HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37... | |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E+A -A |
BiermannFreund
01:03
#501
erstellt: 07. Jan 2006, ||||
hmm, wie laut sollte eigentlich son surren bei hellen bildern sein, es geht mir echt leicht auf den senkel ![]() und das schlimme, ich weiss nicht, ob das nicht evtl. normal ist. |
weinreich
08:09
#502
Ich habe meinen hier her .. ![]() absolut zu empfehlen ... kommt innerhalb zwei Tagen...und stehend auf einer Palette. [Beitrag von weinreich am 07. Jan 2006, 08:12 bearbeitet] |
weinreich
08:10
#503
Meiner surrt gar nicht .... allerdings sitze ich auch nicht ohne Ton davor .... vielleich würde er dann doch surren ... ![]() |
BiermannFreund
14:13
#504
is ja egal ob ton an ist oder nicht bild hell, surren und das hört man auch bei leisem ton (den ich abends nunmal nur habe) hab ne mail an panaD geschrieben, mal sehen, wielange sie zum Antworten brauchen andernfalls muss ich wohl los und vergleichen und notfalls tauschen *kotz* [Beitrag von BiermannFreund am 07. Jan 2006, 14:19 bearbeitet] |
thom11111
14:46
#505
Moin ! Also mein PA40 surrt manchmal auch etwas und manchmal ist absolute Stille. Ich konnte bisher keinen Zusammenhang zwischen dem Bild und dem Surren erkennen. Es ist aber wirklich kaum zu hören von 3,00 m. Gruß Thom |
Flat_TV
17:01
#506
Hi, habe mir den 55er in 42" zu Weihnachten gegönnt und dazu den DVD Rekorder DMR-EH52EG. TV super, DVD Spitzenklasse ! Bin mit den Bildeinstellungen noch am experimentieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass man die Bildeinstellungen wohl nicht dauerhaft speichern kann. Habe nach langer Einstellerei versehentlich die N-Taste an der Fernbedienung gedrückt, dann sind die miserablen Werkseinstellungen bei Normal, Dynamik und Kino wieder drin ! Hatte die Idee, die Taste N der Fernbedienung zu blockieren, doch nach dem Lösen der 2 Schrauben ging das Teil nicht auseinander. Habe für alle Fälle meine Einstellungen notiert. Ein weiteres Problem ist das Löschen nicht benötigter Programmplätze. Nach dem Löschen wird bei mir immer derselbe Kanal (Kanal 21) automatisch gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, diese Programmplätze zu entfernen ? Eine Anmerkung noch zur 16:9 Format Erkennung. Nach Umschaltung auf Breitbild scheint sich die Qualität im Vergleich zu 4:3 Sendungen zu verschlechtern, obwohl doch echtes 16:9 Format besser sein sollte als 4:3 ?? Vielen Dank für Eure Tips und Antworten ! |
inkon
04:45
#507
erstellt: 08. Jan 2006, ||||
@mobler du solltest sofern deine graka dvi hat, den pc per dvi zu hdmi kabel zb. in der 720p (1280x720) betreiben. ich gehe davon aus das die auflösung die bei hdtv interpoliert wird auch für pc spiele etc. gut sein wird. gruß ingo [Beitrag von inkon am 08. Jan 2006, 04:46 bearbeitet] |
ppat
14:57
#508
was ich noch nicht ganz verstehe... ich war auch einer von denen, die dachten, eine Neuanschaffung muss HD READY sein. Hier gibt es ja wirklich genügend Beispiele, in denen deutlich wird, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss. OK. Das das Gerät HD kompatibel sein sollte, leuchtet ein, aber was ich nicht verstehe ist, warum wird so oft berichtet, dass das bild so viel besser ist, wenn man den HDMI Anschluss für die Zuspielung nutzt. Desweiteren würde mich interesieren, ob es eine bessere Qualität gibt, wenn man nun mit dem Pana55 HDTV schaut, obwohl dieser ja nur 852 x 480 sendet. was passiert da? Ich verstehe den Qualitätszusammenhang nicht so recht. Kann mir den Vorgang jemand technisch erklären? So wie es aussieht, scheint ja wirklich fast niemand hier davon überzeugt zu sein, dass der Preis von über 1000€ zu einem HD Ready Gerät mit entsprechender Auflösung gerechtfertigt ist. Danke für die Hilfe, denn ich will einfach nur sicher gehen, dass ich das richtige mache, wenn ich nächste Woche 3 Pana55 kaufe (habe da nämlich schon Sammelbestellung von Freunden ![]() |
ppat
15:01
#509
PS: noch ein anderes Anliegen... (durch einen anderen Thread)... habt ihr eigentlich mal geschaut, wie es mit euren Betriebsstunden kurz nach dem Empfang des Panas ausgesehen hat? Beim V500 scheint es ja vorgekommen zu sein, dass da einige einen bekommen haben, welche schon etliche Stunden "auf dem Buckel" hatten ![]() |
thom11111
15:18
#510
Moin ! Ich habe im Menü nicht nach den Stunden geschaut. Es gibt aber von Panasonic eine Aussage, wonach die Geräte bereits im Herstellerwerk etliche Stunden einen Testlauf machen müssen, bis zu 100 Stunden sollen es sein. Gruß Thom |
hasso999
15:29
#511
Also, ich kann Dir sagen, dass es mir genauso ging. Es sollte eigentlich ein HD Ready sein! HAbe mich dann durchgerungen aufgrund dieses Beitrages den 55er zu kaufen. Er kam, ich schloss Ihn an, habe Riddick eingelegt und dann auf zoom1, um keine Balken zu bekommen. War erst mal ein wenig enttäuscht , weil der AHHH-Effekt ausblieb. Dann bin ich ins Forum hab mir alle Seiten zur Brust genommen und erst mal die ganzen Einstellungen, die gepostet wurden, probiert. Dann hab ich das Bild noch auf 16:9 umgestellt und siehe da:. AHHHHH! Geiles Bild!!!(Zuspieler S-97 Panasonic) Meine Meinung: Die ersten 100h sind ein wenig hart, da wenn Du immer alle Logos und Balken ausblenden willst, so zoomen musst,dass die Qualität nicht wirklich überzeugend ist. Aber nach den 100h gehts rund! |
ppat
15:38
#512
ja, habe auch alle seiten durch... mich würde es allerdings von der technischen seite interessieren, weshalb das bild soooo toll ist. ist es lediglich die elektronik von panasonic, die generell ein gutes bild macht, oder ist es tatsächlich der anschluss über hdmi? wenn über hdmi, warum ist das bild so viel besser? und was passiert, wenn mal ddtv gesendet wird? das panel kann doch nur die geringere auflösung zeigen. da ist es doch so ziemlich egal, ob mit mehr gesendet wird. anzahl bleibt doch die gleiche. oder habe ich einen denkfehler? aber momentan ist es mir auch nicht wert über 1000 mehr zu zahlen. vor allem, wenn ich zu 70% tv analog kabel sehe (darunter auch premiere). kann mir vielleicht auch jemand sagen, was ich mir noch vorher anschaffen sollte, um bestmögliche quali zu bekommen? (zb. premiere decoder? kabel, ...) gibt es eigentlich auch einen guten dvd recorder mit hdmi, der zu empfehlen währe? hier wird ja immer nur von den playern gesprochen. hat z.B. mal jemand erfahrung gemacht mit dem yamaha ysp 800 oder 1000 im audiobereich in zusammenhang mit dem pana? [Beitrag von ppat am 08. Jan 2006, 15:45 bearbeitet] |
PlasmaLover
16:41
#513
Hallo, ich habe seit etwa drei Monaten einen TH-42 PE 55. Das Bild ist generell gut bis super. Ich habe allerdings ein bei leisem Ton auch noch aus 3 m hörbares leises Surren. Meine Frau hört es allerdings meist gar nicht. Da es mit der Zeit leiser geworden ist, habe ich mich fast daran gewöhnt. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe gestern das Energiemessgerät von TCM (Tchibo) gekauft und natürlich gleich auch den Verbrauch des Pana gemessen. Der Verbrauch im Betrieb entsprach etwa den Erwartungen: ca. 150-230 W durchschnittlich je nach Filmaterial. Bei der Messung des Standby-Verbrauchs (Soll 0.3 W) kam dann eine böse Überraschung: ca. 52 W (in Worten: zweiundfünfzig!!!). ![]() Selbst wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist, verbraucht es noch ca. 26 W! Unglaublich! ![]() Die Werte sind übrigens reproduzierbar und bei anderen Geräten kommen die erwarteten typischen Standby-Verbräuche von etwa 4-6 W heraus. Hat jemand schon einmal eine Messung (vielleicht sogar mit dem gleichen Gerät) vorgenommen? |
AndreH.
16:55
#514
Ich weiss echt nicht was da immer für ein Aufwand mit den 100h getrieben wird. Der Panasonic-Techniker, der bei mir Vorort war sagte, dass er bisher nur zwei Geräte hatte, die wegen Einbrennens Probleme hatten und die stammten von Händlern, die den ganzen Tag auf vollem Kontrast irgendwelche Standbilder oder Senderlogos laufen hatten. Ich habe meine Kontrast optimal eingestellt (ca. 25%) und schaue immer in 16:9 DVD und im Vollbild TV. Dazu spiel ich zwischendurch immer wieder PS2 (natürlich nicht übertrieben lange) und da ist bisher nichts eingebrannt oder ein Nachleuchten zu sehen. Meiner Meinung nach wird da ein wenig übertrieben. |
D-Drummer
18:45
#515
@ppat Meines Erachtens kannst Du ohne Bedenken Deine Sammelbestellung für den Panasonic 55 aufgeben - insbesondere wenn Du in erster Linie TV und PAL schaust. ![]() Obwohl ich kein Fachmann bin, will ich versuchen, auf Deine Fragen zu antworten:
Das gute Bild rührt vor allem von dem hervorragenden G8-Panel von Panasonic her. Das Unternehmen hat bei der Entwicklung der Plasma-Panels seit Jahren die Nase vorn und die meiste Erfahrung. Der Bildschirm kann u.a. 8,6 Mrd. Farben darstellen und daher kaum Abstufungsprobleme (Treppcheneffekt) oder Solarisationseffekte, die andere Geräte (u.a. auch HD Ready) gern mal aufweisen. Ein spezielles System sorgt auch für einen guten Schwarzwert. Außerdem hat Panasonic die elektronische Schaltung gegenüber dem 500er noch einmal verbessert. So sorgt eine Schaltung dafür, dass das Bild in regelmäßigen Abständen um wenige Pixel verschoben wird (wie beim Samsung S5H). Die Einbrenngefahr beim 55er ist daher sehr gering.
Ganz einfach: Im Gegensatz zu RGB oder YUV, die analog übertragen, ist die HDMI-Verbindung rein digital. Das Bild muss vor der Darstellung auf dem Display nicht gewandelt werden und ist daher besser - schärfer, klare Konturen und kräftigere Farben.
Wenn mal HDTV gesendet wird, kann man das Signal ohne Probleme mit dem 55er empfangen. Die höhere Auflösung wird dann auf das 852 x 480 große Display heruntergerechnet. Es ist dann kein echtes HDTV, ist aber ungefähr mit einem sehr guten DVD-Bild zu vergleichen. Das Bild ist hervorragend, ich habe es mir schon angesehen. Zum größeren 500er ist kaum ein Unterschied erkennbar. Zumal man sagen muss, dass auch der viel teurere 500er (1.024 x 768 Pixel) noch keine echte HDTV-Auflösung hat (1980 x 1080 Pixel). Da HDTV den Kopierschutz HDCP implementiert hat, sind auch kopiergeschützte Filme mit dem 55er kein Problem.
Es ist eben nicht egal, mit welcher Auflösung gesendet wird. Erklären kann man das mit der Kurzformel: Je besser und höher aufgelöst das Ausgangsmaterial, desto besser das Bild auch beim Pana 55. Ein Tipp: Brennt Dir mal die WMV-HD-Trailer von der Microsoft-Seite als normale PAL-DVD. Du wirst sehen, dass allein das eine wesentlich bessere Qualität bringt.
TV: Die beste Qualität erreichst Du mit digitaler Satellitenschüssel und einem Sat-Receiver. DVD Die beste Qualität über DVD erreichst Du mit einem DVD-Player mit HDMI-Anschluss (siehe oben). Ich habe mir den Samsung HD850 (rund 140 Euro) zugelegt und bin sehr zufrieden. DVD-Recorder mit HDMI sind auf dem Markt (z.B. von LG), sind aber noch sehr teuer. Gruß, Kai |
wimtom
20:29
#516
Da ich auch an dem Gerät interessiert bin eine Frage an ALLE die ihn bereits besitzen. Hat irgendjemand Probleme mit Einbrennen oder Nachleuchten gehabt? Wer betreibt ihn an analogem Kabel? Wie sieht er dort aus ? In den Elektromärkten in der Region ist er nicht zu sehen. lG Thomas |
wimtom
20:34
#517
kurzer Nachtrag. Auch DVD per Scart ( sehr hochwertig) würden mich brennend interessieren. Danke schon für euere Mühe Thomas |
D-Drummer
20:40
#518
@ wimtom Ein bißchen Nachlesen im Thread schadet nichts, denn die Frage mit dem Einbrennen wurde schon mehrfach beantwortet - u.a. wenige Zeilen zuvor. ![]() Abgesehen davon: Ich habe bislang kein Einbrennen bemerkt und ich sehe seit Wochen DVD 16:9 und zoome auch nicht auf, um die Logos wegzubekommen. Der Pana hat für mich das beste Analogbild, das ich auf einem Plasma bislang gesehen habe. Gruß, Kai |
muppet123
21:37
#519
@ Wimtom Mit Einbrennen gibts bei mir keine Probleme! Habe den Pana jetzt ca 5 Wochen und habe viel mit Balken und auch Fußball (ständige Ergebniseinblendung)geschaut! Bis jetzt konnte ich nix entdecken! DVD über Scart/RGB ist nicht wesentlich schlechter als YUV! HDMI konnte ich noch net testen!Hängt aber natürlich auch vom Zuspieler ab! Gruß Lars |
harrystar
22:05
#520
zum oberen beitrag : an sich ist RGB SCart auch besser als YUV wenn man analog zuspielt aber vom bild ist unterschied natülcih minimal der große unterschied ist composite und svhs/yuv/rgb aber dennoch rgb höchste stufe, nur digital besser = hdmi , der zuspieler muß natülcih auch gut sein wenn da gewissen ausgänge nicht geschirmt sind und andere schon kann ev auch ein unterschied entstehen aber bei oberklasse oder höher trifft o. a. aussage zu |
wimtom
00:39
#521
erstellt: 09. Jan 2006, ||||
war eigentlich bei euch ein Tischfuss inkl. oder mußtet ihr den seperat ( wie bei der 500er Serie ) kaufen? LG Thomas |
BiermannFreund
00:42
#522
standardmäßig ist kein fuß im lieferumfang enthalten ich hab im E den einfachen für 60€ bekommen neu im shop auch schonmal für nen hunni mit glück zu kriegen alternativen kenn ich persönlich nicht bei den tischfüén, hab mich da nicht viel mit beschäftigt, weil ich so günstig an das orginal kam ![]() |
das6Mio$ohr
03:20
#523
Entweder hast du einen Player der ein absolut schlechtes Bild über YUV ausgibt oder wenig ahnung von der ganzen Sache. Ich hatte noch nie einen Player bei dem das RGB-Scart Signal auch nur annähernd an die Bildquallität des YUV Signales herangekommen ist. Ganz im Gegenteil ist die Zuspielung von S-Video bei meinem 55E über Scart etwas schärfer wie RGB-Scart. |
Tanzwut
12:26
#524
Hi zusammen, mal ne kleine Nachfrage zu meinem Pana: es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass das Gerät bei dunklen Filmszenen ((RGB)Sat-Receiver-Fernsehfilme z.B.Tomb Raider, Vertical Limit oder (YUV)DVD-Filme z. B. Hooligans) auf der Haut der Leute rot oder grün grobpixelige Bilder macht, die deutlich zu sehen sind. Der Rest der Filme ist nach wie vor sehr gut. Liegt das an meinen derzeitigen Einstellungen (Einstellungen wie am Anfang des Threads empfohlen)liegt es an schlampiger Filmqualität oder hat das Panel grundsätzlich ein Problem mit dunklen Filmszenen? Am wenigsten hoffe ich natürlich, dass das Panel einen Schaden hat. Ich weiss nicht wieviel, aber es hat jetzt schon wesentlich mehr als 100 Betriebsstunden. Gibt es da Abhilfe oder muss ich die Einstellungen nach so viel Stunden grundsätlich ändern? ![]() Gruss und Danke vorab PS: Ach ja, wie bekomme ich Programme/Kanäle gelöscht, weil ich nach wie vor das Problem habe, dass beim einschalten immer Programm 1 eingeschaltet ist, welches aber nicht belegt ist (Schnee), obwohl ich den Receiver schon vorher einschalte, er müsste dann doch automatisch auf AV1 geschaltet sein. ![]() [Beitrag von Tanzwut am 09. Jan 2006, 12:28 bearbeitet] |
Wizco
12:29
#525
@All Nachdem nun mittlerweile recht viele den PE55 ihr Eigen nennen dürfen und bestimmt kräftig an den Einstellungen rumprobiert haben, scheint es mir mal an der Zeit zu sein bei euch nachzufragen wie diese bei euch aussehen. Am Anfang dieses Freds hatte ich meine Grundeinstellungen bereits gepostet. Diese hab ich zumindest im TV Betrieb beibehalten. Fernsehbetrieb über Sat Receiver Normal und MPEG NR Niedrig. Kontrast 10 E Helligkeit 38 E Farbe 35 E Schärfe 2-3 E Alles andere AUS. Im DVD Betrieb (Pana S97) fahre ich zur Zeit einen höheren Kontrast und mehr Helligkeit. Da ich aber bisher nicht wirklich Unterschiede zu meiner vorherigen Einstellung feststellen konnte und das Bild so oder so einfach geil ist, spare ich mir ein Posting der genauen Einstellungen. Was mich wirklich interessiert, sind eure Einstellungen im PAL Betrieb. Da bin ich bisher nicht 100% zufrieden. Im Format Panasonic Auto oder 16:9 hab ich des öfteren Solarisations Effekte feststellen können. Möglicherweise liegt das auch an meinem Phillips Sat-Receiver (Premiere) und den Anschluß über Scart (RGB). Da die PS2 aber über YUV läuft (sensationelles Bild), hab ich keine andere Möglichkeit als über Scart. Also haut rein. Würde mich freuen wenn sich viele daran beteiligen. Gruß, Wizco |
inkon
13:38
#526
hier ist nochmal der "pc quälgeist". hat mittlerweile einer von euch erfahrungen machen können ob man einen pc über dvi--zu--hdmi ansteuern kann, und in welcher auflösung. evtl. 1280x720 gruß ingo [Beitrag von inkon am 09. Jan 2006, 13:39 bearbeitet] |
shuremini
13:40
#527
Hallo, bin nun auch seit 1h glücklicher Besitzer des Pana55 und der ist ja nur geil! ![]() Das Pal Bild (Kabel) ist gut und der DVD Betrieb über HDMI ist ja der Hammer. Gucke gerade Grönemeyer Mensch und das ist wie auf dem Konzert! ![]() Habe erstmal die Einstellungen von oben übernommen und werde in den nächsten Tagen mal weiter testen. Meine größte Sorge war das Surren, man hört es zwar leicht wenn alles ruhig ist, aber nicht mehr, wenn der Ton an ist, geschweige denn, wenn die Suround Anlage an ist. Ist auch deutlich besser (angenehmer als beim Samsung, da sich das Brummen wie ein Lüfter anhört und auch lauter ist). Bin jedenfalls schwer begeistert und der bleibt! Zudem ist der Videotext auch im 4:3 Format und nicht im 16:9, dadurch ist dieser deutlich besser abzulesen, als bspw. bei Samsung (LCD). Betreibe den auch erstmal im Pana Auto-Modus. Für das Geld ist der einfach fantastisch! ![]() |
ppat
14:09
#528
noch ne wichtige (?) Frage: gibt es einen Unterschied zwischen dem PE55 und dem PE55E ? was sagt das "E" aus? Danke |
kaiserm
14:10
#529
Hi, ich bin auch gerade am überlegen mir den Panasonic zuzulegen. Ich hätte aber gerne eine starre Wandhalterung dazu, also nix mit drehen (ggf. noch neigen wäre aber gut). Welche sind denn empfehlenswert, kosten wieviel und sind wo zu haben ? Ich dachte z.B. an Vogels, aber da gibt es ja zig Halter, welcher passt denn nun ? Danke im Vorraus Martin |
Neubi1976
14:37
#530
Jetzt mal ne GANZ blöde Frage. Was meint Ihr denn hier mit "E"? Einheiten von 0 aus gesehen? (also bei 38 E-->38 mal klicken?) Oder habt Ihr das woanders eingestellt? |
kaiserm
14:47
#531
So, nun bin ich doch noch fündig geworden ![]() Vogels EFW 2001 - Wandhalter ohne Dreh und Neigefunktion ca. 120 € oder Vogels EFW 2005 - Wandhalter mit Neigefunktion ca 260 € Stellt sich nur noch die Frage ob die Wandhalterung alleine reicht oder ob noch irgendwelche Montageplatten benötigt werden ? Gruß, Martin |
Wizco
15:17
#532
Genau. E steht für 1x klicken auf der Fernbedienung. |
MR.Boombastic
15:24
#533
Hier findest du auch noch weitere Wandhalterungen. ![]() Bei meiner Halterung von Vogels war alles dabei, es wurde nichts extra benötigt. ![]() |
DoubleX1100
15:27
#534
@kaiserm die 2001er von Vogelshab´ ich auch. Da ist alles drin und dran, inkl. aller Schrauben und Dübel und einer Unzahl an unterschiedlichen Befestigungsschrauben und Distanzringen um die verschiedensten Flachmänner an die Halterung zu schrauben. Die Montageanleitung ist schön bebildert und idiotensicher... ![]() |
kaiserm
15:39
#535
Thx a lot, folks ![]() Gruß, Martin |
shuremini
17:48
#536
Hallo, habe gerade gesehen, dass meiner auch Grüne Pixel bei Grautönen hat. Hatte mal kurz ein dunkles Standbild und da konnte man sie sehen, allerdings nur von 50cm Abstand. ![]() Bei 3m Abstand sieht man diese nun überhaupt nicht mehr! Diesen TV Guide finde ich ja richtig klasse, haben bestimmt auch andere Hersteller, aber einfach genial. Zeigt einem sofort die Sendung, Dauer und die nachfolgende Sendung an. Klasse! ![]() |
das6Mio$ohr
18:21
#537
Unser Pro-Markt hat eine Wandhalterung von HAMA für 99€. Bei eBay gibt es auch schon welche für 80€.
Na welche Auflösung wohl, wenn der Plasma selber nur 840x480 Pixer hergibt. Viel wichtiger ist das nur 50Hz oder 60Hz widergegeben werden. Und die Auflösungen müssen der 480p/576p/720p Norm entsprechen. |
BiermannFreund
18:44
#538
es gibt keinen ohne E das ist nur ein Fehler bei den Händlern (ich denke, du meinst Hirsch&Ille ;)) |
ratzebu
18:51
#539
Meine Wandhalterung gibt`s bei ebay,der Anbieter heißt ´´worldweit-trading´´. Alles Zubehör(Schrauben usw.)Inklusive. 15°Neigbar,schneller und Kinderleichter Aufbau. Preis war knapp 80€ Inklusive Versand. ![]() |
blauesmuenchen
18:52
#540
Bin auch am überlegen ob ich mir den PA 55 hole. Sagt mal, hat der denn einen optischen Digitalausgang? Hat doch jeder DVB-T Tuner eigentlich. Oder zumindest einen koaxialen Anchluss. Oder is sowas nicht vorhanden, nur Audio-In/Out Analog? Danke |
das6Mio$ohr
19:07
#541
Er hat einen analogen Audio Ausgang - keinen digitalen. |
hoschna
19:24
#542
Moin Meine Einstellung: normal 20 35 40 kühl aus normal niedrig ein Ich hatte schonmal gefragt,ob oder wie ich Ton bekomme wenn ich ein RGB Scart auf YUV benutzen möchte ![]() kann mir da jemand mal eine Antwort drauf geben? Danke+Gruss Lars |
stupendousman
20:05
#543
du musst über die anlage hören. den audio out des dvd players über chinch an den pana hängen oder optisch in den dd receiver rein und über die anlage hören. |
inkon
20:07
#544
das der plasma nur 840x480 hergibt heist ja nicht das man ihn nur damit ansteuern kann. was mich halt interessier ist die bildqualität über dvi zu hdmi in der 720p sprich 1280x720. ich möchte über diesen weg zb. zocken und mir hdtv trailer am tv ansehen. gruß ingo |
das6Mio$ohr
20:30
#545
Erkennen kann der 55E 480p/576p/576i/720p/1080i in 50Hz und 60Hz.Wobei die meisten GraKas kein i ausgeben können. Du kannst ihn mit diesen Auflösungen füttern und er wird sie auch alle darstellen wenn die der Norm entsprechen. Aber die Bildquallität bleibt die gleiche egal ob das 480p/576p oder 720p ist. Bei 720p muß der Panasonic das Bild auf 480p runterrechnen. |
weinreich
20:34
#546
Leute, denkt bitte immer daran, das wir von einem 1600.- Öcken günstigen Plasma reden !! der hat natürlich keine optischen Ein oder Ausgänge .... der hat natürlich nur ..* 480 Pixel ... der hat natürlich auch mal einen grünen Pfeil bei 50 cm Abstand vielleicht brummt er auch mal wenn man das Ohr ans Netzteil hängt ...... ABER, es ist definitiv der geilste Plasma mit dem besten Bild in dieser Preisklasse !!! Wer von Euch hat schon eine DVD mit HDTV ? Wer hat schon eine HDTV Sendung gesehen ? Wer hat schon einen HDTV Receiver ? Wer hat schon einen HDTV DVD Player ? also, ihr guckt alle PAL....und wenn dann HDTV kommt ....kann das unser Kleiner Pana auch ...und zwar richtig geil. Ich habe das Gerät neben einem HDTV Pioneer mit hundert Anschlüssen und digital und optisch und und und...gesehen .... das Bild macht der Pana mindestens genauso gut ... die Anschlüsse und die Auflösung hat er nicht ... aber dafür kostet er auch nur die Hälfte !! also hört auf hier die eierlegende Wollmichsau für 1600 .- Euro zu suchen ..... die gibt es nicht. Letzendlich gehts ums Bild...sonst nichts, und das macht das G8 Plasma Panel absolut top. |
hoschna
20:48
#547
Über Anlage(Stereo)würd ich gerne vermeiden Der Pana hat hinten Audio-in,gibt es kein Scart auf YUV mit 5 Cinch,also zwei für die Tonwiedergabe?` hab schonmal gegoogelt kann aber nix in der Richtung finden ![]() Wie nennt man diese Verbindung?(wenn es sie gibt) Gruss Lars |
das6Mio$ohr
21:37
#548
Habe meine dbox2 mit einem Scart->YUV Adapter verbunden und den Ton von dem Audio-Ausgang der dbox2 genommen. Der unterschied in der Bildqualli über Scart/S-Video ist aber kaum zu erkennen. Den Adapter gibt es von Oehlbach und der kostet ca.30€. Es gibt kaum Geräte die YUV über Scart ausgeben können Wenn du mal schildern würdes was du mit dem Ding anfangen willst und welche Geräte du anschließen willst könnte ich dir was genaueres sagen. |
hoschna
22:04
#549
Ich wollte Bildtechnisch YUV mit Scart an der DBox mal vergleichen,wenn Du aber sagst das es kaum Unterschiede im Bild gibt werde ich bei Scart bleiben ![]() Ich hab meine Premiere Box an AV1 angeklemmt also RGB hast Du deine auf AV2(S-Video)? Gruss Lars |
inkon
22:18
#550
sorry und halte mich bitte nicht für blöd. verständnissfrage: pana im laden mit hdtv signalen gefüttert--absolut tolles bild trotz runterscallieren pana mit pc dvi zu hdmi 720p mit hdtv trailer--auch so ein tolles bild trotz runterscallieren? gruß ingo |
das6Mio$ohr
22:33
#551
AV3 = S-Video und RGB
Genau so ist es. Ich wiederhole es gerne zum X-ten mal - Habe den Samsung HD850 über HDMI dran und egal welche Auflösung ich auswähle (576p/720p/1080i) das Bild bleibt immer gleich "super" gut. Deswegen erspare ich es der elektronik das Bild erst hochzuscalieren um es vom 55E wieder runtersclieren zulassen. |
Der neue Panasonic TH-42PE55E MR.Boombastic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen? pistolpete007 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-37PE55E bereits schon da ?? Noni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 58 Beiträge |
Drehbarer Standfuss für TH-37PE55E ? Diego am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang haribo123 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit TH-42PX80E lucas471 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic TH-37PV500 igi am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E Bluecam am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 33 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E : gibt es einen besseren in der Preisklasse? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur Saphir123 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.154
