pana ist schon in Berlin, doch leider liefern die nicht samstags aus, so dass ich ihn erst am Montag haben werde. Das mit dem Surren ist noch meine größte Sorge. ![]() ![]() |
BiermannFreund
19:35
#496
das surren fällt so gut wie aus, wenn da noch ton nebenher an ist. ich denke man gewöhnt sich aber auch schnell da dran ![]() es ist kein weltuntergang udn mein alter röhren-tv war lauter ![]() |
hoschna
19:36
#497
Moin also meiner surrt gar nicht ![]() mein Vorgänger hatte das extrem bei hellen Bildszenen die Werkseinstellung vom Pana ist schlecht,Kontrast ist fast bis Anschlag ich hab Kontrast 20E und Helligkeit 38E,solltet ihr mal so testen ev wird das Surren weniger ![]() Meine Frau hat einen neuen Schrank gekauft,kommt mir etwas hoch vor in welcher Höhe steht euer Pana? Gruss Lars |
BiermannFreund
20:06
#498
surren is scho besser, wenn er warm is gehts fast komplett weg, einstellungen hab cih eben mit der burosch gemacht, nu löppt ersma DVD im vollbild, damit es stunden gibt ![]() meiner steht auf ner 70cm anrichte |
ppat
21:49
#499
So! Nachdem mich meine Frau dazu verdonnert hat, entweder einen LCD, oder Plasma (für sie eigentlich alles das gleiche ![]() Hat hier jemand Erfahrung mit on-tec-online? Könnte nämlich bequem nach Köln zum Lager fahren und den 42er für 1698 Euronen abholen. Ist das was? Habe doch vorhin etwas gelesen, von wegen "darf auf keinen Fall gelegt werden - nur stehend transportiert werden". Da hat doch jemand eine falsche Auskunft bekommen. Von diesem Händler möchte ich wenn möglich nicht kaufen. Weiss jemand, welcher Händler solche Aussagen getroffen hat? Naja, mein Wunsch vom Heimkino erfüllt sich ja trotzdem dieses Jahr, da ich Schwimmbad umfunktioniere und mit Projektor arbeiten werde. Aber für die Wohnung finde ich den Pana einfach klasse - auch von der Optik und das zu diesem Preis... werde dann auch mal berichten. |
ratzebu
22:17
#500
Meiner hängt,wobei der Abstand vom Boden bis uk Pana gut 90cm beträgt. ![]() Gruss ratzebu! ![]() |
BiermannFreund
01:03
#501
erstellt: 07. Jan 2006, |||
hmm, wie laut sollte eigentlich son surren bei hellen bildern sein, es geht mir echt leicht auf den senkel ![]() und das schlimme, ich weiss nicht, ob das nicht evtl. normal ist. |
Der neue Panasonic TH-42PE55E MR.Boombastic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen? pistolpete007 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-37PE55E bereits schon da ?? Noni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 58 Beiträge |
Drehbarer Standfuss für TH-37PE55E ? Diego am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang haribo123 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit TH-42PX80E lucas471 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic TH-37PV500 igi am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E Bluecam am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 33 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E : gibt es einen besseren in der Preisklasse? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur Saphir123 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
